LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):¥29,800
(前週比:+5,000円↑
発売日:2015年11月下旬
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2021年11月27日 02:19 | |
| 1 | 3 | 2021年9月8日 23:34 | |
| 0 | 8 | 2018年8月19日 08:20 | |
| 3 | 14 | 2018年7月27日 14:54 | |
| 8 | 4 | 2018年6月26日 21:23 | |
| 12 | 17 | 2018年6月1日 00:07 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青]
fotoclipを使って、スマホ内の写真、動画フォルダをまるごとバックアップしていましたが、ここ最近写真や、動画がランダムでアップされないものが出てきました。
キャッシュ消去やLANDISCの再起動、放電等一通り試しましたが改善されません。
同症状の方、対処法わかられる方いませんでしょうか?
また、fotoclipを使用せずスマホの自動バックアップする方法ありませんでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
書込番号:24465127 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリレビューを見れば使えないアプリであることがわかると思います。PhotoSyncの方が良いでしょう。
https://apps.apple.com/jp/app/id415850124
有償アプリですが、画質が低下する前提での試用が可能です。
書込番号:24465216
IOデータのルーターからバッファローのルーター(WXR-1750DHP2)にのりかえたところ、接続できなくなり困っています。
対処法わかる方おられませんでしょうか?
書込番号:24330351 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホウデラ コウジさん
こちらで聞くより、バッファローに確認された方が早いと思います。
回答者の中にはマニュアルなどで調べないのかと言う人もおります。
書込番号:24330369
『IOデータのルーターからバッファローのルーター(WXR-1750DHP2)にのりかえたところ、接続できなくなり困っています。』
I-Oデータのルータの型名が投稿されていませんが、I-OデータのルータのIPアドレス/サブネットマスクは、192.168.0.1/255.255.255.0に設定されるようです。
方法1:IPアドレスを入力して開く
下のリンクをクリックするか、Webブラウザーを起動し、以下のURLを入力して開きます。
http://192.168.0.1/
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1600dgr3_wn-ac1167dgr3/basic/open.htm
一方、WXR-1750DHP2のLAN側IPアドレス/サブネットマスクの初期値は、192.168.11.1/255.255.255.0に設定されるようです。
WXR-1750DHP2のLAN側IPアドレスを192.168.11.1==>192.168.0.1に変更しては、如何でしょうか?
LAN(P39)
LAN側の設定を行う画面です。
LAN > LAN
項目:LAN側IPアドレス
内容:LAN側IPアドレスとサブネットマスクを設定します。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021360-06.pdf
書込番号:24330543
IPで解決しました!
書込番号:24331786 スマートフォンサイトからの書き込み
Win10Pro 32bit wifi で
LANDISKの共有フォルダがエクスプローラーより見えなくなりアクセスができなくなった状態です
\\LANDISK-**** や \\IPアドレスで試しましたら
ネットワークエラー \\******* にアクセスできません のエラーメッセージがでます
このPCでフォルダの参照がエラーでHDL-Tの設定画面はIEで出ます
SMB 1.0/CIFSクライアント」の有効化は確認しましたし、他のPCからはアクセスOKです
また、有線も試しましたが同じ症状です
何かいい情報があれば教えてください
> 他のPCからはアクセスOKです
これによりネットワークとHDL-T2NVの接続は正常だと分かるから、あとは問題が出ているPCの情報開示を。
それと最近のWindows Update(1803)でホームグループの機能が廃止されたからそれが影響しているのかもしれない。
書込番号:22023925
これって、前はできてたんだけど、今日からダメになったとかってこと?
それとも、はなっからダメだったの?
共有に、なにかアクセス制限かけてない?
あるいは途中から、パスワードかえたとか?
パスワード情報を一旦削除してから、再度やってみてどうかしら?
