ノクリア AS-X40F2
「ハイブリッド気流」の働きで暖気の上昇を押え込むルームエアコン
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2020年8月11日 13:52 | |
| 28 | 3 | 2020年7月23日 21:39 | |
| 49 | 10 | 2017年9月5日 17:17 | |
| 10 | 18 | 2017年5月27日 22:13 | |
| 38 | 10 | 2017年2月25日 16:09 | |
| 27 | 6 | 2016年11月5日 00:29 |
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X56F2
北海道も温暖化の影響か、それとも当方が50歳近い年齢になったためか夏が辛くなってきました
昨年あたりからエアコン設置を検討してましたが、今日、本機の処分品を安く出してくれるとの事で決定…
※AS-R56K2 ¥153780(税込み)を考えていたが
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40F2
良い点
直接風をあてない選択ができるとのこと。販売店員のお勧め言葉。(しかしながらよく考えれば、他のメーカーにもあるのではないかと思う)
悪い点
・運転を停止すると、内部クリーン運転を開始→冷房した室内の温度が上がる
・リモコンが4年目で誤作動を起こす
(例/冷房中メニューボタンを押すとメニューではなく勝手に除湿運転を始める/停止ボタンを押しても停止しない/何回か繰り返したのち点検モードとなって切り替わらず停止もできなくなる→仕方なくコンセントを抜いて停止)
・カスタマーセンターの窓口担当者に、4年で壊れるようなものかと聞いてみると、そのようなことはあるとのこと。このようにリモコンかリモコンの感受装置が早々に壊れるのは我が家だけかと重ねて聞くと、他にもあるとのこと。と、いうことは、このエアコン、リモコンの不具合が起こりやすいのではないかと推察する。次回、富士通製は選択肢にないし、他の方にもお勧めできない。
14点
リモコンは、消耗品です。
すぐ故障するから、消耗品と言われています。
最近は、壊れない方が可笑しい製品を多々見かけます。
コストダウンが原因ですが、安物に飛びつく消費者にも責任があります。
結局、高くつき、地球環境に優しく無いのですが…
書込番号:23552526
>とかちっこさん
リモコン操作をすると『ピッ』たら音がすると思うんですが、しないんですか?
しないのならリモコンかな。するのなら本体側かな。
問い合わせ方にもよると思います。上記のような聞き方だと私が窓口担当者だとツッケンドンに答えちゃいますね。
書込番号:23552901
自動で内部クリーン運転するのが嫌なら設定で切にしておいて、手動でやればいいだけ。。
4年も使って早々もないと思うが、この聞き方だと、リモコンの単独故障も含むから何とも言えない。
何かこぼしたり、手が汚かったり脂ぎってたり、扱いが雑だったり。
リモコンなんてそういう人が使えば壊れても仕方ない。
これは勝手にすればとしか思わない。
書込番号:23553322
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63F2
購入して10か月くらいになりますが、最近、エアコンから埃の塊が振ってくるようになりました。
どうやら両脇にある吹き出し口から出てきているようですが取扱説明書を見ると正面のフィルター部分の手入れ方法は書いていますが両サイドについている吹き出し口の掃除方法は書いていないようです。
現在はサイドファンの使用を止めています。
残念です。
18点
この製品のひとつの売りであるサイドファンが
使えないとは残念ですね(;^_^A
書込番号:21081390 スマートフォンサイトからの書き込み
扇風機やサーキュレーターなんかでも羽や網部分に埃が付着しますね。
サイドファン部分の吸い込み口側を掃除機の隙間ノズルを利用して吸引掃除してみてはいかがでしょうか?
書込番号:21081474
サイドファンは取り外して
分解清掃しないと埃は取れません。
隙間ノズルで外から吸引したくらいでは埃は取れません!
書込番号:21082471
前までサイドファンの取り外し可能プレフィルターあったけど、コスト削減で無くした影響なのか?
