ブルーレイディーガ DMR-UBZ1
- 世界で初めて、4KやHDRの映像が楽しめる「Ultra HD ブルーレイ」再生に対応し、3TBのHDDを搭載した、3番組同時録画が可能なブルーレイレコーダー。
- 独自の4K対応エンジン「4Kリアルクロマプロセッサplus」を搭載。「Ultra HD ブルーレイ」再生時に高精細で立体感にあふれた高品位な映像を実現する。
- 新高剛性&低重心筐体による高音質設計を採用。ハイレゾオーディオ再生では、DSD(5.6MHz/2.8MHz)/ALACにも対応している。
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 46 | 10 | 2018年9月28日 11:32 | |
| 6 | 5 | 2018年5月28日 14:44 | |
| 37 | 10 | 2017年11月25日 06:58 | |
| 3 | 1 | 2017年4月9日 20:53 | |
| 12 | 7 | 2017年4月7日 22:27 | |
| 16 | 2 | 2017年3月5日 10:19 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1
2018/12/1 4KBS放送開始となりました。当然にその前にはプレミアムディーガもモデルチェンジされるでしょう。従ってこの1〜2ケ月間に相当な価格下落となっておりますがズバリどの位まで下がるでしょうか。また、この「プレミアムディーガ」画質・音質は相当なもので下手なCDプレーヤーではかないません。私はこの1つ前の「BZT-9600」と4Kビ゛エラとヘッドホーンシステムでクラシック音楽等々楽しんでおりますが真空管サウンドとか画質・音質とも相当なオーディオシステムでもあるのです。そこでどのへんまで価格下がると買いだと思われますか。
私個人的には165,000〜155,000円がと思っております。他のユーザーの方の意見・感想をお聞かせください。
正直4K放送の現状の規格では興味有りません。
せっかく800万画素も有るのに静止画キャプチャ出来ないなんて
音質も圧縮音源のままなんですよね
MQAとか高効率の可逆音源出て来ているのに
今の規格のままでは5万円切らないと買う気起こりませんね。
書込番号:22113084 スマートフォンサイトからの書き込み
BS4K対応DIGAが発売されるだろうからUBZ1がまだ価格下落するのかな?ってスレッドでは?
書込番号:22113096 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
趣旨としてはそうですね
失礼しました。
書込番号:22113123 スマートフォンサイトからの書き込み
>セバスチャン・バッハさん へ
どうしてもこの機種を欲するならば、後継機種の発表された、その直後が狙い目です。このときしかチャンスはありません!!
たしか、私と同じ札幌在住と仰っていましたね・・・
狙い目は【ヨドバシ】の価格動向です。実店舗『マルチメディア札幌』でも、Webの「ヨドバシ.com」でも。です。。。
書込番号:22113149
>セバスチャン・バッハさん へ
『価格.com』さん登録の各販売店の販売価格を見てみますと、既に各販売店は手元在庫を減らしており、価格を高く提示している販売店が残っている傾向になりつつあります。
ここいらへんは[パナソニック]の市場調整の巧みさが光ります。。。
というわけで、欲しければ、即買い!をお薦めします。。。時は今です!!
