NuWave DSD [シルバー] のクチコミ掲示板
2015年10月 発売
NuWave DSD [シルバー]
  • 「NuWave DAC」の後継モデルとしてDSD再生に対応し、デジタル回路の設計を一新した、ハイレゾ対応のヘッドホンアンプ。
  • 新マスタークロックを採用し、低ジッター化を実現している。
  • 電源回路のコンデンサーなどを強化。ボディは音質にも影響のあるアルミダイキャストパネルを採用している。また、I2Sデジタル入力端子などを備える。
タイプ:DAC(D/Aコンバーター) ハイレゾ:○ NuWave DSD [シルバー]のスペック・仕様
  • NuWave DSD [シルバー]の価格比較
  • NuWave DSD [シルバー]のスペック・仕様
  • NuWave DSD [シルバー]のレビュー
  • NuWave DSD [シルバー]のクチコミ
  • NuWave DSD [シルバー]の画像・動画
  • NuWave DSD [シルバー]のピックアップリスト
  • NuWave DSD [シルバー]のオークション
NuWave DSD [シルバー]PS Audio
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2015年10月
「NuWave DSD [シルバー]」のクチコミ掲示板に
NuWave DSD [シルバー]を新規書き込みNuWave DSD [シルバー]をヘルプ付 新規書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > NuWave DSD [ブラック]
スレ主 響仁さん
クチコミ投稿数:12件
説明書の記載部分
アンプ更新で、DSDの実力を試してみたいと画策しました。
Mac,Win,iPhoneから、入手したDSDファイルを再生してみましたが、DSDランプ点灯には至りません。
Mac/WinはJRiver MC34を使い、iphoneではmora playerです。
いずれの環境でも、DSDファイルを再生は出来ても、DSDランプは点かず、PCMランプのままです。
DoPでDSDの能力は示しているとの説明書表記(PlayingDSDの項目)ですが、NuWaveDSDにおいて、
DSDボタンを光らせるにはI2Sインプットが必要と認識しました。
“Native DSD that has not gone through the DoP process can be played on the NuWave DSD only
through the I2S input.”
このクチコミ掲示板にあるDSD再生についての詳細を理解しずらかったのが今回の試みの始まりです。(https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000824516/SortID=20438750/#tab)
DSD-Directを試してみたかったのですが、上記を経てDirect再生は断念し、DSDファイルは不要と判断した次第です。
ただ、DoPでのDSDファイルはALACより、まろやか、一塊な音の印象はありました。
書込番号:26331617
MA★RSさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:22118件Goodアンサー獲得:3041件
2025/11/03 22:12(3ヶ月以上前)
@JRiverのDSD出力設定は、DSD to PCM conversionがONになってないか
Aドライバーはインストールしてあり、正しく指定されているか
Bファームは最新ですか?
  初期ファームはDoP認識が不安定との書き込みもあるようです。
あたりはどうでしょう。
書込番号:26331769
クチコミ投稿数:3071件Goodアンサー獲得:106件
2025/11/04 16:21(3ヶ月以上前)
>響仁さん
Owner's Reference NuWave DSD
https://data.heimkinowelt.at/d/bed/p/ps-audio-nuwave-dsd-bed-a31369.pdf
[Supported formatsand rates]
The NuWave DSD supports both PCM and DSD audio signals. PCM singals of up to 192kHz, 32 bit
are supported, as well as double rate DSD in the DoP format. Native DSD can be played over I2 S.
[Playing DSD]
The NuWave DSD is capable of playing DSD as its name implies. DSD is a one bit format that many
regard as the closest to analog recordings and prize for its naturalness in musical presentation.
Few physical discs contain DSD recordings. SACDs, Sony’s proprietary Super Audio Compact
Discs, are among the few that contain DSD recordings. SACDs are encrypted so the raw DSD
cannot typically be extracted for playback via a computer, requiring the use of a SACD player.
SACD players typically do not output DSD as doing so can be in violation of Sony copyrights
agreements with their artists. Digital outputs on SACD players output PCM from the SACD’s Red
Book layer and these will not light the DSD indicator on the NuWave’s front panel.