分解掃除は難易度高いだろうから、せいぜいノンフロンエアダスター缶使ってファンの埃を飛ばす掃除しか出来なさそう。
書込番号:21082615 スマートフォンサイトからの書き込み
以前に同じ症状で投稿しましたが、メーカーに対策を求め、新しい室内機に取り替え+サイドファンの内部にフィルターを取り付けてもらいました。
今は埃が落ちて来る事はなくなりました。
高い買い物なんだからじゃんじゃんメーカーにクレームしてください。
ご参考までに。
書込番号:21102698 スマートフォンサイトからの書き込み
>エイトのPAPAさん
ということですが、本機種専用のフィルターがあるのでしょうか?
ぜひ、詳細を教えていただきたいです。
つい先日、本機種(AS-X71F2)を取り付けてもらい、使い始めたのですが、このクチコミを拝見させていただき、さしあたりの対策として、外側の吸気口に百均で購入した換気扇フィルターを貼りつけました…雑な作業ですし、効果があるかどうかわかりませんが(^^;)
書込番号:21103373
専用のフィルターではないですが、メーカーの方が対策として付けてくれた物になります。
室内機を新しい物に取り替えとなったので、メーカー工場でフィルター対策をしてから室内機を取り付けて頂きましたので。
メーカーに記録として残ってるんじゃないでしょうか
一度メーカーに問い合わせしてもらった方が良いと思います。
追記なのですが、フィルターを取り付けてサイドファン内部に埃は入らなくなりましたが、サイドファンのパンチング部には相変わらず埃が付着しますので、ダイソンで定期的に吸い上げています^_^;
なんにせよ、この機種は失敗作としか思えませんよね。
開発段階でパンチングから埃が入り込む事ぐらい発覚するでしょ?
て話しになりますよね。。。
書込番号:21103529 スマートフォンサイトからの書き込み
>エイトのPAPAさん
ご教示ありがとうございます。
もし同様な不具合が起こるようなら、メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:21103921
写真で分かりますでしょうか?
メーカーに付けて頂いたフィルターです。
これで内部への埃進入が防げています。
パンチング部に埃が付き出したら簡単にブラシ掃除機で吸える様になりました。
書込番号:21105353 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーバーあけて、コンセント抜いて、割り箸のような物に布巻いて、まつい棒で掃除。
又は
SUN UP ロングチューブブラシ ナイロン 38mm で掃除(こちらの方が良いかも)
https://www.amazon.co.jp/SUN-UP-%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B7-%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%B3-38mm/dp/B00IIOVUU4/ref=pd_sim_121_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=XCT06HJG9CZQCWGXT9N5
仕上げにロングノズルのエアダスターで内部吹き付け。
3M フィルタレット エアコンフィルター プレミアム (カットして使用)
https://www.amazon.co.jp/3M-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89-ACFS-38RP/dp/B00B4OJ9F8/ref=pd_cp_201_4?_encoding=UTF8&refRID=EYP96TZEERS7JBDK58SF&th=1
カットしたフィルターの淵にセメダイン 木工用接着剤 速乾 フック 50ml CA-288
https://www.amazon.co.jp/dp/B00476N3PW/ref=twister_B01LXAK5E5?_encoding=UTF8&psc=1
を1周塗って、貼り付け。
乾くと透明なので目立たないので少しぐらい大雑把に塗ったって良いですし、
交換の際も直ぐに剥がれ痕も残り難いし両面テープより施行もしやすい。
張り付いていれば良いだけ、吸われると勝手に張り付くので力が掛かる所ではないのでこれで十分。
書込番号:21171944
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X71F2
こちらのエアコンを購入したのですが、メンテナンス用の隙間(壁から3cm)がとれず、本体の横幅90cm分の設置場所しかありませんでした。
やはり、メンテナンス用の隙間がないと設置出来ないでしょうか?
