XPS 15 プラチナ・4Kディスプレイ・タッチパネル Core i7 6700HQ・Windows 10搭載モデル
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
XPS 15 プラチナ・4Kディスプレイ・タッチパネル Core i7 6700HQ・Windows 10搭載モデルDell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2015年10月20日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2018年3月20日 16:58 | |
| 6 | 5 | 2017年3月11日 15:03 | |
| 0 | 0 | 2016年9月21日 12:39 | |
| 0 | 2 | 2016年6月4日 10:40 | |
| 7 | 7 | 2017年1月20日 18:56 | |
| 11 | 9 | 2016年10月18日 02:37 |
ノートパソコン > Dell > XPS 15 プラチナ・4Kディスプレイ・タッチパネル Core i7 6700HQ・Windows 10搭載モデル
初めまして。
デスクトップ上でフォルダをドラッグして移動する際に青い四角が表示されて、そこにポインタが入るとサイズが自動的にリサイズされてしまいます。
この機能を停止したいのですが、どなたかご存知の方、教えていただけますでしょうか。
>EOEさん こんにちは
画面へ「6圧縮」とでていますね、お使いのPCのアプリでしょうか、それをコンパネの削除で出来ませんか?
書込番号:21689950
それは、フォルダー名ですよ。
削除すべきなのはDell Display Managerでしょうが、設定を変更すればいけそうですね。
https://news.mynavi.jp/article/20130228-U3014/4
書込番号:21689986
Dell PremierColor の Display Splitter をオフにしたら表示されなくなりました!
書込番号:21690087
※もしかしたら、達人の方々には周知のことかもしれませんが・・・
本体液晶画面の表示に「ちらつき」が出るようになって苦労しました。
とりあえず「ちらつき」と表現していますが、画面の表示が連続して「ちらちら」「ちかちか」する現象ではなく、不定期に画面全体の輝度が瞬間的に少し変化し、すぐ元に戻る感じの現象です。
7月にリリースされたBIOS A10(01.02.10)をインストールしてから発生するようになりました。
これまでに自分で確認できた発生条件は、
・輝度を最大未満にすると発生。最大輝度では発生しない。
・外部ディスプレイでは発生しない。
DELLのWebサイトでは上記BIOSの修正事項のひとつに「最小輝度を使用した場合にLCDがちらつく問題を修正」とありますが、この修正が正しくできていないのではないかと疑っています。
「ちらつき」発生後、DELLのサポートに連絡して足かけ3ヶ月以上にわたり対応してもらっていますが、
・液晶ユニット交換2回
・メイン基板交換2回
・製品まるごと交換1回
を経ても未だに改善せず。なお、初回サポートで「画面がちらつきます」と状況を説明しただけで、即、パーツ交換手続きに進むので、ちょっとびっくりしました。
自分でOS再インストールを行い「スッピン」の状態に戻してみましたが、改善せず。
BIOSの更新後に発生しているので、以前のBIOSに戻して変化があるか確かめてみたいとサポートに要望しても「古いBIOSは提供(入手?)できません」とつれない返事。
昨日、ネット検索で運良く(?)古いBIOS(01.02.00)を見つけたので、疑いも無くダウンロード→インストール。いまのところ、本体液晶画面の表示に「ちらつき」は無いようです。
しかし、古いBIOSを使い続けるのがいいのかどうか悩んでしまうところです・・・
私のもちかちかするようになりました。
強制終了もいろいろな理由でたまにおきますし、フリ−ズも起きます。
こういうの何とかならないんですかね?
ちなみにデルのサイトで診断しても問題は見つかりません。
書込番号:20308797
まいどです、ロッキーとパニカさん。
書き忘れていましたが、メイン基板交換2回目の直接原因は、電源ボタンを押してもBIOS・Windows10共に起動しなくなったことです。1回目の交換後、しばらくは普通に動作していたので、「ちらつき」が起きることは確認しています。
こちらの初号機・2号機がまともに使えた期間は3ヶ月あるかないかで、また、負荷が重い使い方もしていないので、あまり参考にはならないと思いますが、「ちらつき」と「起動できない」以外の異常動作は、
・強制終了(ブルースクリーン)は無し
・フリーズ(デッドロック?)と思われる状態は、数回
ディスクアクセスランプが無く、SSDなので無音で、動作具合がわかりにくいです。
書込番号:20314709
ロッキーとパニカです。
強制終了は海外のサイトで同じ事例がいくつも出ていて解決法ものっていました。
Dell配布のドライバーではないものをインストールすることによって、この問題は解決しました。
詳細は以前やったことなので忘れてしまいました。
画面のチラつきはいまだに直っていません。
うらいのさんは解決されましたか?
