AQUOS LC-60XD35 [60インチ]
「X8-Master Engine」を搭載した4K液晶テレビ
最安価格(税込):¥508,734
(前週比:-5,139円↓
発売日:2015年11月15日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2018年8月12日 01:34 | |
| 11 | 4 | 2018年1月4日 08:26 | |
| 10 | 3 | 2017年6月9日 17:06 | |
| 14 | 5 | 2016年9月3日 01:53 | |
| 3 | 2 | 2016年7月31日 20:39 | |
| 5 | 3 | 2016年7月2日 12:37 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60XD35 [60インチ]
>4Kアップコンバートで3D映画見るにはAQUOS LC-60US40 と LC-60XD35どちらが動画の3D画質が綺麗ですか
どちらも「アクティブシャッター方式」なので、より高画質・高音質な「LC-60XD35」では無いでしょうか...
<http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000872550_K0000817582&pd_ctg=2041
書込番号:22025055
展示品購入で迷っています。ビックカメラで、約18万円から、売れない場合1日ずつ値下がりするカウントダウンプライスで約14.5万まで下がっているのを発見。
メーカー保証1年付、パネルは消灯すると分かるようなわずかな傷が何か所かあり、展示品現状販売ということで迷いまくってます。
展示品のマイナス点、教えてくださいm(__)m
キズは気にしなくてもつまみとか弄繰り回されているので突然取れてしまうかもしれませんよ。また展示中電源は入れっぱなしですので回路が劣化しているのは当然です。コネクタも空中の粉塵を被って接触不良気味になりやすいです。
それでも売れていないという事は何かあるのです。お止めになった方が無難です。安かろう悪かろうです!
書込番号:21475510
>ogbeefさん
2年前の発売なので、1日10時間、約2年間にわたって電源が入れられてた可能性があります。一般家庭の4年以上分の時間ですし、つけっぱなしなので負荷も通常より大きいですね。
要はお客さんの手に渡ってないだけで、「使い込まれた程度の悪い中古品」、ということです。明るさも、バックライトの劣化で輝度低下していると思います。
買うなら長期保証付与はマストですが、流石に2年前の商品ですと難しいかもしれませんね。
書込番号:21475518 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「展示品」と考えるから難しいかも知れませんが、
「(見ず知らずの)誰かが2年間、毎日8時間以上使って居たテレビを14万で譲る」
と言われて買うかどうかかと...(^_^;
ちなみに、開店閉店時の電源の入り切りは、お店によっては、「リモコンでのON/OFF」では無く、
「ブレーカーによるON/OFF」なので、電源回路への負担が気になりますm(_ _)m
<多くの電化製品を置いているお店の場合、「待機電流」も馬鹿にならないので、
ブレーカーで全ての電源を落とす方がコスト(維持費)も抑えられますし、手間も省けて楽なので...
まぁ、「リモコンでOFFの状態にしてからブレーカーを操作」かも知れませんが、それでも...
自分なら、「中古品」を買うなら半額以下でないと考えられません。
その上「電化製品」だと、「経年劣化」よりも「使用劣化」が気になるので、これほど使用しているならもっと安くして貰わないと...
<ハードOFFなどに売る値段とまでは言いませんが、それに近い位が良い所...
