WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥9,999
(前週比:±0
発売日:2015年 9月
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 17 | 2019年5月15日 23:03 | |
| 12 | 6 | 2016年10月17日 08:16 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400]
度々質問させていただいている者です。
ご教示願います。
WD Blue 3.5インチ 内蔵HDD 1TB WD10EZRZ-RT
の購入を考えていました。
そこで質問なのですが、我が家にはWi-Fiをはじめとするネットワークがありません。古いパソコンがあるだけとなっておりました。
HDDケースは玄人のGW3.5AA-SUP3/MBを別に買う予定です。
HDDの購入ははじめてなのですが、HDDをケースに入れたら、その後する作業はありますか?
(初期にするフォーマット等)
回答お待ちしております。
書込番号:22663555 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーマットする必要があります。
外付けHDDと違いフォーマットはされていません。
Windowsだとディスクの管理からフォーマットされれば良いでしょう。
参考
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 でのフォーマット手順
https://www.sofmap.com/contents/?id=5484&sid=1_res
書込番号:22663566
>EPO_SPRIGGANさん
何から何までありがとうございます。
本当に勉強になります。
これを頼りにフォーマットしたいと思います。
それと一点質問なのですが、先に書いた玄人のケースはファームウェア?のアップデートが必須なのですか?
他の質問で教えてもらったように、セキュリティを無視したらしなくても大丈夫なんですかね?
回答お待ちしてます。
書込番号:22663610 スマートフォンサイトからの書き込み
>HDDケース
玄人志向にこだわる必要は?
それ以外にもたくさんありますよ。
https://kakaku.com/pc/hdd-case/itemlist.aspx?pdf_Spec010=1&pdf_Spec101=4
書込番号:22663640
GW3.5AA-SUP3/MBのファームウェアについてはロットによって違うようなので、ファームウェアのアップデートが必須かどうかは購入して動作させてみないと分かりません。
私もKAZU0002さんも同じ製品を持っていますけど問題は出ていません。
「ファイルが壊れる」等のような症状が出るようですが、結構古い時期に出たらしく、その後は出ていないようですが、最近問題があったチップの製品が出ているようでファームウェアのアップデートをしないとと言う話が再燃しています。
ただ購入して動作させてみないことには分からないため、絶対アップデートが必要とは言い切れません。
動作に問題が無ければ、セキュリティを無視すればインターネットへの接続は必要なく、そのまま使用が可能です。
あまり読み書きの速度を気にしないのであれば、USB2.0の製品もありますのでそちらでも良いでしょうし、少し価格が上がりますが他社製の製品でも良いでしょう。
USB2.0でも書き込みは遅いですが、動画や画像、音楽ファイルの再生には十分な速度があります。
玄人志向 GW3.5AA-SUP
https://kakaku.com/item/K0000094178/
他社製USB3.0の製品
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000795199_K0000886468_K0000829166&pd_ctg=0539
書込番号:22663642
>まあちぃさん
書込番号:22663532 を確認しました。
ファームウェアのアップデートは、セキュリティ対策とは限りません。
不具合の修整版かもしれません。
他のユーザからファームウェアをアップデートして不具合が起きたなどの書き込みがなければ、
アップデートした方が良いと思います。
ファームウェアアップデートに、何か心配がありますか?
書込番号:22663661
GW3.5AA-SUP3は私もたくさん使っていますが(ACアダプタが大量に…)。動作に問題が出たことはないですし、きちんと動いている状態でファームの更新の必要性を感じたことはないですが。
ファームは、jmicron製のSATA-USB変換チップのもので、タイムスタンプは最新版で2016年。もともと結構古い製品ですので、今売っている製品ならなおさらファームの更新の必要も無いかと思いますが。
気になるのなら、こちらの方の記事を参考に確認を。
https://review.kakaku.com/review/K0000260418/ReviewCD=1127934/
>玄人志向 GW3.5AA-SUP
今回はともかく。USB2.0とか3.0以前に、2.2TB未満までしか対応していないので、わざわざ今買わなくても…と思います。
書込番号:22664093
>けーるきーるさん
そうですね、いろいろ見て他のも検討します。
ありがとうございます(*^-^*)
書込番号:22665740 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
詳しくありがとうございます。
GW3.5AA-SUP3/MBは複雑な様ですね、かつやってみないと分からないというのが、ネットがない環境だと怖い部分があります。
逆にUSB2のGW3.5AA-SUPはアップデートしなくても大丈夫なのですか?これをはじめどの製品もやってみないと分かりませんか?
