このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 19 | 30 | 2016年4月7日 15:49 | |
| 6 | 11 | 2016年3月29日 10:18 | |
| 9 | 6 | 2016年3月28日 02:10 | |
| 2 | 5 | 2016年3月13日 20:04 | |
| 15 | 4 | 2016年2月28日 18:14 | |
| 17 | 18 | 2016年2月28日 10:49 |
SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A
たった今NTTxから本体が到着。
デスクトップ(えーさー)にサタケーブルと電源で接続しました。
その後 AOMEIにて クローンを選びました。
その中の項目のパーティーションクローンを選びCドライブのみをクローンでOKでしょうか?
また、SSDでウィンドーズ7が起動できるまでご指導をお願いします。
ディスクからクローン、了解しました。
ではいまの作業は一旦キャンセルします。
JZS145さん kokonoe_hさん アドバイスありがとうございます。引き続きお手数をおかけしますが時間がおありでしたら
アドバイスお願いします。
書込番号:19764071
>HDDの使用容量はSSDの容量以下になっていますか?
なっております。
また、クローンをキャンセルしようとしたのですが完了し終わってました。
終わった場合でも次の作業に入ってもOKでしょうか?
書込番号:19764077
AOMEI BackupperはSSDの容量がHDDよりも小さくても、自動的にパーティションのサイズを調節してくれます。
>AOMEI Backupperヘルプガイド
>ディスククローン
http://www.backup-utility.com/jp/help/disk-clone.html
書込番号:19764082
クローン完了がずいぶんと早いですね(^^;
そのままPCを終了して、BIOSでSSDの起動順位を1位にしてちゃんと起動すれば成功です。
失敗したら何度でもやり直してください。
また、AOMEIで失敗する場合は他のクローンソフトを使用すると良いでしょう。
書込番号:19764086
空きディスクをクローンすることができませんと出ましたがどのようにすればよろしいのでしょうか?
申し訳ございませんがお願いします。
書込番号:19764120
>@でクローンの元のHDDを指定します。
>Aでクローン先のSSDを指定します。
>その後、クローンが開始されます。
kokonoe_hさん ありがとうございます。
なんとかえらべました。
その後のアドバイスもお願いいたします。
バイオスの設定は必要なのでしょうか?
今までのHDDを取り外せば自動的にこのSSDはパソコンが勝手に選んで起動してくれないのですか?
できましたらバイオスの設定をアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:19764166
少々気になる,E:DATAの使用容量の変化・・・
別のHDDドライブにでも移動させたのなら宜しいのですが ???
書込番号:19764234
>>この中の設定を見る限りSSDがないのですがどの項目何でしょうか?
HDDとSSDを交換すると2nd bootのところにSSDが出て来るかと思います。
基本的にはOSの入っているSSDから自動的に選ばれて起動します。
HDDとSSDの両方が繋がっている状態ですとBIOSの方でどちらから先に起動するか設定しないといけません。
書込番号:19764480
HDDのフォーマットした総容量はSSDと比べてでかすぎますね。
クローンがうまくいかない時は、
不要なHDDは外しておく事、
SSDの総容量と、HDDのCから左を残しEより右(これはデータのみですよね?)は必要ならコピーをとっておき削除する。
その後HDDのCから左(隠しパーテーション含む)を領域をSSDの総容量と同じか少なくなるように縮小する
(縮小するのはC領域だけで、隠しパーテーションはそのままとする)
それからクローンを作成してください。
書込番号:19764494
>1981sinichirouさん
>kokonoe_hさん
アドバイスありがとうございます。
今までやっていたのは間違えでした。
Cドライブだけ選んでいたのでした。
もう一度隠しフォルダを含めたCドライブ全部を選び今現在コピー(クローン)してます。
その後バイオスで設定するのが面倒といいますかバイオス画面でSSDが認識できているか?
出てくるかわかりませんが出ない場合は今まで使用していたHDDを一旦外してSSDをつなげてみて
起動してみます。
それではひとまず作業をします。
皆様、本当に面倒をおかけしまして申し訳ありませんがもう少々お付き合い願います。
PS:クローンソフトをEaseUS Todo Backup に変更しました。
書込番号:19764930
何とか SSDを体感することができました。
これも本当に皆さんのおかげでやっとの思いで装着起動することができました
本当に心からありがとうございますなんとお礼を言っていいのかわからないほどうれしいです。
パソコンの起動から立ち上がりまで約30秒ほどでしたデスクトップパソコンでは遅いのか早いのかわからないのですが嬉しい限りです
貼り付け画像なのですがこれは早いのですか遅いのですか普通ですか
また遅い場合は速くする方法はありますか?
