Diginnos Stick DG-STK1B K/05603-10a
Windows 10を搭載したスティック型PC
ドスパラの直販サイトで購入するメリット
- ドスパラのパソコンは安心の24時間365日国内サポート
- ショッピングクレジットなら「分割払い金利ゼロ」で承り中!
- 国内生産が可能にするスピード出荷!最短2日ですぐ届く!
- デスクトップパソコン -位
- ミニPC・スティックPC -位
Diginnos Stick DG-STK1B K/05603-10a のクチコミ掲示板
(54件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2022年10月10日 19:36 | |
| 6 | 9 | 2015年12月3日 12:27 | |
| 2 | 3 | 2015年11月17日 20:24 | |
| 5 | 2 | 2015年11月4日 13:43 | |
| 4 | 5 | 2015年10月28日 01:36 |
デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1B K/05603-10a
windows10の入った本品を購入し、いろいろ触っていたところ不安定になったので、一度リカバリしました。
(windowsのシステム回復オプションから)
windows自体は立ち上がるし、BluetoothキーボードやUSBは認識しますが、
SDカードを入れてもドライブに表示されず、またWi-Fiも繋がりません。(Wi-Fiの電波の検索ができません)
どの設定を見ればいいでしょうか?
とりあえずデバイスマネージャーを確認しましょう。
リカバリだけでBIOSがいじったわけではないなら、ドライバがなければ「!」マーク付きの不明なデバイスが出てると思います。
あれば、メーカーから提供されているであろうドライバを、他のPCなどでダウンロードしてUSBメモリ経由でインストールするしかないでしょう。
ドライバが提供されてなければメーカーに相談ですね。
普通はドライバがインストールされたものが、リカバリで戻されると思うのですけど。
BIOSをいじったのであれば、工場出荷時の設定に戻す項目があるはずなので、実行してみましょう。
書込番号:19513182
レスありがとうございました。お礼遅れました。
BIOS等はいじっておりません。いくつかのドライバが「!」マークで、ドライバ検索しても見つからないですね。
もう少し探してみます、
もう一度、「更新とセキュリティ」の「回復」で初期化しましたが同じ結果でした。
書込番号:19527127
私も初期化(回復)したら同じような症状が出ました。
具体的にはデバイスマネージャーで
・Generic SDIO Device (2つ)
・ISP Camera Device (1つ)
・PCI 暗号化/暗号化解除コントローラー (1つ)
・不明なデバイス (3つ)
どうも、回復後のWindowsセットアップの過程で、スティックPC内のデバイスをOSが認識しないようで、びっくりマークが表示された状態で、Wi-FiとHDMI経由での音声出力が機能しませんでした。
(※SDカードは試していません)
調べてみると、Generic SDIO DeviceはWi-Fi機能に関連しているところまではわかったので、手持ちのUSB Wi-Fiアダプタでネットに接続して、ドライバの自動更新を試しましたが、だめでした。
(※ http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000816505/SortID=19369845/#19372298 の方法は試していません)
メーカーサポートに問い合わせましたが、解決せず、最終的には返品になりました(Amazonで購入)。
私の場合は残念な結果になりましたが、故障がなければ安くて良い製品だと思います。回復はクローンソフト等を使ったほうが無難なのかもしれませんね・・・。
補足:
・回復は複数回試しました
・回復後、USBキーボードが認識しなくなることがありました
・回復前までは普通に使えていました
書込番号:19535701
>Wats0nさん
全く同じ症状ですね。
私も音が出ないのとSDカード認識しない点は、インターネットから検索でドライバの更新や再起動を
いろいろやっているうちに音が出るようになりました。
内臓Wi-Fiは未だにダメです。
現在は、
・不明なデバイス (1つ)
が「!」になっています。
書込番号:19536800
インテル® ドライバー・アップデート・ユーティリティー
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/detect.html
は試したでしょうか?
書込番号:19565912
私が試したときは、グラフィックドライバだけ更新されましたが、その後WindowsUpdateでそのドライバも元に戻っていました。
書込番号:19570530
>イワシム.さん
>>は試したでしょうか?
はい、試しましたが、うまくいきませんでした
書込番号:19576684
どなたか
WIFIとbluetoothのドライバーうpしてくれませんか?
これどうも故障じゃないみたいですし
書込番号:19581980
「SDXCカードが認識されない」ということで DG-STK1B を譲ってもらったので少し遊んで見ました。
確かに初期化して Windows10 を入れ直してみてもSDカードが認識されません。
そこでデバイスマネージャーのエラーをヒントにWebを検索したところ、「I2C」がサポートされている「Intel
Atom Processor l2C Controller」というドライバー群がLenovoのサイトで見つかりました (gthm19ww.exe)。
https://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/ds040016
intelの公式アップデーターを使っても適用されないということでしたのでダメ元でこれを入れてみたところ、再起動後に無事SDカードドライブが認識されるようになりました。(添付画像)
※再起動後も認識されず「デバイスマネージャーで「?」が出る場合は、WindowsUpdateで「オプションの更新プログラム」で「ドライバー更新プログラム」から該当ドライバーをインストールできるはずです。
以上ですが、その他の手段ではどうしてもSDカードが認識されないという方は、あくまでも自己責任でお試しください。
書込番号:24959430
質問です。
Tver・YouTube・Gyaoをテレビで見る為に購入しました。
動画部を画面にフル表示をするとエラーメッセージ無で電源が落ちます。
カクカク動く症状もなく、突然落ちます。
ちなみに、フル画面前の状態では落ちないようです。
同じ症状が出ている方いらっしゃいますか?
