ブルーレイディーガ DMR-UBZ1
- 世界で初めて、4KやHDRの映像が楽しめる「Ultra HD ブルーレイ」再生に対応し、3TBのHDDを搭載した、3番組同時録画が可能なブルーレイレコーダー。
- 独自の4K対応エンジン「4Kリアルクロマプロセッサplus」を搭載。「Ultra HD ブルーレイ」再生時に高精細で立体感にあふれた高品位な映像を実現する。
- 新高剛性&低重心筐体による高音質設計を採用。ハイレゾオーディオ再生では、DSD(5.6MHz/2.8MHz)/ALACにも対応している。
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 10 | 2 | 2016年11月6日 12:52 | |
| 8 | 4 | 2016年12月2日 22:02 | |
| 8 | 6 | 2016年11月4日 01:09 | |
| 1 | 0 | 2016年10月4日 15:55 | |
| 10 | 6 | 2016年9月18日 13:58 | |
| 16 | 2 | 2017年3月5日 10:19 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1
普及機で録画したディスクを本機で再生した場合と、
同じ番組を本機で直接録画した場合とでは、
再生時に違いが出るものなのでしょうか?
書込番号:20362457 スマートフォンサイトからの書き込み
DRモードなら変わらない。
AVCモードなら、メーカー、世代によって変わる。
普及機が、パナのUBZ1と同世代の機種なら変わらないはず。
書込番号:20363265
明瞭な回答をいただき、ありがとうございます。
録画した番組は全部Blu-rayに焼いておりまして、
ドライブを酷使させるのは普及機にして、
本機は再生用に専念できたらと考えていたのです。
心置き無く2台体制で運用できそうです。
書込番号:20366667 スマートフォンサイトからの書き込み
UBZ1の音声、映像をそれぞれのHDMI端子からTA-DA9100ES、VW1100ESに繋げた状態です。
以前からなのですが、UBZ1の電源を落とした後、10分程度経過しないと信号?がアンプ、PJに出力されたままになります。
DA9100ESの液晶部にはLINEAR PCM 192khz表示のまま10分程度。
VW1100ESは普通、プレーヤーの電源を落としたら、直ぐにブルーバックになるのですが、UBZ1は10分程度黒画面のまま。
PJがブルーバックになるタイミングと同時にアンプもAUTOの表示となります。
気持ち的に信号が途絶えてから、アンプとPJの電源を落としたいので、毎回、映画観賞後に10分程度信号途絶えるのを待っています。
同じ症状の方はいらっしゃいますか?
書込番号:20356427 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の書き込みにこんなモノが!
http://bbs.kakaku.com/bbs/20437010142/SortID=8791852/#tab
当時の名器とは言えHDMI初期の製品ですからメーカーでチェックが早いかも。
最新のUBZ-1とのHDMIの相性(規格の違い等)が影響しているかも?
書込番号:20356534
>たとえ下手学院・学長 ハナ糞さん
UBZ1はバックグラウンドで再エンコードを行なったり、スリープ時の動作が多いのが原因かもと思いましたが本当のところは分かりません。
ちなみに私はアナログ時代からの慣習で、電源を入れる時はソース側の上流から(プレーヤー->アンプ->PJ)、切る時は逆順なので、UBZ1の動作については気にしていませんでした。今度確かめてみます。
書込番号:20358173 スマートフォンサイトからの書き込み
>浜オヤジさん
>新・元住ブレーメンさん
HDMIの初期の規格と最新の規格ですから、仕方無いかもしれませんね。
気にせずいこうかと思います。
書込番号:20447556 スマートフォンサイトからの書き込み
バックグラウンド動作時は、時計表示の左側に「D」マークが点灯します。
時計表示をオフに設定している場合は、停止ボタンなどを押すと、
電源オフ(スタンバイ)のまま、一時的に時計を表示するので、それで確認できます。
書込番号:20448037
当方この機種をSC-LX89に接続しており、hdmiにて映像と音声を分離して出力しております。
所有するBDを視聴する際にDTS-HDマスターオーディオをビットストリームで出力すると6.1chのソースはきちんとAVアンプ側で6.1chで認識されているのですが7.1chのソースは、なぜか5.1chで認識されてしまいます。
ちなみにUBZ1側のPCM変換で出力した場合は、7.1chで認識されます。
いろいろいじってみたのですが、どうしてもわかりません。
どなたかわかる方がいれば教えてください。
関係するかどうか分かりませんが、BDビデオ副音声・操作音を「切」にしてみてはいかがでしょう?
