DS-DAC-10R
- プロ品質のADコンバーターによるDSDレコーディングやフォノ入力を利用したアナログ・レコードのアーカイブも可能な、ハイレゾ対応USB-DAC/ADC。
- 録音/再生ともに、DSDなら5.6MHz、2.8MHz、PCMなら最大192kHz/24bitのフォーマットに対応し、手持ちのソースをDSD録音できる。
- フォノ アンプのプリ段回路にはTI製「OPA1662」を、DAコンバーターにはCirrus Logic製「CS4398」を採用している。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2023年8月7日 23:07 | |
| 1 | 2 | 2022年12月31日 01:15 | |
| 5 | 7 | 2022年8月30日 09:03 | |
| 5 | 12 | 2022年2月26日 13:52 | |
| 1 | 2 | 2021年10月21日 22:56 | |
| 1 | 12 | 2021年6月29日 18:48 |
ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R
4−5年前に、SMSL M300を購入。WEB購入のHiRes音源&Spoifyを聞いています。SMSL M500 MK IIIが出たためか、MK IIが安くなったのでDACを物色していたところ、Korgを発見。レコード等の録音の予定はないですが、再生時の音質向上目的の場合、DS-DAC-10R と SMSL MK IIとどちらがいいのでしょうか?同じような価格帯でFiiOとかお薦めあれば教えてください。
因みに、マニアでない音楽好きの隠居老人。自室は6畳でTEAC AI-501DAを使っています。
ご助言をお待ちしています。
>温故佐門さん
アマゾンでM500MK2が4.44万になっています。(10%オフ)
コルグ製品はバスパワー電源なので音質劣化があると思いますので、レコードのデジタル録音しなければM500MK2が良いと思います。コルグは発売年も古くてDACチップや電源部が劣ると思います。DACは新しい機種の方がぶなんでしょう。
書込番号:25373941
良い悪いの判断、音の感想は個人の主観になりますので、
試聴して判断されるのがよいかと思います。
KORGの店頭展示場所です。
https://www.korg.com/jp/products/audio/ds_dac_10r/shop_list.php
本人が感じる良さが音質にも影響を及ぼすことが多いので、
まずはトピ主さんが、良い音しそう、デザインが好み、というのを
ピックアップされてはと思います。
デザインが好みでないとか、良い音しなそうに見える、場合、
使用しても満足できない、良い音と思えないという事もあります。
書込番号:25373986
>温故佐門さん
DS-DAC-10Rを主に音源のデジタル化で使っています。DACとして使う機会はほとんどありませんが聴いた限りでは「不満のない=十分な」音質です。Fostex HP-A4(バスパワー・ヘッドホンアンプ内蔵)・Topping E30(セルフパワー)比で、DACとしての優劣は感じません。(個人的な音色の好みは、HP-A4≧DS-DAC10R>E30ですが、当方の電源環境の良し悪しの影響もあるかもしれません。)
このクラス(2〜4万円程度)だと分かるほどの差はないのでは?DS-DAC-10Rは思いのほか大きく重く物量投入を感じさせるシャシで、その部分に所有欲を求めるならありかと。ヘッドホンアンプ内蔵で、これも実用に足るものです。ASIOドライバーの提供・更新に関しても日本製の安心感があります。逆に、ボリュームノブの軽さとLEDの発光はオーディオインターフェース的な軽薄さを感じさせます。
書込番号:25374068
cantakeさん、MA★RSさん、コピスタスフグさん
ご助言、ありがとうございました。
cantakeさんがおっしゃるように、新しい商品の方が良さそうですね。
MA★RSさん、試聴出来る所へ行ってみます。
コピスタスフグさん、ランキング、参照させて頂きます。
書込番号:25374852
教えてください。
パソコンを買い替えました。
新しいパソコンに接続してドライバーもインストールしましたが、以前からためてあったプレイリストを反映させることはできますか?
データはHDDに保存してあります。
書込番号:25075324 スマートフォンサイトからの書き込み
DS-DAC-10RはDACなのでプレイリストは関係ないと思いますが、
AudioGateの質問でしょうか?
