DP-X1 [32GB]
- DACから出力端子までフルバランス回路設計を採用した、ハイレゾ音源対応デジタルオーディオプレーヤー。
- 通常のバランス駆動にくわえ、独自の「Active Control GND駆動」を搭載。徹底したノイズ排除で、圧縮音源やストリーミング音源も高音質再生が可能。
- 業界最大クラスの4.7型ディスプレイを搭載するほか、「Google Play」に対応。音楽・動画ストリーミング再生やゲーム、ラジオなどのアプリも楽しめる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全206スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2017年1月18日 22:26 | |
| 2 | 5 | 2017年1月17日 23:25 | |
| 1 | 2 | 2017年1月9日 21:14 | |
| 7 | 4 | 2017年1月3日 13:35 | |
| 1 | 3 | 2016年12月24日 18:45 | |
| 18 | 14 | 2016年12月22日 22:55 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB]
このDp-x1はメーカーでは未だに製造しているとの回答を頂いたのですが色々なサイトでは生産完了在庫限りとなっているお店を見かけます。
どっちが正しいのでしょうか?
書込番号:20580887 スマートフォンサイトからの書き込み
発売前にメーカー担当者に聞いた所、生産終了と言ってました。
価格コムも登録はヨドバシやビックカメラなどがなくなっていますので、残りの在庫を処分している段階かと思います。
本体の通販は在庫なしになってますので、生産継続という感じはなさそうですね。
http://onkyodirect.jp/pc/shop/c/cPA01/
書込番号:20581287
メーカー側は在庫があるうちに製造終了と言ってしまうと売れなくなる危険があるので、製造中とアナウンスするのが普通ですよね。
販売店側も商品の在庫を入れ替えたいでしょうから、旧モデルは終了と店頭ではアナウンスするのは考えられますので、実情は分かりませんね。
いずれにしても旧モデルなので、いずれは終了すると考えるのが自然でしょう。
書込番号:20581310 スマートフォンサイトからの書き込み
修理する際に部品がなくては修理ができなくなると思いそれを前提にメーカーに生産完了か、修理はいつまで可能かとゆうことを問い合わせしました。
ONKYOでは生産完了から8年を部品保有期間として定めており、その為その期間が
基本的に修理できる期間となりますが、現在DP-X1は現在のところ生産完了と
なっておらず、修理可能期間については確定していない状態となります。
(既に取扱を終了している店舗はあるかと思います)
仮に、明日生産完了のステータスになったと仮定した場合でも、
最低でも2024年末程度までは修理が可能というと回答が来ました。
ネット上の生産完了、メーカーの製造継続中の表記がバラバラですよね…
書込番号:20581428 スマートフォンサイトからの書き込み
SH01h F01Fの二つのandroidをもっているのですがdp-x1とペアリングした際android端末に入れているファイルや。音楽を開き流したりすることは可能なんでしょうか?
ちなみにandroid二つをペアリング使用とBluetoothをおんにしたにも関わらずペアリングできない状態でした。
android端末二つ共に端末の名前が出てきていない状態です。
書込番号:20575928 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothには無線LANでいうところの「親機(ホスト)」と「子機(デバイス)」と同じ種別があり、親機=子機間でのみ接続できるが、
スマホもDP-X1も親機側の機能しか持っていないからペアリングできない。
書込番号:20575954
なるほどそうなんですね。
1台で親機、子機の役割機能を持つようなプレイヤーは存在するのでしょうか?
書込番号:20575972 スマートフォンサイトからの書き込み
子機(デバイス)というのは、Bluetoothイヤホンのことを指します。
ペアリングさえし直せば、スマホでもDP-X1でも再生可能です。
高音質でBluetooth接続をしたいのであれば、子機(デバイス)に相当するアンプを利用することも出来ます。
http://s.kakaku.com/item/K0000705893/
書込番号:20577971 スマートフォンサイトからの書き込み
このようなアンプがあるんですね!ありがとうございます。
書込番号:20578706 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなのもあります。
2.5mmバランス出力もついているので
DP-1Xでイヤホンをバランス接続していた場合も
それをそのまま無線で使えます。
http://review.kakaku.com/review/K0000923155/
書込番号:20578710
今までiTunesで音楽管理をしていました。
iTunes musicからドラッグ&ドロップでデータを移行したのですが、アルバム名を押すと曲名が表示されたフォルダと曲名の2つが表示されてしまいます。
曲名が表示されたフォルダを押すと楽曲がありません。と表示されます。
曲名を押すと普通に再生するのですが皆さんもそうなのでしょうか?