Most DSD fi les available to play through the NuWave DSD will be acquired through downloads
from providers that support the format. Thus, most DSD is played from a computer or server over
USB.
The NuWave DSD will only accept DSD in DoP format. DoP (DSD over PCM) conversion is
available through many popular programs, such as JRiver, DSD Master (Bit Perfect), and other
player programs, as well as built into some servers. Use of DoP does not impact sound quality
in any way.
"how should we play dsd files with the ps audio nuwave dsd dac?"
Google AI's Answer:
"To play DSD files with the PS Audio NuWave DSD DAC, you must connect a computer to the DAC via the USB or I2S input, use specialized music playback software capable of handling DSD, and ensure the DSD signal is transmitted using the DSD over PCM (DoP) method via USB, or natively via I2S.
1. Hardware Connection
-Computer (Recommended Source): Connect your computer to the NuWave DSD using a high-quality USB cable. Shorter cables are generally better.
-I2S (Alternative Source): If you have a compatible transport (such as a PS Audio PerfectWave Memory Player) with an I2S output (HDMI interface), you can use this connection for native DSD playback.
-Power On: Ensure all components are powered off before connecting, then turn them on.
2. Driver Installation (Windows Users Only)
-Mac Users: No extra drivers are needed, as they are built into the operating system.
-Windows Users: You must download and install the specific USB driver from the PS Audio website. Once the driver is installed, select the PS Audio DAC as the default audio output device in your Windows sound settings.
3. Software Configuration
Music Playback Software: Standard computer operating systems do not natively recognize DSD files, so you need specialized software that can handle the files and output them to the DAC. Popular options include:
-JRiver Media Center
-Audirvana
-Roon
-Foobar2000 (with specific DSD components and configuration)
Software Settings: In your chosen software's audio/playback settings:
-Select the PS Audio NuWave DSD DAC as the output device.
-Enable DSD over PCM (DoP) output mode. The software "tricks" the computer by packaging the DSD file to appear as PCM data; the NuWave DSD then recognizes and unpacks this into a pure DSD stream.
-Ensure the output is a "bit-perfect" signal, meaning no internal digital signal processing (DSP) or volume control is applied in the software. Set the software volume to 100%.
4. Verification
When a DSD file is successfully playing, the DSD indicator light on the front panel of the NuWave DSD DAC should be illuminated.
書込番号:26332169
見つけたら買いましょう!
2025/03/07 21:28(11ヶ月以上前)
スレ主 響仁さん
クチコミ投稿数:12件
下の Nuwave DACはテレビのアナログ出力用
Apple PCからアナログステレオへの出力に、AirmacExpressを未だに使ってます。
土岐麻子さまPINKを流したら、ボヤつきが明らかになりました。PCや音源の設定を変えても変わりなしで、AirmacExpressのDACに見切りを付けました。
AirmacExpressからの光出力をDSDに入れ、アンプに繋いでます。
定位も、クリアさも段違いです。
値段も熟れて来てますので、見つけたら買いましょう。
書込番号:26101694 スマートフォンサイトからの書き込み
ddcと外部クロック導入について
2017/04/16 11:12(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > NuWave DSD [シルバー]
クチコミ投稿数:128件
nuwavedsdを使用してsrm007ta sr009で使用しています。
ほかの口コミ等見ていたら外部クロック導入するとdacの音が良くなるらしいのですが、nuwavedsdに外部クロック導入している方いましたら音質の変化傾向など教えて頂けないでしょうか?
