ブルーレイディーガ DMR-UBZ1
- 世界で初めて、4KやHDRの映像が楽しめる「Ultra HD ブルーレイ」再生に対応し、3TBのHDDを搭載した、3番組同時録画が可能なブルーレイレコーダー。
- 独自の4K対応エンジン「4Kリアルクロマプロセッサplus」を搭載。「Ultra HD ブルーレイ」再生時に高精細で立体感にあふれた高品位な映像を実現する。
- 新高剛性&低重心筐体による高音質設計を採用。ハイレゾオーディオ再生では、DSD(5.6MHz/2.8MHz)/ALACにも対応している。
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2016年9月18日 13:58 | |
| 25 | 18 | 2016年7月25日 23:27 | |
| 25 | 8 | 2016年7月8日 07:06 | |
| 9 | 5 | 2016年7月1日 17:38 | |
| 86 | 28 | 2016年6月25日 07:55 | |
| 12 | 5 | 2016年6月19日 04:55 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1
初めて質問質問します。よろしくお願いします。
機器構成は、再生がoppo/103DJP、Panasonic/ブルーレイディーガ DMR-BW695
AVアンプがRX-A3060、プロジェクターがJVC/DLA-X700R、HDMIケーブルは
MONSTER/SF1250HD-5F/7M となっています。
DMR-UBZ1を使用したときに、2Kの700Rでも画質の向上は望めるでしょうか。
103DJPには4Kアップコン、700Rにも4K入力はありますが、使用していません。
今日、ヨドバシ梅田でpanasonicの説明員に同様の質問をしました。
回答としては、UBZ1は前機種DMR-BZT9600に4K機能をプラスしただけだから、
2Kのプロジェクタでは、他のBlu-ray再生機と変わりない。
まぁ、少しはきれいかも知れませんが、人間の目では判別できない。
また、録画品質も他の録画機と同画質、音質も9600と同じ、ということでした。
音質については、バランス出力利用で高音質との評価を見ましたが、A3060にはバランス入力がありません。
そこで、RCAによるアンバランス出力では音質はどうなのか聞いてみたところ、
それならば、同軸のディジタル出力を使えばよい、という返事。
せっかく、WAVでは最大192kHz/32bitのDACがあるのに、AVアンプのDACを使えということになります。
だんだんこの説明員の回答が怪しくなってきたので、改めてココで質問する次第です。
700Rでなくてもいいですが、UBZ1+2Kプロジェクターは価値ある組み合わせでしょうか。
それとも、4KプロジェクターでなければUBZ1の真価が発揮されないものなのでしょうか。
なお、いまのところ、4Kプロジェクタの購入予定はありません。
BD再生はOPPOですよね?UHDブルーレイの再生目的がなくレコーダーに録画した映像再生の為ならUBZ1は勿体ないと思います。
書込番号:20210878
>shimo777さん
夜、遅くにありがとうございます。
やはりもったいですか。
BDはOPPOで、BSは並ディーガで、と現状維持がよさそうですね。
UHD-BDを4Kモニターで映しているデモを見ると、700Rでも少しは
近づくのではないかと思った次第です。
書込番号:20211511
>shimo777さん
言葉足らずでしたが、もし購入すれば、
BD(UHD-BDを含む)も放送も本機での再生を考えています。
つまりOPPOの出番は少なくなります。
書込番号:20211690
>くらりんくんさん
UHD-BDの再生を考えているなら、無意味とは言えませんがそれでも勿体無いですね。プロジェクター以外に4K/HDRテレビを接続しているなら良いとは思いますが。例えそうだとしてもUBZ1よりはUB900又はUB90で十分に思います。もともとAVアンプ+バランス入力のあるプリアンプを外部パワーアンプにしている構成になっているならまだわかりますが、UBZ1のバランス出力のためだけにプリアンプを追加するというのもちょっと違うように感じます。
書込番号:20211816
スレ主さんの書き込み内容(所有機器も)から判断すると、大方はご自分で判断できるのではと思います。
同じ組み合わせで使用している方も少ないかと思います。(AV評論家の方なら居そう)
近づくのではないかと思った次第です。
ソース機器はちがいますが、ご自分でもある程度の判断できる環境にあるようなので、試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:20212278
>LVEledeviさん
お返事ありがとうございます。
現状維持で、あれこれやってみようと思います。
予算は貯金しておきます。
書込番号:20212451
先日この機種を手に入れ、HDMI映像出力(@)をソニーVPL-VW500ESに、HDMI音声出力(A)を
マランツAV8801を通して、ソニーKDL-55HX950に接続しています。プロジェクターとAVアンプで
見ている分にはまったく問題なく再生されるのですが、HDMI音声出力Aを映像+音声にし、
AV8801を通してKDL-55HX950で視聴していると、5分経過すると映像音声ともプツンと切れ、
無信号になってしまいます。
この状態でAV8801か55HX950の電源を切ると、音声か映像が復活し、また5分たつと同じ症状です。
ちなみにHDMI映像出力@を映像+音声にして→AV8801→55HX950にすると、問題ないです。
HDMI音声出力(A)をAV8801を通さず、直接HX950ですと、2秒ほど無信号状態になることが
一定期間起きるようになります。
どうもHDMI音声出力Aの方が音声のみならよいのですが、映像+音声だとおかしいようで、
初期不良かと疑っています。
パナソニックに電話すると、オートの設定ではなく4Kを切にし1080Pに固定にして試せと指示があり、
その設定も試しましたが、症状の出方が変化(チャンネルを変更して一定時間たつと無信号になる)
しましたが、やはりおかしいです。
今はパナソニックに症状を伝えて返答を待っている状態です。
先日勢いでヤフオクで中古を落札(出品者はディスカウントショップで5月下旬購入)したので、
残念ながら販売店に初期不良交換もできません。
今までBDZ-AX2700TとBDP-130DJPでも同じ使い方をしてましたが、問題ありませんでした。
同じ使い方をされている方で症状がでていない方でている方いらっしゃいませんでしょうか?
