FiiO X1 [Blue]
- コンパクトサイズのボディを採用し、ハイレゾ音源に対応したデジタルオーディオプレーヤーのエントリーモデル。
- DACチップにはTexas Instruments製「PCM5142」を採用。オペアンプバッファーには「IntersilISL28291」を採用し、ハイコストパフォーマンスを実現する。
- 再生ファイルの音質を周波数帯域ごとに細かく調整可能な「7バンド・グラフィックEQ」を搭載。ユーザーカスタムと合わせて8個のプリセットが使用できる。
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 333 | 8 | 2025年10月24日 16:46 | |
| 4 | 6 | 2020年12月3日 07:14 | |
| 5 | 3 | 2018年7月15日 01:51 | |
| 3 | 4 | 2017年2月9日 22:57 | |
| 7 | 4 | 2017年1月2日 14:40 | |
| 6 | 5 | 2016年10月31日 07:27 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X1
こちらの機種、まだ使用されている方はいらっしゃるでしょうか?
本日こちらを5年ぶりくらいに発見したので、使用可能か確認するために充電しました。
充電の赤ランプはついてしばらく放置し、抜いたらブルーのランプになりましたが、電源ボタンを通常押し/長押し、しても液晶に何も映りません。
充電ランプはブルーのままでつきっぱなしです。
取説をググったのですが、オヤイデのHPに製品紹介はあるものの、サポートや取説DLはありませんでした。
どなたか、ハードリセットの方法はご存じありませんか?
裏に小さいリセット穴ありませんか?
爪楊枝とか刺せば。
書込番号:26323097
裏ではなく、電源ボタンのしたの小穴です。
書込番号:26323101
47点
>キハ65さん
>MA★RSさん
>MIFさん
早速にありがとうございました。
クリップを伸ばして突っ込みました。確かにリセットのボタンが押せます、が…
それでも復帰しませんでした。
完全にバッテリーが死んだ状態かもしれません。(長期に放置されてましたので)
何度か、充電繰り返して、生き返るかトライしてみます。
とりあえず、リセット方法が分かったので解決といたします。ありがとうございました。
書込番号:26323334
解決にはお役に立てませんが…
私まだ使ってます!
たまに音楽に浸りたいときに使うくらいなので
バッテリもまだいけます!
デザイン荒いけど、あまり高音質がわからないタイプの人間にはこれでもかなり高音質だと感じてます。
メルカリで中古なら安いみたいですよ
OSも昔のipodを感じさせるオリジナルのものなので、風情を感じております。
書込番号:26323357 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり期待できないかもしれません。
■起動しないはX1の持病のようです。
発売は2014年
2015-06-28
https://poyo.hatenablog.jp/entry/archives/495
金属片が原因でショート
2016/05/20
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014346/SortID=19891144/
SDカードを抜いてリセットしてそれでも直らなかったら交換
2017/01/21
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014346/SortID=20589661/
その後の回答なしなのでリセットで治らなかったものと思われます。
ちなみに、X1は2台もっていますが、1台は現役、1台は
リセットしても効果がない起動しない個体です。
バッテリー交換も効果なし。とりあえずオブジェになってます。
とりあえず対応手順は
@充電する
ASDカードを抜いて試す
Bリセットボタンを試す
C電源+再生を長押しを試す
D@〜Cがだめならサポートに
というのが定番のようです。
AIの回答は
「電源ボタン・リセット無反応/LEDは緑(満充電)」という状態 は、世界のフォーラムでも報告が多い「電源制御ICまたはファームウェアフリーズ(ブート領域破損)」が最有力です。だそうです。
