REGZA 58Z20X [58インチ]
- 新開発の全面直下LEDバックライトと外光の拡散反射を低減した新パネルを組み合わせた「レグザパワーディスプレイシステム」を搭載。
- 新開発の映像処理エンジン「4KレグザエンジンHDR PRO」、新たにドームツイーターを搭載した「レグザパワーオーディオシステム」を採用。
- 放送済みの過去番組表から、見たい番組をすぐ再生できる「タイムシフトマシン」にも対応(※別売のUSB接続HDDが必要)。
このページのスレッド一覧(全354スレッド)![]()
| 21 | 2 | 2021年11月5日 20:49 | |
| 5 | 2 | 2021年8月10日 22:56 | |
| 5 | 8 | 2021年6月25日 00:08 | |
| 47 | 9 | 2021年11月27日 01:50 | |
| 16 | 10 | 2021年4月18日 15:43 | |
| 178 | 9 | 2023年1月30日 01:38 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ]
テレビ起動時に一瞬だけ映って消える問題があり、いつもコンセント抜き差しでなんとかなっていましたが、最近はそれをしても直りにくくなってしましました。
症状としては、電源ON→画面表示→ブラックアウト→音声のみ
といった感じです。
個人的には、一瞬だけ映るのでバックライトの故障ではなく、インバーターの故障と考えていますが、どう思いますか?
他に考えられる原因などありましたら教えていただけると嬉しいです。よろしくおねがいします。
書込番号:24430904 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグネシさん
バックライトLED用のDC電源の不具合の可能性はありますね。
この機種は電源基板が部分的に熱を持ち変色する症状があります。
裏蓋を開けて埃等を除去するとしばらく使える様になったという口コミがあったかと思います。
書込番号:24430915 スマートフォンサイトからの書き込み
一瞬でも点くならたいていは LED 故障。
書込番号:24431411 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ]
58Z20Xに適応する T-CON 基盤を教えて下さい。宜しくお願いします。
58Z8X TCON基盤、 T-CON 基盤 V580DK1-CKS1のどちらかは58Z20Xに適応しますか?教えて下さい。
症状は声は出るが、映像が映りません。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
どうせ、分解して「T-CON基板」を外すなら、直に「58Z20X」に付いてる「T-CON基板」の型番を確認すれば良いのでは?
そして、その基板番号を探せば良いだけだと思うのですが...
「T-CON基板」の接触不良だけなら、繋げ直すだけで直ったりする可能性も...
書込番号:24282944
早速ありがとうございます。58Z8Xのほうが新しいと誤解してましたが、おそらく同じ部品でしょうね。
壁掛けで人手が無いので購入してからと思っていたのですが、頑張って開けてみます。
書込番号:24283038
初めて質問します。質問の様式が間違っていたらすみません、ご指摘いただけると幸いです。
【使いたい環境や用途】
1.50z20xをリビングに置いています。
キッチンや書斎、ベッドルームなどで、ポータブル機(子機)を使って、本機の録画リストに入っている番組を視聴したいです。
2.また、本機をすぐに買い換える予定はないのですが、今後本機を買い換えた場合に、そのポータブル機が汎用性があるのかも気になっています。
1.の用途を叶えることができる製品は存在するのか?存在する場合、おすすめやポイントを教えていただきたいです。
2.については、次のテレビが何なのかにもよると思うので漠然とした内容ですが、アドバイスなどいただけると幸いです。
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24204408 スマートフォンサイトからの書き込み
ポータブル機っていうのはFireTVStickとかAppleTVみたいな小さい機械のことを言ってるのかな?って気がするけど、そういうのじゃなくネットワークに対応したTVを使えば可能だね
https://kakaku.com/item/K0001285781/
ただレコーダーじゃなくTVを親機にするときってサーバー機能(親機機能)をオンにしてても機器が見つかりませんってなるときがちょくちょくあるから、テレビを親機にするよりレコーダーを親機にする方が確実性はあると思う
書込番号:24204445
すみません説明が分かりづらく、、、
例えばiPadのような小さなデバイスで、テレビ(50z20x)の録画リストに入っている番組を参照して視聴したい、という意図でした。
レコーダーは無いので、テレビから直接リンク(無線??有線でダウンロード??)できるような機器があるのかな?と思いまして。
書込番号:24204464 スマートフォンサイトからの書き込み
WindowsPC(Windowsタブレット)なら見れるね、理屈としてはスマホ、タブレット(Android、iOS)でも見れるんだけどDRを再生する方法(アプリ)が無いから見れないんじゃないかな?
