WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥23,999
(前週比:±0
発売日:2015年 9月
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2016年11月15日 00:34 | |
| 13 | 9 | 2016年5月1日 10:50 | |
| 0 | 5 | 2016年2月16日 22:59 | |
| 14 | 7 | 2019年2月2日 15:43 | |
| 5 | 3 | 2016年1月4日 17:02 | |
| 4 | 6 | 2015年12月24日 13:03 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]
お世話になります。
以前データ保存用に使用していた、B社の外付けHDDが認識されたり認識されなかったりがあったので(またこれによる、ファイル保存時のPCの一時的なフリーズ。USB接続ですので、ポートの変更やケーブル交換を試しましたが改善せず、サポートに相談したところ要修理見込みとのこと。)、本機を代替用として購入、準備をしております。
故障の可能性による代替機の購入だったので、
こちらのクチコミ等を参考にエラーチェックをしっかり行うと思い、
WDのData Lifeguard Diagnostic で行っています。
Quick Test 終了後(相当状態が悪ければ、これで発見できるだろうと思いまして。)、
Extended Test を行っています。
容量が4TBなので10時間程度かと思っていたところ、
実施後に確認したところ、40時間弱かかる予定のようです(^_^;)
(USB2.0経由だったことも影響するのでしょうか?)
発熱による暴走(最悪の場合、出火?(^_^;))が心配なので、
S.M.A.R.T.で温度には注意し冷却していますが、
現在PC本体、外付け本機とも20度前後です。
PCは、通常のノートPCで、OSはWin7 64bit SP1 です。
そこで質問なのですが、次の点です。
1)PCの連続稼働時間の限界は、部品の寿命を別にすれば、
温度のみを注意しておけば、よろしいのでしょうか?
2)HDDのエラーチェックは、PCや当該機の性能によっては、
こんなにかかるのはやむを得ないのでしょうか?
仕事があるので、外出時は、家人に出火だけは注意してもらっていますが。
お手数をおかけしますが、御教示のほど、よろしくお願いします。
ノートPCといっても正常動作してれば発火するほどの発熱はないです。
問題があるとすればACアダプタについて、同製品で発火したようなことがなかったかですけど。
過去にそう言う問題があった製品の場合は、注意が必要もしれません(メーカーHPで要確認)。
HDDのエラーチェック程度であればCPUもHDDもそれほど発熱しません。
今まで特別に異常で発熱していなければ40時間程度特に問題なく動作すると思いますけど。
ショートするなどで焼損でもしない限り発火はまずないと思います。
昔は1TBのローレベルフォーマットが6,7時間位かかってたりしましたので、40時間位は普通ではないかと思います。
全てのセクタなどをチェックするとなるととんでもなく膨大な数になるので、仕方のないことです。
書込番号:20377657
当方のケースでは、本HDDのWriteチェック(物理フォーマット)に、Windows7(@3.5GHz)、USB3.0接続で、「約9時間15分」掛かりました。
さらに、Readチェックを含めると、その倍の「約18時間30分」掛かります。
Writeチェックは“HDD Low Level Format Tool”で、Readチェックは“FromHDDtoSSD_64”で行っていますので、Read/Writeチェックとしては最短時間になるものと思います。
“Data Lifeguard Diagnostic”がどのようなチェックを行っているのか分かりませんので何とも言えませんが、ノートPCでの診断処理では「30時間〜40時間」掛かっても不思議ではないと思います。
HDDの温度に関しては「45℃」を越えなければ問題ないと思います。
ご参考まで。
書込番号:20377672
補足です。
“Data Lifeguard Diagnostic”がどのようなチェックを行っているのか分かりませんので何とも言えませんが、ノートPC(それほど高性能ではない)での診断処理ということと、USB2.0接続であることを考えると、「30時間〜40時間」掛かってもまったく不思議ではないと思います。
書込番号:20377776
>EPO_SPRIGGANさん
早速の御教示ありがとうございました。
むしろ、アダプター類に注意を払っておけばよいのですね。
PC類の通風孔については埃も除去してあります。
書込番号:20377843
>鬼の爪さん
早速の御教示ありがとうございます。
