WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400] のクチコミ掲示板
¥21,999
(前週比:-1,030円↓) 価格推移グラフ
価格帯:¥21,999¥21,999 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:4TB 回転数:5400rpm キャッシュ:64MB インターフェイス:Serial ATA600 WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]のスペック・仕様
  • WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]の価格比較
  • WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]のスペック・仕様
  • WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]のレビュー
  • WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]のクチコミ
  • WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]の画像・動画
  • WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]のピックアップリスト
  • WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]のオークション
WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥21,999 (前週比:-1,030円↓) 発売日:2015年 9月
(91件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]」のクチコミ掲示板に
WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]を新規書き込みWD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]をヘルプ付 新規書き込み
古い製品ですが。
2020/09/10 23:25(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]
スレ主 hapipokoさん
クチコミ投稿数:911件 WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]のオーナーWD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]の満足度5
【ショップ名】
ビックカメラ札幌店
【価格】
6980円税込み
【確認日時】
2020.9.10
【その他・コメント】
2台ありました。
書込番号:23654736 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Hiro1969さん
クチコミ投稿数:259件
WD40EZRZ-00GXCB0
書込番号:20450684
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2016/12/04 00:10(1年以上前)
WESTERN DIGITAL WD40EFRX-RT2ですね。
NTT-X △ 在庫僅少ございます。
https://nttxstore.jp/_II_WE15610104
15,980円
書込番号:20451557
スレ主 Hiro1969さん
クチコミ投稿数:259件
2016/12/04 01:48(1年以上前)
レスありがとうございます
BlueのWD40EZRZ-RT2のURL
https://nttxstore.jp/_II_WE15584512
値上がりですかね
書込番号:20451755
クチコミ投稿数:17件 逸品計画のブログ
2016/12/07 18:33(1年以上前)
登録されましたね!
現在は税込\17,306 とまだ高いですが、
価格.comへ掲載されることで、価格競争が進むのを期待!
WD40EZRZ-RT2
http://kakaku.com/item/K0000927098/
書込番号:20462838
kenny911さん
クチコミ投稿数:52件
2016/12/10 22:52(1年以上前)
本日、日本橋のPCワンズで購入してきました。
13450円でした。
裸のお立ち台USB3.0接続でのベンチマーク貼っときます。
書込番号:20472500
スレ主 nori7333さん
クチコミ投稿数:59件
お世話になります。
以前データ保存用に使用していた、B社の外付けHDDが認識されたり認識されなかったりがあったので(またこれによる、ファイル保存時のPCの一時的なフリーズ。USB接続ですので、ポートの変更やケーブル交換を試しましたが改善せず、サポートに相談したところ要修理見込みとのこと。)、本機を代替用として購入、準備をしております。
故障の可能性による代替機の購入だったので、
こちらのクチコミ等を参考にエラーチェックをしっかり行うと思い、
WDのData Lifeguard Diagnostic で行っています。
Quick Test 終了後(相当状態が悪ければ、これで発見できるだろうと思いまして。)、
Extended Test を行っています。
容量が4TBなので10時間程度かと思っていたところ、
実施後に確認したところ、40時間弱かかる予定のようです(^_^;)
(USB2.0経由だったことも影響するのでしょうか?)
発熱による暴走(最悪の場合、出火?(^_^;))が心配なので、
S.M.A.R.T.で温度には注意し冷却していますが、
現在PC本体、外付け本機とも20度前後です。
PCは、通常のノートPCで、OSはWin7 64bit SP1 です。
そこで質問なのですが、次の点です。
1)PCの連続稼働時間の限界は、部品の寿命を別にすれば、
温度のみを注意しておけば、よろしいのでしょうか?
2)HDDのエラーチェックは、PCや当該機の性能によっては、
こんなにかかるのはやむを得ないのでしょうか?
