WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400] のクチコミ掲示板
  • WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]の価格比較
  • WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]のスペック・仕様
  • WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]のレビュー
  • WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]のクチコミ
  • WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]の画像・動画
  • WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]のピックアップリスト
  • WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]のオークション
WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥24,999 (前週比:±0 ) 発売日:2015年 9月
(58件)
「WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]」のクチコミ掲示板に
WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]を新規書き込みWD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]をヘルプ付 新規書き込み
7
ナイスクチコミ14
駆動音がうるさすぎる
2016/01/10 18:57(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]
スレ主 Bartlebyさん
クチコミ投稿数:6件 WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]の満足度3
口コミで静音性が高いというのを見て買いました。
実際に使用したところ、ドルルルルルという感じの途切れの無い駆動音が常に出て非常に気になります。
極めてうるさい、爆音というほどではないですが、少なくとも静音とはとても言えないレベルです。
初期不良なのか個体差なのかはわかりませんが、対策があれば教えていただけるとありがたいです。
すでに試みたこと
電源やSATAケーブルの差し直し
IntelliPark無効化
WD社の診断ツールWinDigによるQuick診断(結果は問題なし)
やろうとしたができなかったこと
AAMの調整
http://wikiwiki.jp/wdc/?FAQ
http://komagawa292.net/20130608/hdd-aam/
上記2サイトを参考にCrystalDiskInfoでAAMをいじろうとしたのですが、自動騒音管理(AAM)というスライダー自体が動かせませんでした。右に出るはずのパフォーマンス(FEh)などの数値もすべて空欄で、どうも設定自体ができないのかなぁと
書込番号:19478559
鬼の爪さん
クチコミ投稿数:1123件Goodアンサー獲得:152件 WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]の満足度5
2016/01/10 19:25(1年以上前)
AAM(自動騒音管理)機能はHDDの機種によっては利用できないようになっている模様です。
「ドルルルルル」という音が絶え間なく聞こえるというのは、HDDの回転にともなう振動音ではないかと推測されます。
カタログによると、騒音・動作音はアイドル時に平均25dBAで、シーク時に平均28dBAとなっています。
20dBAはほとんど聞こえないレベル(ささやき、木の葉のふれあう音)、30dBAは非常に小さく聞こえる(郊外の深夜、ささやき声)とされていますので、カタログ通りだとすると非常に静音だといえます。
したがって、上記のような騒音は製造上のバラつきによるものではないかと推測されます。
リード/ライトが正常に動作するようなら不良とはいえませんので、購入店にクレームを持ち込んでもとりあってもらえない可能性がありますが、ダメもとで持ち込んでみてはいかがでしょうか。
≪日本騒音調査≫
<騒音値の基準と目安>
http://www.skklab.com/standard_value
ご参考まで。
書込番号:19478663
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2016/01/10 19:56(1年以上前)
WD Blue シリーズのHDDは今手元に何台かあります。
個体差はありますが、かなり静かな方に分類はされます。
残念ながらAAM機能は調整できないHDDもあるので出来ないものは出来ません。
