WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400]
- 容量3TBの3.5インチHDD。
- デスクトップやオールインワンPC向けに設計された「WD Blue」シリーズに属している。
- 無料でダウンロードできるソフトウェアにより、ドライブを複製し、オペレーティングシステム、アプリケーション、設定などのデータをバックアップできる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1709
WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 9月
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2017年3月3日 13:24 | |
| 5 | 3 | 2017年2月18日 12:39 | |
| 5 | 4 | 2016年12月11日 16:17 | |
| 0 | 8 | 2016年12月11日 13:34 | |
| 1 | 8 | 2016年11月28日 18:43 | |
| 3 | 10 | 2016年10月21日 11:04 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400]
こんばんは、サンタと申します。
intelipower省電力機能に色々と論議されているようで、このHDDを購入以来様子を見てみましたが、デメリットが多いように思いました。
1,8秒でヘッドが退避するので再度アクセスするのに時間がかかりプチフリの用になる。
2,頻繁なヘッド退避でヘッドの摩耗
あまり良くないなと感じていますが、みなさんはどのようにしていらっしゃいますでしょうか?
巷で公開のDOSソフトは使用できませんでした。また、Crystaldiskinfoでの設定もグレーアウトになり設定できませんでした。
現在は、ノースリーブというソフトで6秒間隔でコマンドを送っていて、これが功を奏しておりますが、出来れば上記の方法でできたらという思いがあります。
IntelliParkを無効化する方法としてここに書いてありますhttp://volx.jp/diary/8340/
DOS画面にWD30EZRZのidle3 Timerを無効化したという表示がされているので可能なのではないでしょうか?
書込番号:20705693
ニューウェルさん
説明不足ですみません、この方法は試したのですが、外付けWD30EZRZ-RTでは出来ませんでした。
書込番号:20706020
こちらのHDDを使い始めて1カ月ほどですが、読み込み速度が異常に遅くなる時があり、kb/秒までになります。
EaseUSというソフトで全領域をサーフェーステストをしたところ不良セクタは無いのに、50%辺りと60%辺りでチェックが異常に遅くなります。それ以外は通常の速度になります。
ちょうどその領域にあるデータをコピーしようとすると、やはりkb/秒にまで遅くなります。
不良セクタが無いのに、所々で異常に遅くなるのはなぜなのでしょうか?
状況のお聞きする限りでは、何ともお答えできませんが
想定できる理由として・・・
読み込みしたいデータの断片化が酷く、パフォーマンスが急激に落ちてしまう。でしょうか。
あと、不良セクターは、SMART情報からの情報ですか?とすると、現在のところは
「不良セクタとして判断したセクタは存在しません」というのが本来の意味なので安心は出来ません。
Current Pending Sector Count(代替処理保留中のセクタ)の数値が、プラス値になっていないか確認していますか?