ご意見下さいm(_ _)m
書込番号:20909431 スマートフォンサイトからの書き込み
メンテナンス用の隙間はやはり確保する必要があります。
書込番号:20910214
やはりそうですよね。
書込番号:20910275 スマートフォンサイトからの書き込み
はる0123 さん こんばんは。。
サービススペースは、後々のことを考えて規定通り守っていただくのは
当然として、それと同時に部屋の隅に取り付ける場合
気流制御も考えられて機種選定をされたほうが無難です。
というのも…
まず部屋の隅に設置された場合、エアコンから見て
空間の広がりは90°方向ですよね
その90°方向へ左右風向ルーバーが固定角度でも
90°の間をスイングさせるにも双方の風向制御が可能な機種選定をするほうが良いです。
その制御が可能なメーカーは自ずと絞られて
上位モデルでいうと、パナソニック or 三菱電機のみとなっています。
残念ながら、富士通/Xシリーズでは
左右風向ルーバーの制御は、右から左まで連動している為
右向きなら全て右向き、左向きなら全て左向きと
一対の風向制御しか出来ません。
つまり、部屋の隅へ設置されたとしても
左右風向ルーバーは真っ直ぐにするか
または空間の広がる方向へ固定角度にするしかございません。
言い換えると、スイングさせたりすると
側壁に冷気・暖気が直撃してしまう風向制御となります。
ですからサービススペースの件とは別に、部屋の隅に設置される場合は
気流制御を考慮すると不向きだと言えます。
よって、ご自身が気に入られるか分からないのですが
三菱電機、或いはパナソニックへ変更なさってはいかがでしょうか
書込番号:20911106
http://www.fujitsu-general.com/jp/support/downloads/data/aircon/spec/spec-2016-as-x71f2w-02.pdf
実寸が898mmと ほぼ 900mmなのでwenge-iroさんの おっしゃる様に
機種変更がお勧めですが 他社でも 多少はスペースが必要なので 寸法をよく検討する必要が有りますね。
書込番号:20911638
どっちも壁なんですかね?
メンテナンススペースを無視してつけている室内機って無いわけではないですが、
文字通りメンテナンスが大変&不具合に結びつく可能性もありなので、本来は好ましくは無いですね。
もう購入したと書かれていますが、商品はすでにある状態?
ネット購入?量販?
設置場所が確定なのであれば、機種変更可能か購入先に聞かれては。量販だと変更は難しくないような。
この商品を取り付けられる場所が他にあるなら、設置場所の変更に伴い、その場所に200Vの電源コンセントを作る必要があります。
書込番号:20914025
詳しくありがとうございますm(_ _)m
メンテ用の隙間は、やはり規定通り作ったほーが、良さそうですね。
また、こちらの機種は、真ん中と左右のルーバー?でどこでも風が届くという売りがいいなと思って買いました。
そーでもないのですね(;_;)
設置場所+機種の関係で、やはり再度考え直す必要がありそうですね。
書込番号:20914250 スマートフォンサイトからの書き込み
そーですね。
こちらが他社よりもより大きいみたいなので、機種変更すれば、今のスペースでも取り付け可能かとは、思います。
書込番号:20914251 スマートフォンサイトからの書き込み
左側が壁、取り付けスペース(90cm強)、横長のデザイン窓という感じなので、両方壁ではないですが、窓にかかるのはどうかと…という感じです(><)
メンテ用の隙間は、今後の事を考えてもやはりちやと確保したほーが、良さそうですね。
ちなみに購入は量販店です。
担当の方に相談して機種変更などしてもらえないか確認してみます。
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:20914254 スマートフォンサイトからの書き込み
はる0123 さん こんばんは。。
富士通/Xシリーズでもサービススペースまで検索できる方なので
こちらから敢えて該当機種を挙げるまでもないと思いましたけれども
お節介と思いつつも挙げておきますね。
「寸法フリー」規定以外の三菱電機、またはパナソニックの上位モデルなら
設置スペースの900_以内に収まります。
つまり、三菱電機:Zシリーズまたはパナソニック:16年WX・17年Xシリーズが該当
ただ一つ気になる点がありまして
設置されたエアコンに近接する側壁に
家具やテレビなどの家電を一列に配置していた場合
上記の機種の利点でもあります90°方向の気流制御は
家具や家電に直接冷気・暖気が吹き付けてしまうため利点を活かしけれません。