初期不良かと疑っています。
HDMIの規格は最新のスペック対応の物をお使いですか?
4k信号はそれに準じるケーブルを使わないと信号が不安定になります。
すでに対処済みならば初期不良が予測されます。
書込番号:19962515
本ユーザーではありませんが、2系統出力には過去に不都合の経験があるものですから。
従来のレコーダでは問題無かったと言う事ですから、的外れかもですが。
映像2系統出力時には一般論として、両再生機の表示設定が同じである必要がありますよね。
スレ主様の場合、不都合が発生している時、HDMI1の出力先はどうなっていますでしょうか?
HDMI1の先のプロジェクターはコンセントも抜いてある、或いは端子が抜いてあっても
不具合は発生するのであれば、私の危惧は全く不要です。
問題の切り分けに成れば幸いです。
書込番号:19962563
>ケーキクーラーさん
お久しぶりです。
HDCP2.2のせいかと思いましたが、
サエクのSH-1010でも MONSTER CABLE MC BPL UHD-4FTでも同じです。
パナソニックも不良かどうか、まだ断定が出来ないという返事でした。
UBZ1は、チューナー放送録画画質が素晴らしいのと4Kアプコンは優秀だと思います。
ただblu-ray再生は、MGVCのジブリ作品はいいですが、フィルムの映画は、OPPOのが
いいのではと思いました。
NETFLIXもよりあらがみえてしまって、 FMP-X7のがうまく見せてくれる良さも
ありますね。
書込番号:19962611
>デジタルおたくさん
HDMI1はオートか映像+音声の2つですがHDMI2と同じ設定の
映像+音声にしても同じでした。
プロジェクターのコンセントまでは試してませんが、そこまで手間を要求される
機械だなるとさすがに使用していくことを躊躇してしまいますね。
書込番号:19962664
Teresanさん。確かにそうですよね〜。
私が経験したレアーなケースとして、メーカーによって呼び名が異なりますが
テレビと、レコーダやアンプの相互間で電源リンクや入力リンクする互換連携システムが
ありますよね。これがHDMI認識に影響しているケースがありましたので。
しかも定期的な時間で発生する。
リンクを解除したり、コードを抜いたら症状が無くなりました。
極稀なケースですので、あくまでご参考までに。
書込番号:19962722
>Teresanさん
お久しぶりです。
あれから1年半年程X75Rを使って今はX700Rです。
HDMIケーブルの安定性かと思ったのですが違ったのですね。
UBZ1は港でも素晴らしい噂が広まっていますね。
映像処理回路だけならば今最も良いので他を選ぶ選択肢が無い万能機種です。
当方は音質面で懸念してしまいLX88を使用中です。
OPPOは懐かしの風合い感を出すような絵作りなので見ていて落ち着きます。
ただOPPOは処理回路は古いのでどうしてもノイズ段の処理までは次世代機に引けを取ってしまいます。
難しい、、
パナのMGVCはマニアが作ったような規格とお話を聞いております。
書込番号:19964278
>デジタルおたくさん
そういえば、その内容のクチコミを確か読んだ記憶があります。
早速確認しましたが、UBZ1、TV、AVアンプともに
リンク・HDMIコントロール関係はすでにオフになっていました。
ちなみにAVアンプ通さず、直接TVですと症状が変わりますが、
無信号が2秒間あったりが、数分おきにありました。
ただ、今ネットフリックを見ていると症状が起きないことに
気が付きました。
チューナーも関係しているのかもしれませんね。
やれやれですが、様子見とパナソニックの返答待ちです。
重い腰をあげて、コンセントも抜いてみますw
書込番号:19964788
>ケーキクーラーさん
万能というのはどうでしょうね。
UBZ1も素晴らしいところがいっぱいありますが、
HiViの絶賛コメントは大袈裟だなぁとは感じました。
4Kアプコンもユーロのサッカーを見てると何か違和感を感じます。
自分はソニーの映像が好きなのかもしれません。
AX2700TやFMP-X7の映像はうまく魅せる映像で幸せな気持ちにしてくれました。
ただ、いろいろな映画のDISCを見てみると、OPPOよりUBZ1がいい作品もあります。