書込番号:20355380
ビットストリームがダウンミックスされているようですので、何か制約がかかっていると思います。
HDMI接続設定の(マニュアル 177P)
映像端子出力設定を 映像のみ(があるなら) (初期値 オート)
音声出力端子設定を 音声のみ (初期値 音声)
を確認設定してみてはいかがでしょう。
書込番号:20356591
>shimo777さん
「BDビデオ副音声・操作音を「切」に」しているのでDTS-HDマスターオーディオの出力には成功しています。
が、やはりだめです。
>LVEledeviさん
「映像端子出力設定を 映像のみがないため オートに」してみました
「音声出力端子設定を 音声のみに」してみました。
が、やはり改善しません。
どうしてもだめです。
書込番号:20357120
>poncesanさん
機器仕様(214P)によると、DTS−HD MAがダウンミックスされる条件が書いてありますが、
それでもだめだということですか..
確認ですが
実際の接続はどうなっているのでしょうか。
SC-LX89に本機のHDMI音声出力端子を接続?
テレビ(型番?)にHDMI映像出力端子を接続?
BDでもいろいろありますが、DTS-HDマスターオーディオ(7.1ch)が収録されているのは、
主音声(英語)が多く、副音声(日本語)だと、DTS 5.1chというソフトも多いですがいかがでしょうか。
書込番号:20357485
>LVEledeviさん
「機器仕様(214P)」については、デジタル出力をBitstreamにして、BDビデオ副音声・操作音を「切」にしないと、そもそも
DTS-HDマスターオーディオは出力されません。アンプにはDTS-HDマスターオーディオの信号が届いているのですが、
7.1chのソースが5.1chになってしまいます。
「実際の接続」は、hdmi音声出力端子を「音声のみ」でSC-LX89に出力し、hdmi映像出力端子を「オート」でREGZA 55J20X
に出力しています。
「BDソフト」もすべて確認しています。
とにかく引っかかっているのが、6.1chはきちんと出力されていることです。
ちょっと手詰まりです。
書込番号:20358969
>poncesanさん
テレビとSC-LX89をARCのHDMIで繋いでいると再生時にARCの音声になってしまっていることがるので、UBZ1の音声出力を繋いだHDMI入力が選択されているかSC-LX89の入力切替をチェックしてみてください。
書込番号:20359190
まだ殆ど使っていなですが、本体表示管を暗く設定すると、僅かですが表示管がちらつきます。明るめに設定すると、ちらつきは確認できません。
ちにみに、同社の他のDIGAも、使っていますが暗めに設定しても全く気になりません。(若干、表示管の種類はフォントが違うので異なるの思われますが)
同じような症状の方はいらっしゃるでしょうか?