★考えられる主な原因(可能性順)
@ 内部ファームウェア(NANDまたはSPI Flash)破損
電源制御・ブートローダ部分が破損しており、電源ボタンの割り込みが効かなくなる。
海外フォーラム(Head-Fi “X1 Dead after update”)でも同様の症例あり。
FW更新中の電源断、SDカード書き込み中のバッテリー切れなどで発生。
対処
→ PC接続しても認識されない場合、ファームの再書き込みが必要(ユーザー単独では困難)。
→ FiiO公式サポートでは「USBリカバリ」モード用のツールが提供されています(技術者向け、要問い合わせ)。
A 電源制御IC(AXP202系など)のラッチ状態
バッテリー交換後や放電時、ICが誤検出状態になり、主電源出力を遮断することがある。
これもFiiO公式FAQに記載あり(fiio.com/newsinfo/63431.html)。
対処(試す価値あり)
すべての電源を外す(USBケーブル、バッテリーコネクタも抜けるなら外す)
10分放置して完全放電
再接続 → 電源ボタン10秒押し → リセット穴3秒押し → 電源ボタン再度長押し
※この手順で電源レジスタが再初期化され、復旧したという報告あり(Head-Fiユーザー “DeeDubya”)。
B LCD基板またはフレキ断線(電源は入っているが映像出力しない)
実際には電源が入っているが画面だけ真っ黒、という症例もあり。
対処として「ボリューム操作・ホイール操作時のLED点灯・クリック音の有無」で判定可能。
確認方法
→ 電源ボタンを押しながらホイールを動かしてみて「クリック感(内部スイッチ音)」や「ライン出力に微小ノイズ」があれば電源は生きています。
→ 完全に無反応なら上記@Aが確実に該当します。
★推奨する手順
USBケーブルも外して完全放電(10分)
バッテリー再接続 → 電源ボタン10秒長押し → リセット穴3秒押し → 電源ボタン再度長押し
SDカードを抜いた状態で起動を試す
反応がなければ、FiiO公式に「ブート不能のハードリセット・ファーム再書き込み」依頼
FiiOサポートページ(英語)
https://fiio.com/contact
★ 注意
FiiO X1 は、ユーザー側でファームをUSB経由で直接焼き直す手段が公開されていません。
上記手順でも起動しない場合、ブートローダー破損 の可能性が高く、メーカー再書き込み(約30分作業)でのみ復旧が確認されています。
だそうです。
中国に送って有償修理だと、中古の稼働品を買った方が安いと思います。
書込番号:26323809
14点
FW1.6→FW2.0の前に、質問したく書き込みします。(当方、現状FW1.6です)
(別機種X3でのFW2.0の長所短所への質問は後述します)
音質がまろやかになる(角がとれる)」という感想を外部ブログで一件読みました。
実感はどうでしょうか?
角がとれると物足りないかたもおられるので
FW1.6の長所としての意味付けと、
現状、音の硬さは感じているので、まろやかさは倍音感や音伸びが加わって聴感として
良くなっているならFM2.0の長所として価値付けできると思います。
この差はX1よりX3のほうがよくわかる」などの実感や想定も含めお聞かせ下さい。
FW1.6の時点でMac経由で入る隠しファイル(管理データ)は実際のデータ画面に表示されず不満ありません、
FW2.0でMacデータ不具合対応された変更点の意味はどこでしょうか?
※ただしお気に入り登録の画面には._データが曲毎に表示されているのでこの辺りが改善されたのでしょうか?
※余談ですがお気に入り登録の用法がわかりません、
前ユーザーの登録曲名が残っていて消せなかったり、
(これは本体の初期化で直るのでしょうか?でも初期化項目はない)
登録操作(ハートのオンオフ?)もうまく実行できません。
※マニュアルを読んでないせいかもしれません
FW2.0でジョグダイヤルの操作向上があるそうですが、
むしろ操作感が低下しているという感想も読みました。
FW1.6の長所となるので同じ感想のかたはおられますか?
最後に、
X1ではOTG接続(microSD経由、USB経由)は機能しないと思いますが、
X3ではFW2.0よりも前のFWでは実装されていたそうです、
X3は外部DAC機能のおかげでOTG可能だったということでしょうか?
