PLAZION DAS-303E-W [ホワイト]
- 「高速メガフィルターIII」を搭載し、ペット臭を約5分、タバコ臭を約2.5分で脱臭可能な加湿脱臭機。
- アンモニアに強い触媒を従来機種「DAS-303D」に比べて約20%増量。アンモニアの除去スピードを2倍(※メーカー検証環境にて)に高めている。
- 加湿方式に電力使用量の少ない「気化式」を採用。放出と吸引を組み合わせた独自の「ツイン除菌」に対応する。
PLAZION DAS-303E-W [ホワイト]富士通ゼネラル
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年10月
このページのスレッド一覧(全9スレッド)
2 | 2 | 2025年1月18日 06:02 |
9 | 4 | 2019年1月5日 09:04 |
69 | 6 | 2018年6月20日 22:26 |
4 | 4 | 2018年4月2日 10:14 |
12 | 4 | 2018年4月8日 20:08 |
4 | 4 | 2017年12月1日 13:31 |
空気清浄機 > 富士通ゼネラル > PLAZION DAS-303E
取説
17ページ サイドバネルの外し方
18ページ 加湿フイルター交換
https://www.fujitsu-general.com/jp/support/downloads/data/deodorize/manual/ope-15-9450815035-06-das-303e.pdf
書込番号:26040848
>MiEVさん
23ページの様にフィルター枠を外そうとしているのですが、
固着しているのか、フィルター枠が固くて動かないのです。
コツなどご存知でしたら、教えて下さい。
書込番号:26040958 スマートフォンサイトからの書き込み
脱臭機の購入を検討中です。
加湿機能は必要ないのですが、加湿機能をオフにすることはスイッチパネルを見る限り
出来ないようですね。
それでも水を入れておかなければいけないでしょうか。
可能です。
運転モードで『加湿・脱臭プラズマイオン』ではなく、『脱臭プラズマイオン』を選んで運転すれば良いです。
書込番号:22371944
当然、『脱臭プラズマイオン』で運転する場合、水を入れる必要はありません。
書込番号:22371946
ぼーーんさん、レスを有り難うございます。
運転モードで「脱臭プラズマイオン」を選べば宜しいですか。
早速、注文いたします。
お世話になりました。
書込番号:22371949
ぼーーんさん、度々、申し訳ないです。
楽で助かります。
感謝いたします。
書込番号:22371953
富士通ゼネラルの脱臭機購入を検討しています。
室内で犬を飼っています。
DAS-303Eとペット向きのHDS-302Gどちらが良いのでしょうか?
現在、HDS-302Gは欠品中のため、DAS-303Eを購入しようと思っているのですが、やはりペット向きの方が消臭力に優れているのでしょうか。
書込番号:21909092 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
富士通ゼネラルの脱臭機を10年以上利用しています。
3000シリーズを3台、303シリーズを1台利用しています。
3000シリーズが1番性能が良く、そこから風量の自動機能と機能のいくつかを削ったのが302シリーズ、そこから脱臭能力を低下させ加湿機能を加えたのが303シリーズ位のイメージです。
303シリーズを3年ちょっと使いましたけど、3000シリーズとの脱臭性能の差はハッキリしてましたよ。風量の自動機能がないとは言え、脱臭性能は3000シリーズと同等位なので、脱臭性能を重視するなら302の方が良いと思います。
ただ風量の自動機能がないのは不便なので予算があるなら3000シリーズをオススメします。
電源を入れて置きっ放しにすれば匂いを軽減してくれるのが3000シリーズのメリットです。手動で風量を調整すると面倒なのと、匂いを感じてから風量を調整すると匂いを軽減するまでに時間がかかるのがネックになります。
書込番号:21909158
26点
回答頂きありがとうございます。
丁寧な内容で参考になりました。