アクセスがある時も平均28dBAの騒音があります。
平均ですので、個体によっては26dBAのもあるでしょうし28dBAのもあるでしょう。
スマホなどをお持ちでしたら動画(音声付)で撮影されると音も一緒に拾えます。
動画の投稿機能も使う事が出来ます。
ドルルルルルやカリカリ音があまりにも激しいものは不良となるでしょう。
容認範囲内なら個体差となるでしょう。
書込番号:19478777
スレ主 Bartlebyさん
2016/01/10 21:17(1年以上前)
皆さんありがとうございました。
やはり個体差という部分が大きいのでしょうね。だめもとでショップに持ち込んでみます。ありがとうございました。
書込番号:19479057
クチコミ投稿数:2618件Goodアンサー獲得:199件
2016/01/11 00:15(1年以上前)
何dBAかってのは騒音の採取方法が具体的に公開されていないので、メーカーが好きに決められると聴いたことがあります。さらに、試行回数も不明、平均を取るのかも不明で算出方法すらも明かされてはいなかったかと。
HDD上下の支持構造体によっても音量が変わってきますし、低音か高音かによっても人の感じ方は変化します。それを一概に評価することは難しいかと思います。
環境アセスメントってありますよね。あれすらも同じようなものでして、評価時と現状とで何十dBAも異なることもあるのですよ。アセスを通すために最小値のものばかり報告しても、たとえ測点(そもそも測点選定から現状に即さないこともあります)が少なくてもパスする始末です。
書込番号:19479690 スマートフォンサイトからの書き込み
OZZIOさん
クチコミ投稿数:31件Goodアンサー獲得:1件
2016/01/11 01:06(1年以上前)
騒音の測定方法は「JIS Z 8731(ISO 1996-1/1996-2)」で厳密に定められています。
三流メーカーならいざ知らず、一流メーカーは全てこの規格にしたがって騒音を測定しています。
書込番号:19479837
cadニンさん
クチコミ投稿数:270件Goodアンサー獲得:8件
2016/04/03 12:13(1年以上前)
NTT-Xから評価用に購入しました。 blueなのでスピードは評価無し。音と発熱を優先に購入しました。
現在 3日間 キーボード横のNAS(新規購入品)を入れて動作テスト中です。
書込にある音が心配でしたが 購入品は問題もなく動作しています。
(まだ3日ですがNASのECHOモードを停止して 24h動作テスト中です。)
前回購入した3TB-Green x2台はNAS上で24h-半年間 音の問題なく動作しているので 今回もWDを購入しました。
書込番号:19754284
スレ主 Bartlebyさん
2019/02/02 15:43(1年以上前)
ずいぶん昔の質問になりますが、該当HDDが退役したため最後に書き込みます。
アドバイスをくださった皆さんありがとうございました。Goodアンサーは三件までしか選べないため全員にお礼をできずすみません。
口コミの方に書きましたが、ショップでの交換はできずそのまま使っていたところ、18ヶ月で故障、保証を利用しRMA交換してもらいました。
異音そのものはこの交換でだいぶマシになったのですが、やはり同じPC上にある他のHDD(すべてWD製)に比較するとこれだけうるさいな、というのは最後まで続きました。ベイの場所かとも思い、三台のHDDを入れ替えてみたりもしたのですが、あまり意味はなかったです。
それでは重ね重ねありがとうございました。失礼します。
書込番号:22437564
スレ主 nori7333さん
クチコミ投稿数:59件
お世話になります。
以前データ保存用に使用していた、B社の外付けHDDが認識されたり認識されなかったりがあったので(またこれによる、ファイル保存時のPCの一時的なフリーズ。USB接続ですので、ポートの変更やケーブル交換を試しましたが改善せず、サポートに相談したところ要修理見込みとのこと。)、本機を代替用として購入、準備をしております。
故障の可能性による代替機の購入だったので、
こちらのクチコミ等を参考にエラーチェックをしっかり行うと思い、
WDのData Lifeguard Diagnostic で行っています。
Quick Test 終了後(相当状態が悪ければ、これで発見できるだろうと思いまして。)、
Extended Test を行っています。
容量が4TBなので10時間程度かと思っていたところ、
実施後に確認したところ、40時間弱かかる予定のようです(^_^;)
(USB2.0経由だったことも影響するのでしょうか?)
発熱による暴走(最悪の場合、出火?(^_^;))が心配なので、
S.M.A.R.T.で温度には注意し冷却していますが、
現在PC本体、外付け本機とも20度前後です。
PCは、通常のノートPCで、OSはWin7 64bit SP1 です。
そこで質問なのですが、次の点です。
1)PCの連続稼働時間の限界は、部品の寿命を別にすれば、
温度のみを注意しておけば、よろしいのでしょうか?
2)HDDのエラーチェックは、PCや当該機の性能によっては、
こんなにかかるのはやむを得ないのでしょうか?
