最安価格(税込):¥317,974
(前週比:±0
発売日:2015年12月23日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2022年8月21日 00:07 | |
| 2 | 32 | 2020年6月30日 19:10 | |
| 0 | 3 | 2019年7月21日 14:26 | |
| 0 | 2 | 2019年6月12日 10:30 | |
| 5 | 20 | 2016年3月8日 21:04 | |
| 23 | 12 | 2017年6月27日 13:24 |
マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII EXTREME
購入して約5年ほどたちます。
今日起動後数秒画面がチカチカしました。一瞬、真っ暗になり2回程繰り替えました。
その後安定して動作します。
GPUはNvidia GTX1060 です。
何が原因かわかりますでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
うちも同様な状態になってるPCがあります。
それはグラボ出力と、マザーからの出力のマルチ出力にしたPCです。
マルチをやめてグラボから2画面、または1画面のみならその現象は無くなりました。
はじめはメモリーなどのOC原因かと解決に回り道でしたね。
多分同じ接続状況ではないと思いますが、そういうこともあるということで。
書込番号:24886506
その出力はマザーからじゃなくてグラボからですよね?
そしたらブラッシングの原因はグラボ側かな?と思うのですが
電源が入った際にグラボの動作が安定しないからと言う理由な気もします。
電源電圧が脈動して、その信号が映像ラインに入ったとかは可能性的には有りそうですが。。。
暫く様子を見て、頻繁に起きるならグラボの電源回路が怪しいのかもしれないですね。
書込番号:24886507 スマートフォンサイトからの書き込み
追記しておくと、メインモニターはリフレッシュレート75Hzで、
マルチで繋いでたサブモニターは60Hzです。
サブモニターの電源入れてなくて、メインモニターでその症状です。
マザーBIOSで、 マルチ出力解除だけで現象は消えました。
書込番号:24886529
つい先ほど、PCから目をはなしたらデュアルモニターの片側が消えていたので、
再起動をかけたところ、BIOSの画面しか映らなくなってしまいました。
グラフィックボード(GV-N98TG1 GAMING-6GD)が悪いのか、マザーボードが悪いのか、又は全く別の何かなのかは分かりませんが、
何が悪いのか確認する方法とこの状態から通常の画面を起動する方法はありますでしょうか?
BIOS画面に全く疎いためよろしくお願いします。
SATAポート4は何も繋がってないのですか?
日付が変わってないので、リチウム電池切れではないと思います。まあ、安い物なので交換しても構わないとは思います。
起動ドライブはSATA2のSSDですか?BIOSしか出ないというのはどういう状態でしょうか?必ずF1を押してセットアップしなさいと出るんでしょうか?
それともその先まで行きますか?
元の起動設定が分からないので、Boot順やCSMの設定をどうするかが分からないのですがUEFI起動したらCSM=Disabledにして起動ドライブをWindows Boot Managerにしてもダメですかね?
書込番号:23498186
>一応確認しましたが、HDDの数と、光学ドライブの数が同じなのでSATAポート4は無いと思います。
>SATA2のSSDがCドライブです。
それともその先まで行きますか?
>詳しくないので上手く説明できませんが、
PCを立ち上げると「ピーピー」と鳴って左の画像が出ます。
F1押せって出るので押すと右の画面が出ます。
その先は全くどうしていいのか分からない状態です。
上手く説明できなくてすいません。
書込番号:23498244
すいません。
PCによって違うんでしょうが、
電池はどの辺りにあるものでしょうか?
お願いします。
書込番号:23498250
マザーのQ-Code LEDを確認してみる
書込番号:23498257 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSが起動したところで設定をセーブしても再起動で同じ画面が出るなら考えられることは2つで
1 リチウム電池が切れて設定が初期化されてるので再度、設定しなおしてください
この場合はリチウム電池の交換です
2 何かトラブルが発生してBIOSが初期化されてしまう。
原因を解明して、BIOSをセットアップしなおす。
単純に1に対応するため、リチウム電池(CR2032)を買ってきて付け替えるが最初の対応で、それでダメな場合は調査が必要になります。
書込番号:23498258
>揚げないかつパンさん
この場合はリチウム電池の交換です
>電池を交換して、立ち上げたところ同様の画面が出てきました。
>BIOSの初期化を教えて頂いてもよろしいでしょうか?
書込番号:23498319
>antena009さん
Q-Code LEDとはマザーボードについているものですよね?