もし違うのであれば解決方法はありますか?
それとも不良品なのでしょうか?
書込番号:20545382 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の持ち主ではないので外した答えかもしれませんが、これはWin 8.1からの例ですけれどDP-X1のミュージックフォルダの下をPCから覗く時にファイル名拡張子と隠しファイルの表示にチェックを入れてフォルダ名がおかしくなっていないかとか変なファイルが紛れ込んでいないかなどチェックしてもしそうであれば修正してみてはどうでしょう。
書込番号:20550666
確認して修正したら解決しました
書込番号:20555255 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、iPod touch+DAC-HA200+UE900sという環境で音楽を聞いていますが、本日、ヨドバシの福箱を購入し、DP-X1とSE215SPE-Aを入手しました。
そこで、DP-X1とUE900sをバランス接続したいのですが、バランス接続時の対応インピーダンスがそれぞれ32Ω〜600Ωと
30Ωということで対応してないことがわかりました。この環境で使用しても問題ないか不安です。
ただ、同じ構成で使用している人はたくさんいるようで、大音量で聞かなければ問題ないのかなあとも思います。
詳しい方のご意見がお聞きしたくて質問させていただきました、よろしくお願い致します。
DPX1の定格出力はバランスで150mW(32Ω)なので、ボリューム最大時の出力電圧は2.2Vになります。もしボリューム最大の状態で30Ωのイヤホンをつなぐと、出力が150mWを超える負荷がかかるため、音が割れる可能性がある。
それとUE900は公称30Ωとはいっても、実際は18Ωから48Ωの間で変化するので、あまり深く考える必要はありません。(アップ図)
ということでメーカーは推奨しないけどボリュームを最大まで上げなければ普通に使えますが、このクラスのDAPなら過電流が流れれば保護回路が作動するようになってると思うので、気にする必要もないと。
では、アンプまたはDAPの推奨インピーダンスよりインピーダンスが低いイヤホンをつなぐとどうなるか?
@ボリュームを最大に上げると音が割れることがある。
Aボリュームが最大になったままの状態に気づかず音楽をかけると、イヤホンが入力オーバーでこわれる場合がある。その前に耳を傷めるかもしれない。
BDAPが保証期間内に故障した場合、修理に出すときにうっかり低インピーダンスのイヤホンをつないでいたことを言ってしまうと、それが原因の故障でなくても、無償修理が受けられなくなる可能性がある。
C感度が非常に良い低インピーダンスのイヤホンをつなぐと、ホワイトノイズ(アンプの残留ノイズ)が聴こえる場合がある。
D感度非常に良い低インピーダンスのイヤホンをつなぐとDAPのボリュームを最小の位置付近で調節することになり、ギャングエラーが出やすくなったり、ボリュームを1目盛り上げただけで音が大きくなり、細かい音量調節ができなくなる場合がある。
なので、この辺を理解した上で使えば問題ないと思います。
書込番号:20531164
>パイルさん
詳しく説明していただきありがとうございました。
早速、ケーブルを購入してみようと思います。
一つだけ心配なのはカバンなどに入れた時に、ボリュームが動いて最大値なる事ですが注意します。
書込番号:20531266
設定でスリープ中の音量を変えられないようにすることは出来るので心配ないと思いますよ。
書込番号:20533447 スマートフォンサイトからの書き込み
>ざじょさん
お返事が遅れてすみませんでした。早速 ボリュームロック オンに設定しました。
カバーを何にするか決めてないので、まだ外に連れ出していませんがスマホを新しくした感じがしてその日が楽しみです。
スレ違いですが、福箱に一緒に入っていたSE215SPE-Aの装着感が抜群に良く、音の感じも好みです。
自分では多分買わなかったであろうイヤホンとの出会いに感謝です。
書込番号:20535260
DP-X1の購入を考えているものです。
ほかの方のレビューやクチコミを見ると、
SDカードの相性問題があるようで少し不安です。
使おうと思っているSDカードは、