予定では1年以内にはhiface evo twoとクロックジェネレーターを購入してl2sで接続出来たらと考えています。
書込番号:20821703 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2118件Goodアンサー獲得:140件
2017/04/17 01:50(1年以上前)
どうも
初めまして
お使いの(DAC)を使用はして無いんですが 、ご愛用のSTAX (アンプは今は社外品ですが)
色々器材の導入して音を楽しんで居ます。
(DDCと外部クロック導入等もして居て音の傾向なんかは掴みかけてるかなと)
先ず
PC(Mac)ーREM UCX FIREFACE (ThunderboltではなくUSBが良いとの事でUSB接続)
PCからはオーデイオクエストのジッターバグ経由でオーデイオクエスト(ダイアモンドUSB )
で上記 RME UCX に繋げてます。(DDCとして/クロック入出も有りますし、PC画面で色々設定出来てしかも数年使用してますがトラブル無しで安定してます)。
(DACとしても使用可能、やろうと思えばバランスヘッドフォン数台繋げれます/瀑)
結構長く販売してるので程度の良い中古なんかお手頃に出て来るかもしれません。
おすすめです。
そこから
DAC に繋げてますが、手持ちのDACもクロック入力有るのでそのにも
クロックを繋げてます。
クロックはアンテローペのOCX にアトミッククロック迄入れてます。
(音の傾向はよりピントが合う感じで導入前より聞きやすく成った感じですが僕は殆ど
  出物の中古品でそろえたので価格は抑えられましたが。。。費用効果を考えると??ですが
  とことんやって見たいと言う方は、、やりませう)
肝はクロック導入する場合 そのケーブルを同じにして(長さも同じ長さにする)くれと
 知り合いのプロの録音技師の方に言われたのでそのようにしてます。
  ケーブルはお手頃なプロケーブルのベルデンです。
効果が感じられるのがDAC迄 クロックが入れば良いんですが???
hiface evo two
だと 3段積みで色々行けそうな感じですね。
先ず
購入お考えなら
試聴出来る所に器材持ち込みでトライしては如何でしょう。
書込番号:20823710
クチコミ投稿数:128件
2017/04/17 07:53(1年以上前)
>流離の料理人さん
費用対効果はそんなに高くないのですね。
ピントがあって聞きやすくなるって言うのはとても魅力的なのでいつかは導入したいと思いますが、購入する優先順位は下がりました笑
スピーカー購入を予定しているのでその後になりそうです。
流石に機材持ち込みで聞きに行けるところがないので遠出する機会がありましたらお店の機材でクロックの効果を確認しようと思います。
流離の料理人さんのコメはいろんな所で見ましたが、機材の数がエグイですね(笑)
しかも高価なものばかり…(笑)
元々の機材のクロックの性能がいいから違いが少なかったりとかあるのかも…
クロック投入より20万前後の商品購入の方が違いが出るのですかね?
書込番号:20823928 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/04/20 00:32(1年以上前)
tam-tamプリンさん
今晩は 器材の数増えすぎましたね。
スピーカー導入ですか それをお勧めします。(瀑)
僕もスピーカー導入したいけど、、、、約7年前に(海外在住中で転職する時(住んでた国から他の国に)スピーカー&その他器材が重過ぎたので 地元のオーデイオマニアの方に全て売却
身軽に成ってそれからはヘッドフォンの道に。。。で又器材が増えましたが。(瀑)
スタックスお使いでどのスピーカーに行かれるか興味が非常に有ります が
SR009&007Taですか??
それとタメはれるスピーカー?? なんでしょう?? 非常に興味が有ります。
相当諭吉さん掛かるかも??
(日本に住んでた大昔は(APOGEE でマルチ、7年前に手放したのはMBL144Eとか普通は導入しない
ですけど。。QUAD 928 とかも使ってました)スピーカー組んで 今も日本のヤフオク覗いて 1組
良いなと思うのが有りますが。。日本に居ればビットしそうで怖いですが?? スピーカー置ける環境なら行くんですけど。。なかなかそうは上手い事いきません。)
僕のあくまでの想像で導入されるスピーカーの予想(先ず外れますが)
だと、APOGEE (日本だとカリパー シグネチュアーが多いですかね??)中古でしか無理ですけど。
QUAD 57,63(PRO), マーテインローガン、マグネパン
ブックシェルフ なら PENAUIOD カリシマ、GRADEIENT PRERUD (マイナー過ぎ)
如何でしょう。(瀑)
もとい クロックは全てそろえて から 最後の隠し味で決めるのが良いかもです
で激変するかもーーーー。
書込番号:20830926
クチコミ投稿数:128件
2017/04/20 00:55(1年以上前)
>流離の料理人さん
今はマニラでしたっけ?マニラは俺の親の故郷です!