鬼の爪さんの各所のクチコミ参考にさせていただいておりました。
ご使用になったソフトもダウンロードして準備してあったのですが、
鬼の爪さんさんの環境での所要時間から、
自分の環境ではとんでもない時間になると思い、
本機のメーカーのソフトを使用したのですが、
http://support.wdc.com/downloads.aspx?DL
その所要時間に驚いて質問させていただいた次第です(^_^;)
やむを得ないだけで、問題ないようでしたら、
あきらめて最後まで終わらせます(^_^;)
書込番号:20377911
うちのWDのBlue(Green)のHDDの連続稼働は1万時間くらいですが問題ないですよ(累計4万時間くらい稼働してる)。
4TBとなると時間がかかるのはやむを得ないです。
WDをHDDを10時間フルの速度で書き込み続けると50度近くに達しますが、熱暴走で出火する温度までには達しません。
実際に8時間ぶっ続け書き込みを何度もした事がありますが、冷却ファンがあるタイプなら45度くらい、無いタイプですと夏で50〜55度くらいですね。
この温度でも壊れる事は滅多にないと思います。
書込番号:20378102
>kokonoe_hさん
お世話になっています。
早速の御教示ありがとうございます。
皆さんに御教示いただき、安心して、作業を継続できます。
kokonoe_hさんのHDDの稼働時間拝見しました。
驚きです。
もっと早く寿命がくるものだとばかり思っていましたが、
あらためて検索してみると、
HDDの寿命を延ばす方法が種々あるのですね。
HDDの温度も20℃代がいいと思っていたのですが、
故障率が低いのは摂氏30〜40度あたり(最大熱勾配は20℃/時間)とのこと
温度管理については考えをあらためた方がよさそうです。
kokonoe_hさんを目標にがんばってみたいと思います。
書込番号:20380501
USB2.0なら精々30MB/s程度、30MB/s=108GB/hですから、4TBのリードテストなら約40時間というのは妥当な数字でしょう。
書込番号:20382067
>uPD70116さん
お世話になっています。
御教示ありがとうございます。安心しました。
書込番号:20394598
>EPO_SPRIGGANさん
>鬼の爪さん
>kokonoe_hさん
>uPD70116さん
皆さん、ありがとうございました。
御教示により安心して経過観察していましたが、
最終的に39時間程度で、無事エラーチェックが終わり、
初期不良はなさそうです。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:20394602
>EPO_SPRIGGANさん
>鬼の爪さん
>kokonoe_hさん
>uPD70116さん
御教示いただいた皆さん、
Good アンサーは3名までらしいので、
時系列で選ばせていただきました。
書込番号:20394609
東芝BDレコーダーの外付けHDDとして利用できますでしょうか?当方DBR−Z260所有しております。
GW期間でショップで値下げをしているので、購入したいと思っております。でも、AVコマンドに対応してなければ元も子もない話なので・・・ウエスタンデジタルで、今までAVコマンドに対応しているのはREDやAV-GPシリーズだけだと思いますが、緑から青(EZRZ)になってからAVコマンドが実装されたのであれば朗報ですよね。
新青は実質旧緑と一緒ですからAVコマンドに対応してはないんじゃないですか
別にAVコマンドに対応してないと絶対レコやテレビのHDDに使えない
というわけではないのではと思いますが
私は紫でテレビの外付けに使ってます
書込番号:19832940
>キューリオさん
貧乏なので、少しでも安く済ませようとしております。また電源連動型の外付けHDDケースがあるので活用できないかと思っております。
確かにこれらを買えば問題なしですが。。。
>こるでりあさん
旧緑が新青ですのでAVコマンドは対応してないですね。おとなしく紫か赤またAV-GPを買うのがよいですね。
でも青が使えれば安上がりで済むので残念です。やっぱり安いのには理由があるんですね。
保証も紫や赤は3年ありますが、緑や青は1年しかなかったような・・・
書込番号:19832988
パナソニックのDIGAの外付けですが、WD緑(青)、WD紫、AVGPを使ってます。
結論を言えばAVGPをUSB3.0で外付けが一番安定してます。
緑も紫も挙動不審になったことが何度かあります。
緑は沢山使ってます。
自分の経験では紫の方が怪しい、今後は利用しないつもり。
AVGPを買えるなら、少しの差ならこちらがいいと思います。
ケチらない方がいいと思いますよ、フリーズしたり希にありますから。
書込番号:19833360
書き忘れました、AVGPでは挙動不審は一度も経験していません。
これは大きいと思います。
機種はBRZ1000とBWT510が2台。
BRZにAVGP3TB、BWT510にそれぞれ緑と紫の2TB