その場合、止むを得ず、左右風向ルーバーは空間の広がる方へ角度を固定せざるを得ない
ご利用方法となってしまいます。
よって、このような状況であれば、規定通り設置スペースに収められる機種という条件を前提に
上記以外の機種も選択肢の対象になり得ます。
書込番号:20918374
そういう環境だったんですね。
エアコンは半間幅で納められるように設計されているものが多いですが、
効率を求めてサイズが大きくなっちゃう機種もあるんですよね。
よくある799mm以下の商品で設置可能なもの選んだ方が無難ですかねぇ。
あと、返信の際にザーとスクロールさせていたら、こんな書き込みが見えたのですが、
まあ一応ですがXシリーズだから左右のルーバーが、すべて同一方向で固定なんてことは無いです。
それは小さな部屋用です。
X40F2〜X80F2はちゃんと左右別に稼働し吹き分け可能です。
こちらの34ページかな。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/ras_x22f_d_tori.pdf
このシリーズは一昨年の夏と初冬、昨年の夏に使用経験がありますが、空調でそんなに大きな不満は感じませんでしたよ。
たしか5.6か6.3kWクラスだったと思いますが。
暖房使用で寒い地域でしたら違う商品の方がお勧めですが。
>ちなみに購入は量販店です。
そうですね。
もう一度相談してみては。
写真とかあるとわかりやすいかも。
書込番号:20918704
>>「 また、こちらの機種は、真ん中と左右のルーバー?で
どこでも風が届くという売りがいいなと思って買いました。」
>それは小さな部屋用です。
話の流れで行くと
日立/Xの話ではなく、こちらの機種とは?富士通/Xのことを差しているのだと思いますけど
書込番号:20918843
見間違えてますかね。
これは申し訳ないですね。
書込番号:20918907
こんばんは☆
アドバイスいただき、ありがとうございます!
テレビですが、エアコンの真下ではありませんが、斜め下にくるような配置になります。
真下ではなくても、やはりオススメいただいた90度方向に風が出る三菱やパナソニックは控えた方が良いのでしょうか?
書込番号:20918913 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりづらくて、すみませんm(_ _)m
富士通のXシリーズという意味でした。
CMでもしているように『どこにいても風がくる!』みたいなイメージで購入したのですが、設置場所によるのかもしれませんね。
うちの家の設置場所には不向きだったのかな…
書込番号:20918922 スマートフォンサイトからの書き込み
はる0123 さん こんばんは。。
念の為、テレビの配置の確認をしたいのですが
つまり、エアコンの吹き出し口から真っ直ぐに吹き出すと
まともにテレビへ温風があたってしまうという理解で良いのですよね
言い換えると、エアコンの取り付け位置に近接する側壁にテレビなどが配置されている?
という状況でいいでしょうか
上記のようにテレビの配置の状況を互いに同じ認識で共有していたとすると
三菱やパナを選択肢として外さなくてもいいですよ
前々述、お伝えしたかった主旨というのは
三菱とパナの利点でもあります90°方向の風向制御が上記のようなテレビの配置だと
活かしきれないだけということになります。
つまり、他のメーカーと同様に、左右風向ルーバーは
空間の広がる方へ固定角度にしなくてはならないという事をお伝えしたかったのです
そこで、設置する周りの状況次第にはなりますが
新たな提案です。
お気に召す設置状態かわからないのですが
窓の上にも室内ユニットの一部を掛けるよう
取り付けが出来れば、三菱とパナの90°方向への風向制御は可能となり
テレビにも特に温風を吹き付けなくても済むようにもなります。
具体的に、ユニットを窓の上へ、どのくらい掛ければ良いかというと
テレビボードの上にテレビを載せている状況とすると
そのテレビボードの奥行き分、ユニットを窓の上へ掛けるようにします。
そうすることによって、90°方向への風向制御は可能となるからです。
で、この取付が可能とするには、幾つかの条件を満たさなければならないのですが
以下のような周りの状況を教えていただけないものでしょうか
・窓の上(カーテンレール)から天井までの寸法
(そのスペースにユニットの縦寸が収まりそうにない状況なら
寸法を測らなくても結構です)
・カーテンレールの突起寸法(壁からの寸法)
・貫通穴の位置(側壁からの寸法と天井からの寸法)
書込番号:20920724
エアコンを設置する壁にテレビも配置すると言えばいいのでしょうか?
