C7823WIP
- カメラの周囲に赤外線LEDを搭載。暗くなると暗視モードに切り替わり、夜間などでも視聴撮影が行えるネットワークカメラ。
- 水平方向最大270度、垂直方向70度まで、スマホなどから遠隔で撮影方向を調整できる。
- 本体にマイク、スピーカーを内蔵しており、スマホで現地の音声を聞いたり、スマホから現地へ呼びかけたりできる。
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 6 | 0 | 2024年11月23日 04:19 | |
| 2 | 1 | 2023年5月31日 15:22 | |
| 2 | 1 | 2022年1月26日 11:39 | |
| 1 | 6 | 2020年4月24日 10:51 | |
| 1 | 2 | 2019年2月3日 23:01 | |
| 0 | 2 | 2018年11月24日 20:38 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP
本体制御用のpnpcamというアプリ。いつの間にかストアから無くなりダウンロードが出来なくなってしまった、暫くの間アップデートもなく2024/11に思い出した様にアップデートがあり更新したところ今迄使えていたナイトモードが使えなくなってしまった。やはり中華製信頼度を疑う対応である、販売元の恵安もソフトウェアに関しては対応出来ない
書込番号:25970807 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホアプリで、SDカード内の過去の録画データをチェックするのですが、映像だけで音声が入っていません。
ライブ映像では音声は聞こえるので、マイクの故障ではないと思います。
この機種は、SDカードの録画データは映像だけになるのでしょうか?。アプリはPnPCam・Eye4です。
カメラの設定で、どこか設定する項目とかあるのでしょうか?。
>シグマッシュ(Σ’)さま
録画モードの設定で、音声録音をタップしてブルー表示にしないと音声が記録されませんです。
書込番号:25281689 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
スマホやPCで確認は出来るのですが、家庭用TVで監視カメラを見たい場合、何か方法がございますでしょうか?
Android TVとGoogle TVの環境はありますが、アプリが出てこないです。
書込番号:24563198 スマートフォンサイトからの書き込み
一般のスマホ用のアプリは、Andorid TV OSには対応していません。
Googleアシスタントで認識されれば、もしかしたら下記のように映せるかも。
http://juggly.cn/archives/238632.html
書込番号:24563383
親の家で車にいたずらされたので取り付けようと思います。
親の家にはネット環境がなく、オフラインでしか接続できません。
そこで、余ったパソコン、無線ルータ、本機での使用を考えています。
質問なのですが、Eye4の説明書を見たところパソコンに保存できるようで
Eye4を常時起動して起き、ハードディスクに保存をしようと思うのですが、
Eye4の起動時にネット接続が必要に見えます。
何とか回避できないでしょうか?
また、フリーで録画ソフトなど使用している方はいらっしゃるでしょうか?
長文申し訳ありませんが、ご教示お願い申し上げます。
>はいぱぁさん
UID、パスワードやカメラの状態に関しては、サーバーを経由するようなので、インターネット接続は必要ですね。
VSTARCAMのネットワークカメラの仕組みについて教えてください。
P2P(Peer to Peer)方式を採用しております。
カメラで録画されたデータは、サーバー等を経由することなく、直接スマートフォンやPCに送られます。
UID、パスワードやカメラの状態に関してはサーバーを経由してやり取りを行いますが、カメラで撮影されているデータは、サーバーを経由しておりませんので、撮影された個人情報等がサーバーに送られているという心配はございません。 ただし、限定的に「リレーモード」で接続する事があります
http://www.keian.co.jp/support/faq/#faq8
書込番号:23353483
PC版Eye4は、ユーザー登録と認証が必要なので、ネット環境なしでは無理そうですね。
ついでにこのカメラ、製造完了品で販売ショップ登録もありません。
実質フリマとかで手に入れるしかないかと。
Planexのスマカメシリーズは、ユーザー登録不要で、カメラIDとパスワードだけで使えたと思います。
ネット環境なしで試した事無いですが、SDカード保存でWindows版ソフトもあります。
https://kakaku.com/item/K0001095588/
https://www.planex.co.jp/news/release/2017/20170120_smacame_win.shtml
書込番号:23353588
一応、スマカメ旧モデルですが、ネット環境なしで使うスレがありました。
カメラとスマホ等を直接WiFi接続する方法のようです。
ただ、Windowsとの接続では無いのでどうでしょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/SortID=20760416/#tab
書込番号:23353647