SDSDQUAN-200G-G4A [200GB]
http://kakaku.com/item/K0000791396/
どうやらこのSDカードを2枚差しで、
内蔵含め最大432GBにできるようですが、
本当にできるのでしょうか。
どなたか教えてくださればありがたいです。
お願いします。
>本当にできるのでしょうか
やってみるだけだと思います。
書込番号:20509749 スマートフォンサイトからの書き込み
2CHだと同じsdを利用している書き込みはあります。内容見る限り使えているようですけど。851です。
サンディスクの200gbは使えたとの書き込みは見かけるので恐らく大丈夫ではないでしょうか。
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/wm/1441612629/803-n
書込番号:20509757
>9832312eさん
大丈夫そうなので、クリスマスプレゼントとして一緒に買おうと思います。
書込番号:20510860
再生時に音飛び、ノイズ等で困ってます。
クチコミを参考に、SDカード初期化や再同期、再起動等いろいろと試しましたが、再生に不具合が有り思うように聴く事が出ません。
SDカード128G 2枚差
各2G程度の空き。
音源はe-onkyo music、moraから購入のFLACやWAV。
CDからのALACです。
1.電源を入れて最初の1曲目が途中で無音になり次の曲に飛びます。
2.1曲目の再生が終わると2曲目が数秒無音になりスムーズに再生しません。
3.再生時にノイズが入り、再生が止まります。
上記は、電源を入れ再生開始直後の発生で毎日です。
再起動や鳴らし続けるとアルバム1枚通して聴けるようになります。
本日、購入店へ行って相談しましたが、メーカー確認となりその場でメーカー問い合わせましたが、判るものが居ないととの事で年内に電話もらう約束だけの対応で終わりました。
このような症状が出た方、解決方法有りましたらアドバイスを頂けないでしょうか。
書込番号:19431331 スマートフォンサイトからの書き込み
そこまでいろいろ試してダメなら修理に出すか初期不良対応を求めた方が良いのでは?
あとは違うSDカードを使うくらいしか選択肢がないと思うけど。
ちょっとやそっとで直る症状には見えないのですけどね。
書込番号:19431350
うーん、ヘッドホン祭りの時の試聴機では音飛びありましたが、私の買った個体では無いですね。
あり得る原因としては、バックグラウンドアプリや通信が悪さをしているか、microSDの相性が悪いか、ですかね。
機内モードとか通信を切った状態でも同じ症状でしょうか?
また、microSD使わず、内蔵メモリから再生しても同じ症状でしょうか?
どこの問題か切り分けが出来ると、対処方法がわかってくるかもしれません。
書込番号:19431374 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312e様 早々のアドバイスをありがうございます。
SDカードも数枚差し替えして試しましたが同じ症状が出てしまいます。
クチコミで曲数を多く入れると音飛び等の症状が出ると載っていたので自分のも再生していれば直るかと考えてました。
やはり、自分が思っていたより重症だったんですかね。
購入早々に交換の相談すれば良かったと後悔してます。
書込番号:19431387 スマートフォンサイトからの書き込み
koontz様 アドバイスありがとうございます。
Wi-Fiオフ、フライトモード等も試しましたがダメでした。
内蔵メモリから再生の再生は、今日初めて試しましたが再生が落ち着いたなか症状は出ませんでした。
書込番号:19431402 スマートフォンサイトからの書き込み
音飛びの解決方法は分かりませんが、アンドロイドのアプリ(google play music)でFLAC 96khzで音飛びがでました。(本来のプレイヤーではFLAC 96khzでも音飛びはでません)mp3 320kbpsに変換しgoogle play musicに登録したら音飛びが無くなりました。
*本来のプレイヤーのファイルがgoogle play musicに出て来ますが、これをgoogle play musicで再生すると音飛びがでる様です。
音飛びするのはファイルの容量の問題でしょうか?