でも、OPPOを手放すことは出来ないですね。
私もVW500ESはランプ2500時間を超えました。
昔アバック新宿の店長がOPPOとLX88は映画画質ですが、
Panasonicは高画質とはいっても、映画画質とは違うと言っていて、
その時は半信半疑でしたが、今はその言葉の意味がわかります。
ともあれUBZ1で見るエクソダスは綺麗でした。
アバック大阪で見たLX88の4Kアプコン映像もとてもよかったですが、
BS放送やネットフリックスを楽しむ比率が高いので、
今回初のパナソニックUBZ1にしました。
MGVCもジブリと009だけですし、ヴィスコンティの山猫がMGVCで出ますが、
恵比寿ガーデンシネマで見た4K山猫はきれいではありましたが、
それほど驚きはなかったです。
やはりフィルム映像体験と比べてしまうとなぁ・・
思い出を美化しているだけかもしれませんが。
書込番号:19964935
>Teresanさん
>万能というのはどうでしょうね。
微妙でしたか?
私が万能と言いたいのは録画〜映像まで幅広く「万能」という意味ですね。
画質だけを優先すれば録画機能は不要、録画だけ優先すれば画質は別次元の話になります。
2世代前で大変心苦しいですが当方がOPPOからパナの9300に変更した時「ノイズ」は減衰しましたがどうしても絵が平面的になり好みに合いませんでした。また音質も専用機と比べてあまり良いとは言えず、そこからパナのレコーダーは廉価版を買うばかりです。
2ヶ月前に箱破損品24万でありましたが結局UBZ1は見送りました。
少し特徴的な絵作りしますからね。
でもパナの処理チップは最も良いので色んなディスクに良い影響を与えてくれます。
今月末?来月末に専用再生装置が出ますが気になりますね。安い、、、
LX88はパナの処理チップにパイのチップを加えているのでベースはUBZ1と比べると古いです。
山猫って実写だと思うのですがMGVCが出るんですね。
MGVC収録されていなかったと思うのですがジブリの中で「海が聞こえる」が好きですね。
今の強味ってディジタルシネマですし、お持ちの500ESはアナログよりディジタル寄りのプロジェクターなので懐かしい風合いも感じるときはあるかもしれませんが同時に「時代」を感じます。
コンセントは良い効果です。
ケーブル抜けばマイコンがリセットされます。
当方もたまに12bit信号が8bit信号になる時に電源コード抜いてリセットをします。
書込番号:19967337
近い仕様の製品すら持ってない者からのレスを失礼します。
HDMI1に繋げたプロジェクタは使ってないと通信しているため、5分でセーブモードに陥いっているのではないでしょうか?
HDMIリンク機能の無いHDMI中継または分配器をプロジェクタ間に入れてみたいトコです。
もしくは自己改造したHDMIケーブルを…。
お持ちでないなら、HDMI1のプロジェクタへのケーブルを外すだけでも…。
(効果としてはプロジェクタの電源コードを抜くのと同等かと思います)
お時間あったらケーブル抜きだけでもお試し頂ければと思います。
失礼しました。
書込番号:19967852
>ケーキクーラーさん
私の万能という意味は、どんなソース(映画ライブアニメ等)でも
最高画質という意味ととりました。
しかし、UBZ1一昨日くらいから、エージング進んだのか、
とんでもない映像を魅せてくれています。特にビデオ映像は、凄いですね。
「Perfume Anniversary 10days 2015」Blu-rayの4Kアプコン映像にはびっくりしました。
音質もズドンという中低音とは違いますが、芯のある澄んだ音を聞かせてくれます。
まさにその場にいるような感覚に陥ります。
反面、古いフィルム映像も、画質設定を「レトロシネマ」にするとかなりいいです。
いやー早とちりしておりました。もっと時間をかけて、判断しないといけません。
素晴らしいプレーヤーだと思います。
>今の強味ってディジタルシネマですし、
昔はDVDとかしかなかった時代でしたからね。
その頃観たフィルム投射の設備の良い映画館の映像は圧巻でした。
書込番号:19970501
>りょうマーチさん
試してみました。
TV、プロジェクタ共にコンセント抜いたところ症状に変わりはなかったのですが、
HDMI1のケーブルを抜いたところ、症状でなくなりました!
