このページのスレッド一覧(全28スレッド)
14 | 3 | 2016年2月14日 17:01 |
13 | 4 | 2016年2月2日 19:53 |
11 | 8 | 2016年1月11日 00:34 |
11 | 4 | 2015年12月18日 08:08 |
教えて下さい。
無知な質問お許しを…。
ZS-RS80BTとCMT-X3CDはどちらが音質が良いのでしょうか。
子供のダンス練習に使うので出来る限り重低音が好みです。
比較的大きな音での使用になると思います。
その他アドバイス等も頂けると嬉しいです。
宜しくお願い致します!
書込番号:19560601 スマートフォンサイトからの書き込み
両方の機種を所有しております。
ZS-RS80BTとCMT-X3CDはどちらが音質が良いか?と問われると一概には答えられませんが
ZS-RS80BTは「ラジカセ」の部類、CMT-X3CDは「コンポ」の部類ですので、前者は比較的に「軽い音」で
後者は「重い音」としてメーカーは味付けしていると思います。
どちらも「MEGA BASS」が付いているので重低音を出せる、まではムリですが、低音をある程度増強できます。
これでZS-RS80BTは「重低音」とまではいきませんが、こもらずに割れないバランスの良い音が出せます。
一方CMT-X3CDはサウンドエフェクト(音質調整)が6種類付いており、低音が強めに出ますが、
本体の内側が響いているような、箱鳴りしているような、こもった音が出てしまうのが否めません。
結論として、ZS-RS80BTでMEGA BASSをONにしてボリュームを大きめに鳴らして使用する事をお奨めします。
また、ヤマダ・ヨドバシ・ビック等の大型家電量販店で、実際に使用するCDなどソフトを持ち込み、
両機を実機比較するのも良いと思います。個人の音の好みもあると思いますので。
音質以外ですが、機能面ではCDの読み込みにZS-RS80BTは約3秒、CMT-X3CDは約8秒かかります。(内容が15分のCD)
また、ZS-RS80BTはパッと見ただけで機能が分かりやすいように前面に操作ボタンが並んでいて、USBポートとSDのスロットが付いています。一方CMT-X3CDはデザイン性を優先するあまり、必要最小限のボタンが天面に8つあるだけで、操作性が悪いです。USBポートは背面で使い勝手が悪く、SDのスロットはありません。
屋外で使用したい場合、ZS-RS80BTは取っ手付き&乾電池使用可能で、CMT-X3CDは取っ手無し&乾電池使用不可です。
以上、お役に立てれば幸いです。
書込番号:19564838
タマーセンターさん! これ以上ないご回答アドバイス感謝します!
実際に2台お持ちになって実際に使用している方からのアドバイスがもらえるとは思ってませんでした。
屋外での使用まで考えて教えて下さり本当にありがとうございました。
やはり頂いたアドバイスを参考にしても私の用途からしても(持ち運び等考慮)ZS-RS80BTかなと思っております。
あとはタマーセンタさんのアドバイス通り家電量販店に実際に確認に行きたいと思います。
詳しく教えて下さり助かりました。
書込番号:19567044
持ち運びを考えるならZS-RS80BTでしょうが、教室のような広い空間で部屋全体に音を鳴らすならある程度のパワーが必要です。
その場合はCMT-X3CDのほうが良いのでは? また、CMT-X3CDのほうが低音が出るのでは?
なお、低音をかなり盛った製品でも、音量をかなり上げていくと低音が控えめになってくるのが一般的です。
書込番号:19589688
FM放送を受信する手段は、ロッドアンテナのみですか?
私の家はテレビのF型端子でFM放送がクリアに受信できるのですが、ロッドアンテナだとなかなか入らないので、F型端子の有無が購入するかしないかに関わるので質問させて頂きました。
書込番号:19548151 スマートフォンサイトからの書き込み
AM、FMともアンテナ端子はありません。むしろFMのアンテナ端子がF型端子のチューナーはごく最近のもので
かなり少数派です。
同軸ケーブルの被覆を剥いて芯線を網線と接触しないよう取り出し、ロッドアンテナの先端に巻き付けましょう。
書込番号:19548240
回答ありがとうございました。
ワイドFM目的でこの手のタイマー録音機能つきのものを探していましたが、今回は購入を見送ろうと思います。
しばらくタブレットやスマホのrazikoで間に合わせます。
書込番号:19548381 スマートフォンサイトからの書き込み
付いてないですよ。この価格の“ラジカセ”だからねぇ〜。
ワタシはロッドアンテナに銅線のアンテナをグルグルに継ぎ足して使ってます。
昔からこの手で継ぎ足しアンテナしてます。
まぁまぁ良くなりますよ。
なんかレビューでも音良くないとか書いてる方がいますが
この価格のラジカセですよ。。なにと比べてんだか。。
ワタシは大満足です。なんといっても録音が楽しい。
書込番号:19548929
電池駆動できるポータブル機器は移動しても使えるので、FMはロッドアンテナになっていてF型端子はまずついていません。
http://radiocafe.jp/fmradio/
このサイトの下のほうにあるように、同軸ケーブルの芯線をロッドアンテナに巻きつければよいです。
もし付け外しを考えるなら、同軸ケーブルの芯線にミノムシクリップを半田付けし、ロッドアンテナをくわえればよいでしょう。
razikoで済ますなら、音を聞くときはスマホからBluetoothで飛ばし、それをZS-RS80BTで受けて再生すれば、スマホより良い音で聞けます。
まあBluetoothの再生だけなら、BluetoothスピーカーやBluetooth搭載コンポなど、選択肢はいろいろありますが…。
書込番号:19549633
マニュアルを見ると,アルカリ電池しか表示がありません。
6個使用すると,価格的に厳しいので,エネループ的な電池を使用したいのですが
可能でしょうか?記載がないと言うことは,何か不都合があるのでしょうか?