デザイン窓の下にテレビがくる感じです!
説明下手で、すみません(><)
サイズ問題などで〜
三菱のMSZZW7116Sにしようかと思ってます!
どうですかね(^^;)
書込番号:20920836 スマートフォンサイトからの書き込み
はる0123 さん
>デザイン窓の下にテレビがくる感じです!
>説明下手で、すみません(><)
いいえ、十分過ぎるほど解りますよ。
ということは、当初、私が思い描いていたテレビの配置と違っていましたね
確認して良かったです。
機種の選定は、それで良いのではないでしょうか
左右風向は90°に制御できますし
上下のフラップは、暖房時、下向きの吹き出しが通常の使い方ですから
もし、フラップを最下部の角度にした場合、テレビへ温風があたってしまうようであれば
角度の変更をすればよいだけなので、特に設置状況に問題はないかと思います。
ご要望は、16年モデルですので在庫のある内に抑えてもらったほうが良いですよ。
書込番号:20920862
伝わって良かったです☆
やはりエアコンの風が直接家電(テレビ)に当たるのは、良くないのですね。
設置後、確認してみます。
とりあえず三菱のその機種は、確保してもらったので、大丈夫だと思います(^_^)
色々細かくアドバイスいただき、ありがとうございます!
書込番号:20922828 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して半年くらいたちましたが、最近、両サイドのルーバーからけっこうな量の埃が振って来ます。
掃除機で吸うにもルーバーが狭く吸えなくて困っていますが、皆さんもルーバーから埃が振って来ますか?
またどんなお手入れをしていますでしょうか?
書込番号:20676174 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にご自身で出来るお手入れは説明書に書いてあることぐらいで。
分解はメーカーでは良しとしません。モノを突っ込んだりするのも破損の危険性があります。
あまりにもひどければサポート対応を受けた方が良いかと。
通常使用でホコリが降ってくるようでは、不具合、構造的欠陥も心配されるところ。
半年でしたら料金もかからない可能性があります。
一応サポートに尋ねた方がいいですが。
書込番号:20676375
エイトのPAPA さん こんばんは。。
ユーザーではないのですが、そんな事でも起きてしまうのではないかな
と思っておりました。
新フォルム設計へ移行した当初、何かの質問の序に
サイドファンの清掃についてお聞きしたところ
側面には簡単に着脱できるような蓋を設けていないことから
不具合が起きた時にはサービスマンに依頼をしてくださいとの回答でした。
まあ、サイドファンに限らず、サーキュレーターや扇風機でも日常ご利用になっておれば
ホコリも結構付きますし定期的に清掃は必要ですよね。
しかし、掃除の度にサービスマンに依頼しなければならないとなると
使い方が悪い訳でもないのに返って申し訳ない気持ちにもなりますよね
今後、この点、改善が必要かなと思います。
エイトのPAPA さん、少々面倒ですが販売店を通じて点検依頼をしてみてはいかがですか
書込番号:20678417
お返事ありがとうございます。
買う前はこんな事予想もしていなかったです。
ルーバーの横穴から空気を吸って風にするみたいなので仕方ない事なのかも知れませせんね。。。
ルーバーの中を覗くとすごい埃の塊がたまってました。。
サイドファンを売りにしている機種だけにすごく残念です(T_T)
明日、メーカーの方が見に来てくれますのでまた結果報告致します!
