XPS 13 プラチナ・QHD+タッチパネル Core i7 6500U・Windows 10搭載モデル [ゴールド]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
XPS 13 プラチナ・QHD+タッチパネル Core i7 6500U・Windows 10搭載モデル [ゴールド]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2015年10月20日
XPS 13 プラチナ・QHD+タッチパネル Core i7 6500U・Windows 10搭載モデル [ゴールド] のクチコミ掲示板
(40件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 18 | 10 | 2021年9月17日 22:36 | |
| 10 | 7 | 2017年11月30日 15:45 | |
| 11 | 5 | 2016年7月10日 00:41 | |
| 2 | 0 | 2016年3月8日 17:57 | |
| 3 | 1 | 2016年3月2日 16:14 | |
| 2 | 1 | 2016年2月25日 22:21 |
ノートパソコン > Dell > XPS 13 プラチナ・QHD+タッチパネル Core i7 6500U・Windows 10搭載モデル
Window11が発表されて、早速、PC正常性チェックツールで
対応状況を調べてみたのですが、
「このPCではWindows11を実行できません」となりました。
「詳細情報」をクリックして、システム要件を調べてみたのですが、
結論から言って、CPU(i7-6500U)がサポート対象外でした。
事前のリーク情報では、Haswell世代以降が対象とあって、
Skylake世代のi7-6500Uは大丈夫と踏んでいたのですが、
あてが外れました。
今でもそこそこ速いですし、画面は高解像度で綺麗なので気に入っていたのですが、
こうなったら、Window10のサポート期限の、後4年ほど、使い倒すしかないですね。
できることなら、マイクロソフトさんにはサポート対象を古いCPUにまで広げて欲しいですね。
あちこちでいろいろ話は出ていますが。おそらくはTPM2.0とSecureBootをBIOSで有効にしろ…ということでしょうね。
そもそもチェックツールが「何に問題があるのか?」を表示してくれないのが最大の問題ですが。まぁこの辺は改善待ちでもよろしいのではないかと。
書込番号:24205718
>KAZU0002さん
確認したところ、最新のBIOSでもTPM2.0に対応していませんでした。
デルからは、TPM1.2→2.0アップデートツールが出ているのですが、
この機種はサポート対象外でした。
このことから判断して、i7-6500UそのものがTPM2.0に対応していない可能性が濃厚です。
このCPUはモバイル用途ということで、一般的なSkylake世代とは違いがあるのかもしれません。
i7-6500UとTPM2.0との関係についてググってみたのですが、
残念ながら有用な情報は得られませんでした。
書込番号:24205773
TPM2.0に対応していないWindows10に対してアップグレードインストールはできてしまう…という話は流れていますので。TPM2.0が機能的に必須という訳でもなさそうで。今後この制約が無くなる可能性はあると思います(今後TPM2.0搭載を推奨するってならともかく、いくら何でも現時点でインストール可能なPCが少なくなりすぎる)。
まぁ、まだ慌てるような時間じゃ無いってことで。
書込番号:24205822
そうですね。
半年先のことを今から心配しても仕方ないですよね。
Windows10のサポート切れは4年以上も先のことですし。
4年先のPCがどうなっているかもわかりませんし。
気長に様子を見ることにします。
書込番号:24205864
朗報です。
TPM2.0へのアップデートに成功しました。
スキルとリテラシーが不足している人がやると危険なので、
詳細な方法は書きませんが、
ヒントは、ググって見つけた、このマシンをubuntuで使っている方の
TPMアップデート成功の記事です。
参考に、TPM2.0アップデート後のWhyNotWin11の画像を貼っておきます。
これで、残る課題はマイクロソフトがi7-6500Uをサポートしてくれるかどうか
だけになりました。
あやみーさんに教えて頂いた(ありがとうございます)記事を読んでみましたが、
今のところ、第7世代は対象になったものの、それ以前の世代は難しそうですね。
要は、セキュリティと性能のトレードオフをマイクロソフトがどう考えるかに
尽きるのでしょうけれど。
ついでに、insider previewで配信されているプレビュー版Windows11を試してみました。
もちろん、事前にバックアップをとって万一の事態に備えておいて、
試した後は直ぐに元に戻しましたが。
感想は、Windows10と同じくらいのスピードで動いていて、特に問題ないなと言うことです。
後は、マイクロソフトが第6世代をサポートしてくれることに期待するのみです。
書込番号:24215085
良いニュースと悪いニュースがあります。どちらを先に聞きたいですか?