AudioGateではプレイリストは単一ファイルではないので、
通常の方法では移行は出来ないと思います。
旧PCと新PCで曲データのフルパスが完全に同じであれば、
データフォルダをコピーすれば移行は可能かもしれません。
データは
C:\Users\[ユーザー名]\AppData\Roaming\AudioGate
に保存されていますので、ごっそり移行してみては。
書込番号:25075554
早速ありがとうございます。
試みましたが、分かりませんでした。
新しいパソコンにはAudioGate4.6を既にインストールしております。
一旦削除した方がいいでしょうか?
書込番号:25075828 スマートフォンサイトからの書き込み
レコード収録の曲をデジタル変換してiphoneで聞くために当該機器を購入しました。
メーカーホームページから本気とMacPcを付属のUSBで接続し、下記サイトから
https://www.korg.com/jp/support/download/software/0/528/4476/
関係ファイルをインストール、プレーアーからのオーディオケーブルを本機のINに接続。レコードをかけ、ヘッドフォンジャックにヘッドフォン接続しても音が聞こえてきません。
オーディオゲートを開いて録音開始するもタイマーだけ動いて録音されている様子なし。
このような状況になっています。
どなたか対処方法について素人でもわかるようなご指導を頂きたくお願いします。
DS-DAC-10RのドライバーとAudioGateのインストールまでは完了していると仮定しますと、
次はMacとDS-DAC-10Rの紐付け確認をすることになります。
DS-DAC-10Rのマニュアル11ページから13ページを見て、入力デバイスと出力デバイスに
「KORG-2ch-1bit-Audio-Device」が設定されていることをご確認ください。
これでAudioGateをアプリとしてPC内のデジタル音源を再生すれば、DS-DAC-10Rの
ヘッドホン出力から音が出ているはずです。
PC音源の再生がAudioGateからできていれば、DS-DAC-10Rを使ってのレコード録音は、
マニュアル13ページを見ればできるはずです。
多分、スレ主さんのセットアップ状態は入出力デバイスが「KORG-2ch-1bit-Audio-Device」に
なっていないのではと推測します。
書込番号:24894688
8045G さん
ご指摘の点について早速確認してみます。
有難うございました。
※設定プロセスで不明点がありましたらご指導宜しくお願いします。
書込番号:24895095
今更なのですが、マニュアルを見ていましたら下記記載がありました。
KORG AudioGate and USB Audio Device Setup
Nu I 及び DS-DAC-10Rを使用するのに必要なソフトウェアのインストーラーを起動するアプリケーションです。
KORG AudioGate and USB Audio Device Setupからインストールできるソフトウェアは以下の通りです。
- AudioGate 4
- AudioGate Recording Studio
- Nu I ドライバー
- DS-DAC-10R 設定ツール
※DS-DAC-10, DS-DAC-100, DS-DA-100mは、macOS 10.15 Catalina 以降ではサポートされません。
・動作環境
対応OS: macOS 10.15, 11.x, 12.x
自分のMacOsは下記のとおりです。
システムソフトウェアの概要:
システムのバージョン: macOS 12.5.1 (21G83)
カーネルのバージョン: Darwin 21.6.0
起動ボリューム: Macintosh HD
起動モード: 通 常
この環境では当該機器は使用できないのでしょうか。
書込番号:24898402
スレ主さんの環境で使用可能なはずです。
KORGのホームページ、「OS対応状況」の最新情報を見ると
DS-DAC-10Rは、macOS Monterey 対応 (Apple Silicon) とあります。
書込番号:24898997
8045G さん
この度は色々ご助言有難うございました。
試行錯誤してセットアップ作業をしていましたら(インストールしたりアンインストールしたり等)、レコードからPCへデジタル変換でき、ヘッドフォンからも音が聞こえる様になりました。何が悪かったのか、何が良かったのかについては不明です。結果として正常な動作環境になったという事です。
有難うございました。
書込番号:24899812
色々お世話になりました。
いただいたご助言により諦めずにチャレンジする必要性を強く感じました。
書込番号:24899815
教えてください
現在のところ、MMカートリッジを使用していますが、近々にMCを購入したいと思っています。
その場合、昇圧トランスを接続するしか方法はないのでしょうか?
