ASUS Fonepad 7 ME372-BK16 SIMフリー [ブラック]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年10月中旬
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2016年11月25日 11:02 | |
| 3 | 3 | 2016年10月2日 08:03 | |
| 2 | 2 | 2016年8月30日 12:02 | |
| 3 | 0 | 2016年3月18日 19:28 | |
| 2 | 7 | 2015年12月19日 17:21 | |
| 2 | 4 | 2015年2月5日 21:55 |
タブレットPC > ASUS > ASUS Fonepad 7 SIMフリー
Android 5.0にしたところ、反応が非常に悪くなりました。
この機種は、最初の頃、非常に不満があったのですが、その後のバージョンアップにより、とても使いやすくなりました。
ところが、今回もこれまでと同様にバージョンアップをしたところ、反応が非常に悪くなったわけです。
直前のバージョンが満足いくものだったので、そのバージョンに戻すことができるでしょうか?
分かる方がいましたら、よろしくお願いします。
(ブラウザは、Operaにしてみました)
NEXUS7については、説明があるサイト見つけましたが、この機種については見つけられませんでした。
http://matome.naver.jp/odai/2143012170142875601
>NCISSさん
グーグル製タブレット以外は、サポートされて無いようでした。
(NEXUS7で実行した以外経験して無いです。)
ただし、アップデート前のタブレットの状態をPCに保存して有れば、戻せるかも。
書込番号:19801128 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の書込み、ありがとうございます。
>HARE58さん
やはり、難しいようですね。
Nexusについては、いくつか説明のあるサイトがありましたが、この機種については無さそうですね。
>papic0さん
教えていただいた方法は、私にはハードルが高いようです。
今回は見送りたいと思います。
この機種は、家の中のWifiでちょっとした確認や調べものに便利でした。
今回もバーションアップの通知が来たことから、すぐにそれを行ったわけです。
(最初の書込みのとおり、発売されてすぐは全くの使えないものでしたが、バージョンアップによりどんどん使いやすくなりました・・・)
どこかのサイト(見つけられなくなりました)で、キャッシュを削除するなどの方法と併せて、Chrome を Firefox 又は Opera に変更する、、、とありましたので、Operaにしてみました。
(Firefox は何故かインストールの途中で、再起動してしまい、使えませんでした。)
すると、Chrome の時よりもすこしスムーズにインターネットのサイトが見られるようになった気がします。
今回は、これで様子を見たいと思います。ありがとうございました。
書込番号:19803438
初期化すると、もっさりが解決することもあります。可能なら初期化を試してみてください。
書込番号:19803745 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザなら、Opera Miniをお勧めします。
わたしの場合、速度が8倍程度に高速化しています。
文字ずれが発生する欠点はあります。
書込番号:19803840 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんのアドバイスをすべて参考にしてしてみました。
普通の初期化をしてみました。Opera Miniにもしてみました。
しかし解決しませんでした。
あきらめてもっさりのまま使っていました。
(この機種の最初の頃の投げつけたくなるような状態のまま・・・)
しかし、さすがにどうしようもなく、壊れてもよいから何かをしようと思いました。
バージョン「ダウン」ができるか・・・そのようなのが、どこかにあったはずだ・・・
そこで探したのが「工場出荷時の状態にできる」というものでした。
考えとしては、次のとおりです。
@工場出荷時に戻す。
Aその後、何回かファームウェアをダウンロードして、直前の調子が良いところまでバージョンアップする。
データは壊れてもかまわない(本体が壊れてもかまわないと思ったほどですから・・)です。
(1)工場出荷時の状態にする。
https://www.asus.com/support/faq/1004184
イ ・ボリュームUP+電源ボタンを2秒以上押す。
ロ ・ボリュームUP+Downボタンを押して、
ハ ・ [Factory Reset] を選択する。