※「ハードOFFで買う値段」では有りません「買い取り価格」に色を付ける程度(+20〜30%)という事ですm(_ _)m
書込番号:21476228
>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァさん
>JTB48さん
ありがとうございます!なるほど、TVの展示品は飾ってあるだけでなく稼働していた中古品ということ忘れていました。
すっきりあきらめがつきました(^^;)
書込番号:21482350
>Stancapriconさん
80XU30や70XG35であれば、一応パネルの画素がRGBYになっているため、輝度に支配的なGのピークが2個できますので、なんちゃって8K構成ともいえます。ですが、XD35に関しては普通の4Kパネルに8Kのエンジンを載せただけなので、効果はほとんど無いと思いますよ。仮に8Kエンジンが解像度情報を盛ったとしても、4Kのパネルに映せば同じことです。
そもそも通常の4Kテレビで2Kのコンテンツをアップコンバートしても気のせい程度しか画質はアップしません。2Kのコンテンツには2K分の解像度情報しか入ってませんし、無から有を作る際に盛りすぎると、副作用が出るからです。
スピーカーについては、画面の左右にスピーカーBOXがありますので、スピーカーが視聴者の方を向いているというだけで、普通の狭ベゼルのテレビと比べるとクリアな音声が楽しめますね。これは店頭で確認されればと思います。
それにしても画質でテレビを選びたいのであれば、そもそもシャープは避けた方がいいのでは?。
東芝、ソニー、パナソニックから選んだほうが幸せになれると思います。
書込番号:20916315
Stancapriconさん
>Blurayで映画を観るときは、8KコンバータがあるXD35の方が画質が綺麗なのでしょうか。
XD35は超解像8Kアップコンバート回路だけでなく、エリアコントロールLEDバックライトやUV2A高コントラストパネル,残像低減技術等、高機能を集積する事で高画質化を実現させています。又、US40との画質比較と言う事なら、画像エンジンやパネル性能で差を設けていますので、XD35の方が高画質に成ります。
>またスピーカの迫力もどれだけ違うのか、ご存じの方教えていただけますか
US40は、オンキョウとのコラボで音質が可なり向上していて、特に低音に関しては、サブウーハーを背面に配置し深みの有る低音域を実現させていますが、中高音域はスピーカーが下向きに配置されているので、音の抜けが悪いです。
XD35はご存じの通り、サイドにスピーカーを配置、構成は2.1ch 3ウェイ10スピーカーで全体の音抜けバランスは良く、特に低音域はサブウーハー2機を背面に搭載しているので、映画等の効果音は迫力が有り良いと思います。
書込番号:20916764 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済みになっていますが参考まで。
実は最近、シャープのLC-60US30という4K対応
テレビを入手しました。
本当はメインとして有機ELを入手する予定でしたが
やはり買うなら65型にしたいなと考えておりだいぶ
値が下がってきましたので
そろそろ決断時かなとは思っていたのですが
偶然にサブ機のTH-58AX800Fの入れ替えに
HDR対応の手頃な製品を捜していたところ
LC-60US30を見つけ購入しました。
やや傷あり等の訳ありでしたのでかなり安価でした。
特に問題はなく一通りセットして見慣れたソフトを
見たのですがメインのTH-P65VT3やTH-58AX800Fと
比べても驚くほどの高画質でした。
あまり評判は高くないようですが素晴らしい映像です。
癖が少なく、素直ですが細部のキレは申し分ないです。
これまでのシャープ製品は白っぽい印象がありましたが
黒の沈み込み、暗部の諧調も文句無しです。
色も非常に鮮やかで綺麗です。
現在、使用されているN-BLACKパネルの効果が
非常に高いように感じます。
従来のモスアイは指紋や汚れの問題で廃止になりましたが
このパネルの表面は光沢度が高く汚れも落ちやすく
綺麗に拭き掃除すると新品時と同じ状態に出来ます。
ここまで素晴らしいと有機ELの購入の前に
シャープの70インチ 8K相当モデルに俄然
興味が湧いてきました。
書込番号:20953935
当該機種を購入予定なのですが、
家での地デジの画質はいかがですか?
店頭でのデモ画像は素晴らしいのですが、
普段は地デジが多いと思いますので、実際の使用感を教えていただけると幸いです。
書込番号:20163780 スマートフォンサイトからの書き込み
他人の感想はあてになりません。
スレ主さんが、実際に店頭で地デジを見れば分かると思います。
書込番号:20164186 スマートフォンサイトからの書き込み
>メカタれZさん
こんにちは。そぅですね。。
なんか店頭だと冷静な判断ができなくて。。(笑)
もう一度トライしてみます。
書込番号:20164225 スマートフォンサイトからの書き込み
画質設定は標準で観ることです。店頭展示のものはおそらく家庭では設定はしないであろうダイナミックモード等の興味を引く画質設定です。
場所があれば大型テレビの近くに20インチ台くらいのテレビを併設すると地デジの視聴も楽しくなります。リアルタイム異番組同時視聴っていうやつです。多用途に使えます。一台では到底無理ですね。
書込番号:20164287
>ぴろりキングさん
>家での地デジの画質はいかがですか?