書込番号:22113222
BZT9600で相当な高音質と評されているのであれば、これも十分高音質ですし、買い時はご自身が欲しいと思った時であり、その時の価格が高い、安いと言われているだけであれば、中古でも良いのではと思います。
私は、パナソニックでは最上位を全て所有している訳ではありませんが、9000番以降はこの機種も含め、現在も全て保有しています。
しかし、オーディオではなく、音楽を聴くことを趣味にしている私にしては、これらのシリーズが高音質とは思えません。
あくまで、映像を記録再生するのに最適な機械である、テレビの音にしては良いよね程度に思っています。
従って、ピュアオーディオの代替えとして考えるのには無理があると考えています。
お持ちのプレーヤーもメインが9600ではなく、別のものを使用されていますよね。
脱線しましたが、必要なら今でもいいし、不要なら次を待てばいい、この機種にいくらの値段を付けるかは人それぞれ、4K対応機は残念ながら、最上位っぽくないモデルで出ましたが、私は撮りたいものの為でしたら、高級機にこだわらない口です。
今でしたら私は安すぎると感じますが、中途半端なのでお勧めはしません。
書込番号:22128331
驚きました。プレミアムディーガではなくわずか2,5KgのワンチューナーUSB部分2Tですわ。
DMR-SCZ2600ついに出しました、。130,000円とかですね。
これにはウルトラHDとはなっておりますが、肝心なオーディオ的機能たる高剛性・低重心躯体構造とか高音質パーツ・高音質コンデショナー等々何もないですわ。勿論バランスケーブルもなく真空管サウンドもないですね。
しばらくの間パナソニックは様子見姿勢ですね。
これて゜は買い替える気も関心もほとんどありません。BZT-9600のほうがマシて゜んわ。
書込番号:22130415
2018/9/23 パナソニックの製品情報ページを見ましたが、このプレミアムディーガはすでに製造中止製品になっております。
従って今在庫整理中ということらしいですよ。
従って欲しいと思う人は現在買うだけですね。私は当然に買う気がなくなりました。BZT-9600の性能の素晴らしさと「リモコン」のマズサ・使いズラサは有名ですからね。 4KBSのプレミアムディーガかブルーレイプレーヤーの音質にこだわったクラシック音楽を再生にふさわしい製品を見つけたいですね。映画・ドラマは現行のBZT-9600でも十分にお釣りがくる出来ですし、録画はNHKのクラシック音楽が大半であります。 皆様に製造中止となったことをお知らせいたします。色々おりがとうございました。
書込番号:22132856
簡単に製造中止となりました。 たたし三年間強ですから、まあ長い間頑張った方ですかね。
今後の4k三機位を設置した正にプレミアムに相応しいディガに期待したいと思います。皆様のご意見・ご要望を伺い大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:22140694
新機種の方にも書きましたが、この機種の後継機は出ないようです。
現在安くなって来てこのくらいの価格ですが、もう1割安くなったら自分はもう1台欲しいです。
UBZ1いいですよ。
書込番号:22143430
最近はアナログ音声出力が付いているブルーレイレコーダーがなく、
調べていたらこの機種に付いていたので今ご使用中の方にお聞きしたいのですが、
TVにHDMIで接続して普通のオーディオアンプにRCAのアナログ音声をいれて楽しみたいのですが、
この接続をしてTVに音と映像が出て、オーディオアンプのRCAの入力に入れたポジションからも音は出るのでしょうか。
TVの音と、オーディオアンプの音が同時に出るのかを確認したいのですが分かる方がおられましたら教えていただけますか。
それができる場合、何か設定があるのでしょうか。
>akihiro37さん
本機の使用者ではありませんが、DMR-UBZ1取扱説明書の記載によると、HDMI音声出力端子を使用しなければ、ご希望の用途が可能だと思います。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/product/dmr_ubz1.html
取扱説明書がダウンロードできますので、ご自身で確認してください。
202ページ
音声が出力されない
以下の場合は各端子から音声が出力されません。
●HDMI映像出力端子
・HDMI音声出力端子に機器が接続されていて、「映像出力端子設定」が「オート(映像のみ/映像+音声)」に設定されているとき
・「HDMI詳細設定」の「音声出力」が「切」に設定されているとき
・「ハイクラリティサウンド出力設定」の「音声出力」が「アナログのみ出力」または「同軸/光のみ出力」に設定されているときの再生時
(数行省略)
●デジタル/アナログ音声出力端子
・HDMI音声出力端子に機器が接続されていて、「HDMI詳細設定」の「音声出力」が「入」に設定されているとき
・「ハイクラリティサウンド出力設定」の「音声出力」が「HDMIのみ出力」に設定されているときの再生時
この説明は、HDMI音声出力端子に機器を接続しなければ、HDMI映像出力端子とアナログ音声出力端子から音声が出力されると解釈できると思いますが、いかがでしょうか。
書込番号:21856047
音声の同時出力に関してはポンちゃんX2さんのご指摘通りだと思いますが、別の注意点を一つ
通常HDMIで接続されたテレビは画像の高画質処理などに少し時間が掛かりますので
音声もそれに合わせて少し遅らせる処理がなされ、RCA出力側の音声とは少しズレが生じます
通常はRCA側に比べて画像が少し遅れて表示されますが、その時間はテレビによって変わりますし
映像モードによっても変わります、ゲームモードなどではズレは少なくなりますが画質が低下します
ただし人によってはそのズレが気にならない事もありますのでご自分で判断されるしかありません
テレビに音声出力が有ればそこからアンプに繋ぐことでこの問題は解消されます
又デジタルアンプを使えばリップシンク機能などで音ズレを修正することが出来ます
テレビとアンプを同時に鳴らせばエコーがかかったようになりズレが直ぐ判別できます
書込番号:21856249
juliemaniaxさん
詳しく教えていただき助かります。
書込番号:21857029
特にレコーダーのアナログ音声出力に拘る必要性ってないんじゃないでしょうか?
