ASUS Fonepad 7 LTE ME372-GY16LTE SIMフリー [グレー]
音声通話も可能なLTE対応のSIMフリー7型タブレット
ASUS Fonepad 7 LTE ME372-GY16LTE SIMフリー [グレー]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 5月16日
ASUS Fonepad 7 LTE ME372-GY16LTE SIMフリー [グレー] のクチコミ掲示板
(223件)このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2020年9月9日 12:55 | |
| 2 | 3 | 2020年9月9日 12:50 | |
| 1 | 2 | 2016年7月11日 18:24 | |
| 2 | 1 | 2016年3月5日 18:25 | |
| 1 | 11 | 2015年12月21日 05:55 | |
| 1 | 1 | 2015年11月24日 23:42 |
タブレットPC > ASUS > ASUS Fonepad 7 LTE SIMフリー
当機を親機ルーターとして、PCでネットし始めました。
当機側は、「スリープをしない」設定にしなければ、切断されてしまうことに気付きました。
(当たり前ですよね・・恥)
この場合、当機側は、ずっとディスプレイは暗くもならず、オフにもならず、そのままですが、
ディスプレイだけを「オフ」にすることはできないのでしょうか?
スマホ・タブレット系に慣れていないので、操作が余りわからないことがあります。
よろしくお願いします!
>当機側は、「スリープをしない」設定にしなければ・・・<
それはWi-Fi設定のスリープですよね(^-^)
画面のスリープは・・・
「設定」→「ディスプレイ」→「スリープ」で設定出来ませんか?
最小で15秒かと思いますけども。
ちなみに私は10分で画面がOFFになります(^-^)
書込番号:17994549
android2.xの時はgoogle playにそれができるアプリがあったが、4.xは非対応。windowsのようにapiで画面だけ消すってないみたいですよ。
ラジオ聞くだけだと画面消して電池の長持対策ができないですね...
なお、スリープ中にもwifiを接続状態に保つのはできるでしょう。
書込番号:17995398
>クアドトリチケールさん
>あさとちんさん
>イグ( ^ ^ )さん
御三方、このように時間がたった後、加えて、同時にお礼を申し上げることになりまして、申し訳ございません。
その節は、ありがとうございました。
書込番号:23651228
お世話になります!
当機で、電話をかけると、呼び出し中にすぐに画面真っ黒になり、電源ボタンを押しても、画面をタッチしても、まったく作動しなくなります。(相手が電話に出たら、通話はできます)
例えば、電話をかけて、相手が出ないので、電話を切ろうとしても、画面真っ黒になり、どうしようもなくなります。(呼び出し音は鳴っています)
そして、通話を終えて、通話終了のボタンを押したくても、画面が真っ黒になりどうしようもなくなります。
近接センサーがどうのこうのとか少し聞いたことがありますが、わかりません。
よくあるパターンなんですが、
画面保護フィルムやカバー等が近接センサーに被っていませんか?
書込番号:19024651 スマートフォンサイトからの書き込み
本体を入れたケースが近接センサーに触れているからだと思います。
本機は、通話中にタブレットを耳に近づけた際に顔の一部が本体に触れることによるご操作を防ぐために、近接センサーに何かが触れている間は画面操作を無効化する仕組みになっています。要は、この近接センサーに慢性的に何かが触れている状態だということです。
近接センサー自体は縦持ちした際に、画面側のカメラの右1〜2cm程度の位置に内蔵されてます。
ベゼル部分を覆うような保護ケースをお使いではないでしょうか?
近接センサー位置が保護ケースに覆われていないでしょうか?
もしケースから出して使用すると、正常動作するようであれば、ケースによる近接センサーの接触が原因です。近接センサーに触れないようなベゼル部分を覆わないケースを買い直すのが解決が早いと思います。
>vasalanさん
書込番号:19256347
>鉄腕タケルさん
>急にンフってなったさん
今更ながら、その折は、親切なご回答をいただきまして、ありがとうございました。
お礼を申し上げないままになっていました理由は、年月を確認したときにわかりました。
お礼が遅くなりまして、大変申し訳ございませんでした。
書込番号:23651210
先日ブラザー工業製のプリンタを購入し、タブレットから直接印刷できるアプリをインストールしたところ、タブレットの電源を入れてホーム画面が出てきたとたん、勝手に再起動するようになりました。100%起こります。
試しに一度アプリをアンインストールすると再起動しなくなりました。
過去にも何か忘れましたがアプリインストール後に同じ現象が起こったことがあります。
これはなぜ起こるのでしょうか?