東芝はRD-X10で、緑8台、Segateはフリーズ多いので止めました。
書込番号:19833380
>MASTER1さん
BRZ1000、BWT510(パナ)、RD-X10(東芝)での実体験での話、とても貴重ですね。
外付けHDDに適しているのはやはり、録画PC向けに作られたAVGPですね。
AVGP>>>>>>>>>>>WD(紫)、WD緑(青)
やはりAVと名前のついているHDDだけあり安定性、信頼性は一番ですね。
そういえばこんなのもみつけました。
http://kakaku.com/item/K0000870649/spec/#newprd
クロシコでもやはりAVGPを使ってますね。
具体的な記載、ありがとうございました。
書込番号:19834231
>MASTER1さん
変にケチると安物買いの銭失いになりますので、AVGPを購入を検討します。
書込番号:19834237
自分も紫は24時間監視カメラ用ということで、そこそこ信頼してAVでも使えるかな、と考えていたのですが、やはりAV用途とは違うようです。
お役に立てて幸いです。
ちなみにWD赤は使ったことがありません。
ほかにWindowsHomeServer2011に紫4TBを1台使ってますが、ちょっと遅いです(^_^;
やはり特殊用途向けなのかな?と。
今数えたらざっと見ても40〜50台くらいHDDある(汗)
もっとありそう(汗)
書込番号:19834607
>MASTER1さん
WD紫が微妙なのですね。24時間稼働の監視カメラ用と唄ってあるんですけど。録画向けはやはりAVGPが1番ですね。
書込番号:19835331 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を使っている方にお聞きしたいのですが、この製品はIntelliPark機能が作動してますか?
WD40EZRZ-RTを購入してIntelliParkを無効化しようとしたのですが、
内蔵ドライブのリスト化で該当のHDD(WD40EZRZ-RT)が
This is not a WD disk drive. と表示されてます。
もしくはIntelliPark機能があるか確認する方法はありますか?
■やったこと
1.WDIDLE3のダウンロード。wdidle3.exeをCドライブの直下に移動
2.コマンド プロンプトを管理者権限で起動
3.cd /と入力して実行
4.WDIDLE3と入力して実行
5.WDIDLE3 /r で内蔵ドライブのリスト化
5でWD40EZRZ-RTがThis is not a WD disk drive. と表示されるためここまでしか
できていません。
月詠さん、こんにちは!基本的にすべてのWD GreenシリーズはIntelliPowerの技術が搭載されています。IntelliParkではなく、同じくアクセスが8秒間無い時に、自動でヘッドをアンロードするタイマー機能で、IntelliParkの不良に対して改善されたIntelliPowerが埋め込まれています。以下のリンクはお役に立つと思って、一応貼り付けますのでご参考ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000347953/SortID=17825009/
書込番号:19592272
>peggieL_WDさん ありがとうございます。
examdiskではIntelliPark 80 8秒 という表示になっていました。
80のほうは数値変更できそうですが 8秒のほうは変更できないみたいです・・・。
書込番号:19594311
あ・・・もしかして同じ意味と言いたかったんですかね・・?
80=8秒ということは気づいてましたが 80のとこだけ変更できるみたいと言いたかったんです。
あとで0にしてみますが効果あるといいなぁ。
書込番号:19597598
口コミで静音性が高いというのを見て買いました。
実際に使用したところ、ドルルルルルという感じの途切れの無い駆動音が常に出て非常に気になります。
極めてうるさい、爆音というほどではないですが、少なくとも静音とはとても言えないレベルです。
初期不良なのか個体差なのかはわかりませんが、対策があれば教えていただけるとありがたいです。
すでに試みたこと
電源やSATAケーブルの差し直し
IntelliPark無効化
WD社の診断ツールWinDigによるQuick診断(結果は問題なし)
やろうとしたができなかったこと
AAMの調整
http://wikiwiki.jp/wdc/?FAQ
http://komagawa292.net/20130608/hdd-aam/
上記2サイトを参考にCrystalDiskInfoでAAMをいじろうとしたのですが、自動騒音管理(AAM)というスライダー自体が動かせませんでした。右に出るはずのパフォーマンス(FEh)などの数値もすべて空欄で、どうも設定自体ができないのかなぁと