書込番号:22665751 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
そうなのですね、いろいろな理由で行う場合があるんですね。
自宅にネットワーク環境がありません。アップデートしたくても出来ない状況だったので、買う前から慎重になってしまっていました。
書込番号:22665754 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
そうなのですね、サーロイン素敵さんのクチコミ拝見しました。
ネットワーク環境がないので私はアップデートできませんが、そもそもこのやりかたは邪道といいますか通常のアップデートのやり方とは異なるのですか?
GW3.5AA-supはそういったアップデートの心配がないのですか?
また今買わなくていいものとは何でしょうか(>_<)
書込番号:22665773 スマートフォンサイトからの書き込み
>まあちぃさん
〉自宅にネットワーク環境がありません。
インターネットに接続しないのであれば、
ファームウェアをアップデートすることはできませんし、
アップデートできないことに起因しての不便もありませんし、
アップデートを強いられることも無いので、
アップデートについての心配は無用だと思います、
書込番号:22665801 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に外付けHDDケースのファームウェアのアップデートはやらないものです。
アップデートしなければいけない方が異例中の異例です。
特殊なHDDケースを除いて、私はファームウェアのアップデートはしたことがありません
GW3.5AA-SUPもうちに何台もありますが、確かXPの頃から買ってたと思いますが、ファームウェアのアップデートはしたことがありません。
アップデートの心配はしなくても大丈夫です。
とりあえず安価な製品を買って動作がおかしいなら、返品交換もしくは諦めるくらいのスタンスでいる方が良いかと思います。
中身のHDDが壊れるという話は聞いたことはないので、別のHDDケースに組み替えれば良いです。
書込番号:22665808
追記
特殊なHDDケースについてはファームウェアのアップデートではなく書き換えで、機能変更のため行ったものです。
販売された状態で使用するなら必要の無かったファームウェアの書き換えです。
書込番号:22665822
ファーム更新に必須のネット環境がないなら、更新が必要かもしれない玄人志向の製品は、はじめから購入候補にはならないですね。
なぜ候補になさるのかがわかりません。
書込番号:22665901
>papic0さん
なるほど、ネットに繋いでないことはデメリットだけではないんですね(*^^*)
安心しました。
書込番号:22668851 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
アップデートは異例なのですね、勝手によくある話なのだと思っていました。
そしてケースのせいで中が壊れることを懸念していたので、アドバイスを頂き安心しました。
これでやっと注文できます、ありがとうございます(*^^*)
書込番号:22668869 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
皆さんに相談させてもらってる中で、丁寧に紹介していただいた上、程度も良さそうなので購入したいなと思っています。
ド素人なので何のメーカーがいいのかすら分からないので、オススメが一番なのかな?と勝手に思っていました。
皆さん詳しくて本当に頭が上がりません(>_<)
書込番号:22668886 スマートフォンサイトからの書き込み
至急と申しますのは保証期間ギリギリまたは、もうダメかもしれない状態です。
チェックディスクで大量の不良クラスターが検出されました。
ただ、直前にHDD-SCANver2.0というソフトで不良セクタはありませんでした。それで安心していました。ところが、チェックディスクをすると、異常がありました。
HDD-SCANver2.0 ⇒ http://hdd-data.jp/support/downloads+175.html
検査はWindows7 UltimateがインストールされたPCで、問題のWD10EZRZをつないで行いました。
HDDがこわれているのでしょうか?そういえばもしかすると(分からないですが)電源プラグが緩んだまま使用したかもしれません。
検査は再度やってみます。が、WD10EZRZは保証期間ギリギリで(もうダメかもしれない。)初期不良だとすると、悔しい限りになってしまいます。急いで質問してみました。
WD10EZRZは別なHDDの保証で代替品として交換してもらったもので、数ヶ月の保証つきでした。
データのバックアップはあると思います。まだ、確認していません。
私事ですが、普段PCは3台用意しているのですが、なぜか、他の2台が不調で作業がうまくいかない状態です。
チェックディスクの結果は以下です。
これらの問題により影響を受けたファイルは、デバイスまたはディスク上の"検出" フォルダーに移動されました。デバイスまたはディスクを使用する準備はできています。
すべてのファイルが書き込まれる前にデバイスまたはディスクが削除された場合、いくつかのファイルの部分が失われた状態になる可能性があります。その場合、元ファイルの場所に戻ってデバイスまたはディスクに再度ファイルをコピーしてください。
以下は詳細の部分でログからコピーしました。
ログの名前: Application
ソース: Chkdsk
日付: 2016/10/16 9:24:05
イベント ID: 26214
タスクのカテゴリ: なし
レベル: 情報
キーワード: クラシック
ユーザー: N/A
コンピューター: PC
説明:
Chkdsk は読み取り/書き込みモードで実行されました。
I: のファイル システムをチェックしています
ボリューム ラベルは ボリューム です。
CHKDSK はファイルを検査しています (ステージ 1/5)...
