このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE1K [ブラック]
お世話になります。
HDCL-UTE1Kをテレビ(レグザ)に接続して使っています。
そこで気が付いたことですが、テーブルタップのスィッチをOFF
にしても、アクセスランプが約2分前後の間隔でストロボ発光
のように光ます。
テレビの裏側にHDCL-UTE1Kを置いてあります。それで
テレビと置台の間の隙間から、アクセスランプがピカットと光る
のが気になってしかたがない。
それで、メーカーに問い合わせしたがテーブルタップをスイッチ
OFFにしていればアクセスランプは点灯しないとあった(当然かと)
でも、光る!
テーブルタップにHDCL-UTE1KのACアダプターを挿す時にテーブルタップ
のスイッチをOFFにしているにも関わらず、テーブルタップのパイロットランプ
が弱い光だが点灯する。アダプターを挿し切ると消える。
それで、テーブルタップのメーカー(パナソニック)のお客様相談センターに
問い合わせた。
結論として、パイロットランプが点灯することはある。それは仕様で説明書に
明記している。極性があり挿し方で点灯することがある。でも、スィッチOFFで
あるかぎり電流は流れない。
また、”浮遊電流”が発生しているのかもしれない。とあった。
それでACアダプターを差し替えてみるとどうかとあったのでやってみたが
効果なかった。
また、パイロットランプのないテーブルタップでもスィッチOFF状態でACアダプター
を挿してみたが効果なかった。
メーカーに問い合わせしていますが、私以外でも同じことがおきている方が
いないかと書きました。
テーブルタップ自体が壊れている可能性は?
スイッチが壊れて通電状態になったままになっているとか…
頻繁にスイッチを入り切りしていれば壊れることがありますが、どのように壊れるかはその時々次第。
書込番号:19499930
テレビとハードディスクを接続したままにしていませんか?
ケーブルが繋がったままの状態では、回路が組まれてしまうのでテレビがハードディスクにアクセスしようとしてしまうかもしれません。
書込番号:19500517 スマートフォンサイトからの書き込み
HDCL-UTE1KのACコンセントの左右を逆にしてコンセントに挿すと如何でしょうか?
書込番号:19500569
この外付HDDでの話ではないのですが、自分の所でも似たような(原因は同じ?)現象が起こっています。
自分の場合はDellのLCDモニター用のUSBスピーカー(AC511 Soundbar)の電源表示LEDでの話なのですが。
現象としてはPC系AC全電源OFF状態(UPSのメインスイッチでOFF状態)で、もちろんUSB 5V給電も完全
OFF状態なのですが、何故かAC511の電源表示白色LEDが約130秒おきに一瞬かなり明るく点灯するのです。
一体全体どこからこのLEDを発光させる電力が供給されているのか不思議に思っていましたが、特段の問題
でもないのと調査する気力も無いのでそのままほったらかしにしております。
ところで、O型君さんのREGZAのUSBポートはTVが電源OFFの時は+5vの給電は止まっているのでしょうか?
書込番号:19500712
他の方も書かれておられますが、テレビからの給電をOffにしないと、テレビがHDDを駆動しようとしているのでしょう。
ELECOM テレビ用4ポートUSBハブ 個別スイッチ付 ブラック U2H-TV002SBK
http://www.amazon.co.jp/dp/B0045OW1PO/
価格: 1,380円 通常配送無料
のようなスイッチ付きのUSBハブで、テレビからの給電を絶ちきると良いです。
書込番号:19500738
皆さんありがとうございました。
Springbokさん
・・・・・・もちろんUSB 5V給電も完全OFF状態なのですが、何故かAC511の電源表示白色LEDが約130秒
おきに一瞬かなり明るく点灯するのです。
なんか似ています。USB2.0なら緑色 USB3.0なら青色となっていますが、白なんです。それも一瞬の発光です。
EPO_SPRIGGANさん
別のテーブルタップを壁面コンセントに挿して試験したが症状変わりませんでした。
LsLoverさん
やってみました。変わらずです。
質問時の条件に書き足りない点を感じましたので、書きかえてみます。
・テレビをリモコンでOFFにして,テーブルタップのスイッチをOFF,HDCL-UTE1KのACアダプタのテーブルタップのスイッチOFF ➝ 光る
・テレビつけたままで HDCL-UTE1KのACアダプタをテーブルタップからコンセントを抜く ➝ 光る現象はなくなる。
USB接続は接続したまま、USBハブのACアダプタははずしたまま。USBハブには計3個のHDDをつないでいる。HDCL-UTE1K以外
のHDDはテーブルタップのコンセントに挿していない。
これを書いていて気がついたことは、
・papic0さんの
・・・・テレビからの給電をOffにしないと、テレビがHDDを駆動しようとしているのでしょう。
テレビの主電源スイッチをOFFにしてみる試験をしていない。
明日、やってみようと思います。
ちょっとはずれますが、USBハブにACアダプターがついているのは何用なのでしょうか?今回つないでないのですが、
このことは関係あるでしょうか?