あと、私が気になるのはタッチパッドが敏感すぎることですね。
これも現状マイクロソフトのアップデート待ちといったところです。
書込番号:20652210
>パンニャルさん or ロッキーとパニカさん(?)
コメントありがとうございます。
ちらつきの件、改善することは無いだろうとあきらめていましたが、パンニャルさんのコメントをきっかけに最新のBIOS「1.2.19(00.02.19)」を試してみました。
これまでよりかなり良くなっているように思えます。もしかしたら、ちらつかないのかも・・・?
しかし、数時間の試用なのでまだ安心していません。しばらく使い続けて判断することにします。
書込番号:20657860
その後です。
期待した 1.2.19 でも「チラッとする」現象は起きました。
結局、どのバージョンのBIOSでも「チラッとする」現象は起きています。
頻度は次のように異なります。
「1.2.0」 < 「1.2.19」 << 「1.2.10から1.2.16」
今は、1.2.0 で使っています。
書込番号:20729423
アマゾンで同機種を購入したが、本体の入っていた箱が擦り傷だらけで、初期電源をいれたときからディスプレイに横方向に走査せんが複数ちらついている。回復処理を行いましたが復活せず。アマゾンに交換依頼したが、販売中止のため交換できない旨のメールがきた。アマゾンサイトをみると販売できない状態が表示されていた。数時間後、アマゾンサイトをみると入荷待ちにかわっていた。交換できないように意図的に販売中止にして、時間をおいてから再度、販売ができるようにしているとしか思えない。その後、販売が再開された連絡はない。
書込番号:20222961 スマートフォンサイトからの書き込み
最近購入しました。処理速度の速さなどには十分満足しております。
さて、ディスプレイの色がデフォルトでは鮮やかすぎるので、IntelHDグラフィックスコントロールパネルというユーティリティーソフトで色調整をしました。
(ちなみにOSの設定メニューでの色調整はRGB値も保存されません)
その結果、RGB値は保存されるのですが、彩度のみ一度スリープに落とすとリセットされてしまいます。プロファイルの保存はできるので、立ち上げ毎にプロファイルを呼び出す作業をしております。
この現象を回避する方法をご存じでしたら、お教えください。
鮮やかなAdobeRGBの色が表示できるなんて羨ましいです。
NVIDIA® GeForce® GTX 960M 2GB GDDR5搭載もまた、すばらしい。
ところで、NVIDIAのツールでなんとかならないでしょうか?
書込番号:19927839
NVIDIAのツールには色調整機能はなさそうでした。
どこかのメニューにあるのでしょうか?
書込番号:19928215
写真編集用としてのPC・モニターを探していたところと、
Adobe RGB 100%対応ディスプレイであるののモデルを見つけました。
このモデルは、i1Display Pro による、
キャリブレーションは行えるのでしょうか?