https://www.digion.com/sites/diximplay/
書込番号:24204472
「iPad」で、「DLNAアプリ」を探して見て下さい。
その中で「DTCP-IP対応でDRの再生が出来る」のが必須です。
「Mpeg4/AVC」しか再生出来ないので有れば、「テレビで録画した番組の再生」には対応していませんm(_ _)m
<ビエラの一部のモデルで、「DRで録画して、Mpeg4で配信」が出来るモデルも有るようですが、それ以外のテレビは「DR」でしか配信出来ないと思うので、厳しいかも...
AndroidやWindowsのタブレットなら出来そうですが...
書込番号:24204665
>ナッシュ1234さん
iPad等にDiximなどのDLNAアプリを買って入れるわけですが、これでサーバーがレコーダーなら見る事はできる可能性が高いです。
ただ、サーバーがテレビの場合は無理ですね。
なので回答としては無理となります。
書込番号:24204715 スマートフォンサイトからの書き込み
どうなるさん、甚兵衛さん、プローヴァさん
ご丁寧にありがとうございます!
タブレットやPCでアプリから受信できるとは思ってもみなかったので、有難いご助言ありがとうございます。
適用可能なコスパの良いデバイスが無いか、調べてみようと思います。
ちなみに「iPadのような」と言ってしまったので逆に分かりづらくなってしまったかもしれませんが、タブレットやPCに限らずこう言ったタイプの機器でも用途を満たせるなら良いと思っています。↓
https://www.google.com/amp/s/www.itmedia.co.jp/fav/amp/2004/04/news028.html
書込番号:24204741 スマートフォンサイトからの書き込み
全部の機種でいけるかどうか知らないけどプライベート・ビエラでネットワーク越しにREGZA(TV)の録画を見ることは可能だね(ベーシックモデルは無理とかあるかもね)
他にはレコーダー(REGZAだけじゃなくDIGAでも可)でREGZA(TV)の録画を見るのも出来る
あと、PC、スマホ、タブレットの件に関しては昔のSONYのタブレットで一部可能な機種があったとかそんな気がしなくもないけど今出来るのは無いんじゃないかな?
なのでREGZA(TV)の録画を見るんだったらWindowsしか無理だと思うよ
ちなみに親機がTVの場合は制限が付くんだけど、親機がレコーダーになるとスマホ/タブレット(Android/iOS)でも割と普通に見れるよ
書込番号:24204875
「プライベートビエラ」で有れば、
https://panasonic.jp/privateviera/comparison.html
の「お部屋ジャンプリンク」に「○」がある製品が最低でも「DTCP-IP対応DLNA再生機能」があります。
しかし、
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/connect/rest/index.html#viera
の内容を読む限り、上手く行くのか良く判らない所も...
<DRでしか再生出来ないという意味なのかが良く判らない..._| ̄|○
「DRでしか再生できない」なら、「50Z20X」の番組が再生出来ることに...
書込番号:24205041
CELLREGZAが故障し、有償交換で58Z20Xに替えて5年…画面が真っ暗、音声だけになりました。
考えられるリセット機能はトライしましたが、今回はダメなようです( ; ; )
メーカーに電話したところ、下記のいずれかになるとのことで修理に来ていただく予定です。
・基盤交換(4万円)
・パネル交換(12万円)
※メーカーから直に購入したので保証は一年のみ
実際に基盤交換やパネル交換した方いらっしゃれば、情報いただけないでしょうか。
交換ではなく新しい他社のテレビに買い替えた方が無難かと思ってもいます。
書込番号:24138474 スマートフォンサイトからの書き込み
ココの過去のクチコミには、同様の書き込みが見られますが、それらは読みましたか?