メーカーによってですがテレビのイヤホンジャックが併用での使用が可能な製品もあるのでアンプへの
接続は可能だと思うんですが・・・
書込番号:21857392
ここまで価格的に下がりますと新製品の販売近いと思います。 新製品開発情報とかパナソニックのプレミアムデーガに関する事項等ありましたらお教え下さい。
BZT-9600を2013/11/28から使用してきましたので、新機種のプレミアムデーガがどのように変化するか興味があります。
どなたか情報などお教え下さい。
>セバスチャン・バッハさん
雑談でスミマセン。
無線リモコンどうお考えですかね?
個人的には、至近のBluetoothでは無い旧モードの無線リモコンが実装されない限り、永遠にパスしたい気分です。。。
何ゆえ旧を希望するかと言えば、従来機を使用していてリモコンを本体とも新旧で組み合わせている関係上、いざと言う時の入れ替えができないと不便だからです。
何ゆえ入れる可能性が出て来るかと言えば、当方固有かもしれませんが、BWT3100で使用するために購入した9600用無線リモコンのラバースイッチにて、原因不詳で内部のコンタクト面に得体の知れない液体が滲み出して極めてオンし難くなる接触不良を何度も繰り返し起こす(再生ボタンあたりからdのカラーボタンあたりまで内部のどこからか漏れ出ている?)ことで、ピンチヒッター設定が必要なためです。
(対処は分解&無水アルコール清掃)
また、ラバースイッチの劣化も期待に反して極めて早期に出てクリック感が無くなってしまっているボタンがいくつかあり、内部を見てみるとバネ性でクリック感を持たせるスカート部が切れてしまうという問題も起こっています。
(弾性を持つ接着剤での内部補強を画策中。。。)
あと、いくらiPhone 8が採用したとは言え、またぞろ思い付きでBZT920のQiを復活させないで欲しいですね。
(プレミアム機にノイズ源を欲するユーザはいない)
書込番号:21207159
素人意見に過ぎませんが、
BS4K放送を意識して、来年の登場を予想(妄想)
買ったばかりなので、出て欲しくないというのが本音ですけどね。
書込番号:21207416
(横からスミマセン)
>光炎王さん
ソレ重要でしょう。
少なくとも今出すなら、「ファームで対応予定」として以外あり得ないって感じでは?
こんなレクサスみたいな高い製品を買ってくれる『持ってけ泥棒!』の奇特なユーザまで裏切ったら、安かろ悪かろの底値にうるさいローエンド商売しか無くなって経営の首を絞めるだけですから。。。
ただ、メディア辛みで考えると、フラッシュの世界でも4KにはSDXCが必須かに言われるところ、未だXLはとんでもとしても、DLさえ長きに渡り高止まりで、普及のキーとなる大容量のバイト単価逆転には程遠い状況ですから、これを何とかする方が先の様に思います。
特に、DLとかパナが三菱化学にOEMするくらいなのに全然下げられないインフレ状態に、パナ自らブレークスルーを仕掛けないとダメなのではないでしょうかね?
書込番号:21207880
量販店で何度もお願いも込めて聞いている感じでは、販売しても売れないのが1番の理由のようです。
上位機種の開発となるとやはり下位機種より開発費もかさむでしょうし、それに見合った販売台数が見込めないとなると、
開発を渋るのもわかる気もします。
SONYの人の意見も同じようなものでした。
BDZ-EX3000の後継機なんてもう5年も出ていない。
書込番号:21234722
>ディーヴイディーさん
こういった場だけでは無いですが、昔はニーズが反映したこともあり積極的に話していましたが、近年のDIGAお客様相談窓口の永年ユーザ不在の対応とかもあり、個人的には期待しなくなった今では聞く気にさえもなりません。
この風通しの悪さは、リストラの一環で来られているとか方がカンパニーや外部委託の別会社となって、中枢とのコネクションを持つ方がいなくなったことが大きい様に思います。
(本質的に何も知らないし市場ニーズが何も伝わらない?)