ヘッドホンもあんな集めたら引越し大変そうですね(笑)
予想ハズレです!挙げられたスピーカー全部わかりません(笑)
購入予定しているスピーカーはdali のrubicon2です!
STAXもいいですが、ヘッドホンで聞く時間多いと難聴が心配だったのでスピーカーも買おうと思いまして、
YouTubeで聴いたrubicon2の音が自分の好みその者だったので購入しようと思いました!
スピーカー初心者なのでプリメインアンプとかケーブルは何使ったらいいかわかりませんが機材選びを楽しみたいとおもいます♪
予定はプリメインアンプのa-s2000とrubicon2 を揃えようと計画しています。
もし10万以内で手に入る柔らかめで繊細な音が出るいいプリメインアンプのおすすめあったら教えてください!
書込番号:20830971 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/04/20 19:46(1年以上前)
どうも
マニラ繋がりですか??
マニラはもうすぐ4年に成ります、その前がインド。。。。
マニラでは最近はコーヒーに嵌って、ローカルのコーヒー豆を調達して飲んでます。
コーヒー豆と言えば世界で一番高価なコーヒー豆がフィリピン産のジャコウネコのコーヒー豆
日本だと1kg/15万円するらしい。。。。それでも入荷が(大統領が代わり)滞ってるらしい。。
この前それを 5種類別の店から仕入れて一番お手頃なのが 1kg/5000ペソ(日本に出回る品とはレベルが違うかもですが1/10以下で買えますから。。。マニラに居る間の楽しみです)
プリメインですか??
ダリのスピーカーなんで 一度 ヨーロッパ産のアンプなんか試聴しては??如何ですか??
ケンブリッジオーデイオのアズールとか 評判はいい感じですので。
楽しみましょう。
書込番号:20832622
クチコミ投稿数:1282件Goodアンサー獲得:347件
2017/04/22 23:19(1年以上前)
tam-tamプリンさん
クロックはEvo Clock Twoでしょうか?
<Evo Clock Two>
http://m2tech.jp/evoclocktwo.html
Hiface evo twoとEvo Clock Twoの利用に際して注意すべき点がございます。両機とも標準添付のACアダプタでは音質の最高性能が出せないのです。特にクロックは顕著で電源を良質なものに変えると音質が数ランクアップします。海外ではSupply Twoという電源ユニットが発売されているのですが、なぜか日本では未発売ですので、輸入するか代替の高品位なトロイダルトランスベースのACアダプタを利用しても良いかもしれません。クロックは電源の品位と電源投入時間で音質が驚くほど変わります。
なお、CHORD Hugoは他のDACと比較して電源投入時間が短くても高音質な音を聴かせてくれますので、内臓バッテリの恩恵もあり他のDACと比較して電源投入時間に対する依存度が低いのかもしれません。後継のCHORD Hugo2はさらにすごいことになっていると思いますので、今から試聴が楽しみです。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20838240
クチコミ投稿数:128件
2017/05/07 23:08(1年以上前)
>流離の料理人さん
コーヒー豆でそんなするんすね(笑)
オーディオにコーヒーに散財趣味のオンパレードじゃないっすか…(笑)
今日サイバーシャフトのsoulが届いてhiface evo twoに接続してみました。確かに料理人さんの言うように聞き取りやすくなり音のピントやゴチャゴチャ感がなくなり、結果聞き疲れが減りました。費用対効果は確かに低いですが、自分の耳的には完全に文句が出ない音が手に入ったと感じました。
料理人さんのおすすめのCambridge audioのプリメインアンプ良さそうですね!おそらくcxa80あたり購入すると思います。
お言葉通りオーディオ楽ませていただきます!
>ёわぃわぃさん
わいわいさんやたらhugo推しますね(笑)
chordの音が魅力的なのは分かりますが。宗教信者と言わんばかりの布教じゃないっすか(笑)
hugo2、一応俺も気にはなるので購入はいつになるか分かりませんが視聴はしようとおもってます!
