ブルーレイディーガ DMR-UBZ1
- 世界で初めて、4KやHDRの映像が楽しめる「Ultra HD ブルーレイ」再生に対応し、3TBのHDDを搭載した、3番組同時録画が可能なブルーレイレコーダー。
- 独自の4K対応エンジン「4Kリアルクロマプロセッサplus」を搭載。「Ultra HD ブルーレイ」再生時に高精細で立体感にあふれた高品位な映像を実現する。
- 新高剛性&低重心筐体による高音質設計を採用。ハイレゾオーディオ再生では、DSD(5.6MHz/2.8MHz)/ALACにも対応している。
このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 16 | 2 | 2017年3月5日 10:19 | |
| 17 | 3 | 2016年7月16日 19:45 | |
| 25 | 8 | 2016年7月8日 07:06 | |
| 9 | 5 | 2016年7月1日 17:38 | |
| 15 | 14 | 2017年2月12日 14:45 | |
| 25 | 18 | 2016年7月25日 23:27 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1
いよいよリオのオリンピックも始まり4kテレビと4k録画ソフトの新規規格・4k放送受信チューナー等々規格・レコダーも変換期になります。そこでこの レコーダー兼プレーヤーであるDMR-UBZ1もちどのように変わるのでしょうか。次期4k・8k時代への対応したまた、画質・音質がどのようものになるのでしょうか。楽しみであり期待しているのですが。
バナさんどうでしょうか。 何かこの点の噂とか情報ありますか。
パナのフラッグシップモデルの過去例から見て、早くてもモデルチェンジは来年秋以降だと思います。
新たなBS/CSの4K放送に対応させるかは不透明ですね、放送が録画禁止になる可能性も残されています。
書込番号:20097177 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにDMR-BZT9600が出たのが2013 年11月末でUBZ1が二年後の2015年11月末で二年間で新製品開発・発売しているのでこの次は2017年11月末が更新とていうことなのですが、このところ価格が随分こなれていますね。約二十二万円まできましたね。その前のBZT9600もこの位で新機種ですからそろそろ近いと思います。しかしながら、今度は4kテレビの画質のチューナー等々に対応するものでないと意味ないですね。期待しております。
書込番号:20711504
>猛暑はきついさん
どこのお店なのかご紹介された方がいいですよ。
書込番号:20040053 スマートフォンサイトからの書き込み
>猛暑はきついさん
ネットで購入したのですね。
出来ればurlを載せてくれれば良かったのに
探してしまいました
http://www.pc-town.jp/shopbrand/018/X/
書込番号:20042938
ぐんと熱くなってきました。本機を購入して初めての夏になろうとしておりますが、ここにきて筐体の熱が気になっています。
前面に扉のあるラックに押し込んでいますので、使用時には扉を開けているようにしておりますが、トップは触れないぐらい熱を持つこともあります。今後ますます熱くなってくるので何か対策を考えた方が良いでしょうか?
全録レコで無いので、使い終わったら電源をOFFにしたらどうでしょうか。
書込番号:20009567 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでまゆたろうさん
冷却ですか
こんなものを使ってみては
USB扇風機
http://www.yodobashi.com/-SANWA-SUPPLY-USB-TOY56WN-/pd/100000001001739156/
ラックの裏側に排気ファンを付ける
USBファン 12cm
http://www.yodobashi.com/GROOVY--BIG-FAN120U-for-Men-USB-120mm/pd/100000001001123135/
書込番号:20009573
>ひでまゆたろうさん こんにちは
やはり発熱、ありますか。
私も、ディスク取り出し時にディスクが暖かいので
天板を触ってみたことがあります。
これまでのディーガでは記憶にないほど、発熱していましたので、
そのうち、サポートに問い合わせてみようかと思っていましたが、
正常の様ですね。
UHDドライブのせいでしょうか。
四方がオープンなラックですが、
A級アンプの冷却に使っていたPCファンを設置しようかと思っています。
書込番号:20010503
>ひでたんたんさん
早速の返答ありがとうございます。
時々録画が入るので、電源切るわけにいかないんです。
BDレコはほかに3台あるんですが、本機での録画・再生は画質が良いので・・・。
書込番号:20010625
>Jeff Rowland大好きさん
ご紹介いただいたUSBファンのうち、サンワサプライの横型ファンが良さそうですね。
早速発注しようと思います。
書込番号:20010632
>kuroでkurouさん
結構ヤバイくらい発熱しますね。筐体に熱を誘導して空冷してるんでしょうけど、大丈夫なのか心配になります。
書込番号:20010640
>ひでまゆたろうさん
こんにちは、NETやHDD再生でも結構発熱しますね。
心配になりましたので、PCファンを1個、横に置いて風を当ててみました。
効果がありましたので、当分このままいこうと思います。
設置時に近くのAVアンプのUSBポートが空いていましたので、
変換ケーブルを購入、接続したところファンが回らず焦りました。
ファン12V仕様でも5Vで回るとのNET情報を鵜呑みにしたのですが・・・。
