REGZAサウンドシステム RSS-AZ55
- テレビ後方のスペース(スピーカーは両サイドでもOK)に置くことができるサウンドシステム。
- 円筒形エンクロージャーの両端に3インチのウーハーを搭載し、同一の位相で動作させることで相互の振動をキャンセルし、共振を抑える。
- Z20X/Z700X/M500Xシリーズと接続することで、「音楽」「クリア音声」「映画」など視聴するコンテンツに適したモードが選択できる。
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2020年7月19日 14:17 | |
| 34 | 14 | 2020年6月21日 16:59 | |
| 27 | 4 | 2020年5月20日 20:25 | |
| 18 | 5 | 2020年5月3日 10:31 | |
| 47 | 1 | 2020年1月7日 20:00 | |
| 14 | 2 | 2019年5月23日 08:26 |
ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55
こちらのサラウンドスピーカーとオンキョーHTX-25HDXではどちらが良いでしょうか?
オンキョーの方を3chで現在使用しておりまして、今回Z740を購入予定しております。テレビ購入にあたりシンクロドライブを活かした方が良いのか悩んでます。
書込番号:23543918 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらもウーハにアンプ内蔵した簡易システムだから、好みの問題かな。ただ相性はあるからまずオンキヨーで、その後で東芝かな。オンキヨーの不満点は何かな?
書込番号:23544204 スマートフォンサイトからの書き込み
wakuwakusuruさん御回答ありがとうございます。
オンキョーの不満点は特に無いんですが、嫁がアンプが掃除の時に邪魔だとたまに言うもんでテレビ買い替えついでレグザにバッチリあうアンプ無しこちらを検討しました。
おっしゃる通りオンキョー使ってみてでも良いですね。
書込番号:23544272 スマートフォンサイトからの書き込み
ウーハー部は東芝の方が小さく、TVの後ろに隠せるのがメリットだね。シンクロドライブの音質は人によって感じ方が大きく変わるね。東芝はフルレンジスピーカーの中音域が貧弱なので、オンキョーのスピーカーが8Ωだったら東芝のフルレンジに置換して使う方法もある。相性によるけどこの場合は、2chの音楽とかなら、シンクロを切るのもアリ。
書込番号:23544331
なるほど!
まずは、オンキョー試してみます。ありがとうございました。
書込番号:23544378 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です
現在こちらの商品を大変快適に使用しています
問題点は、テレビ音量を変更する際にプラスマイナスでしか表示されない点だけです。
新築のリビングに天井スピーカーを検討していますが、こちらのサブウーファーに社外天井スピーカーを2台つないで使用することは可能でしょうか?
ご教授いただければ幸いです
書込番号:23475763 スマートフォンサイトからの書き込み
>アッッキーオさん
元々セットになっている左右のサテライトスピーカーは使わないで、代わりに天井スピーカーを繋ぐということですか?
サブウーファー部のアンプの定格インピーダンスが不明なのですが、サテライトスピーカーのインピーダンスは8Ωのようなので、8Ωのスピーカーは接続可能と思われます。
但し、メーカーが元々想定した使用方法ではないので、自己責任による接続になります。
また、本来は前方から聴こえてくるべき音が天井(上)から聴こえてくるようになるので、不自然な音響になる可能性が高いです。
セットのサテライトスピーカーに加えて、更に天井スピーカーも接続するというのは不可能です。
書込番号:23475842
>アッッキーオさん
こんばんはです。
『新築のリビングに天井スピーカーを検討していますが、こちらのサブウーファーに社外天井スピーカーを2台つないで
使用することは可能でしょうか?』
本体の取説を見る限りでは、サテライトスピーカー部分へ配線する端子が本体部分にありますので
そこから天井スピーカーへの接続も可能の様に見えます。
ただし専用設計の製品ですので、社外天井スピーカーから本来の正常な音がでるのか?