何による ダウンなのかわかる方いらっしゃいますか?
もしテレビに直付けしてるんでしたら
ケーブル使って離して熱のこもらない場所に置いてみることですね
書込番号:19347112
ユーチューブジャパン公式ホームページ以外のユーチューブホームページを設定したら何もしないでも突然シャットダウンが数回起こったので気味悪くなってリカバリーをしました。
なにか変な偽者サイトだったのかと思いました。
ユーチューブも閲覧視聴しているサイトにもなんか変だというのもあるので注意したほうがいいです。win 7の何かを修復って言う広告が出るけどなんだろうと思うほど気味悪いです。いつでも使えるようにリカバリー対策は必要と感じます。伝網の世界は、魔界みたいです。
書込番号:19347186
皆さん ノウハウ教示のほど有難うございます。
こるでりあさん
テレビに直差はしておりません。
何度も落ちる為、テレビ前面より青色の起動中のランプが見えるように、延長ケーブルを使用しております。
熱の件、記事が何件か見受けられますが、起動し始め(温度上昇前)でも、同じ使用状況時(フル画面時)に電源が落ちる症状が出ます。
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
ユーチューブではログイン状態になっている為、偽物サイトにアクセスしているようでも有りません。
ひと教えて下さい。
CPUやメモリーのひっ迫状態により、メッセージなしにダウンすると言う事はあり得る事でしょうか?
フル画面にする事により、通常時よりCPUやメモリーの能力・容量を喰ってしまうものでしょうか?
書込番号:19347312
追記です
出荷時の状態に戻すと言う、再インストールはして見ました。
書込番号:19347329
メモリはフルに使っていても処理が遅くなりはしても、突然ダウンすることはないです。
メモリに不具合がある場合は、大体ブルースクリーンなど出て、突然ダウンするということは稀だと思います。
CPUの場合、熱からの保護のため規定温度以上になればダウンすることはあります。
使用しているCPUは低発熱の製品ですが、GPUも含まれているのでフル稼働すればそれなりの発熱量になるでしょう。
一部分の動画再生より全画面での再生の方が、メモリやCPU/GPUの処理が増えるので発熱量は高くなるかもしれませんね。
ただし、急にGPU用に確保しているメモリを増やすことはないです。
一度CPUの温度などを計測するソフトを入れて確認してみては?
書込番号:19347541
皆さん、ドスパラより故障のおそれありとのメールが届きました。
熱暴走・熱ダウンの疑念が捨てきれませんが・・・
修理対応に付、後日、報告させていただきます。
書込番号:19348093
夏は、持ってて握り続けられないくらい高温になるのが正しい状態です。
体温以下はヒートシンク(外側の筐体)が密着しておらず、放熱していません。販売店に持って行って交換してください
書込番号:19369855
修理に出し・返送されてきました。
修理結果は、物理的な障害がなく、Winシステムが破損していたということです。
現状使用状況としては、ダウンすることなく視聴可能です。
個人的な意見としては
システム破損は、幾度となくダウンした時の障害の様に思われます。
結果としては、視聴可能になったため、うれしいものの、
根本的な完治に至っていないようで・・・・
皆さま、ご意見のほどありがとうございました。
書込番号:19371197
Win10のインストール用USBメモリを作っておけば、自力でWin10をインストールできますよ。
方法は↓の口コミに書きました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000816505/SortRule=1/#19369845
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-win_upgrade/windows-10/f52e8d7d-ad7e-4133-a726-fe237d48b9a8?auth=1
> 一度アップグレードした機器は「端末が寿命を終えるまで」無料でサポートされる
まさに、スティックPCはWin10にするのがお得です。と、言ってるような物なんですけど・・。
http://ono-blog.com/press-392-5653.html
これらのアップグレードは2016年7月28日までと思う。 締め切り日はまだ先ですが、検討してみてください。
なにか質問があれば、こちらのDG-STK1でアプリを動作させて動画として公開できますよ。
書込番号:19372412
購入検討者です。
使用用途は主に下記動画閲覧です。
・dtv
・hulu
・他動画など
現在dtvに加入しており、FOXチャンネルリアル配信を
PCまたはタブレットで観ているのですが、
テレビ画面で観たいと思い色々検索してみた結果
クロームキャストかdtvターミナルということになりました。
しかしどうやらリアル配信ではクロームキャストがまだ対応していないため、
dtvターミナルしかないということでした。
そこで皆さんに教えて頂きたいのが、