仕事があるので、外出時は、家人に出火だけは注意してもらっていますが。
お手数をおかけしますが、御教示のほど、よろしくお願いします。
書込番号:20377543
殿堂入り クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件 WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]のオーナーWD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]の満足度4
2016/11/09 21:07(1年以上前)
ノートPCといっても正常動作してれば発火するほどの発熱はないです。
問題があるとすればACアダプタについて、同製品で発火したようなことがなかったかですけど。
過去にそう言う問題があった製品の場合は、注意が必要もしれません(メーカーHPで要確認)。
HDDのエラーチェック程度であればCPUもHDDもそれほど発熱しません。
今まで特別に異常で発熱していなければ40時間程度特に問題なく動作すると思いますけど。
ショートするなどで焼損でもしない限り発火はまずないと思います。
昔は1TBのローレベルフォーマットが6,7時間位かかってたりしましたので、40時間位は普通ではないかと思います。
全てのセクタなどをチェックするとなるととんでもなく膨大な数になるので、仕方のないことです。
書込番号:20377657
鬼の爪さん
2016/11/09 21:13(1年以上前)
当方のケースでは、本HDDのWriteチェック(物理フォーマット)に、Windows7(@3.5GHz)、USB3.0接続で、「約9時間15分」掛かりました。
さらに、Readチェックを含めると、その倍の「約18時間30分」掛かります。
Writeチェックは“HDD Low Level Format Tool”で、Readチェックは“FromHDDtoSSD_64”で行っていますので、Read/Writeチェックとしては最短時間になるものと思います。
“Data Lifeguard Diagnostic”がどのようなチェックを行っているのか分かりませんので何とも言えませんが、ノートPCでの診断処理では「30時間〜40時間」掛かっても不思議ではないと思います。
HDDの温度に関しては「45℃」を越えなければ問題ないと思います。
ご参考まで。
書込番号:20377672
鬼の爪さん
2016/11/09 21:32(1年以上前)
補足です。
“Data Lifeguard Diagnostic”がどのようなチェックを行っているのか分かりませんので何とも言えませんが、ノートPC(それほど高性能ではない)での診断処理ということと、USB2.0接続であることを考えると、「30時間〜40時間」掛かってもまったく不思議ではないと思います。
書込番号:20377776
スレ主 nori7333さん
クチコミ投稿数:59件
2016/11/09 21:47(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
早速の御教示ありがとうございました。
むしろ、アダプター類に注意を払っておけばよいのですね。
PC類の通風孔については埃も除去してあります。
書込番号:20377843
スレ主 nori7333さん
クチコミ投稿数:59件
2016/11/09 22:01(1年以上前)
>鬼の爪さん
早速の御教示ありがとうございます。
鬼の爪さんの各所のクチコミ参考にさせていただいておりました。
ご使用になったソフトもダウンロードして準備してあったのですが、
鬼の爪さんさんの環境での所要時間から、
自分の環境ではとんでもない時間になると思い、
本機のメーカーのソフトを使用したのですが、
http://support.wdc.com/downloads.aspx?DL
その所要時間に驚いて質問させていただいた次第です(^_^;)
やむを得ないだけで、問題ないようでしたら、
あきらめて最後まで終わらせます(^_^;)
書込番号:20377911
kokonoe_hさん
2016/11/09 22:44(1年以上前)
うちのWDのBlue(Green)のHDDの連続稼働は1万時間くらいですが問題ないですよ(累計4万時間くらい稼働してる)。
4TBとなると時間がかかるのはやむを得ないです。
WDをHDDを10時間フルの速度で書き込み続けると50度近くに達しますが、熱暴走で出火する温度までには達しません。
実際に8時間ぶっ続け書き込みを何度もした事がありますが、冷却ファンがあるタイプなら45度くらい、無いタイプですと夏で50〜55度くらいですね。
この温度でも壊れる事は滅多にないと思います。
書込番号:20378102
スレ主 nori7333さん
クチコミ投稿数:59件
2016/11/10 20:11(1年以上前)
>kokonoe_hさん
お世話になっています。
早速の御教示ありがとうございます。
皆さんに御教示いただき、安心して、作業を継続できます。
kokonoe_hさんのHDDの稼働時間拝見しました。
驚きです。
もっと早く寿命がくるものだとばかり思っていましたが、
あらためて検索してみると、
HDDの寿命を延ばす方法が種々あるのですね。
HDDの温度も20℃代がいいと思っていたのですが、
故障率が低いのは摂氏30〜40度あたり(最大熱勾配は20℃/時間)とのこと
温度管理については考えをあらためた方がよさそうです。
kokonoe_hさんを目標にがんばってみたいと思います。
書込番号:20380501
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33990件Goodアンサー獲得:5799件
2016/11/11 09:41(1年以上前)
USB2.0なら精々30MB/s程度、30MB/s=108GB/hですから、4TBのリードテストなら約40時間というのは妥当な数字でしょう。
書込番号:20382067
スレ主 nori7333さん
クチコミ投稿数:59件
2016/11/15 00:29(1年以上前)
>uPD70116さん
お世話になっています。
御教示ありがとうございます。安心しました。
書込番号:20394598
スレ主 nori7333さん
クチコミ投稿数:59件
2016/11/15 00:32(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>鬼の爪さん
>kokonoe_hさん
>uPD70116さん
皆さん、ありがとうございました。
御教示により安心して経過観察していましたが、
最終的に39時間程度で、無事エラーチェックが終わり、
初期不良はなさそうです。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:20394602
スレ主 nori7333さん
クチコミ投稿数:59件
2016/11/15 00:34(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>鬼の爪さん
>kokonoe_hさん
>uPD70116さん
御教示いただいた皆さん、
Good アンサーは3名までらしいので、
時系列で選ばせていただきました。
書込番号:20394609
ナイスクチコミ13
BDレコーダーの外付けHDDで使えますか?