仰るとおりでした。
HDMI1にレインボーフィッシュの光HDMIケーブル(USBで電源給電)を
使ってますが、症状に影響しているのかどうか。
パナソニックサポートにも伝えましたが、この個体だけの症状なのか
UBZ1すべてのものなのか、ですね。
SONYもOPPOもそんな症状はでないので。
HDMIスプリッターと言われるものになりますかね?
出来ればプロジェクターとプレーヤー間は直結させたいところです。
はさむことによって画質変化が気になってしまうのですよね。
お陰様で原因はわかりましたが、解決とする前にパナソニックの対応を待ちたいと思います。
書込番号:19970590
余談ですが、以前にHDMIリンク機能のある機器が接続してありますと、リモコンのオフだけでは
時々通信的な事をする場合があると書込みしましたら、ある方から
私は電気製品を作っている専門家だ!オフの電気製品がそんな事をする筈が無い!
いい加減な事は言うな!と言われました。
HDMIリンクの事をご存知ない専門家だったのでしょうか。
私のデーガはテレビとHDMIリンクさせていますが、テレビがオフの時は表示板は全黒
ですが、テレビの電源を入れるだけで時刻表示になります。
書込番号:19972307
その後です。
HDMI1のケーブルを抜いて、症状が収まったことから、
試しに、VW500ESへのケーブルをレインボーフィッシュの光HDMIから、
QEDのPerformance-Active-HDMIに変更してみました。
そうしましたら、症状がまったくでなくなりました!
今まで光HDMIケーブル信仰みたいなものがあったので、躊躇しましたが、
長尺専用(8〜15m)のこのケーブルを評論家の山本氏が同じ機器通しで
使用しているのを見て導入を決めました。
このケーブルは光HDMIと比べても遜色なく、より色に力があり、精細感が増します。
さて、となるとケーブルの相性的なもので、初期不良ではないのか。
しかし、まだULTRA-Blu-rayディスクを再生はしてません。
こちらのクチコミにも音声再生トラブルがでているようですので、
それを試してみることにします。
書込番号:19985971
その後です。
映像@のケーブル交換で、症状がでなくなりましたので、
確認していなかったULTRA Blue-ray DISCの再生を
英国盤の「The Amazing Spider-Man 2」と「Salt」で
確認したところ、メニュー画面になるまでチカチカとブラックアウト
を繰り返しますが、メニュー画面からは問題なく再生できました。
次に、4KチューナーFMP-X7との切り替えの為に、評判のよいHDMIセレクター
KRSW-HDM310Rを導入しましたが、FMP-X7は問題ないですが、
UBZ1の映像が写りません。
ケーブルの組み合わせをを検証したところ
UBZ1 → BPL UHD-4FT → セレクター → レインボーフィッシュ → VW500ES
の組み合わせのみ映像がでます。ただしULTRA Blue-ray再生は画面がチカチカが
ずーと収まらず見ていられません。
そんなことで、HDMIセレクタの使用は一旦あきらめたのですが、
今度は、ネットフリックスがすべて再生できない(この映像は只今ご覧できませんと表示)。
ちなみにPS4にXBOXONEでは問題なく再生できます。
ULTRA Blue-Rayにいたっては、「HDMI HDMI STOP」と表示され
再生すらされなくなりました。
ある意味では、初期不良確定と言えるようになったのかもしれませんが、
オークション購入なので、販売店へのクレームもできず
パナソニックに故障依頼するしかなく、とても時間がかかりそうです。
トホホ・・
書込番号:20024482
私の提案で悪化してしまったようで、申し訳ありません…。
接続を元に戻しても悪化したままなのですか?
また、長いHDMIケーブルって極性があるのがあるんですが、お使いのHDMIケーブルには極性あります?
書込番号:20025390
>Teresanさん
最初のスレで気になっていたのですが、
接続ですについて、UBZ-1の取説では、
TV、PJ、アンプを接続する場合として、
映像・音声出力@をTV、
音声出力Aをアンプ&PJとなっています。
本意からは逆になりますが、
この接続でどうなるのか気になるところです。
書込番号:20028434
返信遅くなり、申し訳ありません。
ネットフリックスとUltra-Blue-Ray再生不可に関しては、
1週間たち、明日パナソニックから電話があるというので、
改めて再生できるか確認してみましたら、普通にできるではありませんか!