教えて下さるとありがたいのですが。
単2形であればアルカリ乾電池でなくても、マンガン乾電池や、エネループのような充電式電池などでも使用は可能ですよ。
ただし、マンガン乾電池で使用する場合は電池容量が少ないので、アルカリ乾電池で使用するより時間がだいぶ(半分ほど?)短くなります。また、充電式も容量にバラつきがあります。よって、メーカーがアルカリのみ使用を推奨しているようです。
SONYの製品サイトでは、以下のように「ソニーアルカリ乾電池使用時」のデータしか記載がありませんね。
電池持続時間(時間)ソニーアルカリ乾電池使用時(JEITA)
FM受信時 約8時間
音楽再生時(CD再生時)約6時間(音量25程度)
音楽再生時(USB再生時)約6時間(負荷電流100mA時)/約1.5時間(負荷電流500mA時)
Bluetooth接続時 約8時間(音量25程度)
ご参考まで・・・・・
書込番号:19444093
タマーセンター さん回答有難うございました。
電池で使用できるのがほとんどなかったので,購入を希望してます。
今度の正月ポイントが少しでも上がるのではと思い,
現品確認だけしてきました。(予定ビックカメラ)
ビックカメラ長期保証5%で3年間。通販だと2000円で5年保証
支払い金額はほとんど変わらず,悩ましいところです。
書込番号:19445514
発売日にZS-RS80BTを購入しました。以前は同じメーカーのSONY製ICZ-R51を使っておりました。
ICZ-R51はACからラジオにノイズが入るので、エネループで使っておりましたが、ZS-RS80BTも同様だったため、エネループを使おうと思ったところ、単2電池6本だったため、単3のエネループに単2へのアダプタを使って使用しようとしたところ、動きませんでした。
充電池ではないアルカリ電池の単2電池6本を入れたところ動いたのですが・・・。
電圧の問題なのかよく分かりませんが、この機械はエネループのサイズ変換アダプタで単3電池を使うことはできない様なのでお気を付けください。
(私だけなのかもしれませんので、お気づきの方がいらっしゃいましたらご指摘、ご助言願います)
書込番号:19451778
私もエネループの単三から単二へアダプタを介して使用を試みましたが、動きませんでした。ただ問題はアダプタのマイナス側の形状だと思われます。ひょっとしたらエネループ純正のアダプタだったら良かもしれません。私の場合100円で2コのやつでしたから。
書込番号:19453515
なぜ取説に充電池の記載がないのかは、本当のところはメーカーに確認してもらうのがよいのですが…。
でも、充電池も使えるように書いてあるこのような製品(ラジカセ等)ってありますか?
取説をよく見ると、時計用電池には「充電池は使用できません」と書いてあります(10ページ)が、こちらは素直に乾電池を使いましょう。充電池を使うメリットはありませんから。
で、肝心の本体用電源の電池ですが、「充電池は使用できません」とまでは書いてありませんので、メーカーとしては強く否定はしていないのではないでしょうか。
そこで、充電池(ここではニッケル水素電池とします)を使った場合どういう問題があるかですが、乾電池と充電池の一番の違いは公称電圧です。乾電池が1.5V、充電池が1.2Vです。
本機は6本を直列接続しているようなので、乾電池では9.0V、充電池では7.2Vということになります。6本も直列にすると充電池はかなり電圧が低く、次の問題が考えられます。
(1) アンプの最大出力が低下する。また、歪率が悪化する。
(2) ある電圧(例えば6.5Vとしましょう)まで下がると自動的に電源を切って動作を停止させますが、9.0V→6.5Vでは結構余裕がありますが、7.2V→6.5Vではすぐなので使用時間が短くなる。
でも、実際は乾電池は1.5Vから電圧がだらだら下がっていきますし、充電池は1.3Vから1.2Vくらいまでゆっくり電圧が低下し最後にすとんと落ちますので、実質(1)(2)とも問題になることはないでしょう。
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/23003/kw/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%20%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC
しかし、性能を保証するのに、やはり公称電圧で測定しないといけないでしょうから、7.2V基準で設計しない限り、充電池での動作保証はできないでしょう。
ということで、充電池を使うのは自己責任で、となりますが、特に動作的には問題ないと思います。
でも、放電中の電圧は少しでも高いほうが良いですし、自然放電も少ないほうが良いので、ニッケル水素電池の中でもやはりエネループがお勧めです。
なお、上で単3形エネループをスペーサーで単2形にサイズ変換して使えなかったとありますが、やはりスペーサーで−極が凹んでいる(100均スペーサーの場合)とか面積が小さい、あるいは+極の高さや直径の問題ではないかと思います。
http://review.rakuten.co.jp/item/1/263585_10008954/cq2u-hzmfi-x9xnt_1_236183707/
この人はいろいろ試されているようですが、それでもうまく使えなかったようです。
一番良いのは単2形エネループを使うことですが、6本で6000円くらいするし、充電器もあまりないので、もし使えないときは痛いですね。