実際に確認すれば一目瞭然ですが、デモ映像のイメージだとガッカリします。メーカーがカタログやホームページで謳う程の画質にはなりません。
地デジでも生放送等で元ソースが良ければ独自の映像エンジンの恩恵を若干体感出来ます。
あと、ダイナミック等の店頭モードは不自然極りないコントラスト等で白飛び黒潰れ高過ぎる色温度で不自然な白になってます。不自然な色で中間色が薄れディテールが潰れてます。
※とりあえず、標準の省エネで色温度を下げる設定をオススメします。
書込番号:20164329 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様アドバイスありがとうございました!
本日注文しました。
ヤ◯ダ電機で実質337000円でしたので、
田舎の電気屋さんにしては頑張ってくれました。
残念ながら在庫が切れてしまい、SHARP生産待ちです。
家での視聴を楽しみに待つとします。
書込番号:20166181 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビを買った目的の一つに、3Dを楽しむというのがありました。
先日、3Dメガネ AN-3DG50が届いたので、楽しもうとしたところ、真ん中あたりはしっかり立体で見れるものの、何やら、つるの内部がチカチカしたり、下部にある字幕がぶれて見えたりして、なんだか集中して見れませんでした。
設定が悪いのか、メガネが悪いのか、みなさんの使用状況はいかがでしょうか?
書込番号:20009215 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家も3Dで見ようとすると同じようになります。。。
書込番号:20009505 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、あまりレスがつかないのですが、そのような仕様のようですね。
少し残念です…。ありがとうございました。
書込番号:20081303 スマートフォンサイトからの書き込み
先日このテレビを思い切って購入しました。笑
いろいろ試して楽しんでいます。
さて、スマホにAQUOSコネクトというアプリを取り寄せました。そのアプリの作動で、スマホの画面をテレビ画面に表示させるところまでは進んだのですが、それから先、スマホをリモコン代わりにする方法がわかりません。
また、スマホで、テレビの電源のスイッチを入れたり切ったりすることも可能でしょうか?
知っている方は教えてください。
書込番号:20003284 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁくUさん
iOS版ですが、リモコンで使えてます。スクリーンの同期ができているということは接続には問題ないと思います。アプリを起動してアクオスの検索が終わると自動的にリモコン画面が表示されるので迷うことはないのですが。。ちなみに電源・音量・チャンネルはもちろん入力切替などよく使う機能は大抵網羅されています。
ご参考まで^^
書込番号:20003539
まぁくUさん
メーカー説明では、スマホをAQUOSのリモコンとして使用出来ると成っていますので、電源のON,OFFや音量調整等の基本操作は可能ですネ。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/aquos_connect.html
テレビ側とスマホ側の設定で、見落としが無いか再確認して見て下さい。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/info/info_sp_setup.html#aquos
書込番号:20004280 スマートフォンサイトからの書き込み
>shimo777さん
>クチコミハンターさん
まず、私はWi-Fiを使用していません。
説明書にあるワイヤレス出力という言葉もスマホになく、テレビでAQUOSコネクトの設定を「する」に設定し、スマホでスクリーンミラーリングという項目を選定し、テレビの入力切換でmiracastを選定して、AQUOSコネクトを起動させたことで、スマホの画面がテレビに表示されました。
この後に、デザリングとかを試して、ようやくリモコンも表示されるようになったのですが、リモコンから「地上デジタル放送」とかのボタンを押すと、接続が切れてしまいます。
また、再度リモコンを表示させて、番号を押して番組の切り換えたくても反応されません。
しかも、やや表示が不安定なので、家にいて、リモコンもあるのに、わざわざスマホを使うこともないか、とあきらめることにしました…。
書込番号:20004441 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