故障はしないのかについては、リスクが伴います。
あくまでも物理的には出来ると言う事で。十分に使用できると言う事ではありませんのでご了解下さい。
書込番号:23475898
>アッッキーオさん
それと、本機のウリのひとつであるシンクロドライブも、セットのサテライトスピーカーの代わりに天井スピーカーを使うと、効果的には機能しなくなる可能性が高いと思います。
書込番号:23475908
>アッッキーオさん
追伸です。
本体(一番大きなサブウーファー部分)の裏側のイラストです。
スピーカー接続端子に別途天井スピーカーまで届く長さのスピーカーケーブルの準備が必要です。
サテライトスピーカーのスピーカーケーブルは、イラストを見る限りでは、筐体からの直出しなので利用できません。
念の為、あえて再度書き込みますが、今回ご要望の使用方法はメーカー保証外の使い方なので
使用によりどんな事象が発生しても保証は受けられないと考えられます、
また取説ではテレビ本体の近くに設置する設計ですので、天井スピーカーからうまくいったとしても
どのように聴こえる? かは全く私には判りませんのでご了承下さい。
書込番号:23476001
DELTA PLUSさん
ご返信有難うございます
やはりトリッキーな使い方はやめようかと思います
そこまで音にこだわりが無く、とにかくスッキリさせたい場合、リビングで天井スピーカーを使用するとなると、天井スピーカー×2 フロントスピーカー×1 AVアンプの設置で十分でしょうか?
書込番号:23477874 スマートフォンサイトからの書き込み
>古いもの大好きさん
ご返信誠にありがとうございます
やはり変な使い方はやめたほうが無難ですよね
とにかくリビングをスッキリさせたい場合
天井スピーカー×2 フロントスピーカー×1 AVアンプで十分でしょうか?
またおすすめの製品があれば教えていただければ幸いです
書込番号:23477877 スマートフォンサイトからの書き込み
>DELTA PLUSさん
>古いもの大好きさん
追記です
テレビはREGZAZ10X65を使用しています
天井スピーカーはBOSE ds16fを検討しています
おすすめの製品を教えていただければ幸いです
書込番号:23477881 スマートフォンサイトからの書き込み
>アッッキーオさん
『とにかくリビングをスッキリさせたい場合 天井スピーカー×2 フロントスピーカー×1 AVアンプで十分でしょうか?
またおすすめの製品があれば教えていただければ幸いです』
スッキリさせたいのと、サラウンド効果をどこまでのレベルで要求されるのかと言う処です。
まずサラウンドの基本形(サラウンドとしても一応の満足度) これは、
フロント×2本のスピーカー
サラウンド×2本のスピーカー 聴く人のおおよそ斜め後方設置
センター×1 テレビ等の下側に設置
サブウーファー×0.1本(なぜか0.1本と表現されます) 合計で5.1ch
スッキリご要望から…サラウンドスピーカーを天井スピーカーで代用…なので天井スピーカー設置場所としては
聴く人の後方天井に設置します。
センタースピーカー 絶対の必須で無いのでこの際省きましょう
サブウーファー これも低音迫力希望の方用なので省きましょう
なのでフロントスピーカー×2本(1セット) サラウンドスピーカー×2本(天井スピーカー)
これに薄型AVアンプ
このような製品 高さが10cmちょいなものですが、あまりモデル的には多くありません。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001067083_K0001156769&pd_ctg=2043
天井スピーカーは、AVシステムに力を入れていると思えるヤマハ辺りでは?
すみませんが天井スピーカーは普通に使う(導入は新築&大型リフォーム時ぐらい)ものでは無いので
聴いた事がありませんのでご了承を、ただAVアンプとおそろいでだけの理由です。
書込番号:23478135
>アッッキーオさん
まず、天井スピーカーにどのような役割を求めているかをハッキリする必要があると思います。
分かりやすくするために大雑把に言うと、テレビに映し出される映像の音を出す場合、
テレビの両脇に設置するフロントスピーカーがメインのスピーカーの役割を果たし、
天井スピーカーはサラウンド感、包囲感、移動感を出すためのどちらかというと補助的なスピーカーになります。
つまり、
人の声は主にフロントスピーカーから出てきて、
天井スピーカーからは人の声よりは主に効果音が出てきます(AVアンプの設定で、全てのスピーカーから同じ音を出すことは可能)。
したがって、一般論からすると、天井スピーカーを設置する場合は、どうしてもテレビ両脇のフロントスピーカーの設置が必要になってきます。
「そこまで音にこだわりが無く、とにかくスッキリさせたい」という「そこまで」がどこまでかの程度が分かりませんが、音にこだわりが無いなら、極論すると、テレビ内蔵のスピーカーで聴くのが最もスッキリします。
テレビ内蔵のスピーカーの音では満足できないなら、今お持ちのRSS-AZ55をテレビの後ろに置けば、それなりにスッキリすると思います。
ということで、天井スピーカー×2(2組=4個ということですか?)を設置したい目的をまずはハッキリした方が、的確な回答を得られると思います。
「そこまで音にこだわりが無く」というのであれば、サラウンドにもそこまでこだわりが無いだろうと勝手に仮定すると、
例えば、BGM的に音を流したい、キッチン等どこにいても音が聴こえるようにしたいというのが目的でしょうか?
