Z170I PRO GAMING
「Inte Z170 Express」を搭載したMini ITXマザーボード
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2018年6月25日 21:44 | |
| 3 | 4 | 2017年5月22日 10:14 | |
| 2 | 8 | 2016年12月27日 12:12 | |
| 0 | 2 | 2016年9月25日 21:26 | |
| 2 | 7 | 2016年9月21日 19:23 | |
| 7 | 5 | 2016年9月16日 22:54 |
マザーボード > ASUS > Z170I PRO GAMING
Corsair VENGEANCE LPX DDR4-3333 16gb CMK64GX4M4B3333C16を買おうとしていますが対応しているかどうか知りたいです。よろしくおねかいします。
書込番号:21920756 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルをお持ちなら、7ページに記載されてます。
DDR4 DIMM スロット×2: 最大32GB
DDR4 3400(O.C.)*/ 3333(O.C.)*/ 3200(O.C.)*/ 3100(O.C.)*/ 3000(O.C.)*/
2933(O.C.)*/ 2800(O.C.)*/ 2666(O.C.)*/ 2600(O.C.)*/ 2400(O.C.)*/ 2133 MHz
Non-ECC Unbuffered DIMM対応
デュアルチャンネルメモリーアーキテクチャ
書込番号:21920766
それはこれですよね。
http://kakaku.com/item/K0000887884/
これは16GB×4枚で64GB。
最大32GBまでです。
スロットも2枚ぶんしかありません。
書込番号:21920777
4枚つけるわけではないです。
スロット分を付けるつもりです。
書込番号:21920780 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずですが、マザー上で3333(OC)と記載が有って、3333でも動作しますよという事と、実際に動作しますよは全く別です^^;
3333で動作しなくても誰も文句は言えません^^;
対応してるますか?がその周波数で動作しますか?なら、やってみなければ分かりません。
勿論、JEDECなら動作するでしょう^^
まあ、タイミングをいじればXMPで動作しなくても、どこかで動作するとは思うんですけど^^
書込番号:21921518
RDIMMとUDIMMで迷ってました。
書込番号:21921535 スマートフォンサイトからの書き込み
3400まで対応とのことですが3466のRAM挿しても正常に動きますか?
3400までとのことですが、使用したいRAMのラインナップに3400がなかったので気になって夜中も眠れません。チンパンみたいな質問かもしれませんがググってもわからないので質問しました。よろしくお願い致します。
そのような高クロックOCメモリーは「対応」されてはいても、確実に動作するという保証のあるものではないです。
それはQVLリストにあっても同様です。
大して心配することではないです(笑) どなたかこのマザーでの使用実績のあるレビューを見て同じメモリーを買い求めるのがベストです。 さすがにそのクロックでのレビューは探すのも困難でしょうけど。頑張ってネット検索しまくりましょう。
書込番号:20906234
あずにゃんありがとうございます。同メーカーの3400のRAM使っているのですが今のところ安定して稼働しているので脳死してお買い上げします。
書込番号:20906238
CPUも関係してくるので、そのくらいのクロックになると正常に動かないものもあるかも知れません。
オーバークロックなのですから確実に動くということはありません。
書込番号:20907597
補足しておくとメモリー、マザーボード、CPUの関係は車、道路、料金所みたいなものです。
車と道路が速く走れるものだとしても料金所で渋滞すれば速く走れません。
書込番号:20909963
教えてください。
このMBは、M.2のほかにSATAが4つあります。
M.2スロットにSSDを挿し、他にHDDを3台とDVDドライブを接続したいと考えています。
下記の「製品の詳細・仕様」を見ると、「M.2 Socket」と「SATAポート」に排他仕様ありと記載されています。
https://www.ark-pc.co.jp/i/12102393/
M.2を使うと、SATAは4つすべては使えなくなるのでしょうか?