「Windows 10で記憶させたユーザー情報やパスワードを削除する方法」
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=019411
とか、
「Windows 10 ネットワーク接続時に入力する資格情報のパスワード保存先と削除・編集方法」
https://nj-clucker.com/stored-network-password-on-windows-10/
とか。
書込番号:22024002
『他のPCからはアクセスOKです』
LANDISKにアクセス可能なPCのユーザ名/パスワードを使って、問題のPCのエクスプローラを開いて
1.ドライブ
2.フォルダー:\\LANDISK名\共有フォルダ
3.「レ」別の資格情報を使用して接続する
を入力して[完了]ボタンをクリックしてもアクセス出来ませんか?
以下の内容は、参考になりませんか?
Windows 10/8でLAN DISKにアクセスできない
場合の対処方法
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/landisk-win8_20140110.pdf
書込番号:22025008
いろいろありがとうございます
いろいろやりましたがすべてだめでした
>それとも、はなっからダメだったの?
は、急にアクセスできなくなりました
追加情報
Win10 HOME の間違いでした
1803です
>ホームグループの機能が廃止
が臭い気がしています
書込番号:22040545
コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行すると共有リソースは、表示されますか?
> net view \\LANDISK-****
> net view LANDISKのIPアドレス
書込番号:22040590
>monimonoさん
>いろいろやりましたがすべてだめでした
いろいろって何したのかな ^^;
まず基本ですがpingでの確認はしましたか?
ping LANDISK-****
ping LANDISKのIP
LANDISKの名前でpingがOKであれば名前解決は出来てるので、サーバーとの認証とか他の問題と考えられる。
似たような状況でワークグループ名が違ってたという事もありましたよ。
後は「共有の詳細設定」の再確認
一旦すべてのPCとサーバー(LANDISK)をシャットダウンして
該当PCとLANDISKだけ起動させて確認してみるぐらいかな。
>>ホームグループの機能が廃止
>が臭い気がしています
ホームグループはWindowsPCのみでしか使えない機能なので
LANDISKとWindowsPCでは元々ホームグループ共有は出来ないですよ。
書込番号:22041162
どうも、私たちには見えていない「なにか」があるよーな気がしてならないっすねぇ・・・。('ω')
再度確認してみてください。
・ブラウザにNASのIPアドレスを入れて設定画面の操作ができるか。
・PCの「SMB 1.0/CIFSクライアント」がオンになっているか。
「こうなっているはずだ」という先入観は禁物っす。
いまどうなっているのかを、キチンと確認することが大切でっす。
どーしてもダメならば・・・、ワタクシには、もうWindows10の「回復」で初期状態に戻すしか思い当たる方法がございません。
書込番号:22041265
>monimonoさん
1803に更新した際にネットワーク プロファイルの選択する画面出ませんでしたか?
大型アップデートの更新あてるたびに設定がリセットされる事ががあるのですが
私はこの表示出たか覚えてませんが
選択しなかったり、「いいえ」を選ぶとパブリックになってしまいます。
設定 -> ネットワークとインターネット
で状態を確認してみたらいかがですか?
自宅等のネットワークでは、プロファイルはプライベートで設定した方が無難かと思います。
書込番号:22041655
転送速度が異常に遅いのですが・・・
◎ 現在 1.12MB/s
◎ パソコン Lavie LL750HS
マッハCopyなるものは入れて見ました。
遅くなる原因、記載する情報などあれば教えて頂ければ幸いです。
途中で無線LANを経由している時は通信状態により遅い事があります。
小さなファイルを転送する場合、転送速度は遅くなります。
書込番号:21984559
>kokonoe_hさん
無線LAN経由です。
今回、かなり多くのフォルダとファイルを転送していますが、それは関係するのでしょうか?
最初は有線LANで一旦入れる方が速かったりするのでしょうか?
書込番号:21984582
今回作業しているものが、81.4GBあります。
残り24時間もあります....
普通の外付けHDDだと1時間もかからないですが、LAN経由だとこんなにも時間を要するものなのでしょうか?
書込番号:21984599
無線LANの通信状態はどのような感じでしょうか?