電圧ブースター内臓の変換ケーブルが見つかったので、
RHINO製、AS-71を購入、無事回すことが出来ました。
本機の使用時には合わせてAVアンプも使用していますので、
AVアンプの電源ONでUSBポートに通電、
ファン回転とスイッチいらずです。
書込番号:20018772
>kuroでkurouさん
USBファンが効果ありとのご報告ありがとうございます。
AVアンプとの連動もスイッチオン・オフの煩わしさが軽減されいいですね。
うちはAVアンプが少し遠いので、また配線と格闘です。
書込番号:20020147
このDMR-UBZ1は放送視聴で4Kへのアップコンバートはされるのでしょうか?
公式サイトによると下位機種のBRG2020やBRX7020は
放送視聴の場合、4Kへのアップコンバートはされないと記載されています。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/portal/top10/brx7020_q.html?q=18
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/portal/top10/brg2020_q.html?q=14
UBZ1の場合、出来ないとは書かれていないのですが、
放送視聴に関する項目が見当たりませんでした。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/portal/top10/ubz1_q13.html
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/4k/ubz1.html
もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら
ご返答、宜しくお願い致します。
>kenkouga1banさん
UBZ1を所有していませんが前機種の9600で放送の4Kアプコン可能なので間違いないでしょう
書込番号:20000078
ご返答ありがとうございます。
確かにBZT9600では「ブルーレイビデオ / 放送など」という項目で
4K60pへアプコンされると書かれていました。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/4k/bzt9600.html
この記載を見る限り、放送視聴の4Kアプコン対応とみて間違いないようです。
ただ、この部分がUBZ1では「BD-V / 録画番組」と記載が微妙に違っていて
放送(放送視聴)は対応していないのではと勘ぐってしまいます。
考えすぎなのかもしれませんが。
書込番号:20000168
>kenkouga1banさん
UBZ1所有してますが、放送視聴の際も、4K60P映像にアップコンバートされ、
4Kプロジェクターに、3840×2160/60Pの信号がきていると表示されています。
ご安心ください。
書込番号:20000408
>kenkouga1banさん
仰るとおりですね。記載が変わっているのは変ですね。
書込番号:20000463
実機でのご報告、ありがとうございます。
記載の点は気にはなりますが、問題なく4kアプコンされるようで安心しました。
書込番号:20002148
昨日念願のDMR-UBZ1を購入しました。
家にある東芝のz20xとジャンプリングで視聴したいと思い色々と試したのですが見ることができません。
購入時に販売店で他のメーカーでも(z20xでも)ジャンプリングで見ることができますか。
と聞いたところできますよと説明されてので
購入したのですがどなたかDMR-UBZ1と他のメーカーのテレビとでジャンプリング機能を使って見られている方はいらっしゃいますか。
本当に初心者の質問で大変申し訳ないのですが。
何をどう試したか判りませんが、これだけでは,何も判りません。
東芝の、ZH7000(2008年製)とBZT−810(2011年製)でも、DR録画は視聴出来ますので
(ZH7000はAVC非対応)
それより新しい機種なので、視聴出来るはずとしか、言えません。
書込番号:19987565
大変失礼しました。
無線lan接続をしたいと思っています。
子機(バッファロー WLI-UTX-AG300/C http://www.buffalo-direct.com/directshop/products/detail.php?product_id=14329)
をテレビZ20XにつないでDMR-UBZ1 とは同じルーターを使って試したのですがDMR-UBZ1のジャンプリンクで検索で探してもZ20Xを認識しないのです。はやり直接有線LANケーブルで繋ぐしかないのでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:19987598
コウジ2189さん
この機種に限らず、DIGA に録画した番組をお部屋ジャンプリンク機能を使って他の機器 (テレビ等) で見るには、最低限以下の接続・設定が必要です。
1) 各機器の LAN 接続
2) DIGA およびテレビ等のネットワーク設定
3) DIGA でのお部屋ジャンプリンク機能の有効化
場合によっては 3') としてテレビ等の側で視聴機能を有効にしないといけないかもしれません。
UBZ1 の接続・設定については取説を見るか、以下のサイトを参照してみてください。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/bd/ubz1/menu01.html
Z20X の接続・設定については取説を見てください。
書込番号:19987609
コウジ2189さん
上記は、「Z20X で録画した番組を、UBZ1 で視聴する」ということをしようとしていると思いますが、それで合っていますか?
