REGZAブルーレイ DBR-Z610
- BS/110度CSデジタル放送にも対応した2番組同時録画が可能な、500GBのHDDを搭載したブルーレイレコーダー。
- 従来6時間まで表示していた番組表を、8時間表示に増加。一画面で確認できる番組の数が約3割増えている。
- ジャンルごとに並んだ番組リストから見たい番組を選べる「ざんまいプレイ」に対応。「おまかせ自動録画」などで録画番組数が増えても、より快適に番組を探せる。
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2016年5月5日 10:47 | |
| 5 | 5 | 2016年5月3日 11:27 | |
| 11 | 9 | 2016年4月11日 09:29 | |
| 7 | 1 | 2016年2月29日 20:47 | |
| 7 | 3 | 2016年2月20日 05:55 | |
| 20 | 8 | 2016年2月1日 16:29 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z610
D-WL1を挿して、かんたん接続設定でプッシュボタン方式でやって成功したのですが
どうしてもクラウドサービス設定が失敗するんです
利用規約の文章をスクロールさせて『利用する』を押すんですが
何度やってもエラーが出ます
上記のようにネットワーク接続のほうは成功しているはずですから
何が原因なのかまったくわかりません
どうかお助け下さい
ごめんなさい自己解決しました
あれほど何度も失敗していたのに小一時間放置(うたた寝)したあとに再度やったら成功と謎です
その間にアップデートの通知がきていて、そのおかげかも知れませんけど
書込番号:19847647
現在、RD-BR610を利用していますが、買い替えを考えています。RD-BR610で録画した『USBハードディスク』をそのまま『DBR-Z610』に接続し見ることができますか
結論から最初に、出来ません。
RD-BR610のUSBハードディスクに関する説明ページです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/function/usb_hdd.htm
下の方にある注意書き。※印の4個目
※USBハードディスクに記録した録画タイトルは他の機器で再生することはできません。
「他の機器で再生できない。」という意味は、
録画に使った機器のみ。同じメーカーでも不可。同じ機種でも、違う個体なら不可という事です。
過去のUSBハードディスクのつなぎ替えて使える事。という条件が、機器選択の条件だとすると、
それは、どこのメーカーのどの機種でもできません。
RD機が故障するなどで、退役する前提なら、現在のRDから他機へダビングしないとなりません。
また、現在のREGZAブルーレイは、自社設計自社製造ではなく、
東芝が基本設計、フナイが製造していますので、RDシリーズの頃と操作性も違います。
だいぶ、両社のシナジーが進んでいるようで、操作性や機能もこなれてきています。
現在の東芝機もだいぶ良くなっていますが、
TVが何なのか?もここで明かして、どの機種がよいか?適切か?
質問してみてはどうでしょうか?
書込番号:19775088
kouji_n001さん
接続登録した機器の外付けUSB HDDを、他の機器に接続して再生等を行う事は出来ません。(各社共通仕様で、接続登録する場合は初期化を求められ、HDD内のタイトルは全て削除されますので注意が必要です)
又、新たな規格の、See Q Vaultに対応した機器どうしで有れば、自由に接続が可能です。(但し、接続条件としては、同社製品に限ります)
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z62/comfortable_02.html
書込番号:19775237 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
早々の回答ありがとうございました。よく分かりました
書込番号:19775377
外付けHDDはそのレコーダーに紐つけされているので、他のレコーダーやテレビやPCにつないでも初期化を求められるだけ。
今はSQVという規格があって、それに対応したAV機器とHDDならつなぎかえもできるけど、それもあまり汎用性はないと思った方がいいかも。
書込番号:19778779
結論から言うとできない。
なぜなら著作権で保護されているから。
最近のTV、レコーダーであれば、seeQvault対応となっているものなら、そちらにデーターを転送して活用してみてはどうでしょう。因みにメーカーごとに互換性は無いとのこと。
seeQvaultとはhttp://jp.seeqvault.com/
書込番号:19841276
現在8年前にかったパナのXW-100 DVDレコ-ダー使用中。
そろそろ、ブルーレイにしようと検討中。
東芝かパナかで迷っています。
質問1。
AVC録画の倍率で、
パナは1.5倍〜15倍まで21種類。
対し東芝はAF〜AEまで5種類。
たとえばパナの10倍で録画したものは、
東芝では再生できますか????
(東芝には10倍がありませんから)。
互換性を保つなら東芝にある倍率で
録画する必要がある???
質問2.