ニ ・電源ボタンで決定する
やってみました。
大成功です。
それも、上のAをすることなく、最新?のバージョンとされていましたが、スムーズに動いています。
これから、ぼつぼつアプリを入れていきます。
(2)現在のバージョン等の情報
・Androidバージョン 5.0
・ソフトウェア情報 JP_V7.5.3
・今回の質問は、バージョンアップの通知にしたがって、バージョンアップをしただけなのに、改悪になってしまったのが始まりです。
・同様の方もいらっしゃるのではないかと思います。
・解決したと思います??(たった今、行ったばかりです・・)が、参考に報告いたします。
書込番号:20100405
>NCISSさん
Androidのバージョンアップでは、アプリや設定をできるだけ、継承しようとして、不具合が生じることは、よくあります。
そのような時に、Android が動作していれば、設定から初期化を実施する、
Android が動かない場合でも、ブートローダを起動して、ファクトリーリセットを行うことで、
その時のAndroid バージョンの初期状態に復元できます。
ファクトリーリセットといっても、Androidをバージョンアップしている場合は、そのバージョンの初期状態復元されることに、ご注意ください。
暫く、使ってみて、問題なければ、不具合が解消したと考えて良いと思います。
書込番号:20100729
遅れました。m(_ _)m
やはり、使用していると、どのブラウザも詰まってしまうような状態になってしまいました。
もう一度、アプリを徹底的に整理してみます。
もしそれでだめなら、買換えします。
書込番号:20425453
アプリをそんなに入れていないはずなのに、最近、容量が足りないと出ていて、おかしいなと思っていたのですが、ストレージの画面を見て見ると、16Gあるはずの内蔵ストレージが8Gしかないように見えます。
システム予約領域+合計領域であれば、16Gなのですが、他の方の書き込みを見ていると、どうやら違う様子。。。
ここはこの通りの表示で正しいのか、メモリが半分死んでしまったのか、お教えいただければ幸いです。
(ファーム等の不具合で認識していないだけ?)
もしおかしいとして、こうすれば治るよ等あればお聞かせ願いたくよろしくお願いします。
また、修理に出した場合の相場が分かればお願いします。
なお、Androidバージョンは5.0
ファームは、JP_V6.4.3.0
もともとROM 8Gのモデルだったんじゃないんですか?。
Fonpadには様々なバリエーションがあります。
正確な型番とスペックを確認してください。
書込番号:20254604
>P577Ph2mさん
FONEPADで4Gでつながるので、ME372だと思っていましたが、いろいろなバリエーションがあるのですね。
あいにくどこかにはあるはずの箱が見つからず、タブレットの設定画面から端末情報を確認するとモデル番号はK00Yと表示されます。
これだけでは判断できないでしょうか?
書込番号:20255746
>P577Ph2mさん
正解です。
納品時のメールを発見し、見てみたところ、 ME372-GY08LTE で、8Gモデルでした。
お手数をおかけしました。
書込番号:20257117
落としてガラスが割れたので、AliExpressでタッチパネル(フレーム付き)を買いましたが、取り付けてみるとタッチが飛び飛びになって、斜め線や曲線がなめらかに出来ず、ホーム・バックを押すことも、テキスト入力などまともに使えません。(画像参照)コネクタの抜き差し、軽い清掃、ファクトリーリセットでも治りません。なお設定では「タッチパネル補正」という項目はありませんでした。いちおう、つたない英語で販売店に問い合わせてますが、原因・対処法がわかる方いらっしゃいますでしょうか。
このような部品は、組み立て時に壊してしまうこともあるので、販売店は未使用状態での返品しか受け付けないはずです。
原因については、購入した部品の不良である可能性もあるし、落とした際に別の個所も破損した可能性もあるので何とも言えません。
書込番号:20153657
9月に購入しました。Android 4.4への更新通知がまだ来ません。
何度もASUSに電話していますが予想通り「待ってくれ」の回答しか得られません。
家でのWI-FIは問題なく使えますが
外での3Gは通信状態が非常に悪く一日も早く4.4にアップデートしたいです。
アップデートできるまで 無駄にSIM代金を払い続け
サポートセンターに埒のあかない問い合わせをするのも疲れてきました。
センターの人が気の毒にさえ思えてきます。
以前、皆様の過去の書き込みを参考に、手動のアップデートも試みてみましたが、
通知はないまま 数週間がが過ぎたので、その後 初期化しました。
まだ通知の来ていない方は、いらっしゃいますか?
やはり「待つ」しか解決法はないのでしょうか。
その他、新しい手動アップデートの裏技!みたいのは ありませんか?