書込番号:19501258
USBハブのACアダプターは、ポータブル外付けハードディスクや外付けDVDドライブに電源を供給するために使われるものです。これは据え置き型外付けハードディスクなので必要ではありません。
やはり一瞬だけ光るとなると、テレビがハードディスクにアクセスしようとしたが電力不足で消えてしまうという解釈になるでしょう。
書込番号:19501350 スマートフォンサイトからの書き込み
>テレビの主電源スイッチをOFF にしてみる試験をしていない。
テレビの主電源をOFFにした場合でも、USB端子から電源が供給される可能性がありますから、テレビの電源ケーブルをコンセントから抜いて、試してください。
>ちょっとはずれますが、USBハブ にACアダプターがついているのは 何用なのでしょうか?今回つない でないのですが、 このことは関係あるでしょうか?
テレビからの電源供給だけでは、USB HDDを駆動するのに十分な電源容量が無いため、ACアダプタが付属しています。
書込番号:19501565 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました。
今日試験してみました。
テレビのリモコンでOFFにして主電源ボタンをOFFにしテレビ電源用のテーブルタップのスイッチをOFF にしHDCL-UTE1KのACアダプターを挿したテーブルタップのスイッチOFF
結果 HDDのアクセスランプは光ります。依然症状変わらず。
次に
HDCL-UTE1KのACアダプターはテーブルタップに挿しこみスイッチはOFFにして、テレビに接続しているUSBケーブルを抜く
結果 光らなくなりました。
皆さんのご指摘のテレビからHDCL-UTE1Kにアクセスしょうとしているのか、電源供給しているのかという結論になるかと
思います。
この状況を改善するには、papic0さんのご指摘の
・・・USBハブ 個別スイッチ付
ということになりますね。
どうも皆さんありがとうございました、
書込番号:19503635
お世話になります。
USBハブ 個別スイッチ付をエレコムで購入しました。あいにくと在庫が店になく取り寄せしてもらいました。
今日、取り付けてみました。
HDCL-UTE1Kを 以降 HDD と書きます
テレビの録画端子に接続、HDD側のUSBコネクタを接続。バスパワーで赤色LEDが点灯しました。個別スイッチをOFFにしてみました。
HDD側のACアダプターは電源タップに挿し込みスイッチOFF.。 結果、症状変わらずでした(がっかり)
それで、テレビを電源OFFにし、電源タップからコンセントを抜きました。 結果、症状変わらず点灯しました。
それで、テレビの録画端子からUSBコネクタを抜きました。 結果、点灯しなくなった。
電源タップには HDDのACアダプターを挿し込んでいるだけ。そしてOFF状態
HDDとテレビの接点は録画端子とUSBコネクタ、テレビは電源とは切り離し。
それでいて、HDDのアクセスランプが約2分おきぐらいでストロボのように点滅する。
これは何なのだろう。
メーカーと質問・回答6回 行い、担当の方から回答をいただきました。抜粋すると
1回目
・・・接続機器側から何らかのアクセ スがある場合にHDCL-UTE1Kのランプが点滅する仕様となります。
接続機器の主電源(リモコンでは無く本体の電源)を切り、コンセントを抜いた場合 HDCL-UTE1Kが
消灯すれば反応としては正常でございます。・・・
2回目
@タップの電源オフ
→HDCL-UTE1Kに通電していない状態でございますので
電源が点灯することはございません。
Aレグザの主電源オフ
→HDCL-UTE1Kも通電していない状態ございますので
電源が点灯することはございません。
Bレグザのリモコン電源オフ
→テレビ内部で動作がある場合、それに反応してHDCL-UTE1Kが点灯する
場合がございます。
Bの状態での点灯であれば正常でございます。
@またはAで電源が点灯する場合は、製品異常の可能性がございます。
3回目
・・・ 仮にREGZAの方で主電源を切っている状態でもバスパワー供給があるとのことで
あれば、HDCL-UTE1Kが反応する可能性はございます。
USBハブの影響が無いか切り分けのため、大変お手数ではございますが、REGZAの
USB端子に直結でHDCL-UTE1Kを接続した上で、REGZAの主電源OFF/タップOFFした場合
はどうかご確認いただきますようお願い申し上げます。
6回目
コンセントを抜いたREGZAにも電力は供給されていないことになりますので、
REGZAのコンセントを抜いてもHDCL-UTE1Kが光る場合、タップ側からとの推測となり
ますが、USBケーブルをREGZAから抜くと光らないとなりますとREGZA側からの可能性
も出て参ります。
とありました。そして
・・・・なお、弊社といたしましてはHDCL-UTE1Kの個体の問題であるか切り分けとして
交換させて頂くご提案に留まることとなります。
となりました。
通電していないテレビにUSB端子接続することで、テーブルタップOFFのコンセントにACアダプタ挿した外付HDDが反応し、アクセスランプが約2分置きぐらいの間隔で点滅する。取説にはアクセスランプは緑色と青色とあるが白色でフラッシュのように光る。
あと、テレビとHDDの接点はベランダのアンテナのアースぐらいかなー。
購入して1か月たちました。
書込番号:19539290
TVの方までタップで電源を切っているのでしょうか?
