REGZAブルーレイ DBR-Z610
- BS/110度CSデジタル放送にも対応した2番組同時録画が可能な、500GBのHDDを搭載したブルーレイレコーダー。
- 従来6時間まで表示していた番組表を、8時間表示に増加。一画面で確認できる番組の数が約3割増えている。
- ジャンルごとに並んだ番組リストから見たい番組を選べる「ざんまいプレイ」に対応。「おまかせ自動録画」などで録画番組数が増えても、より快適に番組を探せる。
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2016年6月7日 21:28 | |
| 1 | 0 | 2016年5月28日 23:38 | |
| 29 | 3 | 2016年5月9日 15:35 | |
| 6 | 8 | 2016年5月9日 13:09 | |
| 9 | 5 | 2016年5月5日 15:20 | |
| 2 | 2 | 2016年5月5日 11:35 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z610
先日購入して使い始めましたが、キーワードで自動録画する画面で、キーワードの入力欄を決定ボタンで選んでも無反応です。なので、文字入力が出来ないのですが皆さんのは出来ますか?
マニュアルを読んでやっていますが、なにかコツでもあるのでしょうか?
書込番号:19935422 スマートフォンサイトからの書き込み
確認なのですが、おまかせ自動録画の画面一行目にデフォルトで登録済の「新番組」は、新たにキーワード登録出来ませんが、もしかしてそこを弄ろうとされてませんか?
二行目以降の「未登録」欄からは、好きなキーワードが登録可能です。
見当違いだったらすみません。
書込番号:19935786 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャモさん
おっしゃる通り、1行目のところを選択して予約を試みていました。まさかここがデフォルト行で設定済みとは気づきませんでした。また、マニュアルをそう思って見直すと、「【未設定】と表示されている行を選んで」と書いてありました。
2行目選択でちゃんとキーワード入力出来ました。
早々のご回答を有難うございました。
助かりました。
書込番号:19937833 スマートフォンサイトからの書き込み
休日に昼過ぎまで本機経由でテレビを見たあと外出し
夜に帰宅してリモコンの電源ボタンを押すも本機の電源が入らない!?
テレビのほうはつけることはできたのでリモコンの電池切れや故障などではないようで
少しテレビを見たりして冷静になって
ふと『(本機)の電源プラグを挿しなおしたらどうか』と思ってやってみたら電源が入りました
ですがテレビの画面にはお知らせが出ており、本体の電源プラグを抜くときの注意が書かれていました
電源が入らなくて他の操作ももちろん反応しない状態でも電源プラグを抜いたのは認識したわけですよね?
我が家はコンセントが少ないので、一つのコンセントにタップを挿してテレビと本機の電源を引いてますが
それが原因なのでしょうかねえ
ありえないと思いますがこれぐらいしか原因だと思えるものがないですし
お知らせで表示された内容
『電源プラグを抜く場合は、リモコンの停止ボタンを押しながら本体電源ボタンを押して
本機の電源をオフにしてから電源プラグを抜いてください』
ただ単に壊れたんでしょう !?
保証期間内なら購入したお店にご相談を。
今時の電子機器ですから、電源リセット程度で簡単に治らないでしょうし…
書込番号:19858440
リモコンの「□」ボタンを押しながら電源ボタンを押し
ランプが消灯したことを確認してから電源プラグを抜く…
上記の記載は取説にもされている事です。
(取説裏表紙にも書かれています。)
プラグを抜かなくてもあれっと思った時は
最低上記の動作
(リモコンの停止ボタンを押しながら本体電源ボタンを
長押しして電源切り。)
はしてください。
いきなり電源プラグを抜く行為は自らレコーダーを
壊す原因になりかねません。
(…いや…間違いなく壊すと思う。)
電源を入れて映った時に表示されたアナウンスは
上記の動作を怠った為の注意勧告なのでは?