そうじゃなくて「UBZ1 で録画した番組を Z20X で視聴する」という場合は、Z20X の方で「ホームネットワーク内のサーバの番組を視聴する」 (名称は違うかもしれませんが) という機能を使う必要があります。
やり方は Z20X の取説を参照してください。
なお、Z20X は無線 LAN 子機機能を内蔵しているので、バッファローの子機は不要です。
バッファローの子機の WLI-UTX-AG300/C を使っても接続はできますが、その場合は Z20X の方は「有線 LAN で接続する」という方の設定をする必要があります。
というのは、WLI-UTX-AG300/C はいわゆる「イーサネットコンバータ」機器であって、テレビやパソコンに USB 接続して無線 LAN 機能を提供するものではないからです。
WLI-UTX-AG300/C を使う場合も使わない場合 (Z20X の内蔵無線 LAN 機能を使う場合) も、まず Z20X とルータが正しく無線 LAN 接続ができているかを確認してください。
なお、WLI-UTX-AG300/C を使う場合は、ルータとの無線 LAN 接続は WLI-UTX-AG300/C 側で設定する必要があります。
書込番号:19987640
DMR-UBZ1にもWi-Fi機能がありますので、実験するなら、直接無線で確認も出来るはずですね
※、動画視聴であれば、有線接続が望ましいが
書込番号:19987663
shigeorgさんバラちゃんさんご返答ありがとうございます。
DMR-UBZ1とz20xは現在リアルタイムで行っているテレビ番組やDMR-UBZ1でブルーレイなどで再生したものをZ20Xで見ることを考えています。
Z20Xにすでに子機無線機能が付いているとは恥ずかしながら知りませんでした。
これは行いました。
これは確認したいと思います。
書込番号:19987699
>DMR-UBZ1でブルーレイなどで再生
所有していないので、間違っているかも知れませんが
通常のDIGAではBD再生は直結されているTV以外では再生不可です。
>再生可能なコンテンツは?
>ディーガのHDDに記録された録画番組(デジタル・アナログ)、アクトビラ ダウンロードコンテンツ、
>DIGAに取り込んだ動画、静止画を再生できます。
>機器の組み合わせによって再生できるコンテンツは異なります。
書込番号:19987931
コウジ2189さん
> これは確認したいと思います。
Z20X の取説の P132 の「動画を再生する」が該当の機能だと思います。
書込番号:19988004
たびたびすみません。
Z20Xのホームネットワーク内のサーバの設定を行い改めてHDMiケーブルで繋いで
DMR-UBZ1からジャンプリンクの設定で確認するとサーバー内にZ20Xが認識されていました。
がもう一度押すと再生できるファイルがありません。と表示されます。
改めてなのですがDMR-UBZ1とZ20Xをワイヤレスの状態で地デジ放送をリアルタイムで見たりやブルーレイのソフトを再生することは可能なのでしょうか。
ジャンプリングという機能は私がやりたい事とは関係のないものなのでしょうか。
少し分からなくなっています。
書込番号:19988912
↑はムリです。DLNAで↑が可能な機器も存在しません。
書込番号:19989036 スマートフォンサイトからの書き込み
コウジ2189さん
shigeorgさんが尋ねられましたが、お返事が無いので、再度質問します。
ご希望は、Z20Xで録画した番組をUBZ1(+HDMI接続したテレビなど)で視聴したい、で宜しいですか?
