このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2016年8月20日 21:07 | |
| 2 | 4 | 2016年4月16日 11:12 | |
| 1 | 3 | 2016年3月25日 11:33 | |
| 1 | 11 | 2015年12月1日 09:57 |
SSD > サムスン > SM951 MZVPV256HDGL
このSSDに試しに換装してみました。
マザーが結構古くてあまり思ったより速度が出ません。
内蔵のM2に挿しています。
CPU→Core i7 4770K
PCI-E→M2の変換アダプタがあるようですが、現在の環境で性能を最大限発揮する方法はありますでしょうか。
マザーごと交換が必要そうでしょうか。。。
よろしくお願いします
PCI Express Gen2 x2レーンの1GB/sで繋がっているマザーボードなのでしょうね。
下記の変換ボードを利用した場合、このSSDの速度がほぼ100%近く発揮できるようです。
M.2(Type.M)→PCI-Express x4変換基板
http://kakaku.com/item/K0000777783/
\1,844
http://www.gdm.or.jp/review/2015/1103/138871/6
↑レビュー
書込番号:20123300
>kokonoe_hさん
今日ボードを取り付けして試してみました。
すると熱はすごいですが、パフォーマンスは最高です!!
熱対策を考えて今後使って行きます!
ありがとうございました!!
書込番号:20130202
思い切って換装しました。
PCはNew XPS 13プラチナ・QHD+タッチパネル ノートPCです。
スペックは
CPU:Core i7-6560U (4M キャッシュ, 最大 3.2 GHzまで可能)
OS:Windows 10 PRO 64ビット 日本語
MEM:8GB LPDDR3 1866MHz
SSD:これ
因みに実装されていたSSDはSAMSUNのDELLへのOEMで基板にある印刷にはMP915 NVMe SAMSUNG 256G Model:MZVLV256D
と記されています。
確かに書き込みは4倍になりましたが読み込みは200MB/s上がっただけです。
換装前の記憶は読み込み1500ちょっと、書き込みは309MB/Sでした。
ノートの限界でしょうか?
因みにこのノート、BIOSを見るとSSDが1枚なのにインテルラピッドテクノロジーが設定されていてRAID設定でなければ起動しません。
ま〜スペック通り出ても体感速度は感じないとは思っての購入ですが、なんか落ち着かなく書き込みました。
因みに起動はPINを打ち込むところまで13秒です。
経験者のご意見をいただけたら幸いです。
ST@HRさん、こんにちわ。
XPS 13はAHCIでは起動しません。
今のところバックアップ(クローン)を書き戻しするとき、AOS SSD引っ越しアプリを外付けUSBで使うときのみ使用します。
引っ越しアプリがソフトRAIDに対応していないため。
書き込み速度が異常に速いな〜と思ったら512GBなのですね?
でも読み込みを見て安心しました。
私のもとりあえず個体の不良ではないようです。
書込番号:19792481
私が換装したいのはDELL New XPS13ですがアマゾンでAHCI対応という商品に遭遇し誤購入をしないため質問します。
XPS13のBIOSを開くとシステムのところにSSDが一枚実装なのにAHCIとRAIDの選択肢があり、RAIDに設定されています。
ですのでAHCI対応のSSDでは駄目だと思っていますが本商品はRAID対応でしょうか?
ご存じの方のアドバイスを求めます。どうぞよろしく。
HPV=AHCI
VPV=NVMe
ですよ。 マザボのSATAのモードがRAIDになっているのでしょうかね。
Dellにチャット等で問い合わせてみてはいかがでしょうか?
書込番号:19726955
野良猫のシッポ。さん
DELLサポートの回答は保証がなくなるからいじらないでください。
SAMUSUNのサポートはOEM製品は各社独自仕様があるので弊社ではお答えできませんとの回答。
因みに今デバイスマネージャーを開きディスクをWクリックで開いたところNVMe PM951 NVMe SAMUSUNとなっています。
DELL用のOEMと思いますが、カカクコムのスペックにも記載がないためこのソケットに本商品が合うかどうかを確認したく
思っています。
書込番号:19726995
野良猫のシッポ。さん
やっと理解できました。
>VPV=NVMe これが答えだったんですね?
