このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2020年12月7日 21:03 | |
| 7 | 6 | 2020年4月22日 15:42 | |
| 17 | 5 | 2019年4月3日 19:19 | |
| 5 | 2 | 2016年12月2日 01:54 | |
| 16 | 6 | 2016年10月2日 18:16 | |
| 8 | 4 | 2016年9月25日 21:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40S10 [40インチ]
【使いたい環境や用途】
40S10をテレビボード置きで使用しています。
他接続機器はレコーダー(DBR-Z510)と、主人のものなのでメーカーがよくわかりませんがデスクトップPCが1台。
テレビボードの奥行きは37cmです。
用途はテレビ視聴と、PC経由での映像配信サービスの視聴です。
【重視するポイント】
あまり家電に詳しくないので配線や設置が簡単で省スペースなものが望ましいのですが、映画などをよく見るので臨場感にもこだわりたいところです。
スマホの音楽なども流せると尚良し。
【予算】
〜20,000円
これらの条件でオススメのスピーカーがありましたら教えてください。
書込番号:23835376 スマートフォンサイトからの書き込み
>帝姫さん
低価格機の中では定番ですが、機能も音もとのことなので、やや予算オーバーですが、ヤマハのYAS-109が良いのでは?
テレビの横幅ちょうど位のサイズです。Bluetooth対応でスマホから音楽も飛ばせます。
もっと小型となると横幅60cmくらいのソニーHT-S200Fあたりですかね。
書込番号:23835390
>スマホの音楽なども流せると尚良し。
>【予算】
>〜20,000円
この2点からすると
「SRS-XB43」
https://kakaku.com/item/J0000033036/
はどうでしょうか。
Bluetooth接続でスマートフォンの音楽を流せます。
書込番号:23835415
アンプは必要になるかもしれませんがJBL社のコンパクトなスピーカーが買えますね。アマゾンで検索するとあります。
書込番号:23835791
あ、音声出力端子がないと繋げないかもしれませんので、書き込みの趣旨に反しているかもしれません。失礼をしました。
書込番号:23835807
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S10 [32インチ]
この製品をしばらく使わず倉庫に保管してて、いざ使おうと思ったのですがACアダプター・電源コードがみあたりません。
メーカーに確認すると8000円ぐらいします。
汎用品で使える物はありませんか?
DynabookとかのACアダプター・電源コードは使えるのでしょうか?
申訳ありませんが詳しい方教えて下さい。
りょりょvさん こんにちは。
この手の付属品の探し物は有りがちです・・・
この機種のACアダプターの出力は 何アンペア 何ボルトでしょうか ? また、プラグはプラスがセンターだとは思いますが、プラグの極性とサイズが判れば、汎用品のアダプターを繋いで、は可能です。自己責任でお願いします。
https://jp.misumi-ec.com/vona2/el_control/E2000000000/E2001000000/E2001010000/
お住まいから近いところの、ここに電話をして
https://www.toshiba-tcm.co.jp/service_st/service_st_top.htm
アダプターの詳細を尋ねてみて下さい。
または裏ワザで、直接ここでこのACアダプターの ”部品” としての値段、在庫を尋ねてみて下さい。その際、 ”お店さんですか ?” と訊かれるかもしれませんが、一般消費者とでも言っても大丈夫なはずです。通常販売店経由でリモコンなんかを手配してもらうと、販売店の儲けも入るので高く、時間もかかります。
もし、買える事が出来れば \8.000 よりは安いはずです。以前、レグザ用のリモコンをこの方法で買いましたが、\2.000 ちょっとだったと思います。
他にも、洗濯機の糸くずフィルター、加湿器のジャバラの加湿部分等々アフターパーツは販売店で頼むよりも、メーカーサービスでの直買いは出向く必要はありますが、概ね早くて安いです。
お試しください。
書込番号:23353717
YS-2さま。ありがとうございます。
教えて頂きました東芝サービスステーションに電話したら価格は同じみたいで、割引もありませんでした。
型番はFSP065-RECV2になります。
入力 100−240V〜,1.5A 50-60Hz
出力 19V 3.42A
ネットで上記型番を検索すると画像では上記のスペックが表記されていました。
書込番号:23353736
>りょりょvさん
TVのACアダプタは特殊なもので、バックライトを光らせる都合上、電源容量がPC用途と比べてかなり大きくなります。おそらくPC用の汎用品等々は使用できません。