現状はプレーヤー→本機→PCという環境です。
所有のプリメインアンプにはMCカートリッジ入力が付いています。
書込番号:24562601 スマートフォンサイトからの書き込み
>エフスリーさん
このDACのPhono入力は、感度5mVrmsなので、基本的にはMM用です。
ただ、MCカートリッジの出力によっては、必要な音量が得られるかもしれません。
プリメインアンプにRec出力があるなら、そこからDACに接続するのが確実ですね。
書込番号:24562642
エフスリーさん、こんばんは。
そうですね。仕様から
>入力インピーダンス 50KΩ(PHONO)
>規定レベル 5mVrms(PHONO)
となっているので、MM用の入力です。
昇圧トランスかMCヘッドアンプで増幅するかしかないです。
通常のアンプでは、MC入力のMCヘッドアンプからだけの出力を取り出すことは出来ません。
REC OUTがあっても、その出力はアンプのフォノイコライザーを通ったあとですから、
LINE出力レベルのフラットな信号に変換されているので、
DS-DAC-10Rのイコライザーシステムが使えないですから、
DS-DAC-10Rを使う意味がないでしょう。
書込番号:24562714
現代では単体の昇圧トランス (step-up trafo) とか単体のヘッドアンプ (pre-pre amp) を使用している high-end audiophiles は少数派でしょう。というのは、彼らの大部分は高性能な MC Section 内蔵フォノステージプリアンプ (phono-stage preamp) を使用しているからです。
ここは、その様な単体の昇圧トランスや単体のヘッドアンプを必要としない高出力 MC カートリッジ (high output moving coils) をお使いになられるのが本筋でしょう。受けるのは 47k ohms ですので全く問題はありません。
書込番号:24562782
少し具体的にお話しますと、新旧アナログLPレコードをdsdに変換し、ネットワークプレーヤーに接続したHDDに保存して再生して楽しんでおりますが、最近オーディオテクニカ at-oc9シリーズが気になりはじめ、購入を考えております。
プレーヤーは40年前のVictorQL-33F、カートリッジはSONY XL-50(針は新品)以下
アンプPioneer A-70DA
ネットワークプレーヤー N-70AE
CDプレーヤー PD-70などが主なシステムです。
アンプのPHONO入力(MC)→REC出力→DS-DAC-10Rの LINE入力→dsd5.6変換→PC保存はどうでしょうか?
書込番号:24562922 スマートフォンサイトからの書き込み
エフスリーさん、こんばんは。
DS-DAC-10Rのイコライザー機能にこだわりがないのでしたら、
この方法で問題ないと思います。
現状のMMカートリッジでも、同様の接続による録音は出来るわけですから、
MCカートリッジの購入前に、MMでの録音を試してみて、
DS-DAC-10Rのイコライザーを使った場合と音質が変わるかどうか、
確認してみるのも必要ではないかとは思います。
また、ダイレクトの接続ではないので、
アンプからのRCAケーブルには気を遣いたいところです。
書込番号:24562945
ご丁寧な回答ありがとうございます。
早速試してみたいと思います。
書込番号:24563086 スマートフォンサイトからの書き込み
当商品のユーザですが、MCカートリッジは直接接続できません。
昇圧トランスかヘッドアップが必要です。
書込番号:24563821
Sony XL-50 のスペック(添付画像)です。
HI-OUTPUT MOVING COIL PHONO CARTRIDGE ならば、昇圧機器は不要でしょう!!!
意味理解できますか?
書込番号:24563830
>エフスリーさん
AT−OC9Vを使用しています。
MC入力にしても結構音量を上げないといけないところから
結構発電電圧は低いかもしれないですね。
もう生産中止で後継機が出てますが、値上げされていますね。
書込番号:24563884
Audio Technica OC-9 Series >> Korg DC-DAC-10R Phono MM INPUT ではなくて、
Audio Technica OC-9 Series >> Pioneer A-70DA Phono MC INPUT
ということでしたら、 全く問題ないでしょう。
Audio Technica OC-9 Series のスペックについては、
https://www.audio-technica.co.jp/category/analog-product/cartridge
を見れば一目瞭然でしょう。
誰一人として、
が機能するなどとは思っていませんし、言ってもいません。
意味解りますか?
