ASUS Fonepad ME371MG ME371-GY08 SIMフリーASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 4月25日
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2013年7月21日 17:56 | |
| 2 | 15 | 2013年7月19日 12:02 | |
| 0 | 4 | 2013年7月13日 17:52 | |
| 1 | 6 | 2013年7月13日 08:15 | |
| 0 | 1 | 2013年7月12日 16:36 | |
| 2 | 2 | 2013年7月12日 14:17 |
タブレットPC > ASUS > ASUS Fonepad ME371MG ME371-GY08 SIMフリー
皆さん再度お世話になります。受信は、出来るんだが、送信が出来ません。
下書きで作成して、送信ボタンを押しますと、送信トレイの中に(1)となり、送信済みとなりません。
どこかに、ボタンがあるのかなと探していますが判りません。
中々、使いこなせなくて、困っています。 宜しくお願いします。
メールのタイプは?
プロバイダアカウントのメールだったらスパム退治のため”POP Before SMTP”や”Outbound Port 25 Blocking(OP25B)”などに仕様変更されているかもしれないから、プロバイダの情報をチェック。
書込番号:16376957
プロバイダーは、OCNです。
「OCNモバイルエントリーdLTE 980」に入っています。
接続先名(APN)は 3G端末用です。
書込番号:16377123
受信が出来て送信が出来ないのでしたらSMTPの設定に間違いがあります。
OCNのメアド設定でしたら、こちらで設定を確認してください。
http://tech.support.ntt.com/ocn/mail/support/setup/android4.html
恐らく、ある程度自動で入力されるので、SMTPサーバー名の頭の部分に間違いがありませんか?
smtp.が抜けてるてるとか・・・・
書込番号:16377703
お世話になります。
SMTPサーバーは、 smtp.ocn.ne.jp
セキュリティの種類 なし
ポート 587
送信設定は問題ないと思いますが、、、送信トレイに入ったままで前に進まない(送信済み)にならないです。
凹んでいます。
書込番号:16380186
smtp. と ocn. の間のサブアドレスは入れてるんですよね?
書込番号:16380336
サブアドレスを入れると、設定が確認出来ませんとなります。 送信設定のバージョンが違うので、サブアドレスは、入れない、ので良いのでは?
書込番号:16380471
私の方では、入れて使ってます。
OCNの設定サーポートの情報が古いということはあり得ないので、一度OCNから届いている設定情報を確認してください。
そこにPOPとSMTP両サーバーの情報が書かれているはずです。
その通り入力して送信が出来ない場合、ここじゃなくOCNサポセンに電話です。
書込番号:16380617
あ、度々すみません。
サブアドの前に vc をちゃんと付けて設定してますよね?
入力情報がすべて間違いがなく、送信できない場合は、OCNのメールザーバの設定ミスだったりしますので、やはりサポセンに電話するしかありません。
書込番号:16380648
皆様、ありがとうございます。本日やっと送信できました。 原因は、メールアドレスのドッドの二度打ちでした。再度、メールアドレスを再登録していたとき解りました。申し訳ありませでした。
追記
昨日白山に登山しましたが。頂上では、通話できました。以前持っていた、○○○バンクは、通話できませんでしたので、感謝感激でした。
下界の町が見える山の頂上では、以前もっていた。OCNでは、大概の場所では通じたので少し他の山でも話せるか少し期待しています。
しかし、この電話は、まるで衛星電話みたいですね、相手の声が返って来るのが、遅い!!!