2016/04/30 10:13(1年以上前)
東芝BDレコーダーの外付けHDDとして利用できますでしょうか?当方DBR−Z260所有しております。
GW期間でショップで値下げをしているので、購入したいと思っております。でも、AVコマンドに対応してなければ元も子もない話なので・・・ウエスタンデジタルで、今までAVコマンドに対応しているのはREDやAV-GPシリーズだけだと思いますが、緑から青(EZRZ)になってからAVコマンドが実装されたのであれば朗報ですよね。
書込番号:19832226
クチコミ投稿数:36件Goodアンサー獲得:8件
2016/04/30 13:06(1年以上前)
このような内蔵用HDDは使えません。
次のような外付けHDDを買ってください。
http://kakaku.com/pc/external-hdd/
書込番号:19832735
2016/04/30 14:40(1年以上前)
新青は実質旧緑と一緒ですからAVコマンドに対応してはないんじゃないですか
別にAVコマンドに対応してないと絶対レコやテレビのHDDに使えない
というわけではないのではと思いますが
私は紫でテレビの外付けに使ってます
書込番号:19832940
クチコミ投稿数:51件
2016/04/30 15:03(1年以上前)
>キューリオさん
貧乏なので、少しでも安く済ませようとしております。また電源連動型の外付けHDDケースがあるので活用できないかと思っております。
確かにこれらを買えば問題なしですが。。。
>こるでりあさん
旧緑が新青ですのでAVコマンドは対応してないですね。おとなしく紫か赤またAV-GPを買うのがよいですね。
でも青が使えれば安上がりで済むので残念です。やっぱり安いのには理由があるんですね。
保証も紫や赤は3年ありますが、緑や青は1年しかなかったような・・・
書込番号:19832988
MASTER1さん
クチコミ投稿数:307件Goodアンサー獲得:44件
2016/04/30 17:54(1年以上前)
パナソニックのDIGAの外付けですが、WD緑(青)、WD紫、AVGPを使ってます。
結論を言えばAVGPをUSB3.0で外付けが一番安定してます。
緑も紫も挙動不審になったことが何度かあります。
緑は沢山使ってます。
自分の経験では紫の方が怪しい、今後は利用しないつもり。
AVGPを買えるなら、少しの差ならこちらがいいと思います。
ケチらない方がいいと思いますよ、フリーズしたり希にありますから。
書込番号:19833360
MASTER1さん
2016/04/30 18:01(1年以上前)
書き忘れました、AVGPでは挙動不審は一度も経験していません。
これは大きいと思います。
機種はBRZ1000とBWT510が2台。
BRZにAVGP3TB、BWT510にそれぞれ緑と紫の2TB
東芝はRD-X10で、緑8台、Segateはフリーズ多いので止めました。
書込番号:19833380
クチコミ投稿数:51件
2016/04/30 22:29(1年以上前)
>MASTER1さん
BRZ1000、BWT510(パナ)、RD-X10(東芝)での実体験での話、とても貴重ですね。
外付けHDDに適しているのはやはり、録画PC向けに作られたAVGPですね。
AVGP>>>>>>>>>>>WD(紫)、WD緑(青)
やはりAVと名前のついているHDDだけあり安定性、信頼性は一番ですね。
そういえばこんなのもみつけました。
http://kakaku.com/item/K0000870649/spec/#newprd
クロシコでもやはりAVGPを使ってますね。
具体的な記載、ありがとうございました。
書込番号:19834231
クチコミ投稿数:51件
2016/04/30 22:30(1年以上前)
>MASTER1さん
変にケチると安物買いの銭失いになりますので、AVGPを購入を検討します。
書込番号:19834237
MASTER1さん
2016/05/01 00:36(1年以上前)
自分も紫は24時間監視カメラ用ということで、そこそこ信頼してAVでも使えるかな、と考えていたのですが、やはりAV用途とは違うようです。
お役に立てて幸いです。
ちなみにWD赤は使ったことがありません。
ほかにWindowsHomeServer2011に紫4TBを1台使ってますが、ちょっと遅いです(^_^;
やはり特殊用途向けなのかな?と。
今数えたらざっと見ても40〜50台くらいHDDある(汗)
もっとありそう(汗)
書込番号:19834607
クチコミ投稿数:51件
2016/05/01 10:50(1年以上前)
>MASTER1さん
WD紫が微妙なのですね。24時間稼働の監視カメラ用と唄ってあるんですけど。録画向けはやはりAVGPが1番ですね。
書込番号:19835331 スマートフォンサイトからの書き込み
IntelliPark機能搭載?