録画番組は、Z20Xのチューナーを使ったライブ視聴含む
この操作は、Z20Xの番組を視聴する時に行います。
UBZ1の録画番組(ライブ視聴含む)の視聴は、Z20Xの操作で行います。
書込番号:19991099
皆さま有難うございます。
今日パナソニックと東芝のカスタマーセンターに電話をして私の問題を聞いてみたのですが
結局他社のメーカーについては分からないとか出来ないとの返答でした。
しかし解決のヒントみたいなものは貰えました。
Z20Xのリモコンのクラウドメニューからツールに入りその中のメディアプレーヤー動画次に機種選択
DMR-UBZ1を選択し動画再生を押すとチューナのボタンがありそこで初めて番組の選択が出来て見たい番組を選べば
リアルタイムでコードレスでやっと見ることが出来ました。
画像もソコソコ。音声も問題なく見れていますがチャンネルを変えるためには最初に戻って選択しなおすという、出来るにはできたが
ちょっと微妙な感じがしました。
書込番号:19992088
>コウジ2189さん
我が家では、地下に設置してあるUBZ1に、一階リビングのVieraや二階寝室のBraviaからアクセスして、録画した番組を見ることが出来ています。ほかの方が仰る通り、BDなどのパッケージメディアは出来ません。最初に設置した際にVieraはUBZ1を勝手にサーバーとして登録し、ビエラリンクからすぐにアクセスすることが出来ましたが、Braviaでは設定メニューから自分でサーバーとして表示されるように設定してやらないといけません。
いずれにしても、視聴できるのはUBZ1のハードディスク上のコンテンツか放送波です。
書込番号:20026338
東芝Z10X、東芝M590、パナ9600
を持っていますが、UBZ1の無線LAN設定完了直後から、
問題なくアクセス出来ています。
UBZ1はプロジェクターに繋げていますが、
無線LAN経由で東芝のタイムシフト録画番組を
問題なく再生出来ています。
アンテナが届かない環境なので、
とても便利で、機能のメリットを享受しています。
サッカーやアメフトは、プロジェクターで見ると迫力が違いますね。
書込番号:20651941 スマートフォンサイトからの書き込み
先日この機種を手に入れ、HDMI映像出力(@)をソニーVPL-VW500ESに、HDMI音声出力(A)を
マランツAV8801を通して、ソニーKDL-55HX950に接続しています。プロジェクターとAVアンプで
見ている分にはまったく問題なく再生されるのですが、HDMI音声出力Aを映像+音声にし、
AV8801を通してKDL-55HX950で視聴していると、5分経過すると映像音声ともプツンと切れ、
無信号になってしまいます。
この状態でAV8801か55HX950の電源を切ると、音声か映像が復活し、また5分たつと同じ症状です。
ちなみにHDMI映像出力@を映像+音声にして→AV8801→55HX950にすると、問題ないです。
HDMI音声出力(A)をAV8801を通さず、直接HX950ですと、2秒ほど無信号状態になることが
一定期間起きるようになります。
どうもHDMI音声出力Aの方が音声のみならよいのですが、映像+音声だとおかしいようで、
初期不良かと疑っています。
パナソニックに電話すると、オートの設定ではなく4Kを切にし1080Pに固定にして試せと指示があり、
その設定も試しましたが、症状の出方が変化(チャンネルを変更して一定時間たつと無信号になる)
しましたが、やはりおかしいです。
今はパナソニックに症状を伝えて返答を待っている状態です。
先日勢いでヤフオクで中古を落札(出品者はディスカウントショップで5月下旬購入)したので、
残念ながら販売店に初期不良交換もできません。
今までBDZ-AX2700TとBDP-130DJPでも同じ使い方をしてましたが、問題ありませんでした。
同じ使い方をされている方で症状がでていない方でている方いらっしゃいませんでしょうか?
初期不良かと疑っています。
HDMIの規格は最新のスペック対応の物をお使いですか?
4k信号はそれに準じるケーブルを使わないと信号が不安定になります。
すでに対処済みならば初期不良が予測されます。
書込番号:19962515
本ユーザーではありませんが、2系統出力には過去に不都合の経験があるものですから。
従来のレコーダでは問題無かったと言う事ですから、的外れかもですが。
映像2系統出力時には一般論として、両再生機の表示設定が同じである必要がありますよね。
スレ主様の場合、不都合が発生している時、HDMI1の出力先はどうなっていますでしょうか?