クロックはサイバーシャフトのsoulを接続してます!
ACアダプタ、いいのあったら教えて欲しいです!
zx2との接続が不安定なので、ACアダプタ変えてみようと丁度思っていたのです!(^^)
書込番号:20875601 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1563件Goodアンサー獲得:63件
2017/05/08 01:36(1年以上前)
EVO Supply Twoですが、インパルスという所で扱いがあるようです。
http://inpulse.co.jp/product/homeaudio/usbaudio/index.htm
私も最近、サイバーシャフトのクロックをUD503に導入しました、地味かもしれませんが効きますよね!
書込番号:20875876 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
DSD再生について
2016/11/29 19:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:392件 NuWave DSD [シルバー]の満足度5
先日、注文しました。
まだ到着はしていないのですがこの機種のDSD再生の仕様の見方が分かりません。
接続はDELA N1AからUSBで接続する予定なのでUSBの項目を自分なりにを調べたのですが
2.8MHzまでがネイティブ、5.6MHzがDoP(PCMへ変換)
こういう解釈で合っていますか?
違ってたらご指摘お願いします。
書込番号:20438750
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2016/11/29 23:21(1年以上前)
サンオーディオさん、こんばんは。
仕様を見ると
>USB
>DSD single rate (2.8KHz) and double rate (5.6MHz) DoP
こう書かれているので、2.8Mも5.6MもUSBではDoPでの対応と読めますね。
USBインターフェースにXMOSを使っているので、本来はDirect、DoP両対応出来ると思うのですが、
このように書かれてしまうと、DoPだけなのかもしれません。
どちらにしても、いまどきのUSBインターフェースで、2.8Mと5.6Mで方式を変えることはないと思います。
それから、
>5.6MHzがDoP(PCMへ変換)
これをどういう意味で書いているのかはわかりませんが、
DoPとは「DSD→PCM変換」ではありません。
DoPとは、DSD信号を細切れに分割してPCM信号に偽装して送っているだけで、
信号そのものはDSDのネイティブです。
だから、受信側で付加された偽装ヘッダを取り除くだけでDSDネイティブ再生になります。
書込番号:20439583
2016/11/30 00:34(1年以上前)
>blackbird1212さん
こんばんは。解説頂き有難うございます。
DSDには全く知識の無かったもので
ご指摘は非常に助かります。
USBでは2.8~5.6MHzまでPCMを装っての再生となるのですね。
気になった点がありまして仰られている受信側と
言うのはDAC部分の事を指すのでしょうか?
偽装ヘッダを取り除くやり方も気掛かりです。
自分はDSD初心者なのでDoPにはそこまで抵抗がある訳ではないのですが
よくDSD対応(※ただしDoPでの対応)みたいな注意書きを見て
落胆するような口コミが度々あったような気がしたのと
それを狙ってかDSDネイティブ再生を謳うメーカー機種なども見受けられます。
そこのところも実情はどうなっているのか気になります。
思い違いでしたらごめんなさい。
書込番号:20439813
2016/11/30 01:45(1年以上前)
サンオーディオさん、こんばんは。
まず先に、用語の使い方を明確にしておきますね。
どうも、foobar2000とかで、DSD再生を「Native」と「DoP」というような表記をしたので、
本来の「DSD Native」と話がずれるようになってしまい、そこからDoPがPCM変換というような誤解も生まれたと思います。
再生方式での「Native」は、本来的には「Direct」が適切であろうと思われます。
PS Audioの解説ページでも「DSD Native」だと盛んに書いてありますよね。
ということで、
DSDの信号伝送方式は「Direct」と「DoP」の2方式があり、両方ともDSD Native再生である。
DSDの再生には、DSDをPCM変換して再生する場合もあるので、これはDSD Native再生ではない。
という用語の使い方で話を進めていきます。
>受信側と言うのはDAC部分の事を指すのでしょうか
そうです。
