Mojo
- USB DACを搭載したハイレゾ対応のポータブルヘッドホンアンプ。
- D/A変換には、独自のアルゴリズムを用いたXilinx(ザイリンクス) 社「Atrix7 FPGA」を採用。
- PCM 768kHz/32bit、DSD256(11.2MHz/1bit)のネイティブ再生が可能。
このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2017年5月30日 20:54 | |
| 14 | 9 | 2017年6月19日 02:07 | |
| 23 | 12 | 2017年4月7日 22:02 | |
| 13 | 5 | 2017年3月19日 17:42 | |
| 2 | 3 | 2017年1月29日 20:25 | |
| 2 | 1 | 2017年1月28日 10:01 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo
MacBook+MojoでJazzを聴いております。
Audirvana plusの15日トライアル版を試していますが、当然ながら機能制限があります。
もし、Audirvana plusの有料版をお使いの方おられましたら、感想などお聞かせ頂けたらと
思いますので、どうぞ、よろしくお願いします。
>ぬべら2さん
私はMacbook Pro+ DAVEでAudirvana Plus3を使っています。
2よりも3の方が高音質の様です。
(最も、CDをリッピングして、44.1khzで普通に聴いているだけですが)
Macbook Proをお使いでしたら、最良の選択だと思いますよ。
(itunesと組み合わせて使用しています)
書込番号:20925672
>Linn-2さん
MacBook Proで長いことVOX Playerで聴いていたのですが、
やはり、定番のAudirvana Plus 3を試したくなりました。
高価なため躊躇しておりますが、Linn-2さんは導入の効果は有りましたでしょうか?
MacOSがSierraにアップされて、Direct Modeが機能しなくなったとか有りますが、
如何でしょうか?
書込番号:20925954
>ぬべら2さん
>高価なため躊躇...
う〜ん、$74ですからねぇ。それほど高価なソフトウエアではないと思いますが。
>当然ながら機能制限があります...
トライアル版は15日制限ですけど、たしか機能の制限はなかったのでは?
音質の比較は十分できると思いますが。
当方はMacBook Proの15と13で、Audirvana Plusを使っています。DACはFireface UFX、その他いろいろですが、Mojoは持っていません。
OSはEl Capitanのままで、Sierraには上げていません。
音質ですが、iTunesと比べて、明らかに差があると感じます。
ただ、Direct ModeとInteger Modeのオン・オフの差は、それほど顕著ではないです。
書込番号:20929630
>みっち2008さん
64ユーロで、今のレートだと日本円で\8,600くらいですかね。
>音質の比較は十分できると思いますが。
確かにフル機能を使えました。確認せずすみませんでした。
そうなんですね。
今まさに、VOX Playerとの比較試聴を繰り返して、15日のトライアル期間までに決めようかと思います。
ただ確かに、Audirvana plusの方がひとつひとつ?の音のクリアさが違う気がします。
書込番号:20929989
MacもしくはiPhoneと接続して再生すると、数分でプツッと音が出なくなります。
iTunes側では再生が続いているので、Mojoが突然処理をやめてしまったように見えます。
音が切れたタイミングでも全てのLEDは点灯しているので訳がわかりません。
バッテリの問題かと思いましたが満充電状態でも同じでした。
サポートにも問い合わせてみますが、心当たりのある方がいれば教えてください。
iTunesでホームシェアリングを使われてるということはないですか?
うちでは数年前のiPhone6やiPad Air(初代)でホームシェアリングで再生していると
同様の症状が出ます。(新しい機種だと出ない。)
とりあえずソフト側の停止ボタンを押して数分放っておくと、また再生出来るように
なりますが、再生を再開してしばらくするとまた止まります。
WiFiか本体の処理のボトルネック、もしくは相性の問題でもあるような感じです。
書込番号:20843658
>pilgrim2さん
iOS 10.3でそういう現象が起きるようです。
Chord MojoのFacebookページ(英語)
https://www.facebook.com/ChordMojo/posts/1898350833755272
This is causing issues where the audio will not play on the connected product but the track will still show as playing on Apple device.