現在は99になっていますが、
電池を交換する前はAのいくつかだったと思います。
書込番号:23498329
>揚げないかつパンさん
追記
電池交換前のピーピーと鳴る機械音は無くなり、
通常に機動する様な機動音に戻り、
あ!直った!と期待しましたが、
やはりF1押せって出てしまいました。
書込番号:23498346
>沼さんさん
とんでもないです。
すごく分かり易い図面でとても参考になりました。
書込番号:23498350
>kzo_root49さん
原因は不明ですが勝手にCMOSクリアされた状態になって、ブートデバイスの順番が変更されてWindowsが起動できないのでは
ないかと思います。
CMOSクリア状態でしたら、BIOSの言語は英語表示なると思いますので、言語設定を変更されたのでしょうか。
言語設定を変更されずに日本語表示になっている様でしたら、やっかいな症状の様な気がします。
BIOS画面表示状態で、「起動」タブまで移動して「起動デバイスの優先順位」でブートするデバイスを選択してF10キーで設定を
保存するとWindowsが起動できるのではないかと思います。
再起動後にAmerican Megatrends画面が再度表示される様であれば、バックアップ電池の消耗が考えられますが、電池を交換
しても同じ状態であればマザーボードの異常の可能性が高いです。
症状とは関係ありませんが、USBメモリーを挿しておくと、BIOS画面でF12キーを押すと画面がUSBメモリーに保存されます。
ビットマップ形式で保存されますので、価格.comに画像をアップするにはJPEG又はPNG形式に変換する必要がありますが、写真
より見やすくなります。
書込番号:23498361
電池を交換した際にCMOSはクリアーされます。
CMOSがクリアーされたので画面が出たのだと思います。
ここでBIOS設定を保存して再起動しても同じ画面に戻りますか?
Q-Codeの【Ax】はストレージ関係の初期化中のステータスコードです。【99】はSuper IO Initializationです。
99の方は出ていても問題は少ない気はしますが。。。
書込番号:23498373
追記:
ここでUEFIブートをしてるならBOOTのタブでCMS=DisabledにしてBoot Priority=WIndows Boot Managerに変更して起動すると通常は起動します。
LegacyBootなら、ドライブをSSDに変更します。
これで直らなければ、キャッシュは増やせないさんのおっしゃる通りでマザーの不具合が懸念されますが、BEEPpンがなくなったなら、それは可能性は薄そうな気はしますが。。。
後、もしかするとストレージ障害の可能性がまだ、残されており、ストレージを1個づつ減らして起動するなら、ストレージ異常です。
書込番号:23498393
>キャッシュは増やせないさん
BIOS言語設定は日本語に変更されています。
機動タブからの、起動デバイスの優先順位が見当たりませんでした。
スクショの画像に確答するものがありますでしょうか?
>揚げないかつパンさん
すいません。
BIOS設定を保存の方法が分かりません。
教えて頂いてもよろしいでしょうか?
書込番号:23498449
BIOS設定画面でF10を入力して、Yesを側をクリックすれば保存されます。
勿論、終了タブでセーブしても構いません。
日本語がお嫌いでしたら言語を変更すればEnglishも選択できます。
自分は用語が分かりにくくなるので英語のままです。
書込番号:23498473
Boot prioprityのBoot Option #1をSSDに変更してください。
書込番号:23498478
>揚げないかつパンさん
>SSDが表示されていないように思うんですがまずい状況でしょうか?
>やってみます
>英語は分からないので日本語に変更しました。
>もし英語の方が都合が良ければ戻します。
書込番号:23498502
先日購入したJVC HA-SD70BTを接続のため、
1.「スタートボタン」をクリックします。
2.「設定」を選択します。
3.「デバイス」を選択します。
4.「Bluetoothとその他のデバイス」で、Bluetoothをオンにします。
※キーボード操作の場合、スペースキーを押します。
5.Bluetoothまたはその他のデバイスを追加するを選択します。
6.「デバイスを追加する」画面でBluetoothを選択します。
7.周辺にあるBluetoothデバイスを検索する状態になります。
8.接続したいBluetoothオーディオ製品を、ペアリングモードにします。
ここまでは問題有りませんが、ヘッドホンが検出されません。
ヘッドホンは赤と青の点滅を繰り返しているので、
PCかマザボの設定の問題でしょうか?
