C7823WIP
- カメラの周囲に赤外線LEDを搭載。暗くなると暗視モードに切り替わり、夜間などでも視聴撮影が行えるネットワークカメラ。
- 水平方向最大270度、垂直方向70度まで、スマホなどから遠隔で撮影方向を調整できる。
- 本体にマイク、スピーカーを内蔵しており、スマホで現地の音声を聞いたり、スマホから現地へ呼びかけたりできる。
このページのスレッド一覧(全108スレッド)
5 | 4 | 2017年4月7日 15:11 |
4 | 3 | 2017年3月18日 08:29 |
1 | 4 | 2017年2月25日 13:54 |
20 | 0 | 2017年2月15日 09:36 |
46 | 6 | 2017年2月5日 22:33 |
21 | 15 | 2017年2月4日 21:20 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP
2-3千円の差額で数年利用だとするとあんまり大きな額ではないので一考されると良いかも知れないですね。
同時アクセス数ですが一般論ですが4-5人は平気だと思います。本当に同時に見るタイミングってそうそう多くはないのであまり気にしなくても問題ないとは思います。
書込番号:20775146
>家族で家に状況を見たいのですが何台までつながりますか?
>それとも1台だけでしょうか?
複数のクライアント(スマホ等)から1台のC7823WIPに接続という意味ですか?
上記の意味だったら仕様上は4ユーザーまでですね。
実使用の話だと環境次第かと。。。。
書込番号:20775315
早速のご返答ありがとうございます。いろいろ見たんですが見つからなくて書き込みました。
本日秋葉原に見に行ったんですが型番がどうしても見えませんでした。
でも箱とかは同じようなので近いうちに購入したいと思います。
有難うございます。
書込番号:20775410
僕は、6台のカメラを2つのPCで使用してます。1つのwifiを防犯カメラ用に設置して、すべてのカメラをそこに無線LANでつなげています。
クライアントは、PnPスーパークライアントを使用してます。設定では9×9の設定まであるので、81台までつなげられるのかも。
また、iPhoneアプリのEye4で、外出先から画像見たりもしてます。iPhoneのアプリは同時に4台までしか表示されませんが。
書込番号:20798867
ほぼ問題なく使えていたのですが、ある日外出先からカメラを見ようとiPhoneアプリを立ち上げたら突然「無効なパスワード」という表示が出て見れなくなってしまいました。
一度リセットしようとおもい本体のリセットボタンを数秒押すと「リセットなんちゃら〜」みたいな音声が流れてリセットが完了したような感じになりますよね?
それからLANケーブルで繋ぎ、アプリからカメラの再登録をしようとしているのですが、ネットワークにカメラが乗ってこないというか、検索してもカメラがでてこなくなってしまいました。iPhoneはもちろん同じネットワークで繋いでいます。
アプリの不具合かと思い、パソコンでwindowsのソフトでもやってみましたが、無理でした。
リセットしたらパスワードも初期化されますよね?
壊れてしまったのでしょうか。アドバイスお願いいたします。
突然死の可能性もありますが、取扱説明書どおりの手順でやっても駄目だったらメーカーに申し出てもいいかと思います。
あと試せるとしたらイーサネットケーブルで、カメラと無線ルーターを有線接続してみることかと思います。
書込番号:20736375
返信が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
その後、LANケーブルを変えたり、違うルーターでつないだりしているうちにつながり、使えるようになりました。
原因は分からなかったのですが、もしかしたらLANケーブルが断線していたかもしれません。
返信ありがとうございました。
関係ないのですが、パスワード再設定の画面が少しおもろしかったです(笑)
書込番号:20744469
出先から、家の中の様子を、5秒間確認する作業を、1日10回行う為に使いたいのですが、格安スマホ(データ専用SIM)でも十分使えるでしょうか。
煙が出ているかどうかが判別できれば良いので、低画質でも構いませんが、夜に確認する時もあります。(このカメラは暗視機能が付いてます)
ちなみに、スマホはアンドロイド5.1です。そのほか必要な性能の数値など、ご存じでしたらアドバイス願います。
格安スマホもいろいろあるので、格安スマホの性能が全部駄目とか全部良いなどはなかなか回答しにくいです。サクサク動くかどうかは別ですが、動かない積極的な理由はないと思います。
それよりも気になるのはこの機種そのものです。ぜひ、この機種の過去の書き込みなどを参照して、他の懸念事項は問題なく受けいれられるかどうかを検討してみてください。
書込番号:20679212
返答ありがとうございます。
カメラメーカーに聞いた処、対応OSは指定しているが、その他の性能の指定はありません、という回答でした。