これは不良セクタ予備軍みたいなものなので、併せて確認しておいた方が良いです。
これがある場合、次回書き込みなどの際に「やっぱり不良セクターだ!」と確定される可能性があるという事になります。
余り気になるようでしたら、そのハードディスクの全てのデータをバックアップしてから
チェックディスクを行ってみると良いです。
ただ状況によっては、ハードディスク上のフォルダやファイルを削除されたりするので
チェックディスクは必ずバックアップを取ってから行って下さい。
チェックディスクで問題がないようであれば、その後にデフラグを行ってみる。
デフラグはハードディスクの寿命を急激に縮めますので、注意してください。
書込番号:20665126
>☆ゆっきんぐ☆さん
アドバイスありがとうございます。
Crystaldiskinfoでチェックしたところ代替保留中のセクタもありませんでした。
Diskeeperというソフトでチェックしたところ、ファイルの断片化もしてないようです。
バックアップ自体はとってあるので大丈夫なのですが、不良セクタが発生していないにもかかわらず
ディスクのある領域で読み取り速度が数kb/秒になるのが不思議なんですよね。
故障の前兆だと思っていますがネットで調べても、このような現象は見つからなかったのでハードディスクの仕組みに詳しい方に
症状の原因などの推測をうかがえればと思っています。
ある特定の領域のみで症状がでることからヘッドには異常がなくディスクの方を疑っていますが不良セクタが無いことが不思議で。
今度WDの公式ツールでゼロフィルを全領域に書き込んで出荷状態に戻してみようと思います。
これで症状が回復すればいいんですけど。
書込番号:20665687
結論から言うと、チェックディスク(chkdsk /r)で症状は直った模様です。
ネットで色々調べていたら、似たような症状のHDDを復旧させたという記事があり、chkdsk /rで直ったそうなので試しました。
どうやら不良セクタ由来の異常ではなく、MFTが壊れたことによる異常のようで、chkdsk /rを実行するとMFTが上書きされて正常になるそうです。
本来chkdsk /rは不良セクタの回復を試みるコマンドのようですが、MFTが新規に上書きされる仕組みのようです。
念のためテストを行ったところ、すべての領域で速度が戻りました。
アドバイスをくださった☆ゆっきんぐ☆さんありがとうございました。
書込番号:20668622
CrystalDiskMarkについて、下記の時点で計測を
行ったのですが、スコアの一貫性のなさ、空き容量を
増やしたにもかかわらず、速度の更なる低下があります。
左から
・クイックフォーマット直後
・1回目の計測後、再起動した直後
・ファイルを移動し、再起動した直後(空容量:91%)
・速度の低下が見られたため、いくつかファイルを
削除後、再起動した直後(空容量:80%)
この計測結果は妥当なものでしょうか?
なお、今まで使ってきたハードディスクは、空き容量が90%
以上になっても速度低下は20〜30%ほどでした。
HDDの場合、ReadとWriteの速度は原理的に同じになるので。最高性能状態としては、2番目の結果が妥当かと思います。
HDDは、外周と内周で速度が違いますし(だいたい倍程度)。ファイルの書き込みは外周からではりあますが、ファイルの削除したからと言って、必ずしも連続した領域が空くわけではないので。CrystalDiskMarkが計測用のファイルを用意したときに最善の形で配置できるとは限りません(勝手に先頭に書き込んだら、今あるHDDのデータは全部壊れますので)。
よって、使い始めた状態でその結果なら、妥当なところかと思います。
外周と内周で速度差があるのは上記の通りですが。
逆に言えば、先頭数GBにパーティションを分けて作り、そこでだけベンチマークすれば、最高性能が常に出ることになります。…っても、原理を理解していれば、精神的にしか効果は無いわけですが。
一度、HD Tuneの方でベンチマークを取ってみましょう。これでスムーズな曲線が出てくるのなら、問題は無いです。
書込番号:20474171
>KAZU0002さん
詳細な解説ありがとうございます!
さっそくHD Tuneでベンチマークを取ってみました。
曲線というよりは、直線に近いという感じですが、
これで大丈夫でしょうか?
また、クイックフォーマット直後のベンチで、ライトの
スコアが軒並み下がっていたのは、何か原因があるのでしょうか?
書込番号:20474276
そのグラフで問題ないと思います。
>何か原因があるのでしょうか?
うらで別のタスクが何かしていたのでは無いでしょうか?としか言いようがないです。再現性が無いのですから、気にする必要も無いと思いますが。
まっさらなテストをするには、OSもまっさらである必要があります。
書込番号:20474339
>KAZU0002さん
確かに、ライトの低下に再現性はありませんでした。
問題がないとのことで、このまま使用したいと思います。
書込番号:20474375
あたしはまだアプリの事情でたまにウインドウズXP32ビットをつかうのです。
それでも3テラバイトも使えるということでしたので、このディスクを買いました。
で、WD acronis で容量拡張マネージャで3テラ使おうと思ったのですが、
そこに容量拡張マネージャというツールが無いので困っています。
どうしたら出るようになりますか?
