WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400]
- 容量2TBの3.5インチHDD。
- デスクトップやオールインワンPC向けに設計された「WD Blue」シリーズに属している。
- 無料でダウンロードできるソフトウェアにより、ドライブを複製し、オペレーティングシステム、アプリケーション、設定などのデータをバックアップできる。
WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥17,999
(前週比:±0
発売日:2015年 9月
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2019年3月29日 17:36 | |
| 5 | 8 | 2017年3月21日 22:25 | |
| 1 | 1 | 2016年12月30日 07:14 | |
| 11 | 6 | 2016年10月19日 18:56 | |
| 3 | 4 | 2016年10月8日 12:12 | |
| 0 | 3 | 2016年5月31日 22:07 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400]
貼り付けた画像のように変化しております。
画像が見にくかったら申し訳ありません。
このHDDは内蔵ドライブで使用し、ほぼデータ保存とchromeのキャッシュ用に使用しています。
画像2.一年後の三月頭
久々にスコアを測ってみて結構下がって
画像3.三月頭から1週間後
再度計測するとスコアがガクンと落ちていました。
一年間デフラグをやっていなかったのでやってみることに。
画像4.デフラグ後
WIN10のデフラグで20%の断片化を最適化し計測。
画像5.デフラグ後
デフラグから2日後くらいにまた測ると現在のようなスコアになっていました
使用時間2700時間なのですがこれ大丈夫なのでしょうか?
よろしければご意見頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
そういえばこのHDD、個体差なのかゴリゴリと結構うるさいHDDでした
先日購入したWD40EZRZ-RT2と比べてうるさ過ぎて驚きました。
HDDの使用状況が分からないので。。。
普通HDDは外周部と内周部では読み取り速度が違います。ですので使用量の多いHDDでは速度低下は必ず起きます。
また、空容量の小さいHDDはフラグメンテーションを起こしやすくなるので速度低下しやすくなります。
3日後に速度が低下したのなら、その時のフラグメンテーション(断片化)がどの程度発生してるかで妥当かどうか判断できるかと存じます。
多分、使用頻度が多く、空き容量が少ないなら、フラグメンテーションの状況によりますが、正常と判断する方が多いです。
書込番号:22565087
HDDの使用状況とは空き容量とかそういった事でしょうか?
使用領域503G、空き領域1.32TBとなっていました。
フラグメンテーションでの判断とのことですが、これはOSのデフラグ機能で分析した時に出てくる
(?%が断片化しています)のこの部分のことでしょうか?
今チェックしたところでは3%でした
書込番号:22565129
壊れている(壊れかけている)とか劣化しているからCrystalDiskMarkの数値が遅くなるわけではありません。
遅くなったからといって心配はありません。
HDDの構造上、ディスクの内側か外側かどの位置か、連続した領域か、などの条件によって読み書きの速度は変化します。
CrystalDiskMarkの結果を考えると
「1,購入時」が、一番ベストな状態で一番速い数値が出ます。
「4.デフラグ後」が、整理されて連続した領域で読み書きしている状態でしょう。
ディスク上のどの位置を使っているかで速度がそれなりに変わるはずです。
そのほかは普段の状態の速度と考えるのが妥当です。
連続した領域でなかったりもあって速度がさらに落ちます。
速度の低下=故障の前兆現象とはいえませんので、この程度なら普通の状態だと思います。
書込番号:22565321
まあ、状態から言えば、送料の80%を超えてるので断片化の心配は常に有るって感じですね。
HDDの故障とかならCDMがこんな程度の速度低下な訳はないし、どうしてもフラグメンテーションは使ってりゃ進むから、とはいえ、3%でも断片化するということは、ファイルが多少飛ぶケースが有るってことだから、連続性は維持できないかな。
書込番号:22565737
スコアの低下が故障の兆候ではないと分かり安心しました。
神経質になりすぎていました。
>揚げないかつパンさん
>EPO_SPRIGGANさん
教えていただきありがとうございました。
書込番号:22566238
半田付けできるスキルがあるなら、
http://amzn.asia/56jEMo4
のような延長ケーブルとHDDの電源端子をにジャンパ線で
半田付けすれば、電源が入って認識する可能性はあります。
書込番号:20750464
どうしても欲しいデータなら、データ復旧業者へ相談。
生半可に弄れば弄るほど、データは壊れます。
書込番号:20750597
下手に電源コネクタを修理して失敗すると、HDDのプラ部分や電源の端子部分が燃えて、電源ユニット自体も故障するような二次被害に合うかもしれません。
修理は諦めましょう。
データ復旧業者は高額請求されるので、そこまで必要なデータがなければ諦めるのが吉です。
普段からバックアップを心がけ、OSとデータドライブは分けて運用することをおすすめします。
書込番号:20750755
>画面にこの様な表示になり
ストロボたいてるので、文字の半分は見えません。
もし、その部分が重要な場合は、その撮影だと困りますy
画面と撮るときは、ストロボは無効にしておくほうが良いです。また、蛍光灯などの光も写り込まないように撮影するのが好ましいです。
書込番号:20750863
横からスミマセン
実は私も以前、接続の不備から端子部が焼けてしまったことがあってプラ部分が変形してしまって接続不可になったことがあります。
そのとき考えたのは、同一型番のHDDを中古で購入して基盤だけ入れ替えてデータが見れないかな?と、いうことです。
(カッターでプラ部分を削ったりして成型して、ナントカ接続成功したのでこの方法は実行はしませんでしたが。)
「基盤入れ替え法」はどうなんでしょうか。
衝撃などでディスクが破損していなければ有効?
