購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 16 | 12 | 2022年3月2日 19:40 | |
| 7 | 4 | 2017年12月20日 22:48 | |
| 2 | 1 | 2017年2月25日 08:07 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > サンワサプライ > MM-SPU8BK [ブラック]
【使いたい環境や用途】
任天堂switchにモニターを繋げたのですが、音がでませんでした。Dell 22インチ モニター - SE2222H
調べるとモニターがサウンド非対応の為だったので、スピーカーを買って音を出したい思うのですが、可能でしょうか。
可能な場合、購入時の注意点はありますか?
switchを本体にセットしモニターにつなげている状態で、switchのイヤフォンジャックにイヤフォンを繋げると音が聞こえるので、イヤフォンジャックが繋ぐスピーカーなら大丈夫かと考えました。
電源供給というのがわからなくて。usb供給とあるので、switch本体ののusbではだめなのでしょう
書込番号:24620941 スマートフォンサイトからの書き込み
USB給電なんか、こういったのを使えば家のコンセントで使えるようになります。
https://www.sanwa.co.jp/support/list/html/ac_hikaku/index.html
書込番号:24620988
これUSBでサウンドも電源も供給するPC用ですよ
ACアダプタ使ったとしても音声の入力ができません
イヤホン端子にイヤホンつないで音が出るなら、3.5mmピンプラグのものを選べば大丈夫でしょう
Bluetoothのスピーカーを選ぶという手もありますけどね
書込番号:24621065 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、対応にはSwitchも載ってることは載ってるのだけど、メーカーで試験した結果の確認表には載ってないので使えるかは不透明ですね。
案としては2つあります。
1 HDMI音声分離器とスピーカーを購入してHMDIの音声を分離してスピーカーに接続する
2 Bluetoothで接続する
このあたりが無難な選択だと思いjます。
HDM音声分離器についてはAmazonを検索すれば割と安い商品も見つかります。
一応、接続給電は別に別にUSBの電源は必要ないみたいですが、確実性に乏しいところが問題と思います。
書込番号:24621167
>123456tttさん
あまり任天堂switchに負荷をかけると肝心の動作がカクつくソフトが
出てくるのであまりお勧めしません。
普通に、イヤホンジャックで繋ぐタイプが良いと思います。
自分も小型のモニターに繋いでswitchをする時がありますが
電源もswitchから送ろうとすると負荷がかかって上手く動かないソフトがあります。
普通に動くソフトなら良いんですが動かないカクつくソフトも有りますから
無難にイヤホンジャックをお勧めしますね自分は。
書込番号:24621653
アドバイスを参考に考えてみました。
いかがでしょうか。
子どもがswitchでゲームをする時に使うだけなので、音質にこだわりはありません。
LC-dolidaポータブルスピーカー ミニ 小型 ステレオ大音量 3.5mmジャック USB充電
イヤフォンジャックで、指すだけ。
供給電源も不要
Anker Japan「SoundCore mini」A3101511
Bluetoothは、相性や音の遅延と聞くので気になりますが、もしBluetoothが使えなくてイヤフォンジャックで使えそう。
プロファイル:A2DP コーデック:SBC 対応しているか不明なので、メーカーに確認中
書込番号:24622105 スマートフォンサイトからの書き込み
>123456tttさん
自分はAnkerのSoundCore2を使ってます。音質はAnkerが上だと思います。
SoundCore miniのコーデックはSBCみたいですよ。
下記の価格コム.マガジンを参照。
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=15169
ちなみに、Amazonで今、Anker商品のタイムセールしてるのでお買い得ですよ。
書込番号:24622232
どちらも使うことはできるでしょう
Bluetoothだと音の遅延があるので、違和感を感じることはあると思います
あと電源不要タイプだと少し音量が小さいんじゃないかなという懸念はありますね
個人的にはその2つならAnkerのがおすすめですね
家電量販店とかで売っている1000円くらいのPC用スピーカーでも十分ですが(笑
書込番号:24623473
[家電量販店とかで売っている1000円くらいのPC用スピーカー]とは、どのようなスピーカーでしょうか。
イヤフォンジャックのあるスピーカーで
電源供給が、何を選べばいいのかわからないのです。
一体型、ACアダプターでコンセントを使う、usbでswitchからでなく電源をとる。。。
書込番号:24623793 スマートフォンサイトからの書き込み
>123456tttさん
簡単に言うと音質にこだわらずにただ単に音を鳴らすだけなら
100均に売ってるスピーカーでも良いよって事と同じだと思いますよ。
ダイソーやセリアなどの100均に少し高めの500円前後で売ってる
スピーカーなどはイヤホンジャックに刺すだけで音は鳴りますから。
家電量販店の一番安めの1000円前後の奴はだいたい
イヤホンジャックに刺すだけでの物なので。
ただ、音質は本当に音が鳴るだけの物です。
書込番号:24623973
>電源供給が、何を選べばいいのかわからないのです。。
3.5mmピンプラグ対応のものを買えばいいんです
その上でコンセントにつなぐやつだと音量面の心配もなくていいのかなという程度の話
一度家電量販店に行って聞いてみたらどうですか?