HDMI1の先のプロジェクターはコンセントも抜いてある、或いは端子が抜いてあっても
不具合は発生するのであれば、私の危惧は全く不要です。
問題の切り分けに成れば幸いです。
書込番号:19962563
>ケーキクーラーさん
お久しぶりです。
HDCP2.2のせいかと思いましたが、
サエクのSH-1010でも MONSTER CABLE MC BPL UHD-4FTでも同じです。
パナソニックも不良かどうか、まだ断定が出来ないという返事でした。
UBZ1は、チューナー放送録画画質が素晴らしいのと4Kアプコンは優秀だと思います。
ただblu-ray再生は、MGVCのジブリ作品はいいですが、フィルムの映画は、OPPOのが
いいのではと思いました。
NETFLIXもよりあらがみえてしまって、 FMP-X7のがうまく見せてくれる良さも
ありますね。
書込番号:19962611
>デジタルおたくさん
HDMI1はオートか映像+音声の2つですがHDMI2と同じ設定の
映像+音声にしても同じでした。
プロジェクターのコンセントまでは試してませんが、そこまで手間を要求される
機械だなるとさすがに使用していくことを躊躇してしまいますね。
書込番号:19962664
Teresanさん。確かにそうですよね〜。
私が経験したレアーなケースとして、メーカーによって呼び名が異なりますが
テレビと、レコーダやアンプの相互間で電源リンクや入力リンクする互換連携システムが
ありますよね。これがHDMI認識に影響しているケースがありましたので。
しかも定期的な時間で発生する。
リンクを解除したり、コードを抜いたら症状が無くなりました。
極稀なケースですので、あくまでご参考までに。
書込番号:19962722
>Teresanさん
お久しぶりです。
あれから1年半年程X75Rを使って今はX700Rです。
HDMIケーブルの安定性かと思ったのですが違ったのですね。
UBZ1は港でも素晴らしい噂が広まっていますね。
映像処理回路だけならば今最も良いので他を選ぶ選択肢が無い万能機種です。
当方は音質面で懸念してしまいLX88を使用中です。
OPPOは懐かしの風合い感を出すような絵作りなので見ていて落ち着きます。
ただOPPOは処理回路は古いのでどうしてもノイズ段の処理までは次世代機に引けを取ってしまいます。
難しい、、
パナのMGVCはマニアが作ったような規格とお話を聞いております。
書込番号:19964278
>デジタルおたくさん
そういえば、その内容のクチコミを確か読んだ記憶があります。
早速確認しましたが、UBZ1、TV、AVアンプともに
リンク・HDMIコントロール関係はすでにオフになっていました。
ちなみにAVアンプ通さず、直接TVですと症状が変わりますが、
無信号が2秒間あったりが、数分おきにありました。
ただ、今ネットフリックを見ていると症状が起きないことに
気が付きました。
チューナーも関係しているのかもしれませんね。
やれやれですが、様子見とパナソニックの返答待ちです。
重い腰をあげて、コンセントも抜いてみますw
書込番号:19964788
>ケーキクーラーさん
万能というのはどうでしょうね。
UBZ1も素晴らしいところがいっぱいありますが、
HiViの絶賛コメントは大袈裟だなぁとは感じました。
4Kアプコンもユーロのサッカーを見てると何か違和感を感じます。
自分はソニーの映像が好きなのかもしれません。
AX2700TやFMP-X7の映像はうまく魅せる映像で幸せな気持ちにしてくれました。
ただ、いろいろな映画のDISCを見てみると、OPPOよりUBZ1がいい作品もあります。
でも、OPPOを手放すことは出来ないですね。
私もVW500ESはランプ2500時間を超えました。
昔アバック新宿の店長がOPPOとLX88は映画画質ですが、
Panasonicは高画質とはいっても、映画画質とは違うと言っていて、
その時は半信半疑でしたが、今はその言葉の意味がわかります。
ともあれUBZ1で見るエクソダスは綺麗でした。
アバック大阪で見たLX88の4Kアプコン映像もとてもよかったですが、
BS放送やネットフリックスを楽しむ比率が高いので、
今回初のパナソニックUBZ1にしました。
MGVCもジブリと009だけですし、ヴィスコンティの山猫がMGVCで出ますが、
恵比寿ガーデンシネマで見た4K山猫はきれいではありましたが、
それほど驚きはなかったです。
やはりフィルム映像体験と比べてしまうとなぁ・・
思い出を美化しているだけかもしれませんが。
書込番号:19964935
>Teresanさん
>万能というのはどうでしょうね。
微妙でしたか?