303シリーズは価格が安い分、機能は多いですが、性能に劣る点があるのですね>_<
脱臭機能重視なので、302か3000シリーズを購入しようと思います(o^^o)
書込番号:21909174 スマートフォンサイトからの書き込み
DAS-303E
床置・高速メガフィルターV・自動モード・エコモード・加湿機能
HDS-302G
壁掛け可能・高速メガフィルター
HDS-3000G
壁掛け可能・高速メガフィルター・自動モード・うるおいカセット
脱臭効果が最高で、自動なら、DAS-303E
壁掛けで、低価格なら、HDS-302G
壁掛けで、自動なら、HDS-3000G
メーカーのカタログスペックでは、高速メガフィルターVの方が若干性能が良いみたい。
最初に、足元において運用するか、壁掛けで運用するかで、選択すべきです。
書込番号:21909471
12点
>mechanicalhivelivesさん
回答ありがとうございます(o^^o)
フィルターにも種類があるということですね。
303シリーズでも悪くなさそうですね。
壁掛けをする予定がないので、また検討し直します。
書込番号:21909563 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポピー(o^^o)さん
自分も室内で飼っているチワワの糞尿の臭いが気になっていたとき、同じようにDAS-303EとHDS-302Gで悩みDAS-303Eを購入しました。本体の性能自体にそれほど差はないとの認識だったので、加湿も不要のため薄型のHDS-302Gが希望だったのですが、自分の時もDAS-303Eの在庫は豊富でHDS-302Gは安いのが中々手に入らないので、結局DAS-303Eを購入しました。
14畳のリビングでチワワ2匹のために使用していますが、この機種の脱臭性能には満足しています。
書込番号:21909918
>エメマルさん
回答頂きありがとうございます(^ ^)
実際に犬を飼っていらっしゃる方の意見が聞けて参考になりました。
HDS-302Gは入荷待ちで1ヶ月以上かかるみたいなんです。それだけ人気商品なのでしょうかね。
トイレ臭も気になりますが、犬自体の臭い(獣臭?)の方が気になります。 機能にそれほど差はないのでしたら、DAS-303Eを購入しても良さそうですね(^o^)
書込番号:21910332 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて加湿空気洗浄機を購入しようとしています。
そこで、プラズマクラスター2500搭載の機種、KI-HS50とで迷っています。
静粛性や機能面での比較をHP等で確認しているのですが、どなたか詳しい方、アドバイスをお願いします。
因みにKI-HS50の方は、クチコミ等の掲載無いので、よろしくお願いします。
書込番号:21720017 スマートフォンサイトからの書き込み
ニオイ優先なら、PLAZION DAS-303E
高速メガフィルターIIIにより、本体が壊れるまで脱臭能力が落ちにくい作り。
ニオイ・湿度センサーのみ。
フィルターが水洗いが可能。
ECOモード・自動モードとも、通常時は静か。
センサーが反応すると、扇風機の強程度の音がする。
花粉・PM2.5対策優先なら、KI-HS50
脱臭能力はおまけ程度に考える。
強いニオイがある時にお使いになると、数週間から数ヵ月でフィルター交換が必要になる場合があります。
↑メーカーのサイトに表記されてます。
音に関してはわかりません。
メーカーのサイトでは、24 〜 40dBくらいと書いてあるのでDAS-303Eと同程度の騒音でしょう。
加湿機能については、気化式のため、両方共あまり変わらないと思われます。
後は、あなたの目的次第でしょうか。
書込番号:21721432
詳しくコメント頂き、参考になりました。
要は、使う目的が何か・・ということですね。
もう少しHP等を調べてみます。
DAS-303EのHP説明では、「集じんフィルターは、PM2.5対応高機能集じんフィルターへ交換できます。」と記載がありました。
ちなみに、プラズマイオンを発生させるようなことも記載がありましたが、シャープのプラズマクラスターとは違うのでしょうか??