9. Bluetoothオーディオ製品が検出されると、以下のような表示が出るのでクリックします。
ご利用の製品によって、表示名は異なります。
10.「ペアリング」が開始されます。接続試行中と表示されます。
11.「接続済み」になったら完了です。
いえその方法で結構です。
ただペアリング相手によってはその距離が結構シビアになってきます。
なるべく30〜50cm以内に置いて見つけやすい状態にしてやり直してみましょう。
当方もBTネックバンドイヤホンをそのようにやってます1mも離れたら全くアウトですね。
書込番号:22811310
PCの真上に置いても認識しませんので、
4.2 Bluetooth USBアダプタを購入して試してみます。
書込番号:22811330
Wi-Fi使っていないからといってアンテナなしということはないですか?
あれはBluetoothも兼ねているので、取り付けていないなら繋いで見てください。
書込番号:22812362
現在、MAXIMUS VIII EXTREMEに、
HIMI×1 ディスプレイポート×1で接続をしているのですが、
防犯用に、Lefun ネットワークカメラ FI362Bを接続し、
ネットワークカメラ専用でモニターを購入しDVI接続したところ、
新規ディスプレイの検索で検出されませんでした。
DVIディスプレイを接続した状態で再起動をかけると、
DVIディスプレイのみ認識され、
その状態でディスプレイ検索をしても、
次は逆にHIMI×1 ディスプレイポート×1が認識されません。
解決方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、
是非教えていただけたらと思います。
オンボードグラフィックの出力は、HDMIとDisplayPortしかないはずですが。DVIはどこに接続したのでしょうか?
書込番号:22729262
内蔵グラッフィクとビデオカードの併用?
UEFI BIOSのiGPU Multi-Monitor settingを確認して、無効になっていたら有効にしてみたらどうですか。
以下URLを参考
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1017796/
書込番号:22729871
「Q-Code LED」が点灯せず・・・若い易い 初期不良 !
二回続けて,不良 検査点検ミス!
それのみで 「悪」は少々 厳しい ???
書込番号:19667252
>沼さんさん
たまたま「当たり」を引いてしまっただけなのでしょう。
「良」と「悪」の二つしか選択肢が見当たらなかったので、
どちらかといえば....ということで「悪」にしただけです。
世間話のようなものとしてお聞き捨てください。
書込番号:19667814
それで結局、無事に当たりに巡り会えましたか?
6万オーバーの品だけに、外れに当たった時はドキーンとしちゃいますよね^^;
書込番号:19667921
同じ店で手に入れたものなら、同じ運ばれ方をしたもの輸送時も近くにあったことが考えられるので、輸送時に同じ問題を受けていることも考えられます。
場合によっては製造時の不具合で全部不良なんてことも...
それからこういうときには「悪」ではなくて「その他」でいいと思います。
書込番号:19668259
>野良猫のシッポ。さん
ご心配ありがとうございます。
ちゃんとした品に当たるには当たったのですが、
こんどは自分の失敗で、
BIOS をアップデートしようとして飛ばしてしまいました。
いまは修理依頼中です。
書込番号:19668984
>uPD70116さん
> 同じ店で手に入れたものなら、.....
ぜんぶ アマゾンです。
なるほど、そういう選択肢もありましたか。
失礼しました。これからはそれを使わせていただきましょう。
書込番号:19669000
>悲しき街角さん
修理に出す前に、USB Flashback を試されましたか? BIOSが飛んじゃった場合でもおkらしいですね。
書込番号:19669086
おっと、USB BIOS Flashback でしたね^^;
書込番号:19669199
>野良猫のシッポ。さん
お知らせありがとうございます。
「USB BIOS Flashback 」というと、
「M8E.CAP を USB Storage Device に納めて、USB BIOS Flashback Port に挿して、シャットダウンした状態で USB BIOS Flashback Button を押せ」、
という方法のことでしょうか。(マニュアル 2.2(p2-13))
その方法でしたら、私も試してみました。
でも、 USB メモリを読みに行っている様子はあるのですが、
書き換わった様子が見られないのです。
テックウインドのサイトを見ると、
よほど不都合がない限り BIOS の更新はするなという旨の記事がありますが、
新しいのがあれば試してみたくなるのもこれまた人情かと。
今のところ私は、
私の一番の失敗は初めから「USB BIOS Flashback 」でやればよかったのに、
この MB に付属 の Windows 上から更新するツールに頼ってしまったことだと思っています。
なんだかまとまらない話ですみません。
書込番号:19670007
UEFI BIOS復旧は,
マニュアル 3.11.3 ASUS CrashFree BIOS 3 (P3-54)
書込番号:19670155
CrashFree BIOS は画面出力が確認できないと使えないんじゃないかな〜?と思いますが、大丈夫なんでしょうかね?^^;
>悲しき街角さん
画面出力は確認できる状態なら試されては如何でしょう?