・良いニュース:
MicrosoftはCPU要件を引き下げ、Intelの第7世代CPUおよびAMDのZen 1のCPUのサポートも行われる可能性があります。
・悪いニュース:
しかしながら、第6世代以前のCPUについてはサポートが行われる予定はないとのことです。
書込番号:24215213
>Chubouさん
こんな記事がありました。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/1334963.html
これを見ると、第7世代以降サポートというのも納得ですね。
書込番号:24215291
その記事、私も読みました。
実は、私も Intel第6世代Core(Skylake)のPCを2台(デスクトップとNote)持っていて、「悪いニュース」の該当者なのです。 (T_T)
書込番号:24215318
KabylakeとSkylakeは内部的な構造は同じでクロック数がごくわずかに違うくらいなので、KabylakeでWindows11が使えるならSkylakeでも使えるはずですよ。
書込番号:24347915
DELL XPS 13 (9350)のノートパソコンについてお聞きしたい事があり、書き込みさせていただきました。
こちらにもともとインストールされているOSはWindows10なのですが、使用するソフトの関係によりこちらのパソコンにWindows7をインストールしようとしました。
行った方法は、Windows7のインストールUSBを作成後、BIOS画面で起動順位を変更・BootをLegacyに変更・AHCIに変更して起動。その後「今すぐインストール」をクリック、ライセンス条項に同意し、新規インストールをクリックしたのですが、「ドライバーが見つかりませんでした」と表示され、インストールする事ができない状態となっています。
自分でも色々調べて、USB3.0ドライバーの登録もしてみたのですが、同じ状態です。
他に方法があれば、教えて頂きたいと思います。
メーカーのサポートサイトでドライバ探してみれば。
Win8発売以降に製造されたデバイスの中にはWin8以前のOSには対応しない(ドライバが無い)ものもあるから、そういうデバイスが組み込まれたPCだと 一部機能が動作しない/OSが正常動作しない/インストール不可 などが起こる。
書込番号:19798848
ただでさえ、マイクロソフトの対応が変わったとはいえ、Skylake以降でのWin7のサポートはあと2年です。
メーカーも積極的にドライバーを準備するとは思えませんが・・・
べつのPCを準備するか、前のPCをそのまま使うかする方が現実的かと思います。
うまく動かないソフトは互換モードで実行しても動きませんか?
実行するプログラムのプロパティーから「互換性」タグを選ぶと設定できますが。
あとはOracle VM VirtualBoxなどで仮想PCを作ってWin7をインストールするという手もなくなはないかと思います。
書込番号:19798906
パーティションをすべて削除した状態でもダメなら、一度IDEモードでインストールするしかないと思います。
http://windows7.wiki.fc2.com/wiki/AHCI%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89
ただ、Windows 7用ドライバーは一部しか公開されていないようですが、大丈夫ですか?
http://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/xps-13-9350-laptop/drivers
書込番号:19798977
1 Windows10をリカバリし、
2 デバイスマネージャーで、周辺機器のチップセットのメーカを調べ、
3 メーカを特定できたら、そのメーカがWindows7用のドライバーズを提供していないかを調べ、
4 Windows7のドライバを入手できたら、Windows7をインストー する
というのが、正攻法です。
書込番号:19799177 スマートフォンサイトからの書き込み
Dualブートにする予定ですか?
先にパーテーションを作り直していますか?
書込番号:19799244
皆様、返信ありがとうございます。
>Hippo-cratesさん
DELLのサポートサイトからダウンロードしたドライバをWindows7インストールの時に読み込もうとしたのですが、見つからないと表示されました。
>EPO_SPRIGGANさん
互換モードでの動作は試しましたが、動きませんでした。できればこのPCをWindows7にして使うのが理想なのですが、やはり難しいでしょうか…。
>ありりん00615さん
一度diskpartで削除も試してみましたが、変わらない状態でした。
BIOS画面でIDEモードを探してみたのですが、SATA operationにあった項目が「disabled」「RAID ON」「AHCI」のみでした。
DELLのサポートサイトのWindows7対応のドライバでの読み込みはできませんでした。
自分で調べましたところIntel Rapid Storage Driverを読み込んでインストールができたという情報がありましたので、インテルのサイトからダウンロードして読み込んでみましたが、変わりませんでした。
>papic0さん
一度Windows10をインストールして、デバイスマネージャーを確認しました。
チップセットはインテルなのですが、どのドライバーをインストールすればいいかが分からない状態です。
>1981sinichirouさん
dualブートにする予定は無いです。
一度diskpartでパーティーションの削除は行っています。
書込番号:19803668
報告がだいぶ遅くなってしまい申し訳ありませんm(__)m
方法は色々試しましたがインストールできない状態だったため、別のPCにインストールしました。
皆様返信いただきありがとうございました!