この機種の無線無しと言い、リモコンの質感激変やシーソー廃止とか、本体の過去の良かった機能や、入出力端子の知らぬ間の廃止とか、買ってみて後悔することを盛られる『裏切り』を平然と繰り返し行うからでしょう。
『おかしいから直して欲しい』という要望さえ『仕様』と断じて一切応じないある意味『公益無視』の現在のメーカの姿勢。
本来、製品の理想系におけるメーカ対ユーザはWIN/WINで無いとダメなところ、WIN/LOSEを強いることから、LOSE/LOSEの最悪のスパイラルになっているのが現状の様に思います。
何も新しい物ばかりに重要性がある訳では無く、『売れた、売れている、受けている』とかいった過去の実績に根強い需要があることにこそ目を向けるべきではないでしょうかね。
.> SONYの人の意見も同じようなものでした
近年最もやらかしておいて全く自覚が無いとすれば、それこそが最大の売れない致命的要因の様に思いますが。。。
書込番号:21234884
トリプルチューナーモデルを日本で作っていた頃ならそのついでにプレミアムモデルも作れただろうが、今や日本製ディーガ唯一の機種だから、ある程度まとまった数が売れる見込みが無いと簡単に作れまい。
書込番号:21234923 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
>スピードアートさん
>ディーヴイディーさん
ご返答ありがとうございます。確かに数年前とはプレミアムディーガにと言うか高級レコーダー・プレーヤー等への需要が減少したということなのでしょうか。CD とかSACDプレーヤー専用機の需要なども減少しておりますからね。確かに儲からないものに金を出せないと言う事は易くわかります。ネットワークオーディオとかスマホ・ハイレゾとかアナログレコードプレーヤー専用機の復活とかパナソニックもかなり手探りの状況にあり集中して資源を特化するリスクを考える傾向にあるのまて゜しょうか。また、ソニーにしましてもせっかくの有機ELテレビを開発したのに韓国のLGに先をこされた状況に在りますからね。東芝の例もあり皆さん慎重・先が読めないと言うところなんでしようか。50年間のオーディオファンとしては寂しいかぎりですね。貴重なご意見大変ありがとうございました。色々お聞かせいただきまして感謝しております。シャープが8KTV12月からとのことでその意味でみディーガ工夫を期待したいですね。
書込番号:21235137
秋のレギュラーディーガのモデルチェンジが発表されましたが、現時点でこの機種のモデルチェンジは発表されていませんね。
書込番号:21238095 スマートフォンサイトからの書き込み
所詮は家電メーカーですよ。この値段になると人によっては一生大事に使いたいと思いますよ、アキュフェーズみたいにどうにか修理してくれる根性なんかないでしょ。
書込番号:21266167 スマートフォンサイトからの書き込み
新製品のUBZ2030を見ればPanasonicのやる気の無さがわかると思いますよ。
外付けHDDの対応容量は4Tに拡張しましたが、それ以外の特徴は何も無いに等しいです。
挙句に小型・軽量化を進め過ぎたチープな筐体、SDスロット廃止、インシュレーター廃止など投げやり感が酷いです。
書込番号:21383066 スマートフォンサイトからの書き込み
同軸でアキュフェーズのDACのDC-950と接続できるブルーレイレコーダを捜しています。光出力のあるブルーレイレコーダはいろいろあるようですが、同軸デジタル出力のあるブルーレイプレイヤーはこのDMR-UBZ1だけでしょうか?
生産終了していないレコーダーはこの機種だけみたいですね。
中古で、9600や9300は良く見かけますのでその辺を利用しても良いかも。
http://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_Spec032=1&pdf_so=e2&pdf_ob=0
書込番号:20804986
ネットでオンデマンドの映画や音楽配信サービスを利用しようとするのですが、受信が弱く、途中で止まってしまいます。
メーカーに問い合わせしたところ、無線ネットワークの環境が悪いから、そちらの問題であって、Z1のせいでは無い、との回答でした。
ただ、すく隣に同じディーガの9300を設置してあるのですが、全く問題なく使用できています。
Z1はアンテナ表示が1つしか立たないのに、9300は4つ立つ状態です。
ご使用されている方で同じような現象が出てる方はいらっしゃるでしょうか?