書込番号:21721465 スマートフォンサイトからの書き込み
>papaちゅんさん
DAS-303E
PM2.5対応高機能集じんフィルターは、プレフィルターと交換のようです。
店舗には在庫してないので、注文して下さい。
プラズマイオンとプラズマクラスターはほぼ同じと思います。
説明内容がほぼ一緒みたいです。
加湿機能に関しては、補助程度に考えるべきかと。
私は、超音波式加湿器を「弱」から「中」で運転して、DAS-303Eの加湿機能を補助的に使用して、湿度の調整をしていました。
DAS-303Eを空気清浄機として使用するなら、帰宅時に「急速(1時間)」モードを使用する事で擬似的に再現できます。
面倒なら、KI-HS50の自動モードにお任せが楽です。
書込番号:21722333
いろいろとありがとうございます。
助かりました。
書込番号:21722432 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
70代半ばの母親は1人暮らしをしていましたが要介護1となったことから、
先日、サービス付き高齢者住宅へ入居しました。
軽度の認知症も見られ、高齢のためか便もれをするようになりました。
1日でオムツのパッドを6枚ほど交換しているような状況です。
便もれがあるため、面会で一緒にいるだけでけっこう臭いが気になります。
本人も滅入ってしまうと思ったので、良い脱臭機を探しています。
施設の居室の広さは8〜10畳ぐらいです。
色々と調べたところ、当商品に辿り着きました。
純粋に便もれの悪臭だけ取り除いてくれる脱臭機が欲しかったのですが、
当商品は加湿機能も付いているようです。
当商品は、高齢者介護質の居室用に向いていると思われますか?
また、加湿機能を作動させず、脱臭機能だけ作動させることは可能でしょうか?
ご教示、宜しくお願い致します。
スリムだと謳っている富士通のHDS-3000G か
値段も素敵な事になっている三菱のデオダッシュじゃないすか?
書込番号:21711809
このサイトにレビューで「PLAZION DAS-15E」の方に、「ペットのオシッコの匂いが殆どしなくなりました」とあります。
性能的には、PLAZION DAS-15Eでもいけるかもしれません。
「PLAZION DAS-303E」の方は、20畳までと過剰な性能ですが、ニオイセンサーによる自動モードやECOモードが有り、通常運転時は静かです。
ニオイが発生すると、「強」に切り替わり、脱臭します。「強」の音は、扇風機の「強」程度の音がします。
ECOモードは、消費電力が下がります。音は殆どしません。
加湿機能は、停止可能。
加湿機能を使用する場合は、フィルターの清掃が必要になります。
高齢者住宅とあるので、脱臭フィルターの交換が必要ないこの機種が良いと思います。
ケーズデンキやヤマダ電機などの店舗で、大きさや形などを確認してみて下さい。
書込番号:21712544
仮に私が今回の悩みを持ったとして、
DAS-303Eはとりあえず試す価値のある製品として私が浮かぶ筆頭ですから、
試されても良いかと思います。
書込番号:21733177
>ぼーーんさん
>えびす大黒さん
アドバイスありがとうございました。
急ぎで欲しかったのでamazonにて21,378円で購入しました。
書込番号:21737435
取扱説明書に記載のない、添付写真のパーツが1つ同梱されておりました。
本体に取り付けすることもできず、他製品の部品が誤って同梱されていたのかと考えあぐねています。
集塵フィルターだと思います。
フロントパネル、プレフィルターを外せばセットするスペースがあるはずです。
すでにセットされていれば、予備品としておまけなのかも・・・・
書込番号:21397054
>GSF1200Sさん
私も始めはそう思ったのですが、すでに本体にセットされている「集じんフィルター」は、問題のパーツとはまったく異なります。
すでに本体にセットされている「集じんフィルター」は、写真のように薄く、台所のスポンジのようです。
問題のパーツは、最初の添付画像のように、本来の「集じんフィルター」より厚さが約3倍以上厚く、しかも蛇腹になっています。
書込番号:21397247
PM2.5対応の集塵フィルターだと思います。
ひょっとして追加注文をしたのかも・・・
あるいは販売店のミスか・・・
https://item.rakuten.co.jp/townland-c/y-das-filter/
写真が載っているものを添付しました(楽天なのですが)
使用方法も書いてありますので・・・
書込番号:21397382
>GSF1200Sさん
なるほど。たしかに「PM2.5対応高機能集じんフィルター」のようですね。
身内が注文したので、その際、オプション注文した可能性もあります。
回答ありがとうございました。
プラズマイオンUV加湿脱臭機 : 「集じん機能」DAS-303B - 富士通ゼネラル JP
http://www.fujitsu-general.com/jp/products/deodorize/lineup/das303b/feature/clean.html
書込番号:21398263
空気清浄機