書込番号:19765152
速度的には問題ないです。
無事にSSDに移行に成功ですね。
PCの起動に時間がかかるようですね。
USBなどの周辺機器を外して最初の状態にすると起動が早くなります。
Cドライブの空きが少ないようですね。
下記のようなパーティションの拡張・分割・結合ソフトを使って空を増やしても良いでしょう。
AOMEI Partition Assistant - 窓の杜ライブラリ
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeiparti/
書込番号:19765216
仕様やレビューを見ても、writeがやや遅いと思います。
SSD 遅い 等でネット検索改善策はあるか調べてみてください。
これ250 GBですよね、隠しパーテーションは1GBもいっていないはず、
100GBくらいはフォーマットされていないみたいな感じなのでC領域を拡張してください。
書込番号:19765329
どうなんでしょうね。
書き込み速度が遅いのは何かWindowsUpdateやSSDに変更直後なので何かディスクで動いて遅いのかもしれませんね。
読み出し速度は出ているので異常という事ではないかと思います。
書込番号:19765571
「AOMEI Backupper」では失敗でしたか ?
ディスククローンをやり直されては如何でしょう!
書込番号:19765805
>kokonoe_hさん
>1981sinichirouさん
>沼さんさん
書き込みAOMEI Backupper」では失敗でした。なぜでしょう?
EaseUSで成功でした。
また、EaseUSで本当ならCドライブのみで分割しない方法があったのですが最初はわからなかったため写真のように分割してしまいました。
これってどうなのでしょうか?
書込番号:19766163
「ディスクくの管理」のスクリーンショットをアップしてください。
書込番号:19766234
状況は分かりました。
元の,HDDがそのままなら,再度「ディスク丸ごとクローン」ですが・・・
HDDのパーティションを弄っていれば ???
書込番号:19766724
やり方がまずかったと推定します。
元のHDDがそうなっていたのですね?
とりあえずそのまま使って異常がないなら大丈夫ですが、
隠しPが1つ余計だと思われるので、28.11GBのほうを削除して確認してみる。
異常があればクローンから戻す。
38.58GBのほうを削除してみる。 異常があればクローンから元に戻す。
どちらか正常なほうで使う。 正常なものをクローン保存する。
とりあえずアライメントが正常か確認してみましょう。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7721768.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000731068/SortID=19643723/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83A%83%89%83C%83%81%83%93%83g%92%B2%90%AE#tab
書込番号:19766729
>1981sinichirouさん
>沼さんさん
アドバイスありがとうございました。
もう一度EaseUSにてクローンをしました。
もうクタクタです。
結果は問題なく使用できている状況?です。
起動に25秒 スコア前回より良い状況
HDDに比べ全く無音なので音によるストレスが無いだけでもOK
今回はこの状況で使用します。
本当に皆様には感謝します。
もう少し自分のスキルをアップするようにいろいろなサイトで勉強し
皆様の用語に自分なりに対応できるよう、迷惑をお掛けしないように
頑張りますがまた何かありましたら何卒宜しくお願い致します。
お世話になりました。
書込番号:19766857
お世話になります。ご存知でしたら教えて下さい。
手持ちのSSDが不調になり、新たにこちらの製品を検討していました。
不調のSSDもバックアップ用など使えればと思い、フォーマットしようと試みたのですが、できずに困っています。
現状は
・SSD:SANDISK SD5SF2-128G-1015E
・接続:INATECK USB SATA ADAPTER + 玄人志向 セレクトシリーズ mSATA SSD SATA変換アダプター KRHK-MSATA/S7
・こちらのSSDは旧PCでVista(Cドライブ)として使っていたものです。
・3台ほどPCに繋いでみましたが(Win7,8.1,10)どれも同じ反応です。※添付画像
しばらく調べてみて考えられる原因は、
・CドライブにOSが入っているから干渉している
・そもそもSSDハードが故障してしまった
・接続方法との相性
なのですが、
フォーマットすることは可能でしょうか。
どこまで調べれば「ハードの故障」と諦められるものなのでしょうか。
ご教授いただけるとうれしいです。
T2kacomさん こんばんは。 お使いのパソコンは何ですか?