ゆえにX1では不可能」が正しいでしょうか。
OTG関係はまとめがないので、
FWの特性差も含め、機種別FW別に参照できるお返事があれば幸いです。
書込番号:21012203 スマートフォンサイトからの書き込み
追記と訂正です
X1のお気に入り編集(削除等)できました。
X3 2ndのOTG接続はmicroSD経由はなく
USB経由だけでしょうか、
詳しくなく勘違いしていました。
X3 2ndはFW1.4まではOTG接続が実装され、1.6、2.0でのUSB DAC性能更新などの関係上OTGはオフにされたという認識でいいでしょうか。
X3 2ndを聴いてきした。X1に比べまろやかで落ち着きがありますが、カードの性能やそれ自体のエイジング具合によっては、
(※カードが国産か海外製かも含む可能性)
ドンシャリにも感じやや音が濃すぎる印象もありました(新品の海外製カードだと)。
X3 2ndもX1もメモリーカード自体の品質とエイジングで音が変わり(本体のエイジングも含むと)
聴き比べを徹底すれば様々な差が生まれます。
要約して、
フラットなX1、まろやか濃厚なX3 2nd
という印象になりました。
※X1のFW1.6、X3 2ndのFW1.1
※データはCDリップ由来のWAV
書込番号:21014718 スマートフォンサイトからの書き込み
8月ごろに中古を入手して、Macで1から2にアップしました。
音質は、少し丸くなったような気もします。逆に、以前はどの曲スネアドラムが突出して聴きづらかったのが、何ともなく聴けるようになったので、もしかしたら全体に周波数特性が改善したのかもしれません。音質の記憶というのは曖昧で、慣れもあるので、確実には言えませんが。私自身は、より音質の癖が少なくなったと捉えています。(ほんのわずかな差ですが)
それよりも、ダイヤル操作性の改善が大きい。以前は選曲しようにも目的の曲をカーソルが通り過ぎて間違った曲が再生されることが多かったのに、FW2になるとカーソルがちゃんと止まる!笑
これだけのためにも、アップする価値があります。ユーザー必須。
書込番号:21283554 スマートフォンサイトからの書き込み
ご助言ありがとうございます。
X1 1st はFW1.6のまななのでFW2.0にしてみようと思います。
音に不満ないのですが、少し丸くなってもいいかもしれません(※ザラッとしてるので)。
ダイヤル操作のカーソル移動のグリップが上がったとのこと、
FiioシリーズはFWアップでカーソル移動の慣性を廃止し"止め"重視にした」と他の感想(X5 1st)で読んだので同じ改善点なのですね。
FW1.6はさほど操作し辛くはないのですが、
わるくならないなら安心です。
別機のはなしになりますが、
X3 2ndは見送り(音がまったりしてるので)、
X5 1st を入手し最終FWへのアップでカーソル反応が劇的に良くなったのを体感しました。
最終FWアップでX5 1stは音の変化のほうはあまりなく相変わらずマット&フラットで、
外部機器経由での音効反映がやりやすいです。
強情なくらいフラットですがけっこう音の締りが強いので薄口な音のポタアンでも野太く鳴り、単なるフラットさではない様です。
結局「音源+再生機+外部アンプ」三者の相性は合わせてやる必要はあります。
※基本はCDウォークマン(ソニー後期手前の音のしっかりした機種)を常用していて、
X5はやっとCDウォークマンの音(ラインアウト)と同等(よりやや硬い)という実感です。
ヘッドホンはグラド(数台)で聴いています。
音質は明らかにX1 1stよりもX5 1stの方がきちんと出ますが(※ラインアウト)(※X5 2ndの音は未聴)、
かなりデカ重で手ぶら外出に向かないので
X1も運用し続けます。
X1単体直でつなぐのはグラドの入門機で十分とゆう感じで(それ以上の音は出ない)、
あとはAKGのK24Pやその孫達を使っています。
最近はCayin N3が気になるので試聴してみたいです。
ハイレゾやDSD環境にはまだゆかず、
無加工旧音源での再生ですが
書込番号:21283755 スマートフォンサイトからの書き込み
FW2.0にしました。
カーソルの挙動はカチッとしました。
音は前はサラッとそっけない乾いた音でしたが、
少し人肌っぽくなったというか人懐こい雰囲気になりました。
ラインアウトがそのぶん余分な音が増えたか?(まだ精査してませんが曲によるのかも)
など。
FW1.台のカラッとした音がいい人は最終更新しないのもありかもしれません
もう一台手にいれて聴き比べるほどではないです、ていうか、
前のファームデータでダウングレードできるのかねFiioのシリーズって?