書込番号:24563938
デノンのDL-110は、MM型フォノ入力でも使えるMC型です。こういうものもあるということで。
書込番号:24565182
いいと思いますよ
AudioGate のRec Setteing→録音用フォノ・イコライザーの種類:Phono EQ をOffにすれば・・・
そのためのOffではないのかな?
書込番号:24621604
先日購入し、早速アナログLPレコードを取り込み、後日分割編集(タイトル入力)を行いましたが、保存先のデータがRecording…のまま変更されていませんでした。
ネットワークプレーヤーで聴きたいので、タイトルを表示できるようにしてHDDに移したいのですが、出来ないのでしょうか?
書込番号:24406354 スマートフォンサイトからの書き込み
→編集やタイトル入力後、エクスポート処理してマスターファイルとは別のデータを
作らないとタイトル入力は反映されません。
Audiogate上でタイトル入力したソングリストをお好みのフォーマットでエクスポートすれば
タイトルはちゃんと入力されているはずです。
書込番号:24406563
エクスポートするとDSD2.8MHZになってしまうと思って実施しておりませんでした。
書込番号:24406990 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマンの方で質問しようか迷いましたがこちらで質問させてください。
現在ストリーミングウォークマン(nw-a105)でamazon music hdでハイレゾ音源を聴いているのですが、ハイレゾ音源のままスピーカーから出力したくて質問させて頂きました。
ウォークマンの質問欄(nw-a106 ギガ容量が多いだけ)ではこのDACの前モデルR無しとの接続でOTG接続すれば良いとの内容の回答があったので、こちらのDACを購入してしまったのですが、ウォークマンはタイプCでこちらのDACはタイプBですが 、OTG接続してもDACがUSBバスパワーになっており、本当に接続できるのか疑問に思いました。
まだこちらのDACは未開封のまま悩んでおります。
ウォークマン→DAC→プリアンプ→パワーアンプ→スピーカーと繋ぎたいと思うのですがこちらのDACは接続可能なのでしょうか?
他のDACなら接続可能なのかも知っていましたら合わせて教えてください。
ただ予算的に厳しいのでこの機種を売却して購入できる程度のDAC情報があれば嬉しいです。
書込番号:24208585 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に接続できるのか疑問に思いました。
→DS-DAC-10Rはバスパワーなので、何らかの形でDACに給電が必要ですが、
DS-DAC-10Rは元々PC接続を前提とした商品なので多分OTG接続での認識は出来ないと思われます。
KORGに直接聞いてみるのが一番確かかと。
接続可能なのでしょうか?
→ PC→DAC→プリアンプ→パワーアンプ→スピーカー あるいは
ウォークマンのヘッドホン出力→(アナログ)→プリアンプ→パワーアンプ→スピーカー なら動作するでしょう。
もちろん、オススメはPCからDS-DAC-10Rへの接続になります。
書込番号:24212168
>8045Gさん
レスありがとうございます。
何となく解決しそうなんですが、DAPからこちらのDACにセルフパワーUSBハブを介せばできる旨の情報を見つけました。
その方にも質問しましたが他のDAPでは異常無く出力でき、ウォークマンも多分できるようです。
家にあるセルフパワーUSBハブが2.0なので、できるかどうか分かりませんが2.0で転送速度が不足するようなら3.0の購入になりますね。
これができればわざわざPCの起動も必要なく、余分にDACを購入することやHEOS搭載アンプを買う必要も無さそうです。
また試しましたら報告します。
書込番号:24212299 スマートフォンサイトからの書き込み
DS-DAC-10R でもセルフパワーのハブ経由で接続できるんですね、大変失礼しました。
ちなみに、DS-DAC-10RのUSBは2.0なので3.0のスピードは出せませんが
全く問題はないと思います。
PC経由ならDSD変換されて出力されるんで、音質的にはこちらがお勧めなんですが
お手持ちのPCでは処理能力の点で厳しいのでしょうか。
私は古いMac Miniですが、特に問題なく使えています。(たまに音飛びはありますが)
書込番号:24212796
>8045Gさん
KORGのDACもUSB2.0なんですね!