自作機なら、マザーボードのS-ATA端子へ SSD:SANDISK SD5SF2-128G-1015E を S-ATAケーブルで繋ぐ事が出来るなら 試してください。
書込番号:19734039
USB接続で試したパソコンは
dynabook R734(win10)
Asus T100TA(win8.1,10)
Dell 17型ノート(win7)
の3環境でした。
自作環境が今手元にないので、SATA−USB変換環境でしか試すことができませんでした。
USB環境では、試すのは難しいでしょうか。
書込番号:19736412
USB SATA ADAPTERだけ、次にmSATA SSD SATA変換アダプター、さらにSSDとそれぞれの状態を確認する。
また、ディスクドライブの状態も確認する。何かわかるかもしれません。
なお、バックアップはなるべく心配のないものにした方が良いのではないでしょうか。
書込番号:19736674
・接続:INATECK USB SATA ADAPTER の型番は?
google
https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GUEA_jaJP611JP611&q=INATECK+USB+SATA+ADAPTER+
上記でHDDを繋いでテスト出来ますか? 要するに「・接続」が 正常なのか?
書込番号:19736868
>パソコンエンドユーザーさん
>USB SATA ADAPTERだけ、次にmSATA SSD SATA変換アダプター、さらにSSDとそれぞれの状態を確認する。また、ディスクドライブの状態も確認する。
この方法でよろしかったでしょうか。
@ADAPTERだけ → USB大容量記憶装置
AADAPTER+変換アダプター → USB大容量記憶装置(@と変化なし)
Bその1。AにSSD追加 → !アイコン付きで「USB大容量記憶装置」
Bその2。一度にすべてをまとめて接続 → 不明なUSBデバイス(アドレス設定の失敗)
バックアップは、やはり他を考えたほうがよさそうですね。
ご指摘、ありがとうございます。
書込番号:19736884
>BRDさん
→SN:5I17KTU1と書いてあります。
上記でHDDを繋いでテスト出来ますか?
→USB SATA ADAPTERで、3.5インチHDDは無事接続できます。
書込番号:19736893
デバイスマネージャーの真ん中頃のディスクドライブの所を開いてSSDが有るかを確認してください。
有れば、ディスクの管理からフォーマットが出来ると思います。
書込番号:19737640
>パソコンエンドユーザーさん
ご教授、ありがとうございます!
ディスクドライブに、SSDありませんでした。
SSDを最後に接続した際、USBメモリを抜いた際に鳴るWindowsサウンドが鳴ります。
でも!アイコン付きUSB大容量記憶装置は残ったままですね。
書込番号:19737737
左列の 記憶域 の 下にある デイスクの管理 を クリックして下さい。
そこに現れませんか?
書込番号:19738021
SSDを接続したからUSB大容量記憶装置」に「!アイコン」がついたのです。SSDに問題があるからだと思います。
不調の状態がよく分かりませんが、BIOSで認識しなくなったとしたら壊れた可能性が高いと思います。
直接繋いで確認するのが確実な方法だと思います。
書込番号:19738152
>BRDさん
ディスクの管理には表示されませんでした。
>パソコンエンドユーザーさん
あと試せるのは、SATA直接になりそうですね。
残念ですが管理がずぼらな点があったみたいなので、今後気をつけたいと思います。
ご教授頂いた方々、ありがとうございました。
まだ試せる点ありましたら、教えていただけると嬉しいです。
書込番号:19739050
こちらの商品のレビューでWindows10では認識しなかったと書かれていますが、このSSDはwindows10では本当に認識しないのでしょうか?
今度このSSDを自作パソコンに組み込みたいのですが…
書込番号:19733714 スマートフォンサイトからの書き込み
クローンのソフトがWindows10に対応してなかった、ということだったような感じでは?
書込番号:19733740 スマートフォンサイトからの書き込み
すきやのぎゅうどんさんのレビューの情報が少なすぎて、参考にしない方が良いです。
書込番号:19733831
私は windows10で使用してますよ。別に問題なし、かなり安定性が良いです。この前にサムスン電子のssdを移用してたけれど、10でフリーズがたびたび発生して、どうもssdに問題がるのではと懸念してクローンを作って使用してます。
書込番号:19733843
>メロンダイナモさん
最近、某BTOショップにてwim10 pro 64bit の構成にてこのSSDを搭載しましたが
BIOSからも認識され、OSも正常に起動されます。
書込番号:19733848
WIN8.1からWIN10にアップグレードしたノートPCで問題なく使用できております。
このSSDに換装したのはWIN10にしてからです。換装は以前のHDDよりクロー
ン化して換装がよいかと思います。フリーソフトで十分ですよ。
書込番号:19733909
>次郎忠頼さん
>fen62さん
>野良ネコは楽しいさん
>キハ65さん
>クールシルバーメタリックさん
皆さん、素早い回答ありがとうございます!