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24138901
>名無しの甚兵衛さん
ひと通り拝見させていただいたつもりです。
パネル交換や基盤交換しても数年で故障するかもしれないという不安は拭えないので、買い替えすることにしました。
次はタイムシフトなくてもPanasonicにしようかと考えています。
タイムシフトには未練がありますが、長持ちを最優先にします。
書込番号:24139203 スマートフォンサイトからの書き込み
>なすたろーさん
50Z20Xではなく、50Z10X 使用中のもので、類似の事象で、メーカのサービスの出張診断で、基板交換したのですが改善せず、かつパネル部分交換で高額な見積もりを提示され(かつ 他の箇所の劣化も考慮し)、購入を勧められました。
タイムシフトの便利さ、録画資産をそのまま生かすべく、自己責任で、修理しました。<原因は 以下の中で 2、でした>
バックライトLED直下型(xxZ10X以降の映像信号に対応して部分的に明るさが 変化するタイプ)の音声は出ているが、真っ暗になって原因は以下が推定されます。
<電源ON直後 それなりに 映像が見え(液晶動作はよさそう、その後(1秒位)真っ暗に変化の場合>
1,電源基板の故障。<電源回路の一部は故障>
2,LEDが壊れ、LEDバックライトの駆動・制御基板の保護動作による。
3,LEDバックライト駆動・制御基板そのものの故障。
対応は 1,3,は 基板交換。
2は (LEDそのものは1コでも 液晶パネルを含むLEDのバックライト部分含む)パネル全体の交換になるようです。
タイムシフトと通常録画を生かすには 有償、無償いずれかで、修理依頼するしかないですね。
予算にもよりますが、高額になった場合、(自己責任で修理か)買い換えでしょうか。
この機種での類似の事象は 価格.comでは 以下の2つがありました。基板交換で対応の内容もあるようです。
「https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000820102/SortID=24024228/」
「https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000820102/SortID=23589993/」
私の50Z10Xの事象は < 6年目、 映像設定 明るさ 「おまかせ」 センサー「ON」 でいくらか 暗めだったような>
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000700349/SortID=23952172/ の最下段 の2つに 修理時の写真載せています。
事象発生時 最初は電源ON 1秒後くらいに真っ暗、 その後 ネットの情報で 初期化し、 明るさ下げた。
電源ON直後は明るいものの 数秒後 右上1/4くらいが消灯 のままの状態。
その状態でメーカのサービスの方の診断。その後 タイムシフトの便利さもあり(自己責任で)調査・修理。
その後の状況
明るさ 「あざやか」「おまかせ」 、明るさのセンサ 「ON 」では 画面明るくなり、<LED故障時 保護動作で、バックライトが消灯し>画面は真っ暗になる。また電源入れた直後は、その設定が効かず、最大のあかるさで立ち上がり、その後入力切替で、設定値になります。
各入力信号別に必要ですが、 映像設定で あかるさ下げることで、真っ暗にならない(保護動作しない)条件がある。
<この状態で「レグザリンク」対応の REGZAレコーダなどに 通常録画 転送、保存が可能>
<また 2画面にして 右側、もしくは左側 で しばらくは 視聴可能 です>
修理であれば、修理後の 映像設定 は「 あかるさ 」いくらか下げるとかすることで 「延命効果」となるかもしれません。
なお REGZAはそれなりにネットで 情報があります。
"REGZA 真っ暗” とか ”REGZA 故障 ”など 気になる文言で 検索してみてください。 それなりに出てきます。
書込番号:24142346
>zaurus5台目C3100さん
たくさん教えていただきありがとうございますm(_ _)m
液晶テレビをご自身で修理できるとは驚きました。
構造が分かって原因を特定し部品を調達できるならですが、私には無理そうです^^;
過去の書き込みもありがとうございます。
