ASUS TransBook T100HA T100HA-128S
ASUS TransBook T100HA T100HA-128SASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年10月23日
ASUS TransBook T100HA T100HA-128S のクチコミ掲示板
(110件)このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2016年5月10日 00:28 | |
| 6 | 13 | 2016年3月7日 20:22 | |
| 0 | 5 | 2016年2月28日 23:53 | |
| 24 | 7 | 2016年3月6日 09:36 | |
| 4 | 5 | 2016年1月12日 17:28 | |
| 19 | 7 | 2016年1月29日 07:05 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA T100HA-128S
dショッピング(joshin)で55,800円ですよ!
docomo解約前にポイントも使って、5万ちょいで買えました。
メモリ4GB、SSD128GBの差で価格差約2万円はコスパ的にどうなんでしょうか。
書込番号:19861705 スマートフォンサイトからの書き込み
AmazonのBluetoothスピーカーBTV1と繋がらなくなりました!
何日か前までは普通に使えていましたが今日youtubeを見ながら接続しようとしたらyoutubeの動きが止まってしまい動画も動きません!
iTunes で音楽を聴こうとしても再生がうまくうごきませんでした。
今日avastの無料セキュリティーソフトをいれたのでそのせいかと思い一時機能を停止しましたが変わりませんでした。
パソコンは詳しく解りませんので、どうすればいいのかどなたか教えてください!
何度か再起動してみましたが駄目です。youtubeはそれまで普通に使えていたものが接続すると突然動きがすごく遅くなりスピーカーに一瞬音がしてほぼ止まります。
書込番号:19662094
BTV1のペアリングを一回削除して再ペアリングではどうでしょう。
書込番号:19662101
このタブレットで他のBTスピーカーが正常ならBTV1の故障。
あるいはBTV1をスマホなどで試してみる。
書込番号:19662154
iPhoneなどでは普通にスピーカーは使えます。
書込番号:19662451 スマートフォンサイトからの書き込み
となると、タブレット側の問題ですかね。
でも、先日まで使えてたのが不思議です。
マウスなどのデバイスをペアリングしてみて、正常に使えるかどうか。
上でも書きましたが、出来れば他のBTスピーカーを試してみる。
ペアリング準備完了の機器がたくさんありますが、
これらの電源を切ってみる。
書込番号:19662782
あっ、BTV1のペアリングは出来るが、接続すると動作が重くなると言うことですかね。
あと、動画や音楽再生を停止した状態でBluetoohの接続をやったほうが良いです。
再生したままですと、BTスピーカーにうまく切り替わらなかったり動作がおかしくなる場合があります。
書込番号:19662806
いろいろ試してみたんですが、ダメでした!
ドライバの更新というのは難しいのですかね?
書込番号:19663339 スマートフォンサイトからの書き込み
このタブレットでペアリングしているのはBTV1だけですよね。
他のBT機器をペアリングして、正常に動作するか確認することをお勧めします。
タブレットのハード的な不具合なら何をやっても無駄ですからね。
ドライバーだけの再インストールは出来ないのではないでしょうか。
あとは、システムの保護にある「システムの復元」で正常なときの状態に戻すことが出来ます。
ただし、「システムの復元」が有効になってないと使えませんが。
書込番号:19663555
iPhoneやガラケーも接続してみましたがうまくファイルのやり取りが出来ませんでした。
夜にでも復元を試してみます。
書込番号:19663907 スマートフォンサイトからの書き込み
昨晩、システムの復元をして見事使えるようになりました。
書込番号:19667646 スマートフォンサイトからの書き込み
>ももひなりょうさん
直って良かったですね。
私もシステムの復元には、何度か助けられたことがあります。
書込番号:19668785
2日前に購入しました。
今日設定を始めて、2回ブルースクリーンになりました。
【1回目】
MicrosoftのIDを取得するよう表示されたときに、以前取得していたと思っていたID/PWを複数他瞑しているうちにブルースクリーンに変わりました。
「問題が発生したため、PC
を再起動する必要があります。
エラー情報を収集してい