クローンソフトが対応していなかっただけで、最初から使う分には問題は無いという事ですね!
書込番号:19735609 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書には
購入時に付属している正規の証明書 と言う文面はありますが それらしき物が見当たりません。
書込番号:19689190
「取扱説明書 兼 保証書」
書込番号:19689430
回答ありがとうございます
そうなんですか?
では保証に備え説明書を置いておきます。
>キハ65さん
>Hippo-cratesさん
書込番号:19689501
下記レビューによれば、付属してない様です。
「満足いくもの」
http://review.kakaku.com/review/K0000826168/ReviewCD=881876/#tab
|本体はアルミ製で、マウンタ・ソフト類の付属品はなし。(数ヶ国語の説明書が一枚)
基本的に最近の廉価なSSDには、付属してないのが普通みたいです。
書込番号:19639683
はじめまして。先日NTT-Xにて2台購入したしました。残念ながら3.5インチのマウントは付いておりません。数か国語の簡単な説明書と本体のみが、小さな紙箱(タバコ2つ合わせたくらいの大きさ)に入っています。両面テープやナイロンバンドで固定しても大丈夫ですよ。必要でしたらアマゾンなどで購入できます。
書込番号:19639694 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.ark-pc.co.jp/news/article?id=300166
↑arkに箱とその中身の写真が載っていますが、本体と説明書のみのようです。
2.5→3.5インチのマウンタは入ってないようですよ。
書込番号:19639696
みなさん、ありがとうございました。
アマゾンで安いのがありましたので買っておきます。
書込番号:19640461
アドバイスお願いします。
現在DELLのstudio 17を使っております。
今回seagate製のHDDから本製品に換装をしたいと考えてます。
昨日試してみたのですが、まず本製品をフォーマットするにあたり、
ディスク管理 → SSDフォーマット
と試しました。
ですが、フォーマットは問題なく終わりドライブレターもFを割り当てたものの、エクスプローラー?画面で認識がされません。
何度やってもダメなので、無視してmaxblast5というソフトでクローンを試みたのですが、やはりエラーが出てしまいました。
表記は失念しましたが、恐らくドライブ一つしかないからクローンできないよ。といった表記だったように思います。
今度は、EaseUS Todo Backup Free9.0というソフトで試したところ、こちらは問クローン作業を進めることができ、Cドライブの全部を、以降先の本製品に移すよう設定し、「SSDに最適化する」というチェックボックスにもチェックを入れて実行しました。
昨日はそのまま終了後に電源を切るようにし寝てしまいました。
本日朝に確認したらきちんと電源が切れており、無事終了かなと思い内部に本製品を移し実行しました。
そうするとブート画面?のままOSが起動しません。
現在はここで止まってしまっております。
自分なりに色々と調べてはいるのですが、何分にも素人に毛が生えた程度のレベルのため、いまいち解決策が探せません。
どのようにすればOSが立ち上がり、今までのように継続して使用できるようになるのでしょうか?
恐れ入りますがご助言の程宜しくお願いします。
書込番号:19621166 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトを変えて試行!
]Aomei Partition Assistant Standard Edition 6.0
http://all-freesoft.net/hard3/hdd/aomeipartitionassistant/aomeipartitionassistant.html
一押しです!