PC用のACアダプタと違って汎用性がなくこのテレビの専用品なので、ググってみても部品として通販ショップ等での取り扱いがないようですね。
ですので、新品なら高くても東芝から買うしか選択肢がありません。メルカリやヤフオクにはテレビごと出品されていたこともあるので、本体不動品でもACアダプタだけでも動けば、で落札するのも手かも知れませんね。
書込番号:23353740
>りょりょvさん
FSP065-RECV2 でヤフオクで検索すると、互換品と称するものがヒットします。
リンク先は貼れませんが即決2000円と出ていますね。
ほんとに互換品かどうかは知る由もありませんが。。。
書込番号:23353751
プローヴァさま。ありがとうございます。
自分もyahooオークションやメルカリは確認し、以前に同じ型番が落札されているのは確認しております。
yahooオークションの即決2000円も見たのですが若干数値がちがっていたので様子見でこの掲示板に質問しています。
書込番号:23353765
>りょりょvさん
電流値に余裕がある分には問題なさそうに思えますが。まあ自己責任になりますね。
出品者が互換品と言っているのでもし使えなかったらクレームを申し立てることは可能ですが。。。
書込番号:23353774
購入から2年程経っているのですが、ここ一週間程で急に録画再生中やHDMIに繋げているNetflixなどで動画を再生していると途中で一瞬画面が黒くなります。
1秒程ですぐ戻るので音声もそのまま流れていますが3分〜10分程でまた一瞬黒くなりイライラします。
地上波放送を見ている時はそんな事は起こりません。
これは故障なんでしょうか??
なにか方法がありましたら教えていただけたら助かります!
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:22567861 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
本体主電源ボタン10秒長押しによる再起動をお奨めします。
これでだめなら故障かも。
書込番号:22568415
アドバイスありがとうございます!
再起動してみたのですが一時的には治ったみたいですがまた時間が経つと同じ現象が起きます……
やっぱ故障ですかね…
書込番号:22572403 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
故障の可能性が高いと思います。
あとダメ元でユーザーでできることは、設定の初期化くらいかと思いますが、私は実施したことありません。
設定メニュー→初期設定→設定の初期化
ですが、くわしくは取説で該当項目を探してみてください。
分からなければメーカーサポートに問い合わせをお奨めします。
書込番号:22576252
>katakana123さん
私も同じ物を使用中です。
このテレビのHDMI端子は2個有りますが、両方の端子でも同じ症状がでますか?
入れ替えたり、HDMIケーブルを違うのを使ってみたりしてもダメなら故障でしょうね。
テレビを見ている時は正常との事なので、外部機器からのラインの確認も必要だと思います。
外部機器自体が故障する事も有ると思いますので。
簡単な事で、直ると良いですね!
書込番号:22577425
>初心者じじさん
>ローカスPCIさん
コメントありがとうございます!
丸一日主電源を切ったままにしていましたら、不具合が出なくなりました。
多分また時間が経つと出る可能性もあるので次に不具合が出たら修理を考えます
ありがとうございました
書込番号:22577594 スマートフォンサイトからの書き込み
現在REGUZA 29S7を使っているのですが、アクションゲームを違和感なく楽しむために
REGUZAを選びました。(デザインもシンプルでよかった為) こちらの機種は今使ってるものの
後継機種になると思われるのですがゲームダイレクトの遅延はより改善されてますでしょうか?
あとは、より画像などが綺麗になっているならさらにうれしいです。 PS3を遊ぶのが目的なので
フルHDでなくてもOKです。 よりよくなっている点をお教え頂けたら幸いです。宜しくお願いします。
製品のメーカーページを見れば、質問する必要は無いと思いますm(_ _)m
<http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/s7/function.html#gamedirect
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/s10/function_02.html
画質についても同様かと...m(_ _)m
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000898989_K0000776505_K0000854375
なぜ、「S20」ではダメなのでしょうか?