2016/02/14 10:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:300件
この製品を使っている方にお聞きしたいのですが、この製品はIntelliPark機能が作動してますか?
WD40EZRZ-RTを購入してIntelliParkを無効化しようとしたのですが、
内蔵ドライブのリスト化で該当のHDD(WD40EZRZ-RT)が
This is not a WD disk drive. と表示されてます。
もしくはIntelliPark機能があるか確認する方法はありますか?
■やったこと
1.WDIDLE3のダウンロード。wdidle3.exeをCドライブの直下に移動
2.コマンド プロンプトを管理者権限で起動
3.cd /と入力して実行
4.WDIDLE3と入力して実行
5.WDIDLE3 /r で内蔵ドライブのリスト化
5でWD40EZRZ-RTがThis is not a WD disk drive. と表示されるためここまでしか
できていません。
書込番号:19588483
クチコミ投稿数:115件Goodアンサー獲得:30件
2016/02/15 11:58(1年以上前)
月詠さん、こんにちは!基本的にすべてのWD GreenシリーズはIntelliPowerの技術が搭載されています。IntelliParkではなく、同じくアクセスが8秒間無い時に、自動でヘッドをアンロードするタイマー機能で、IntelliParkの不良に対して改善されたIntelliPowerが埋め込まれています。以下のリンクはお役に立つと思って、一応貼り付けますのでご参考ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000347953/SortID=17825009/
書込番号:19592272
クチコミ投稿数:300件
2016/02/15 23:05(1年以上前)
>peggieL_WDさん ありがとうございます。
examdiskではIntelliPark 80 8秒 という表示になっていました。
80のほうは数値変更できそうですが 8秒のほうは変更できないみたいです・・・。
書込番号:19594311
Hiro1969さん
クチコミ投稿数:259件Goodアンサー獲得:2件
2016/02/16 21:48(1年以上前)
ちょっと笑ってしまったんでコメ残します。
80−>80x100ミリ秒=8秒
必ずここ読んで
http://idle3-tools.sourceforge.net/
書込番号:19597234
クチコミ投稿数:300件
2016/02/16 22:45(1年以上前)
書込番号:19597543
クチコミ投稿数:300件
2016/02/16 22:59(1年以上前)
あ・・・もしかして同じ意味と言いたかったんですかね・・?
80=8秒ということは気づいてましたが 80のとこだけ変更できるみたいと言いたかったんです。
あとで0にしてみますが効果あるといいなぁ。
書込番号:19597598
初心者 電圧毎の最大電流を知りたい
2016/01/04 10:53(1年以上前)
スレ主 koikoi7さん
クチコミ投稿数:38件
SATA電源には+3.3V,+5V,+12Vがありますが、各電圧毎の消費電力が分かりません。
仕様ではリード/ライト時最大消費電力3.5Wとありますが電圧毎の内訳は分からないでしょうか?
