回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2015年12月
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2017年1月19日 10:32 | |
| 40 | 8 | 2022年2月20日 01:54 | |
| 16 | 5 | 2016年11月29日 12:13 | |
| 4 | 3 | 2016年11月9日 06:57 | |
| 5 | 3 | 2016年7月29日 18:42 | |
| 3 | 9 | 2016年7月12日 07:12 |
データ通信端末 > ソフトバンク > Airターミナル 2
来月からWIMAX2+の制限が3日で10GBまでに緩和されるものの制限時速度6Mbps(PCで計測したところ4.5Mbps)→1Mbpsに変更されるのと、今使ってる回線の契約が2月が更新月のため買い替えをどうするか検討しています。
現在の使い方が
平日:2〜3GB ※おもに22時〜2時くらいに利用
休日:5〜8GB(ネトゲや動画サイト利用)
くらいで、合計で月120GB程度の利用です。
Wimax2+の新規制では、木〜土は規制の影響を受けそうにないのですが、
日〜水が前日3日分の通信量による影響をうけそうです。
朝昼に制限なしはよいのですが、規制をうけない時間は仕事中で不在、
規制をうける時間は在宅という状況です。
ADSLを引こうにも電話回線がそもそもない物件(長年未使用だった上、断線したため数年前に撤去済み)なので、
固定を引こうにも引けません。
そこで、こちらに変更を検討しているのですが、
●夜間に速度制限ありと聞いたのですが、Wimaxと同程度(4〜6MBpsくらい)でしょうか?
WIMAX2+の現時点の制限時とおなじくらいあれば事足りる感じです。
●また、上記のような月のネットワーク消費・3日間使用データ量の状況でも、現状は特に上より低速化といった規制はないのでしょうか?
ネット探せば転がってる情報ですが
今のところWiMAXの規制時程度の速度は出る場合が多いし
今のところ時間帯規制以外の規制はない
ということになりますが
現状規制速度も規制時間も総量規制なしという点も
規約等に文章として明文化されてるわけではないので
ソフトバンクをどこまで信用するかということになりますです
ご存知かと思いますがこのサービスは
買取の場合は月割りですべて相殺されますが5万数千円の端末代金が設定されておりまして
3年を満了する分には問題ありませんが
途中解約した場合に(経過月数によって減額されますが)
これが通常解約金約1万円にプラスされてふってきます
レンタルだと500円ほど月額料金が高いですが端末代金部分の解約金化はありません
1万円程度で解約できます
あと解約金の設定は24か月単位ですが端末代は36か月分割でずれてますので
買取で契約した場合ゼロ円で解約するには多分最低4年契約になるのかな
というあたりも注意がいります
(24か月で解約すると端末代の残債として12か月×1600円くらいとられます)
契約する場合はそのあたりも考慮されることをお勧めします
書込番号:20582457
このAir2を使用している人で、夜のゴールデンタイムに回線の速度制限がおこなわれていない地域の人っていますでしょうか?
Web閲覧やメールの送受信程度なら問題ないのですが、夜のゴールデンタイムに回線の速度制限が実施されてハイレゾの音楽ストリーミング(下りの推奨回線速度12Mbps)が聴けなくなり、契約を検討していたNetflixの4K映像のストリーミング(下りの推奨回線速度25Mbps)にも暗雲が射してきました。
注: 当初Wi-Fi接続でやっていましたが、有線LANに替えても、この速度規制の影響は防ぐことはできない。
2週間に1回くらい突然ターミナルがダウンして5分間くらい死ぬ事はありますが、夜のゴールデンタイムの回線速度制限(5〜8Mbpsくらいにダウン)さえなければ良いサービスなのですが…。
ちなみに、契約の時、ソフトバンクのサービスセンターの人に「ネットに載っている回線の速度制限の話は本当か?」聞いたら、「ネットには悪い事しか書かない。心配いらない」との事だったが、やはり本当だった。
解約を検討して契約書類をよく見ると、買い取りになっていて、3年縛り、3年以内に解約したバラエティーは違約金33.000円と書かれてあり、ビックリ!