我慢するしかないか、、、、
書込番号:16389413
> バッファロー無線LAN(whr-hp-gn)でつながりません、
> 設定の仕方を教えて下さい。
そのタブレットから、WHR-HP-GNのSSIDは検索出来るのですか。
SSID・暗号化キー(セキュリティーキー)確認方法は、以下を参照
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/114/p/1,2,173,174
書込番号:16371486
もう少し状況を詳しく書かないと「つながりません」だけでは誰も何も答えられず時間と手間が無駄にかかるだけです。
書込番号:16371671
要は手動で入力が必要
後でアプリを入れてくだい
書込番号:16371729
・”つながらない”というのは無線接続のことかネット接続のことか
・PCなど他の機器では無線接続できネットにもつながっているのか
・回線会社名/回線名/契約速度/IP電話の有無
・回線会社からレンタルしてる機材すべての型番
・過去にWHR-HP-GNのファームアップをしたことがあるかどうか
とりあえずこれらの情報が必要。
書込番号:16371758
ここを参考に。
上のSSIDは人で言う名前、下のKEYというのはパスワードです。
それと一致するSSIDが見つかればそれをクリックして、パスワードを無線LANを見ながら打ち込む。
相性によってはダメな場合もあるが、きっと大丈夫なはずです。
書込番号:16372012
皆様、早速のご返事有難う御座います。
今の状況はバッファローに書いてある、
SSIDの表示場所をタップすると、
電波状況、非常に強いになっています。
それにKEYの数字を打ち込むと
一瞬左上にwi-fiが使えます、
と表示が出ます。
右上には電波強度マーク扇の3本が表示されています。
その状態でインターネットをしようとすると、
インターネットに接続できません。
wi-fiホットスポットの変更。
を要求されます。
さらにairstationでログイン。
が表示され
名前、
パスワードが要求されます。
(それに、SSID,KEYを又正入力してもダメでした)
まだSIMが手元に届いていないので3Gも出来ません)
御願い致します。
書込番号:16372073
WHR-HP-GNは、PC等を接続して、正常にインターネット接続出来ていますか。
そうでしたら、以下を参照してファームウェアをアップしてみて下さい。
「[方法2]"自動更新(オンラインバージョンアップ)"でアップデートする」が簡単かと思います。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/128/p/1,2,173,174
書込番号:16372083
連投ごめんなさい。
> インターネットに接続できません。
> wi-fiホットスポットの変更。
> を要求されます。
> さらにairstationでログイン。
> が表示され
上記の状況からすると、WHR-HP-GNが正常に設定されていない様ですね。
・WHR-HP-GNに無線接続してインターネットに接続出来ている機器はありますか。
・無い場合、回線会社名/回線名/契約速度/IP電話の有無/回線会社からレンタルしてる機材の型番を書いて下さい。
書込番号:16372128
度々有難う御座います。
今バッファローwhr-hp-gnで
接続しているPCは他にありません。
(昔のauスマートフォンIS01だけです)
回線はNTTでADSL(モアV・共用型)
NTTよりIP電話対応ADSLモデムをレンタルして、
有線ルーターで4箇所で使用しています。
その1つがバッファローwhr-hp-gnです。
書込番号:16372164
スマホは、WHR-HP-GNと無線接続して、正常にインターネット接続が出来ているのですね。
> 接続しているPCは他にありません。
PCが無ければ、ファームウェアのアップも難しいですね。
> wi-fiホットスポットの変更。
> を要求されます。
WHR-HP-GNと接続するのは、タブレットから見ると、Wi-Fiホットスポットの接続と変りませんから、その要求通りに操作すると、
> さらにairstationでログイン。
> が表示され
これが良く判りません。
書込番号:16372196
その無線LAN機器で以前AOSS機能(ボタンひとつでかんたんに接続する機能)を使ったことはありませんか?