できそうですよね
書込番号:21288135 スマートフォンサイトからの書き込み
去年もう一台 X1 を入手しました。
入手した際に入っていたFWが1.4だったので
そのまま使っています。
ダイヤルの動きは正常なのでハードウェア側の問題で動きの不具合は出やすい様です。
音は最終FW2.0のウォーム系に比べてクール系で曲によっては細かい音のグラデーションが上手です。中音域の埋もれた音も聴き取りやすい。
曲を入れるメモリーを質の良いSLC素子(標準SDカード※カードアダプター中継)を使い、
HD25(※二世代前の旧機種)モニターヘッドホンで聴き比べてわかる感じです。
しかしこれ本体側アナログアンプ部のエイジングで変わる音質かもしれませんので、
それまで含めると同じ本体でFWを変えて聴き比べ(しにくい)するしかありませんね。
書込番号:23334891 スマートフォンサイトからの書き込み
お邪魔します。
中古で入手し、1.1→2.0→1.6に戻しました。
1.1でそのまま聴いたときは、・・・いったいどこの農夫に音作りさせたんだよ! という音で、これは中古だからだいぶヘタっているのかと思いましたが、
2.0にしたものの中低域の妙なふくらみに納得がいかず、
1.6を入れ直しました。
カリカリですねx1にしては。各楽器の音もこのver.が3つの中ではもっとも精細に分離して出ています。
ただ、CD出始めのころのようなデジタル臭さと瞬発力で、聴き疲れのする音ではあります。
あと、たまにノイズが入ったり音が崩壊する確率が3つの中では高いです。曲を飛ばしたり音量を変えたりしたときの読み取りデータのクズが溜まって時おり悪さする? とタイミング等から勝手に想像しております。
温かみのある音、フラットな音、と結構評価が別れているのが各種レビューを読んだ時点で少し気になっておりましたが氷解した感があります。
なお素の音は1.1が一番近いと思うので、SN比は恐らく相当程度取れているはずなのに1.6にしてもなお透明感が感じられないのはそのへん由来かと思います。
以上mp3 192kでの話です。ハイレゾ、可逆圧縮での音作りは当方手持ち音源がありませんので不明です。
今でも2.0だけでなく1.6も入手可能なので、40MBほどを入れ直すだけですしその後の立ち上がりも早く容易なので気になるかたはお試ししてみてはどうかと思います。
感覚的には2.0から2割程度1.6寄りにすると万人受けする音になるとは思いますがまぁ今さらですね。
書込番号:23826243
一部のWAVに画像が表示されるのですが、なぜでしょうか?
捕捉
・WAVファイルはiTunes>microSDにドラッグしてコピーしたファイルです。
・そのWAVはiTunes上では画像表示されない
・iTunes上で表示されてる他WAVの画像はX1では表示されない
・SDカード上にはm3uファイルと音楽ファイル(AAC、MP3、WAV)しかない
(>_<)
音楽データは、繊細で脆いです。d&dでwavがmp4に変化したりします。
書込番号:21962906 スマートフォンサイトからの書き込み
iTunesのようにし多くの音楽ソフトウェアはWAVファイルの画像表示は独自の方法で行っています。
また、一部のソフトウェアではWAVファイルに画像データの情報を埋め込むことが出来ます。
X1のメディアにはドラッグでコピーしているとのことなので、情報が埋め込まれたファイルに関しては利用出来るのだと思います。
WAVファイルに画像データの情報、タグデータ等を埋め込みたいのであれば、「Mp3tag」と言うタグエディタを利用されることをお勧めします。
書込番号:21963561 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
おお、WAVにタグ付け(アートワーク)出来るとは知りませんでした!!