書込番号:19858735
PCのHDDとレコーダのHDDは構想上一緒なので突然電源を切ると壊れることがあります。
レコーダーもPCとほぼ変わらないものなので、運が悪いとフリーズしたり画面が表示されなかったりはあるかと思います。
いきなりコンセントを抜くのは最終手段なので気を付けましょう。
とりあえずリセット方法を確認しておいた方がよいですよ。
書込番号:19860362
現在TV【レグザ42Z8000】、レコーダー【ヴァルディアRD-S303】を使用していてレコーダーのDVDが作動不良の為、
本機購入予定です。
2点質問ですが・・・
1、本機購入後TV【レグザ42Z8000】に本機【DBR-Z610】とレコーダー【ヴァルディアRD-S303】をHDMI接続する予定です。
その場合、レグザリンクはどのように作動しますか?
・現在はTVのリモコンにてTV番組表から録画予約していますが(レコーダーのリモコンは使用していない)
2つの東芝製のレコーダーとなりTVリモコンからのレグザリンク使用の場合どちらのレコーダーが動きますか?
2、ケーブルTVですが本機は外部入力が無い為、STBより本機への接続はLAN接続かと思います。
その場合、取扱説明書のP163「本機と機器をLANケーブルで直接つなぐとき」ブロードバント常時接続環境がない場合...
での接続を行えばCATV LAN録画が可能ですか?
1.について
HDMI CECの動作を考えての 予想ですが、
いろいろなパターンがあるので、その状況より変わってくるとは思います。
TV【42C8000】の設定で 操作機器の選択もあるでしょうし、
例えば、HDMI CEC(レグザリンク等)の動作としては、TVとレコーダ2台とも電源が入っている場合、
後から立ち上げたほうのリンクに変わるはずです。
まあこういったことは想像だけでは限界があるので、実際に購入してからやってみるしかないですね。
書込番号:19855500
>LVEledeviさん
上手く作動すればいいのですが、TVリモコンからの録画予約でどちらのレコーダーで
録画されているか毎回不明だと不都合なので・・・
(本機をメインで使いたいので)
TV入力のHDMI1、HDMI2で優先が違うとかはないんですね〜?
書込番号:19856651
操作手順でいくらでも回避可能です。
TVリモコンのレグザリンクボタン>映像を見る> (ココで操作したい機器を選択)>(操作したい機器にHDMIの入力が切り替わる)>あとは操作したい機器のメニューが表示されてるので操作を続ければ良い。
全ての捜査(レコーダーの番組予約も)をTVリモコン一本で出来ますよ。
あと、操作する機器の電源が落ちてても自動で上がります。
ただし、各レコーダーはTVに直接HDMIで接続されており、レグザリンクの設定でHDMI連動の設定がしてある事が前提です。
自分のTVはZ8000、レコーダーはDBR-T460ですが、C8000でも変わらないと思います。
そう言えば、TV側のチューナーの録画先にレコーダーを選べるんですね。
レコーダーで3チューナー録画中に、TV側の録画が重なっても録画できちゃうんだろうか、多分失敗すると思うけどできたらすげぇなw
2は読んでもよくわからなかったのでパスです。
書込番号:19856798 スマートフォンサイトからの書き込み
TVの番組表からレコーダーへ番組録画予約を行う
場合、有線順位とかはなく単純に前に録画予約を
行った時の設定をそのまま引き継ぐだけです。
心配ならその都度Z610に設定すればいいだけです。
ただ、C8000側でZ610に録画予約する時は
録画モードは「TS/DR」でされた方が良いかと。
レコーダーに録画した番組を視聴する時もTVの
リモコンで2台のレコーダーをどちらかを
選択する事ができます。
それで、STB…というとケーブルTVでしょうか?
ケーブルTVで視聴されている番組を録画したい
というなら、お使いのSTB次第なので此処に
型番を記すか契約されているケーブルTV会社に
尋ねられた方が良いかと。
録画ができる、レコーダーに録画指示できるSTBだとして
その受け皿となるのはZ610だけだと思うので
STBとZ610とをLANケーブルで繋げばいいと思います。
(*地デジ放送はアンテナ線をSTB→レコーダー(2台)→TVと
繋げば録画、視聴は可能のはずです。)
ここからは個人的な意見ですが……。
TVの番組表から録画予約ができるという理由で
DBR-Z610を選ぶ事は無いと思うのですが…。
自分の場合TVの番組表からレコーダーへ
録画指示はできますが、したところで
TVの番組表にはレコーダーの録画予約が
反映されませんし録画予約の確認をする時
はレコーダー側でしなければなりません。
手元のTVリモコンで2台のレコーダーの操作を
行ってみましたが、TVのリモコンでレコーダー
の操作をするのは手順が多くて煩わしく感じます。
(結果…レコーダーのリモコンを持ち替えて操作
した方が楽…という結論に。)
書込番号:19856904
>ジョリクールさん
>六畳一人間@スマフォからさん
TVリモコンでの操作ができそうで安心しました!