使うスマホは、フリーテルPriori3LTEで、格安SIMを使います。
過去の書き込みを、ざっと読みましたが、私の使い方(国内出張中、自宅屋内で煙が出たりしていないか)なら、画質は悪くても使えそうです。
他に、より使いやすいカメラがあれば、紹介して下さい。
書込番号:20682798
悪口書いているみたいで、この機種へのコメントをするたびに自己嫌悪になりそうですが、自分なりの解釈として記します。あまり長く書きたくないので手短にします。
Vstarcamという中国メーカーのカメラで、このカメラのサーバーは中国にあります。映像はこのカメラサーバーを経由して送信されます。経由しないモードもあります。カメラサーバーを経由するということは、可能性としてですがサーバー管理者はその映像を見ることが出来ます。
アプリも問題があると思います。利用開始時にユーザー登録をしますが、おそらく多くの方は普段から使っているメールアドレスと使いまわしているパスワードをつかってアカウントを作成すると思います。その情報が中国のカメラサーバーのデータベースの中に収録されます。
この口コミでも報告があがっていましたが、夜中にカメラが動くとか、中国語の話し声が聞こえるなどありました。私は上記のような懸念事項が残念ながら起こってしまっているのではないかと思います。
自宅の室内などかなりプライバシーの高い場所に設置するカメラなので、このあたりには十分に理解、納得のうえ選定されるのが良いと思います。
書込番号:20687987
返答ありがとうございます。 消しゴムさんは、自分なりの解釈と、前置きしているので、何も気になさらなくても良いと思います。
実は、消しゴムさんの返答を読む前に、注文してしまいました。
でも、消しゴムさんの有益な情報を参考に、自分に合う使い方が出来そうです。
特に、中国サーバーを経由しないモードで使った方が安心みたいですが、その場合、外出先でスマホから自宅内の画像が見づらくなったり等の不具合が起こり易くなったりしましたか?
何も変わらなければ、そのモードで使えそうですね。
書込番号:20689286
去年9月に1台目を設置して現在は4台で店舗の防犯カメラとして運用しています。
わずか半年で2件の万引き現場を捉えそれぞれ2万円、4万円の被害を食い止めることができました。
そこでこのカメラの動画を警察にみせたりしたわけですが、その際気になった点をいくつか
まず最初の犯行時にはSDカード録画のみでした
これが中々曲者でして、
・再生がPnP上でしかできない(他に方法があるかもしれませんが)
・一旦停止ができない
・再生時間が細かく設定できない
・犯行の瞬間だけを切り取るなどできない
スナップショットで連続静止画を保存してgifアニメとして保存する力業を使いました(^-^;
・但しスナップショットには時間が記録されない
・車のナンバーの小さい文字は判読できなかった
などかなり苦労しました。
またSDカード64GB(128GBでも動作するらしいですが)では3週間程度で一杯になり上書きされていってしまうので
録画データを長期間保存する必要があるような犯罪だった場合、速やかな対応が必要になってくるでしょう。
そして2回目の万引き時にはパソコンからHDDに録画してました。
こちらはWMPでも再生可能でしたが、警察との検証にはKEIANの公式サイトにあった”ビデオプレーヤー”という
味も素っ気も無いソフトで対応
前出のSDカードからの再生よりは幾分かマシでしたが
・一旦停止ができるのが凄く助かる
・でも再生時間が細かく指定できない
(何度も数分前に戻って、同じシーンを見るハメになります)
・WMPでの再生だと時間が表示されない(時間は重要らしいです)
・スロー再生は役に立った
・ビデオプレーヤーが固まること数回、動作も重い
・画像がそこまで鮮明ではないので手に持った商品の判別が難しい場合がある
(本格的に防犯カメラとして運用したい方はもっと画素の大きいカメラをおすすめします)
こんな所でしょうか
他にも、これはこのカメラに限ったわけでないのですが、死角を作らない配置は重要だなと
同一人物が複数回犯行に及んでいたうちの1回は撮れてなかったので
更なる増数も検討中です
また、うちは年間でも片手くらいの万引き被害しかあわないので
そこまで使い勝手に拘らないのですが、頻繁に被害に遭うような業種の方はもう少し
再生ソフトのUIがこなれたカメラをおすすめします。
もしこのカメラを防犯カメラとして考えている方の参考になれば幸いです。
20点
こちらを購入したところ、カメラが勝手に動きだした上に人の声と環境音のような音が聞こえてきました。
ハッキングされたというよりは、他のカメラと混線しているような状況でした。
検索すると下記のブログでも同様の症状が報告されてました。
http://hardshopper.hatenablog.com/entry/networkcamera
正直これを使い続ける気にはなりません。
捨てましょうm(_ _)m
書込番号:20602602 スマートフォンサイトからの書き込み
これは怖い。
やっぱり混信ですかねー?