そこが気になりました。
読んだ限りではTVの方はどうなのかはっきりしません。
主電源を切っているといっても、それが本当なのか疑わしいです。
主電源を切る機能なんて普通のTVにはありません。
書込番号:19540588
uPD70116さん 返信ありがとうございました。
・・・TVの方までタップで電源を切っているのでしょうか?
についてです。
TVはテーブルタップにコンセントプラグを挿し、タップのスイッチON、そしてTV画面横の電源ボタンを押すとTV画面下の電源LED(赤)が点灯しリモコンの赤い電源ボタンを押すと電源LEDが赤から黄色に変わり受信画面が出る。 TOSHIBAのREGZA 37Z1 です。
今回の状態は、電源OFF操作は上記に書いた反対を行っています。TVはコンセントプラグを抜くまで行います。
・・・・主電源を切る機能なんて普通のTVにはありません。
については
TV側面にある電源ボタンを主電源と称し、リモコンの電源ボタンとの区別をしている次第です。
一般的には待機電力を使わないようにするためには主電源をお切りくださいといったことが書いてあること
がたしかあると思いますが。
書込番号:19541038
HDDのACアダプタのプラグが差し込まれているテーブルタップは、OFFにしていますか(テーブルタップの電源ケーブルを抜いていますか)?
テレビのUSB端子からの電源供給が、USBハブの個別スイッチで遮断されてもなおかつHDDに幾ばくかの電源が供給されているのなら、ACアダプタから供給されているということだと思います。
書込番号:19541236
主電源を切るといっても、その方法では極小の電力消費はあると思います。
とは言え、TVの方の電源ケーブルを抜いても光るならアースが統一されていないことが原因なのではないでしょうか。
書込番号:19542955
O型君さん
テレビ、HDD、Hub、その他接続している全ての機器のプラグを抜いてください。
#接続は、USBに限らず、LAN、HDMI、RCA、アンテナなど全ての接続を意味します。
それでも、LEDが光りますか?
意図している事は、何らかの接続されている機器から、(微弱な)電力が供給される可能性を示唆しています。
書込番号:19546641
皆さん返信ありがとうございました。
RCAプラグはDVDプレーヤーに接続されています。でも、DVDプレーヤーの電源コンセントプラグは抜いてあります。
uPD70116さんyuccochanさんの指摘されたことは、私も思いました。あとはアンテナコネクターを抜くしかないなと。
先週いろんなパターンで試てみた中で、それをやらなかった。
家人がTVを見ているときに試験できなくて。
再度、まとめると
HDCL-UTE1K のACアダプタを電源テーブルタップに挿し、タップの個別スイッチOFF
TVは電源コンセントをテーブルタップから抜いた状態
HDCL-UTE1KのUSBケーブルをTVの録画用USB端子に接続すると ➝ HDDのLED光る
HDCL-UTE1KのUSBケーブルをTVから抜く ➝ HDDのLED 光らない
HDCL-UTE1K のACアダプタをテーブルタップから抜く ➝ HDDのLED 光らない
uPD70116さんの書かれているアースの問題でしょうか?
関係ないかもしれませんけど、関東電気保安協会の検査員さんがきた時に電気の漏れがあると言われたんです。ずいぶん前ですけど
パソコンのテーブルタップのコンセントプラグにアース線があり、それを壁面のアース端子につないでいるんです。それを外すと漏れが消える
検査員さんは微量ですから大丈夫ですよと言った。この、アース線を外して試してみるのもありですか?試てみます。
書込番号:19547139
もしかしてTVとHDDは別系統のコンセントに接続しているのでしょうか?