古いバージョンなら出るのならダウンロード場所を知っている方お知らせください!!
ASUSかGIGABYTEのマザーボードを使用されているなら、
そちらが配布しているツールを使用してみては。
・ASUS Disk Unlocker
http://event.asus.com/mb/2010/Disk_Unlocker/
・GIGABYTE 3TB+ Unlocker
http://www.gigabyte.jp/WebPage/-3/3TB_Unlock.html
WD以外のHDDも接続して使用しているなら、そちらの
メーカーが配布しているツールを試してもいいかも。
あとは、有料ソフトを使用するか、USB外付けにするかですね。
書込番号:20470435
>猫猫にゃーごさん
アクロノス wdで出来るとネットに書いてあったのでそれで解決したいのです。
書込番号:20470484 スマートフォンサイトからの書き込み
・Acronis True Image WD Edition
http://support.wdc.com/downloads.aspx?p=119&lang=jp
こちらですよね。
残念ながら、Windows XPは対象外ですね。
たまたま昔のダウンロードページが保存してあったので見てみたら、
--- 引用開始 ---
Acronis True Image WD Edition Software
File Size: 100 MB (approx.)
Version: 14010
Publish Date: June, 2010
Supported Operating Systems
・Windows XP
・Windows Vista
・Windows 7
Supported Languages
Version 14010 is an English Only release.
Versions in all other WD supported languages will be provided shortly.
--- 引用終了 ---
と、なっており、Windows XPに対応していました。
最終対応版は判りませんが、これの前後のものなら確実ですね。
6年も前のものなので、手元に本体は残っていないと思います。
書込番号:20471206
もし、Acronis True Image WD EditionのWindows XP対応版が、
見つかっても、2015年のHDDをWD製と認識できるかは、?です。
書込番号:20471234
少し検索してみました。
こちらの書き込みからXPに対応した旧バージョンが配布されていたページがわかりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000385373/SortID=17079421/
ですが、当然今は配布されていません。
少なくとも2015年中くらいまでは配布されていたようですがそれ以降は不明です。
アーカイブ等を探したら見つかるかもしれません。
書込番号:20471319
>tora_002さん
ありがとうございます、わたしも探していますが、
わかりません。
そのページも見つけましたが、ソフトそのものにたどりつけません・・・。
書込番号:20471386
サブPCで昔データ用に使用していたHDDの中に、
Acronis True Image WD Edition Version: 14165
のセットアップファイルと日本語説明書(PDF)が
残っていました。
2011年7月リリースで、Windows XPに対応しており、
Acronis 拡張容量マネージャの説明もあります。
必要ならどこかにアップロードしても良いですよ。
ただし、WD社に再配布可否の確認を取っていただいて、
許可がもらえた場合に限りアップロードしたいと思います。
#確認時にXP対応版の入手可否も聞いていただき、
#可能なら、そちらから入手してください。
※私からWD社に確認はしませんので、悪しからず。
書込番号:20473324
猫猫にゃーごさん、tora_002さん
いろいろと探してくださり、ありがとうございます。
ヒントをいただけましたので、グーグルにて
2011〜2013年の日付限定検索機能で、
バージョン番号とダウンロードをキーワードに検索したら
でてきました!!
といっても、海外サイトしかないと思ってましたので、
ワールドワイドの検索で英語版が見つかったのですが。
http://www.cdrinfo.pl/download2.php?filename=software/atih_installer_wd_s_e.exe&id=351112532&baza=soft&v=5615
中ほどの
「Pobierz program Acronis True Image WD Edition Software 16.0.0.5926 (link zewnętrzny)」がダウンロードリンクです。
いろいろ検索してたら、特殊なキーを押すと、ウエスタンデジタルでないハードディスクでも扱える裏技の海外紹介まで見つかっちゃいました、昔のサイトってすごいですね。
ツールを使って、拡張容量マネージャを使うことが出来ました!