AAM(自動騒音管理)機能はHDDの機種によっては利用できないようになっている模様です。
「ドルルルルル」という音が絶え間なく聞こえるというのは、HDDの回転にともなう振動音ではないかと推測されます。
カタログによると、騒音・動作音はアイドル時に平均25dBAで、シーク時に平均28dBAとなっています。
20dBAはほとんど聞こえないレベル(ささやき、木の葉のふれあう音)、30dBAは非常に小さく聞こえる(郊外の深夜、ささやき声)とされていますので、カタログ通りだとすると非常に静音だといえます。
したがって、上記のような騒音は製造上のバラつきによるものではないかと推測されます。
リード/ライトが正常に動作するようなら不良とはいえませんので、購入店にクレームを持ち込んでもとりあってもらえない可能性がありますが、ダメもとで持ち込んでみてはいかがでしょうか。
≪日本騒音調査≫
<騒音値の基準と目安>
http://www.skklab.com/standard_value
ご参考まで。
書込番号:19478663
WD Blue シリーズのHDDは今手元に何台かあります。
個体差はありますが、かなり静かな方に分類はされます。
残念ながらAAM機能は調整できないHDDもあるので出来ないものは出来ません。
アクセスがある時も平均28dBAの騒音があります。
平均ですので、個体によっては26dBAのもあるでしょうし28dBAのもあるでしょう。
スマホなどをお持ちでしたら動画(音声付)で撮影されると音も一緒に拾えます。
動画の投稿機能も使う事が出来ます。
ドルルルルルやカリカリ音があまりにも激しいものは不良となるでしょう。
容認範囲内なら個体差となるでしょう。
書込番号:19478777
皆さんありがとうございました。
やはり個体差という部分が大きいのでしょうね。だめもとでショップに持ち込んでみます。ありがとうございました。
書込番号:19479057
何dBAかってのは騒音の採取方法が具体的に公開されていないので、メーカーが好きに決められると聴いたことがあります。さらに、試行回数も不明、平均を取るのかも不明で算出方法すらも明かされてはいなかったかと。
HDD上下の支持構造体によっても音量が変わってきますし、低音か高音かによっても人の感じ方は変化します。それを一概に評価することは難しいかと思います。
環境アセスメントってありますよね。あれすらも同じようなものでして、評価時と現状とで何十dBAも異なることもあるのですよ。アセスを通すために最小値のものばかり報告しても、たとえ測点(そもそも測点選定から現状に即さないこともあります)が少なくてもパスする始末です。
書込番号:19479690 スマートフォンサイトからの書き込み
騒音の測定方法は「JIS Z 8731(ISO 1996-1/1996-2)」で厳密に定められています。
三流メーカーならいざ知らず、一流メーカーは全てこの規格にしたがって騒音を測定しています。
書込番号:19479837
NTT-Xから評価用に購入しました。 blueなのでスピードは評価無し。音と発熱を優先に購入しました。
現在 3日間 キーボード横のNAS(新規購入品)を入れて動作テスト中です。
書込にある音が心配でしたが 購入品は問題もなく動作しています。
(まだ3日ですがNASのECHOモードを停止して 24h動作テスト中です。)
前回購入した3TB-Green x2台はNAS上で24h-半年間 音の問題なく動作しているので 今回もWDを購入しました。
書込番号:19754284
ずいぶん昔の質問になりますが、該当HDDが退役したため最後に書き込みます。
アドバイスをくださった皆さんありがとうございました。Goodアンサーは三件までしか選べないため全員にお礼をできずすみません。
口コミの方に書きましたが、ショップでの交換はできずそのまま使っていたところ、18ヶ月で故障、保証を利用しRMA交換してもらいました。
異音そのものはこの交換でだいぶマシになったのですが、やはり同じPC上にある他のHDD(すべてWD製)に比較するとこれだけうるさいな、というのは最後まで続きました。ベイの場所かとも思い、三台のHDDを入れ替えてみたりもしたのですが、あまり意味はなかったです。
それでは重ね重ねありがとうございました。失礼します。
書込番号:22437564
SATA電源には+3.3V,+5V,+12Vがありますが、各電圧毎の消費電力が分かりません。
仕様ではリード/ライト時最大消費電力3.5Wとありますが電圧毎の内訳は分からないでしょうか?
HDDを増やすとPCが不安定になるので電源の能力不足を疑っているのですが、
どの電圧を強化すれば良いのかわからないのです。
+3.3Vは無くても動く(コネクタを4pinペリフェラルからSATA電源に変換)から除外。
相場として3.5"HDDは +5V/+12V併用であるのに対し2.5" SSD/HDDは5Vのみ。
とゆーかストレージのラベルに書いてないの?