メーカーHPの表記の方が正しいかと思います。
そのショップの記載は、他のマザーのものをカット&ペーストしただけかと。
マザーのサイズ制限で4ポートなのであって。PCI-Expのレーン数も余っているのに、わざわざSATAとM.2.で排他にする必要は無いと思いますが。
メーカーHPからマニュアルがダウンロードできますので。そちらを信じましょう。
書込番号:20514638
http://www.asus.com/jp/Motherboards/Z170I-PRO-GAMING/specifications/
↑たぶんarkの方の記載が間違っています。
メーカーや他の販売店のページでは制約の記載はありません。
書込番号:20514666
arkは時々表記ミスがありますからね^^;
製品仕様やマニュアルに目を通しましょう。
書込番号:20514912
>Hippo-cratesさん
>KAZU0002さん
>kokonoe_hさん
>野良猫のシッポ。さん
みなさん、早速の回答ありがとうございます。
よく理解できました。
安心しました。
書込番号:20514923
うちの環境ではM2と3ポートまでは確認した。1ポートは未確認。
書込番号:20515815
マニュアル1-25ページにM.2スロットとASTA 6Gb/sポート(SATA6G-1)とありますから
M.2を使うとSATAの1スロットが使用できなくなる。と解釈してますが
書込番号:20517017
>PCすきすきさん
1-25ページが見付かりません。
別なマザーボードだったりしませんか?(Iがないものとか)
紙とは版が違う可能性がありますが、少なくともWebで公開されているマニュアルには1-25ページはありませんし、SATAとM.2の競合も書いてありません。
書込番号:20517870
http://kakaku.com/item/K0000650912/spec/
NIC L31 CL-P001-AL12RE-A
幅x高さx奥行 128x140x40 mm
が干渉せず取り付け可能かどうか、知りたいのですがお分かりになる方いらっしゃるでしょうか。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
>maccotsanさん
http://www.gdm.or.jp/review/2014/0627/73907/7
↑はエルミタージュのレビューページです。
一番上の画像がわかりやすいと思いますが、ソケットの周りの四角い囲いからファンがはみ出ていないので、ギリギリ付くと思います。
使用機材はLGA1151と同じクーラーを使えるLGA1150で、ベース部が少しはみ出ているように見えるのは、他の画像と比べたところ角度の問題のようです。
念のためご自分でも確認をよろしくお願いします。
ただ、エアフローを考えるとあまり大きなヒートシンクのメモリは積まない方がいいかもしれません。
書込番号:20235961
Bluetoothマウス(Buffalo製)を利用していましたが、
突然、設定 と デバイスマネージャーからBluetoothがいなくなりました。
ASUSのサポートから最新のドライバーをインストしましたが表示されず。
BIOSやそのほかのドライバも最新にしてあります。
Windows10 64bit です。
復旧に何かよい方法はありますでしょうか?ちなみに Wifi は ac で動作しています。
「出てこなくなった」のはどこに何が出てこなくなったのでしょうか?
Bluetoothの親機なのか、Bluetoothデバイスなのか、曖昧で判断が難しいです。
書込番号:20048316
わかりづらくてすみません。Bluetoothのマウスが突然使えなくなったので、Win10の設定画面を開いたのですが、少し前まであったはずのBluetoothのメニューがなくなり、ペアリングできなくなりました。おかしいなと思ってデバイスマネージャーを見ると、あるはずのBluetoothがないんです。そこで最新のドライバーを再インストールしたんですが、インストール→再起動→インストール→再起動のループでダメでした。オンボードのBluetoothです。
書込番号:20049131 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothの親機がないということでいいのでしょうか?
Wi-Fiと同じモジュールに入っている筈なので、Wi-Fiが認識されているのか確認する必要があるでしょう。
取り敢えずWi-Fi・Bluetooth親機の挿し直しをしてみた方がいいでしょう。
Wi-Fiだけ認識していれば、Bluetooth親機の機能が壊れた可能性もあります。
書込番号:20049589
Wi-Fiは動作しています。マニュアルではAsus Wi-Fi GO!をインストールする前にWi-FiとBluetoothドライバーを入れろと書いてあるので、一旦ソフトをアンインストールしてから、ドライバーを入れ直して見ます。またご報告します。
書込番号:20049608 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、PCを立ち上げたところ、Bluetooth がデバイスマネージャーに復活していて、
マウスも普通に使える状態になっていました。
先日は何度再起動してもダメだったのに、いったい何だったのでしょうか・・・。
ともかく一件落着し、お騒がせいたしました。
また、アドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:20053577
以前wi-fiで似たような現象がありました。
原因はわかりませんが、シャットダウンして電源ユニットのスイッチまで切った状態で30秒ほど待って起動すると表示されました。
書込番号:20223837 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめての自作を考えています。コンパクトゲーミングPCを作りたくてマザーボードは評判のいいこちらに決めようかと思っています。
基礎的な質問で申し訳ないのですが、当マザーボードはSSDとHDを両方内蔵させることは可能でしょうか?
ポートがあれば可能だと思うのですが見方がよく分かりません。
初心者なので分かりやすく回答頂けると幸いです。
書込番号:20207027 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードに内蔵は出来ませんが。接続は出来ます。
ASUSのHPからマニュアルがダウンロードできるようになっていますので。まず一読しましょう。
読んでわからないということなら。、自作の前に勉強を。
書込番号:20207040
内蔵させるって言うのが搭載可能かということでしたら、お使いになるケースのドライブベイの
数にも関係すると思いますが。
>SATA 6Gb/s×4、SATA Express×1、M.2×1
特にMiniITXだからと言って極端に違わなく、少し減っちゃうだけなのであとはケースとご相談の
上ストレージの搭載数を決めて下さい。
書込番号:20207163
ありがとうございます。搭載可能なケースを選択してみます。
書込番号:20207246 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDとHDDを両方接続できる端子がありますので大丈夫です。
2.5インチ(SSD)をそのまま搭載できるPCケースを購入すると良いでしょう。
書込番号:20207301
M.2スロットもあるので、SSDをマザーボードに載せれば、HDDは1台分でも大丈夫です。
書込番号:20207385
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