仕事があるので、外出時は、家人に出火だけは注意してもらっていますが。
お手数をおかけしますが、御教示のほど、よろしくお願いします。
書込番号:20377543
殿堂入り クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件 WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]のオーナーWD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]の満足度4
2016/11/09 21:07(1年以上前)
ノートPCといっても正常動作してれば発火するほどの発熱はないです。
問題があるとすればACアダプタについて、同製品で発火したようなことがなかったかですけど。
過去にそう言う問題があった製品の場合は、注意が必要もしれません(メーカーHPで要確認)。
HDDのエラーチェック程度であればCPUもHDDもそれほど発熱しません。
今まで特別に異常で発熱していなければ40時間程度特に問題なく動作すると思いますけど。
ショートするなどで焼損でもしない限り発火はまずないと思います。
昔は1TBのローレベルフォーマットが6,7時間位かかってたりしましたので、40時間位は普通ではないかと思います。
全てのセクタなどをチェックするとなるととんでもなく膨大な数になるので、仕方のないことです。
書込番号:20377657
鬼の爪さん
クチコミ投稿数:1119件Goodアンサー獲得:152件 WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]の満足度5
2016/11/09 21:13(1年以上前)
当方のケースでは、本HDDのWriteチェック(物理フォーマット)に、Windows7(@3.5GHz)、USB3.0接続で、「約9時間15分」掛かりました。
さらに、Readチェックを含めると、その倍の「約18時間30分」掛かります。
Writeチェックは“HDD Low Level Format Tool”で、Readチェックは“FromHDDtoSSD_64”で行っていますので、Read/Writeチェックとしては最短時間になるものと思います。
“Data Lifeguard Diagnostic”がどのようなチェックを行っているのか分かりませんので何とも言えませんが、ノートPCでの診断処理では「30時間〜40時間」掛かっても不思議ではないと思います。
HDDの温度に関しては「45℃」を越えなければ問題ないと思います。
ご参考まで。
書込番号:20377672
鬼の爪さん
2016/11/09 21:32(1年以上前)
補足です。
“Data Lifeguard Diagnostic”がどのようなチェックを行っているのか分かりませんので何とも言えませんが、ノートPC(それほど高性能ではない)での診断処理ということと、USB2.0接続であることを考えると、「30時間〜40時間」掛かってもまったく不思議ではないと思います。
書込番号:20377776
スレ主 nori7333さん
クチコミ投稿数:59件
2016/11/09 21:47(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
早速の御教示ありがとうございました。
むしろ、アダプター類に注意を払っておけばよいのですね。
PC類の通風孔については埃も除去してあります。
書込番号:20377843
スレ主 nori7333さん
クチコミ投稿数:59件
2016/11/09 22:01(1年以上前)
>鬼の爪さん
早速の御教示ありがとうございます。
鬼の爪さんの各所のクチコミ参考にさせていただいておりました。
ご使用になったソフトもダウンロードして準備してあったのですが、
鬼の爪さんさんの環境での所要時間から、
自分の環境ではとんでもない時間になると思い、
本機のメーカーのソフトを使用したのですが、
http://support.wdc.com/downloads.aspx?DL
その所要時間に驚いて質問させていただいた次第です(^_^;)
やむを得ないだけで、問題ないようでしたら、
あきらめて最後まで終わらせます(^_^;)
書込番号:20377911
kokonoe_hさん
2016/11/09 22:44(1年以上前)
うちのWDのBlue(Green)のHDDの連続稼働は1万時間くらいですが問題ないですよ(累計4万時間くらい稼働してる)。
4TBとなると時間がかかるのはやむを得ないです。