確かに、そのまま再生するDirectよりは、偽装ヘッダを除去する手間がかかるので負荷は増えますが、
まあ、WAVEとFLACの違いくらいの差と考えても良いのではないかと思います。
ここは難しいところです。
書かれた時期によってはDoPへの対応が進んでいなかった頃のことかもしれません。
いまは、DoPへの対応もかなり進んできたこともあり、状況はかなり変わっています。
また、この機種がDoPだけの対応だったとしても海外ではわりと普通なのです。
たとえば、ChordのHugoやMojoもDoPだけの対応です。
これもまた、日本では対応がかなり遅れていることではあるのですが、
DSD DirectはUSB(とネットワークも可能だったか?)でしか使えないと思うのですが、
DoPというのは、S/PDIF(同軸デジタル、光デジタル)やネットワークでも使える規格なのです。
だから、海外では同軸デジタルなどでもDoP対応の製品も増えているので、
DoPがDSD再生の中心規格となるのかもしれません。
ですので、海外製品を購入すると、DSDはDoPだけという可能性もあるわけです。
foobar2000のDSD再生用のプラグイン「Super Audio CD Decoder」は、
0.9.7からはDoPだけの対応に切り替わってしまいました。いまは最新が1.0.2です。
というように、どちらかというとDoPにシフトしているような傾向も見えます。
書込番号:20439919
2016/11/30 07:09(1年以上前)
>blackbird1212さん
おはようございます。丁寧で具体的な解説を感謝いたします。
ネイティブがWAVE、DoPがFLACに似た関係にある事
ネイティブ再生の可否はDAC性能に依存する事
DSD再生方式はDoPの方が多い事
大変参考になりました。到着までしばらくの間ですが
少しでも初歩的な所から知識を蓄えつつDSD音源を探してみます。
有難うございました。
書込番号:20440128
スレ主 Accuxmanさん
すでにディスコンのPerfect wave dac mk2とこちらのdacは同等音質だと聞きましたが、実際どうでしょうか。
書込番号:20075529
圭二郎さん
クチコミ投稿数:5324件Goodアンサー獲得:832件
2016/07/29 19:10(1年以上前)
価格も倍以上ですし、筐体も大きさも違いますから差は小さいかも知れませんが、同等は難しいかなと思います。
少し調べましたが、ウィルソンのWM8741みたいですが、NuWave DSDはESS社みたいですから、音調も多少違うかなと思いますが。
書込番号:20076122 スマートフォンサイトからの書き込み
使用環境について
2016/07/25 21:08(1年以上前)
スレ主 icivさん
クチコミ投稿数:10件
現在この機種の購入を検討中です。
よろしければ、使用環境をご教示ください。
特に、送り出し側はWINDOWですか。MACですか?
書込番号:20066590
圭二郎さん
2016/07/26 19:10(1年以上前)
icivさん こんばんは。
レスが付かないようなので、当該機種を使ってませんが。
質問の理由というか主旨が分りませんが、送り出しに付いてですがこれは使用者が元々、WINDOWを使ってるかMACを使っていたかだけですから、MACを使ってるからNuWave DSDを買うとかではないかと思います。
ただ、WINDOWよりMACの方がPCオーディオやる際、音質的には若干有利とか聞いた事ありますが。
ちなみに私は、ニューフォースとB.M.Cを使ってますが、送り出しはCDプレイヤーとユニバーサルプレイヤーです。
書込番号:20068701
スレ主 icivさん
クチコミ投稿数:10件
2016/07/26 21:53(1年以上前)
早速のご返答ありがとうございます。
まれに、DACによっては、PC側ドライバの問題で再生に問題が出たりするようなので、お尋ねしたところです。
http://www.ippinkan.com/luxman_da150.htm
現在はもっぱら、自作PC→DS−DAC10→STAX SRM313+SR-404で聞いています。
メインシステムはMR-2000S→LUX L-570→自作バスレフSP ですが、やや不便なので、もう1台PCを入れて、DACをL-570との間に入れようと思っているところです。(L−570のボリュームはかなり良いと思うので、ボリュームの無い固定出力タイプが良いかと考えました。
書込番号:20069163
NuWave DSD [シルバー]
PS Audio
NuWave DSD [シルバー]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2015年10月
NuWave DSD [シルバー]をお気に入り製品に追加する <40