>六畳一人間@スマフォからさん
STBはケーブルTVでパナソニック【TZ-DCH821】です。
あと使い方のアドバイスありがとうございます。
現在のTVボードの関係で(レコーダーを収納する部分が木の扉で扉を開けないとリモコンが使えない)
TVリモコンからの操作でないと使いづらいのでTVリモコンからの操作にこだわっています。
書込番号:19856974
お使いのSTB【TZ-DCH821】では
LAN接続でのレコーダーでの録画には対応して
いないようです。
(※価格.comのクチコミで検索した結果です。)
アナログ端子出力でのダビングしかできない
みたいですが、Z610側がアナログ映像/音声
入力端子を装備していないので接続できません。
なので、ケーブルTV会社に相談してSTB単体で
録画できるモデルまたはLAN接続でのレコーダー
への録画/ダビングができるモデルへの変更が
必要かと思います。
で…結論としては…
C8000のリモコンでZ610は操作できる
(と思われる…。)
が、レコーダーが2台に増える事で若干
煩わしさがあるかも…
現在お使いのケーブルTVのSTBではレコーダーに
LAN接続しての録画には対応していないので
繋ぐ利点(理由)が無い。
(STBの機種変更が必要)
という事になるかと。
書込番号:19858538 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
いろいろ調べて頂きありがとうございます。
外部入力のあるDBR-T650で再検討してみます。
書込番号:19860078
最初は無線LANアダブタ―を買おうと思いましたが高価なため
LANケーブルでつなごうと思いましたが余裕をもって15〜20mぐらい必要です
これぐらいの長さでも問題はありませんか?(質問@)
そしてそうやってこのレコーダーとルーターをつなげば
タブレットやスマホなどに無線でデータを送る、視聴や配信などができますか?(質問A)
家では15mのLANケーブル使ってますが問題起きたことありません。
ELECOM LANケーブル CAT6準拠 Gigabit スーパーフラット 15m ブラック 【PlayStation 4 対応】 LD-GF/BK15
amazonで500円でした。
安いですけど?、自分が持っているの4台は1500-5000円くらいのです。
ネットワーク環境つくっていたらいつの間にか100万使っていた。
書込番号:19841166
>質問@
問題ありません。UTPケーブル(Cat5e等)は規格上100mまでいけます。
>質問A
スマホ、タブレットが同一ルータのWiFiに接続でしょうから、レコーダも有線接続で、
DLNA配信等データ通信が可能です。
注意点としては ルータにもよりますが、WiFi接続機器は 親SSIDに接続してください。
(ゲストSSID等はネットワークセパレートがかかっており、他の機器と通信できなくなっています)
書込番号:19841231
タブレットやスマホと、漠然と書かれていますが
その機種次第で、プリインのアプリで済む場合もあり、または有料アプリが必要な場合もある。
書込番号:19842975 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん回答ありがとうございました
ですが面倒でしたので無線にすることにしました
せっかくお答えいただいたのに申し訳ありません
書込番号:19847343
ただ、レコーダもスマホもWi-Fiとなると、
1.
レコーダ⇒無線親機⇒スマホ
映像配信の際に、2ケ所が無線になるので、より早い規格11aなどで通信していないと、通信が不安定になり、
映像がとぎれとぎれになる可能性も上がる。
2.
外出先からアクセスして、レコーダを操作する場合、
無線だと、レコーダとの間の通信が切れており、レコーダが見つからない状態になる可能性もあり。
試行錯誤してみてください。
書込番号:19848243
放送波から番組表の取得をしますので、インターネット接続は必要ないと思います。
ちなみに、インターネット接続すると、ソフトウェアの更新がスムーズにできます。あと、レグザリンクシェアという機能で録画した番組や放送中の番組もスマボやタブレットで楽しめます。
説明書の66頁を参照してください。
書込番号:19847337 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