編集(コマーシャルカットなど)の場合。
パナではHDD内で複製を作成。
その複製を部分消去。
こうすれば部分消去で間違えても、
HDD内に9個残っているから安心。
一方東芝はHDD内で複製は作れない???
東芝はプレイリスト編集ができるから、
その必要はありませんが。
スレ主さんの解釈でほぼ正しいと思います。
東芝とパナの場合、倍率によるメディアの再生互換は基本的には心配ありません。
編集は、東芝の場合部分削除はなくチャプターマークを編集点としたチャプター編集になります。
プレイリストの場合、コピーワンスでも何度でも試行できるメリットがあります。
スレ主さんのリサーチ力があればどちらを選んでも大きな支障はなさそうに思えます。
勝手知ったる慣れたパナか、プレイリストのメリットを感じれば東芝と好みで選ばれればよいと思います。
このクラスだとパナではDMR-BRW510あたりが候補になるでしょうか。
リモコン、操作性などはできれば事前に実機で確認されたほうが後悔がありません。
書込番号:19774982
デジタルっ娘さん、
レコーダーを最初の買ったのが、
平成17年に三菱のアナログ放送用。
次が平成19年にパナのXW-100。
三菱はプレイリスト編集ができたので、
パナになってから多少戸惑いました。
XW-100はHDD内でコピーできないから、
部分削除は慎重に(一杯飲みながらは厳禁?)・
最近のパナはHDD内コピーできるから
安心ですが。
編集と言ってもCMカットしかやりませんが。
テレビもパナなので、たまには東芝にしようかなと。
そうそう、リモコンですが、
リモコンは操作性を左右するから重要ですね。
近所のジョ-シンはレコーダー本体は展示していますが(モックですが)、
リモコンは盗難防止?で展示していません。
ま、言えば出してくれるでしょうが。
書込番号:19775059
追伸。
AVC録画の倍率による互換性は、
DVDの場合とBDで異なる???
BDは全ての機種での互換性があるそうですが。
パナの10倍でAVC録画したBDを
東芝で再生の場合、東芝のレコーダーが自動的に
10倍に合わせて再生???
東芝は10倍の録画はできないけど、
再生はできる、と言う事でしょうか???
書込番号:19775123
>東芝は10倍の録画はできないけど、
>再生はできる、と言う事でしょうか???
その解釈で間違いありません。
双方の録画モードにない倍率(ビットレート)も再生時は問題なく再生できます。
DVDも同様ですし、AVCをBDではなくDVDに焼くAVCRECDVDの場合もパナと東芝は互換があります。
(HD Recなど特殊な例外はありますが、今回のケースは該当しません)
書込番号:19775310
違いが有るのはパナはDVD-RWにAVCREC録画不可、東芝はDVD-RAMに録画出来ない。
今となっては気にする必要は無いでしょう。
書込番号:19775321 スマートフォンサイトからの書き込み
油ギル夫さん、デジタルっ娘さん
パナと東芝どっちにしようか悩みます。
東芝は昔、DVDレコーダー時代、
故障が多いと言う書き込みが多かったのが、
懸念されます。
個人的には東芝は好きですが。
書込番号:19775408
岩魚命さん
>個人的には東芝は好きですが。
東芝が良いのではないでしょうか。
昨今の東芝機は、昔ほどのトラブル事例は見かけません。
むしろ、最近ではパナソニックの方がトラブル事例が多いように感じます。
ただし、シェアが高い=販売数量が多い なので、ある一定確率でトラブルがでた場合に
トラブル事例も多くなるのは、必然です。
ここなどの掲示板を見ていても、トラブル事例の確率はわかりません。
私的には、パナ機の高速AVC変換機能が気に入っているので、次期購入機の最有力候補ですが、
それを除けば、東芝機もかなり魅力的です。
あと、既に回答があって、結論が出ていますが、チョット補足すると、
AVC録画は、モード(x倍録など)に従ったパラメータでエンコードするので、
予め備えられているモード以外では録画できません。
ですが、再生は、AVCのモードに無関係に一定の方法でデコードするので、
録画出来ないx倍録のモードの動画であっても、再生が可能になります。
書込番号:19775737
yuccochan さん
ご回答ありがとうございます
この件は取説にも載っていないので
知らない人が多いのでは。
デジタル放送は、色々な縛りがあって
利用者本位でないですね。
B-CASカードという訳のわかんない
カードもあるし???
役人のポストを増やす(天下り確保)仕組みでは???