iTunesには対応しておらず今まで気が付きませんでした(^^♪
Fiio X1に表示されて今回気が付きました!
書込番号:21963646
比較的音に対する評判が良いようなので購入を考えているのですが、操作性については他の人が書いたものを見てもよくわからないので、実際に使っている人の話を聞けたらと思っているのですが。
今はスマホで聞いているのですが、音が良くないのとこの曲を聴きたいと思っても曲名が出てこないので、ただ頭から順番に聴くしかなく不満の塊になっているわけです。
できればWindowsのメディアプレーヤーのように曲名が画面上に出てきて、それを選択するとその曲が聴けるということであるとありがたいと思っているのですが、曲の選択はできるでしょうか。
また、パソコン上でアーティストごとにフォルダを作って、フォルダーごとにアーティストの曲を入れているのですが、パソコン上では全てのフォルダも曲も見えているのに、スマホの画面では何も見えない。この製品ではフォルダーやフォルダに入った曲が、この製品の画面上でパソコンに表示されているのと同じ状態で見ることが可能でしょうか。
ファイルの形式が分からないので何とも言えないですが、PCで見えて、スマホで見ることが出来ないのはファイルにタグ情報が含まれていないのだと思います。タグ情報を含む音源だけどスマホに表示されないならスマホにタグ情報を表示する機能がないかですね。
どちらの場合にも対応するにはファイル名称を曲タイトルに変更して、タグ情報を含む音源を利用することですね。
アーティスト名のフォルダの中にアルバム名のフォルダを作りその中に音源を入れるような構造にすると、タグ情報でもフォルダ表示でも上手く表示されないなられます。音源のタイトル名の前に01などのトラックナンバーを付ける必要もあります。
私の場合は音源ファイルは全てファイル名称にもタグ情報にも同じ情報を入れていますので対応しているかを気にしなくて使えます。NASなどを利用しているとタグだけでは上手く表示されないことがあるためですが。
タグ情報の書き換えやファイル名称の変更はmp3tagを使うのがメジャーですね。曲数が多いと面倒ですが一度やれば以後やらなくてよいので。
mp3tagの利用方法は検索すればすぐに見つかると思います。
書込番号:20641457
>toshi1860さん
PCと同じ、という表現がよくわからないのですが、以下に私が書いたように、表示方法はいくつかあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014346/SortID=20282756/
・Windowsエクスプローラーでフォルダーの階層ごとに参照する方法、と
・ライブラリーに登録してアルバム・アーティスト・ジャンル毎で表示させる方法です。
書込番号:20641698
お早うございます。
FiiO X1はWindowsのようにFileを一望して見れる分けではありませんがフォルダを順々に降りていって目的の曲を再生する事が出来ます。この場合は認識出来るファイル名が付いていればOKでTAGと呼ばれる情報の付加は不要です。
添付した画像に示しましたが起動後にホイールを回転してBrowse Filesのアイコンを選んでからホイールの真ん中のボタンをpush、その後同じ要領で音楽の入ったフォルダ、アーティスト名のフォルダ、アルバムのフォルダ、最後に曲のファイルを順々に選んで行けば良いです。
それからtoshi1860さんがお持ちのスマホは文面から察するにAndrooidのようですがES ファイルエクスプローラーというアプリを入れるとフォルダを順々に降りて目的のファイルに到達する事が出来ます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=ja
またお使いの音楽再生アプリによってはmusicフォルダの下じゃないと認識出来ないとかマウントしないと認識出来ないとかもあると思うのでその辺りもお調べになってはと思います。
書込番号:20642500
>9832312eさん
大変貴重な情報をありがとうございます。是非参考にさせていただきたいと思っています。
>ぷりずな〜6号さん
リンクに貼られたものを見させて貰いました。まだ買っていないので完全に理解したわけでは無いのですが、この説明によると曲を選択して特定の曲を聴くことは可能のようですね。買おうかどうか迷っていたのが、一気に吹っ切れた感じです。
>sumi_hobbyさん
写真入りの説明をありがとうございます。写真を見て、このようにすればフォルダーに入った曲を選択できると言うことが実感としてわかりました。これで安心してこの商品を買うことができます。ありがとうございました。
書込番号:20644703
初代X1の曲数制限は、巷では5800曲と聞いていたのですが、現在でも5800曲なのでしょうか?