基盤だけの交換で済めば、業者に出して何万も取られるよりはマシかなと思うけど。
書込番号:20752448
>φなるさん
基板交換は同じ製品の同一ロットである必要があるようですよ。
それ以外だと正常に起動しないとか・・・
古い製品(ジャンク問わず)を探し出す手間を考えるとどうなんでしょう。
手持ちに同一ロットのジャンクHDDがあれば試してみるのもいいかもしれませんが、失敗したら諦めもつきますかね。
参考資料
ハードディスク[HDD]の基盤交換について
http://www.datadoctor.jp/tips/pcbswap.html
書込番号:20752520
EPO_SPRIGGANさん
情報・リンク先ありがとうございます。参考になりました。
書込番号:20752529
皆さん、教えていただきありがとうございます。
やはり、完全壊れてしまったみたいなので、別のHDDを新品購入して
元に戻りました。
書込番号:20757129
このモデルと玄人志向GW3.5AA-SUP/MBのケースを用いて、
テレビの録画用に使っていらっしゃる方、いらっしゃいますか?
特に録画失敗等の不具合は出てはおりませんでしょうか・・・?
当方、以前ウェスタンデジタル製WD20EARSとGW3.5AA-SUP/MBの
組み合わせで使っていた時には
書込番号:16029153の投稿者様と同様の症状で悩まされ続けました・・・。
(録画予約をしていても、レグザがHDDをその時間になっても認識しないで録画失敗、
あるいは番組途中まで録画できていても突如HDDを認識しなくなり
そのままそこまでの中途半端な録画しかできないという状況でした。)
このHDDでは問題ないのでしょうか?5400rpmというところには魅力を感じています。
実際にこの組み合わせでご利用になっている方のお話を聞かせてください。
こういうことについては試してみるか、広くこの組み合わせでの正常動作・トラブルの事例を集めてみないとわからないかと思います。
市販のUSB外付けHDDでもWD20EZRZ-RTは多く使用されているはずですが、バッファローでもIO DATAでも2TB 据え置き型のモデルで目立って問題は出ていないようです。
Seagateとか前のモデルを使用している可能性もありますが・・・
HDDケース自体はREGZAで使用している事例は価格comのレビューにも多いので、こちらも問題ないかと思います。
単体では特に問題がないと思われますが、組わせは試してみないと分からないというところです。
書込番号:20524812
同一の質問がたくさんありますが、
初めてHDDの交換を考えていまして
正常に稼動するのか不安なので
回答お願いいたします。
現在富士通の一体型PCを使用しています。
品名:ESPRIMO FH56/HD
型番:FMVF56HDRYです。
元々のHDDは、WesternDigitalの
WD20EZRX 2TBが付いていました。
回転数とTBは同一で、
SATAも300から600になる上で
下位互換になるが使用可能というところは
了承済みです。
しかし、元のHDDがAFTなのか、
非AFTなのかが分かりません。
分かる方いらっしゃいましたら、
こちらの商品で問題ないのかと、
元々AFTなのかを教えていただければ
幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:20288217 スマートフォンサイトからの書き込み
EZRXの後継機がEZRZ-RTで両方ともAFTだから問題なし(中身はまったく同じだ…という話もある)。
WDのデスクトップ向けは元はGreenシリーズだったが(EZRXもGreen)、GreenをBlueシリーズに吸収統合するためEZRXが終了し代わりにBlueのEZRZ-RTが出た。
書込番号:20288227
どちらもAFTなのでこのHDDで問題ないですよ。
元のWD20EZRXもこのWD20EZRZ-RTも同じシリーズですので性能的には同じくらいです。
少し性能アップしたいのなら↓のようなハイブリッドHDDもあります。
SEAGATE
ST2000DX001 [2TB SATA600] \8,629
http://kakaku.com/item/K0000566681/
書込番号:20288475
>kokonoe_hさん
>Hippo-cratesさん
お二人とも回答ありがとうございます!
こちらの商品で大丈夫と言って頂けたので
購入を決めました。ありがとうございました。
ここで聞くことではないと思うのですが、
お時間ありましたら
回答よろしくお願いします。
AFTが出てきたことにより
HDD交換が難しくなったと聞きました。
これは非AFT→AFTが難しいだけで
AFT→AFTならば昔と難易度は
変わらないものなのでしょうか?