本当にいろいろとしていただいて感謝でござます。
書込番号:20473994
こちらのHDDを増設用に今回買いました。今まで初めに検査をしてこなかったので今回試しにWDのData Lifeguard Diagnosticsで検査してから使用しようと思いましたが画面のエラーが出てインストール出来ません。
検索してもいまいち同じ人が居ないのでどうすればいいかわかりません。
どなたかわかる方いらっしゃいませんか?
masami726さん こんにちは。 今まで通り 検査せずに増設すると どうなりますか?
書込番号:20435499
今までWDのHDDは2台(2T・3T)検査せずに使って問題なかったので今回もそのまま使おうかと思いましたが
少し検索してみたら使用前に検査する人が大半だったので検査するものなのかな?と思い今回やろうかなと思いました。
正直インストール出来ないならそのまま使ってもいいかなと思いましたがこちらで一度質問するのもいいかなと思い質問しました
書込番号:20435509
メッセージ的には「アクセスできないよ」ってなっているみたいですが、WDのHDDは接続済みですか?
うちのWin10のPC(WDのHDD搭載)では問題なくインストールできましたが。
あと「管理者」権限がないといけないみたいですけど、使用しているアカウントは「管理者」ですか?
書込番号:20435511
はい接続済みです。
管理者制限も右クリして管理者としてやったのですがこれが出ました
書込番号:20435522
>masami726さん
こんにちは、
私の場合、Windows10 1607以降何故か実行できない状況になりました。
それまではZIPファイルを展開して、実行ファイルを直接起動させることができていたので、試されてはいかがですか。
それか「WIN DFT」をご利用されるのはどうでしょうか?
HGST HP
https://www.hgst.com/support/hard-drive-support/downloads#DFT
書込番号:20435654
NCポンさんの画像を見て気がついたのですが私が落としたzipにはWinDlg.exeがないのですがこれはそもそも私が何か間違ってるのですか?
公式からzipを落としてきたのですが
書込番号:20435725
とりあえずNCポンさんに教えていただいたWIN DFTを落としてみましたが無事に使えたのでこれを使ってやってみたいと思います。
NCポンさん紹介ありがとうございます。
書込番号:20435758
>masami726さん
使えたようで何よりです。
公式サイトからDLしてみましたらバージョンアップしていました。
先程挙げた画像はv1.29のものでしたので、変わったようです。
失礼いたしました。
私の場合、古いバージョンのZIPファイルやインストーラーはバックアップしてあるのですが、
変更してから、公式サイトのチェックをしていませんでした。
DLしたものは、masami726さんと同様で、インストール後の起動も確認できました。
何が違うのかは、把握できていません。
書込番号:20435835
お世話になります。
半年程前、デスクトップPCを購入しました。
構成はCドライブ(SSD_512GB)とDドライブ(HDD_1TB)で
バックアップ用にと2TBのHDD(WD20EARS:中古品)を増設してEドライブに割り宛てて使用しておりました。
つい先日、この増設したHDDがエラーが出たので新品のHDD(WD30EZRZ-RT)を購入しました。
それを壊れたHDDと交換したのですが、PCの側で認識してくれません。
「スタート」→「コンピュータ(右クリック)」→「コンピューターの管理」→「ディスクの管理」に行っても
そこに新たに付けたHDDは表示もされておりません。
ネットでHDDが認識されない事象を調べてみたのですがディスクの管理に表示が無いというパターンは
見つけ出す事が出来ませんでしたので、こちらに書き込ませて頂いた次第です。
ちなみに、電源投入後最初の黒いBIOS画面で各HDDの表示の様なモノが現れますが
壊れたHDDを接続した状態で、port1:SSD port2:CDDVD port3:1TBHDD port4:2TBHDD と4項目出ますが
新たに買ったHDDを接続するとport4の表示が出てきません。
これは購入したHDDが壊れていると判断した方がいいのでしょうか?