AOMEI Backupper Standard 3.2
http://all-freesoft.net/hard3/hdd/aomeidatabackuper/aomeidatabackuper.html
辺りも,好評ですが・・・
書込番号:19621190
http://maporo.moe-nifty.com/blog/2012/05/studio17ssd-a3a.html
こちらの方はクローン失敗、立ち上がらず → リカバリー後に立ち上がったそうです。
Dellパーティションは何やら怪しい部分があるそうですね。l
書込番号:19621219
元HDDのフォーマットがGPTだとクローンではうまくいかないことが多い(メーカー製は500GB程度でもGPTを使うことがある)。
その場合は、
・SSDはあらかじめGPTでフォーマットしておく
・AOMEI Backupperで起動ディスク作成(CD or DVD)ともう1台別のHDDにバックアップを取る
・元HDDからSSDに入れ替え
・起動ディスクで起動して別HDDに作ったバックアップファイルからレストアする
・別HDDと起動ディスクを外し起動テスト
書込番号:19621333
OSが書かれていませんが、Win7ですよね。
1.クローンする場合に基本的にはフォーマットは不要です。HDDケース、SSD、ケーブルが正常かを確認する意味はありますが、クローンの際にはクローン先のパーティションは削除されますから、不要なわけです。ディスクの管理でフォーマットしたのにエクスプローラーに出てこない、というのは普通はあり得ないことです。再起動すれば、エクスプローラーで見えるようになると思います。
2.Cドライブだけをクローンをクローンしても、起動できません。HDD全体をSSD全体にクローンする必要があります。容量大から小へのクローンですから、HDDの使用量がSSDの容量よりも大きい場合はクローンは出来ません。その場合は、HDDの一部を外部HDDに退避させるなどして、使用量を減らす必要があります。
3.HDD全体の中にはリカバリー領域などが入っていて、SSDには不要かも知れません。その場合は、システムだけのクローンをすれば良いので、下を参考にしてください。Thinkpadの場合は、Cドライブ以外に必要なものは、SYSTEM_DRVという名前のパーティションですが、デルの場合は違う名前だと思います。100MB程度だと思います。
Win7のシステムだけのクローン
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=6278#post_id46009
4.クローンがうまく行った場合も元のHDDは保存しておきましょう。
書込番号:19621587
>沼さんさん
こちらもクローンソフトとしては成功例の多いソフトですね。
AOMEI Backupper Standarでやってみたいと思います。
実験した結果をまた報告しますね。
>あずたろうさん
同じ現象です・・・。同じくリカバリディスクを入れてリカバリしようとすると、
もともとのHDDの500G相当の容量のディスクを入れてくれ、と出てしまい全く先に進むことが
できませんでした・・・。
DellはなんだかスンナリSSDへの換装を許してくれませんね・・・・。
書込番号:19623402
検索してみたところ、
>MaxBlast 5
>MaxBlastは、Maxtorのディスク・ドライブのみで使用可能です。
>対応OS Windows 98/ME/2K/XP/Vista
だそうですが、これらについては、大丈夫ですか?
書込番号:19623416
>shiba-mさん
この方法、自分でも最初に試してみました。
ですが、もともと使っているseagate製も7mmでスンナリ差し込む事ができ、
認識もされていたため、ブログ主のような手応えが得られませんでした。
>Hippo-cratesさん
これは、元HDDからもう一つ別HDDにバックアップというのはシステムバックアップを取る
という認識でよろしいでしょうか?
流れを整理すると、
元HDDのシステムバックアップを別HDDに取り、かつブートディスクを作成したうえで、
特にクローン作成等をしていない状態のSSDを元HDDのあった場所にはめ込む。
ブートディスクで起動し、SSDへ別HDDからレストアする。
という認識でよろしいでしょうか?
>mook_mookさん
はい。win7です。記載がなく申し訳ありません。
それと、再起動したら無事認識されておりました。ありがとうございました。
ご指導の内容、なかなか自分にはハードルの高い作業ではありますが、試してみたいとおもいます。
とにかく様々なクローン方法を試していますが、かならずdellのロゴマークのあとに「os not found」と出てしまい
先に進むことができません。
起動の部分までクローンできていないのか、何度もSSDのディスク全体の書き込みや消去を繰り返しており、
寿命が心配です。
これは余談ですが・・・。
書込番号:19623450
何をやられたか、具体的に書かれていないので、次から試行される時は、何のソフトを使い、どういう設定でクローン(あるいはバックアップ)し、どういうメッセージでソフトが完了したかを記録しましょう。
最初はCドライブだけをクローンされたのですよね。それは起動できなくて当然。それ以降はHDD全体のクローンをされたのでしょうか?HDDの使用量はSSDの容量よりも小さいのですよね?