書込番号:19670230
>沼さんさん
> UEFI BIOS復旧は,
お知らせありがとうございます。
でも恐縮ですがこれは、Windows が動作している状態で、
ASUS のツールを使って行う方法では?
お恥ずかしいことに、私の PC はブートすらしなくなってしまいましたので、
Windows 上からの操作はできなくなっております。
書込番号:19670351
マニュアルをよ〜くお読みください。
まあ,サポートDVD等からASUS EZFlash 2が自動的に起動しなければ駄目ですが・・・
書込番号:19670390
>野良猫のシッポ。さん
ご忠告ありがとうございます。
KVM(の"M"がないやつ)を使っていたりして、
配線がのたくっていましたので、
この PC にディスプレイとキーボードとマウスを直接つないでみました。
それで電源を入れてみたのですが、
画面に BIOS が表示される状態まで進まないのです。
この話題の初めの Q-CODE インジケータで見ますと「00」のままです。
ところで、最初の話に戻ってしまうようですが、
あの二桁の値を表示するディスプレイは、
デフォルトで点灯するものでしょうね。
アマゾンから送ってきた交換品が点灯しないのですが、
これは不良品ではないかと思うのですが、
いかがなものでしょう。
書込番号:19670443
以前うちのDELUXEも、MEのFWを更新した時に00表示になってBIOSまでいかない状態になって
戦々恐々としていましたよ^^;
コイン電池抜いて放置、USB BIOS Flashback等を何度か試していたら、起動する様になりましたね。
起動後のUEFI/BIOSのVerが何故か初期のVerに戻っていましたっけね。
バックアップでも載ってたんですかね〜??
書込番号:19670598
CPUが全く動いていないと点灯しない可能性もあります。
電源の不良、CPU用の電源コネクターを接続していない、プラグイン式の電源で繋ぐ場所を間違えている、マザーボードには繋いでいても電源側を繋ぎ忘れている、CPU自体に問題がある、CPUソケットのピンが曲がってしまって、CPUクーラーの取り付けミスでソケットとの接触不良が起きている等が考えられます。
最初のチェックはマザーボードをケースに入れずメモリーなしで始めた方がいいです。
取り付けるのはCPUとCPUクーラーにビープスピーカー、そこに電源ケーブルだけ繋いで、スイッチ代わりにピンの間をドライバー等でショートさせて起動させます。
これでエラービープが出るか、メモリーなしのエラーコードが出れば次に薦めます。
出なければ、此処までの部品に何か問題があります。
USB BIOS Flashbackに関して、USBメモリーは適切にフォーマットされ、ファイルは適切な名前になっているものでしょうか?
FATかFAT32でフォーマットされていて、適切なファイルを適切にリネームしていないといけません。
exFATでは駄目だと思います。32GBを越えるSDXCではexFATが標準です。
書込番号:19670621
>野良猫のシッポ。さん
放置プレイとでもいうような技をありがとうございます。
私も、あきらめて半年くらい放置しておいた MB を、
何かの都合で使ってみたら思いの外動作したという経験がありますので、
おっしゃることはよく理解できます。
電気が抜けるまで放置しておくということは十分に意義がありそうですね。
書込番号:19670881
>uPD70116さん
細かなご指示をありがとうございます。
とりあえずご報告しますと、
おっっしゃるようなシンプルな構成にして確かめてみましたが、
ビープは鳴りませんでした。
書込番号:19671009
一番最初の構成で何も起きないなら、その時点で接続している部品の配線や設置に問題があるか部品自体に問題がある可能性があります。
こういうときにAmazonは不便です。
CPUなのかマザーボードなのか両方なのか判らないときにチェックして貰えないですし、かといって代理店等でチェックして貰うと送料等が必要になる(特に不具合がない場合は)と非常に面倒です。
電源ならテスターで電圧を測れば最低限動作しているかどうか判りますが、CPUやマザーボードの場合、正常に動作していることが判っているものを使ってチェックしないと正常かどうか判りません。
此処まできたらCPUの不良を疑うべき状態ではないでしょうか。
当然配線のチェックして問題がないこと、電源の方も各ピンに問題なく電圧が出ていることを確認してからになりますが...