私が万能と言いたいのは録画〜映像まで幅広く「万能」という意味ですね。
画質だけを優先すれば録画機能は不要、録画だけ優先すれば画質は別次元の話になります。
2世代前で大変心苦しいですが当方がOPPOからパナの9300に変更した時「ノイズ」は減衰しましたがどうしても絵が平面的になり好みに合いませんでした。また音質も専用機と比べてあまり良いとは言えず、そこからパナのレコーダーは廉価版を買うばかりです。
2ヶ月前に箱破損品24万でありましたが結局UBZ1は見送りました。
少し特徴的な絵作りしますからね。
でもパナの処理チップは最も良いので色んなディスクに良い影響を与えてくれます。
今月末?来月末に専用再生装置が出ますが気になりますね。安い、、、
LX88はパナの処理チップにパイのチップを加えているのでベースはUBZ1と比べると古いです。
山猫って実写だと思うのですがMGVCが出るんですね。
MGVC収録されていなかったと思うのですがジブリの中で「海が聞こえる」が好きですね。
今の強味ってディジタルシネマですし、お持ちの500ESはアナログよりディジタル寄りのプロジェクターなので懐かしい風合いも感じるときはあるかもしれませんが同時に「時代」を感じます。
コンセントは良い効果です。
ケーブル抜けばマイコンがリセットされます。
当方もたまに12bit信号が8bit信号になる時に電源コード抜いてリセットをします。
書込番号:19967337
近い仕様の製品すら持ってない者からのレスを失礼します。
HDMI1に繋げたプロジェクタは使ってないと通信しているため、5分でセーブモードに陥いっているのではないでしょうか?
HDMIリンク機能の無いHDMI中継または分配器をプロジェクタ間に入れてみたいトコです。
もしくは自己改造したHDMIケーブルを…。
お持ちでないなら、HDMI1のプロジェクタへのケーブルを外すだけでも…。
(効果としてはプロジェクタの電源コードを抜くのと同等かと思います)
お時間あったらケーブル抜きだけでもお試し頂ければと思います。
失礼しました。
書込番号:19967852
>ケーキクーラーさん
私の万能という意味は、どんなソース(映画ライブアニメ等)でも
最高画質という意味ととりました。
しかし、UBZ1一昨日くらいから、エージング進んだのか、
とんでもない映像を魅せてくれています。特にビデオ映像は、凄いですね。
「Perfume Anniversary 10days 2015」Blu-rayの4Kアプコン映像にはびっくりしました。
音質もズドンという中低音とは違いますが、芯のある澄んだ音を聞かせてくれます。
まさにその場にいるような感覚に陥ります。
反面、古いフィルム映像も、画質設定を「レトロシネマ」にするとかなりいいです。
いやー早とちりしておりました。もっと時間をかけて、判断しないといけません。
素晴らしいプレーヤーだと思います。
>今の強味ってディジタルシネマですし、
昔はDVDとかしかなかった時代でしたからね。
その頃観たフィルム投射の設備の良い映画館の映像は圧巻でした。
書込番号:19970501
>りょうマーチさん
試してみました。
TV、プロジェクタ共にコンセント抜いたところ症状に変わりはなかったのですが、
HDMI1のケーブルを抜いたところ、症状でなくなりました!
仰るとおりでした。
HDMI1にレインボーフィッシュの光HDMIケーブル(USBで電源給電)を
使ってますが、症状に影響しているのかどうか。
パナソニックサポートにも伝えましたが、この個体だけの症状なのか
UBZ1すべてのものなのか、ですね。
SONYもOPPOもそんな症状はでないので。
HDMIスプリッターと言われるものになりますかね?