書込番号:20844627
まさに説明通りの症状です。
うちの場合、iOS 10.3.1の環境でiPhone6やiPad Air初代では発生しますが
iPad Proでは発生しません。(聴いてる間は)
本体にダウンロードした音楽でも発生したのでホームシェアリングは関係
無かったです。
書込番号:20847549
結局、販売店経由で修理に出したところ、「症状が確認できた」とのことで基盤交換で戻ってきました。
書込番号:20851905
>night-ravenさん
ほ〜〜、なるほどね。
んで、pilgrim2さん、交換してみてどーですか?
書込番号:20856727
修理から戻って来た結果、Macに繋いで再生する分には問題なくなりましたが、iPhoneだとやはり再生開始してから数分で音が出なくなります。
どうやらこちらは
>night-ravenさん
の情報の通りのようです。
iOSアップデート待ちですかね・・・。
書込番号:20861131
iOS10.3.2にアップデートしましたが症状でますね。
先にiPad Proでは発症しないと書きましたが、頻度が低いだけで
症状が出ました。
残念。
書込番号:20897778
iOS 10.3.3のベータ版を利用していて、この不具合を報告していました。先日、リリースされた最新のベータ版は私の環境では接続が切れることが無くなりました。ただ、10.2の頃とは違って再生が途切れそうになることは時々ありますが、何とか持ちこたえるといった感じです。
書込番号:20978742 スマートフォンサイトからの書き込み
普段は、iPhone5s→KKC→Mojo→イヤホンという構成で聴いております。
購入して2週間ほど経ってからでしょうか。
たま〜にバリバリっとノイズが入り、ノイズと共に曲がスローになるおかしな現象になります。
Mojoを立ち上げ直すと現象が無くなるので、そのような運用を続けております。
同様な現象を経験済みの方はおられますでしょうか?
そのような不具合が起きたことは有りませんね。
曲のテンポが変わるのであれば、音楽アプリか、接続に不具合がありそうな気もします。
問題点を切り分けるのでしたら、ケーブルを交換してみるか、試聴機で比較させて貰うのが良いでしょう。
購入店で確認させて貰うことが可能であれば、Mojo側の問題であった場合には、その場で修理か交換をして貰えると思います。
書込番号:20764297 スマートフォンサイトからの書き込み
KURO大好きさん
早々にありがとうございます。
ポタアンだけ、以前から持っていたONKYOのに変えても、同現象は起きたことは一度もないです。
だから、アプリは考えにくいかなと。
確かに、ケーブルはKKCとマイクロUSBケーブルとの違いは有りますが。
eイヤホンから購入したので、問い合わせてみようかなとも思います。
書込番号:20764472
ぬべら2さん
音楽がスローに聴こえたり、早く聴こえたりする現象はクロックのベースサンプリングレートが再生音楽ファイルに対して異なる周波数を適用した場合に発生します。ベースクロック周波数が何らかの原因で誤作動している可能性がございます。
他のボタアンでは問題ないとのことですので、販売店に持参され見ていただいた方が良いと想定いたします。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20764746
>ёわぃわぃさん
参考になります。
本当にたまにしか発生しないので、
お店に持参した時にたまたま発生するかは分かりませんが…
お店のwebサイトにメールで問い合わせたところです。
ただ、送ってくれと言われても、何日も待たされるのは辛いですが‥
書込番号:20765034
>ぬべら2さん
>だから、アプリは考えにくいかなと。
mojoでの原因と判断をするには、ケーブルを変えた場合とトランスポートを変えた場合の組み合わせでもmojoで同症状が出るのかどうか確認してみないと何の確認にもならないと思います。
以前から持っていたONKYOはDAC-HA200でしょうか?DAC-HA200のサンプリングレートは96KHzまでですが、mojoのサンプリングレートは768kHzまでサポートされており、iPhone5sの音楽アプリの条件も違った確認になっていると思います。
とりあえずPCとmojoを接続して確認してみるのはどうでしょうか?