WDをHDDを10時間フルの速度で書き込み続けると50度近くに達しますが、熱暴走で出火する温度までには達しません。
実際に8時間ぶっ続け書き込みを何度もした事がありますが、冷却ファンがあるタイプなら45度くらい、無いタイプですと夏で50〜55度くらいですね。
この温度でも壊れる事は滅多にないと思います。
書込番号:20378102
スレ主 nori7333さん
クチコミ投稿数:59件
2016/11/10 20:11(1年以上前)
>kokonoe_hさん
お世話になっています。
早速の御教示ありがとうございます。
皆さんに御教示いただき、安心して、作業を継続できます。
kokonoe_hさんのHDDの稼働時間拝見しました。
驚きです。
もっと早く寿命がくるものだとばかり思っていましたが、
あらためて検索してみると、
HDDの寿命を延ばす方法が種々あるのですね。
HDDの温度も20℃代がいいと思っていたのですが、
故障率が低いのは摂氏30〜40度あたり(最大熱勾配は20℃/時間)とのこと
温度管理については考えをあらためた方がよさそうです。
kokonoe_hさんを目標にがんばってみたいと思います。
書込番号:20380501
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33936件Goodアンサー獲得:5796件
2016/11/11 09:41(1年以上前)
USB2.0なら精々30MB/s程度、30MB/s=108GB/hですから、4TBのリードテストなら約40時間というのは妥当な数字でしょう。
書込番号:20382067
スレ主 nori7333さん
クチコミ投稿数:59件
2016/11/15 00:29(1年以上前)
>uPD70116さん
お世話になっています。
御教示ありがとうございます。安心しました。
書込番号:20394598
スレ主 nori7333さん
クチコミ投稿数:59件
2016/11/15 00:32(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>鬼の爪さん
>kokonoe_hさん
>uPD70116さん
皆さん、ありがとうございました。
御教示により安心して経過観察していましたが、
最終的に39時間程度で、無事エラーチェックが終わり、
初期不良はなさそうです。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:20394602
スレ主 nori7333さん
クチコミ投稿数:59件
2016/11/15 00:34(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>鬼の爪さん
>kokonoe_hさん
>uPD70116さん
御教示いただいた皆さん、
Good アンサーは3名までらしいので、
時系列で選ばせていただきました。
書込番号:20394609
返信14
スレ主 yuuuyuuuさん
自分のマシンにOSがXPのものがあり、そちらに倉庫用としてesataでHDDを接続しているのですが、
容量がいっぱいになった為にHDDを新調しようと思いこちらを買おうかと思うのですが。
いかんせん現状のHDDはどれもAFT仕様ということで、機能するのか不安に思い質問させていただきました。
あくまでデータ保存ようとしてのみ機能しくれれば問題ないのですが。
書込番号:20365471
鬼の爪さん
2016/11/06 01:20(1年以上前)
WindowsXPでは2TB超のHDDは使用できません。
また、AFT仕様のHDDはWindowsXPでフォーマットして使用すると本来の性能が出ません。
ただし、AFT仕様のHDDをWindowsVista以降のOSでフォーマットすれば性能の劣化は生じません。
また、“MimicXPS”というツールを使用すれば、WindowsXPでも2TB超のHDDをフォーマとすることが可能になり、“MimicXLS”というツールを使用すれば、WindowsXPでも2TB超のHDDを使用することができるようになります。
詳細は次のサイトを参照ください。
≪よっしゅの館≫
<いまどきのHDDをWindows XPで使用する>
http://yosh.s602.xrea.com/sp/xp/
ご参考まで。
書込番号:20365506
スレ主 yuuuyuuuさん
2016/11/06 01:47(1年以上前)
なるほど先のサイトで色々見てみました。手順を踏めば自分でも使用できそうです。
またvista以降ということはwin8のPCでのフォーマットでも問題ないのでしょうか?