もしある場合はその前後に接続しようとする機器に接続相性が発生する可能性があります。
いちど無線LAN機器をリセットして、手動による接続を試してみてください。
書込番号:16372314
無線LANセキュリティの段階は、
☆無線LANの名前の文字列
☆暗号化・暗号方式
☆暗号のキーの文字列
かな?。
1つの無線LANは同じ設定を親機も子機も使う訳ですからね。
さて、無線LANセキュリティが暗号の方式が各無線LAN機器で使えない方式もあったりするから注意となる。
で、自動無線LAN設定と手動設定では、手動設定の方がある意味簡単だろう。
で、無線LAN部分が成立してもIPアドレスの取得部分でつまずいているかも知れない。
宅内LANのDHCPサーバアドレスのLAN機器で自動でIPアドレスが割り振られる訳で、
DHCPサーバアドレスからIPアドレスを貰えているか確認だね。
書込番号:16372349
皆さんご返事有難う御座います。
試行錯誤試してみましたが、進展は有りませんでした。
皆様のような知識を持ち合わせていないので、
素人の自分には難しく、チンプンカンプンです。
こうなったら諦めて、
新しい無線LANを購入して又チャレンジいたします。
書込番号:16378094
新しいバッファローの無線LANで開通いたしました。
相性が悪かったみたいです。
皆さん有難う御座いました。
又宜しくお願いいたします。
書込番号:16381859
先ほど、ASUSコ−ルセンターに電話を掛けたら、一時的に現在地を検出できませんは、Googleに問い合わせて下さいとの事。
色々Googleのサイト内を見ていますが、良く分かりません。度々済みませんが、問題解決方法分かる方お教えお願いします。
追記 設定で位置情報アクセスは、ON及びチェックは入っています。
ます、計測場所ですが、鉄筋の建物では捕捉しにくくなります。
可能でしたら一度外に出て計測してみてください。
それから、通信をオフにしてるとhで位置を捕捉できません。
書込番号:16361060
googleの場合 混雑しているとか
時間帯によって うまく行かない場合も
あります
何度やっても無理なら故障かな
書込番号:16361209
再度ASUSコールセンターに電話を掛け、設定→アプリ→マップ→キャッシュ削除を指示してもらいましたら、
GPSを認識して現在地を正確に捕捉しました。 やっと使えるようになりました。
Bluetoothの接続は、簡単に終了(カーナビのBluetoothの接続も簡単に終了)器械が自動に認識してくれるので超ー楽。
皆さん色々親切に指導ありがとうどざいました。 本当に私50代後半に入り、目が老眼が進行し、耳も難聴になり、
ガラ携帯から、スマホを飛び越え、ようやく無事PADにたどり着いた感じです。感謝、感謝です。
書込番号:16361689
4日に購入して、OCNモバイルエントリーdLTE 980の手続きも完了して、ME371の登録設定をしたいのですが、設定画面で、接続先(APN)が無いので接続できません。
接続方法分かる方、教えてください。
この機種はLTE未対応です
3Gの設定で行けると思うけど
書込番号:16346610
皆さん返信ありがとうございます。
APNは、3G端末用「 3g-d-2.ocn.ne.jp 」 でした。
次に分からないのは、OCNは、「 CHAP(推奨) / PAP 」
これが、MG ME371の設定にありません。
本当に、OCNモバイルエントリーdLTE 980で接続の方の返信お願いします。
未だに、接続出来ていません。
書込番号:16349643
名前(1番上) 任意で入力(なんでもいいです。わかりやすい名前)
APN (2番目) 3g-d-2.ocn.ne.jp
ユーザー名(上から5番目) OCNの認証IDを入力
パスワード(上から6番目) OCNの認証パスワードを入力
認証タイプ(上から13番目) CHAPを選択
他の項目は触る必要はないと思います。
設定後、右上のメニューで保存を選択。
アクセスポイント名のAPNが表示されたらタッチして青丸状態にしてください。
普通はこれでつながるともいますが、つながらないときはパスワードを再度入れ直してみるなど入力項目の再チェックをしてみてください。
それでもつながらないときは、OCNのサポセンに電話した方が早いです。
まあ、私はこのSIM使ってないので、ここまでにしますね。
書込番号:16349892
昨日ようやく接続出来ました。「g」と「ɡ」の違いの様でした。
050の電話の連絡もOCNからの葉書が届き、電話も出来ました。
一難さって又一難です。 マップの現在地の設定が、GPSの認識が無いようです。
立ち上げ画面は、本来緑の草原と緑の木が本来の画面のようでうが、墓場のような、黒いシルエットで立ち上がります。
ASUSのコールセンターに電話して本日中になんとか使える用になれば、、、、
書込番号:16360202
価格COMの安い店で昨日買っちゃいました。
明日か明後日手元に来る予定です。
そこで質問なのですが、
TVのレグザ等でSDカードにワンセグ録画したものをこの機種で見る事が出来ますか?
又他の携帯で録画したTVを見る事が出来ますか?
できません。
書込番号:16358132
大変初歩的なことで申し訳ありません。
OCN モバイル エントリー d LTE 980を利用しようと思っているのですが、
http://nttxstore.jp/_RH_2785?LID=comstore&FMID=comstore
標準SIMとマイクロSIMのどちらを入れるのでしょうか?
http://www.asus.co.jp/Tablet/Fonepad/ASUS_Fonepad/#specifications
SIMカードスロット:microSIMスロット X 1
書込番号:16357895
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