これは関係無いかもしれませんが、アップデートしてからアプリ(google play music等)のノイズは少なくなった様に思います。その分ゲインが小さくなった様に感じます。ノイズをゲインで調整したのかもしれません。
書込番号:19432246
Osamu Omiya様 ありがとうございます。
なるほど、そうなんですね。
先ほど、アップデートがやっと終わったので、音飛びしたアルバムを再度書き込み直しているところです。
Android File Transferで転送しているのですが、エラーが頻繁で書き込みしたはずのアルバムが表示されないので再起動したり同期したりと
やっと表示されたので、転送再開したら、またエラーが。
もうお手上げです。
明日のオンキョーからの電話を待ちたいと思います。
深夜にありがとうございました。
良い情報等が有れば、記載したいと思います。
書込番号:19432271
私も兄弟機の方で同じ様なのが出ましたが良くなりました。
症状は曲が途切れ途切れになったり、途中停止、イコライザのノイズなどでした。
やった事は、SDの中の音楽ファイル以外の全削除で階層を少なくするのと、SDのスロットを入れ替え、読込フォルダの選択を音楽フォルダのみに変更、同期の方法を手動にするに変更です。
書込番号:19432335 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、違うとは思いますが、私の場合はオンキヨー製のMusicアプリで聴いているはずが、音飛びし始めたので画面付けてみたらgoogle play musicに変わっていた、ということが数回ありました。
それと、microSDへのコピーは、私の場合Windowsですので、直接PCでカードへコピーしています。(ツール類は使っていません)
毎回SD抜くとプレイリストが壊れるので、ちょっと前まで、DP-X1にSD挿したままUSB経由でコピーしていましたが、途中で認識しなくなり、以降一切PC上で音楽ファイルが表示できなくなったことが数回あり、不安定でしたので、再びmicroSDへの直接コピーへ変えたことがありました。
何となくですが、USBケーブル経由のコピーにバグがあるような気がしています。
マイクマイクマイクマイク24さんは恐らくMacでコピーされているのですよね?
#”Android File Transfer”という記述でそう類推しました。
WindowsPC以外の動作確認がオンキヨー側で出来ていない気がしています。
書込番号:19432372
章司様 アドバイスありがとうございます。
読込フォルダの選択を音楽フォルダのみに変更し、同期の方法を手動へ変更は行なってません。
通勤の電車の中で試します。
深夜に申し訳ありません。
書込番号:19432446 スマートフォンサイトからの書き込み
koontz様 再度のアドバイスありがとうございます。
ご指摘のようにmacで転送してます。
本体へ転送で途中でエラーの場合は転送できなかった曲をSDカードへ直接書き込みして騙し騙しやっておりました。
その場合、Android File Transferで再度開くとエラーだった曲が二重書き込みされていたりとダメでした。
何度かSDカードを初期化して再転送を試したましたがダメ他のSDカード使用してもダメで今の状況です。
深夜に申し訳ありませんでした。
オンキョーから電話来たらmacで不具合でるかも聞いてみます。
書込番号:19432472 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、オンキョーの担当者さんから連絡をもらい初期不良で新品交換となりました。
交換時期は、品不足のため不明でした。
SDカード128Gの不具合が他でも検証中だそうで、新品交換しても同じ症状が出る可能性が有るとの事でした。
アドバイスを頂いた皆様ありがとうございました。
書込番号:19434135 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.amazon.co.jp/SanDisk-Extreme-SDXC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-Class10-SDSDXPA-064G-EPK2/dp/B0123BQ3CM/
オンキヨーの別の機械ですが、サンディスクの国内純正品に交換したところ、音飛び解決致しました。
書込番号:19450758
まさちゃん98様 アドバイスありがとうございます。
使用しているSDカードは
128GB SAMSUNG EVO Class10
Team microSDXC カード UHS-1 60MB/sec (128GB) です。
31日に交換品が入荷したので、受け取りました。
今のところ音飛びは、ほぼ無くなっています。
SDカードへ直接、書き込みし直しました。
ただ、アーティストでは表示されるのにアルバムだと表示され無い事や全く表示されない曲が有る等の気になる点はありますが
交換前と比べれば、気持ちよく音楽を聴くことが出来ています。
解決済ですが、参考までに。
書込番号:19460972 スマートフォンサイトからの書き込み
ONKYO DP-X1についてですが
一言、
DP-X1が届いた直後から音飛びに悩みましたが 接点復活剤(DeoxIT 05)を ヘッドフォン端子×2箇所へ吹き付け
pioneer DPA-700のヘッドフォン端子にも吹き付けましたら 一発解消しました。
音飛びにお悩みの方は 是非、お試しをしてみて下さい・・・
書込番号:20505772
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