ます。自動的に再起動します。(100%完了)
詳細については次のエラーをオンラインから検索してください。
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_EQUAL(dxgmms2.sys)」
この「100%完了」になった後、まったく動きません。
仕方がないので電源ボタン長押しで強制終了してから再起動。
その後、とりあえず初期化を試みました。
初期化の際にも画面が固まったままになったので、ネットで検索してボリュームボタンを押して対応。
無事に初期化完了。
【2回目】
その後2回目の初期設定を開始。
使用できるウィルス対策ソフトのライセンスがあるので、プリインストールされていたマカフィーを削除。
再起動が必要と指示が出たので、「すぐに再起動」を選択。
再起動後ログインする際に、またもやブルースクリーンに。
1回目と同じメッセージが出ていて、「100%完了」の後、まったく動きません。
また強制終了したとしても、その後同じことが起きそうで気になります。
まだ少しもまともに使えていません。
どなたか解決方法をご存知でしたら教えてください。
dxgmms2.sysはDirectXのグラフィックス関連ファイル。
ただし原因はたぶんこれではなくグラフィックス回りだから、メーカーサイトの最新グラフィックスドライバを入れてみて、ダメならひとつ前のに変えてみる。
書込番号:19638253
>Hippo-cratesさん
けれどもグラフィックスのドライバーをどこからどうやってダウンロードしてよいのか分かりません…。
ASUSのサイトでFAQを検索しようとしたところ、どうやらメンテ中のようです。
また、検索とは別にネットに接続しようとしたところ、ブラウザのホームページをyahooに設定してありましたが、ホームボタンをクリックしてもyahooにはならず、「インターネットに接続されていない」と表示されて接続することができません。
画面右下の無線マークは確かに「接続済」になっているのですが…
書込番号:19638294
http://www.asus.com/jp/2-in-1-PCs/ASUS-TransBook-T100HA/HelpDesk_Download/
関連性がなさそうなトラブルが2つ同時に起きた場合は優先順位を考えひとつずつ丹念に潰していく。
2つまとめて解消を…なんて欲張ってもかえって混乱/悪化するだけ。
書込番号:19638305
購入したばかりなら、素直に購入店に相談が良いと思います。
初期の状態&初期化しても不安定なら純粋に不良品の可能性も高いです。
自作PC等ならならともかく、タブレットなんですから。
引き延ばして初期不良対象期間終わったら、かえって面倒かと思いますよ。
参考程度に
書込番号:19639574
>Hippo-cratesさん
ひとつずつ、といってもなかなかハードルが高いですよね。
とりあえずブラウザをEdgeからIEに切り替えたところ、ネットの閲覧に不具合は発生しなくなりました。
>アテゴン乗りさん
やっぱり早めに販売店に相談したほうがいいですよね…。
今日は2時間くらいいろいろと試してみましたが、ブルースクリーンにはなりませんでした。
いずれにしてもお店に行けるのは週末になってしまうので、今週いっぱい様子を見てみます。
それにしてもWindows10のタブレットの使い勝手が今までのノートPCと違いすぎて、適応するのが大変です。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:19641769
使い始めて約3ヶ月ですが、最近気になることがあります。
完全にシャットダウンしてても、バッテリーが極端に減るのです。
多少の自然放電は仕方ないと思いますが、100%(満充電)の状態でシャットダウンして2週間後には53%まで減ってます。
もちろんスリープ状態でバッテリーが減るのは承知してますが、シャットダウン状態で極端に減るのは納得が出来ません。
使おうと思ったら、バッテリー残量がゼロでまったく起動しない時もありました。充電すると普通に起動します。
今までノートPCを数台使ってますが、シャットダウン状態でここまで減ったことはありません。
ハッキリ覚えてませんが、充電器を接続した状態でもバッテリーが減っていることがありました。
充電ランプは白の満充電状態になっていたと思います。
このタブレットは、シャットダウンしてても電力を消費するのでしょうか。
皆さんの TransBook T100HA-128S はいかがですか。
Win10のシャットダウンは高速起動を可能にするため一部のデータをメモリに残して終了するから電源は完全に切れない。
[Shift+シャットダウン]すれば完全終了できるが終了/次回起動ともそれなりに時間がかかる。
毎回Shiftキーを押すのが面倒だという不精者ならあらかじめ電源設定を変更して高速起動を停止しておけばいい。