書込番号:20678897 スマートフォンサイトからの書き込み
本日メーカーの方に見てもらいました。
回答があまりにも呆れた回答でした。。
他に聞かない話なのではっきりとは理由が分からないのと、家の空気の埃なので家の環境のせいなのでみたいな事を言われました。
はぁ?(キレました)て話です。
家も新築してまだ11年目でそこまで古くもないし、毎日掃除機もかけていて定期的に拭き掃除もしていますし、空気清浄機も24時間付けていますし、逆に埃のない家はあるんですか?と。
開発製造段階でこう言う事もありうると想定して製造し、説明するのが当たり前だと思いますが?と。
昭和の時代のエアコンじゃあるまいし明らかに欠陥商品ですよ!!と。
とりあえず新しい室内機と交換希望しましたら、メーカーも交換で様子を見て欲しいとの事でした。
書込番号:20681415 スマートフォンサイトからの書き込み
エイトのPAPA さん こんばんは。。
エイトのPAPA さんの言い分は正しいですよ。
いくら部屋の掃除をしても汚れてしまうものは汚れますし
掃除は必要でしょう
それが仕様上出来ないのですからユーザーさんもお手上げですよね〜。
ところで「交換で様子を見て…」とは?サイドファンを分解清掃されたのではなく
言葉通りサイドファンを交換されたのでしょうか
書込番号:20681981
PC用のエアダスターで埃を飛ばせないんですかね
かえって奥に入っちゃうかなあ
うちは今月買ったばかりでそろそろ暖房シーズンも終わるので
埃が溜まるとしても来年の冬あたりかなあ
書込番号:20682321
wenge-iroさんこんにちは。
サイドファン部品取り替えではなく、エアコン本体を新しくし取り替えして頂けるみたいです。
メーカーさんには新しいエアコンに取り替えてもまた同じ症状になると思うのですがと捨て台詞をはかれましたが。。。
欠陥機種の投げ売りじゃないんですから。。。
ref102さん
サイドファンの表側のパンチング部なのですが、こまめに埃の付着を掃除機で吸い取った方がよさそうですね。
パンチング部にすぐに埃が付着しますから。
エアーでは多分無理っぽいような気がします。
書込番号:20682973 スマートフォンサイトからの書き込み
エイトのPAPA さん こんばんは。。
なるほど…本体ごと取替なのですね
この対応ですと改善が見られるまで毎年取り替えとなってしまうのですが
大変ですね。う〜ん?これでは困りますよね・・
書込番号:20684390
wenge-iroさんこんばんわ。
そうなんです。困ります本当。
とりあえずは今の室内機が欠陥だったと信じて新たな室内機と取り替えで様子見です。
それでもまた埃が振る様子ならば最悪サイドファンは使用せずに使うしかなさそうです。
サイドファンはどう言う仕組みかも何も調べず購入した自分も馬鹿だったって話にもなりますよね。。。
5年保証もありますしじっくりとメーカーの対策を見て行きたいです。
書込番号:20684665 スマートフォンサイトからの書き込み
>エイトのPAPAさん
エアコンが購入半年でそんな状態は有り得んな(笑)異常だから修理に出せ♪
書込番号:20689557 スマートフォンサイトからの書き込み
以前から言いたかったのですが、この価格コムは、なぜ、ヤマダ電機での購入者のレビューを削除しないのか???
ほとんどが、ヤマダ電機で買いました!! はああ?これはネット社会の価格コム、店舗の情報なんていりません、、、
個人の感想も必要ですが、ここで(価格コム)の争っている業者で購入し、取り付けて よかった、」最終的にいくらで収まったか、、、って言うのが 本来の投稿!!ヤマダ電機でいくらで買った、、はあ 関係ないよ、、世界が違います、店舗で買ったならここのレビューは無効でしょ、、しっかりしてください、価格コムさん、、店舗型量販店は敵ですよ、価格は正義!! ちなみに私はここで購入し、地元の
エアコン専門業者に適正相場の価格で工事してもらい一般的な量販店購入取り付けより、50000円安くなりましたよ、 !安心でした!私は思う、なぜ、商品の詳細、発売先は分かっても、(選べても)
肝心要の取り付け業者は、誰ですか?山田の技術講習を受けているの??量販店はそんな制度はありません、売るだけで、何かあれば工事した会社に全面責任!ってききます。 皆さんもう一度考えてください、 なぜ、価格コム があるのに、ヤマダ電機購入レビュー
が有るのは、手先なのYの ちなみにこのレビューは削除されない様に、コピーしてます。
何か意味不明の書き込み。
改行、文字間の空け方等々も含めて結局、何が言いたいのでしょうか ?
