DP-X1 [32GB]
- DACから出力端子までフルバランス回路設計を採用した、ハイレゾ音源対応デジタルオーディオプレーヤー。
- 通常のバランス駆動にくわえ、独自の「Active Control GND駆動」を搭載。徹底したノイズ排除で、圧縮音源やストリーミング音源も高音質再生が可能。
- 業界最大クラスの4.7型ディスプレイを搭載するほか、「Google Play」に対応。音楽・動画ストリーミング再生やゲーム、ラジオなどのアプリも楽しめる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2019年9月21日 21:55 | |
| 8 | 4 | 2018年10月29日 21:25 | |
| 2 | 4 | 2018年5月16日 22:55 | |
| 3 | 6 | 2018年6月24日 01:24 | |
| 3 | 3 | 2017年12月17日 01:39 | |
| 3 | 4 | 2017年8月12日 10:25 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB]
中古で購入しました。
標準で搭載されている再生アプリ Musicと、ONKYOが公開しているHF Playerではどちらが音がいいのでしょうか?機能的にはHF Playerが歌詞なども見れていいのですが・・・
僕これ持ってないけどHF Playerの方がAndroidアプリなのでちょくちょくバージョンアップされていってるだろうしHF Playerでいいんじゃない?
まあ、最終的には使ってみていいと思ったほうを使えばいいだけのことなんだろうけど、機能的にHF Playerの方がいいって思ったならなおさらなのかな?と
書込番号:22935950
HF PlayerはAndroid汎用で、標準のMusicアプリはONKYOのDAP専用なので、もしかすると最適化されていたりするのかなと思った次第です。HF Playerは歌詞がリアルタイムで取得できますが、それもWiFiに繋がってないとだめだから、Musicでもいいのかなと思いました。
少し聞き比べてみたいと思います。(私の耳ごときでは違いはわからないでしょうけど・・・)
書込番号:22937723
dpx1付属のusbケーブルを紛失しました。
付属ケーブル以外でPC接続時、認識されません。
純正ケーブルが別売りしていないので、一般のusbでPC認識できる製品があれば教えていただきたいです。
書込番号:22213703 スマートフォンサイトからの書き込み
充電専用のUSBケーブルを使用していませんか?
基本的にUSBケーブルは規格を満たしていればどれでもデータ転送できるようになっています。
書込番号:22213735
USBケーブルには信号系を伝送できるタイプとそうではない、充電のための電力のみを供給するタイプの2種類があります。
PCで認識させるには前者のタイプが要ります。
オーディオプレーヤーに付属するケーブルは前者のタイプで、充電だけで事足りる機器(マウスなど)に付属してるケーブルは後者のタイプです。
純正以外のケーブルであっても信号系を伝送できるタイプを買ってください。
書込番号:22213801
Micro USBケーブルなら
Rampow Micro USBケーブル 生涯保証 2.4A急速充電 5000+回の曲折テスト
http://amzn.asia/d/8Nj2bcF
は丈夫でお勧めです。
書込番号:22214030
>EPO_SPRIGGANさん
>ピンクモンキーさん
>LaMusiqueさん
みなさま、ありがとうございます。PC認識しました。
具体的に商品名を教えてくださったLaMusiqueさんを
GOODアンサーに選ばさせていただきました。
書込番号:22216685 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど、アップルミュージックのアプリをダウンロードしようとしましたが、
「お使いの端末はこのバージョンに対応していません」と出ました。
何か方法があるのでしょうか。よろしくお願い致します。
アンドロイドのバージョンは5.1.1です。
アンドロイド端末で、ストリーミングなら『AWAミュージック』も有りますよ。
90日間の無料トライアルが利用出来るので、試してみては如何でしょうか。
書込番号:21825714 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
ちょっと野良な方法ですけれどApple Musicのapkがネットに転がっていますので それをダウンロードしてパッケージとしてインストールしてみて下さい。
https://www.androidapksfree.com/apk/apple-music-android-apk-latest-download/
https://shnk38.com/android/how-to-android/apk-install/
書込番号:21827861
去年の春に中古で購入し、ずっと愛用していたのですが、今年に入ってからか、音楽を聴いている時に再生が止まってしまうようになりました。一度止まってから再生ボタンを押すと再生はされるのですが、曲が2,3秒飛ばされてしまいます。頻度はまちまちで、少ない時は1日使っても1,2回程度ですが、多い時は1曲の間に4,5回止まってしまったりもします。
少し調べてみると、SDカードとの相性があったりするみたいなのですが、自分の場合、本体保存の曲であっても止まってしまいます。
同じような症状になっている方、なっていて解決した方、詳しい方がいましたら、どうしたら良いか教えていただきたいです。
書込番号:21586275 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアを最新にするのとそれで改善しないようならリセットを試して下さい。
他はあまり試せることがないので修理に出すという選択肢になるかなと思います。
説明書91ページ
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/dap/SN29402245_DP-X1_Ja_1120.pdf
書込番号:21586294
X1、X1A、パイオニア300Rとかは、他の人も書いてますがバージョンを最新に更新する事により、改善する場合が有ります。
バージョンが最新になってなければ、まずバージョンを最新にして下さい。
又、仰る様に内部ストレージ以外は、SDカードの相性も有るようです。
他、アンドロイド端子なので、内部ストレージの残量を1GB以上空きを作って(アンドロイド端子も使っていくと、ちょっと重くなってくるので…)バックグランドアプリを起動させているので有れば、バックグランドアプリを強制終了して下さい。
又、アンドロイドの節電機能もOFFにして、音楽再生にCPUを集中させてみて下さい。
(アンドロイドの節電機能がONになっていれば…)
バックアップをとっておく必要が有りますが、初期化を試してみるのも宜しいかと思います。
それでダメならメーカーに点検、修理依頼でしょうか。
御参考まで…
書込番号:21586415 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人とも返信ありがとうございました。ソフトウェアは最新でしたし、初期化も効果無しでした。いろいろ試してみると、どうやらプラグががっつり刺さっていても、一瞬だけプラグが抜けた判定になることがあるみたいです。これは本格的に修理に出すしかなさそうです(T_T)
書込番号:21587365 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正
アンドロイド端子→アンドロイド端末
書込番号:21587650 スマートフォンサイトからの書き込み
>hayanさん
突然すみません。私も同じ症状で修理を検討しているのですが、トピ主さんは修理に出しましたか?