http://kiyotatsu.com/pcinfra14/
書込番号:19596632
メモリーではなくSSDに保存されるのでオフ時の消費はないはずですが、USB機器等をつないでいる場合はそこで消費される可能性があります。USB接続されているインターフェイスを内蔵している機種もありますが、その場合、どうなるのかは不明です。
ON時は、ある程度バッテリー容量が減らないと再充電されません。これは、再充電が繰り返し行われるとバッテリーが劣化していくためです。
ノートPCの場合はACアダプタから給電されるため接続中にバッテリーが減ることはありませんが、タブレットはACアダプタを接続していてもバッテリーで動作するためバッテリーは減っていきます。
書込番号:19596738
>Hippo-cratesさん
Win8から完全シャットダウンなんてものがあったんですね。知りませんでした。
今、完全シャットダウン試してみましたが起動もそれほど遅くないので、今後は完全シャットダウンすることにします。
これで納得できました。ありがとうございます。
>ありりん00615さん
そうなんですか。でも、起動してても一応充電できますよ。遅いですが。
スマホのように使用状態によっては、充電が間に合わないことがあると言うことですかね。
特に使っていて不具合があるわけではないので、様子を見てみます。
書込番号:19597242
完全シャットしないと電池は無くなりますので無くなるうちはまだいいですが、亡くなることのほうが悲しいと思います。
書込番号:19598690
その後、満充電してからシャットダウンして10日ほど経過しました。
今日起動すると、バッテリーが65%になってました。(35%減少)
今回「高速起動」は間違いなく無効に設定されていることを確認しましたが、
「高速起動」が有効の時(14日で47%減少)と大差ない減り方です。
T100HA-128Sはサブ機として使っているので月に数回しか起動しません。
場合によっては月に一回の時もあります。
単純計算で30日後には完全に残量ゼロになる計算ですよね。
シャットダウン状態でこれだけバッテリーが減ってしまうのでは、いざ使うときに困ります。
ハッキリ言って最悪です。使い物になりません。
解決済みにしましたが、結局は解決には至っておりません。
何か他に、シャットダウン状態でのバッテリー持ちを良くする方法はあるのでしょうか?
書込番号:19638762
追伸
この 「高速起動」 が有効の時と無効の時の起動時間がほぼ同じことから
「高速起動」が無効になっていないような気がします。
これは不具合でしょうか?
書込番号:19638779
上の書き込みから1週間後の今日、満充電後の完全シャットダウンから起動しました。
やっぱり残量が79%まで減ってます。マメに充電するしかなさそうですね。
書込番号:19662895
初心者でパニクってしまい、失礼やら分かり難いところがあったら
お許し願いたい
いつもはベッドで寝る前に使用してますが、今回大画面表示したく
シャープのテレビLC-32D30に
HDMIケーブルで接続して使用を試みました
T100HA-128Sのモニター(タブレット)部分を開いていると正常に
表示するのですが、閉じると画面が縦表示横表示にパカパカ
フラッシュしてしまい使用できません
WIN10にアップグレイトしてから、WIN10で設定しました
設定→システム→電源とスリープ→電源の追加設定→
カバーを閉じたときの動作の選択→カバーを閉じたときの動作
→バッテリおよび電源に接続の両方に何もしない
以上のように設定してからカバーを閉めるとパカパカ状態に
なってしまいます
開いていれば問題ないのですが
閉じても正常に表示するにはどうすれば良いのでしょうか
設定 → システム → ディスプレィ → 「この画面の回転をロックする」をオンにする → 「向き」を「横」に選択 で「適用する」をタップ(クリック)。
書込番号:19478967
早速のアドバイスありがとうございます
ご教示の通り設定したところ、ディスプレイの設定画面で
いくら「横」に設定しても、向き「横(反対向き)」になり、
「画面の回転をロックする」はグレイ表示され指定できない状態です
せっかくアドバイスしていただいたのですが、結局症状は直ってない
状態です
申し訳ないです
書込番号:19479027
>keiyonさん
要するにテレビの画面だけに表示したいと言うことですよね。
まず、HDMIでテレビに接続したら、アクションセンターの「表示」で「セカンドスクリーンのみ」にしてください。
これでPCの画面は消えて、テレビのみの表示になります。
さらに、「カバーを閉じたときの動作」を「何もしない」に設定すれば、カバーを閉じてもテレビだけに表示され続けます。
この画面がパカパカするのは、画面回転機能が正常に動作してないような気がします。(バグ?)