書込番号:20288627 スマートフォンサイトからの書き込み
使えるか使えないかだけで、難易度は何も変わりません。
買い換えるのに同じスペックですか?
私ならkokonoe_hさんも言われてるような、ハイブリッドかSSDに変えて速度UPを楽しみたいですけどね
書込番号:20288688
AFTからAFTは同じことなので何も問題ありません。
書込番号:20288691
みなさん回答ありがとうございました!
お礼遅くなってしまってすみません。
とっても参考になりました。
書込番号:20312084 スマートフォンサイトからの書き込み
自作PCのHDD増設用に新品を購入したのですが、ディスクの管理から初期化しようとしたところ
「ファンクションが間違っています。」
と出て先に進めません。
接続が悪いのかとケーブルの抜き差しやポートを変えてみたりしたのですが進展が見られません。
どなたかアドバイスを宜しくお願いします。
参考までに
OS: WIN7
M/B:H170-PRO
また、PC起動時に読み込んでいる音かわかりませんが一分ほど大きめの音が鳴ります。文字にすると
「ヴィンウィンウィンウィンビーービッ」
という感じで繰り返し鳴り続けるのですがこれは普通ですか?
異音がするということは初期不良の可能性が高いのではないでしょうか?
私はこの製品を2台裸で外付け(クロダチで)してますが、回転音は気にならないレベルで静かです。
購入したお店かメーカーに連絡してみるのが良いと思いますよ。
書込番号:20268868
アドバイスありがとうございました。
販売元に問い合わせたところ初期不良とのことだったので交換手続きをしてもらいました。
今まで何回もPCパーツを購入しましたが、初期不良品に出くわすのは初めてだったのでいろいろ焦ってしまいました。本当にあるものなんですねw
書込番号:20273536
先ほど交換品が届いたので早速取り付けたところ、異音もなく初期化もすんなりできました。
あの苦労はなんだったのかとw
いい勉強になりました。
書込番号:20276191
編集機能に優れたVARDIA RD-X9を愛用していますがハードディスクの動きが覚束なくなってきたため、交換を
考えています。
この製品は使用できますでしょうか?また他にお薦めいただける現行ハードディスクがございましたら併せてご紹介ください。
よろしくお願いいたします
やったことはありませんが・・・
下記のブログでWDのHDDに交換したケースが紹介されています。
大丈夫かと思います。
HDD自体、それぞれのメーカーやモデルで特別な機能があるわけではないので問題はないと思いますけど。
http://blog.query1000.com/archives/24966785.html
書込番号:19919019
録画に特化したHDDというのがあり、メーカー製レコーダーでは使われています。
RD-X9でもEVDSというAV-GP系HDDが搭載されています。
AVコマンドに最適化され静音、低発熱ですし出来ればそちらのほうが。(現行のWDのAV用HDDはEURX)
なお東芝でもABAという型番が、シーゲートだとVMという型番がAV用ですが、定評のあるのがEURX。(シーゲートのAV用は故障報告が多いし、東芝は自社製以外の使用例が少ない)
(AV向けHDD!?動画信頼度抜群のウエスタンデジタルHDD『AV-GP』のヒミツ)
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/286/286852/
(WD20EURX)
http://kakaku.com/item/K0000649032/
(東芝AV用HDD)
http://www.marshal-no1.jp/products/toshiba_hdd_retail_aba-v.html
http://kakaku.com/item/K0000406695/
(ST2000VM003 )
http://www.seagate.com/jp/ja/products/media-video-storage/surveillance-drives/video-3-5-hdd/?sku=ST2000VM003
http://kakaku.com/item/K0000665228/
RD-X9のHDD交換はこれまで2回ほどやっていますが、基本的にはHDDは選ばないはずです。一応この型番でも動きますが。
(作業手順)
1.左右、後部のビスを外し後部から持ち上げるように取り外す。(天板が下部に巻き込んでいるので抜き難い)
2. HDDに貼り付けているフラットケーブルをはがす。(決して切ったりしないで、DVDドライブ用ケーブルなので)
3.HDDマウンタ金具を外す。HDDをマウンタから取り出す。(ゴムワッシャーをなくさないで)
4.HDDを交換して元に戻し、初めての設定からHDDのフォーマットを。
書込番号:19919051
Epo SPRIGGAN さん>
ブログの紹介ありがとうございます。
とても良い参考になります。
撮る造さん>
詳細なアドバイスと貴重な情報ありがとうございます。
お薦めのWD20EURX を早速購入したいと思います。
ハードディスクの交換は、私よりパソコンに詳しい息子にやってもらう予定ですが、
AV機器のハードディスク交換は経験がないとのことですので、注意点等のご指摘は
とても助かります。
実際の交換作業でもし行き詰まった場合には、またご質問させていただくことが
あるかもしれませんが、その時もご教示とアドバイスをお願いできたらと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:19919938
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