<http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/s20/function_02.html#game_direct
「W録」もしたいなら「V30」になりそうですが...
画面が大きくなると逆転しますが、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000776504_K0000898988_K0000854374&pd_ctg=2041
このくらいの差なら「S20」にした方が良い様な...
書込番号:20445301
返信有難うございます。
S10でもS20でも性能の良い方を選ぼうと思っています。
ただ、今までS7を使ってきていますのでその安心感で後継のS10なら
間違いないだろうと思っていました。 テレビはいつもその時代のものを
新品で買うのですが、正直デザインと映像を見て直観で決めてしまうことが
多かったです。 ただいろいろ調べるとゲームをするならレグザが一番安定
と聞いてレグザなら間違いないだろうという感じでした。
しかし、RPGをするなら倍速の方が綺麗かも知れないと思って
ゲームも向いてて倍速もついてるものも調べております。
デザインが嫌だったら買いませんけどね(苦笑
書込番号:20445798
我が家では地デジ工事がまだ完了していないため、
CATVデジタル放送受信機をHDMI端子に繋いでテレビを試聴しようと思っているのですが、可能でしょうか?
受信機にはHDMI端子がついています。
また、録画をする際はシングルチューナのため録画中他のチャンネルを観ることができないのは理解したのですが、受信機に繋いでいる場合も同様なのでしょうか?
書込番号:20258496 スマートフォンサイトからの書き込み
CATVチューナーを取り付けての視聴は可能ですが、録画するにはテレビのチューナーで受信する必要があるので、CATVで放送をパススルー出力していないなら録画もできないことになります。
書込番号:20258504
>CATVで放送をパススルー出力
ちなみに、、パススルー出力ができているかはどのように確認すればよいでしょうか?
書込番号:20258562 スマートフォンサイトからの書き込み
CATVのチューナー経由でしか視聴できない番組はS10では録画できません。
書込番号:20258601 スマートフォンサイトからの書き込み
CATV局の殆どは、
・地デジは、パススルー
・BS/CSは、トランスモジュレーション
詳細は、CATV局のページで確認できるはずです。
あと、「CATVデジタル放送受信機」をセットトップボックス(略してSTB)と言いますが、
STBにUSB HDDを接続して録画する事が可能な機種があります。
この場合だと、STBで録画、S10で任意の地デジ番組視聴が、殆どの場合(多分全ての場合)可能です。
書込番号:20258605
CATVの事業者に問い合わせるのが確実でしょう。
又は現在デジタル放送を受信できるチューナーを搭載した機器があり、チューナーにアンテナ出力があるなら接続して受信できるかどうかでも調べられます。
書込番号:20258625
皆様ご回答ありがとうございました。
ひとまず、HDMI接続でテレビの視聴可能と聞いて安心しました。
録画については、CATV事業者に問い合わせます。
書込番号:20258684 スマートフォンサイトからの書き込み
正面から見て垂直であるはずのスタンドが斜めっていたりするのでしょうか?
それとも触ってグラグラする感じでしたら、それは転倒しないようにある程度遊びがあるだけです。
書込番号:20235999 スマートフォンサイトからの書き込み
hiro1209yukiさん
>32S10を買ってスタンドをネジで固定したら、スタンドが曲がっていました。
スタンド部分をネジで固定する際、ネジを斜めに締め付けて角度がついて曲がった様に見えるのでは?
此の場合、ネジを外して角度がついた部分にステーを挟んで水平に調整すれば良いと思います。
※最初からスタンド部分が変形していたなら、迷わず初期不良として交換されるのが良いと思いますネ。(不良品の場合は、当然の要求です)
書込番号:20236241 スマートフォンサイトからの書き込み
強度に著しい低下がある状態で使用して、何かをきっかけに落下・転倒してケガしないように、取り付けの問題なのか、フレームなどに問題があるのか、1度メーカーに見てもらうほうが良いかと思います。
書込番号:20236804
ダメ元でメーカー・販売店に問い合わせしてみようと思います。
まあ、このまま使い続ける事になると思いますけどね。
書込番号:20237919
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
液晶テレビ・有機ELテレビ