年をとると理解に時間を要します。
書込番号:19727049
今回導入したMBにM2ソケットがついていましたのでOS用HDDをこちらに切り替えようと考えています。
下記手順で問題ないかどうかアドバイスをお願いします。
現在の環境
マザー :Rampage V Extreme/U3.1
CPU :Core i7 5930K
メモリ :Corsair CMV8GX4M1A2133C15 * 2枚(16G)
GPU :MSI GTX970 GAMING 4G
HDD1 :Seagate ST1000DX001 (1TB、OSおよびデータ用)
HDD2 :Western Digital 社製 3TB(型番不明、写真、動画編集用)
OS : Windows10 (8.1から無償アップグレード)
M2導入手順
1)まずHDD2にデータ保存用のフォルダを作成
2) HDD1からユーザーフォルダの中にある「お気に入り」 「ドキュメント」 「ピクチャ」 「ビデオ」
「ミュージック」 「ダウンロード」等の主要フォルダは プロパティ>場所移動 でHDD2の
データ保存用フォルダにフォルダ単位で移動
その他自分で作って保存したフォルダやファイルは個々手作業でHDD2の適当な場所に
コピーして保存
3) HDD1、2を外してM2ソケットにこのSSDを装着
4) SSDにOS(Windows10)を再インストール
5) HDD2を装着し、Windows10 の 「お気に入り」 「ドキュメント」 「ピクチャ」〜 をプロパティ>場所移動で、
上記2)で移動したフォルダと同じ場所を指定
6) SSDで同じ環境が再現できたことが確認できればHDD1はフォーマットして別用途で利用。
上記のような手順で進めようと考えているのですが如何でしょうか。
お気づきの点ございましたらご指摘いただければ幸甚です。
OSのドライブをSSDに切り替えることによって、OSの立ち上がりは現状と比べてかなり高速化
できるのではと期待しているのですが、結局ドキュメント等のデータ保存場所はHDD上なので
HDD上に保存されているデータの編集作業等はHDDの読み書き速度がボトルネックとなり、
あまり現状と変わり無いのでしょうか? OSの起動時間以外に高速化が期待される点あれば
お教えいただければありがたいです。
HDD1のパーティションがどのように切られているのか分かりませんが、システムの部分をバックアップして、M2に復元するというWindowsの機能を使うか、クローンソフトでクローンする方が良いかと思います。クローンソフトはフリーのものがいろいろあります。下を参照してください。2014年にテストしたバージョンが書かれていますが、それぞれのソフトのダウンロードページでは最新のバージョンが出て来ます。
フリーのクローンソフト、2015
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?post_id=46446
もし、HDD1がGPTになっていれば、2014年当時はGPTのサポートは貧弱でしたが、最近良くなっていると思います。
フリーのクローンソフト、2014、GPT編
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=5982#post_id43930
動画編集でHDDの読み書き速度がボトルネックになっているというのは本当ですか?普通はCPU/GPUがボトルネックかと思います。もし、HDDがボトルネックなら、OS自体は60GBもあれば十分でしょうから、動画編集用のソース、アウトプット、テンポラリーファイルをSSDの持ってくるように工夫したら、動画編集が早くなるでしょう。動画が完成したら、完成したものをHDDに移して、SSDを次の編集に備えるわけですね。
HDD1は別目的に使うのでなく、そのまま大事に取っておくのが良いかと思います。
書込番号:19313733
mook mookさん
アドバイスありがとうございます。
HDD1、パーティション切らずにそのままOSとデータ混在していて容量がこのSDDに収まらないのでこの方法考えました。
幸いソフトウエアは数種類しか無いのでOSから再インストールしてもそれほど負担無く、この方法がBESTかなと考えました。
留意点などあればアドバイスいただければ幸甚です。
書込番号:19314598
それでしたら、OSのインストールで行くことで良いかと思います。その場合でも、HDD1は残しておきましょう。そうすると、データを退避させる必要はありません。
1.M2のSSDのOSをインストールする時は念のためHDD1は外しておきましょう。
2.M2からOSが起動出来るようになったら、HDD1を付けて、必要なデータをSSDにコピーしましょう。
3.あのデータがない、このデータがない、ということがあるでしょうから、HDD1はそのまま付けて使うにせよ、外しておくにせよ、残しておきましょう。
書込番号:19316042
mook mookさん
アドバイスありがとうございます。ただ、今のCドライブだと256GBに収まらないので、ドキュメンツ、ピクチャ、ビデオ等は
別ドライブのHDDにOSからのリンク先を移すつもりでいます。リンク先の異動はそれぞれのフォルダから場所移動でできると
思っているのですが、M2接続のSSDか別ドライブのHDDへリンクを貼るとやはり何か支障ありますでしょうか?