当該製品は持ってないが
例えば手持ちのSSDだと MX100には「5V 1.7A」、 SSD PLUSには「+5.0VDC 1.5A」ってカンジに。
手持ちの1002FAEX(2013年のWD Black 1TB)には5Vが0.47Aで12Vが0.42A。
書込番号:19458738
ハードディスクドライブ (>サイズ > 3.5インチ) - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96#.E3.82.B5.E3.82.A4.E3.82.BA
>駆動に必要な電圧は、モーター用が12V、データ用が5Vと電圧が別々になっており、
基板が5V、 モーターなどは12V。
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/213516_2245_draft_large.jpg
重視するとしたら、HDDはスピンアップの時に負荷が大きいから12Vだろうけど、
HDDの台数や電源などシステム情報がないから、本当に電源が問題なのかどうかは何とも言えないと思う。
(電源の質が悪い、容量がだいぶ少ない、HDDの台数が相当多いなどでなく、
通常自作で使用する電源でコネクタ数内のHDDなら、容量自体が問題になる可能性は低いかと思う。)
書込番号:19458822
>koikoi7さん
所有していませんが
ここのレビューにある写真では
+5VDC×0.60A=3W
+12VDC×0.45A=5.4W
との表記があります。
消費電力はさらに低いのかもしれませんが、
最低でもこの容量は確保しておく必要があるとおもいますよ。
ただ電卓叩いて容量見比べなければいけないような容量の電源でしたら
容量が大きい良品に替えた方が良いと思います。
どのくらいの品質&期間使っている電源かわかりませんが、
電源が原因だとすると単に電源が弱っているとか、
電源の品質が悪い可能性が高いと思います。
参考程度に
書込番号:19459393
下記サイトに詳細に記載されています。
≪maruko2 Note.≫
<Western Digital 社製ハードディスクの IntelliPark を無効にする方法>
http://www.maruko2.com/mw/Western_Digital_%E7%A4%BE%E8%A3%BD%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AE_IntelliPark_%E3%82%92%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95
ご参考まで。
書込番号:19429615
こんばんわ。
すいません私も便乗させてください。
ご紹介いただいたところとは別に下記サイトを見て実行しようと思ったのですが、
https://bucci.bp7.org/archives/29493
「WDIDLE3 for Windows」(使用は自己責任になりますが)を管理者で実行しても、一瞬コマンドプロンプトの
画面が現れてすぐ消えてしまいます。
どのようにしたらよいでしょうか?
書込番号:19429996
WDIDLE3はDOSのコマンドラインで使用します。
具体的には次のようにします。
“WDIDLE3 for Windows v1.2”を解凍して得られた実行モジュール“wdidle3”を例えば“C:\temp”というフォルダーへコピーします。
次に、エクスプローラーで“C:”ドライブを開き、“temp”フォルダーを選択しシフトキーを押しながら右クリックします。
表示されたポップアップメニューから「コマンドウィンドウをここで開く」を選択します。
そうすると、“C:\temp”フォルダーに対するコマンドプロンプトウィンドウが立ち上がりますので、ここでコマンドとして“wdidle3”と入力すれば実行モジュール“wdidle3”を実行させることができます。
参照されているサイトを参照して引数を加えてコマンドを入力すれば引数で指定された機能が実行されます。
なお、“wdidle3 /?”と入力すれば、使用方法が表示されます。
試してみてください。
書込番号:19430015
説明が回りくどかったかもしれません。
要は、“WDIDLE3 for Windows v1.2”を解凍して得られた実行モジュール“wdidle3”をコマンドラインで使用するということです。
スタートボタン⇒すべてのてのプログラム⇒アクセサリ⇒コマンドプロンプトと進んでコマンドウィンドウを立ち上げ、そこからDOSコマンド“CD”を使って“wdidle3”を解凍したフォルダーへ移動した後に、コマンドラインを入力しても同様です。
例)“wdidle3”が解凍されているフォルダが“C:\Download\WDIDLE3”だとすると、“CD C:\Download\WDIDLE3”と入力すれば、“wdidle3”をコマンドラインで実行できることになります。
もちろん、BATファイルを作成して実行することも可能です。
一度やってみてください。
書込番号:19430435
>鬼の爪さん
こちらの理解力の問題です。コマンドプロンプトの時点で悩む程度ですので・・・。
ttp://volx.jp/diary/8340/ のIntelliParkを無効にする方法というのを見てなんとなく流れはわかりました。
(hはわざと抜いています。)
これでいいのかわからないけど準備ができたらやってみようと思います。
書込番号:19430729
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