出来ればプロジェクターとプレーヤー間は直結させたいところです。
はさむことによって画質変化が気になってしまうのですよね。
お陰様で原因はわかりましたが、解決とする前にパナソニックの対応を待ちたいと思います。
書込番号:19970590
余談ですが、以前にHDMIリンク機能のある機器が接続してありますと、リモコンのオフだけでは
時々通信的な事をする場合があると書込みしましたら、ある方から
私は電気製品を作っている専門家だ!オフの電気製品がそんな事をする筈が無い!
いい加減な事は言うな!と言われました。
HDMIリンクの事をご存知ない専門家だったのでしょうか。
私のデーガはテレビとHDMIリンクさせていますが、テレビがオフの時は表示板は全黒
ですが、テレビの電源を入れるだけで時刻表示になります。
書込番号:19972307
その後です。
HDMI1のケーブルを抜いて、症状が収まったことから、
試しに、VW500ESへのケーブルをレインボーフィッシュの光HDMIから、
QEDのPerformance-Active-HDMIに変更してみました。
そうしましたら、症状がまったくでなくなりました!
今まで光HDMIケーブル信仰みたいなものがあったので、躊躇しましたが、
長尺専用(8〜15m)のこのケーブルを評論家の山本氏が同じ機器通しで
使用しているのを見て導入を決めました。
このケーブルは光HDMIと比べても遜色なく、より色に力があり、精細感が増します。
さて、となるとケーブルの相性的なもので、初期不良ではないのか。
しかし、まだULTRA-Blu-rayディスクを再生はしてません。
こちらのクチコミにも音声再生トラブルがでているようですので、
それを試してみることにします。
書込番号:19985971
その後です。
映像@のケーブル交換で、症状がでなくなりましたので、
確認していなかったULTRA Blue-ray DISCの再生を
英国盤の「The Amazing Spider-Man 2」と「Salt」で
確認したところ、メニュー画面になるまでチカチカとブラックアウト
を繰り返しますが、メニュー画面からは問題なく再生できました。
次に、4KチューナーFMP-X7との切り替えの為に、評判のよいHDMIセレクター
KRSW-HDM310Rを導入しましたが、FMP-X7は問題ないですが、
UBZ1の映像が写りません。
ケーブルの組み合わせをを検証したところ
UBZ1 → BPL UHD-4FT → セレクター → レインボーフィッシュ → VW500ES
の組み合わせのみ映像がでます。ただしULTRA Blue-ray再生は画面がチカチカが
ずーと収まらず見ていられません。
そんなことで、HDMIセレクタの使用は一旦あきらめたのですが、
今度は、ネットフリックスがすべて再生できない(この映像は只今ご覧できませんと表示)。
ちなみにPS4にXBOXONEでは問題なく再生できます。
ULTRA Blue-Rayにいたっては、「HDMI HDMI STOP」と表示され
再生すらされなくなりました。
ある意味では、初期不良確定と言えるようになったのかもしれませんが、
オークション購入なので、販売店へのクレームもできず
パナソニックに故障依頼するしかなく、とても時間がかかりそうです。
トホホ・・
書込番号:20024482
私の提案で悪化してしまったようで、申し訳ありません…。
接続を元に戻しても悪化したままなのですか?
また、長いHDMIケーブルって極性があるのがあるんですが、お使いのHDMIケーブルには極性あります?
書込番号:20025390
>Teresanさん
最初のスレで気になっていたのですが、
接続ですについて、UBZ-1の取説では、
TV、PJ、アンプを接続する場合として、
映像・音声出力@をTV、
音声出力Aをアンプ&PJとなっています。
本意からは逆になりますが、
この接続でどうなるのか気になるところです。
書込番号:20028434
返信遅くなり、申し訳ありません。
ネットフリックスとUltra-Blue-Ray再生不可に関しては、
1週間たち、明日パナソニックから電話があるというので、
改めて再生できるか確認してみましたら、普通にできるではありませんか!
パナソニックにできるようになったと伝え、しばらくするとまた再生不可に(-_-;)
いい加減あきれてぐったりしてしまいました。
しかし、電源ケーブルを抜いて1分まち、再度電源を入れなおしてから
現在までは、不具合が起こっていません。
明確に初期不良または故障ともなりませんでしたし、
普通に使用できておりますので、ここで解決としたいと思います。
HDMIの接続での不具合でしたので、お二方の回答をベストアンサーとさせていただきます。
書込番号:20067041
ブルーレイ・DVDレコーダー