基盤交換なら4万円で修理でいいかと思いましたが、実際にパネル交換した事例の最終的な費用は読み取れませんでしたので(見積もりでは15万円)、費用かけてまた数年で真っ暗は避けたいところです。
タイムシフトに未練はありますが、他社テレビ買い替えで腹を決めるつもりです。
書込番号:24142682 スマートフォンサイトからの書き込み
>なすたろーさん
同じ使い方では パネル部 全部交換でも 同程度の期間(時間)で 故障もしくは 他の箇所 故障でしょうね。
パナ機購入で決定と思いますが、
1,費用他 追加情報です。
・パネル交換の見積もり(口頭で)16万 / (50インチ)
・出張費用 +診断料 =4000円程度支払い。
(メーカ持参の)LED基板の新品に交換も症状かわらず、液晶パネルの不具合と(サービスの方の)判断。
※ 半導体は (部品の定格内での使用環境では)劣化しない、壊れないと教えられた世代としたは、
高価な電化製品が 6年程度で廃棄前提の品質での 販売とは寂しいですね。
以下は参考
2,代替えTV+タイムマシン相当他メーカレコーダの組み合わせを検討。
・メーカ パナのみ で 多チャンネルでの同時、長期間録画機能あるが、東芝に比較し チャンネル数が少ない。
・TVは パナ検討( 液晶49インチ、 有機EL 55インチ、 有機パネル寿命5年の情報)
・ パナの故障情報はREGZAに比較し少ないようなので、今後 (LED要因でない故障で)修理不能になったら 次はパナ機が候補。
3,基板不良を考えて、入手検討も 中国ECサイト含めて 基板の市販の情報は見つけられず。
よって 基板交換費用 4万程度の投資で 自己責任で修理実施となりました。
4,中国ECサイト のLED実装 基板 、実装LED 部品< 入手に 20日〜40日程度>
バックライトLED 6V 3Wタイプ、
他機種の(シャープ製らしき)LED実装基板 3本で 2,500円程度、
書込番号:24143671
>zaurus5台目C3100さん
16万円なら新しいテレビより高いです(笑)
国内メーカーの家電製品、しかもテレビが5年で壊れるなんて普通想像しないですよね。
壊れない、長持ち、信頼できるのが日本メーカーだと思ってきましたが、時代が変わってしまったのでしょうか…寂しい限りです。。
書込番号:24145095 スマートフォンサイトからの書き込み
私もREGZA43J20Xが全く同様な故障発生で、購入後5年ちょっとで
お墓入りとなりました。
タイムシフト用HDDも含めると大損害です。
当然、液晶は他社を考えていて、ネット上では、PanasonicかSonyが
評判がいいようです。
バックライトの寿命が問題なら、LED照明機器を製造・販売している
Panasonicが良いようにも思います。
東芝は、過去に8台購入して来ましたが、もう買いません。
裏切られた感が強いです。
書込番号:24213196
>単身くんさん
同じような症状ですね(泣)
我が家は結局Panasonicの2020年モデルに買い替えました。
今度は価格優先です(笑)
タイムシフトなくても慣れてきました。
長持ちすることを祈ります!
書込番号:24217528 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶直下型バックライトでない場合は、バックライト交換が簡単にできるのですが、直下型はLED交換が簡単にできないので液晶パネル交換となる為、高額な修理費となります。バックライトの寿命がテレビの寿命となるので、メーカーに改善して貰わないといけないのですが、テレビの価格がかなり下がってきている為、新しい物を買ったほうが良いと言う考え方がある様です。しかし、数年で買い替えとなるので、改善しなければそう言うメーカーは生き残れないだろうと思います。壊れやすいメーカーの製品は売れなくなり、淘汰されるでしょう。
書込番号:24465208 スマートフォンサイトからの書き込み
2016年製を購入して以来、使用しております。
国内製品もHDMI2.1導入規格目前ですが、
有機ELテレビがかなり安くなってきているので、
買い替えてみようかなと考えだしました。
しかし、、、どうも他社の地デジ画質があまり良くなく。
1mの距離をとって、画質モードをダイナミックから標準に変えてみても、動きは残像感が少なく好印象な一方で、どうもザラついているような。
家電量販店は照明も明るいため、断言はできないのですが、やはり東芝の4Kアップスケーリング技術は良かったのかななどと思っております。