もしかしてこのカメラはアナログ回線なんでしょうか。。。
書込番号:20602717
スレタイでこれかと思いましたが違いました。
で、気持ち悪い参考情報。
夜な夜な、何処からともなく聞こえる、ジーそして止んでまた聞こえるジーという音。
次の晩も、また次の晩も、ジー ジー。気味が悪いですね〜。
漸くわかった、Lumix コンデジ FX一桁機の悪戯・持病。
電源SWが不具合・不安定になり、たまに内部接点がOn状態に。
沈胴レンズがジーと起き上がるが、ぶつかって不十分なのでジーと言って戻る。
暫くするとまた繰り返す。当該SW部の内部に浸みるようにCRC5-56噴霧で直る。
書込番号:20603685
このカメラは、Point to Point (P2P)と呼ばれる通信方式で動いています。
Point1 = カメラ
Point2 = スマホ
この2つの機器間は、専用の通信トンネルがあって、原則的に割り込みするような仕組みはありません。しかし、Point2に相当するスマホは同時に3−5台までつなげられます。例えば2台のスマホが1台のカメラにアクセスしている場合はトンネルが2本あるということです。
他の人の音がカメラから聞こえるということであれば、もう1台のスマホがアクセスしているという可能性があります。その場合はカメラの固有のIDとパスワードが漏れてしまっているという状態の可能性が一番高いです。このカメラは出荷時に設定されているパスワードはすべて 888888 です。 ユーザーズマニュアルにしたがってセットアップして、パスワードを変更せずに使い続けている場合はカメラのIDがバレてしまうと他人がアクセスできます。 まず、パスワードは必ず本人しかわからない複雑なものに変更することが必要です。
カメラIDは本質的には持ち主しかわからないはずですが、これもいろんな方法があります。えげつないところでは、一度、買ってオークションで転売します。何ができるかはわかりますよね? 新品を買った場合も可能性が少しあって、メーカー側が不良品を修理再生して新品として再販売している場合です。これが行われているかどうかはメーカーじゃないとわかりません。
カメラIDはもしかしたら他人が知っているかもしれないという前提にたつと、パスワードが以下に重要であるかがわかると思います。
もう1つ、可能性がありますが、この製品は中国メーカーで、カメラサーバーが中国にあります。カメラサーバー側では、当然ながらカメラIDもパスワードもデータベースに入っていますので、やろうと思ったらほぼすべてのことが出来ます。しかし、出来るという可能性とやっているといるかもしれないというのは別の話で、ユーザー的には信用するか、しないかの2択しかないと思います。
私もこのカメラをかいましたが、信用しないと判断して今は使っていません。
書込番号:20604089
12点
>スーパカー消しゴムさん
当然パスワードの設定はしておりますし、商品は中古ではなく新品で購入しました。
意図的であれ不具合であれ気持ち悪いことには変わらないので私も利用をやめております。
これが価格コムのネットワークカメラランキング1位なことに驚いております。
書込番号:20604123
どうやら我が家の7823WIPも乗っ取られてしまったようです。
操作した記憶もないのににレンズが明後日の方向を向いていることが多く
不思議に思っていたところですが、
今朝出かける前に、わざと首振りを面舵いっぱいに振っておき
カメラ前にジバニャン人形を置いて外出。
外出中はEye4には一切ログインせず、夕方帰宅すると・・・・・。
取舵向いてましたw
まさかと思い、スマホのEye4アプリからパスワード変更しようとしたら
「不正なパスワード」と弾かれてしまい。
速攻で電源ケープルを引っこ抜き、Eye4をアンインストールしました。
わずか1カ月の命でした。
書込番号:20633720
IPアドレス固定はできなかったと思います。おそらくご家庭で簡単に利用してもらうためなどでそうした機能は実装しないという方針で作られているのだと思います。
書込番号:20596383
やはりこういう安い商品はDHCP使ったIPを
動的に割り振る環境じゃないとダメなんでしょうね。
書込番号:20597059
Planex, IO Data, ElecomなどはIP固定出来ますよ。私は管理が面倒なのでDHCP任せです。
書込番号:20599675 スマートフォンサイトからの書き込み