パナソニックにできるようになったと伝え、しばらくするとまた再生不可に(-_-;)
いい加減あきれてぐったりしてしまいました。
しかし、電源ケーブルを抜いて1分まち、再度電源を入れなおしてから
現在までは、不具合が起こっていません。
明確に初期不良または故障ともなりませんでしたし、
普通に使用できておりますので、ここで解決としたいと思います。
HDMIの接続での不具合でしたので、お二方の回答をベストアンサーとさせていただきます。
書込番号:20067041
ぐんと熱くなってきました。本機を購入して初めての夏になろうとしておりますが、ここにきて筐体の熱が気になっています。
前面に扉のあるラックに押し込んでいますので、使用時には扉を開けているようにしておりますが、トップは触れないぐらい熱を持つこともあります。今後ますます熱くなってくるので何か対策を考えた方が良いでしょうか?
全録レコで無いので、使い終わったら電源をOFFにしたらどうでしょうか。
書込番号:20009567 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでまゆたろうさん
冷却ですか
こんなものを使ってみては
USB扇風機
http://www.yodobashi.com/-SANWA-SUPPLY-USB-TOY56WN-/pd/100000001001739156/
ラックの裏側に排気ファンを付ける
USBファン 12cm
http://www.yodobashi.com/GROOVY--BIG-FAN120U-for-Men-USB-120mm/pd/100000001001123135/
書込番号:20009573
>ひでまゆたろうさん こんにちは
やはり発熱、ありますか。
私も、ディスク取り出し時にディスクが暖かいので
天板を触ってみたことがあります。
これまでのディーガでは記憶にないほど、発熱していましたので、
そのうち、サポートに問い合わせてみようかと思っていましたが、
正常の様ですね。
UHDドライブのせいでしょうか。
四方がオープンなラックですが、
A級アンプの冷却に使っていたPCファンを設置しようかと思っています。
書込番号:20010503
>ひでたんたんさん
早速の返答ありがとうございます。
時々録画が入るので、電源切るわけにいかないんです。
BDレコはほかに3台あるんですが、本機での録画・再生は画質が良いので・・・。
書込番号:20010625
>Jeff Rowland大好きさん
ご紹介いただいたUSBファンのうち、サンワサプライの横型ファンが良さそうですね。
早速発注しようと思います。
書込番号:20010632
>kuroでkurouさん
結構ヤバイくらい発熱しますね。筐体に熱を誘導して空冷してるんでしょうけど、大丈夫なのか心配になります。
書込番号:20010640
>ひでまゆたろうさん
こんにちは、NETやHDD再生でも結構発熱しますね。
心配になりましたので、PCファンを1個、横に置いて風を当ててみました。
効果がありましたので、当分このままいこうと思います。
設置時に近くのAVアンプのUSBポートが空いていましたので、
変換ケーブルを購入、接続したところファンが回らず焦りました。
ファン12V仕様でも5Vで回るとのNET情報を鵜呑みにしたのですが・・・。
電圧ブースター内臓の変換ケーブルが見つかったので、
RHINO製、AS-71を購入、無事回すことが出来ました。
本機の使用時には合わせてAVアンプも使用していますので、
AVアンプの電源ONでUSBポートに通電、
ファン回転とスイッチいらずです。
書込番号:20018772
>kuroでkurouさん
USBファンが効果ありとのご報告ありがとうございます。
AVアンプとの連動もスイッチオン・オフの煩わしさが軽減されいいですね。
うちはAVアンプが少し遠いので、また配線と格闘です。
書込番号:20020147
このDMR-UBZ1は放送視聴で4Kへのアップコンバートはされるのでしょうか?
公式サイトによると下位機種のBRG2020やBRX7020は
放送視聴の場合、4Kへのアップコンバートはされないと記載されています。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/portal/top10/brx7020_q.html?q=18
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/portal/top10/brg2020_q.html?q=14
UBZ1の場合、出来ないとは書かれていないのですが、
放送視聴に関する項目が見当たりませんでした。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/portal/top10/ubz1_q13.html
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/4k/ubz1.html
もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら
ご返答、宜しくお願い致します。
>kenkouga1banさん
UBZ1を所有していませんが前機種の9600で放送の4Kアプコン可能なので間違いないでしょう
書込番号:20000078
ご返答ありがとうございます。
確かにBZT9600では「ブルーレイビデオ / 放送など」という項目で
4K60pへアプコンされると書かれていました。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/4k/bzt9600.html
この記載を見る限り、放送視聴の4Kアプコン対応とみて間違いないようです。
ただ、この部分がUBZ1では「BD-V / 録画番組」と記載が微妙に違っていて
放送(放送視聴)は対応していないのではと勘ぐってしまいます。
考えすぎなのかもしれませんが。
書込番号:20000168
>kenkouga1banさん
UBZ1所有してますが、放送視聴の際も、4K60P映像にアップコンバートされ、
4Kプロジェクターに、3840×2160/60Pの信号がきていると表示されています。
ご安心ください。
書込番号:20000408
>kenkouga1banさん
仰るとおりですね。記載が変わっているのは変ですね。
書込番号:20000463
実機でのご報告、ありがとうございます。
記載の点は気にはなりますが、問題なく4kアプコンされるようで安心しました。
書込番号:20002148
詳しいお方に教えて頂きたいのですが、当方、TA-DA9100ESをいまだ使用しており、UBZ1にてLPCMデコード、HDMI入力して現役続行を考えていました。
しかし、UHD-BDを輸入し、初再生しましたが、一向に音が出ません。映像用HDMIはプロジェクターにて写っております。
BDを再生すれば問題なく映像も音声もそれぞれのHDMI端子より出力されます。
ひょっとしてUHD-BD再生時はHDMI端子は2つ利用できないのでしょうか?