こちらの機種から48A9S、55A8H、48CX、48CQ1、あたりに買い替えた方、自宅視聴した印象は如何でしょうか。
もうハイセンスに変わってしまっただけに、
しばらくホールドが正解かもなって気もしてます。
書込番号:24085034 スマートフォンサイトからの書き込み
>COAL SACKさん
Z20Xのエンジン云々は直接関係ないかと思います。
有機ELは画素応答速度が液晶より2桁程度高速なので、フレームごとに輝度の変動が起こるような、時系列的に細かく出てくるノイズにもきちんと反応して拾います。
液晶は時系列的に細かいノイズに液晶分子の応答速度が追いつかないので、細かいノイズにあまり反応出来ません。天然ノイズリダクション的なディスプレイですね。
なので有機の方がノイズをキチンと処理したコンテンツとそうでないものの差をはっきり描き出す様なところがあります。ノイズの処理が甘いコンテンツはそのままわかってしまいます。
綺麗なコンテンツは綺麗に、そうでないものはそれなりに見えるわけです。
ディスプレイの持つポテンシャルに合わせて、有機の映像エンジンも、液晶用のそれとは分けてチューンすべきですが、それがどこまで綿密に出来ているかで有機の画質は決まりますね。
ちなみにうちには2台有機がありますが、自宅視聴でノイズが気になって、なんてことはありません。動画解像度の高さが同時に得られますので、高品位な4Kコンテンツ等だと、ノイズレスで高い動画解像度が楽しめ、これは液晶では味わえない世界ですね。
自宅環境での地デジ視聴でも、コントラスト無限大や暗部の色のりの良さ、色むら輝度むらの少なさや視野角の広さなどディスプレイとしての美点が多いので、総合的に液晶よりくっきりスッキリ鮮やかな色彩を楽しめる印象になります。
書込番号:24085121 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
もしよろしければお使いの有機ELテレビのメーカーを教えていただけないでしょうか。
今日、改めてテレビ見てきます。
4K画質はどこもよいのですが、地デジがどうも引っかかりまして。
元々パイオニアのプラズマを使用していたので、深い黒表現みると、アーって気持ちにはなります。
余談ですが、有機ELもだいぶ安くなりましたね。
HDMI2.1まで待った方がよいのでしょうが、宝の持ち腐れになりそうなので今はまだいいかなと。
書込番号:24085140 スマートフォンサイトからの書き込み
最近 東芝REGZA55X830を購入しました。
価格が十分下がったと思ったのが購入動機です。
寝室で2mぐらいの距離でいつも見ていますが、画質はまあまあと思います。
どうしても画質が気になって、見つめてしまうので汚いものは汚く見えます。
綺麗な映像は綺麗にみえます。
有機ELに過大な画質を求めても、こんなものと思います。
まあ液晶テレビより少し奇麗かなとは思いますが。(気持ち5%UPぐらいか)
結論としては画質はあまり期待せず、こんなものだと思えばよいのでは、それよりも
不必要に狭いベゼルと薄い筐体を、改善してほしい。(配送や移動がやりにくい)
書込番号:24085150
>COAL SACKさん
LGとパナソニックですね。有機は全体にポテンシャルが高いですが、細かいことに拘ると個人的にはパナソニックですね。暗部の表現力に優れるモニター画質です。
書込番号:24085178 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>omoiさん
有難うございます。とても参考になりました。
なんとなく東芝、パナソニック買おうかなっていう気持ちになりました。
とはいえ、東芝は今やハイセンス。
となると、パナソニック優勢かな。。国内メーカー応援したいので。
パイオニアKUROのエンジニアが今、パナソニックにまだ残っているか分かりませんが、そのあたりのノウハウ継承も期待しつつ。
書込番号:24085221 スマートフォンサイトからの書き込み
50Z20X、58Z810Xときて65X920で2年半使ってます。不具合もなく映像にも未だ満足してるので買い替えられずにいます。私はいずれもホームシアター用として使ってますが、例えば地デジ視聴が中心ならば有機は宝の持腐れ感がなきにしもあらず・・・
地デジやBSも元のソースが良ければアップコンバートが最大限効いて凄く綺麗ですけど、それ以外(ニュース、バラエティ)はやっぱ地デジ画質って感じです。
