MAL-5135SBKU3 [ブラック]FFF SMART LIFE CONNECTED
最安価格(税込):¥3,680
(前週比:±0
発売日:2015年10月24日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2018年10月18日 02:06 | |
| 3 | 5 | 2017年7月8日 23:31 | |
| 8 | 6 | 2017年5月25日 23:59 | |
| 6 | 1 | 2016年3月8日 15:33 | |
| 12 | 8 | 2016年2月2日 00:57 |
ハードディスク ケース > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL-5135SBKU3 [ブラック]
少し手間であれば可能かも。
SATA延長ケーブルを使い、そのさきにSATA-IDE変換コネクタで、2.5インチIDEまで変換して接続ができれば可能かもです。
他には2.5インチIDEが接続できるケーブルを2本用意して、PC経由でコピーすることかと。
サンワサプライ USB-CVIDE5
http://kakaku.com/item/K0001047731/
中古などで探すなら、古い機種ですが、これdo台 PRO (KD25/35PRO) には、2.5インチIDEケーブルが2本ついており、2.5インチIDE同士でのコピーも対応しています。
裸族のお立ち台シリーズなら、裸族のお立ち台のお立ち台 (CROO-IS)で対応も出来ました。まだ、購入可能。
書込番号:22164679
クローン対応のケース(台?)を見てるってことは直接コピー(クローン)が理想なのかもだけど、IDEのHDDが今後それほど出番あるとも思えないしPCを使う前提だけどIDEのHDDケースを1個買って普通にデータをコピーでいいんじゃないかな?
https://www.amazon.co.jp/dp/B0089A0ADU/
https://www.amazon.co.jp/dp/B001P9SFJ8/
もし古いノートPCのHD(IDE)を新しいのに交換したい、データをクローンでって場合はこういうの2個使ってクローンでいけるのでは?(そういう使い方はやったことないけど)
書込番号:22164689
確かに、USB-CVIDE5のようなケーブル2本もいりませんね。
1本で元HDDにつないで、バックアップして、新HDDにつなぎ直して写してやれば済みます。PC必須ですが。
書込番号:22164726
皆様有り難うございます!裸族のお立ち台+CROO-IS×2で行こうと思います!*実はお気に入りVAIOのXPノート同じ物が10台も有り、捨てるに忍びなくCD-DAのコピー専用で残りの寿命を完全活用したいと思います、色々有り難うございます\(^O^)/
書込番号:22164766
追伸:アホみたく完全クローンにこだわるのは、リカバリーエリアも移植したいからです*一般的なクローンソフトだとリカバリーエリア迄は移植出来ないと聞いたので*間違いならごめんなさい。
書込番号:22164806
既に「解決済」ですが...m(_ _)m
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001014929_K0000872238_K0001047731_K0000522498_K0000276902_K0001081663&pd_ctg=0539
こういうのではダメなのでしょうか?
書込番号:22190098
有り難うございます!まだ商品自体をは未購入の為いっぺんに比較出来て助かります、中古だけはトラブル防止で除外します*コピー元のマスターを飛ばされた方も(>_<)
書込番号:22190104
BZT710のHDDを2TBのHDDにクローニングしようとして、コピーボタンを押して、全ランプが点滅後に再度コピーボタンを押しても、全ランプ点滅のままで進むません。この機器の故障でしょうか?2TBのHDDとこの機器は新品です。
※不良セクタ以外の物理的エラーがある場合はクローンできません。
これは?
書込番号:21008801
てか真下にも同じ現象だというスレがありますね
だったらこれの故障ではないんじゃない
書込番号:21008931
色々アドバイスありがとうございます。
HDDが故障してしまったので、コピー元はオークションで落札しました。
出品者はエラーセクタをチェックして異常が無かったとの事です。
その故障した方のHDDを接続した場合は、ランプの点滅自体ありませんでした。
真下の方と一緒なので、同じ不良ロットに当たったのでしょうか?
書込番号:21009096
2TBでもモデルによって微妙にセクター数が異なる場合があります。
そしてもしコピー先HDDの方が微妙に少なければコピーは行えません。
書込番号:21016141
メカーのサポートに連絡した所、コピーボタンが戻らなくなっている可能性があるとの事で、メーカーに送りました。
書込番号:21028722
2Tの容量(不良セクタあり)のクローン作成から12時間経過しました。25%赤ランプ点灯の状態で進みません。作成不可となった時に動作が停止するとかあるのでしょうか?