書込番号:19547367
このスレッドには関係ないですが、電気屋さんに頼んで、アース工事をやり直した方が良いと思います。
書込番号:19547644 スマートフォンサイトからの書き込み
漏電
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%8F%E9%9B%BB
>それを外すと漏れが消える
折角、被害を最小限に抑えるためにアースに漏電電流を流しているのに
それを外すのは本末転倒。
漏電が確認されているなら、LEDやネオン管の点灯などが起こっても何ら不思議は無いです。
書込番号:19549732
みなさん お世話になりました。
本日、解決しました。
個別スイッチつきのUSBハブを購入し、そしてテスターも購入し、テスターのメーカーにも問い合わせし
たか解決できませんでした。
パソニックのサポートの方の言葉を思い出しました。”テーブルタップのコンセントを挿しかえしてみて
どうか”とあったことで、テーブルタップの個別コンセントにHDDのACアダプターを挿しているのを差し替え
してみたけど効果なし。
テーブルタップの電源プラグを壁にあるコンセントに挿している。これを挿しかえてみたらどうかということ
ではないかと思い、昨日 挿し替えしてみました。
すると、解決しました。光らなくなりました。
テスターで試しているうちに、コンセントの片方にテスターピンを挿しもう片方を手で持つと電圧を示す
その逆だと示さないことを見つけた。パナソニックさんが言った”交流だけどコンセントには一応極性があります。”と
そのことから、仮にホット(ビリッとくるほう)とアースとする。テーブルタップの個別スイッチは両極ともON・OFF
しているのではなくどちらか、だからホット側をOFFにすればACアダプターに電圧はかからない。
電源プラグを挿しかえてみることで個別スイッチの極性を変えることができる。それで ホット側をON・OFF
できるようになる。
これで、HDDはテーブルタップの個別スイッチをOFFにすると光らない。
これで、ながーーーーーーーい疑問が解決しました。
IODATAさん、パナソニックさん三和計器さん、
そして皆さんお世話になりました。
書込番号:19608638
『これで、ながーーーーーーーい疑問が解決しました。』
ご苦労様でした。
『そのことから、仮にホット(ビリッとくるほう)とアースとする。テーブルタップの個別スイッチは両極ともON・OFF
しているのではなくどちらか、だからホット側をOFFにすればACアダプターに電圧はかからない。』
[19500569]で
『HDCL-UTE1KのACコンセントの左右を逆にしてコンセントに挿すと如何でしょうか?』
と投稿させていただきましたが、説明不足となってしまったようですね。テーブルタップのACコンセント、HDCL-UTE1KのACコンセントの左右をそれぞれ逆にしてコンセントに挿し直すことを試行すべきでした。テスタを使って、壁コンセントのホット側を特定し順次テーブルタップのコンセントの動作確認ができれば最良かと思います。
書込番号:19608946
既に実施済みと思ってました。(日本語って難しい。私の読解力が無いだけか。。。)
http://seppotl.web.fc2.com/zatugaku/outlet.html
AC 電源の極性の説明のページです。
大昔に、オーディオやレコーダー(VHS)などで、この極性を意識した(差込方向が指定される)
製品が流行した事がありました。
海外製造のテレビで、プラグの差込方向によっては、テレビの金属部分に触ると
感電する、欠陥(?)製品もありました。
書込番号:19609238
メーカーも此処でも話は出ていたのですが、「差し替える」というのを正しく理解していなかったということですね。
正しく工事されているものなら若干長い方がコールド側です。
書込番号:19609601
みなさん ありがとうございました。
yuccochanさん、あらためて極性について勉強させていただきました。
30代の時に職場で電気工事士をもっているという人間から””交流だからどっちもおんなじなんだよ!”と言われ皆の
前で笑いものにされた思い出があります。”だけど違う”とつぶやいた。ガリレオみたいに(笑い)
今回は本当に勉強になりました。ドライバー型の検電器は壊れているし、めったに使わないテスターはどこにしまった
かわからず、今回秋葉に行ったついでに買ってきました。
バスパワーという言葉も覚えたし。
相手に伝えるのはむづかしいものがあります。
相手にはわかっているものと思って話す、だけど全くわかっていないレベルゆえに理解できていない。
余談ですが、オフィスソフトのエクセルでVBAを組むのに変数というものが理解できなかった、聞いても”変数は変数だよ”
と言われる。それではわからない。ある日、参考書で例題を実際にインプットして”そっか!そういうことか”と理解できた。
今回アイ・オー・データさんと6回も質問を繰り返した。恐らく、AC電源の極性が伝われば解決がはやかったのではとおもえます。
どうもありがとうございました。
書込番号:19610214
解決済のクチコミに返信してよいかどうかわかりませんが、お邪魔します。
ネット検索でヒットして誰かの参考になるかも知れないので書かせていただきます。
私もUSB機器のランプが「ピカットと光る」現象で悩まされておりました。
原因は、おそらく過電流保護回路内蔵スイッチ付きテーブルタップの不具合と思います。
検電器をタップに近づけただけで検電器が光って異常反応してました。
(検電器にもよりますが普通は光りません。)
O型君さんと同じようにタップの電源プラグを壁にあるコンセントから抜いて、
暫くしてから差したら直ってました。
Webページに「電源タップの寿命は5年」というページがありました。
そのまま使い続けると発火に至るおそれがあるそうです。
私のタップは約10年使っているのでヤバイかも?
書込番号:23352934
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
外付けHDD・ハードディスク
