PLAZION DAS-303E-T [ブラウン]
- 「高速メガフィルターIII」を搭載し、ペット臭を約5分、タバコ臭を約2.5分で脱臭可能な加湿脱臭機。
- アンモニアに強い触媒を従来機種「DAS-303D」に比べて約20%増量。アンモニアの除去スピードを2倍(※メーカー検証環境にて)に高めている。
- 加湿方式に電力使用量の少ない「気化式」を採用。放出と吸引を組み合わせた独自の「ツイン除菌」に対応する。
PLAZION DAS-303E-T [ブラウン]富士通ゼネラル
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年10月
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2025年1月18日 06:02 | |
| 9 | 4 | 2019年1月5日 09:04 | |
| 70 | 6 | 2018年6月20日 22:26 | |
| 12 | 4 | 2018年4月8日 20:08 | |
| 4 | 4 | 2018年4月2日 10:14 | |
| 86 | 8 | 2017年12月17日 22:11 |
空気清浄機 > 富士通ゼネラル > PLAZION DAS-303E
取説
17ページ サイドバネルの外し方
18ページ 加湿フイルター交換
https://www.fujitsu-general.com/jp/support/downloads/data/deodorize/manual/ope-15-9450815035-06-das-303e.pdf
書込番号:26040848
>MiEVさん
23ページの様にフィルター枠を外そうとしているのですが、
固着しているのか、フィルター枠が固くて動かないのです。
コツなどご存知でしたら、教えて下さい。
書込番号:26040958 スマートフォンサイトからの書き込み
脱臭機の購入を検討中です。
加湿機能は必要ないのですが、加湿機能をオフにすることはスイッチパネルを見る限り
出来ないようですね。
それでも水を入れておかなければいけないでしょうか。
可能です。
運転モードで『加湿・脱臭プラズマイオン』ではなく、『脱臭プラズマイオン』を選んで運転すれば良いです。
書込番号:22371944
当然、『脱臭プラズマイオン』で運転する場合、水を入れる必要はありません。
書込番号:22371946
ぼーーんさん、レスを有り難うございます。
運転モードで「脱臭プラズマイオン」を選べば宜しいですか。
早速、注文いたします。
お世話になりました。
書込番号:22371949
ぼーーんさん、度々、申し訳ないです。
楽で助かります。
感謝いたします。
書込番号:22371953
富士通ゼネラルの脱臭機購入を検討しています。
室内で犬を飼っています。
DAS-303Eとペット向きのHDS-302Gどちらが良いのでしょうか?
現在、HDS-302Gは欠品中のため、DAS-303Eを購入しようと思っているのですが、やはりペット向きの方が消臭力に優れているのでしょうか。
書込番号:21909092 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
富士通ゼネラルの脱臭機を10年以上利用しています。
3000シリーズを3台、303シリーズを1台利用しています。
3000シリーズが1番性能が良く、そこから風量の自動機能と機能のいくつかを削ったのが302シリーズ、そこから脱臭能力を低下させ加湿機能を加えたのが303シリーズ位のイメージです。
303シリーズを3年ちょっと使いましたけど、3000シリーズとの脱臭性能の差はハッキリしてましたよ。風量の自動機能がないとは言え、脱臭性能は3000シリーズと同等位なので、脱臭性能を重視するなら302の方が良いと思います。
ただ風量の自動機能がないのは不便なので予算があるなら3000シリーズをオススメします。
電源を入れて置きっ放しにすれば匂いを軽減してくれるのが3000シリーズのメリットです。手動で風量を調整すると面倒なのと、匂いを感じてから風量を調整すると匂いを軽減するまでに時間がかかるのがネックになります。
書込番号:21909158
26点
回答頂きありがとうございます。
丁寧な内容で参考になりました。
303シリーズは価格が安い分、機能は多いですが、性能に劣る点があるのですね>_<
脱臭機能重視なので、302か3000シリーズを購入しようと思います(o^^o)
書込番号:21909174 スマートフォンサイトからの書き込み
DAS-303E
床置・高速メガフィルターV・自動モード・エコモード・加湿機能
HDS-302G
壁掛け可能・高速メガフィルター
HDS-3000G
壁掛け可能・高速メガフィルター・自動モード・うるおいカセット
脱臭効果が最高で、自動なら、DAS-303E
壁掛けで、低価格なら、HDS-302G
壁掛けで、自動なら、HDS-3000G
メーカーのカタログスペックでは、高速メガフィルターVの方が若干性能が良いみたい。
最初に、足元において運用するか、壁掛けで運用するかで、選択すべきです。
書込番号:21909471
12点
>mechanicalhivelivesさん
回答ありがとうございます(o^^o)
フィルターにも種類があるということですね。
303シリーズでも悪くなさそうですね。
壁掛けをする予定がないので、また検討し直します。
書込番号:21909563 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポピー(o^^o)さん
自分も室内で飼っているチワワの糞尿の臭いが気になっていたとき、同じようにDAS-303EとHDS-302Gで悩みDAS-303Eを購入しました。本体の性能自体にそれほど差はないとの認識だったので、加湿も不要のため薄型のHDS-302Gが希望だったのですが、自分の時もDAS-303Eの在庫は豊富でHDS-302Gは安いのが中々手に入らないので、結局DAS-303Eを購入しました。
14畳のリビングでチワワ2匹のために使用していますが、この機種の脱臭性能には満足しています。
書込番号:21909918
>エメマルさん
回答頂きありがとうございます(^ ^)
実際に犬を飼っていらっしゃる方の意見が聞けて参考になりました。
HDS-302Gは入荷待ちで1ヶ月以上かかるみたいなんです。それだけ人気商品なのでしょうかね。
トイレ臭も気になりますが、犬自体の臭い(獣臭?)の方が気になります。 機能にそれほど差はないのでしたら、DAS-303Eを購入しても良さそうですね(^o^)
書込番号:21910332 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
70代半ばの母親は1人暮らしをしていましたが要介護1となったことから、
先日、サービス付き高齢者住宅へ入居しました。
軽度の認知症も見られ、高齢のためか便もれをするようになりました。
1日でオムツのパッドを6枚ほど交換しているような状況です。
便もれがあるため、面会で一緒にいるだけでけっこう臭いが気になります。
本人も滅入ってしまうと思ったので、良い脱臭機を探しています。
施設の居室の広さは8〜10畳ぐらいです。
色々と調べたところ、当商品に辿り着きました。
純粋に便もれの悪臭だけ取り除いてくれる脱臭機が欲しかったのですが、
当商品は加湿機能も付いているようです。
当商品は、高齢者介護質の居室用に向いていると思われますか?