そのような目的の場合は、
AVアンプ(7.1chのもの)+フロントスピーカー1組、天井スピーカー2組で(やや変則的な組み合わせではありますが)、
AVアンプで全てのスピーカーから同じ音を出すサウンドモード(ヤマハの場合は、7ch STEREOモード)を使えばOKだと思います。
書込番号:23478197
>DELTA PLUSさん
>古いもの大好きさん
有難うございます!
とにかくスッキリさせたい+少しテレビから離れているところでも音が聞こえるようにしたい。
できれば天井スピーカーのみで完結させたいというのが希望です。
できればフロントスピーカーを設置したくないので、代わりに天井スピーカーをTVの上に2台、テレビから3Mほど離れたリビングのソファの上あたりに2台の計4台設置するというのは、一般的な方法ではないでしょうか?
若しくは、壁につけられるフロントスピーカーというものもあるのでしょうか?
不勉強で大変恐縮ですが、ご教授頂ければ幸いです
書込番号:23481986 スマートフォンサイトからの書き込み
>アッッキーオさん
ご希望は理解できました。
使う人が満足すればそれで良しの世界なので、見た目スッキリを優先させたいのであれば、天井スピーカーだけでも良いかもしれません。
但し、テレビを視聴するという点において音響の観点からは、一般的には強くはオススメはされない方法のように思います。
単に音楽をBGMで流すだけなら問題ないと思いますが、映像コンテンツの視聴も含めた話だと問題がないというわけではないということです。
壁掛けができるスピーカーは色々あります。
例えば、
・オンキヨー D-109XM(1.2kg)
・ヤマハ NS-B210(1.6kg)
などは、小型軽量で設置しやすいけど、小型である分、音質的には決して有利ではないと思います(どちらかというとサラウンド向きかも)。
例えば、
・JBL Control X(2.63kg)
などは、ちょうど良さげな気もします。
例えば、
・DALI OBERON ONWALL
は、壁掛け用に作られたスピーカーで、個人的には気になる存在です。
奥行120mmで薄いですけど、幅245mm、高さ385mmで、サイズ的に意外と見た目で大きく感じるかも。
重量は4.9kgで壁掛するにはそこそこ重いですね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=20448811355_K0000861517_K0000818414_K0001090667&pd_ctg=2044&spec=101_1-1-2_2-1-2-3-4-5-6-7_3-1_5-1,102_4-1-2
上で挙げたスピーカーはあくまでも一例です。
音質面、サイズ感、デザイン性等における好みや、予算等によって選択肢は変わってくると思います。
施工の面で、業者との相談も必要になってくると思います。
書込番号:23482097
>アッッキーオさん
少し言い方を変えると、
ニュース番組のようなキャスターが何をしゃべっているかの内容さえ分かれば良いというようなコンテンツであれば、天井スピーカーだけでも問題ないと思いますが、
映画のように画面内の位置関係が重要な要素になるコンテンツにおいて、天井スピーカーだけだと例えば、
主人公が話をしている場面では、正面でしゃべっているのではなく、上の方でしゃべっているように聴こえたり、
車が左から右に走って行く場面では、車が左から右に走って行くのではなく、左上から右上に飛んでいくように聴こえてしまうなどして、音響が不自然になる可能性があると思われます。
このような音響面は気にせず、音が聴こえてきて画面上の映像の内容さえ分かればOKというのであれば、天井スピーカーだけでも良いということになるとは思います。
繰り返しになりますが、他人が何を言おうが、使う人が満足すればそれで良しの世界です。
書込番号:23482104
>アッッキーオさん
『とにかくスッキリさせたい+少しテレビから離れているところでも音が聞こえるようにしたい。
できれば天井スピーカーのみで完結させたいというのが希望です。』
『できればフロントスピーカーを設置したくないので、代わりに天井スピーカーをTVの上に2台、
テレビから3Mほど離れたリビングのソファの上あたりに2台の計4台設置するというのは、一般的な方法ではないでしょうか?』
一般的かと言いますと家庭AVシステムの場合は割とあります。ただしフロントスピーカーにプラスしての形です。
まあ聞こえるようにしたいと言う目的ですから、一般的かなんて気にしなくてもいいじゃないですか。
その場合、前がフロントスピーカー 後方がサラウンドスピーカーと言う構成になります。
ヤマハのAVアンプであれば、4個のスピーカーから全て同じように音を出す機能(添付)がある機種もあります。
『若しくは、壁につけられるフロントスピーカーというものもあるのでしょうか?