・スティックPCで動画がスムーズに観れるか、映りはどうなのか
・1日数時間ほど連続使用した際、数か月後テレビへのダメージはありそうか、です。
急いで書き込んだので、分かりにくく稚拙な文章で申し訳ありませんが、
テレビにダメージが行くことはあまりないと思いますがね
ただ直接さした場合には差し込み口周辺が熱くなるというのはあると思います
動画がスムーズかはほぼ発熱次第なので
http://www.dospara.co.jp/5info/cts_lp_stick_pc#longTerm
これを信じるならいけることになりますがね
ファンがついてるやつのほうが確実性は高いと思いますが
今度はファン音でうるさい可能性が出てくるのでどっちがいいかは何とも言えないですね
書込番号:19326275
フルHDの60p再生だとコマ落ち0は無理でしょうね
多少カクカクしても良いならイケます
書込番号:19326684
ご丁寧にURLまでありがとうございます。
画面に密着させた状態でなければ、1回の映画時間程度なら大丈夫そうですね。
現在この商品が原価より半値くらい下がっているので、購入してみようと思います。
回答、ありがとうございました。
書込番号:19326697
購入を検討しております。
使用用途は、インターネット、年賀状作成、デジカメデータ管理です。
拡張性について御教示願います。
1.インターネット接続
スマートフォンのテザリングでの使用は可能
でしょうか?
2.プリンター接続
USB接続でプリンター接続は可能でしょうか?
また、プリンターがwifi対応の場合
wifiダイレクト 接続は可能でしょうか?
3.外付け機器接続
USB接続にて、DVDやHDDなどの接続は
可能でしょうか?
書込番号:19287140 スマートフォンサイトからの書き込み
1.インターネット接続
スマートフォンのテザリングでの使用は可能でしょうか?
IEEE802.11 b/g/nという無線LAN機能が内蔵されていますので可能です。
2.プリンター接続
また、プリンターがwifi対応の場合wifiダイレクト 接続は可能でしょうか?
USB2.0端子がありますから、プリンタとUSBで繋いで印刷は可能です。
WiFi(無線LAN)での印刷は可能です。
本体が小型なのでWiFi対応のプリンタの方が良いですね。
3.外付け機器接続
USB接続にて、DVDやHDDなどの接続は可能でしょうか?
可能です。
USB端子にDVDやBD、外付けHDDを繋げば使用出来ます。
電気が足りない恐れもありますから、USB端子からセルフパワーのACアダプタ付きのUSBハブで繋ぐと良いでしょう。
書込番号:19287208
32GBしか容量がないPCです。
デジカメデータに関しては外付けHDDに入れると良いでしょう。
USBハブを使えば、外付けHDDとDVD、BDドライブの両方の同時使用も可能です。
書込番号:19287221
他にHDMI端子があるTV(又は液晶モニター)、無線LANルーターは必要でしょう。
書込番号:19262993
> キハ65さん、どうも。
書くの忘れてましたが、必要ですね。
> 無線LANルーターは必要でしょう。
ここが、分からない。
NTT とか au とか契約する、ということですね。
近くの家電店に行ったら、Wifi はここらの住宅地では飛んでいるから、
使えますよ、というはなしだったので、タダかと思ってましたが、
NTT とか au とか契約する、のですか。
書込番号:19263057
デスクトップパソコンで“その辺に飛んでる電波”なんて、そのパソコンをWi-fiスポットまで持って行く??
パソコンを買ったらプロバイダー契約して、自宅にネット回線を敷いてもらってください。
敷いてもらったら、モデムやルーターを貸与(レンタル)してくれます。
その機器に有線LANなり、無線LAN(Wi-fi)で初めてネットに繋がります。
勿論有料です、ダタではネットに繋げません。
上に書いた場所(Wi-fスポットi)まで運んで行けばタダですが。
そんなこと、できますか?(笑)
auの電話回線でパソコンをネットに繋ぐのが「テザリング」ですけど、通信量の制限とかありますし(詳しく調べてませんが)費用も高くなります。
そんなことしないで、プロバイダー契約したほうが毎月の出費は少ないです。
そうですね、NTTに問い合わせたらプロバイダーも紹介してくれると思いますよ。
書込番号:19263167
皆さん、ありがとうございます。
NTTのフレッツ光に入っているので、Wifi の無線LANのルーターで
接続ということですね。
書込番号:19265754
どうしても無線で、と仰るならそれでもいいですけど、デスクトップ型で移動しないわけだから有線のほうが安定するし、速度の点でも有利かと。
無線ルーターや、そのDiginnos Stickを購入してまでわざわざ無線にすることもないとは思います。
両方で1.5〜2万円近くの出費ですし・・・。
以上、私見です。
書込番号:19265980
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
デスクトップパソコン