HDDを増やすとPCが不安定になるので電源の能力不足を疑っているのですが、
どの電圧を強化すれば良いのかわからないのです。
書込番号:19458649
クチコミ投稿数:1319件Goodアンサー獲得:301件
2016/01/04 11:40(1年以上前)
+3.3Vは無くても動く(コネクタを4pinペリフェラルからSATA電源に変換)から除外。
相場として3.5"HDDは +5V/+12V併用であるのに対し2.5" SSD/HDDは5Vのみ。
とゆーかストレージのラベルに書いてないの?
当該製品は持ってないが
例えば手持ちのSSDだと MX100には「5V 1.7A」、 SSD PLUSには「+5.0VDC 1.5A」ってカンジに。
手持ちの1002FAEX(2013年のWD Black 1TB)には5Vが0.47Aで12Vが0.42A。
書込番号:19458738
クチコミ投稿数:2509件Goodアンサー獲得:1144件
2016/01/04 12:24(1年以上前)
ハードディスクドライブ (>サイズ > 3.5インチ) - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96#.E3.82.B5.E3.82.A4.E3.82.BA
>駆動に必要な電圧は、モーター用が12V、データ用が5Vと電圧が別々になっており、
基板が5V、 モーターなどは12V。
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/213516_2245_draft_large.jpg
重視するとしたら、HDDはスピンアップの時に負荷が大きいから12Vだろうけど、
HDDの台数や電源などシステム情報がないから、本当に電源が問題なのかどうかは何とも言えないと思う。
(電源の質が悪い、容量がだいぶ少ない、HDDの台数が相当多いなどでなく、
 通常自作で使用する電源でコネクタ数内のHDDなら、容量自体が問題になる可能性は低いかと思う。)
書込番号:19458822
クチコミ投稿数:12032件Goodアンサー獲得:1252件
2016/01/04 17:02(1年以上前)
>koikoi7さん
所有していませんが
ここのレビューにある写真では
+5VDC×0.60A=3W
+12VDC×0.45A=5.4W
との表記があります。
消費電力はさらに低いのかもしれませんが、
最低でもこの容量は確保しておく必要があるとおもいますよ。
ただ電卓叩いて容量見比べなければいけないような容量の電源でしたら
容量が大きい良品に替えた方が良いと思います。
どのくらいの品質&期間使っている電源かわかりませんが、
電源が原因だとすると単に電源が弱っているとか、
電源の品質が悪い可能性が高いと思います。
参考程度に
書込番号:19459393
HDD 故障チェックはどうすれば?
2015/12/22 23:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:300件
WD40EZRZ-RT を購入しました。データ用なので外付けケースにて使う予定です。
正常か問題があるのかチェックする方法ありますか?
みなさんはどうやって確かめているのですか?
書込番号:19426835
クチコミ投稿数:300件
2015/12/22 23:15(1年以上前)
※使いはじめる前に 故障などしてないかなるべく正確に確かめたいということです。
書込番号:19426839
kokonoe_hさん
2015/12/22 23:21(1年以上前)
Data LifeGuard Diagnostic
WesternDigital純正のハードディスク診断ツール
使い方
http://www.pc-master.jp/sousa/hdd-test-dlg.html
書込番号:19426850
鬼の爪さん
2015/12/22 23:57(1年以上前)
私は次のようにして新HDDを導入するようにしています。
(1)先ず、“HDD Low Level Format Too”で全セクターに対してローレベルフォーマットを行います。
このローレベルフォーマットでは、HDDの全セクターに対して“ゼロ”を書き込みます。
エラーが生じなければ、第1ステップをパスしたことになります。
※物理フォーマットなどという人もいますが、物理フォーマットはトラックやセクターの設定などを行う処理で、一般のユーザが簡単に行えるものではありません。専用装置が必要になります。
あくまでも、ファイルシステムを介さないで直接書き込む、いわゆるローレベルフォーマットです。
(2)次に、“FromHDDtoSSD”でローレベルフォーマット結果の検証(読み出しチェック)を行います。
ここでは、(1)でゼロを書き込んだ全セクターに対して読み出しチェックを行うことになります。
この第2ステップがパスできれば、HDDに問題がないということが分かります。
(3)最後に、ウィンドウズの「ディスクの管理」を使ってパーティションを切った後にクイックフォーマットを行えば、導入処理を終えたことになります。
「ディスクの管理」は、スタートボタン⇒コントロールパネル(小さいアイコン/大きいアイコン)⇒管理ツール⇒コンピューターの管理⇒ディスクの管理でアクセスできます。