52224 個のファイル レコードが処理されました。
ファイルの検査を完了しました。
3117 個の大きなファイル レコードが処理されました。
0 個の問題のあるファイル レコードが処理されました。
0 個の EA レコードが処理されました。
0 個の再解析レコードが処理されました。
CHKDSK はインデックスを検査しています (ステージ 2/5)...
58906 個のインデックス エントリが処理されました。
インデックスの検査を完了しました。
CHKDSK はセキュリティ記述子を検査しています (ステージ 3/5)...
52224 個のファイル SD/SID が処理されました。
ファイル 0x9 のインデックス $SII から使用されていない 7 インデックス エントリを消去しています。
ファイル 0x9 のインデックス $SDH から使用されていない 7 インデックス エントリを消去しています。
7 未使用のセキュリティ記述子を消去しています。
セキュリティ記述子の検査を完了しました。
3342 個のデータ ファイルが処理されました。
CHKDSK は Usn ジャーナルを確認しています...
20820496 バイトの USN が 処理されました。
Usn ジャーナルの確認を完了しました。
CHKDSK はファイル データを検査しています (ステージ 4/5)...
名前「ファイルパスとファイル名」のファイル 18926 の不良
クラスターを置き換えました。
名前「ファイルパスとファイル名」のファイル 18929 の不良
クラスターを置き換えました。
名前「ファイルパスとファイル名」のファイル 18932 の不良
クラスターを置き換えました。
途中省略
同文の「不良クラスターを置き換えました。」という表示多数。
</Data>
<Binary>00CC0000F3BB0000EFBB000000000000B2000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
文字数がオーバーしてしまいまいた。Crystal Disk Infoの情報
Model : WDC WD10EZRZ-00HTKB0
Firmware : 01.01A01
Serial Number :
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 213 時間
Power On Count : 85 回
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : G: H: I: J:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 132 132 _21 00000000110E スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000056 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート
09 100 100 __0 0000000000D5 使用時間
0A 100 253 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 253 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 000000000055 電源投入回数
C0 200 200 __0 00000000001D 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 200 200 __0 0000000009E3 ロード/アンロードサイクル回数
C2 116 106 __0 00000000001B 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 253 __0 000000000000 ライトエラーレート
書込番号:20302816
それは、ハードディスクの障害ではなく、ファィルシステムのソフト的な問題。
PCが異常終了したり、稼働中に電源オフしたりすると、管理情報が壊れてスレ主のようになる。
ドライブの修復で形式的には修復されるが、データは一部失われる可能性がある。
ドライブをフォーマット出来るなら、スレ主のトラブルなら確実に直るだろう。
なお、多発するようだとその理由があるはずで、結果、ディスクのハードウェア故障に繋がる場合が多い。
コンセントは確実にさす。
書込番号:20302901
>>名前「ファイルパスとファイル名」のファイル 18926 の不良クラスターを置き換えました。
HDDそのものは壊れていないようですが、何かデータを書き込んでいる時とかにPCの電源を突然切りましたか?
壊れてはいないようなのでそのままお使いください(気になるようなら時間がかかりますが完全フォーマットすると良いカモ)。
書込番号:20302942
>kokonoe_hさん
>LaMusiqueさん
ありがとうございました。HDDが壊れたかとビックリしてしまっていました。
今思えば電源プラグが緩んでいたかもしれず、また、WD10EZRZにはWindows10がインストールされていまして、A7GM-SというW10に未対応のマザーでドライバーも当てずに、短期間ですが、使ったせいか分かりませんが、起動させると突然電源が切れることが二三度。起動しませんでした。
私の状況に正確に符号するようです。
>スレ主のトラブルなら確実に直るだろう。
安心しました。時間があれば、自分でもPCについて勉強できればいいのですが。
書込番号:20303139
僕的には、回復不可能セクタ数が1以上になった時、または、代替済セクタ数が増え続ける時が、HDDの寿命の終わりと考えてる。
今まで一番早いのは、回復不可能セクタが一月使用で、出たことがある。
これは、どのメーカーでも起こり得る。
バックアップ採取が重要な理由。
書込番号:20303702
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