一応win8ももっているのでこちらでフォーマットかけるだけで使用できるのなら、
正攻法っぽいと思ったもので。
書込番号:20365545
鬼の爪さん
2016/11/06 01:55(1年以上前)
Windows8でも大丈夫ですよ。
書込番号:20365558
鬼の爪さん
2016/11/06 02:01(1年以上前)
説明不足だったかもしれませんので補足します。
「2TBの壁」と「AFT対応」は別の問題です。
WindowsXPでは、この2つの問題をクリアする必要があります。
「AFT対応」の問題は、Windows8でフォーマットすることで対応できますが、「2TBの壁」の問題は上に紹介したツールを使わなければ解消できません。
また、このツールで、「2TBの壁」を解消できたとしても、データ用HDDとして使用できるだけで、OSインストール(OS起動)用HDDとしては使用できません。
この辺、ちょっと注意が必要です。
書込番号:20365566
2016/11/06 07:03(1年以上前)
eSATAということですが、現在使用している外付けHDDケースを使用して、件のHDDを組み込むということでしょうか?
その場合、その外付けHDDケースが4TB対応しているか確認した方がいいでしょう。
対応していない場合、別のPCでフォーマットしたとしても認識しない可能性があり、新しいケースを購入する必要があります。
XPのPCのeSATAポートについてですが、マザーボードかインターフェイスボードかわかりませんが古い製品の場合、こちらも4TBに対応していない場合があります。
マザーボード等の買い替えを考えていないのであれば、今使っているのと同じ容量のHDDを購入したほうが無難です。
書込番号:20365787
kokonoe_hさん
2016/11/06 11:03(1年以上前)
古いPCのeSATAですと4TBのHDDはおそらく正しく認識しないでしょう。
USB2.0(またはUSB3.0)の外付けHDDケースに入れて使う場合は4TBのHDDでも使用出来ます。
書込番号:20366378
スレ主 yuuuyuuuさん
2016/11/06 11:58(1年以上前)
認識を誤っていました。ありがとうございます。
今回はデータ保存用のみの使用になります。
HDDケースは4TBに対応していました。
なおesataでつなげていますがusbでもつなげるタイプのHDDケースなので最悪はusbでつなげます。
マザーが対応しているか調べても出てこなかったものでなんとも。
一応使用してるマザーは
ECS G33T-M2
Intel P35/G33/G31 Chipset
こんな型番です。
書込番号:20366542
2016/11/06 13:10(1年以上前)
ECS G33T-M2は発売当初1TBのHDDすら発売されていない時代のマザーボードなので、4TBの対応はやっぱり微妙ですね。
大丈夫といえる自身はないです。
同時期に発売されたGIGABYTE GA-G33M-S2Hが当初1TBに対応していなかったりしましたから。
試すなら最低限最終版のBIOSにアップデートはしておいた方がいいでしょう。
USBの方が転送速度が遅いですが使用可能だと思います。
書込番号:20366717
kokonoe_hさん
2016/11/07 01:08(1年以上前)
G33T-M2だと4TBは難しそうですね・・・
どうしてもeSATAを使いたいのなら下記のような新しいeSATAのボードを挿すと良いかと思います。
玄人志向
SATA3-PCIE-E2 [eSATA] \3,178
http://kakaku.com/item/K0000616589/
書込番号:20368973
スレ主 yuuuyuuuさん
2016/11/07 22:11(1年以上前)
言葉足らずですいませんesataはPCIEのマルチプライヤ対応ボードから、
4ベイのHDDケース(ガチャベイ)に接続予定です。
決してオンボードのesataではありません。
いずれにしろ色々かましているのでやってみないことにはどこで引っかかるか分からないかもしれません。
先にも書いたとうり無理そうならusbで接続します。