下記のサイトで、ハードウェアキャリブレーション非対応と記載されていました。
http://www.4gamer.net/games/027/G002730/20160213004/
経時変化によって正しい色表示が出来ないと思うのですが、
手動又は、付属ソフトのDell PremierColorソフトウェアで
行うしか無いのでしょうか。
ディスプレイ部分は、シャープ製IPS方式の「IGZO」仕様で、「また、視野角は最大170°と広く、ほぽどの角度からでも鮮明に見ることができます。」とのことだが、これは一般的な単売ディスプレイの仕様(縦横ともに178°)よりも劣る。
本機の場合、ハードウェア・キャリブレーションは不可でも、i1Display Proによりソフトウェア・キャリブレーションを行うことはできるだろう。
しかし、普通のノートパソコンと同様にゲイン調整などができないとすれば、一般的な単売ディスプレイと比較して、かなり不利で、階調損失が生じやすい。
約二十五万円の予算で、自分なら、デスクトップパソコン単体と別売のかなり高級なディスプレイ、i1Display Proを買って、まだ余る。
デスクトップは無理なのだろうか。
あと、もしよければ教えてほしいのだが、現在はどのようなパソコン環境なのだろうか。
お使いのRAW現像・レタッチ用のソフトは何だろうか。
Luna-Rossaさんの写真は、Luna-Rossaさん御自身が鑑賞して楽しむための写真だろうか。
それとも、御自身では鑑賞せず、ウェブ公開などにより他人に見せるための写真だろうか。
Luna-Rossaさんの写真は、プリントして鑑賞することが前提の写真で、ディスプレイはプリントの仕上がりを推し量るための道具に過ぎないのだろうか。
それとも、ディスプレイ表示も鑑賞の対象なのだろうか。
鑑賞用としてプリントする場合、プリント店に注文するのだろうか。
それとも、御自分のプリンターでプリントするのだろうか。
プリント店利用の場合、どのような店に、どのような仕様で注文しているのだろうか。
御自分のプリンター利用の場合、そのプリンターのメーカー及び型番は何だろうか。
書込番号:19646334
>DHMOさん
MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/15.4 MJLT2J/Aの書き込みで、
「色の再現性」を尋ねた者です。
色々、おしえて頂きありがとうございます。
DELLのモニターをチェックしていたら、このノートPCを見つけたので書き込みました。
参考にさせて頂きます。
書込番号:19646352
価格.com - 『色の再現性について』 APPLE MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/15.4 MJLT2J/A のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000777998/SortID=19594016/
繰り返しになるが、まず「Luna-Rossaさんにとって、写真はどのようにして楽しむものなのか」が分からないと、それに合ったパソコン環境が分からない。
もしかしたら、Luna-Rossaさんにとっては、写真を撮って、仕上げる「作業自体」が趣味で、「写真自体」にはあまり興味がないのだろうか。
それで、作業さえできれば、なるべくコンパクトな方が良いということだろうか。
そうでないなら、写真をどのような方法で鑑賞して楽しむのかをはっきりさせ、その感動を最大化するような機器に予算を重点配分する方が良いと自分は思う。
自分は今、↓のディスプレイを使用している。
http://kakaku.com/item/K0000711654/
AdobeRGBカバー率や解像度はXPS 15と同程度だが、画面の大きさが31インチなので、XPS 15と比較して縦横約2倍。
写真鑑賞におけるインパクトは15.6インチとは全く別物だと、自分は感じる。
また、AdobeRGBをほぼカバーするディスプレイを買っても、プリント店に頼むのでは、AdobeRGBが活きない。
今後は、プリンターも買って、自宅でプリントするつもりなのだろうか。
それなら、プリンターの予算も考える必要があるだろう。
それとも、ディスプレイ表示でだけAdobeRGBを楽しめればよいということなのだろうか。
書込番号:19646533
IGZO液晶に関し自分で色々調査してきましたが、スレ主さんの様に色再現性能を追求される用途では
IGZOは除外された方が宜しいかと思います。
今SHARPさんはあの手この手でIGZO液晶をPRされてますが、視野角にせよ発色性にせよIPS液晶より
劣ると私は判断しています。
確かに一定画面を継続して表示した場合の消費電力の低さには優位性が有ります。がただそれだけで、
しかも効果は限定的な用途だけです。
IGZO液晶の視野角の狭さは本当にひどいものでしたが、昨年発表の製品辺りからはだいぶ改善されま
したね。それでも上の方もおっしゃってますが、IPS液晶に比較しますとまだまだ劣ります。
DELLがIGZO液晶を採用した一番の理由は省エネかと私は判断しています。
書込番号:19677503
>aotokuchanさん
>DHMOさん
いろいろと教えていただきありがとうございました。