※フルフォーマット(完全フォーマット)が不要なのは、(2)で全セクターの読み出しチェックを済ませているからです。
※ウィンドウズのフルフォーマット(完全フォーマット)ではファイル管理に割り当てられたセクターを除いた部分に対してリードチェックを行うだけです。
ちなみに、“WD40EZRZ-RT”のローレベルフォーマットとリードチェックには、それぞれ「約9時間」を要します。
各ツールに関する情報は次の通りです。
WD以外のHDDにも使用できます。
【ローレベルフォーマットツール】
≪HDD GURU≫
<HDD LLF Low Level Format Tool>
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
フリーソフトですが、“50MB/s”の速度制限が掛かっています。
この速度制限を外すには、$3.30のライセンス料を支払う必要があります、
【全セクター読み出しチェックツール】
≪データソリューションセンター≫
<FromHDDtoSSD>
https://www.iuec.co.jp/fromhddtossd2s/v2_0_dl.html
フリーソフトです。
≪HDD TUNE≫
<HD Tune>
http://www.hdtune.com/download.html
フリーソフトです。
≪データ復旧テクニカルセンター:Vector≫
<HDD-SCAN>
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se477053.html
フリーソフトです。
≪Vector≫
<HDD Walker>
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/hardware/se452430.html
フリーソフトです。
ご参考まで。
書込番号:19426932
クチコミ投稿数:300件
2015/12/23 22:57(1年以上前)
>鬼の爪さん
>kokonoe_hさん
アドバイスありがとうございます。  時間かかりそうですがやってみます。
書込番号:19429588
クチコミ投稿数:300件
2015/12/25 22:09(1年以上前)
これって買ったばかりの状態で開始して良いんですよね?
書込番号:19434123
kokonoe_hさん
2015/12/25 22:31(1年以上前)
ええ、良いですよ。
とりあえず、HDDから異音や異常な振動がないか確かめてみましょう。
稀にですが、音が五月蠅い、振動が多いなどのハズレロットがあります。
書込番号:19434185
クチコミ投稿数:300件
2015/12/27 00:44(1年以上前)
少し気になったのですが、
>kokonoe_hさん と>鬼の爪さん の内容って同じですか?
1.QUICK TEST・・クイックテスト、簡易診断
2.EXTENDED TEST・・フルテスト、ハードディスク全領域診断
3.WRITE ZERO・・物理フォーマット、ゼロフィル、全データ消去
Data LifeGuard Diagnosticで1と2は終わって3のQUICK ERASE→FULL ERASE(ゼロフィル?)
の作業中です。書き込み順に試そうとおもってたのですがもしかして同じことなのかと気になってきました。
書込番号:19437287
クチコミ投稿数:300件
2015/12/27 19:37(1年以上前)
ひとまず一通りおわったので「ディスクの管理」を使ってクイックフォーマットをしてみたのですが・・・・
エラーが発生。最新に更新しても再起動しても同じ状態なのですが誰かこれの改善方法わかりますか?
ディスクの管理コンソールのビューが最新の状態でないため、操作を完了できませんでした。
タスクの最新の情報に更新を使ってビューを最新の情報に更新してください。
問題が解決されない場合は、ディスクの管理コンソールを閉じてからディスクの管理
またはコンピューターを再起動してください。
書込番号:19439185
クチコミ投稿数:300件
2015/12/27 19:58(1年以上前)
自己解決できたみたいです。 デバイスマネージャーに変なマークがついているものがあったので
2つとも削除し再起動。そして「ディスクの管理」を使ってクイックフォーマットしました。
ひとまずコンピューターの欄に空のドライブが表示されるようになりました。
おさわがせしました。
書込番号:19439242
クチコミ投稿数:300件
2015/12/28 12:14(1年以上前)
一度はしたとおもったのですが、解決していなかった模様。
HDDの問題なのかケースの問題なのかよくわかりませんが、HDD 故障チェックについては
解決したので ひとまずこのスレッドの書き込みは終了します。
>kokonoe_hさん
>鬼の爪さん
書込番号:19440745
WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥24,999発売日:2015年 9月 価格.comの安さの理由は?
WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]をお気に入り製品に追加する <316