書込番号:19927165 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI音声端子もHDCP2.2が絡んでくるのかな?映像だけかと思いましたが、、、。
HDMI音声端子の出力設定をいじれば出ませんか?
書込番号:19927814
当方、パイオニアVSA1124ですが、
PCM、ビットスリームともに問題無く
セパレート接続で音声出力出来ています。
ちなみにVSA1124は4K60P対応となっています。
くりんとみるさんがおっしゃる様にHDCP2.2絡みなのでしょうか?
プレゼントキャンペーンのるろうに剣心はPCM収録ですが如何でしょうか。
こっちが良ければ、UBZ1のPCM変換不良も考えられるかも知れませんね。
後、設定で考えられるのはハイクラリティーサウンド時の音声出力先が
HDMI、デジタル、アナログ、全出力の選択が出来ますので、
一応、御確認されたらどうでしょうか。
書込番号:19928041
取説177 & 214ページ。
AVアンプに繋げているHDMIの音声出力側を「音声のみ」にし、ビットストリームではなく「PCM」にしてますか?
映像と音声をセパレート出力していれば「映像と音声がそれぞれのHDMI端子より出力される」という事は無いと思うのですが。
書込番号:19928083
TA-DA9100ESは マニュアルにも書いてありますが、
HDMIバージョン 1.1です。
接続方法が書き込み内容では いまいちわからないので記載してみて下さい。
書込番号:19928218 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、書き込みありがとうございます。
取説を見て色々試しましたが、一向に音が出ません。
はい、ビットストリームにも変えて試しましたが駄目でした。
>設定で考えられるのはハイクラリティーサウンド時の音声出力先が HDMI、デジタル、アナログ、全出力の選択が出来ますので
オートやHDMIのみにしましたが駄目でした。
>取説177 & 214ページ。
音声のみの設定で、PCM、ビットストリームどちらも試しましたが駄目でした。
HDMIバージョン 1.1です。
色々試しましたが、BD再生では音も画像もそれぞれ出力され、UHDBD再生は音がでないとなると、9100ESのHDMI1.1というバージョンがネックなのかなと。
HDMI1.4や2.0以上でないと音声専用と言えども駄目なのかな。
昔、HDMI音声専用端子からも黒くした?映像データが含まれているという事を何かで見たことがあります。
UBZ1----HDMI映像--VW1100ESのHDMI2端子、HDMI音声--DA9100ES HDMIケーブルはパナソニックの10.2gbpsに対応しています。
書込番号:19928493 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が、TA-DA3200ESを使用した経験上
TA-DA9100ESの HDMI1.1は おそらく仕様範囲内でのフルスペックだと思います。
(映像 1080P/60Hz、音声192KHz/24bitに対応)
http://hdmi.hypertools.jp/knowledge/000007.html
仰るとおり、HDMIは基本的に 映像を伝送するための規格で 別途音声を乗っけることが出来ますが、
その逆(音声のみ)は出来きないはずです。
音声用でも映像は黒データ(音質を有利にする目的でデータ量を少なくするため等)が乗っています。
なので、UHD-BDのHDMI端子自体(どちらも)の仕様が、HDCP2.2やHDMI2.0(a)相当でしょうから、
TA-DA9100ESは対応できず ということだと思います。
書込番号:19928632
>LVEledeviさん
やはりAVアンプのHDMIのバージョンによって音声が出ない線が有力ですかね。
国産UHDBDプレーヤーがこれから出始めるでしょうし、ソフトも発売されて来ますが、AVアンプを買い換えないと視聴出来ない私のような人が沢山出てきそうですね、、、
DA9100ES、愛着あるんですけどね。
書込番号:19928714 スマートフォンサイトからの書き込み
音声フォーマットが、ソニーアンプに対応していない事でしょうか?