実際にZS-RS80BTの電池ケースの電極がどのように単2形にサイズ変換した電池に当たっているかをよく観察して、接触していないところをうまく細工すれば使えるようになるかもしれません。
書込番号:19453941
ソニー製充電式ニッケル水素電池があり、単二アダプタもあったと思います。
でも、説明書に記載がないのであれば、使用しても正常に動かないのでしょう。
ソニー製のカメラのストロボには充電式ニッケル水素電池使用できる旨が記載されてます。
また、(他メーカーも含めて)充電電池でトラブルがあった場合、
メーカーは保証期間中でも保証対象外になる場合があるかもです。
でも、災害時にも使えるように充電電池で動いて欲しいですね・・・。
書込番号:19455027
解決済みにしたのですが,いろいろ書き込みがありましたので,試してみました。
山之上 さんより単3では動かなかったとの書き込みを見,
東芝単2形ニッケル水素充電池を購入し試してみました。
まだ1時間ほどしか試してみませんが,ラジオ・(USB,SD録音再生)支障なく動作しています。
どこまで通常通り動くかは試していませんが,ちょっとの間ならいけそうです。
皆様有難うございました。
書込番号:19457789
単2形充電池なら問題なく使用できると思います。
単3形充電池が使えないのは、スペーサーで単2形に変換してもきちんと電池ケースの電極に接触していないからでしょう。接触していない箇所のスペーサーを削るとか、電極を曲げるとか、そういう細工をすれば使えるのではないでしょうか。
それより、一番重要なのは充電池の扱い方です。本機のように6本も充電池を使うときは、ばらつきによって劣化度合いが変わってきます。6本は同じロットのものを買い(単3なら8本セットを買ってそのうちの6本を使う)、同時に充電、同時に放電し、6本のコンディションを常にそろえることです。また、この6本は本機専用にし、他の用途に使わない、また他に使ったものを使い回さないことです。
そして、未充電にならないよう充電時の接触不良には十分注意してください。1本が0Vでも残り5本が満充電なら本機は動作するでしょう。そうなると、0Vの充電池が+−逆方向に充電されることになって、たとえ数回しか充放電していなくても一発でダメになります。
数1000回くり返し使えるとうたっていても実際は何100回も使えない、というのはメーカーも述べています。
特に複数本を使うときは気をつけてください。
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/18130/~/%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%AB%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E3%82%92%E6%9C%AB%E6%B0%B8%E3%81%8F%E4%BD%BF%E3%81%86%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BD%95%E3%81%AB%E6%B0%97%E3%82%92%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%9F%E3%82%89%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9Fpz18130
書込番号:19479754
ZS-RS80BT単体ではファイル名の変更は不可ですが、SDカードをPC(パソコン)で読み込み、PC上で好きなファイル名に変更可能です。
書込番号:19410515
返事をありがとうございました。
もうひとつ、教えてください。
パソコンでファイルを読み込み、分かりやすい名前に変更してから、ZS−RS80BTにファイルを戻して管理したいのですが、
使える文字は日本語は使えますか、それとも英数だけでしょうか?
書込番号:19410643
英数はもちろん、JIS規格に準拠している日本語ならばファイル名に問題なく使用できます。
なお、ラジオ番組を録音(タイマー録音・オンタイム録音)した場合、ファイル名に「年」は付きませんが、「12月17日_2135_ニッポン放送」のように録音開始の「月・日・時刻・放送局名」が自動で付与されます。
ちなみに先日12月7日に開局したワイドFM(関東地区)のTBSラジオ・文化放送・ニッポン放送はプリセットされていませんので
ご自身でセットする必要があります。また、これらの放送局名はプリセットできません。周波数のみの表示になります。
(投稿画像は、ZS-RS80BTで録音したラジオ番組ファイルのWALKMAN・NW-A17での表示です。「FM90.5MHz」はTBSラジオです。)
1万円ちょっとで販売されているワイドFM対応録音再生機としては、スピーカーのクオリティは別として、コンパクトですし、UIも優れており、コストパフォーマンスの大変高い製品だと思います。購入して損はしない、ラジオ&レコーダーの老舗としてのソニーらしい久々の力作です。
いつも「聞いていた」AM局がFMで「聴ける」ようになったのは、大変嬉しくありがたい事です。是非ZS-RS80BTでラジオを楽しんでください!
書込番号:19413949
画像付きで丁寧、迅速な回答ありがとうございました。
先ほどZS-RS80BTを注文しました。
商品の到着を楽しみにしています。
書込番号:19414436
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
ラジカセ
