DP-X1 [32GB]
- DACから出力端子までフルバランス回路設計を採用した、ハイレゾ音源対応デジタルオーディオプレーヤー。
- 通常のバランス駆動にくわえ、独自の「Active Control GND駆動」を搭載。徹底したノイズ排除で、圧縮音源やストリーミング音源も高音質再生が可能。
- 業界最大クラスの4.7型ディスプレイを搭載するほか、「Google Play」に対応。音楽・動画ストリーミング再生やゲーム、ラジオなどのアプリも楽しめる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全206スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2017年9月29日 10:32 | |
| 2 | 2 | 2017年9月16日 01:04 | |
| 21 | 11 | 2017年8月19日 16:51 | |
| 3 | 4 | 2017年8月12日 10:25 | |
| 1 | 0 | 2017年7月29日 11:29 | |
| 9 | 5 | 2017年5月14日 00:53 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB]
アナログ接続だったら、3.5mmステレオミニ-3.5mmステレオミニのケーブルが必要になります。
http://www.e-earphone.jp/shopbrand/076/003/Y/
お値段は線材のグレードによってピンキリです。
書込番号:19549530
PHA-3の取説みたら、ステレオミニのケーブルが付属してるみたいですよ。
書込番号:19549544
なるほど。分かりました。ありがとうございます。
書込番号:19549583 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログ接続だとバランス駆動は出来ないですよ。
デジタル接続はPHA-3の付属で認識します。
アナログも付属でも市販のものでも問題ないです。
書込番号:19550910 スマートフォンサイトからの書き込み
Dapの音が気に入っていてアンプを追加したいのでは。Pha-3ってLINEインありましたっけ。
他に良いのがあると思いますが。IF何とか。
書込番号:19552725 スマートフォンサイトからの書き込み
ALO audio the national+ に、バランス端子(ACG駆動)と繋いでいます。ポタアンケーブルは4芯ケーブルで 2.5mm4極プラグー3極ステレオミニ をe☆イヤホンさんで作ってもらいました。
BLT駆動だとR-とL- が混線してステレオ感が無くなりますが、ACG駆動なら R0 と L0 なので結線しても問題無くバランスの恩恵を受けることができますよ。
2個づつあるDACとアンプをフル活用するには、この方法が一番だと思います。
注意点…電力の消費が大きくなりますので、音楽プレイヤーアプリの種類によっては正常に使用できなくなります。ニュートロンは切断が激しくなり使用をあきらめました。
書込番号:21237790 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通り手持ちのDP-X1とA800で普段は部屋で音楽を聴いています。邦楽・洋楽とか色々と。
実際にこの組み合わせでバランス接続されてる方でお奨めのケーブル等がわかる方がいらっしゃいましたら
教えてもらえたらと思い投稿しました。
好きな音の傾向は高音が伸びるのが好きです。予算的には3万円前後4万にはいかない位。
接続の端子の型が分からないけどwagnusのluna、beataudio supernova辺りが傾向が近いかな。
書込番号:21200133
早速のご返答ありがとうございます。
検索をかけてみたところ某ショップにて確認できました。wagnusのlunaはヘッドホン側3.5の左右出しでプレイヤー側はAKと同じ2.5の4極端子って商品があるでしょうか?これは買うと思われる某ショップで聞いてみます。
音の傾向は私の好みみたいですごく興味があるケーブルです。
DP-X1の対応Ωが色々な掲示板を見ていると癖があるみたいで手持ちのA800の純正のケーブルは凄く変わったきし麺ケーブルで
Ωの調整したみたいなことをオンキョーのHPで読んだのでこのwagnusのlunaだとどうなるのか?も合わせて聞いてみたいと思います。
質問を投稿してからわずかな時間で好みのケーブルを予算内で教えていただきありがとうございました。
書込番号:21200332
デフォルトのプレイヤーアプリ以外(例えば、neutronやsoundcloudなど)でザッ…ザッ…といったノイズが乗るのですが、同じような症状の方はいますでしょうか?
デフォルトのプレイヤーでは綺麗に再生されるので、ハードの不具合かソフトの不具合か区別がつかないもので…
書込番号:19647999 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのイヤホンのインピーダンスはいくつでしょうか? また、イヤホンの接続方法は何でしょうか(アンバランス or バランス or ACG)?
