ボイストレック V-842 SLV [シルバー]
「トゥルーステレオマイク」システムを搭載したICレコーダー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年11月 6日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2024年12月26日 20:03 | |
| 9 | 5 | 2017年1月2日 14:43 | |
| 8 | 7 | 2016年10月17日 00:18 | |
| 23 | 2 | 2016年9月3日 21:15 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-842 SLV [シルバー]
V802使っていました。リストに、レコーダーとミュージックがあって、ミュージックホルダーに個別ホルダを作って音楽を入れていましたが、この機種はそのような使い方は出来ないのでしょうか。説明書にも書いてありませんでした。
V-842はもう生産完了になったVN-703PCというモノラル機と同様のフォルダ構成になっており、RECORDERフォルダの下にFOLDER_A、FOLDER_B、FOLDER_C、FOLDER_D、FOLDER_Eの5つの本体録音用フォルダ兼PCからのコピーファイル再生用フォルダの構成になっています。
明示的なMUSICフォルダはありませんがこれら5つのフォルダの直下にMP3ファイルをコピーすれば再生は可能です。V-802のMUSICフォルダのようにアーティスト - アルバムのような階層構成は認識出来ずベタで置くしか無いので管理という点では面倒かもしれないですね。
書込番号:20600890
えっ、説明書にも書いてない?うーん。
書込番号:20600922 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ありがとうございます。やはりシステムが違うようです。
皆様の回答役に立ちます。
本当にありがとうございます。
書込番号:20600978
説明書95ページ、この1文ですね。
>本機とパソコンを接続すると、本機のデータをパソコンへ転送したり、
>パソコンに保存され たデータを外部メモリとして本機に保存できます。
図をあわせ見るとFolder A〜Eのどれにも保存できることになります。
オリンパスの従来機ではAudio Folderがあったので、ちょっと戸惑うかもしれません。
過去ログにありますが、本機はV-822の後継機ではなく、オリンパス内では別の系統の製品ということですね。
書込番号:20601244
V-842を入手したのですが、初めて録音した記録が本体メモリーでした。
Micro SDカードに入れたかったのですが、こちらの機種は、説明書を見る限りコピーや移動が出来ないようなのですが、実際そういう機種なのでしょうか?
もしお返事頂けますなら幸いです。
書込番号:26014347 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日購入し、さっそくmicroSDカードを指して再生しました。
すると、しばしば再生中に「ピピピピピピ……」という音の飛びがします。
ICレコーダーでこのような症状は考えられるのでしょうか。
録音データには問題がありません。音飛びの個所を繰り返してもきちんと再生されるのです。
この個体に限ったトラブルなのでしょうか?
考えられない症状です。
たんにレベルオーバーで歪んでいるだけなのでは?囁くような小さな声で録音してみてください。
その場合は、録音レベルを下げるか、レコーダーを遠ざけて調節します。
使用前に、microSDカードをレコーダーで初期化しましたか?