書込番号:20765180
>momogomaさん
そうです、ONKYOのポタアンはHA200です。
音源のサンプリングレートが44kHz の時も同現象が発生します。
実は、ケーブルの替えはなく、PCも今は所有して無く
確認のしようが 無いのです。すみません。
確かに仰る通り 、入力側も、音楽アプリも含めた形で、
全てを差し替えての確認の必要はあると思います。
書込番号:20765246
>ぬべら2さん
そうなんですね。
確認するための出費は無駄になりますから、お店で確認してもらうのがいいかも知れませんね。
補足になりすが、同じ44.1kHzの音源でも接続したアンプにあわせて音楽アプリがアップサンプリングを行う場合があります。
44.1kHzから96kHz、192kHzや384kHzなど、データ量も2倍とか4倍、8倍(厳密には違いますが。。)になり、トランスポート(iPhone5s)側の条件も変わってきます。
書込番号:20766310
Mojoではありませんが、iPhone5s→KKC→DAC-HA200→イヤホンをHF Playerで使用していて、昨日同じ症状が初めて出ました。ノイズが出てスローになるというのが全く同じです。
リアルタイムDSD変換やイコライザ設定をHDにして、普段はiPhone5sを再生したまま選曲以外は操作をしないのですが、ウェブブラウジングやゲームやアプリをたくさん立ち上げたりしたところ症状が出たので、もしかしたら(アンプではなく)iPhone5sに負荷がかかって発症したのかなと思っておりました。
偶然同じ症状の書き込みを見てちょっとびっくりですw
書込番号:20768168
>momogomaさん
アンプ側で‥音楽アプリ側のアップサンプリングの設定なしでですか。
>Fleminさん
DAC-HA200で初めて起きたんですか‥
先にも書きましたが、私は、DAC-HA200で起きたことはありません。
但し、iPhone5sの可能性もあるということですね。
書込番号:20769196
iPhone5Sではなく7ですが、AdBlockという広告ブロックアプリをオンにした状態で再生していると、まったく同じだと思われる症状がでます。
このアプリはiPhoneの通信自体に作用して広告をブロックしているので、自分はiPhoneの通信状態の変化が何らかの影響を与えているのではないかと考えているのですが…
書込番号:20770077 スマートフォンサイトからの書き込み
私も1年前から全く同じ症状で困っています。
発生要因はまだ不明確ですが、
@メール受信などプッシュ通知の時
A外部からの電磁ノイズ(万引き防止装置など)
B静電気
の3パターンがありそうでした。
ただどの場合も必ず発生するとは限りません。
一度基盤を変えてもらいましたが、症状は変わらずでした。
環境:iphone6, KaiserTone,
ご参考まで。
書込番号:20782910 スマートフォンサイトからの書き込み
>foliagefieldさん
>ダウナーイーストサイドさん
いろいろと情報ありがとうございます。
実は最近、iPhoneがMojoを認識しなくなりました。
それは、音楽を聴いている時に、プツッと突然音が切れ、
iPhone側からそのようなメッセージが頻繁に出るようになりました。
お店で、ケーブルを差し替えても同様なため、やはりiPhone側かと。う〜ん。
HA200では、全く出ないのに。
書込番号:20799674
オーディオ初心者です。
mojoとイヤホンの購入を検討しています。現在DAPはiPhone6を使用しています。聴く音楽は洋楽とクラシックです。iPhone直挿しよりもボーカルや楽器の迫力が良くなれば嬉しいです。DACではなくak70のようなDAPを購入する方が良いでしょうか?予算はイヤホンとDAPもしくはDACで10万以内を考えています。mojoやak70を購入した場合、どのイヤホンとの組み合わせがいいのでしょうか?ちなみにue900sやse215spなどが気になっています。
また、iPhoneと純正イヤホンよりも明らかに音が変わった、感動したという製品も宜しければ教えてください
正直自分の耳で音の違いが分かるか不安です。
店頭で視聴してみて好みの音で決める事が一番だとは思うのですが、是非皆様の意見お聞かせくださいm(_ _)m
長々とすみませんでした、宜しくお願い致します
書込番号:20737251 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはイヤホンから選んだ方が良いでしょうね。
iphone付属イヤホンからの交換であれば一万円程度出せば向上は期待できるでしょうし。
10万円の予算があるなら最初に予算内で買えるイヤホンを試聴してどの位予算をかけるか決めた方が良いです。
例えばSE846とかですね。