書込番号:19671205
>uPD70116さん
重ね重ねのご忠告ありがとうございます。
すでに返品してしまったので交換品が届くまで試すことはできないのですが、
とりあえず通電して MB 上の LED 類が点灯してファンも回っているのに、
Q-CODE のインジケータだけが点灯しないというのはおかしいでしょう。
CPU の不良だとしても、
せめて「00」くらいは表示してくれても良さそうに思えるのですが。
書込番号:19672281
.o.gシリーズのextremeということに加えて、CPUの6700Kが4万円台ということもあり、価格的には、X99チップセット(ハイエンド)で組むのと大差がない状況にあると思います。
そこで、PC自作が趣味の方に質問なのですが、同等ぐらいのお金を費やすなら、ハイエンドで組む方が多いのでしょうか?
実は私自身は、旧世代のX79チップセット、RAMPAGE IV EXTREMEで組んだときに
@ 熱処理が上手く出来なかったこと
A CPUの大きくて組みづらかったこと
の二点から、ハイエンドに苦手意識が生まれてしまって、以来メインストリームで組んでいます。
自作経験が豊富な方々はどうでしょうか。
PCの用途としては、
ネットの閲覧
Officeでの文書作成、表の処理
たまにcivilizationVというゲームをプレイする程度なのです。
自作が趣味の方はやはりハイエンドを好まれますか?
高いマザーは、高機能ではあっても、高性能というわけではありません。
このマザーの売り文句が「オーバークロック用外付け操作パネルを付属するプロ仕様のオーバークロッカー向け」ですから。そういった「付加価値」を必要としない人には、高いだけ無駄と言えます。
高性能なCPUが高いのは当然としても。6700Kより上となると、性能向上以上に値段が跳ね上がります。
コストパフォーマンスを見て、どこまで高いCPUを買えるか?が、この辺の選択のキモかと思います。
個人的には。PC全体として、Core i5あたりが一番コストパフォーマンスが高く、金を出せても6700K当たりまで…と思っています。
それ以上の性能をどういう目的に必要とするか?にもよりますが。例えばエンコードなら、Xenon系を高額システムを組むくらいより、Core i5当たりのシステムを2台用意するなどして分散させた方が全体性能は上がりそうです。
>PCの用途としては、
>ネットの閲覧
>Officeでの文書作成、表の処理
ハイエンドはまったく無駄だと思いますが。金があるのなら、別に止めません。
書込番号:19543596
LGA2011v3とでは、LGA1151のハイエンドでも金額的に同等という訳にはゆかないでしょう。
>@ 熱処理が上手く出来なかったこと
Micro ATXタイプのケースじゃ排熱し切れないかも。
>A CPUの大きくて組みづらかったこと
私にはサブ機のLGA1155よりも大きい(LGA2011 i7 3970X)のほうが組みやすかったです。
X79のビス止め式のCPUクーラーはプッシュピン式より容易く組めましたね。
書込番号:19543637
追伸
スレ主さんの使用目的だとi5シリーズでも充分過ぎるでしょう。
書込番号:19543646
Maximus V Formulaを未だに使い続けてます。
敢えて買ったというより特価で安く売られてたからですが
Proが付くマザーからの買い替えで(衝動買い)
色んな面での安定感も高まったので、このクラスも用途に見合わなくとも
アリだなと思いました。
自作PCというものが趣味嗜好品の域なので、予算があるならパーツの一つ一つに拘りを持って
組んだ方が愛着がわくと思います。でも高スペックであり続ける必要も無いですし
オンリーワンで良いんじゃないでしょうか?
書込番号:19543678
ま、ハイエンドで組んでおけば他に何が来ようと怖くない(笑)。
今のところ下位シリーズでLGA2011に勝るシリーズが存在しないので暫くは安泰ですかね。
X79 i7 3970Xで組んだのが2012年末ですから、3年以上経過しましたけど今のところ更新の予定はありません。
書込番号:19543906
ハイエンドの上、ウルトラハイエンドはある種のステータスという意味合いもあります。
あるということに意味があって、多く売れなくても問題はありません。
例えば高名なオーバークロッカーがオーバークロックに使うとか、そういったことでブランドイメージを高めることを期待しています。
ASUSならDeluxeで十分高機能であり、あの手のものは過剰とも呼べるスペックになっています。
私が選ぶのは精々昔のDeluxe、今ならProのカテゴリーに分類されるものが多いと思います。
時期や状況によって多少変わるでしょうが...