低インピーダンスのイヤホンを、ゲイン設定HIGHやNORMALで使うと、特にバランス接続の場合ノイズが乗ることがあるようです。
一度ゲイン設定をLOWに変更して、改善するか確認してみてください。
また、ソフトウェアアップデートでもある程度改善しますので、アップデートをしていない場合は、そちらもお試しください。
書込番号:19648081 スマートフォンサイトからの書き込み
感度の高いカスタムIEMなのでノイズには敏感ですが、そのようなものではないように思えます。ホワイトノイズ等の類というより、完全に出音が変なので…
ソフトウェア周りの不具合も多い端末なので、他でも確認されている不具合なのかと思いまして。
とりあえずONKYOに連絡するのが手っ取り早そうですね。
書込番号:19648117 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合ではなく仕様と思って良いと思います。ZX2でも標準アプリ以外はハイレゾ出力出来ないとかありますし。
書込番号:19648125 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードウェアの仕様である可能性も捨てきれませんが…さすがに酷いのでは?とも思います。
DP-X1ユーザーの方、デフォルトのプレイヤー以外での再生がきれいに聞こえるか、試して頂いて、結果を教えて頂ければ嬉しいです。
ONKYOにも連絡してみますね。
書込番号:19648189 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTube音源を主に聴いたりしてますが、インピーダンスが低いイヤホンだとホワイトノイズでない音は聞こえますね。
ゲインをlowでACGだと気になるほどでは無くなるのでこの設定で聴いてます。
lowでもバランスだと聞こえます。
イヤホンはJupiterです。
書込番号:19648248 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンを変えたりアッテネーターを挟んだりといろろ試してみましたが、どうやら音量によって変わるようです。
音量60を超えたあたりからノイズ、音の途切れ等が目立たなくなるので、インピーダンスの高いイヤホンでは正常のように聞こえています。
メインで使っているカスタムIEMが感度の高い物なので、40前後の音量で使用しているのですが、この音量域ではダメですね。まともに聴いていられません。ゲインを変更しても効果なし。
自分の個体の不具合みたいですねー…
書込番号:19648287 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもアンバランスで16Ω未満、バランスで32Ω未満のイヤホンは動作保証外ですよ。
書込番号:19648601 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにバランス接続したFX850(動作保証外!)で試したところ、非標準プレイヤーでは、音量を40ぐらいにすると、確かにあざむてぃさんが仰っているようなノイズが確認できました(もっともFX850で音量40は、ゲインLOWでも音量が小さすぎて実用域ではありませんが)。
音量を上げれば気にならなくなるというところや、標準プレイヤーでは起こらなかったのも同じですので、同様の個体不良でなければ、マスターボリュームが低音量時のAndroidミキサーへのデータの投げ方があまりうまくないのかもしれません。
書込番号:19648667 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、確かに普段使っているカスタムIEMは9Ωなので、その点不具合が出てもおかしくなかったのかもしれません。
ですが16Ω以上のイヤホンでも低音量時はノイズが乗るため、いろんじんさんの仰るような仕様上の不良があるのかもしれません。
皆さんのご意見ありがとうございました!参考にさせていただきます!
書込番号:19649491 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様であれば、購入前に分かる場所に明記すべきです。
私もPowerAMPで同様な不具合(絶対に不具合です)を
経験して、悩んでいました(ヨドバシの店員さんには
言われていましたが、本当でした、残念)。
このプレーヤには左右の音量バランス調整があるので、
利用していましたが、ONKYOのプレーヤには欠落して
いるので、困っています。
ONKYO提供のプレーヤでは全く、発生しないので不思議
ですよね(設計瑕疵などの深い訳が有りそうですね)。
と、言って見ても治る訳でも無いので、ボリュームで
変わる件、参考になりました。
やはり、GAINをHigh -->Low1/2に切り替えるだけで、
治りました。
複数段有るアンプ毎のレベル配分をミスしている事が
原因で、前段で飽和してる感じですね。
有り難う御座います。
書込番号:21128891
その後の経過報告です。
治ったのは、普通の16ビットのみで、ハイレゾ24ビット
音源は駄目でした、残念。
16ビットだと、ビクターの0dB録音でもOKでした(でも、
音は流石に綺麗ですね)。
益々、不可解ですな。
と言うか、ONKYOサイドでは分かっているが、手も足も出ない
状況なのでしょう。
書込番号:21128932
お世話になります。
USBでPCとつなごうとしてますが、
PCが認識してくれたものの、WPS PIN を聞いてきました。
どこに記載されているもののことを言ってるかわかりません。
初心者質問となり恐縮ですがよろしくお願いいたします。
過去口コミやネット探したのですがよくわかりませんでした。
まことにお手数ですみません。
PCはwindows10です。
PEKERE
付属のユーティリティソフトを動かすと、PCが親になって
USBでDAPのフィル管理ができるようです。
書込番号:21109412
>USBでPCとつなごうとしてますが、
PC以外のUSB端末に接続するための on the go(OTG)モード になっているのではないでしょうか。
PC(親)と接続してのデータ転送なら、付属の Micro USBケーブル(1.0 m)※充電・データ転送用 で、
DP-X1の設定を マスストレージモード(一般的に)にしてみてください。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/portable/dpx1/spec.htm
書込番号:21109468
WPS PINですか? まるでWi-Fi接続みたいですね。今一良く分かりませんがアップデートの要求のような気もします。もしも無線LAN環境が有って可能ならアップデートを済ませてみてはどうでしょう。
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/dap_soft/dpx1.htm
書込番号:21109621
>ZUULさん
>LVEledeviさん
>sumi_hobbyさん
早々にアドバイスいただきありがとうございました。
その後ですが、USBケーブルが怪しいかなと思い、
手抜きでその辺にあったものを使用していたのですが、
同梱されていた正規のものを使用しましたら
あっさり、Androidとして認識し、中のフォルダーも見られました。
MediaGoで録りためていた曲をコピーし問題なく聴けています。
大変お騒がせしまして申し訳ありませんでした。
書込番号:21111055
久しぶりにDP−X1の純正Musicアプリをアップデートしました。
普段、「アルバム」の項目から曲を選んで聴いていたのですが、アップデート後、アルバム名がアルファベットの曲(CDからFLACファイルにして、Xアプリでタグ付けしたもの)が一番下に表示されるようになってしまいました。
ハイレゾ等のダウンロードした曲はシークバーのアルファベットに対応しているのですが、上記のCDから変換したファイルは、シークバー上ではひらがなの下の「#」になっています。
アップデート前はどのファイルもアルファベットに対応していたのですが、どなたか原因の分かる方、いらっしゃらないでしょうか?