書込番号:20264606 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて質問質問します。よろしくお願いします。
機器構成は、再生がoppo/103DJP、Panasonic/ブルーレイディーガ DMR-BW695
AVアンプがRX-A3060、プロジェクターがJVC/DLA-X700R、HDMIケーブルは
MONSTER/SF1250HD-5F/7M となっています。
DMR-UBZ1を使用したときに、2Kの700Rでも画質の向上は望めるでしょうか。
103DJPには4Kアップコン、700Rにも4K入力はありますが、使用していません。
今日、ヨドバシ梅田でpanasonicの説明員に同様の質問をしました。
回答としては、UBZ1は前機種DMR-BZT9600に4K機能をプラスしただけだから、
2Kのプロジェクタでは、他のBlu-ray再生機と変わりない。
まぁ、少しはきれいかも知れませんが、人間の目では判別できない。
また、録画品質も他の録画機と同画質、音質も9600と同じ、ということでした。
音質については、バランス出力利用で高音質との評価を見ましたが、A3060にはバランス入力がありません。
そこで、RCAによるアンバランス出力では音質はどうなのか聞いてみたところ、
それならば、同軸のディジタル出力を使えばよい、という返事。
せっかく、WAVでは最大192kHz/32bitのDACがあるのに、AVアンプのDACを使えということになります。
だんだんこの説明員の回答が怪しくなってきたので、改めてココで質問する次第です。
700Rでなくてもいいですが、UBZ1+2Kプロジェクターは価値ある組み合わせでしょうか。
それとも、4KプロジェクターでなければUBZ1の真価が発揮されないものなのでしょうか。
なお、いまのところ、4Kプロジェクタの購入予定はありません。
BD再生はOPPOですよね?UHDブルーレイの再生目的がなくレコーダーに録画した映像再生の為ならUBZ1は勿体ないと思います。
書込番号:20210878
>shimo777さん
夜、遅くにありがとうございます。
やはりもったいですか。
BDはOPPOで、BSは並ディーガで、と現状維持がよさそうですね。
UHD-BDを4Kモニターで映しているデモを見ると、700Rでも少しは
近づくのではないかと思った次第です。
書込番号:20211511
>shimo777さん
言葉足らずでしたが、もし購入すれば、
BD(UHD-BDを含む)も放送も本機での再生を考えています。
つまりOPPOの出番は少なくなります。
書込番号:20211690
>くらりんくんさん
UHD-BDの再生を考えているなら、無意味とは言えませんがそれでも勿体無いですね。プロジェクター以外に4K/HDRテレビを接続しているなら良いとは思いますが。例えそうだとしてもUBZ1よりはUB900又はUB90で十分に思います。もともとAVアンプ+バランス入力のあるプリアンプを外部パワーアンプにしている構成になっているならまだわかりますが、UBZ1のバランス出力のためだけにプリアンプを追加するというのもちょっと違うように感じます。
書込番号:20211816
スレ主さんの書き込み内容(所有機器も)から判断すると、大方はご自分で判断できるのではと思います。
同じ組み合わせで使用している方も少ないかと思います。(AV評論家の方なら居そう)
近づくのではないかと思った次第です。
ソース機器はちがいますが、ご自分でもある程度の判断できる環境にあるようなので、試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:20212278
>LVEledeviさん
お返事ありがとうございます。
現状維持で、あれこれやってみようと思います。
予算は貯金しておきます。
書込番号:20212451
いよいよリオのオリンピックも始まり4kテレビと4k録画ソフトの新規規格・4k放送受信チューナー等々規格・レコダーも変換期になります。そこでこの レコーダー兼プレーヤーであるDMR-UBZ1もちどのように変わるのでしょうか。次期4k・8k時代への対応したまた、画質・音質がどのようものになるのでしょうか。楽しみであり期待しているのですが。
バナさんどうでしょうか。 何かこの点の噂とか情報ありますか。
パナのフラッグシップモデルの過去例から見て、早くてもモデルチェンジは来年秋以降だと思います。
新たなBS/CSの4K放送に対応させるかは不透明ですね、放送が録画禁止になる可能性も残されています。
書込番号:20097177 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにDMR-BZT9600が出たのが2013 年11月末でUBZ1が二年後の2015年11月末で二年間で新製品開発・発売しているのでこの次は2017年11月末が更新とていうことなのですが、このところ価格が随分こなれていますね。約二十二万円まできましたね。その前のBZT9600もこの位で新機種ですからそろそろ近いと思います。しかしながら、今度は4kテレビの画質のチューナー等々に対応するものでないと意味ないですね。期待しております。
書込番号:20711504
ブルーレイ・DVDレコーダー