もし何か支障あるようでしたらいったんSSD内でデータは保存できるようにしておき、別途保存しておきたいデータはSSDから
HDDへ移動する形にしたいと思いますが、アドバイスいただければ幸甚です。
ps元のドライブは残しておくことにしました。
書込番号:19320669
アプリが自動的にマイドキュメント(Cドライブに取られる)の中のディレクトリを使っている場合と、アプリの設定時に自分で指定したディレクトリを使っている場合で、対応が違って来ます。動画などの大きいデータが、マイドキュメントの中に入るような使い方をされている場合は、Dドライブ(HDD1のことで、別にDとは限りません)の「過去のマイドキュメント」の中のディレクトリを使うように設定し直しが必要になるでしょう。今までCドライブの中で自分で指定したディレクトリを使っているアプリはDドライブのそのディレクトリを指定すれば良いことになります。いずれにせよ、HDD1を付けておくのでしたらSSDの使用状況を見て、適当にやれば良いかと思います。
繰り返しになりますが、M2にOSをインストールする時はHDD1ははずしておきましょう。これは、念のためであり、付けて置いても別に支障はありませんが、万一間違えてHDD1を壊すとまずいですので、言っています。
書込番号:19321009
mook mookさん
アドバイスありがとうございます。アドバイスに基づき下記手順で作業したいと思います。
1)現在OSおよびOSによってデフォルトで自動作成されたユーザーフォルダが入っているHDD1
(現在のCドライブ)からこのユーザーフォルダの中身(マイドキュメント等)を「場所移動」
処理でHDD2(現在のDドライブ)の中に自分で作成した「ユーザーフォルダ2」へフォルダ単位で
移動。
2)HDD1を取り外した後M2/SSDを装着、新たにOSをインストール。
3)上記1)で作成したHDD2の「ユーザーフォルダ2」の中身はM2/SSDには収まりきらないので、
M2/SSD側から逆にM2SSDの中にOSがデフォルトで自動設定したユーザーフォルダの
中身をHHD2のほうの「ユーザフォルダ2」へ「場所移動」処理。(こうすればOSが認識する
ユーザーフォルダは「ユーザーフォルダ2」のほうにリンクされる。)
4)OSの入ったドライブのユーザーフォルダを参照するアプリケーションがあった場合は
アプリケーションごとに個別に対応。
5)元のHHD1は万一の場合に備えて保存。(空の外付けHDD用ケースが余ってるので
その中にでも入れておこうと思います。)
とりあえず上記にてやってみます。
ありがとうございました。(結果うまくいったら解決済みにします。)
書込番号:19322415
「場所移動」をしてしまうと、HDD1は単独では使えなくなるので、マイドキュメントなどをHDD2に「単純にコピー」をした方が良いと思います。こうしておけば、HDD1上にはマイドキュメントなどは残りますので、バックアップとなります。M2にインストール後は、書かれたように、M2からHDD2に「場所移動」をすれば良いでしょう?
HDD1にしろ、HDD2にしろ、HDD(SSDもですが)はいつ壊れても不思議でないと考えて、データは常にバックアップを取っておきましょう。
書込番号:19322670
mook mookさん
ありがとうございます。そうでした。HDD1から移動してしまうと元のフォルダにデータ無くなってしまい、
バックアップにならないのでHDD1からHDD2へは手動でコピーし、M2/SSDにOSインストールした後
M2/SSDのユーザーフォルダの中身をHDD2の同一フォルダへ移動処理することでM2/SSDとHDD2
のユーザフォルダをリンクさせることにします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:19322842
mook_mookさん
アドバイスありがとうございます。その後、この製品はOROMが搭載されておらず
特定のマザーでなければOS起動ドライブとして利用できないという記事を拝見し、
より汎用性の高い プレクスターのPX-G256M6eを購入することに方針変更しました。
(メイン機で利用した後、サブ機に使いまわせるようにしたいため。)
でもアドバイス頂いたことはプレクスターでも同じだと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:19350198
そのマザーボードなら大丈夫ですよ。
書込番号:19353948
uPD70116さん
アドバイスありがとうございます。ただメイン機のほうはいずれ256GBじゃ足りなくなりそうなので
500GBのNVMe対応のSSDがもう少し価格こなれてくればそっちに乗り換え、PX-G256M6eなら
M2-PCIeでインタフェース変換すればサブ機(Rampage3 Formula)のほうに使い回しできるかなと
考えた次第です。
書込番号:19366648
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