私の場合は、「表示」で「複製」に設定すると縦画面に回転してしまいます。
これで正常です。キーボードを取り付けているときは縦で使わないので、「画面ロック」は無効になります。
キーボードを外すと、「画面ロック」が有効になります。(タブレットとして使う場合)
この機種は最初からWin10のはずですよ?
書込番号:19479258
まるるうさん、アドバイスありがとうございました
表示を「2」に指定すると固定できました
また、OSは更新の誤りでした、お恥ずかしい限りです
最近テレビを買い替えたので、画面きれいだから
モニターとして使用できないかと接続をしてみました
若干テレビ側の設定でイマイチですが十分モニター
の役割を果たしてくれてます
32インチなので大型だし、画面がきれいなので
Youtubeなどの動画を楽しんでます
ありがとうございました
今度はT100HA-128Sとミニコンポでハイレゾに
挑戦しようと思います
私の意識で大丈夫かなあと心配ではありますが
まるるうさん、キハ65さんアドバイスありがとうございました
今後ともよろしくお願いします
書込番号:19480149
全般に不満はないのですが・・
付属の充電用のUSBケーブルがとにかく差しにくい
日々の事なので毎回イラッとさせられます
皆さま何か工夫されていますか?
不良品の可能性は低いと思っていますが、どうなんでしょう
>dje_001さん
確かに挿しにくいかも。私も最初は、「んっ!!」と思いましたが、今はなんとか慣れました。
一案ですが、反対側面にある 「USB3.0 Type C」 端子でも急速充電が出来ます。
この端子はやや大きくて裏表がないので挿しやすいですよ。ただし、専用のケーブルが必要になります。
充電器は付属の物が使えますから、ケーブルだけを取り替えてください。
http://www.amazon.co.jp/Archeer-100CM%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-C-A%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF-OnePlus2-Macbook%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%EF%BC%88%E9%87%91%EF%BC%89/dp/B015CJTWN4/ref=pd_sim_sbs_23_5?ie=UTF8&dpID=31uFNxqjGFL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=1CJVYSNY1D0V2QP03KC8
書込番号:19467441
TypeCのケーブル購入して試してみたのですが
従来のケーブルと異なり充電ランプが点きません、充電できていないようです
ケーブルに問題があるのか、何か設定があるのでしょうか
書込番号:19496223
>dje_001さん
私も気になったので、Amazonでケーブルを購入して試してみましたが、やはり充電は出来ませんでした。
その後調べましたが、どうやらT100HA-128Sの「USB3.1 Type C」 端子は充電が出来ない仕様のようです。
microUSB端子からの充電となります。
「USB3.1 Type C」 端子でも急速充電が出来るという規格上だけで書き込んでしまいました。
実際に試さずに書き込んでしまって、大変申し訳ありませんでした。
書込番号:19502087
ありがとうございました、恐縮です
わざわざ購入までしていただいて、申し訳ありません
書込番号:19502605
私はLepulsと言うブランドの
W両挿しmicroUSBケーブルと言う物を
購入して使っています。
普通のmicroUSB端子に
表裏どちら向きでも刺せる製品で、
とりあえず向きを気にせず刺せるようになるので
ストレスは軽減されるかと。
本機のmicroUSB端子の取り付け位置のマズさは
如何ともし難いですけれどね。
書込番号:19532818
マグネット式microUSB充電ケーブルなんていうのもありますね。
タブレット側は挿しっぱなしなので、端子保護も出来て良いかもしれません。
評判もいいようなので、そのうち買って試してみます。
http://www.amazon.co.jp/microUSB-%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3-%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B019DNF7W0/ref=sr_1_26?ie=UTF8&qid=1454016463&sr=8-26&keywords=microusb+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
書込番号:19534583
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