また、何かいい対処方法があれば、教えていただけると助かります。
オンデマンドを安定化させたいのなら、有線化するのが最適で最良です。
書込番号:20567394
色々試したのですがダメでした。
やはり有線LANにするしか無いですね。
書込番号:20567455 スマートフォンサイトからの書き込み
>aki0636さん
いろいろ試されたということですので、余計なおせっかいになりますが・・・。
@無線ルーターによってはバンドの混雑状況が確認できるものがあります。確認されましたか?
初歩的なことですが、一般家庭では5Ghzがより空いており、つながりやすいので5GhzにてUBZ1を接続されていますか?
ルーターから離れている場合は2.4Ghzがより安定する可能性もあり得ますが。
AUSBハードディスク(USB3.0)を本機体の上に載せていませんか?
こちらも確認されていると思いますが、2.4Ghzで接続した場合電波干渉が起こり接続が不安定になります。
Bスマホ、タブレットなどの別機種のアプリで電波状況を確認されましたか?
計測して電波の状態が問題ないのであれば、そのことを告げて再度サポートに連絡して修理依頼してみてはいかがですか?
C上記Bで電波の状態が問題なければ。
ルーターから有線接続ではなく、中継機を購入されて、その中継機から有線接続することも選択肢の一つだと思います。
私もこの接続方法で、まった問題なくオンデマンド動画を鑑賞してます。親機⇒中継機は5Ghz(ac)接続。
もう試されいたら余計なおせっかいですが、お役立て頂ければ幸いです。
書込番号:20567730
無線ネットワークは受信側の機器を数十センチ動かしただけでも、状況が悪くなりますし、通信速度も落ちてしまいますから、有線のほうが安定するので有線に出来るのであればそのほうがいいですね。
それと、DMR-UBZ1は買われて間もないのですか?、或いは最近になって無線ネットワークを使うようになったのでしょうか?。
また、買われたお店へも相談はしましたか。
疑問に思うのは、すぐ隣のディーガの9300が上手く出来ていて、UBZ1がダメというのも変ですので、UBZ1側の問題が起こっている可能性も考えられますから、UBZ1側の動作環境などを検証する必要はありますね。
やはり、メーカーのサービスマンの方などに来てもらって診断してもらったほうが良いように思います。
もし、UBZ1側の不具合の問題であれば修理ということになると思いますし、ただ、レコーダーの場合は持ち込み修理となっていますので、出張の場合は出張費が取られるかもしれませんので、お店とも相談されたほうがいいですね。
書込番号:20568858
aki0636さん=akiaki224さん
ですかね?
書込番号:20569487
残念ですね。
うちのZ1は、いたって快適です。
東芝レグザTV Z10Xに室内無線LAN経由で接続し、
タイムシフト録画した番組をプロジェクターに映して見ていますが、
調子が悪くなったことはないですねぇ。
今も昨晩放送していたマスターズの番組を観ていますが、
素晴らしいです。
タイムシフト録画、
無線LAN、
異なるメーカー間での録画番組データの連携、
4Kプロジェクター
確かに今、21世紀で暮らしているんだなぁと、
実感できる瞬間です。
書込番号:20799745 スマートフォンサイトからの書き込み
いよいよリオのオリンピックも始まり4kテレビと4k録画ソフトの新規規格・4k放送受信チューナー等々規格・レコダーも変換期になります。そこでこの レコーダー兼プレーヤーであるDMR-UBZ1もちどのように変わるのでしょうか。次期4k・8k時代への対応したまた、画質・音質がどのようものになるのでしょうか。楽しみであり期待しているのですが。
バナさんどうでしょうか。 何かこの点の噂とか情報ありますか。
パナのフラッグシップモデルの過去例から見て、早くてもモデルチェンジは来年秋以降だと思います。
新たなBS/CSの4K放送に対応させるかは不透明ですね、放送が録画禁止になる可能性も残されています。
書込番号:20097177 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにDMR-BZT9600が出たのが2013 年11月末でUBZ1が二年後の2015年11月末で二年間で新製品開発・発売しているのでこの次は2017年11月末が更新とていうことなのですが、このところ価格が随分こなれていますね。約二十二万円まできましたね。その前のBZT9600もこの位で新機種ですからそろそろ近いと思います。しかしながら、今度は4kテレビの画質のチューナー等々に対応するものでないと意味ないですね。期待しております。
書込番号:20711504
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