例えば300Mbpsの無線LANでも、通信状態が悪くリンク速度が72Mbpsくらいまで落ちていると10Mbps(1.25MB/s)くらいしか出ない事もあります。
有線LANで繋いでデータを転送すれば、USB2.0接続の外付けHDDくらいの速度が出るかと思います。
書込番号:21984681
どういった環境、規格のネットワーク接続をしているのかを書いてみてくださいね。
・どこの区間が無線になっています?
・無線親機は何を使っています?
・無線接続は、なんというSSIDに接続しています?
・LAN DISK HDL-T2NVは、有線直結?
あと、有線で接続してどのくらいの速度なのかを書いてみてくださいね。
書込番号:21984688
YESです、大量ファイルを移動するなら、ギガビット有線接続にしましょう。
別のNASですが、ギガビット接続だと30MB〜80MB./s出るものでも、WIFIにすると 0.5MB未満になることすらあります、平均は5MB/s位。
実験的に、いろいろ環境を整えて、ルータの極近傍などで 15MB/s位は WIFIで出る事もありますが、常用環境だと厳しいでしょう。
書込番号:21984710
>Excelさん
ひとまずですが...
バッファロー WHR3-AG54
繋ぎ方ですが、付属していたLANを、LAN DISK 背面とWHR3-AG54の背面にある4つのLAN差込口に刺し込み、あとはLAN DISK にACアダプタを差し込んだ状態で、パソコンから無線でLAN DISKに転送しています。
で、直接パソコンにつないでみました。
現在22.5MB/sになりだいぶ速くなりました。
書込番号:21984723
>LaMusiqueさん
繋いでみたらおっしゃる通り、無線よりもかなり速かったです。
無線だと残り24時間でしたが、有線だとつないだ直後で1時間程度でした。
書込番号:21984730
>kokonoe_hさん
素人でして通信状態がどこを見たら良いかわからず...
確かに優先でつなぐとだいぶ速いです。
書込番号:21984737
>バッファロー WHR3-AG54
う〜〜ん、これはかなり遅いです。
無線は2.4GHzで使っています?
LL750HSは、5GHzに対応しているようなんで、5GHzで接続したほーがいいでしょうね。
WHR3-AG54は、2.4GHz、5GHz同時には使えません。
WHR3-AG54は、有線も100Mbpsまでで、LAN DISK HDL-T2NVの性能がいかしきれません。
今後、何をするにも遅いってことですんで、できればイマドキの11ac対応機にかえるといいかもしれません。
親機を11ac対応機にして、LL750HSにも11ac対応子機をつけると、距離が近ければ無線でも同じくらいの速度になると思いますよ。(^^♪
「そんあこたぁわかってまーす。ワタシには今の環境でじゅーぶんなんでーす!」
ってことであればその限りではございません。
書込番号:21984779
>Excelさん
いえいえ古いので確かに....
バッファローのルーター(wsr1166-dhp2)を買ったのですが、説明書通りやっても出来ずで古いままになっておりまして...
とりあえずそっちをどうにかした方が良いのですね。
書込番号:21984828
あるんだったら、使わないとぉー、WSR-1166DHP2!(^^)v
やってみてくださいねー。
んでうまくいかなかったら、WSR-1166DHP2のほーに、またどうぞー。(@^^)/~~~
書込番号:21984875
>>WHR3-AG54
結構懐かしい機種をお使いですね。
このルータは最大で54Mbpsの機種ですので、電波状態がどんなに良くても35Mbps(4.3MB/sくらい)が精いっぱいです。
LL750HSは11ac対応ですのでWSR-1166DHP2に接続すれば、今の10倍近い速度で転送できるようになります。
(有線LANに直に繋ぐよりは遅いですが)
書込番号:21985257
>kokonoe_hさん
>Excelさん
>LaMusiqueさん
皆様のアドバイスのおかげで解決したました。
ひとまず...ルーターを別のものに変更しますね(汗)
とりあえず一旦、有線で一気にデータを移せたので安心しました。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:21991573
パソコンのネットワークでLandiskは見えるのですが、その中身のdiskが見えません。
パソコン3台をルータに接続していますがその内1台の現象です。
何が原因かご教示願います。
Windows10 Pro Ver1803 MSNファイルサービスも動いています。
>mizumasaさん
所有はしておりませんが
LANDISK-XXXXXXを開いたとき、単純にフォルダが何も見えない状態なのか
なにかエラーが表示されたりするのでしょうか?