不勉強で大変恐縮ですが、ご教授頂ければ幸いです』
一例でモニターオーディオのブロンズ1と言うスピーカーを壁に設置した例です。
他にももっと小型のスピーカーで壁設置に適した(スピーカー裏に取り付け用ナットあり、オプションに壁用マウントが準備)
ものもあります。
なお全天井スピーカーのイメージは、お店や地下街のBGM、呼び出し放送などをイメージされると掴みやすいと思います。
別にテレビがある方向から音が聞こえなくても内容が判れば良いであれば天井スピーカーだけでOKもありですし
使っている内にフロントも欲しいなあとなれば追加すれば良いだけの事です。
書込番号:23482191
>DELTA PLUSさん
DALI OBERON ONWALL 良さそうですね
検討してみたいと思います。
>古いもの大好きさん
とりあえず使ってみて、必要なら買い足しもありですもんね。天井スピーカーは施工中につけた方が簡単だと思うのでのでそこだけ早め判断しようと思います。
書込番号:23483268 スマートフォンサイトからの書き込み
Z730Xは80wのスピーカーがついていますが、AZ55をつけることによるメリットは実感できますか?
シンクロシステムによって何かしら恩恵を受けられるのでしょうか?
どんなたかお詳しい方ご教授下さい。お願いします。
書込番号:23202384 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
僕はどっちも使ってないけど、普通TVにシアターシステムを繋ぐとシアターシステムのスピーカーから音を出すかTV内蔵スピーカーから音を出すかのどっちかなんだけどREGZAとRSS-AZ55の組み合わせだとシンクロドライブって機能が使えてTVのスピーカーが高音スピーカーとして使えるようになる
なので、Z730Xに繋いでもシンクロドライブは使えるから、REGZA+他メーカーのスピーカー、他メーカーのTV+RSS-AZ55よりは機能的にはいいZ730Xはバズーカスピーカーで言ってみりゃ内蔵スピーカーで低音も出せますよって機種だからバズーカスピーカーをフルに活かせるわけではないって感じだろうね
バズーカスピーカーは使えないけど高音スピーカーは活かせるし、RSS-AZ55だとTVの後ろに置けるから見た目もすっきりってのはあるけど、単純にサウンドバーとして見たときに同価格帯で機能やモードが多いDHT-S216(DENON)、YAS-109(YAMAHA)あたりを買うとか、Z730Xのスピーカーは他のTVの内蔵スピーカーより音がいいとするならもう少し上のランクのサウンドバー、シアターシステムを買う方がいいとかあるかもしれないね
https://kakaku.com/item/K0001167515/
https://kakaku.com/item/K0001209029/
書込番号:23205549
Z730Xとの組み合わせのシンクロドライブでも、一定の効果はあると思われます。Z730XのHPにも一応、記載はされていますし
個人的なお勧めはAZ-55のフルレンジスピーカーを別の小型スピーカーに代えて、シンクロではない単純な2.1chとして使うことです。レビューの方に、W80×H170×D111mmのスピーカーユニット(3500円!)とAZ-55を組み合わせた場合について書いています。素直に配置されたフルレンジスピーカーは高度にデジタル信号処理をへて複雑に配置したマルチウェイスピーカーよりもリアルと感じる人が多いようです。
書込番号:23216144
機種は異なりますが、55x930にRSS-AZ55を背面に配置してシンクロドライブで使ってます。もともと55x930は音にボリュームあって良いのですが、ドラマや映画だと人の声が籠もる感じで少し聞こえづらく、何か対策を考えてました。テレビの構造上手前にサウンドバーを置けないため、背面にRSS-AZ55を置いて使われている人が居るとの事で試しにRSS-AZ55を購入した所、音量もさほど上げなくてもかなりクリアにしっかり聞こえるようになり、音質の明らかに改善がみられました。
書込番号:23229244 スマートフォンサイトからの書き込み
z730xにRSS-AZ55を装着しました。
TV単体でもそれなりに迫力は出ますが、AZ55を付けると音に広がりが出ます。
サブメニューのスピーカ切り替えで下の写真のとおりTV単体とAz55のみ、シンクロドライブが選べます。
また、同じくサブメニューのサウンドシステム設定でサウンドモード・イコライザー・低音強調で細かな音の設定が出来ます。自分の好みにカスタマイズ出来るのは嬉しいですね。
私はシンクロドライブ・映画モード・低音強に設定して見ていますが音の迫力と拡がりが違います!