x1 2ndの曲数制限が30000曲とアナウンスされたので、気になります。
制限が30000曲だったら購入に踏み切ろうと思います。
書込番号:20532272 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のファームウェアアップデートの公式情報によればX1 Firmware Version 1.5で「Removed the 5800 song limit of the media library」と言う事のようです。つまり曲数制限はなくなったと言うことですね。
http://fiio.net:8000/forum.php?mod=viewthread&tid=40666
書込番号:20532509
ただオヤイデさんのX1-2のHP(www.oyaide.com/fiio/x1_ii.html)を見ると
「 2016年12月1日の時点で、
FiiO社から本機種の曲数制限が30000曲である旨が未だアナウンスされていなかったことが判明致しました。
弊社での確認不足もその一因となります。誠に申し訳ございませんでした。
また、制限撤廃の可能性はFiiO社によると現時点で低く、
撤廃すると全体のシステム不具合を引き起こす可能性も存在するとの事です。」
と書いてあります。
なかなか難しい文章ですが、12月1日の時点で30000曲まで曲を入れることが出来ると発表されて
いなかったことが判明した。オヤイデの確認不足によるものです。
制限撤廃の(30000曲の)可能性はFiio社によると現時点では低く、30000曲以上入れるように
するとシステム不具合が起きるかもというものでした。
ここの制限撤廃の可能性とは5800曲ではなく30000曲のような書き方ですので、
おそらく30000曲までは大丈夫ではと思います。
書込番号:20532600
ありがとうございます😊
64gbのmicro sdとともに買おうと思います。
書込番号:20532777 スマートフォンサイトからの書き込み
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:20532781 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどまで使えていたSDカードが今読み込まれなくなってしまいました。直前にやったことといえば、リスニングCDを読み込んで、ライブラリ更新をし、重複してしまっていたものを削除して、一度電源を落とし、もう一度電源を入れたら読み込まれなくなってしまいました。何か対処法はないのでしょうか?SDカードは「Transcend」の64GBです。
書込番号:20345694 スマートフォンサイトからの書き込み
PCに接続してフォーマットしてファイルを再度コピーして試すかですね。
SD自体がPCにも認識されないなら故障の可能性はあるけど、PCに認識されるようならフォーマットした方が早い気がします。
書込番号:20345721
SDカード自体はパソコンで読み込めました。フォーマットのやり方を教えていただけますか?
書込番号:20345851 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーマットするだけならリンクのもので良いかと。osが違っても基本的には一緒です。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=016481
書込番号:20346208
お早うございます。
えっ、SDカードはPCからだと読めるんですね。それならX1のSystem settings...Storage formattingでフォーマットした方が直る可能性は高いんじゃないでしょうか。勿論、PCで読めている状態でちゃんとバックアップは取っておきましょう。それからファームウェアは最新に上げておいた方がいいかもしれません。下記のリンクをご参照下さい。
http://www.oyaide.com/fiio/x1_fw_2_0.html
書込番号:20346787
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