早く このモヤモヤから解放されたいです。宜しくお願いいたします。
私は待っていても来ないような気がしたので手動でやりました。
詳しく覚えていませんが、かなり面倒でした。
落ち着いてやればできるはずです。
書込番号:18410921 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の時はタブレットのほかにパソコンがあったので、ますパソコンでhttp://www.asus.com/jp/Tablets_Mobile/ASUS_Fonepad_7_ME372CG/HelpDesk_Download/
からアンドロイド用の日本用ファームウェアであるバージョン JPの新しいものをダウンロードしました。
ダウンロードしたZIPファイルをパソコンで一回解凍し、その結果でてきたZIPファイルを解凍しないで、パソコンとfonepadをケーブルでつなぎタブレットのルートディレクトリにコピーしました。
コピーが完了してfonepadからケーブルを抜くとすぐに更新通知がきた状態になったのでそのまま更新しました。
ダウンロードのページまではasusのホームページから行けると思うので行ってみてください。今だとバージョン JP_V6.5.1があるかと思います。
手動アップデートは自己責任なのかなぁと思って自分は少し迷いましたが、外でネットやゲームが出来ないならこれを買った意味がないと思いアンドロイド4.4にアップデートしました。結果は大成功でした。むしろ友人のスマホより受信感度がいいと感じることもありました。自分の場合はすごく満足しています。
書込番号:18414877
お忙しい中 ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
書いていただいた通りの手順でやってみているのですが、
コピー完了後にケーブルを抜くとすぐ出てくるはずの更新通知が来ないのです。
やり方は間違えていないはずです。
パソコンを使わず、本体で直接ダウンロードしてみたり
ZIPファイルをすべて解凍してからコピーしてみたり
ひとつ前のバージョンを入れてみたり…
けれどだめです。ピクリともしません。
待ちくたびれて、初めて手動での更新を試みたのは割と遅くて10月末くらいでした。
それから3カ月。間を置きつつ何度も試しています。
他の不具合があるように思えてなりません。
それらをセンターの人に伝えても
「手動での更新はしちゃダメ」「とにかく通知を待て」の回答のみです。
ご友人のスマホより感度がよくなったなんて、うらやましい限りです!
書込番号:18415133
自分の場合はケーブル抜いてすぐでした。
今のバージョンではなかったのでその違いなのでしょうか。
以前から試していたようなのでその時は自分と同じバージョンだったかもしれないのでそのつもりで考えると、
効果ないかもしれませんがパソコンの解凍ソフトを変えてみてはいかがでしょうか?
自分はVector(ベクター)というサイトでダウンンロードしたLhaplus 1.59を使っています。Lhaplusのステマではありません。どの解凍ソフトでもいいと思います。今の解凍ソフト以外で試してみるのもいいのかと思います。ダウンロードして解凍してタブレットに入れるだけなのですから違いは解凍なのかと思いました。
書込番号:18415342
過去スレに、本体で直接ダウンロードして適用する方法が出ていますが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010512/SortID=18146198
書込番号:18416972
シナコムさん、ありがとうございます。
私も、ZIP解凍の際にはLhaplusをメインで使っています。
LhaplusとWinRARで試してみましたが、ダメでした…
Roma120さん、ありがとうございます。
1/28 13:39 の書き込みにも記入しましたが、
パソコンを使わず、本体で直接ダウンロードして実行する方法も、
すでに試しています。書いていただいているスレを参考にしました。
再起動しても、何も起こりませんでした。
書込番号:18417653
他機種(ASUS Fonepad 7 ME372CL(※LTE対応))ではありますが、こちらのスレを参考にandroid4.3→4.4→5.0のアップデートに成功しましたので報告します。
私もクロチロさんと同じく、1年以上(笑)待っても更新通知が下りてこない(システムの更新を確認しても、「システムは最新です」との表示しかされない)のに業を煮やして、1週間ほど悪戦苦闘した結果、何とか手動アップデートに成功しました。
(初心者ゆえの悪戦苦闘です(苦笑))
以下、私の場合の手順です。(シナコムさんの手順を参考にさせていただきました)