アプリとこの機種の相性の問題でしょうか?
同じような現象が発生したことのあるかたはいらっしゃるでしょうか?またよろしければ改善の方法もご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
Fonepad7 LTE 私のは不定期に再起動します。
セカンド使用なので余り気にしていませんが・・・
購入:2015/7
メインで使用している同じASUSのzenfone2 4GBは問題ありません。
書込番号:20025744 スマートフォンサイトからの書き込み
>0606_brさん
そうなんですか・・・私はこれしか持っていないので気になります。
どうもgoogle関係のアプリ(googleゲームとかgoogleニュースとか)を無効にしたり、特定のアプリを入れたりすると立ち上がり時に落ちて再起動になるようです。
素人なので原因はよくわかりません・・・。
最近はやたらと遅くなったり(特にツムツムが激遅)するのでちょっといらいらします。zenpadに買い替えようかな・・・
書込番号:20029602
仕様表注記
>※5 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります。
http://www.asus-event.com/pdf/asusjp_spec_tb_ME372CL.pdf
なので、5.3GHz帯とはW53に対応しているのか。W56には対応していないとも言える。
書込番号:19660624
初めてのタブレット&アンドロイドです。(スマホももっていません)
本機種のアンドロイドのバージョンは4.3で、これを4.4にバージョンアップできるようなのですが、どのようにするのでしょうか?
初心者質問で申し訳ありませんが、なにとぞご教示のほどよろしくお願い致します。
バッテリーをしっかり充電して。
WIFI接続でインターネットに繋ぐ。
設定から端末情報とすすんでシステムの更新をタップ。
更新があれば指示に従う。
書込番号:18606134
Androidは何もしなくても Over The Air Update,
OTA Updateの通知が端末に配信されます。
それを待ってください。
ユーザにより、OTA Update通知が届く時期が異なります。
書込番号:18606200
勝手に更新の通知が来るんですね。今のところ4.3で困っていないので首を長くして待っておきます。
書込番号:18609042
>勝手に更新の通知が来るんですね。
Nexus7の掲示板には、OTA Updateが来ないようにするには?という質問も時々書かれます。
書込番号:18609130
先日、このタブレットを二台購入しました
開けてみて壁紙やアイコンなど、同じはずなのになんか違うと思ったら、片方のOSが4.3、もう片方が4.4.2(開封時から)でした
4.3のほうを4.4.2にしたいのですが、
設定→バージョン情報等→システムの更新
…をタップしましたが「システムは最新の状態です」となっていて更新できません
他に方法ありますか?
二台を同じ状態にしたいので、4.4.2をダウングレードしてもいいです
よろしくお願いします
書込番号:18856827 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidは、端末メーカが、順次、アップデート通知を端末に送ってきます。
順番があるので、待てば同じバージョンにできます。
強制的にバージョンアップしたり、バージョンダウンするには、システムイメージを基にして、端末のAndroidを書き換える人もありますが、失敗して使えなくなる(文鎮化する)こともありますし、メーカ保証外になるので、お勧めできません。
書込番号:18858067 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主です。
私はこの質問をした後、数日後自動で通知が来て4.4.2に更新できました。
猫の肉球さんもしばらく待っていれば自動で通知が来ると思いますよ。
書込番号:18858614
なるほど、アプデの通知が来るまでけっこうラグがあるんですね
今までiOSしか知らなかったので…
2台同じにしたいのは、母にプレゼントしたタブレットで、母と同じ画面じゃないと教えるのが大変だからです
メーカーに電話したところ、不具合が起きてる順番にアップデートの通知が行くと思うけど、不具合が起きてなければ行かないかもしれないと言われました
同じの2個買って箱を開けた時からOSが違ったので販売店にもメールしましたが、まだ返事はありません
果報は寝て待て…じっと待ってればきますかね
ちなみにYouTube見れなかったりゲームできなかったりと、4.3のほうが不具合出てます
母には不具合起きてない4.4.2のほうを渡してきました
書込番号:18861080 スマートフォンサイトからの書き込み
猫の肉球さん