あさとちんさん、ひまJINさんありがとうございます。
ダメなようですね。
しょうがないので、楽天モバイルかなにか格安SIMでも使って
常時接続させようと思います。
書込番号:23353756
このカメラもうお持ちって事でしょうか。
アカウントを登録は初回起動時のみとあるので、一旦オンラインで登録して、あとネット切ってみてはどうでしょう。
それでもし動けば儲けものかと。
書込番号:23353773
はいぱぁさん
価格等の問題があるかもしれませんが、以下の商品なら、ネット環境は不要です。ただし、(誤解しているかもですが)センサー感知から10秒間しか録画しないようなので、ご用途に合うのかどうかを含め、仕様等を良くご確認なさって下さい。
●パナソニック VS-HC105
・価格コムのページ
https://kakaku.com/item/K0001072541/
・パナソニックの商品ページ
https://panasonic.jp/hns/products/hc105.html
固定電話の親機/子機間等の通信には、2.4GHz帯が用いられていましたが、2.4GHz帯は、Wi-Fi、Bluetooth等でも使用される為、干渉が発生する場合がありました。そこで、(少なくともパナソニックは)親機/子機間等の通信に、1.9GHz帯のDECTを採用しました。
・DECT準拠方式について (パナソニック)
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/819/p/1697,1698/c/1893
書込番号:23357113
一度も使えてないのですが、dslモデムとカメラをLANケーブルでつなぎ、アプリ(EyE4・EyeCloud・VsCam)から設定を試みたのですが
何度しても、”カメラオフライン”の表示がでます。
慶安に何度も問合せしても、解決せず、最終的には「モデムとカメラの相性が悪いのでは」という回答でした。
アプリが悪いのかと思い3種類で試しましたが同じ結果でした。
何か解決方法をご存じの方がいらっしゃったら教えて下さい。
現在1年位使用していてトラブルはありませんが、当初繋がるまでに何回か苦労した記憶があります。
リセットボタンがありますので、工場出荷状態に戻してから説明書をご覧になりながら慎重に(間違えないように)最初からやり直してみることが最善かもしれません。 通信の設定で一つでも間違えると元に戻らないことはよくありますので注意が必要です。
また設定が完了した場合でも一旦電源を落として再起動後に接続するなど注意が必要です。電源をオンにして直ぐに接続しても出来ない場合が多いので、1〜2分経過してから接続すると良いと思います。
それでもオフラインのままですと解決は難しいかもしれません。
書込番号:22441010
回答有難うございます。リセットボタンも試してみたのですが、改善されず...
友達の家で有線でつないだら、簡単に繋がりました
ので、うちのモデムとの相性が悪いのでしょうか?
VDSL型S B100宅内モデムというのを使用してます。
モデムとの相性が悪いなんてことあるのでしょうか?
そのモデムでLANケーブルでパソコンつないだらネットは見れるのですが‥
書込番号:22441416 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご教授くださいませ。
この機種を玄関前とペット監視用に2箇所設置しています。
SDカードを保存用に入れているのですが、玄関前のものは容量がなくなったら古いものから
上書きされていくのですが、(再書き込みにチェックが入っている)
ペット監視用のほうが上書きされません。
設定がどこかおかしいのかと、両方を照らし合わせてみましたが
まったく同じです。
設定は下記になっています。
カメラ設定→SD設定
SDステータス SDストップ記録
録画
再書き込み チェックあり
録画時間 0 録画時間の範囲:5〜180分(←とありますが0のままにしてあります)
スケジュール録画 チェックあり
スケジュール録画のプルダウンを開くと
現在の録画スケジュールを見る→すべての時間にチェックあり
この設定は玄関前のものとまったく同じです。
しかし、ペット監視用のものは連続して録画されていたのは5日間でその後、飛んで5日後に
数分録画されたあと止まっているようです。
上記からなぜ上書きされないか分かることありますでしょうか。
いろいろと検索してみましたが、自分ではわかりませんでした・・・
お助けいただけると嬉しいです。
>camiuseさん
SDカードが論理的に壊れている可能性があると思います。
まずはSDをフォーマットして、症状が改善するかどうか、みてみたいところですね。
※ SD内の既存データが必要であれば、フォーマット前にPC等にデータを退避させてください。
書込番号:22252010
>tanettyさん
御礼が遅れまして、申し訳ございません。
ご忠告頂き、フォーマットしてみました。
最初は順調に録画されてて、改善した?と
喜んでおりました。
いま、確認してみたら
15日にフォーマット→録画→18日分までしか
録画データがありませんでした。
残量を確認したらまだ残りがあるみたいで
以前と同じ7500MBくらいで止まっています。
やはり、論理的に壊れているかもしれません。
新品で使用しましたが、買い直します。
書込番号:22276878 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ネットワークカメラ・防犯カメラ