クローンはうまく行かないことがよくあります。うまく行かない時は、悩まないで、クローンソフトを変えてみましょう。
GPTかどうかは、ディスクの管理でそのHDDを選択して右クリックでプロパティを出すと分かります。PCの発売年からいって、GPTではないでしょう、多分。EaseUS TodoBackupはGPTでもクローン出来ます。AOMEI Backupperは昔テストした時はGPTはダメでした。
書込番号:19624416
古いパソコンなので、UEFIではなく旧BIOSマザーだと思いますが、
旧BIOSマザーなら、MBR形式のフォーマットでクローンを作らなければ、起動できません。
クローンはどのソフトを使っても構いませんが、事前にMBRの確認をして下さい。
もしGPTであっても、クローンそのものの処理は完了します。
確認・変更は、ディスクの管理→SSDの一番左の欄を右クリック→MBRディスクに変換をクリックしますが、
その前に、ボリューム削除を行っても構いません。
(現在、GPTの時、MBRに変換と表示され、MBRの場合はGPTに変換が表示されます)
EaseUS Todo Backup Free9.0でクローン処理。
データ用ドライブは、GPTでもMBRどちらでも問題ないので、
旧BIOSシステムでも新しいGPTでフォーマットしているようです。
システムのインストールやシステムのクローン作成は、
起動が伴うので事前のチェックが必要です。
因みに、UEFI BIOSマザーでは、GPTでなければ起動できません。
新品のメディアは、フォーマット不要で、使いまわしは確認をして下さい。
windows7、8、10等のOS絡みでは無く、
マザーボードの問題なので、メディアの種類等も関係ありません。
弄り回して、パーティションの残骸が残ってリセット出来ない場合、
※※※※あくまでも、自己責任で処理※※※※
コマンドプロンプトで、SSDを完全にクリアな状態に戻します。
・スタートボタンクリック
・プログラムとファイルの検索欄に CMDと入力
・ctrl+shiftで改行
・コマンド入力画面が表示されたら、以下のコマンドを入力
>diskpart
>list disk
表示された一覧から、クリアするディスクを選択・確認
(ディスク 1の場合)
>select disk 1
>clean
>convert mbr (MBRの場合)
>exit
右上の X をクリックでコマンド終了
※※ディスクの選択は間違わないように・・・・ 完全にクリアされます※※
書込番号:19625221
EaseUS Todo Backup Free9.0でのクーロン作成方法ですが
HDDとSSDのフォーマットをGTPまたはMBRに合わせます。
クーロンをクリック後の画面で確認できます。
(バードディスク0(XXXX.XXGB、基本、GTP)などが表示されます)
その後、EaseUS Todo Backup Free9.0でクーロンを作成しますが
クローン元のハードディスクにチェックをいれ、次にコピー先のハードディスクにチェックを入れて作成してください。
HDDの使用容量合計がSSDの全体容量より少ない場合は正常にクーロンが作成されます。
パーティション別のコピーでは起動でないので試しにドライブコピーを試したところ
私はこれで成功しました、一度試してみてはどうですか。
書込番号:19626817
>mad1963さん
そこは気づきませんでしたが、普通にインストールし、起動は問題なくできませんでした。
調べてみると該当しないhddですと弾かれるようですね。
OSはwin7なので、そこが気になります。
maxblast5はあまり使わない方が良いかもしれませんね。
書込番号:19627407 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になるか分かりませんが...
私もDELLのノート VOSTRO1200でクローンが、できなくて思案していましたが、
DVDドライブベイにHDDをセットすることでクローンに成功しました。
書込番号:19636242
>mook mookさん
そうですね。自分が今まで何をしてきてダメであったのか、記録を残さないと検証もできないですね。
ディスク管理でssdのフォーマットが確認できるのは知りませんでした。非常に助かりました。
なにせ最初ssdを接続しディスク管理画面でわけのわからないままフォーマットしてしまい、MBRかどうかが失念しておりましたので・・。
書込番号:19637910
皆様へ。
皆様のアドバイスのお陰でようやくSSDのクローンに成功いたしました。
どうもありがとうございました!
1,2年前に独学で一度SSD換装に挑戦して失敗し、ああ二度目も失敗か・・・・と心が折れかけておりました。
改めて皆様にお礼を申し上げます!
SSDの起動の速さに感動しております。
稚拙な自分におつきあいいただき、温かいお言葉をいただきました皆様に感謝申し上げます。
書込番号:19637920
成功ですか 良かった!
ところで,クローン ソフトは,何をご使用で ・・・・
書込番号:19638372
>沼さんさん
ご返信ありがとうございます!
お伝え漏れをしてしまいました。申し訳ありません。
結局はEaseUS Todo Backup Free9.0を再度使用しました。
ご指示の通り、ssdがGPTでフォーマットされていて、これをMBRに変換して再度クローンしました。
これで起動してくれました。
書込番号:19639027 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