DELLにこの件について問い合わせたところ、
やっと回答を得られました。
>i1Display Proはモニタ用のキャリブレーション機器です。
>XPS15のようなノートパソコンには非対応です。
とのことです。
ご参考までに。
書込番号:19681880
問い合わせるまでもなく、一般的に、ハードウェア・キャリブレーションについては、製品説明に「ハードウェア・キャリブレーション対応」だと明記されている機種でなければ、対応していない。
しかし、i1Display Proによりソフトウェア・キャリブレーションを行うことはできるだろう。
書込番号:19682042
仕事でRAW動画の撮影やカラーグレイディングをしているものです。
RED社の社長の勧めでこのモデルを買いました。コストパフォーマンス的なパフォーマンスは満足していますが、ディスプレイの色再現性においては、Calman Ultimateなどを使ったRGBキャリブレーションを行いICCファイルをあてがえても、特に赤信号の再現性が満足いく状態になりません。6万円くらいで買えるDellの外部ディスプレイの方がよいくらいです。
Igzoに関してはフィリップス社の4kディスプレイも同様な評価です。
せっかく良いノートパソコンなのに残念ですね。
外部ディスプレイと組み合わせるなどの対処方法はあると思います。
書込番号:20586633
薄いノートPCで4Kでドラクエ10が出来るノートPCを探してた所、こちらのPCが目に入り購入しました。
ドラクエはそんないに高スペックは必要なく出来るゲームなので、こちらのPCで十分かと思っていましたが、
4K (3840x2160)でプレイしてると10分位プレイしてるとキャラ回転動作をする度に斜めに画面が一瞬歪む表示。
20分もプレイしてるとファンがフル回転し動きがカクカクしてきます。
(グラフィック設定にてドラクエプレイ時はGeForce GTX 960M使用)
その状態でインターネットを開こうとすると、画面の起動すら困難。
取り敢えず、ドラクエを終了しログイン画面に戻ろうとするもログイン画面表示に2分位は掛かります。
(少しづつ上から下へログイン画面が表示される状態)
終了し3分もすればファンの回転も落ち着き通常どうりPCとしては使用できますが、
再びドラクエを起動し数分使うと同じ状態に。
設定変更を解像度は4Kのままでその他を最低設定や全てのチェックを外しても同じでした。
また解像度を1920X1080にした場合もダメでした。
結局、自動でのお勧め設定ですと1280X720(最高)になりプレイすると問題なさそうです。
少し解像度上げて1366X768(最高)ですと30分もすると動作が微妙に少しカクカクします。
標準ですと3時間程プレイをしてみましたが、プレイに支障が無い位に出来ました。
私自身ではベンチマークソフトではしておりませんが、
色々なサイトで同じ様なグラフィックカードとCPUの組み合わせでのベンチ結果は
1920X1080(最高)でメタル級との事で、ドラクエをプレイには必要十分ですが、
実際にプレイした結果から言うと、4KどころかフルHDでドラクエプレイも出来ません。
多分、熱暴走してるのかと思います。
暖房も切り、寒い状態でプレイもしてみましたがダメでした。
基本的にドラクエをプレイし続けるだけの冷却設計にはなっていなかったのかと思います。
スペックだけではどうにもならない事を痛感しました。
見た目はゲームPCらしくなくオシャレで良い感じなのに、
4Kで出来ず、フルHDでも出来ないとは・・・高い買い物をしてしまった(泣)
このPCはnvidiaの960Mというグラフィックが搭載されているので、4KはともかくフルHD(1920x1080)ならドラクエ10程度のゲームは余裕で動くはずですが
OptimusというIntel内蔵とnvidiaグラフィックの自動切り替え機能において、なぜかドラクエ10はIntel内蔵が選ばれている可能性が高いです。
そのため、nvidiaコントロールパネルの3D設定において、プログラム設定でドラクエ10の実行ファイル(幾つかあります)を選択し
優先プロセッサをnvidiaに変更することで、結構滑らかに動くようになる可能性があります。
それでも4K設定だと多分遅いので、フルHDあたりがバランスが良いと思います。
書込番号:19568500 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、選択済みでしたね…すみません
ですとやはり排熱でしょうか。
書込番号:19568509 スマートフォンサイトからの書き込み
切り替えについての問題は、他の方が書かれている通りでしょう。
その他の予想の範囲ですが、Windows10の月例後による対応ドライバーの更新によって、使われるソフトに対し悪影響を及ぼす事もあります。
新しいドライバーだから問題解決又は性能向上しているとは限らず、私が使っている動画編集ソフトではQSV機能不全の悪影響も経験しています。
結局、少し古いドライバーに戻して問題解決しています。
現状で可能な対応については、CPU内蔵GPU又はd-GPUのドライバー類を変更し動作状況を確認される事でしょうね。
書込番号:19568765
まず一度メーカーで点検してもらったらどうですか?