書込番号:19776306
●その通りです。
有料放送契約への契約の意思の有無によらず、デジタル放送開始初年には家電メーカ経由で年間400億のカード売上がありました。
つまり必要ない人にまで売りつける「数百億の押し売り利権」です。
憲法裁判所の存在する(USAを含む)国家群では、「無料放送波の電波帯域の利用は国民共有の財産であり、暗号化する行為そのものが国民の権利の侵害である」とされ、暗号化そのものが禁止されています。
調べれば分かりますが、USAでは国家が裁判で負けています。
日本には憲法裁判所は存在しませんし、裁判で判決が出るはるか以前に「省庁の各政策局と最高検との間で行われた合意」に逆らう判事はいません。
判事も検事も、「正義の味方」ではなく「官僚制度の味方」という事です。
・・・・というような事を書いていると、公安から(他の事案を含めて)事情聴取という圧力が掛りますので覚悟が要ります。
覚悟が無ければ言及しない方がシアワセです。
この制度のせいで家電製品の使い勝手が悪くなり、レコーダの販売が伸び悩んでいる為にQA(品質検証)のレベルも下がっているのは自明だと思いますが、そう発言した時点で「昔の共産党」やテロリスト扱いされます。
書込番号:19778104
現在東芝のレコーダーのRD-R100を使用しています。
新しいレコーダーに買い換えようかと思い同じ東芝の DBR-Z610にしようと思いました。
そこで質問なのですが現在使っているレコーダーの録画番組を新しく買い換えるレコーダーに移動することはできますか?
書込番号:19644173 スマートフォンサイトからの書き込み
RD-R100はLANダビング非対応だしZ610には映像・音声の外部入力端子が無いから移動が不可能。
R100でDVDにダビングすればZ610で再生する事は可能。
書込番号:19644250 スマートフォンサイトからの書き込み
RCA_71Aです。
お世話になります。
この、機種を、購入予定です。
ネットdeダビング HD
DBR-Z610−>RD-X9へ、
ダビング出来ますか?
書込番号:19606245 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネットdeダビング HD
DBR-Z610−>RD-X9へ、
ダビング出来ますか?
DBR-Z610→RD-X9て?方向逆やろ?(笑)
でも出来るよ♪両方向で大丈夫だ(^_^)v
書込番号:19606360 スマートフォンサイトからの書き込み
>us@E-nukew-Anさん
RD-X9で、子どもアニメ番組を、DVD-RAMにダビングし箱DVD-RAMし、子ども部屋にRD-X5が有り、子どもが再生します。
両方向できるのですね!
>撮る造さん
録画モードですね!
書込番号:19608586 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家のテレビはレグザのZ7000で、ハードディスクをUSB接続して録画をしています。
このデッキは2チューナーということで、購入すれば既存のハードディスクと合わせて3番組を同時に録画できると考えて良いのでしょうか?
書込番号:19542641 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーで2番組、テレビで1番組を別々に録画できますから、3番組の録画が可能ですね。
書込番号:19542677
テレビとレコーダーの録画は別物と考えましょう。それぞれのチューナーを使って録画します。
ですので、結果として3番組録画可能になります。
書込番号:19542718
また…ナイスの数が尋常じゃなく多い…。
これ(Z610)を買うより数千円アップして
1TB-HDDを内蔵して無線LANに対応した
DBR-Z620の方が得じゃないですか?
Z610で無線LAN接続するにはUSBLANアダプター
が別途必要になるので、Z620との差額は埋まる
はず。
欲を言うなら3チューナー機のDBR-T650の方が
何かと便利です。
書込番号:19542779 スマートフォンサイトからの書き込み
>また…ナイスの数が尋常じゃなく多い…。
運営のお答えはシステムにエラーなどはナイってコトでしたw
書込番号:19542826 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご回答ありがとうございました!
スッキリしました。
値段も下降傾向だし上位機種も考えつつ、購入を検討したいと思います。
ナイスの数…初心者でよくわからずですがシステムエラーじゃないなら良かったです。
書込番号:19542914 スマートフォンサイトからの書き込み
各機器が独立して受信する。録画する。
単純に、足し算でよいのですけどね。、
過去の書き込みで数件あったのは、
TVで受信した映像と音声をレコーダに送って録画しているという思い込み。
つまり、TVがそんなに何系統もレコーダに映像を送っているのか?可能なのか?
疑問に考えてしまう人たちでした。
スレ主さんも、同じ誤解をしているのではないですか?
書込番号:19542920
スマホ用のサイトですが、今度はレビューの数の表示がおかしい製品がありますねw
ダイジョーブですか?運営さん。
書込番号:19545567 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