UHDBDは接続する機器により、出力が制限されるようです。
4Kに対応していなければ2Kに、HDRに対応していなければ……と映像には制限されるようですが、音声と同時に接続される場合であり、映像と音声の2系統で出力の制限はあるのでしょうか。
取説には何か注意書はあるのでしょうか。
音声で出力の際、対応機器がHDMI2.0、HDCP2.2に対応しないとならないのか。音声フォーマットの出力に制限があるのか。
書込番号:19928848 スマートフォンサイトからの書き込み
セパレート出力でもAVアンプのHDMIのバージョンによっては対応出来ないとなると困りますよね。
映像は4Kに買い替えてもAVアンプまでは買い替えられない、もしくは音が気に入っているという人に対してのセパレート出力機能でもあるわけですから。
UHD再生では音声側に乗せている黒映像も4Kになってしまうのでしょうか?そうなるとウチのAVアンプ(Ver.1.3a)もダメですね。黒映像は480iが乗せられていると思っていましたが。
セパレート出力時の音声側のHDMIのバージョンはいくつから対応なのかはっきり記載してほしいですね。
書込番号:19928889 スマートフォンサイトからの書き込み
>たとえ下手学院・学長 ハナ糞さん
同じ接続方法で通常のBDなら音が出るとなるとUHDソフトの方でプロテクトがかかっているように感じました。
UBZ1のコアキシャルまたは光出力からTA-DA9100ESに繋いで音を出すしか無さそうですね。
書込番号:19928924
>ひでたんたんさん
取説には仰る通り映像に関して4kでの説明はありますが、HDMIセパレートでの詳しい説明はありませんね。
>MCR30vさん
先程、パナソニックにメールで問い合わせてみました。土日を挟みますし返事は数日掛かると思いますが、AVアンプのHDMIに制限があるかどうか回答が得られると思います。
書込番号:19928928 スマートフォンサイトからの書き込み
>shimo777さん
そうですね、今晩でもBDソフトにてHDMIとコアキシャルでの音の比較をしてみたいと思います。
書込番号:19928960 スマートフォンサイトからの書き込み
最初の書き込みでは、BDの再生では音声も○で、UHD-BD再生時は音声が×
ととれますが、そうなのでしょうか。
どちらにしても UHD-BDの音声用途のHDMI端子が映像用と同等規格なら
HDMIバージョンもそうですが、HDCP2.2の影響が大きいかと思います。
ちなみに物は違いますが、
SONYのFMP-X7の 音声用途のHDMI端子回路は HDCP2.2非対応(バージョン1.4だと)ですので、
HDCP2.2に非対応AVアンプにも配慮されている設計になっています。
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1409/29/news074.html
音声専用端子であれば上記仕様で問題ないと思いますが、最新のUHD機器ということで、
最新のAVアンプ(HDCP2.2対応)の接続を前提としているのかもしれませんね。
書込番号:19929019
>LVEledeviさん
FMP-X7発売時のAVアンプHDMI対応状況と現在のAVアンプの状況を考えると、HDMI音声端子からプロテクトが掛かっているんでしょうね。
その後、UHDBD再生時はUBZ1からコアキシャル出力、ビットストリーム出力、ドルビーサラウンドでDA9100ESで音だししました。
私の設定がおかしいのかもしれませんが、UBZ1にてLPCMにデコードさせるとコアキシャルからマルチ出力が出来ないようです。
私のように古いHDMIバージョンのAVアンプで聞く場合、プレーヤーデコードかドルビーサラウンド、DTS入力で聞く場合、HDMI出力もコアキシャル出力もs/nの違いが多少であまり変わらなかったですね。
書込番号:19931318 スマートフォンサイトからの書き込み
LPCMマルチ及びロスレス音声を扱うにはHDMI接続が必須です。
書込番号:19931379 スマートフォンサイトからの書き込み
>たとえ下手学院・学長 ハナ糞さん
そうですね、自分もHDMI伝送による音は決してよいとは感じませんね。
仕様上、HD音声(DOLBY TRUE HD、DTS HD-MA等)の伝送や5.1、7.1chPCM伝送はHDMI接続しか出来ないので使っていますが。
書込番号:19931592
>たとえ下手学院・学長 ハナ糞さん
TA-DA9100ESは10年前に建てた我が家のホームシアターの初代メインアンプでした。未だに書斎で仕事をする際にサラウンドSACDなどのBGMを奏でてくれております。DMR-UBZ1は最近シアターに導入した最新機種の一つですが、さすがにこの二つを移動して接続して検証する気にはなりません。スミマセン。最近DMR-UBZ1はUHD-BDの再生互換性向上を図ったファームウェアアップデートが行われたので、こちらを試してみてはいかがでしょうか。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/download/hdfw/rdr/ubz1.html
書込番号:19935610
ところで2chオーディオについてはどうでしょうか 当方9600 VS OPPO103 でBEATLES BDを視聴しましたが
画質においては雲泥の差ですがこと音に関しては断トツでOPPOのパワフルサウンドが好みです
UBZIは9600よりどれだけ体力強化できたのでしょうか
書込番号:19935665