また、加湿機能を作動させず、脱臭機能だけ作動させることは可能でしょうか?
ご教示、宜しくお願い致します。
スリムだと謳っている富士通のHDS-3000G か
値段も素敵な事になっている三菱のデオダッシュじゃないすか?
書込番号:21711809
このサイトにレビューで「PLAZION DAS-15E」の方に、「ペットのオシッコの匂いが殆どしなくなりました」とあります。
性能的には、PLAZION DAS-15Eでもいけるかもしれません。
「PLAZION DAS-303E」の方は、20畳までと過剰な性能ですが、ニオイセンサーによる自動モードやECOモードが有り、通常運転時は静かです。
ニオイが発生すると、「強」に切り替わり、脱臭します。「強」の音は、扇風機の「強」程度の音がします。
ECOモードは、消費電力が下がります。音は殆どしません。
加湿機能は、停止可能。
加湿機能を使用する場合は、フィルターの清掃が必要になります。
高齢者住宅とあるので、脱臭フィルターの交換が必要ないこの機種が良いと思います。
ケーズデンキやヤマダ電機などの店舗で、大きさや形などを確認してみて下さい。
書込番号:21712544
仮に私が今回の悩みを持ったとして、
DAS-303Eはとりあえず試す価値のある製品として私が浮かぶ筆頭ですから、
試されても良いかと思います。
書込番号:21733177
>ぼーーんさん
>えびす大黒さん
アドバイスありがとうございました。
急ぎで欲しかったのでamazonにて21,378円で購入しました。
書込番号:21737435
初めて加湿空気洗浄機を購入しようとしています。
そこで、プラズマクラスター2500搭載の機種、KI-HS50とで迷っています。
静粛性や機能面での比較をHP等で確認しているのですが、どなたか詳しい方、アドバイスをお願いします。
因みにKI-HS50の方は、クチコミ等の掲載無いので、よろしくお願いします。
書込番号:21720017 スマートフォンサイトからの書き込み
ニオイ優先なら、PLAZION DAS-303E
高速メガフィルターIIIにより、本体が壊れるまで脱臭能力が落ちにくい作り。
ニオイ・湿度センサーのみ。
フィルターが水洗いが可能。
ECOモード・自動モードとも、通常時は静か。
センサーが反応すると、扇風機の強程度の音がする。
花粉・PM2.5対策優先なら、KI-HS50
脱臭能力はおまけ程度に考える。
強いニオイがある時にお使いになると、数週間から数ヵ月でフィルター交換が必要になる場合があります。
↑メーカーのサイトに表記されてます。
音に関してはわかりません。
メーカーのサイトでは、24 〜 40dBくらいと書いてあるのでDAS-303Eと同程度の騒音でしょう。
加湿機能については、気化式のため、両方共あまり変わらないと思われます。
後は、あなたの目的次第でしょうか。
書込番号:21721432
詳しくコメント頂き、参考になりました。
要は、使う目的が何か・・ということですね。
もう少しHP等を調べてみます。
DAS-303EのHP説明では、「集じんフィルターは、PM2.5対応高機能集じんフィルターへ交換できます。」と記載がありました。
ちなみに、プラズマイオンを発生させるようなことも記載がありましたが、シャープのプラズマクラスターとは違うのでしょうか??