私的には是非ともお勧めしたいですね。
書込番号:23416542 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】REGZAサウンドシステム RSS-AZ55とZ730XHDMI連動でシンクロドライブは表示されるのですが、シンクロドライブ状態だとテレビから音が出ません。
サポートに問い合わせていろいろやってみたのですが変わらず、商品交換しても変わりません。
どうすればよいでしょうか?
僕はAZ55持ってないけどシンクロドライブって両方のスピーカーをガンガン鳴らすとかではなく、TVのスピーカーも効果的に使う(ツイーターのみ?)程度のものだから想像してたような動作ではないってことじゃないのかな?
https://www.phileweb.com/news/d-av/201510/14/37531.html
書込番号:23372826
シンクロドライブモードだと、AZ55のスピーカーと本体のスピーカーのバランスを取った音量になるので、本体の音量はかなり絞られますね。
かなりボリュームを上げないと、本体もなっているのは気づけないかもしれません。
音量20でシンクロにすると、本体の音量は10程度の鳴り方
うるさいの我慢して音量30くらいにすると、本体もなってるのはっきりわかると思います。
それか、テレビに近づいてスピーカー切り替えで、シンクロ ⇄ システムスピーカー を交互に選んで鳴り方に違いが感じられれば本体もなっていると思います。
書込番号:23374861
音量上げてテレビスピーカーの近くで聴いてみたんたんですが聴こえないですね、、、
シンクロドライブ、テレビスピーカーで切り替えても音に変わりがないですね。
書込番号:23375780
youtube等の音源テストで10000Hz以上の高音域でテストしてみてはいかがでしょうか?TV本体スピーカは中高音域担当なので。
書込番号:23376848 スマートフォンサイトからの書き込み
58Z810Xと接続していますが、シンクロドライブ 設定時にテレビ側スピーカーとの音ズレが発生し、悩んでいます。
Z810X内蔵のVODアプリ再生時およびHDMI外部入力選択時に、テレビ側スピーカーのツィーター音がシャリつくような感じで残響します。放送波視聴時は問題なくシンクロしており、そのような症状は発生しません。
過去の口コミなどを参照し、以下のことは試しましたが改善されません。
・テレビとRSS-AZ55のリセット操作、初期化操作。コンセントを抜いての再起動。
・新品含めHDMIケーブルを複数試す。
・ARCではなく、光デジタル固定にて音声入力。
・テレビ側デジタル音声出力タイミングの変更。
(シンクロドライブ 設定時は機能欄が暗転し操作不能のため、シンクロドライブ 解除の状態で操作)
・テレビ側HDMI接続モードの切り替え。スピーカー設定連動の切り替え。
・外部入力機器(firestick tv4k)のオーディオ設定操作。(ステレオに固定するなど)
もし、他に考えうる解決策があれば教えていただきたいです。
書込番号:22934184 スマートフォンサイトからの書き込み
47点
音声をビットストリームではなくPCMで出力すると音ズレなおる場合も。但し、2chにダウンコンバートされる。
書込番号:23154556 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、写真のようにREGZA32型J7というテレビを棚の中に収納しています。
このような場所に設置しても、サウンドに問題はないでしょうか?
ウーファーから出る音が棚の中にこもるのではと気になり、質問させていただきました。
※棚の幅は80cm、奥行きは約30cmで、スピーカーをテレビの前、ウーファーをテレビの後ろに設置するつもりです。
書込番号:22684329 スマートフォンサイトからの書き込み
>すきやらめんさん
これは意外に迫力ある低音が聴けるかもしれません。
左右に置く中高域のスピーカーをできるだけ前に(端のところまで)出して、ウーファーを一番奥に設置してください。
場合によっては枠の内側に吸音材を貼る必要があるかもしれませんが、まずは置くだけで様子をみてください。
書込番号:22685522
ありがとうございます。購入するのが楽しみになりました。
吸音材も検討してみます。
書込番号:22685555 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