他2台のPCでは正常に確認出来ている状態で、この1台のみ見えていないという事であっていますか?
他2台のPCもOSはWindows10ですか?
マニュアルの「Windows 10 で本製品が表示されない」にある「SMB 1.0/CIFSクライアント」の有効化はされていますか?
マニュアル Windows 10 で本製品が表示されない
http://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-t/index.html#p8_3__id83-1
また、共有フォルダの「詳細アクセス権設定」の状態を教えてください。
マニュアル 共有
http://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-t/index.html#p6_4
書込番号:21922895
以下を参考にしてやってみてどーですか?
オンにすると、セキュリティ上の問題はあるかもってことは納得ずくのうえで運用してくださいねってことですね。
IOデータ「Windows 10の SMB 1.0を有効にする」
http://www.iodata.jp/pdf/win10_smb1.pdf
書込番号:21922922
『Windows10 Pro Ver1803 MSNファイルサービスも動いています。』
以下は、参考になりませんか?
Windows10 Pro からNASの共有フォルダへのアクセスができない【Ver1803】
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-networking/windows10-pro/3d7b7c4c-f008-419a-9fbf-c598e49045bd
書込番号:21923195
上記を適用したら解決しました。(これは知りませんでした、勉強になりました)
皆さん有難うございました。
書込番号:21923871
こんばんわ。
子供のような質問でごめんなさい。
ネットワークオーディオのパイオニアのN-50で音楽が聴きたいと思い購入しました。
ソニーのMusic Cennter でダウンロードした音楽を本機に取り込みたいのですが、どおやったらええかさっぱりわかりません。
教えてください。よろしくお願いいたします。
ここでいう「本機」とは、HDL-T2NVですか? N-50ですか?
なんらかの誤解が発生しないように、念のため聞いてみました。
書込番号:21863122
あと、以下を参考にして、いま音楽データがどこにあって、その音楽データをどこにおいて、どこから、どう再生したいのかを、もう少し詳しく書いてみてください。
「パイオニア「N-50」のネットワークプレーヤー機能/USB-DAC機能を使ってみよう!」
https://www.phileweb.com/review/column/201111/16/215.html
書込番号:21863126
>Excelさん、こんばんわ。
なにをどお質問してよいのかもわからず、ごめんなさい。
HDL-T2NVに取り込みたいのです。
ソニーのMusic Cennter でダウンロードした音楽が、たぶんパソコンに取り込められていると解釈していたのですが。
USBでなく、ネットワークでN-50のミュージックサーバーからオーディオで再生したいのです。
LS-WSXL387で取り込んでいたのですが、最近できなくなって。
書込番号:21863216
「LS-WSXL387」というのが、型番検索しても出てこないのですが、何になりますか?
変な回り道をしないために、sunachiさんの現在の環境を、押さえさせてください。
まずは以下の情報を書き込んでください。
・PC型番
・使用しているルーター型番。
・PC、HDL-T2NV、N-50、がどういうふうにルーターにつながっているか。
・有線か無線か。
・MusicCennterで取り込んだデータは、今現在、どこに保存されているか。
・PCのMusicCennterで再生したいのか、PC無しでHDL-T2NVとN-50で再生したいのか。
以上の情報を教えてください。
書込番号:21863232
>Excelさん、夜遅くにもかかわらずお付き合いくださってありがとうございます
>・PC型番
NECのラヴィ Windows10
>・使用しているルーター型番。
ソフトバンクのBBユニット
>・有線か無線か。
PCとBBユニットLAN接続。BBユニットとネットワークハブLAN接続。HDL-T2NV、N-50、LS-WSXL387はいずれもネットワークハブにLAN接続。いずれも有線です。
いずれもパソコンで認識してます。
たぶんPCの内蔵HDDだと思います。
PC無しでHDL-T2NVとN-50で再生したいのです。LS-WSXL387はバッファローのNASです。
書込番号:21863272
追加で以下の情報をお願いします。
・N-50のIPアドレス。
・HDL-T2NVのIPアドレス。
書込番号:21863664
以下の手順でやってみて、再生できますでしょうか?