修理を行ったのであれば、修理費がいくらだったか教えていただきたいです。
書込番号:21917550
修理に出しました!
修理費はサイトを見てると1万円ほどを覚悟していたのですが、無償で行なっていただけました。その時の紙が今はないので詳細は思い出せないのですが、不具合を確認し、プラグを取り替えましたみたいなことが書いてあり、無償修理と書いてあったと思います。
ただ送料はかかるかもしれません。
もしかしたら僕がレアなケースという可能性もありますが、参考になりましたら幸いです。
書込番号:21917610 スマートフォンサイトからの書き込み
充電が完了したあと、放置していると画像のように何度も充電が繰り返されてしまいます。
何か対処法はないでしょうか…
よろしくお願いします
書込番号:21432830 スマートフォンサイトからの書き込み
トリクル充電とよばれ、仕様です。
充電後は、少しずつバッテリが減っていきますから、一定程度、バッテリが減ると、自動的に充電が再開されます。
でないと、次に使うときに満充電になっていませんから。
たいていは細かい動作を見せないのでわからないだけで、実際にはバッテリを使うあらゆる機器で行われます。
スリープ中のバッテリ消費が多いと、トリクル充電の回数も増え、結果的にバッテリの寿命が短くなります。
その部分を改善しない限り、トリクル充電自体を減らすことは出来ません。
あらかじめ充電のタイミングを調整して、満充電後に自分で充電器から外すか、完全に電源を切って充電するなどして、スリープ時のバッテリ消費を減らすようにしてください。
書込番号:21433353
就寝中にフル充電はしたいが、フル充電になった以降も補放電を繰り返して長時間フル状態に維持している状況は極力避けたい、ってことですかね。
設定とかアプリとかでの本格的な?実現手段はあいにく存じませんが、
外付けでの僅かな工夫・出費でそれに近いことはできますよ。
充電器の入力がACコンセントで、毎日の就寝〜起床時間が一定しているならば、ですが、
毎日の就寝中の深夜〜早朝の間は通電しない・起床予定の少し(2〜3時間?)前から通電を始めるように設定した「24時間プログラムタイマー」を介して充電器を動かす、
っていうのはどうですかね?
たとえばこの辺↓とか。
●REVEX 24時間プログラムタイマー2 PT25
http://www.revex.jp/catalogues/view/9
これで起床する直前?にフル充電状態にもっていければ、リチウムイオン電池が嫌うという「フル充電に近い状態に長時間おいてしまう」状況は回避できる、ってことになります。
実売¥800前後、こんな一工夫で高価?な充電式機器の日々延命が図れるのなら安いものかと。
ソニーXperiaの最近の機種に装備されている「いたわり充電」機能みたく賢さは無いですが(笑)。
よろしければご検討を。
書込番号:21433597 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方ともご返信ありがとう御座います。
>P577Ph2mさん
トリクル充電と言うんですね。初耳でした。
これから調べるときに役立ちそうです。ありがとう御座います。それと、完全に充電を落とす。参考にさせていただきます。
>みーくん5963さん
なるほど!その手がありましたか…という感じです。
24時間タイマー、検討の価値がありそうです。ありがとう御座います。
書込番号:21438060 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
USBでPCとつなごうとしてますが、
PCが認識してくれたものの、WPS PIN を聞いてきました。
どこに記載されているもののことを言ってるかわかりません。
初心者質問となり恐縮ですがよろしくお願いいたします。
過去口コミやネット探したのですがよくわかりませんでした。
まことにお手数ですみません。
PCはwindows10です。
PEKERE
付属のユーティリティソフトを動かすと、PCが親になって
USBでDAPのフィル管理ができるようです。
書込番号:21109412
>USBでPCとつなごうとしてますが、
PC以外のUSB端末に接続するための on the go(OTG)モード になっているのではないでしょうか。
PC(親)と接続してのデータ転送なら、付属の Micro USBケーブル(1.0 m)※充電・データ転送用 で、
DP-X1の設定を マスストレージモード(一般的に)にしてみてください。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/portable/dpx1/spec.htm
書込番号:21109468
WPS PINですか? まるでWi-Fi接続みたいですね。今一良く分かりませんがアップデートの要求のような気もします。もしも無線LAN環境が有って可能ならアップデートを済ませてみてはどうでしょう。
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/dap_soft/dpx1.htm
書込番号:21109621
>ZUULさん
>LVEledeviさん
>sumi_hobbyさん
早々にアドバイスいただきありがとうございました。
その後ですが、USBケーブルが怪しいかなと思い、
手抜きでその辺にあったものを使用していたのですが、
同梱されていた正規のものを使用しましたら
あっさり、Androidとして認識し、中のフォルダーも見られました。
MediaGoで録りためていた曲をコピーし問題なく聴けています。
大変お騒がせしまして申し訳ありませんでした。
書込番号:21111055
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