タイムシフト使う人や、REGZAの画やセッティングに慣れてる自分なんかは、会社がどこであろーとREGZA使うでしょうね。また不具合の少なさや他機器との連携においても安心感がありますので・・・
あくまでも次は有機ELと言う前提の話ですが、液晶ならZ20Xのままの方が幸せでいられるかもしれません(笑
>東芝は今やハイセンス
気持ちはわかりますが実際関係ないですよ(笑
書込番号:24085746 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
今、家電量販店行ってきました。
昨晩も50Z20Xでamazon prime、地デジみるもスタッフロールがプルプルするのと多少の残像感が気になるくらいではあるよなぁ、と。
そして、さっき量販店でみてみましたところ、
ダイナミック設定と店内照明でザラザラした感じに見えて、結局分からず。
ただ、肌色の質感については自宅のREGZAの方が少しよく見えました。(自宅のはそもそもチューニングされてますしね、、、、)
自分も同じサイズでの買い替えは何もプラスになるものがないかもしれないなぁ、と。
ただ、ちょっとBRAVIA A8Hは気になりました。
これを乗り越えれば買い替え我慢できる、、、。
書込番号:24086048 スマートフォンサイトからの書き込み
>COAL SACKさん
自宅環境で見れば、よほど鈍感で画質に興味がない人でない限り、有機と液晶の差って一目で分かりますよ。
ヤマダの大型店などで大塚家具のソファを一緒に展示してるお店では、店内照明を自宅環境並みに落としているので画質比較には良いでしょう。
普通の量販店は自宅より10倍近く明るい環境になってるので、ああ言う場所でダイナミックモードで画質比較してもホント不毛です。
書込番号:24087636 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
アドバイス有難うございます。
自分も液晶を避けてフルHD時代はパイオニアのプラズマを使ってきたので、有機ELの画質は好きだし、優位性は理解しているのですが、正直アップコンバート機能の面ではやはりメーカーごとの差を感じました。
これは気のせいではないな、と。視聴距離を充分とっても。アニメのワンピースが流れてましたが、そういうソースならとても綺麗にアップコンバートしますが、野球会場や報道番組など沢山の人に動きがある場面などでは人の輪郭などで差がよく見えました。
実用的な輝度まで下げれば目立ちにくくはなるものの、やはりどうも引っかかるってしまい。
一方、4K映像では逆にメーカー差は縮まり、奥行き感でメーカー差が出るかな、くらいでした。パネル供給元が1つなのでそれもそうだなと。
(自分もネット配信中心にみるので地デジを無視するのも有といえば有なんですが。地上波、ほとんどみないし、、、)
あとは、ソースはほぼ無いにしろ、HDMI2.1規格、VRRなども気にしていた部分もあったし、7月にオーディオの10MHzマスタークロックを買う予定があるので、もう少し50Z20Xで頑張ろうと思います。
色々アドバイスいただき有難う御座います。
書込番号:24087986 スマートフォンサイトからの書き込み
>COAL SACKさん
了解です。
有機ならともかく液晶に買い換えを検討するのであればZ20Xのままもう少し引っ張るのはありだと思いますよ。
東芝もZ20X→Z810Xの後継機は出していませんので、液晶ハイエンドは欠番のままになっています。
書込番号:24088059 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでにも画面全体が暗くなり色が濃くなるような症状があったのですが、
今日テレビを見ていると画面の右上が暗くなっているのを発見しました。
電源を入れ直すと症状はなくなったのですが、液晶の故障でしょうか・・・?
他のクチコミでは画面全体が真っ暗になったというのは見かけたのですが、
一部だけが暗くなる症状はこの前兆ですかね・・・
ギリギリ5年保証の期間なので修理を依頼しようと思うのですが、
同じような症状の方で修理された方はいますでしょうか?
5年近く経過しているので部品があるのか心配です。
89点
>ぱぱぱんぷきんさん
ノートパソコンの画面がそうなってしまいました。
通電がいきわたっていないような感じです。
修理が効くなら早めの方がいいと思います。
私のは保証外なのでそのまま使っています。
書込番号:24024294
居る/居ないを知ってどうするのでしょうか?