IP固定できます。
ブラウザから機器にアクセスすれば設定できます。
DHCPで割り振られたIPをブラウザに打ち込み、最後に:81を付けるとログイン画面になるはずです。
書込番号:20603419 スマートフォンサイトからの書き込み
>mojaomojaさん
以前試したときは電源を落とすとリセットされてDHCPになってしまいましたけど。
書込番号:20604102
>ジェンツーペンギンさん
我が家では2台設置しており、2台ともIP固定にしてますが、再起動しても設定は保存されていました。
何度試してもダメならハードウェア的な問題かもしれませんので、メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
書込番号:20604707 スマートフォンサイトからの書き込み
>mojaomojaさん
そうですか。
電源の落とし方が悪かったのか、あるいは個体の問題かもしれませんね。
>htm789さん
お騒がせしました。
mojaomojaさんが書かれているようにWeb経由で設定できますよ。
なぜかデフォルトルーターは指定しないとダメだったと記憶しています。
書込番号:20604859
>htm789さん
記憶が曖昧だったのに書き込んで、嘘をかいてしまったようで申し訳ありません。
書込番号:20605597
スーパカー消しゴムさん
mojaomojaさん
ジェンツーペンギンさん
大変参考になります。
ブラウザでアクセスするというのは、
ルーター等でやってるので理解できるのですが
「デフォルトルーターは指定しないとダメ」、
というのがよくわかりません。
カメラのIPとルーターのIP(多分多くは、192.168.**.1)を
設定する項目があるということでしょうか?
書込番号:20605739
>htm789さん
>ブラウザでアクセスするというのは、
>というのがよくわかりません。
静的アドレスにするには一般的なネットワーク機器と同じで、
・IPアドレス
・サブネットマスク
・デフォルトルーター(ゲートウェイ)
・DNSサーバー
を設定します。
デフォルトルーターを設定せずにインターネットに出れないようにしたかったのですが
そういった設定はできなかった、というだけの話です。
通常はそのような設定はしないと思います。
よくわからなければ気にしないで大丈夫です。
書込番号:20605913
>ジェンツーペンギンさん
あ、ゲートウェイへの設定の事でしたか。
わかりました。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:20606524
ついでにすみません。
HP見てもPC用ソフトに関して詳しい記述が無いのですが、
スマホやアンドロイドガシェットがなくとも、
このPC用のソフトのみで、
DHCPにて割り振られたIPでぶら下がっているであろう
このカメラを認識して取り込んで使えるのでしょうか?
ややこしい言い方ですみません、要はPCのみで
設定ができるかって事を知りたいのですが、、。
書込番号:20606538
>htm789さん
PCだけで設定できますし、映像を見ることもできますよ
書込番号:20607361 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジェンツーペンギンさん
私もこの機器を信用出来なかったので、Default Gatewayを指定せずに外部(インターネット)への接続を無効化して利用していました。
未指定には出来なかったので0.0.0.0を指定しましたが、目的は達していました。
自宅にVPN接続してからブラウザとVLC media playerで使用可能でしたが、WPA2のPSKが32文字までしか設定出来ないと言う腐った仕様(規格上は16進数64桁もしくは英数記号63文字)に嫌気が差し、使用をやめました。
まぁ、自宅の無線LANにフル桁設定するのも変態仕様かもしれませんが…。
その他にもファームアップに専用ソフトのインストールを求めるとかも怖いですし、正直な所、不満の尽きない機種でした。
地雷を覚悟で買った製品ではありますが、上のスレッドの内容とか見てしまうと、個人的には信用せずに正解だったと思えます。
書込番号:20630282
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ネットワークカメラ・防犯カメラ