他機種(ASUS Fonepad 7)のスレを参考にandroid4.3→4.4→5.0のアップデートに成功しましたので報告します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010512/SortID=18409068/#tab
私も1年以上(笑)待っても更新通知が下りてこない(システムの更新を確認しても、「システムは最新です」との表示しかされない)のに業を煮やして、1週間ほど悪戦苦闘した結果、何とか手動アップデートに成功しました。
(初心者ゆえの悪戦苦闘です(苦笑))
以下、私の場合の手順です。
(1)パソコンでasusのホームページから、バージョンJPのファームウェアをダウンロード(※私の場合、念のため一番古いバージョン( ASUS Fonepad 7 (ME372CL) Firmware: V5.3.4 (for JP SKU version only))をダウンロードしました)
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/EeePAD/ME372CL/UL_K00Y_JP_5_3_4.zip
(2)例えば「UL_K00Y_JP_5_3_4」のようにバージョンの数字の間がアンダーバー(_)の場合は、ZIPファイルを一回解凍。
(3)パソコンとfonepadをケーブルでつなぐ。
(4)(2)で出来たZIPファイル(数字の間がアンダーバー(_)ではなく、ピリオド(.)に代わっているファイル)を、fonepadのルートディレクトリにコピー。私の場合はこの時、ルートディレクトリにはファイルが保存されず、(多分外付けの)sdcardフォルダに保存されましたが、気にせず続行しました。
(5)fonepadからケーブルを抜く。
(6)ここで一見、画面には何の変化もないのですが、画面上部の通知バーをスワイプして下におろすと、通知のどこかに「更新が検出されました」(※メッセージはうろ覚えです。すみません。)というメッセージがあるはず。
→ 私は初心者ゆえにこの手順が分からなくて、1週間、悪戦苦闘しました(笑)
(7)「更新が検出されました」というようなメッセージをタップし、更新ファイルを選択してOKを押すと更新が始まる。これでandroid4.4にアップデートできるはず。
(8)一度更新に成功して再起動した後は、「システムの更新を確認」してファームウェアの更新を繰り返せばandroid5.0までアップデートできました。この時もうまく進まなければ、画面上部の通知バーをスワイプして下におろして、随時、通知を確認。
なお、アップデート後はモバイルネットワークの設定がリセットされてしまうため、再設定が必要です。
半年遅れのレスですが、猫の肉球さんがもしまだアップデートに成功されていなければ、お役に立てれば幸いです。
書込番号:19419804
>にゃっこにゃっこさん
丁寧に詳しく書いてくれて、ありがとうございます
1年も待ったんですね
実は私のタブレットは10月か11月かに、やっと4.3の更新が来ました!
やっとこれで使いやすくなる〜!と思いきや、すぐに5.0の更新が来て、その時の付属アプリの量が多すぎてこのタブレットでは更新できませんとの表示が( ;´Д`)
仕方なしにいくつか自分でダウンロードしたアプリを削除しましたが、5.0アプデ時に勝手に付いてきたアプリのせいで容量足りなくて更新できないってことに「なんだかな〜」って思ってます(^^;
書込番号:19421423 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫の肉球さん
10月か11月になってからアップデートが下りてきたんですね!私もひょっとすれば年明けぐらいまで待っていれば下りてきたのかもしれません。
アップデート作業、大変でしたね。お疲れさまでした。
私の場合は比較的、容量に余裕があったのでアップデート作業はスムーズにいきましたが、更新してしばらくはなんとなく挙動が不安定だったので、勝手についてきたアプリを停止させたりして、ようやく落ち着きました。
付属アプリは最小限にしてほしいですよね。
アップデート後は、心なしかこれまでよりも動きがスムーズになった気がします。
メモリ解放系のアプリで、「Yahoo!スマホ最適化ツール」を使っているのですが、アップデート前はメモリ解放後も20数%しか空きメモリがなかったのに、アップデート後は30数%まで空きメモリができるようになりました。
書込番号:19422234
標準メールソフトにてドコモメールの送信が出来なくなりました。
他の端末では送受信とも問題なく出来ていますが、同じような方いらっしゃいますか?
解決策がありましたら教えてください!
書込番号:19324462 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoIDにGoogleのメアドを使っていたため、何かしらメールソフトが干渉してたようです。docomo IDを変更することによって無事解決出来ました。
書込番号:19349025 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