品揃えは店舗によって違うんで、これがいいと言ったところで在庫あるかわかりませんし。
Amazonとかで買うというなら
http://www.amazon.co.jp/dp/B00FYAAKKQ
http://www.amazon.co.jp/dp/B0111LZH68
http://www.amazon.co.jp/dp/B006246IGS
この辺でいいんじゃないですかね
適当に見繕っただけですが、音質にこだわらないというのであれば無難なとこかなと。
書込番号:24624038
>123456tttさん
Bluetoothは遅延がある(3.5mmジャックにケーブルでつないでも遅延するスピーカーもある)ので、音とのタイミングが重要なゲームやカラオケでは良くありません。
これはどうですか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B0053N3NVW/
こちらのカスタマーレビューもご参考に。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R6CCEUT94JANU/
電源は、とりあえず手近にあるスマホ用の充電器などを試してみてください。
もしノイズが出るようであれば、別のUSB充電器を試してみてください。
解約したスマホ用の使わなくなった充電器などが何個かありませんか?
書込番号:24624502
ロジクール PCスピーカー パソコン用 Z120BW を購入しました。switchのusbで電源供給をすると雑音がした為、スマホの充電器を利用すると、音も問題ありません。
子どももよろこんでいます。
本当にいろいろありがとうございました。
書込番号:24629198 スマートフォンサイトからの書き込み
お教えください。
USBのドライバーのインストールは必要でしょうか?
それとも標準で (そのままUSBに差し込めば) スピーカーとして認識できるのでしょうか?
いろいろなPCでの使用を考えています。いちいちドライバーをインストールするのであれば面倒かな、と、
思い質問させていただきます。
お願いします。
>どーでもよくないさん こんにちは
メーカーホームページの製品特徴ひは差し込むだけで使えるとありますから、問題ないでしょう。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-SPU8BK&utm_medium=affiliate&utm_source=vc
書込番号:21442067
PCからデジタル出力でスピーカーへ出すと書かれてますので、USBを差し込んで、PCのオーデオ再生でこのスピーカーへ
クリックを入れてやる必要があるかと思います。
書込番号:21442100
エレコムの同じようなUSBスピーカーを使っていますが、PCのUSB端子に挿し込むと認識され動作できるようになります。
書込番号:21442197
ノートPCのUSBに接続しましたが、電源ノイズ?
キュルキュル・グルグル・チィー〜とか…耳障りな音が聞こえてきます?
ノートPCのUSB電源ノイズかなと思い、ディスクトップのメインPCにも接続しましたが同じです。
電源ノイズかと思い、USB充電器にも接続しましたが同じです。
原因としては2通り考えられます。もしもスピーカーの音としてではなく筐体から変な音が聞こえるならそれは内部電源昇圧回路の鳴きと呼ばれる現象です。2つ目としてスピーカーから聞こえる音でボリュームの大小に依存しないならアンプが発振してしまっている可能性があります。この場合は多少の周囲温度の影響はあると思います。
どちらにしても設計要因でしょうからあまり拘らずにスッキリと返品なり他機種との交換なりを行った方がストレスも溜まらないでしょう。
書込番号:20688463
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
PCスピーカー・アクティブスピーカー