使用している場所は田舎でもあり回線が混んでいるとも思われないし、直接ソフトバンクに回線の速度規制をゆるめてもらう様、要請すべきなのかなぁ…。
書込番号:20445809 スマートフォンサイトからの書き込み
普通の固定回線でも夜は混雑で速度が落ちる(ことが多い)
ソフトバンクAirも混んでるだけかもしれないし
一般的にいわれているように規制かもしれない
まあどっちにしろソフトバンクにいってどうにかなるものなら
そういう事例がネットに転がってます
端末レンタルっていう契約方式もありましたのですが
分割払いで契約してれば当然そうなりますよ
まあレンタル契約でも契約期間の縛りのほうはあるしそれに伴う解約金はあるんですが
そのあたりは対面契約で契約してればどう説明されてたかになるけど
ネット契約だったらどうしようもないですね…
書込番号:20445895
NTT光フレッツを使用していた時も速度低下はありましたが、最も低下した時で深夜に約18Mbpsという事が2ヶ月に1回程度です。
毎日決まった時間に起きる事はなく、Airターミナル2の様に毎日決まった時間帯に5〜8Mbpsというひどいものではなかったです。
契約の時は対面販売で、「あなたの使用する地域性では最大175Mbps、固定回線のDSLでも100Mbps、全然速いですよ」という様な説明をされました。
ソフトバンクに改善を期待するしかない。
書込番号:20469440 スマートフォンサイトからの書き込み
下りが最大621Mbpsのサービスエリアに来たので、再度、通信速度を調べてみました。
この地域でも夜8時頃から急速に通信速度が低下していき約7Mbpsでした。
ちなみに、同じエリアの同じ場所でNTT光フレッツの回線の方は約34Mbpsこれは昼間も夜もほぼ一定した速度。ソフトバンクのAirターミナル2の昼間の速度78Mbps等に比べると遅いですが、ハイレゾ音楽ストリーミングや4K映像ストリーミングが問題なく使える通信速度です。
(ソフトバンクのAirターミナル2は夜8時頃〜深夜1時頃までの毎日の通信速度低下があるため私にとっては価値が半減)
尚、私があまり重視していない上りの通信速度に関しては面白い結果が出ました。
ソフトバンクのAirターミナル2では時間帯に関係なくほぼ7〜8Mbpsで一定。
一方、同じ場所でNTT光フレッツの回線では昼間36〜49Mbps, 夜が29〜32Mbps。
大容量のデータをネットを通じてアップロードする様な使い方をしている人にとってはソフトバンクのAirターミナル2は非力。
書込番号:20511951 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正: 621Mbps → 261Mbps
書込番号:20511953 スマートフォンサイトからの書き込み
下り最大261MbpsのエリアでのソフトバンクのAirターミナル2の上りの通信速度7Mbpsでほぼ一定と書きましたが深夜2時を過ぎたら、なんと1.42Mbpsまで低下していました。これは上り最大176Mbpsのエリアでは無かった速度低下。
下りの速度低下の時間帯と速度の関係はサービスエリアにはあまり関係なさそうですが、上りの速度低下の傾向はサービスエリアによって違う様です。
私はゲームはあまりしないので、下りの通信速度のみを問題にしていますが、ネットを介しての対戦ゲーム等をやる人には上りの速度低下は何らかの影響があるのかもしれません。
あくまでもターミナル自体ではなくソフトバンクがWi-Fi用に使用している通信回線自体の問題の様なので、今後改善される事を期待します。
書込番号:20512448 スマートフォンサイトからの書き込み
はっきり言って、情報収集して契約しないとソフトバンクなんて契約した時点でアウトだよ。じゃどこがいいとは言いにくいが今は違約金で儲けてるとしか思えない。都会はわからないが光有線のほうがいいと思う。ルターはスピード2年前とかわらないスピードだから、速度制限なんかしなくたって設備投資すればいいのに儲けた金ちがう所に使ってんだから。買収か次はアメリカに投資してるんだから、格安sim来年料金下がるどころか上がるんじない。かけ放題3分とか5分とか料金上げるための罠だよ。何じゃこりゃだよ。話しはそれたが外で使うのならocnですよ。キャンペーンいいのやってるから。
書込番号:20526890 スマートフォンサイトからの書き込み
報告が遅くなりましたが、ソフトバンクからの新しいAirターミナルに切り替えさせて使用継続させようとする勧誘も断りながら、我慢して4年間使用を続けて、2年前に違約金0円にて解約完了。今は通常の光回線で快適にネット使用しています。
書込番号:24609657 スマートフォンサイトからの書き込み
主にスマホ、PS4、Wii UでソフトバンクAir2を使ってます。
BF1の発売に合わせてWi-Fiを変えようと思ってました。家の環境上持ち運べるソフトバンクAir2を契約したのですが、いざBF1を起動すると接続状況が悪くてセッションが切断されてしまいます。何度試してもダメでソフトバンクAir2の方もリセットボタンを押したりSIMカードを一度出してみたりなどしましたがダメでした。その後PS4も新しくしてみたのですが変わらず…何が原因なのかが分かりません。Wii Uのゲームは問題なくできます。自分は他のPS4のソフトは売却してしまって無いのですが、ソフトバンクAir2を使ってる方でPS4のオンラインゲームをしてる方がいましたら接続状態等について教えてくれませんかm(_ _)m
PS4の設定からネットワーク診断した結果、夜間帯は上り・下り共に2.0Mbpsくらいでした。昼までは下り速度が20~60Mbpsくらいまで上がりますが上り速度は夜間帯と変わりませんでした。
書込番号:20435110 スマートフォンサイトからの書き込み
>sa-shi.さっしーさん
20~60Mbpsが本当だとすると場所はそんなに悪くないと思いますね。
PS4版はよく知らないのですがPC版BFでは一応出来ました
また他のオンラインゲームも緑pingで特に不満はなかったです。
今現在も切断されますか?