それでもダメなら販売店にご相談ください。
書込番号:20527990 スマートフォンサイトからの書き込み
外部の音声ファイルを再生する時は、
1) カードをレコーダーで初期化する。
2) パソコンに接続して、カード内にできた「オーディオ」フォルダにファイルをコピー。
3) レコーダーに戻して再生。
の手順で再生できます。
詳しくは付属の説明書をご覧ください。
書込番号:20528005 スマートフォンサイトからの書き込み
wyniiさん
アドバイス、ありがとうございます。
ボイストレック VN-722PCで使っていたものをそのまま使用したのですが、それが悪かったのでしょうかね。
録音はデジタルデータをダウンロード、コピーしたものですから、レベルオーバーなどではないのですが…… (≧^・^≦)
書込番号:20528335
V-842で電池は満タン、ハードウェア的なトラブルが無いという前提での話になりますがまず最初にVN-722PCでの録音フォーマットがWMA 32kbps monoやWMA 5kbps monoといった低ビットレートで有ることが考えられます。PC上でファイルを右クリックしてご確認下さい。
次にV-842の再生がノイズを軽減して再生する[ノイズキャンセル]のモードになっていることが考えられます。メニューボタンを押した後に再生設定...ノイズキャンセル...OFFになっているかどうか確かめましょう。
最後にV-842に内蔵されているスピーカーの音質の問題が考えられます。このサイズのICレコーダーですからキンキン音質なのは止むを得ない所だとは思いますが、音声フィルタ機能をONにすると高音成分が減衰されて(低音も減ってしまうようですが)キンキン度合いは下がると思います。メニューボタンを押した後に再生設定...音声フィルタ...ONを選んでみて下さい。
書込番号:20532413
sumi_hobbyさん
アドバイス、ありがとうございました。
家に戻って確認してみます。
ただ、音質が問題なのではありません。
ランダムの個所で2〜3秒間、メロディーや音がピピピ、ピピピという音に変わるような症状です。
同じ個所で再現するわけではないのです。
取り急ぎ、お礼まで。(≧^・^≦)
書込番号:20532787
今までV-822を使ってました。ボタンの反応が悪くなってきて、分解(もちろん自己責任で!)しても
治らず、諦めて新しいICレコーダーを買おうかなぁと思ってこのモデルを調べてみました。
以下「V-822」との個人的な比較です。
・左手に持ちスイッチを入れるのに慣れているので、スイッチが右側に変更になっているのはかなり使いづらいかも
・単4乾電池1本仕様から単4乾電池2本仕様になったので、重くなりそして分厚くなり手にフィットしなさそう。
・モデル型番末尾が「2」なので油断しそうになったが、これは本体充電出来ないタイプ。本体充電可能なのは「V-843」。
・イヤホンを多様するので、端子口が上部から左側に移動したのは改悪ですね。
という理由で、旧モデルは既に在庫処分も一通り終わって、今あるのは現行モデルと逆転し高くなってしまっている。
でもやはり使いやすさを考えて、旧モデルを購入する事にしました。
#旧モデル「V-822」と同等のものだと思って、現行モデル「V-842」に飛びつくと、仕様退化(?)な部分で
高い買い物になるかも。「V-822」に対応するモデルは、「V-843」ですね。注意しましょう!
その前のV802を持っています。これで大きな不満なく使えています。
http://s.kakaku.com/review/K0000364261/ReviewCD=666670/
なるほど、ツッコミ所はあるものですね。
→これは慣れの問題でしょう。右効きの人なら右手で持って親指でスイッチ、はむしろ自然です。スマホは右手の親指で操作する人が大半、のこの頃。
→1本だと電池交換頻度が高くなりますから、良し悪しですね。ただし大きさ・重さは要注意。
なるほど!
これも、レコーダーは横にイヤホン端子はよくあります。
上にマイク、イヤホン端子があると、録音マイクに干渉するのを嫌がる人もいる。たかがコード一本で音が変わるほどのものか、という気もしますが、気にする人はいます。イヤホンでモニターしながら録音する時、不意にコードがマイクに当たる音が入るとか。
横端子の機器は、L字プラグのイヤホンを使うと問題なく使えます。断線しにくいのもメリット。
各社とも、このランクのICレコーダーは価格競争が厳しくて開発費がかけられないのか、とかくキープコンセプトで、モデルチェンジしてもいっこうに変わり映えしない。パナソニックXP007のヒットを見ていると、ユーザーは十年一日のフツーの四角いICレコーダーに、ちょっと飽きて来たのかな、と。
同じであったらモデルチェンジの意味はない。さりとて機能退化は困る。難しいところですね。
書込番号:20300987 スマートフォンサイトからの書き込み
842と843はどこが違うんでしょうね?