みなさま色々ご教授ありがとうございます。
書込番号:20371636
kokonoe_hさん
2016/11/07 22:21(1年以上前)
eSATAボードの型番がわかりませんが、eSATAボードの中のチップ(新しいのは)によっては4TBのHDDも使用出来るのもあります。
その場合は、今のXPの環境でもそのまま4TBや8TBのHDDでも使用出来ます。
書込番号:20371687
uPD70116さん
2016/11/07 23:45(1年以上前)
Windows Vista以降のPCに接続し、ネットワーク共有すれば容量の壁はなくなります。
ネットワーク共有なら相手側が認識出来るのなら100TBだろうと問題ありません。
書込番号:20372128
2016/11/08 07:18(1年以上前)
PCIEのマルチプライヤ対応ボードもSATA2くらいの古い物であれば対応しているか微妙ですね。
かと言って買い換えるにしても新しい製品もあまり多くなく、PCIeもx1ではないものが多いです。
LHR-4BNHEU3を使っていますが、G33T-M2のUSBに接続しても認識しない可能性もあります。
うちで使ってるチップセットH77のマザーボードで、USB3.0ポートに接続しても認識しませんでした。
去年の今頃くらいまでは使っているUSB3.0のチップについてまで指定があったはずなので、外付けHDDケース自体が全てのUSBポートには対応していない可能性があります。
uPD70116さんの提案しているNASは私も最初に考えましたが、PCと1対1でつなぐ分にはセキュリティー的にも問題が少ないし、4TBのHDDについても問題が出にくいです。
ただし、4台組み込む製品となると結構高額になるのが難点。
書込番号:20372707
スレ主 yuuuyuuuさん
2016/11/10 00:57(1年以上前)
一応結果報告します。
HDDケースロジテック(LHR-4BNHEU3)を使用してこのWD4TBのHDDを増設しました。
作業手順としては
@win8のノートpcに初め上記HDDケースに入れたHDDをクイックフォーマット。
AUSBでXPマシンに@のHDDをとりつけ。
BXPマシンに"MimicXLS"をインストールして(インストール時チェック欄を上二つをチェックいれました。)
Cインストールが終わると再起動がかかるので再起動(おそらくこれがアプリインストール時の再起動)。
Dインストール後さらに再起動がかかりました(おそらくここで4TBのHDDの操作が行われた模様)。
一応こんな形でXPで4GBを使用することが可能になりました。
Bの"自動設定を有効にする"にインストール時チェックをいれたことで
多分連続再起動してHDDの処理が終わったと思われます。
※esata接続は試みようと思ったのですが、よく見たらボードのポートが1ポートしかなかったのでUSBにしました。
書込番号:20378471
消費電力について
2016/05/01 19:10(1年以上前)
スレ主 hassiesさん
クチコミ投稿数:498件
WD青の3TBと比較しています。
代理店の情報を見たのですが、こちらの4TBモデルの方が
消費電力が低いようですが、これは間違いですかね?
まぁ、大して差は無いでしょうけど、ひょっとしたら発熱やら何か恩恵は
あるんでしょうかね?
書込番号:19836451
nyantechさん
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:14件
2016/05/01 19:44(1年以上前)
間違いでしょうね
http://www.wdc.com/wdproducts/library/?id=371&type=8&cn=2879-771436
書込番号:19836561
スレ主 hassiesさん
クチコミ投稿数:498件
2016/05/01 19:56(1年以上前)
情報ありがとうございます。間違いみたいですね。
プラッターも同じでしょうし、1枚多いだけでしょうね。
書込番号:19836591
ナイスクチコミ13
BDレコーダーの外付けHDDで使えますか?