・HDL-T2NVに、共有フォルダーを作成する。
・PCからデータを、作成した共有フォルダーにコピーする。
Music Centerの規定のデータ保存先は、「C:\Users\Public\Music\Music Center」になっています。
・N-50のリモコンの「MUSIC SERVER」ボタンを押すと、ネットワーク内にある機器が表示されます。
NASが見つかったら、それを選択。聴きたい音源の入ったフォルダを選んで、目当ての曲を見つけます。
・・・という手順で再生できるはずです。
どうでしょうか?
書込番号:21863790
>Excelさん、ありがとうございます。
HDL-T2NV に音楽データが入ったのは確認出来たのです。
ただ、N−50のミュージックサーバーのボタン押してもHDL-T2NVを認識できないのです。
N−50が旧型のプレーヤーだからでしょうか?
N−50のソフトウエアのバージョンアップしてみたいと思ってますが。
書込番号:21863857
各装置のIPアドレスは?
あと、各装置、 HDL-T2NV、N-50のファームは最新にしておいてください。
書込番号:21863922
>Excelさん、ありがとうございます。
>各装置のIPアドレスは?
今、出先なので帰ったら確認します。
書込番号:21863972
>Excelさん、こんにちわ。面倒かけます。
・N-50のIPアドレス。 192.168.3.4 リリースID 1.038
・HDL-T2NVのIPアドレス。 192.168.3.8
です。N-50のファームウエアのバージョンアップを試みたのですが、うまくいきません。
パソコンのコントロールパネルでpioneerxxxxxxが認識されてません。
Windows10は対応していないのでしょうか?
書込番号:21864520
アップデートでPCに認識させる必要はないですよー。
アップデートファイルをUSBメモリーに保存して、N-50に差し込むだけでっす。
ホームページの指示に従ってやってみてください。
http://jp.pioneer-audiovisual.com/components/networkaudio/update.html
書込番号:21864703
お使いのN-50のファームウェアは、すでに最新版のようですね。
書込番号:21864723
んん〜〜、ちょっとまってくださいよ(*'ω'*)
HDL-T2NVは、DLNA非対応のNASですんで、N-50でHDL-T2NVのファイル再生はできないですね。
いまわかってゴメンナサイですね。
USB直刺ししないとダメですね。
書込番号:21864749
>Excelさん、こんばんわ。
は、は、は、そっ、そおなんですか。
バッファローのNASが調子悪くて、この機種を購入したんですよ。
しかし、今回LANケーブルいろいろいじっているうちに、バッファローの方が正常に作動し出しました。
結局、これ、買わなくても良かったんですね。
なんか使い道ないですかね。
は、は、は、
書込番号:21865009 スマートフォンサイトからの書き込み
もうひとつ。
今回の件で、N-50のソフトウェアのバージョンアップが出来たので、ギャップレス対応になり、ベートーヴェンの運命が第3楽章から第4楽章にスムーズに聞けるようになりました。
お騒がせしました。ごめんなさい。
書込番号:21865039 スマートフォンサイトからの書き込み
HDL-T2NVは、純粋にNASとして利用するということになりますかね。
バージョンアップは、副次的効果があったということは良かったですね。(^^♪
んでわ!
書込番号:21865397
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
NAS(ネットワークHDD)