ただ設定がマズイだけの話なのでしょうか?
ご指南頂けると幸いです。
>>壊れたHDDを接続した状態で
壊れたHDDを抜いた状態で WD30EZRZ-RT を繋げると認識するのでしょうか?
また、SSDとこの WD30EZRZ-RT だけを接続した状態では認識しますか?(DVDドライブは繋いでOK)
書込番号:20316321
MBのメーカー/型番とOSバージョンを明記。
MBやOSによっては2.2TBオーバーのストレージをつないでも2TBしか認識しない、あるいはまったく認識しない場合がある。
書込番号:20316342
マザボのSATAを排他使用になっていませんか?
HDDケースやHDDスタンドは持っていませんか?
もしあれば、外付けにすれば認識できるかも確認をしてみてください
書込番号:20316388
早々のアドバイス有難うございます。
>kokonoe_hさん
壊れたHDDを抜いた状態で WD30EZRZ-RT を繋げると認識しません。
SSDとこの WD30EZRZ-RT だけでもやはりダメです。
>Hippo-cratesさん
MBは Intel H170 micro ATX LGA1151 H170M-S01(msi)
OSはWindows 7 Pro 64bit です。
>パーシモン1wさん
外付けモノは持っておりません。
書込番号:20316712
追記です
>パーシモン1wさん
今まで他のHDDを繋いで問題無く使えておりましたので
それは無いと思います。
書込番号:20316734
他のケーブル等で繋いでみる。
例えば,port2:CDDVD のケーブルを件のHDDに接続しても認識されなければ,
当該portHDDの不具合かも・・・ショップに相談です。
書込番号:20316834
変化がありましたのでご報告いたします。
電源ケーブルのレイアウトを変えた所なぜか認識するようになりました。
現状はケースの底部分の後方にSSD、前方にHDD(1TB)が設置されておりまして(購入時のまま)
追加のHDD(今回壊れたモノ)は正面の空きスロットに刺して使っておりました。
電源ケーブルは5分岐になっているモノが最初から付いておりまして、1番先端のコネクタが
SSD(OS入りCドライブ)に接続されており、2番目はHDD(1TB_Dドライブ)に接続されておりました。
増設していたHDDはスロット側なので物理的に3番が届かず、4番目のコネクタを接続して、
3番目のコネクタは未接続のままで問題なく使用しておりました。
今回、モノは試しにと思い宙ぶらりんながら3番目の電源ケーブルに接続してみた所
今度はちゃんと認識しました。
ただ単に4番目の電源コネクタとこの度購入したHDDのマッチングが悪かったという事なのでしょうか?
手持ちの他のHDD(壊れた2TB_HDD、未使用1TB_HDD)を4番目のコネクタと接続しても問題なく認識されます。
とりあえず延長ケーブルでも購入してスロットに設置出来るようにしようかと思いますが
なんだか腑に落ちません・・・?
>沼さんさん
といった訳でHDDの不良でない事だけは確認出来ました。
アドバイス有難うございました。
書込番号:20316941
それは,よう御座いました。
SATA電源ケーブル,意外に接触不良があるようです・・・
書込番号:20317005
HDDの電源部分かSATA電源ケーブルのどちらかの接触が良くないのかもしれません。
大量生産品なのでたまに接触が悪いのもあります。
書込番号:20317018
>沼さんさん
>kokonoe_hさん
そういう事なんですねぇ・・・。
マッチング故、全く使えない訳じゃないだけに始末に悪いですねぇ(笑)
比較的カッチリ差し込まれるコネクタですし今まで使えていた4番コネクタ、
ましてや何度も抜き差しを行ったので接触不良という考えは上位に来ませんでした・・・
まだまだ青いです <(_ _)>
色々とアドバイスを下さった皆様、誠に有難う御座いました。
書込番号:20317058
【欲しいものリスト】canon移行案
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