2016/04/30 10:13(1年以上前)
東芝BDレコーダーの外付けHDDとして利用できますでしょうか?当方DBR−Z260所有しております。
GW期間でショップで値下げをしているので、購入したいと思っております。でも、AVコマンドに対応してなければ元も子もない話なので・・・ウエスタンデジタルで、今までAVコマンドに対応しているのはREDやAV-GPシリーズだけだと思いますが、緑から青(EZRZ)になってからAVコマンドが実装されたのであれば朗報ですよね。
書込番号:19832226
クチコミ投稿数:36件Goodアンサー獲得:8件
2016/04/30 13:06(1年以上前)
このような内蔵用HDDは使えません。
次のような外付けHDDを買ってください。
http://kakaku.com/pc/external-hdd/
書込番号:19832735
2016/04/30 14:40(1年以上前)
新青は実質旧緑と一緒ですからAVコマンドに対応してはないんじゃないですか
別にAVコマンドに対応してないと絶対レコやテレビのHDDに使えない
というわけではないのではと思いますが
私は紫でテレビの外付けに使ってます
書込番号:19832940
クチコミ投稿数:51件
2016/04/30 15:03(1年以上前)
>キューリオさん
貧乏なので、少しでも安く済ませようとしております。また電源連動型の外付けHDDケースがあるので活用できないかと思っております。
確かにこれらを買えば問題なしですが。。。
>こるでりあさん
旧緑が新青ですのでAVコマンドは対応してないですね。おとなしく紫か赤またAV-GPを買うのがよいですね。
でも青が使えれば安上がりで済むので残念です。やっぱり安いのには理由があるんですね。
保証も紫や赤は3年ありますが、緑や青は1年しかなかったような・・・
書込番号:19832988
MASTER1さん
クチコミ投稿数:307件Goodアンサー獲得:44件
2016/04/30 17:54(1年以上前)
パナソニックのDIGAの外付けですが、WD緑(青)、WD紫、AVGPを使ってます。
結論を言えばAVGPをUSB3.0で外付けが一番安定してます。
緑も紫も挙動不審になったことが何度かあります。
緑は沢山使ってます。
自分の経験では紫の方が怪しい、今後は利用しないつもり。
AVGPを買えるなら、少しの差ならこちらがいいと思います。
ケチらない方がいいと思いますよ、フリーズしたり希にありますから。
書込番号:19833360
MASTER1さん
2016/04/30 18:01(1年以上前)
書き忘れました、AVGPでは挙動不審は一度も経験していません。
これは大きいと思います。
機種はBRZ1000とBWT510が2台。
BRZにAVGP3TB、BWT510にそれぞれ緑と紫の2TB
東芝はRD-X10で、緑8台、Segateはフリーズ多いので止めました。
書込番号:19833380
クチコミ投稿数:51件
2016/04/30 22:29(1年以上前)
>MASTER1さん
BRZ1000、BWT510(パナ)、RD-X10(東芝)での実体験での話、とても貴重ですね。
外付けHDDに適しているのはやはり、録画PC向けに作られたAVGPですね。
AVGP>>>>>>>>>>>WD(紫)、WD緑(青)
やはりAVと名前のついているHDDだけあり安定性、信頼性は一番ですね。
そういえばこんなのもみつけました。
http://kakaku.com/item/K0000870649/spec/#newprd
クロシコでもやはりAVGPを使ってますね。
具体的な記載、ありがとうございました。
書込番号:19834231
クチコミ投稿数:51件
2016/04/30 22:30(1年以上前)
>MASTER1さん
変にケチると安物買いの銭失いになりますので、AVGPを購入を検討します。
書込番号:19834237
MASTER1さん
2016/05/01 00:36(1年以上前)
自分も紫は24時間監視カメラ用ということで、そこそこ信頼してAVでも使えるかな、と考えていたのですが、やはりAV用途とは違うようです。
お役に立てて幸いです。
ちなみにWD赤は使ったことがありません。
ほかにWindowsHomeServer2011に紫4TBを1台使ってますが、ちょっと遅いです(^_^;
やはり特殊用途向けなのかな?と。
今数えたらざっと見ても40〜50台くらいHDDある(汗)
もっとありそう(汗)
書込番号:19834607
クチコミ投稿数:51件
2016/05/01 10:50(1年以上前)
>MASTER1さん
WD紫が微妙なのですね。24時間稼働の監視カメラ用と唄ってあるんですけど。録画向けはやはりAVGPが1番ですね。
書込番号:19835331 スマートフォンサイトからの書き込み
WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥21,999発売日:2015年 9月 価格.comの安さの理由は?
WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400]をお気に入り製品に追加する <315