そのスペックでこの時期にその程度で熱暴走するのは
何かしら不具合がある可能性が高いですよ
書込番号:19568978 スマートフォンサイトからの書き込み
>Dell、New XPS 12/13/15の致命的バグを修正したBIOSとドライバ配布
>〜GPUドライバの停止やSkylakeのブルースクリーン問題などが改善
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20160208_742677.html
書込番号:19569027
廃熱に問題があるように思えます。
その問題が不具合によるものか、製品の限界から来る不具合なのかは今の時点では分からないですね。
今、仕様表を見て来ましたが、作動保証温度は0°C 〜 40°C (32°F 〜104°F)となってました。
って事は、普通に使ってて廃熱が追いつかずCPUとかGPUのクロックが下がり本来の性能を発揮出来ないなら不良品と言っても差し支えないように思います。
自分ならそこを突っ込んで修理もしくは交換をお願いするとおもいます。
あと、自分ならベンチマークを使ってCPUとGPUをフル稼働させて温度を計測します。
書込番号:19569384
>マジ困ってます。さん
>キハ65さん
>umichan0607さん
>ガリ狩り君さん
>なすかずらさん
皆さん色々と回答をくださり有難う御座います。
初期セットアップ後にGeForceのアップデートの案内が出たのでそのままアップデートしました。
その後にドラクエをインストールしプレイしたので、更新が原因かは不明です。
後ほど、以前のに戻せる様でしたら試してみます。
また不具合対策でのアップデートも出てるとのことですので、
そちらも試してみようと思います。
まだ試してみる事があり少し希望が^^
有難う御座います。
試した後にまた報告させて頂きます。
書込番号:19569446
色々とやってみました。
先ずはGeForceのドライバーを更新する前に戻そうと思ったのですが、
それだけでは難しそうでしたので、BIOSをダウンロードし更新しました。
結果、可なりちゃんと動くようになりました^^
しかし4KでもフルHDでも連続で戦闘や人が多いところに居ると、
気持ち動作が鈍くなった感じがします。
また1〜2時間プレイすると突然不定期にコントローラーの反応が悪くなり
視点切り替え動作が2〜3秒程反応が遅れたり固まったりします。
ワイヤレスコントローラーなので何とも言えませんが、今までこんな事はなく・・・
有線コントローラーで試す時間がなかったので後ほど試したいと思います。
ファンは始めて1〜2分もすれば、すぐにフルで動き出す感じで、
ドラクエを起動している間は常に100%もしくは80%位で回転し続けてる状態です。
あと、キャラを回転動作させると斜め方向に瞬歪む表示ですが、
プレイ中でなくてもログイン画面でも発生してました。
一瞬動画でないとサイズが大きくなってしまいスマホ転送出来ませんでしたので
すごい短い動画になってしまいましたがアップします。
一瞬ですがログイン選択文字のあたりを斜めに歪む感じが分かるかと思います。
プレイ中のキャラで回転する度に画面いっぱいに斜めに一瞬歪む感じになります。
ただドラクエ以外で確認出来るかと言うと
ドラクエ以外のゲームを持っていませんので解りません。
インターネット画面を開いたり閉じたい、フォルダーを開いて
最小最大を繰り返して歪むか試しましたが特に問題はなかったです。
毎回、歪みがでる場所は決まってるのですが・・・
やっぱりPCが壊れてるんですかね。
それともドラクエの方に問題があるんですかね。
やっときたのに修理か〜
またドラクエ出来なくなくなる(泣)
書込番号:19570583
熱暴走した時のような症状なのでファンが片方しか回ってないという可能性は?
温度を見てみないと何とも言えませんね。
まぁ薄型で4コアのi7とTDP75WのGPU積んでいて元々排熱厳しいので判断が難しいですが。
仕様かどうかはCPU、GPUそれぞれ片方に負荷をかけてみると分かるかもしれません。
CPUはCineBench、GPUはPSO2体験版かFF14ベンチあたりが簡単でしょうか。
ベンチマークで負荷をかけてSpeccy(GPU-ZとCPU-Z)とかで温度を見て
90度超えてないか、負荷が80%以上かかっているか、排気口から風が出るか確認します。
書込番号:20306701
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2015年10月20日
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