>新・元住ブレーメンさん
→いえいえとんでもないです、、お気持ちだけで十分でございます。
→確認しましたところ、ファームウェアは最新でした。
先日、パナソニックに今回の件、質問しましたが、回答いただきました。
お申し出の内容につきまして、Ultra HD ブルーレイ再生時の
HDMIのバージョンによる、音声出力の制約は特にございません。
恐れ入りますが、要因として再生したソフトに記録されている音声形式に
ご接続のTA-DA9100ESが、対応していない可能性が考えられます。
お手数ですが、下記の手順にて、DMR-UBZ1の音声設定をお試しいただき
動作状況をご確認いただきますようお願いいたします。
<手順>
1.[スタート]を押す
2.「音声設定」を選び[決定]を押す
3.「デジタル出力」を選び[決定]を押す
4.「Bitstream」に設定されている項目があればすべて「PCM」へ変更する
上記の内容で改善する場合は、ソフトに記録されている音声形式に
TA-DA9100ESが対応していない可能性がございます。
念のため、ソニー社にて対応の音声形式かどうかをご確認いただきますよう
お願いいたします。
とのことでした。
ということはビットストリームは恐らく駄目だが、PCM変換なら問題ないととれますが、、、、
念のため、再度、パナソニックさんの言う通り、PCM変換で出力しましたが受け付けませんでした。
もうわかりません、、、、、恐らくソニーに聞いてもパナソニックに聞けと言われそうです。
評判の良い「CX-A5100」の導入を考えている今日この頃です。
書込番号:19940006
>たとえ下手学院・学長 ハナ糞さん
ご報告ありがとうございます。TA-DA9100ESが対応しているHDMI 1.1の規格を眺めていると、「ディープカラー」に対応していないというところが気になりました。DMR-UBZ1の取説p.177にDeep Color出力の設定があるので、これをオフにしてあるか確認してみてはいかがでしょうか。PCMは192KHz 24-bitで8チャンネルまで対応できるとのことなので、オブジェクトオーディオはともかく、7.1chまでは行けそうな気はします。また同じページにHDMI音声出力端子から出力する信号の設定も載っているので、こちらもそれぞれ試してみてはいかがでしょうか。TA-DA9100ESは私も愛着のある製品なので、使い続けられると良いですね。
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Version_1.1
書込番号:19940942
6月3日からnetflixにて、火花がhdr作品として配信開始予定だそうですが、ubz1では視聴可能でしょうか?。
当方z20xを所有してるのですが、z20xはnetflixのhdr再生には対応してないそうなので質問させていただきました。
書込番号:19922679 スマートフォンサイトからの書き込み
私も様々な4K対応機器を所有していますが、基本的に2015年発売のモデルはテレビ・Blu-rayプレーヤー(UBZ1しか今のところありませんが)ともにソフトウェアアップデートによるネット動画のHDR再生には対応する予定はないそうです。因みに問い合わせたメーカーはシャープ、Panasonic、ソニーの3社です。東芝さんも同じように2015年モデルではネット動画のHDR対応はしない様です。
4Kの普及に貢献して早い段階から4K対応機器を高いお金を出して購入したのに何か納得出来ませんね?
書込番号:19923203
ありがとうございました。HDR対応なら無条件にHDR動画が見れると思ったのですが、一般人にはわかりづらいところですね!
これを機にいろいろ調べてみたのですが、どうやらz20xでひかりTVのHDR動画が見られそうなので、とりあえずそちらでHDRを体感しようと思います!
書込番号:19924216 スマートフォンサイトからの書き込み
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/752214.html
SONYは15年モデルのX8000Cを除く4k BRAVIAが、アップデートでNetflixのHDRに対応しました。
書込番号:19924234 スマートフォンサイトからの書き込み
netflixのHDR対応、アップデートで対応して欲しいですね。
TH-58DX950を設置後、マルコポーロがHDR対応との事から、
視聴したところHDR再生確認出来ましたので、当然、本機からでも再生出来ると思い、
いろいろ設定を確認しましたがダメで、
サポートへ問い合わせましたが、ふにしゃんさんと同様な回答。
何か急に本機が旧機種に思えてきて非常に残念です。
多分、今後発売の4Kプレーヤーでは対応するんでしょうね
書込番号:19928102
上のレスで、今後発売のプレーヤーでは対応するんでしょうね。
と書き込んだ手前、DMP-UB900についてサポートに問い合わせてみました。
残念ながら非対応との事でした。
説明として、NETFLIX側でHDR再生可能な機器を検出して配信しているので・・・
との事でしたので、今度NETFLIX側のサポートに本機を再生可能な機器として
扱う様に申し入れてみようかと思います。
機器側のアップデートも必要かもしれませんが。
本機はHDRのダイナミックレンジ変換ができますし、
何よりプロジェクターでは、NETFLIXのHDR作品を視聴する方法が無い訳ですから。
書込番号:19968145
ブルーレイ・DVDレコーダー