WiiUが動いているのでしたらBF側の問題かと
一応過去にBF側が攻撃されていて繋がりづらいことがあったようです
http://battlefield-soku.blog.jp/archives/7841160.html
書込番号:20435786
>(k.k)さん
コメントありがとうございますm(_ _)m
場所自体は色々試行錯誤したので問題ないと思うんですが…
過去にBFもサーバーが落ちたり切断される不具合が出てましたけどもう約1ヶ月前くらいですよね…自分のPS4は今も切断されます…今日も試してみましたがスプラトゥーンは
普通にできました。BF1はやはりダメでした…あとはPS4かBF1の問題だと思うんですけど、PS4は新品で買い換えたばかりなので壊れてないと思います…
書込番号:20436881 スマートフォンサイトからの書き込み
>sa-shi.さっしーさん
Wi-Fiが悪いのかもしれませんね
少々手間ですが有線で接続してみましょう
LANケーブルをAIR背面にあるLANポートに接続してみて下さい
書込番号:20437601
>sa-shi.さっしーさん
AIR2で、PS3、PS4,Wii U他いろいろ使っています。
まず、切り分け方法として通信が実際に切れているかの確認ですが、
通信が切れた場合は、プレイステーションネットワークからサインオフされます。
おそらくはじめに、通信が切断されました的なメッセージが表示されて
その後、サインオフの表示がされます。
その後通信が復旧すると、サインオンの表示が出ると思います。
もし、このような動きがない場合は、インターネットまでの接続が確立されていると思いますので、
接続先のサーバーになんらかの問題があると思われます。
BF1はやった事は無いのですが、他のソフトは問題なくできてます。
あとは、AIR2とPS4は有線LAN接続にして下さい。他の電波に干渉すると安定しませんので・・・
それと回線が遅い時間は、バックグラウンドでダウンロードをしていたら、一時停止にした方がいいかもしれないです。
書込番号:20437677
>あんごる★もあさん
>(k.k)さん
コメントありがとうございます!
有線接続ですが、一応PS4もWii Uも常に有線接続してるんです。PS4は有線接続でこの状態なんです(´・ω・`)
夜間帯は他の電子機器のWi-Fi接続をOFFにしてみようと思います!それでダメだったら…BF1はもう諦めた方がいいのかなと考えてます。12月入ったら他のゲームも買って試してみたいと思います!
ちなみになんですけど、BF1はダウンロード版をプレイしてるのですがそれって関係ないですよね?普段はディスク版で今回だけ長くプレイするつもりでダウンロード版にしたのですが…
書込番号:20437845 スマートフォンサイトからの書き込み
中の人じゃないとわからない
いずれはなくなるとしたって
といっても5Gが出たら即4Gが切り捨て廃止になるなんてことはないと思いますが
書込番号:20373246
>kobe2323さん
http://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news/press/2016/20160908_04/
5Gとはこちらのことでしょうか?
5Gと言っていますが基地局が変わるだけ
4G端末が高速化されるので駅周辺でしたらこの機種も速度が向上するかもしれません。
書込番号:20374385
>(k.k)さん
>こるでりあさん
さっそくの回答ありがとうございます。
速くなるといいですね。
書込番号:20375765
渋谷区で新規契約しようと検討しているのですが
使用する電波はAXGPのみでしょうか?