ざっと仕様を見た限りでは、内蔵メモリーが4GBか8GBかの違いぐらいしか見当たりませんでした。
価格差もそれに応じた程度のものです。
821に対する 822, 823は、違いがはっきりしていました。
822はリニアPCM可能、823はさらにマニュアル録音レベル可能。
842, 843はどちらもMP3 128kbpsまでで、あまり音質に凝ったモデルではないようですね。
821でもMP3は192kbpsが使えたのに。
デザインも軽さも、断然820シリーズの方が上みたいです。
840シリーズは昔に戻ったみたいなダサいデザイン。
書込番号:20301125
いろんな使い方をする人がいるんですねぇ。
各メーカー見てみると、スイッチは右側が主流みたいですね。
自分の場合、右手が空かない状態での使い方なので、慣れの問題では解決出来ない所が悩みどころです。
しかも頻繁にON/OFF繰り返すので。。。前面パネルにスイッチがあれば、どちらにでも対応出来るのに・・・。
(とまぁ前面パネルだと、またその方が使いにくいって人も出るとは思いますけどね)
あと大きさ、というか厚みに関して他の方が書いていましたが、タブレットやノートPCなど、昨今薄さを特長としている
ものが多い中、このモデルの厚みのせいで延長ケーブル使わざるを得ないなんてのは、なんとも本末転倒。
とにかく人それぞれ、使いやすいモデルを選ぶに超したことはありませんけど、メーカーも多数派に併せて
開発するのもそりゃ当然な事であり。。。次期モデルは、またいろんな意味で改良(人によっては改悪)なモデルが
出るんでしょうねぇ。
書込番号:20302280
言いたいことは、。「V-843」も「V-822」に対応するモデルではないということです。
書込番号:20302291
>健ちゃん太さん
もう既にご覧になっていると思いますが、V842とV843の違いは
「ボイスバランサー」と、「本体内充電」と、容量の違いみたいです。
https://www.olympus-imaging.jp/product/audio/index.html#anc02
書込番号:20302295
>健ちゃん太さん
あ、まぁ書いてしまった後だったので、単純に対応するモデルでも無いですね。
そこの所は、訂正します。
なんというか、モデル名(の末尾)、モデルラインアップはだけで飛びついてしまいそうだったので
よく調べてよかった、、、という事を伝えたかったです。。。
書込番号:20302316
それは分っていますが、「V-822」に対応するモデルは、「V-843」、などと書いてしまったら、
せっかくの「よく調べてよかった」という、本来の意図が台無しになってしまいますね。
842と843は細部の違いだけで、電池2本使用とか、右側スイッチ左側イヤホン端子などは同じ。
要するにボディや構成は基本的に同じものですね。
MP3の128kbpsまでしか対応せず、PCM録音ができない点も同じ。
要するに、820シリーズと840シリーズは全然コンセプトが違う製品です。
書込番号:20303209
V-822を購入しようと思ていたのですが、こちらの新しいバージョンがあることがわかりました。
V-822はスーツの内ポケットでも相手の声を録音できてたとお聞きしてます。
そこでお聞きしたいんですが、こちらの録音機能はどの程度のものかわかる方いらっしゃいましたら教えてください。
ちなみに使用目的はパワハラ対策のための録音です。
実際にV-842をスーツの内ポケットで録音した事はありませんが、手許にあるV-842とV-822の録音ファイルの音質を聞き比べるとマイク感度、周波数特性、AGC(Automatic Gain Control)の効き方が酷似していますので殆ど同じ音質で録れるでしょう。
V-842とV-822の機能的な差を整理しておきますと128KbpsのMP3で録音した場合にエネループなどのニッケル水素充電池を用いたケースでV-842の電池持ちは30時間、V-822が21時間とV-842の方が余裕はあります。但し、USB充電機能はV-822には搭載されていてV-842には搭載されていませんので、もしもニッケル水素充電池用の充電器を確保しないならV-822の方がいいでしょう。
また、見た目の大きさは大して変わらないように見えますが、V-822が厚さ15.1mmなのに対してV-832は18mmです。この3mm差は実際に持つと結構大きな差であることが実感できます。ポケットに入れるなら尚更かと思います。
書込番号:20168179
>sumi_hobbyさん
充電池での使用や厚さの違いなども教えてくださりありがとうございます。
大変わかりやすく助かりました。
書込番号:20168578
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
ボイスレコーダー・ICレコーダー