(1)パソコンでasusのホームページから、バージョンJPのファームウェアをダウンロード(※私の場合、念のため一番古いバージョンをダウンロードしました)
(2)例えば「JP_V6_3_8」のようにバージョンの数字の間がアンダーバー(_)の場合は、ZIPファイルを一回解凍。
(3)パソコンとfonepadをケーブルでつなぐ。
(4)(2)で出来たZIPファイル(数字の間がアンダーバー(_)ではなく、ピリオド(.)に代わっているファイル)を、fonepadのルートディレクトリにコピー。私の場合はこの時、ルートディレクトリにはファイルが保存されず、(多分外付けの)sdcardフォルダに保存されましたが、気にせず続行しました。
(5)fonepadからケーブルを抜く。
(6)ここで一見、画面には何の変化もないのですが、画面上部の通知バーをスワイプして下におろすと、通知のどこかに「更新が検出されました」(※メッセージはうろ覚えです。すみません。)というメッセージがあるはず。
→ 私は初心者ゆえにこの手順が分からなくて、1週間、悪戦苦闘しました(笑)
(7)「更新が検出されました」というようなメッセージをタップし、更新ファイルを選択してOKを押すと更新が始まる。これでandroid4.4にアップデートできるはず。
(8)一度更新に成功して再起動した後は、「システムの更新を確認」してファームウェアの更新を繰り返せばandroid5.0までアップデートできました。この時もうまく進まなければ、画面上部の通知バーをスワイプして下におろして、随時、通知を確認。
なお、アップデート後はモバイルネットワークの設定がリセットされてしまうため、再設定が必要です。
1年遅れのレスですが、クロチロさんがもしまだこの機種をお持ちであれば、お役に立てれば幸いです。
書込番号:19418185
この機種では,すべてのサイトで日本語はすべて「モトヤマルベリ」的な丸ゴシックで表示されます。小さな文字では見やすくて良いのですが,見出しのような大きな文字では普通のゴシック体とはイメージが違って好みではありません。
Android4の標準日本語フォントには「角ゴシック」に相当する書体のモトヤシーダがあるはずです。自分の作るサイトでは,スタイルシートで指定すればシーダを使えるはずなのですが,使えません。
どうやら Fonepad 7にシーダは入っていないようです。それとも,何か,表示する方法があるのでしょうか? Androidでは,機種によって入っているフォントがバラバラだと聞いたことはありますが。
こんなの、参考になりますでしょうか。(※)
Android フォント変更方法
http://matome.naver.jp/odai/2133254624677018201
モトヤフォント
http://www.motoyafont.jp/
フリーフォント(3書体)
http://www.motoyafont.jp/download.html
書込番号:18427020
返信ありがとうございます。私の文章が,趣旨のうまく伝わらないものだったかもしれません。
フォントを加えたいのではなく,今インストールされているフォントを確認したいという趣旨でした。ウェブサイトをデザインする上で,多くのAndroid端末の日本語フォントがどうなっているのかが最終的に知りたいことで,まず,自分の端末について知っておきたかったのです。
書込番号:18428363
え!
そういうこと。
ファイラー(ES File Explorerなど)でttfファイルをサーチしてみれば良いかな。
同じタブレット持って無いので、同じメーカーのNexus7LTEで試行した。
system の fonts フォルダにMTLmr3m.ttf(モトヤLマルベリ3等幅)などが見つかった。
なお、MTLc3m.ttf(モトヤLシーダ3等幅)は見つけれんでした。
Font Viewerのandroid用アプリいくつか試したが、納得の物が見つけれんでした。
図2のScreenShotは、Androidタブレット内のttfファイルをWin8パソコンにコピーして見たよ。
図1.ESFileExplorerでタブレット内を見た
図2.Win8パソコンにコピーして見た
書込番号:18440331
お手をわずらわし申し訳ありません。
やはり,メジャーなNexus7でもモトヤシーダが入っていないのであれば,Androidでは角ゴシックは表示できないという前提でデザインすべし,ということですね。(どうしてもというならwebフォントを使うという方法はありますが。)
残念ですが,日本語フォント環境ではAndroidは,完全にiPhoneに負けていますね。
書込番号:18442869
[タブレットPC]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