PC出力ですとDSD変換されることも知りませんでした。とても参考になります。DAP出力ですとどうなるんですかね?
私の持ってるPCはWindows vistaを7へアップグレードされたものですので、とても非力すぎてDSD録音なんかには使用できないですね。
後々PCも買い替えたいのですが、普段の使用用途がほぼ無くPCオーディオやDSD録音もやりたいのですが、設置場所の関係で現在検討中です。
DSD録音にはやはり高スペックのPCが必要になりますよね。
ゆくゆくはDSD録音にも挑戦したいと思い、本DACを購入しました。
書込番号:24212826 スマートフォンサイトからの書き込み
PC出力ですとDSD変換されることも知りませんでした。DAP出力ですとどうなるんですかね?
→DSD変換はソフト(Audiogate)とハード(DS-DAC-10R)の合わせ技でやるので
DAP出力では残念ながら無理です。
DS-DAC-10Rでの録音については、DSDフォーマットで録音しなくても96/24bitの
PCMで録音しておき、再生時にDSD変換するやり方でもかなりのハイクオリティです。
録音を本格的にやろうとするなら中古のMac Miniを購入されるといいですが、
余計なお世話ですね。
書込番号:24212884
>シマノシマリスさん
USB2.0よりもUSB3.0のほうが転送速度が速くて良いように思われるかもしれませんが、オーディオの場合はUSB2.0でも十分な速度が得られますから、転送速度の心配はなされなくてもよいと思います。
また、音質的にはUSB2.0のほうがUSB3.0よりも良いので、オーディオ機器の多くはUSB2.0を採用している製品が多いです。
書込番号:24212893
>8045Gさん
なるほど!
DACだけではなくaudiogateのソフトを利用する事によってリアルタイム変換できるという事なんですね。
何も知らずにこのDACを購入しましたが、色々な事が聞けて買って良かったと思います。
リアルタイム変換もDSD5.6までいけるのでしょうか?
やはりここまでの作業をやろうと思うと私のロースペックPCでは無理ですよね。
PCでのamazon music hd等のサブスクの再生では流石に厳しそうですよね。
PC購入も前向きに検討したいなと思えますね^ ^
それと気になるアンプがあるのですがPCMからDSDへのリアルタイム変換できるこちらの機種ならサブスクの音源もDSDへリアルタイム変換できそうな気がします。
https://soundwarrior.jp/products/swd-da20/
アドバイス頂けると幸いです。
書込番号:24212946 スマートフォンサイトからの書き込み
>hironhiさん
転送速度の速いUSB3.0の方が新しいので良いのかと思ってました。
オーディオにはUSB2.0の方が良いんですね。
とても参考になります。
サブスクでのハイレゾが身近になり、音声データの容量も増してるので足りるのかが分かりませんでした。
ありがとうございます^ ^
書込番号:24212954 スマートフォンサイトからの書き込み
→PCなしでDACだけでDSD変換しているみたいなので出来そうですね。
ちなみにリアルタイムでDSD変換してくれる商品は探せば色々あると思います。
(例えばソニーのTA-ZH1ESとか)
サブスクやYoutubeのような低ビットレートの音源をDSD変換する最高の手段は
KORGのNu-1(PC併用必須)なんですが、ちょっとお値段が高すぎますね。
書込番号:24212977
>8045Gさん
ちょっと値段が高いですね。
とりあえずはこちらのKORGのDACを使用していこうと思ってます。DSD録音やPCからのDSDリアルタイム変換も気になりますから。
PC購入を検討してみますね。
まだOTGケーブルが届いてませんので、届きましたらDAPからの再生に挑戦してみます。
ありがとうございました^ ^
書込番号:24212994 スマートフォンサイトからの書き込み
>8045Gさん
>hironhiさん
ウォークマンとの接続できました^_^
たまに不安定な時もありますが再起動などで回復すれば、その後は問題無く出力されます。
amazon music hdやSpotify、YouTubeもとてもいい音になります。
ウォークマンの充電ができないのは仕方ないですけど。
今は殆どCDよりもサブスクメインなので良い環境が組めました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24213713 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ヘッドホンアンプ・DAC