ヘッドホンアンプやDAPはイヤホンに合わせた方が良いので選ぶ順番が逆な気がします。予算のかけ方も逆です。
音の出口であるイヤホンに投資する方が効果を感じやすいです。
イヤホンに半分程度は投資した方が良いので、まずはそこから決めてDAPを購入するかiphone+ヘッドホンアンプで運用するか決めた方が良いでしょうね。アンプを追加すれば無条件で良くなるといったものではありませんので、イヤホンとDAPで利用し、不足を感じたら購入するようなものだと思います。先にアンプを選ぶのは選択肢を狭めるだけなのでオススメしません。
イヤホン+iphoneで暫く利用してからDAP購入かヘッドホンアンプ購入かを考えた方が良いです。
いきなり全てを決めるのは難しいですよ。
書込番号:20737380
予算配分で言えば、私もイヤホンの選択を優先させた方が良いと思います。
既にお勧めされている「SE846」とか、もう少し低価格帯で「XBA-N3」、「HA-FW01」辺りがお勧めですね。
Mojoは音質が良いですが、スマホを他の用途で利用しながら接続するとなれば、使い勝手は悪いと思います。
書込番号:20738512 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneの純正イヤフォンだと、そこそこの価格帯以上のものは格段に向上を感じるでしょう。
イヤーチップのフィット感と遮音性からして違ってきますよ。
ワイヤレスでもじゅうぶんに違いを感じられます。
自分もイヤフォンやヘッドフォンに予算を投じた方が良いと思います。
iPhoneは中低音寄りな音質なので、それに合った物を選ぶかな。
広域重視なイヤフォンだと聴き疲れるかも。
ue900sはボーカル音に定評があるけど、ドンシャリシャリ系ですね。(iPhone6sで視聴しましたが自分には合わずに未購入です)
イヤフォンやヘッドフォンは音の好みの他に装着感も重要なので、必ず視聴して決めるように
したが良いです。
他人には良い物でも自身にも合うとは限りません。装着感は十人十色ですよ。
classicを聴くなら高解像度なハイエンドイヤフォンかヘッドフォンの方が良いかも。
書込番号:20738575
丁寧にご回答いただきありがとうございました。皆さんの意見を参考にイヤホンの購入を最優先させます。一度e☆イヤホンに行って、すすめて頂いたse846等の機種を視聴してきます。本当にありがとうございました!!!
書込番号:20739238 スマートフォンサイトからの書き込み
>たおtaoさん
少し時間が経っておりますが、もう解決されたのでしょうか。。
mojoとの組み合わせるイヤホンでしたら、DM200Hをお奨めします。
スレ主様の当初の予算に十分におさまる金額です。
ハイエンドのイヤホンもいいですが、ハイエンドのイヤホンですら機器との相性がありますからね。
私事ですが、mojoとの相性はDM200H>>XBA-Z5>ANDROMEDAの順に感じています。
DM200Hのコストパフォーマンスはずば抜けていると思います。籠もらず刺さらず低域から高域まで出ていてピアノがピアノの音に聞こえる出音の良さ。それ以上にDM200Hの良さは定位も解像度も十分でその恩恵か空間表現が優れていると感じてます。
書込番号:20750925
azu_catさん、こんばんは。
仕様です。
雑音を出さないために、起動時にリレーが働いているのでしょう。
書込番号:20611618
仕様だと思います。
私は電源を入れてからイヤホンを接続するようにしています。
書込番号:20613001 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
>blackbird1212さん
安心しました
書込番号:20613890
初歩的な質問でごめんなさい。
mojoとiPhone7plusを使って音楽を聴いています。
プレーヤーはNePLAYRを使っていますが、お試しのハイレゾ音源をダウンロードしmojoで聴いた場合、NePLAYRのイコライザーが効かないような感じです。
イコライザーの調整をしても音が変わりません。
FLACやDSDなどの音源は基本的にイコライザーが効かないのでしょうか?
書込番号:20608340 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼いたしました。
NePLAYRですか、ハイレゾ音源を再生する場合、
FLACとDSDの(PCM)はイコライザーが使えますが、
DSDの(DoP)はイコライザーが使えないようでした。
DSDの(DoP)音源で聴くと鳥肌が立つくらい最高です。
書込番号:20609166 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ヘッドホンアンプ・DAC