現在はHDDは動いたままで停止はしておりません。
7日かかって成功した人もいますね。
他にも同じような方がいらしゃいますが、結局成功したのか失敗したのか分からずじまいです。50%とかに進んでくれたら地道に待つんですけれども、クローン失敗時の本機の挙動をご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
書込番号:20914604 スマートフォンサイトからの書き込み
>不良セクタがあるHDDでも、
>本製品ならエラースキップ機能が搭載されておりますので、
>エラー箇所をスキップして強制的にコピーすることが可能です。
こんな恐いクローン機、使いたくないというか、使う意味が無いというか。
http://www.marshal-no1.jp/products/img/mal-5135sbku3/mal-5135sbku3_web_eachtitle.jpg
パイロットランプに、不良セクタ発見時の挙動が出るようですので。各ランプの状態を詳細に。
書込番号:20914612
返信ありがとうございます。ランプの状態については把握しております。赤ランプ付くことが動作停止ということでもなく判断に困っているという質問です。
書込番号:20914622 スマートフォンサイトからの書き込み
赤ランプが点灯しているということは不良セクタがあるということで、メーカー曰くスキップしつつクローンを作るということですから停止しないのでしょう。
不良セクタがあれば何度かトライしに行くはずですから、多数あればその分正常のものよりクローンする時間がかかるのでしょう。
不良セクタがあった時点でそのまま放置して終了まで待つか、自分で停止させるかは使用者の判断しかないかと思います。
当然スキップするわけですから不良セクタに関係するファイルは、正常に動作しませんのであきらめなければいけません。
場所によってはファイルシステムが壊れ、クローンしたHDD自体がまともに動作しないということもあるかもしれません。
普通にコピーして、コピー出来るファイルだけ救出した方が安全かなと思います。
書込番号:20915121
2TB以下でMBR形式で使用していたHDDなら、
「HDAT2」というソフトで不良セクタの代替処理を行い、
その後クローンソフトで新しいHDDにクローンする方が
短時間で済むと思います。
データ用のHDDなら、クローンではなくエクスプローラーで
フォルダやファイル単位でコピーするのも良いでしょう。
書込番号:20915184
普通にコピーしてというアドバイスを素直に受け入れ
HxDというエディターで2Gぶんコピーしようと思ったのですが、その前に途中で電源切って落とした中途半端クローンHDDの方をエディタでのぞいてみました。
試しにPanasonicで検索すると普通にヒット!
もしやと思いDIGAにHDDをセットするとちゃんと起動し
残量0と表示されていたので本体によるフォーマットを実行したら残量も正常になりました。録画予約の情報や外付けHDDに移しておいた番組も見れました。録画も正常にでき、iPhoneからのリモート予約も正常。まさに完璧です。
クローンの機械役に立たんと思っていましたが、地道にコピーしてくれていました。私の場合はさすがに7日も待てんという気の短さでしたので、ずっと待っておけばクローン完了するのかもしれません。ただ発熱も結構すごいので何日も放置するのはおすすめできないなと思っております。ご参考までに!みなさんありがとうございました!
書込番号:20916492 スマートフォンサイトからの書き込み
失敗するつもりはないから終わるまで何時までも続けるのでしょう。
ドライブが故障してアクセス不能になるかコピーが完了するまで....
書込番号:20918718
Windowsのデバイスマネージャーなら別々のドライブが2台分表示されます。
エクスプローラー等ではOSの扱えるフォーマットがされていなければ表示されません。
TV等では片方しか表示されない場合もあります。
書込番号:19671275
昨日、アマゾンでMAL−5135を購入して外付けで使用しようとしましたが、
HDDを認識しません。
構成は以下の通りです。
・2007年に購入したi−MacにBOOT CAMPにてWINDOWS 10
・HDDは、東芝製 200Gb 2.5inc
スタンドの1にHDDを差し込みましたら、スタンドのLEDが
グリーンに点灯しましたが、エクスプローラーを開いてもHDDの
アイコンができてません。
ディスクの管理を開いてもHDDが認識されていません。
ドライバが不要とのことですが、初期不良でしょうか?
こんばんは。amazonで購入された場合、初期不良が疑われる場合30日まで返品可能です。
ただ、こちらの商品は、正式に「Mac対応」をうたっておりませんので、その辺は判断が難しいですが、
「使えなかった」でOKかと思います。Boot CampはMacOS上で、Windowsをエミュレートしているだけかと思いますので、
返品が出来た場合は、初めからMac対応の
http://www.amazon.co.jp/Logitec-USB3-0%E6%8E%A5%E7%B6%9A-HDD%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E6%A9%9F%E8%83%BD%E4%BB%98%E3%81%8D-LHR-2BDPU3-%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8/dp/B00HD4513C
こういった物を購入されたほうがいかと思います。
書込番号:19540029
どの様なディスクを認識させようとしているのでしょうか?
初期化されていないHDDはどちらのOSでも認識しないですし、Mac OSのみ又はWindowsのみで読めるフォーマットもあるので、ドライブとして認識されないこともあります。
書込番号:19546232
>フラッポさん
BootCampでエミュレーションするのは、AT互換機のBIOSで、Windowsそのものはエミュレーションではありません。
Intel MacはハードウェアとしてはほぼAT互換機と同じものなので、OSを読み込む部分だけエミュレートすれば問題なく動作してしまうということになっています。
書込番号:19546250
いろいろとアドバイスをありがとうございました。
別のPCで試してみたところ、HDDが認識されて、
アイコンができてました。
それを開くこともでき、やはりi−MacのWindowsでは無理だったのでしょうか?
いろいろとお騒がせ致しました。
書込番号:19546273
>uPD70116さん
インテル前の、powerPC Mac使いです。勉強になりました。有難うございます。
書込番号:19546333
USB3.0のAコネクターは既存のUSB2.0の奥にピンを追加するという無茶な構造なので、精度が悪いコネクターを使うと上手く動かないことがあります。
他のケーブルも試してみた方がいいでしょう。
書込番号:19547341
ついでに書いておくと200Gbは200Gigabits、25Gigabytesになってしまいます。
単位の大文字小文字は重要です。
1mmを1Mmと書いてしまったら、1,000分の1メートルが百万メートになってしまいます。
書込番号:19547361
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ハードディスク ケース