アップデートで対応するようになった「ふりがな」が原因かとも思ったのですが、ダウンロードした曲もCDからの曲もアルバムのふりがなは付いているし、半角全角をそろえても、上記の症状のままです。
SDカードの読み込みが使用開始当初からずっと不安定で、昨日も片方がずっと認識しない状態に陥り、抜き差しや電源オンオフを何度か繰り返しておりましたら、ついに電源が入らなくなりました。
一晩たった今も同じ状態です。
充電状況は、満充電(100%)になったすぐあとですので、バッテリーあがりではないはずです。
この場合、修理に出す以外、何ともしようがありませんでしょうか?
愚問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:20815873 スマートフォンサイトからの書き込み
他の機器ではバッテリーを外してから付けて復帰というのは度々ある話ですけれどDP-X1でそれが出来ないとしたら復帰はかなり難しんじゃないでしょうか。
元々が調子悪かったと言う事ですからその辺りの改修も含めて修理に出されてはと思います。保証期間内なら勿論無料でしょうけれどそうでなければ最小で8,000円、最大で45,000円掛かるらしいです。
http://www.jp.onkyo.com/support/serviceprice_list.htm
書込番号:20815925
まず、サポートセンターに電話してオペーレターの指示を仰いで、それでもダメだったら修理、点検に出されたら宜しいかと思います。
自分も色々なメーカーの製品を使っていますが、分からない事とか、初期不良かなと思った事とかあれば、購入14日間過ぎていれば各サポートセンターに電話する様にしています。
ONKYOさんも、忙しいとは思いますがキチンと対応してくれると思いますよ。
書込番号:20815960 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
>アレックス・マーフィーさん
コメントありがとうございます。
何かと不具合報告が目につく機種だったので、ハズレを引かないと良いな、と思いながら使っていましたが、実際のところ、問題なく快適に使えていた時期がほとんどないまま今回のような状態となり、残念です。
とりあえずは、サポートの指示を仰ごうと思います。
音質での高評価に期待して購入したので、これを実感できないままお蔵入りは、あまりにも悲しいため、なんとかなることを願いつつ。
書込番号:20817576 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、修理に出しました。
ONKYOさんの対応は非常に迅速かつ誠意あるもので、引き取りの手配もスムーズに行っていただけました。
これまでのところ、アフターサービスとしては非の打ち所がない対応です。
あとは、しっかり直って戻って来ることを祈りながら待ちたいと思います。
書込番号:20838161 スマートフォンサイトからの書き込み
修理完了しました。今ではすっかりお馴染のw「メイン基盤交換」でした。
なお、SDカードに絡む動作不良は、SDカード側に問題がある、との診断結果でした。DP-X1にとっては、どうやら“冤罪”だったようです。SANDISKブランドの128GB(2枚)でしたが、ネット通販で不良品、もしくは模造品を掴まされた可能性が高いです。販売していた店舗も閉鎖されていました。
SDカードは、ONKYO DIRECTでも取り扱っているシリコンパワー製のものを購入し直しましたので、今のところ順調に動いています。
音楽ファイルの転送を一からやり直しているところですので、動作確認もままなりませんが、保障期間内であってももう故障しないでほしいです。
ONKYOのサービスセンターは親切丁寧な対応で全く不満はありませんが、いろいろ面倒くさいし、時間の浪費が一番の損害です。
SE-MHR5が欲しくなってきた今日この頃です。
書込番号:20890495
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