その理由(居た場合に何が知りたいのか)を書いた方が良いと思いますm(_ _)m
この手の修理の場合、「リファイン部品」の可能性が高くなると思いますm(_ _)m
<故障・返品された製品を分解・修理・整備して部品として再利用。
部品が無い場合は、「同等品」との交換か、レシートなどが残っていれば「返金」になると思いますm(_ _)m
「50Z740X」辺りと交換になるかも知れませんが、メーカーが直接では無く、延長保証会社がお金を出して買い換える形になるかも知れません。
書込番号:24024306
13点
>オルフェーブルターボさま
なるほど、通電関連のトラブルなのですね。
修理の依頼をしようと思います。
>名無しの甚兵衛
そうですね、言葉足らずで失礼しました。
ハード的な故障だと思って修理を依頼しようと思ったのですが、
もしかして電源を入れ直すことで症状が治るソフト的な不具合なのかな、
とも思い同じような症状の方がいればお話が聞けるかなと思った次第です。
また、すでに同様の症状で修理を依頼された方がいらっしゃれば、
すでに書いていただいてますが、部品交換、同等品の交換など、
どのような対応になるのか教えていただけるかと思って書き込ませていただきましたm(_ _)m
まずは修理の依頼をしてみて保証会社と話をしてみようと思います。
書込番号:24024329
>ぱぱぱんぷきんさん
Z20Xは直下型の部分駆動バックライトなので、おそらく暗くなっている部分のエリアのLEDが何らかの理由で暗くなっていたと考えられます。
液晶テレビの場合液晶はシャッターに過ぎず、光源はバックライトですので、ある区画のバックライトが暗くなるとその区画は暗くなりますので。
考えられる理由ですが
・配線や素子やはんだ部などLEDまわりの劣化
・LEDコントローラー基板の劣化、不具合
・部分駆動制御の一時的なソフト不具合
等々。
一時的なソフト不具合なら、電源コンセントを抜いて数分放置でリセットされて改善したりしますが、コントローラーのハード的不具合なら、通電による発熱等起因で起こっている場合がありますので、この場合はすぐ再発すると思います。
部分的に暗くなるだけでも十分故障なので、延長保証を使ってサービスを呼ぶのがいいと思いますが、まずは症状がはっきり出ている時にしっかり写真撮影をしておいてください。サービスが来た際に症状が出なくても、写真を見せれば故障判定してもらって修理に持ち込めますので。
コントローラー基板等交換で直ればいいですが、バックライトの不具合の場合パネル交換になり、修理用パネルはリファービッシュ品が回ってくる可能性が高いです。修理用パネルがない場合は別の選択肢が示される可能性もありますね。
書込番号:24024370
22点
>プローヴァさま
詳しくコメントいただきありがとうございます!
非常に参考になります。
たしかに部分的に暗くなるだけでも放置はできないので、
症状が再現しましたらお書きいただいたように、写真や動画におさめておきますm(_ _)m
書込番号:24024393
延長保証の期間内だから修理してもらえる権利(?)はあるわけだし、部品があればそのまま修理される
部品が無ければ別の機種(メーカー指定品)に交換を提案されるだろうし、修理可能か不可能かを心配する必要もなく、というか心配しても仕方ないし少しでも早いうちに修理依頼するほうがいいと思うよ
書込番号:24024455
>どうなるさま
確かにおっしゃる通りですね。
さきほど修理の依頼をしました!
でも事前にいろいろとここでお聞きできてよかったです!
みなさんありがとうございました。
書込番号:24024572
基本的に、最近(東芝のTV事業が中国ハイセンスに売られた前後から)のバックライト切れの不良は、初期、長期に係らずネット上を
にぎわしており、品質が極めて低いと考えられます。
バックライトは高輝度が必要ですが、そのためにはLEDに大電流を流し高熱となり放熱や電気的接続に
十分な配慮が必要です。
まだ、創立から浅い中国メーカーには無理だと考えます。
LED照明事業のあるパナソニックの方が品質は上だと考えます。
(パナソニックの回し者ではありません。あしからず。)
書込番号:24213219
12点
>単身くんさん
>最近(東芝のTV事業が中国ハイセンスに売られた>前後から)のバックライト切れの不良は、初期、>長期に係らずネット上を
>にぎわしており
Z20Xは東芝時代の設計ですよ
ハイセンスに売られた時期とは何の因果関係もないし
何を言ってるんだか。
書込番号:25119210 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