書込番号:21396234
QHDモデルではなくFHDモデルなんですが質問の件については同じだと思うので、参加者が多そうなこちらに投稿させてください。
Windows10 Proを選択し仕事で使っています。
USB接続のLANアダプタを使って有線LAN接続しているのですが、電源入れた状態で放置しておくといつの間にかUSB機器への電源供給がカットされてアクセス不能になってしまっています。
場合によって外部からリモートで入りたい場合があるので、この状況に困っています。
USBのセレクティブサスペンドをOFFにしたり、BIOSでの関係ありそうな項目をいじったりして、ロック画面であれば落ちなくなったのですが、Windows10からはアップデートがあると勝手にアップデートされて再起動してしまう場合があるので、そうなると結局おなじになってしまいます。
どなたか、再起動後のログイン画面状態でも、USBへの電源供給をカットしない設定お分かりになる方おられませんでしょうか?
ちなみに、関係あるかわからないのですが、NICドライバのEnagy-Efficient Ethernetも無効にしています。
こちらの設定を参考にやって勝手にアップやタスクが走らないようにしています。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/yajiuma/20150901_718901.html
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/yajiuma/20150831_718743.html
書込番号:19642880
アドバイスありがとうございます。
>Musa47さん
Windows10から基本的に自動アップデートオフにできなくなってますし、会社の規則的な面もあってその辺りは厳しい感じなんです…
そもそも勝手にNICの電源が切れなければ問題ないのでそっちの設定を探しています。
>Cafe_59さん
せっかくアドバイス頂きましたが、これはスリープから勝手に復帰するのを防止する設定ですよね。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:19644821
私の場合はUSBHDDだったんですが
http://michisugara.jp/archives/2013/windows8.1_hdd_2.html
もしかしたらここに解決策があるかもしれません
自己責任でどうぞ
書込番号:19658411
遅くなってしまいましたが、御礼と報告まで
結局会社から許可をもらってWindowsUpdateが勝手に走らないようにして、ログイン状態で放置する(ロック画面にはしていますが)ことで対処しました
proなので、ポリシーエディタでWindows7時と同様に「ダウンロードはするが自動インストールはしない」設定にしました
aoi.ne.coさんに紹介いただいた方法はWindows8でかつHDDということだったので(せっかく教えて頂いたのに申し訳ないのですが)試しては居ません
皆様ありがとうございました〜
書込番号:20025294
2015年12月にゴールドを購入。
日本で発注しましたが2016年1月より海外転勤になったため現在は米国にて使用しています。
私はあまり機械に詳しくないので、ビジュアル重視で購入しました。サイズ感・色(ゴールド)・重さ・機能など総合的にみて99点!
カメラがディスプレイの左下にあるため、テレビ電話をする際に電話相手との視線が大きく外れてしまって会話がしづらいです。それだけが少し残念なので1点減点です。(ディスプレイをフレームぎりぎりまで大きくするために、上にカメラを付けられなかった気がしますが)
それ以外はとても満足しています。
とにかくカッコいいです。お勧めです。
薄型で現時点で市販では最もハイスペックな点に惹かれて購入を検討してましたが、評価が悪いので躊躇してます。
特にアメリカのサイトを幾つか見ましたが、値段の割に(期待値より)性能が悪過ぎるとの評価だらけでした。レビューもありますが実際に使用している方、不満点といい点をコメント頂けると嬉しいです
画面が他の製品と比べやたらと暗いです。これだけで購入対象から除外しました。
書込番号:19649947
多分FastAccessに対応しているかと思いますが、Dellの顔認識ソフトウェアはWEBカメラによる顔認証技術で、Windows Helloは赤外線カメラによる生体認証(バイオメトリクス認証)とのことです。精度は、Windows Helloの方が良いような気がしますが、確証はありません。
>Dell FastAccess 3.0顔認識ソフトウェアについてよくあるお問い合わせ(FAQ)
http://www.dell.com/support/article/jp/ja/jpdhs1/SLN147279
>Windows Helloとは
http://windows10.hateblo.jp/entry/WindowsHello
書込番号:19629961
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2015年10月20日