購入して快適なら、このエアコンそのものの使用後の感想を書かれた方が良いのでは。
書込番号:20358862
14点
えっ!そうなんですか?
一般の家電と違い施工を伴うのでやはりまだまだ ネットで購入業者は自分で
手配といった構図はまだまだ一般のユーザーにはハードルが高い気がします。
そうでしょうかね〜 事エアコンに関してはあくまでもネットの価格を参考に実店舗で購入
されてる方が多いと思うのですが 敵だとかそういった話なのでしょうかね・・・
50000円安くなりましたよ、
すごいですね〜!! 参考までに適正相場のお値段を教えて戴けませんか。
>皆さんもう一度考えてください、
量販店でも と云うか新製品が出て 特に施工を伴う付加機能等が追加されたり
した場合は ある程度のレクチャーを受けてますよ。
瑕疵が発生した場合の責任を施工業者に向ける傾向は確かにありますが
これは何と云うか 施工単価をダンピングすることによる 熟練優良業者が
離れてしまい 業界全体のレベルが下がってしまっていることも大きな原因でしょうね。
熾烈な販売競争の中 さらに 実店舗を持たないネットでの単価を引き合いに
出され さらなる値引き競争で その付が施工業者に回されているのは確かですね。
元をただせば 一円でも安くといった消費者の心理が大きな原因だと思います、
製品購入と取り付け工事は別物だと云った意識が消費者にもなければ
粗悪な工事は無くならないでしょうしね〜
量販店従事者が量販を離れ ネット購入の個人ユーザー相手にさらに施工単価の
ダンピング 会社組織ではないので 何か有っても大した保証もできない
正直そんな感じだと思いますね、
ならばやはり 実際の店舗で 施工も含めた保障で購入するのが最も
消費者には安心な購入方法な気がしますが 如何でしょうか?
まぁ あくまでもわたくし個人の意見ですがね(笑
書込番号:20358893
意味不明で申し訳ないです、もともと文章は下手なのでこれが本音で書きました。ただ私が言いたいのはヤマダ電機で購入した書き込みが多いと言うことです。ケーズデンキやエデオン コジマ などの書き込みが少ない、目立つようにヤマダ電機の書き込みが多い、私だけでしょうか
商品レビューですが、良すぎて悪いところはない それほど良いものです、
書込番号:20359744 スマートフォンサイトからの書き込み
真空ポンプさん レビューはよく拝見してます、わかりやすい文章です、ご存知の通り私が言いたいのは安く最終的に仕上げて満足したい、私はここで166,000円で購入 ネットでエアコン取り付け業者に工事費20,000円 合計186,000円でした。 品物は本当良いですよ、
書込番号:20359766 スマートフォンサイトからの書き込み
http://matome.naver.jp/odai/2143099073052331701
家電量販店 売上ランキング 2015
1位 ヤマダ電機 売上高 1兆6643億円
2位 ビックカメラ 売上高 7953億6800万円
3位 エディオン 売上高 6912億円
4位 ヨドバシカメラ 売上高 6515億円
5位 ケーズHD 売上高 6371億円
6位 上新電機 売上高 3723億円
だ そうですよ、
当然 販売台数が 多いわけですから
良い情報も 悪い情報も 多くなるのは必然ではないのでしょうか?
個人的には ここでの書き込みは あまり良くない方が目に付く気がしています
特に施工に関する(真空引き)良くない書き込みは 目立つだけに・・・・( ̄ー ̄;
で 安く買うことができたよ って書き込みは わりかし均等とまでは言えないかも
解りませんが ヤマダ以外でもよく見る気がしますけどもね、
まぁ 何はともあれ ドライブズルー さんが安く買えて 良い業者さんに
出会えた事は良かったですよね。 (⌒-⌒)
書込番号:20361354
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8117478/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8117478/#20362193
ねっ! 噂をすればなんとやらで・・・・
8年前から フルボッコですから (笑
書込番号:20362224
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
エアコン・クーラー