書込番号:21721465 スマートフォンサイトからの書き込み
>papaちゅんさん
DAS-303E
PM2.5対応高機能集じんフィルターは、プレフィルターと交換のようです。
店舗には在庫してないので、注文して下さい。
プラズマイオンとプラズマクラスターはほぼ同じと思います。
説明内容がほぼ一緒みたいです。
加湿機能に関しては、補助程度に考えるべきかと。
私は、超音波式加湿器を「弱」から「中」で運転して、DAS-303Eの加湿機能を補助的に使用して、湿度の調整をしていました。
DAS-303Eを空気清浄機として使用するなら、帰宅時に「急速(1時間)」モードを使用する事で擬似的に再現できます。
面倒なら、KI-HS50の自動モードにお任せが楽です。
書込番号:21722333
いろいろとありがとうございます。
助かりました。
書込番号:21722432 スマートフォンサイトからの書き込み
消臭効果を期待したいので、プラズマイオンの設定を強にし続けようと思うのですが、何か問題はありますでしょうか?(風量でなく、プラズマイオンの放出量の設定を強にすると言う意味です)
例えば電気代が異常にかかるとか、本体の何か後々交換しなくてはいけないものの消耗を早めるとか、何かデメリットはありますでしょうか?
もしくは「強に設定をし続けても問題ないですよ」などのアドバイスをいただければと思います。
書込番号:19850031 スマートフォンサイトからの書き込み
脱臭機的には本来「強」設定で本来の性能が発揮できると思います。
ただオゾン臭が気になる方用に弱設定があると私は思います。
(オゾン臭も独特の臭いですし、配置にもよりますが気になる人は気になるでしょうから)
発生器への負荷や電気代に関しては風量の設定変更より気にしなくていいレベルかと思います。
書込番号:19850069
12点
弱固定に比べて、音量・消費電力が倍増します。電気代は大したことはありませんが、音量については夜間は耳障りだと思います。
イオン発生装置の寿命も早くくるはずですが、ここは情報を公開していませんね。
書込番号:19850078
>やかん.comさん
感覚的に違うのは音と臭いでしょうね。
これがどうも思わないなら強で運用されても良いのではないかと思います。
ただ、逆に今日にしなくとも臭いの減少レベルが変らない程度なら、わざわざ強にする必要も無いでしょう。
一応オゾンは有毒物質ですから、少ないに越した事はないです。
それと、これに限らず他社のイオン発生器(結局各社オゾンが出ます)も、割と早期に壊れるクチコミは割とよく聞くので、
強にする事は発生器に負担を多くかけるのかも知れません。
取説にも臭いが気になる時以外は強にするなと書いてありる事も、これの理由の一つではないかと思います。
書込番号:19850310
プラズマイオンの設定を「強」にしても、イオンを発生させる放電部分の電圧が高くなるだけなので、電気代は月間か年間でいくらか変わるくらいしか上がらないかと思います。
風量を上げる方がよっぽど電気代が上がるのではないでしょうか。
イオンを発生させる部分のメンテナンス方法が取扱説明書に書いていないので分かりませんが、「強」にすると+の電極に微細なゴミが集まりやすくなり放電能力が若干落ちますし、電極の劣化も早まります(1年2年で交換しなければならないということではありませんが)。
空気中の湿気や油分などもあるので、電圧が上がっている分絶縁不良を起こす確率も若干上がり、プラズマイオンが機能しなくなる可能性もあるかもしれません。
ただ、絶対に起きるわけではありませんが、「環境によっては」と「放電部分の質次第」というところですが。
連続動作がダメとは取扱説明書には記載されていないようです。
結局は消臭成分(オゾン)の臭いが気になる方は「強」で使うのは控えましょう、ということのようです。
それでも、喚起されていない締め切った環境では、オゾンの関係もありあまり長時間連続動作し続けない方がいいかと思います。
書込番号:19851098
15点
一応私の書き込みの根拠ですが、
現在旧型を使用中で、強弱での発生器の音に変化は感じられません。
寿命に関してはシャープのプラズマクラスターの25000発生器の寿命が2年でしたので、
気になって富士通ゼネラルさんに確認のお電話をしたところ、
「強」設定でも10年くらいは持つように作られてるから次に買い換える時までは心配しなくて良いよと言われました。
説明書を読みますと、「消臭成分のニオイが気になるときは、「強」でお使いにならないでください。」と書いてありますので、
逆に臭いが気にならなければ「強」で良いのではと思った次第です。私も「強」設定固定で使用しています。
それにカタログ性能ってだいたいその機種の一番良い状態の性能表記だったりしますので……
(まあ設定が「通常」と「強」でしたから弱い方が通常運転ってことになるんでしょうけどね)
書込番号:19852985
12点
>やかん.comさん
PLAZIONオーナーです^^
イオンの放出強弱で音量は変わりません。風量は当然強だとうるさいですが^^;
オゾン臭が気にならなければ強で良いと思います。猫トイレ部屋で使用していますが、かれこれ2年間ずっと強で問題ありません。
時折猫が本体の上に乗るので弱に変えられることがありますが、、^^;
脱臭に特化した良い商品かと思います。
ご参考まで^^
書込番号:19852991
風量が変わるとか言ってるお二方は恐らく持っていないのでしょう。プラズマイオンボタンを強にしたところで風量は全く変わりません。書き込み数稼ぎのために、薄っぺらな知識で嘘を書き込まれると迷惑です!
書込番号:21378457
13点
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
空気清浄機