Ymobile、ソフトバンクのスマートフォンでは
どちらも30Mbpsほどの速度が出るのですが
エリア検索では町内一部で261Mbps対応と
表記されているのですが、契約前に実測できればと
思っております。
理論値261Mbpsを達成するために使ってるのはAXGPのみのはずです
ソフバンのスマホもAXGPがメインですよね
ただこれの場合機器の詳細なスペックとかが公表されてないと思うので
電波状況とかでAXGPのband41以外も使用しているのかはわからないです
書込番号:20075531
>wing08さん
憶測になりますが、
初代airはAXGPのみですが、AXGPは165Mbpsが最高値
AXGP以外も少し使ってる気がします(SIMカードもSoftBank4Gのに変わってるし)
http://www.softbank.jp/mobile/network/explanation/hybrid4glte/
↑の技術を使っているとしたらAXGP以外も使っていることになります。
実測値はYmobile、ソフトバンクに+10Mbpsと考えると良いかもしれません。
持ち運んで駅前などで計測しても120Mbps程度で200Mbpsは出ませんでしたし、
置き場によっても変わるので電波の良い所に置けばかなり良くなります。
書込番号:20075645
こるでりあさん (k.k)さん
コメントありがとうございます
以前使っていた、302SHがAXGP(S_4G)だったと
思うのですがやはり 30Mbps程だったと記憶してます
現行のフレッツギガよりは格段に速度低下
してしまうのは必至ですが、
何とか、実用に耐えれそうですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:20076071
ターミナルに同封されていたケーブルをテレビに繋げた所、接続されてないとでます。
前に固定回線でテレビに繋げた時は、YouTubeが
見れたのですが。
ターミナルでは無理なんでしょうか?
書込番号:20028163 スマートフォンサイトからの書き込み
どういう段階なのかわかりませんが
http://ybb.softbank.jp/support/connect/air/
↑参照初期設定はしましたか
テレビ以外の機器でターミナルに接続した場合インターネット接続はできますか
テレビの設定でネットワーク設定がいるかもしれません
書込番号:20028299
>にい☆さんさん
テレビのメーカーが気になります、
テレビの電源を一度、本体についてる電源ボタンで押すと治る機種もあるので試してみると良いかもしれません(IPが残っていることがあるので)
またこるでりあさんもおっしゃっているように他の機器は接続できているのでしょうか?
書込番号:20028309
テレビのメーカーは東芝のレグザです。
前に、固定電話加入権なしのターミナルを有線
Lanケーブルをテレビに繋げただけで、初期設定
とかしないで、ネットやYouTubeが出来ました。
デザリングが出来る様になったので解約。
子供ができ、パケットが足らなくなる月が増えて
きたので、このairを。
今までは、無線でスマホ、PCは問題なく使って
ました。
本日、ソフトバンクに電話した所、PCに有線で
繋げて使えるかどうかわからないとの一点ばり。
ただ、本来は初期設定とかなしに有線Lanを
繋げたら使えるパズと言ってました。
て事はテレビに何らかの問題があるのでしょうか?
書込番号:20029629 スマートフォンサイトからの書き込み
>にい☆さんさん
東芝はYouTube見れるタイプを私は持っていないので分からないですが繋ぐだけ基本は使えました
SHARPはYouTubeXLが使えないのでU-NEXTを試しました。
他の機器が接続されているようでしたらテレビの設定を疑いましょう
録画などしてないならコンセントを一度抜くとか
書込番号:20029665 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.toshiba.co.jp/apps/help/jpmediaguide/iPad/04_use_with_tv_recorder/network_setting.html#01a
http://www.toshiba.co.jp/apps/help/jpmediaguide/iPad/04_use_with_tv_recorder/network_setting.html#02
このどっちか1から4までになるのかな
テレビのネットワーク設定してみてください
書込番号:20029711
PCにケーブルを繋いでネットは出来ました。
がテレビに繋ぐと接続されてないと表示。
手動でアドレスを入力してテストをしても
接続されてませんの表示。
レグザダビングをありにするとネットが使えない
ので、もちろんなしにしてるのに。
テレビ本体に問題がある?
書込番号:20030080 スマートフォンサイトからの書き込み
>にい☆さんさん
パソコンと同じLANケーブルを使用していますか?
昔電話線を繋いでつながらないって言われたのを思い出したので、、
書込番号:20030130
同封されてたケーブルを使用してます。
もしかしてケーブルを替えないとダメですか?
書込番号:20031008 スマートフォンサイトからの書き込み
>にい☆さんさん
もしかしたらケーブルが初期不良という可能性も
書込番号:20031121 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