書込番号:19544103
普段使いを考えるとやはり熱と消費電力は気になるところです。
それとメモリの相性問題もメインストリーム品と比べてシビアになる所が組んだ時に胃がキリキリしそうです。
それでもメインストリームでは味わえない物理6コア以上のCPUがもたらすマルチタスクの処理速度、フルレーン帯域を使えるSLI&CrossFire、そしてサーバー&ワークステーション基準品質のコンポーネント群にロマンを感じますね…。
書込番号:19544177
自作ですから、自分が何をしたいかが一番重要だと思います。
処理能力を多く必要とするものであれば、CPUが上位のモノになったり、OCなどします。
また、使用時間も長くなるかと思われます。
そういうときに、安定して負荷に耐えれるもの、OC耐性の高いものとなってくると、ハイエンドクラスのマザボも欲しくなりますy
ですが、普段は軽い処理で、ちょっとゲームもしたいけどCPUは定格でしか使わない。ビデオカードも1枚挿して終わる。というなら、ミドルクラスのマザボで良いのでは無いでしょうか?
予算をケチって下げ過ぎるのはどうかと思いますが。
書込番号:19544368
そりゃあ浪漫だからねえ。クルマで言えばコンパクトカーで充分だけれどAFVを乗り回したいみたいな。
ハイエンドと言うからには X99ではなくて C612でXeonE5が2個載ってるマシンをどうやって調達しようか考えてるところ。
低クロックでもメニーコアの方が好きなんで。
書込番号:19544419
こんなにたくさんの書き込みに私自身、非常に驚いています。
何をおきましても、貴重なご意見を賜ったことに感謝を申し上げます。
>KAZU0002さん
確かにオーバークロッカー向け「付加価値」が不必要な方にとっては宝の持ち腐れかもしれません。
それにご指摘の通り、
>。6700Kより上となると、性能向上以上に値段が跳ね上がるので、私の懐としては、きついものを感じます。
Xenon系にはロマンを感じるのですが、サーバー構築をする訳ではないので現時点で必要性がない状態です。それにXenon系のクロックは、6700Kより低いので、安定志向で会社などの壮大なシステム(?)向けですよね。
>ピンクモンキーさん
熱を冷ますためにファンを付けまくって回してPCケースが、騒音装置になりました。
その時のPCケースはクーラーマスターのCM690でした。風通しは良かったはずなんだけど、私の組み方が悪かったんです。
自作する者にとってファンを付けるのも楽しみの一つですが、あれは失敗した。
>Re=UL/νさん
実は、このマザーの直前まで私もMaximus V Formulaでした。今はサブ機として使っています。
Maximus V Formulaは非常に優等生だと思っています。とにかく安定していたので、仕事用の作業には最適です。
ただ、何でもそつなくこなし過ぎるので、つい刺激が欲しくて今回のものを組みました。
自作が趣味の人間の変な癖ですね。
自分の用途からすれば、これに3700K、OS:Win7の方が合っていると思うぐらいです。メインで3年は使ったと思います。
書込番号:19546510
刺激という意味ではAMDFXで組むのも悪くありませんよ…
https://www.youtube.com/watch?v=IxGtV0CmsT0
こんなこともできますしw
書込番号:19550135
このクラスという意味とは違いますが(^^;
ミドルタワーのOWLTECH PC-60F というケースですが、奇跡的にこのマザーボードが入りました。
さすがにSATAポートの取り回しはきつかったのですが、このケースのおかげでE-ATXのケースを買わずに済みました。
それまではASUS MAXIMUS VI EXTREMEを使っていましたがこちらの板はATXだったので。
実はAmazonの中古で14,900円と驚きの安さだったのでM.2スロットが二つ無いとかOptaneメモリ非対応でVRに特化ではないとか
ありましたが、どちらかというと目的はROG OC Panel IIだったので購入に踏み切りました。
さすがに発売当初の72,000円には手が出ませんでしたからねぇ。
Core i7-6700Kですが、自動OCでは10%upの4400MHzでしか回せませんでした。これは個体差と空冷のクーラー、
メモリが2133だったことによるものと思います。
定格の場合、800Mhzでは虎徹だけでネットサーフィンだけならケースファンも回っていません。
EXTREMEにもFOMULAのような基盤のパネルもあるといいなと思いました。
書込番号:20999779
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
