DALI
- スピーカー > DALI
- ブックシェルフスピーカー > DALI
ZENSOR PICO [ライトウォールナット ペア]
- より広いスイートスポットを実現するため、クロスオーバーのデザインや幾何学構造まで検証されたドライバーを使用したスピーカー。
- 新開発の4.5インチ(115mm)ウーハーユニットを採用。レスポンスが良好に動作する構造で、微細な音楽の表現もきわめて正確に再生する。
- 音質面で有利となる、軽量(1m2あたり0.056mg)のソフトドームツイーターを使用し、磁場の安定性を長く保つために、高品質タイプの磁性流体を採用。
- スピーカー -位
- ブックシェルフスピーカー -位
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 36 | 13 | 2018年12月1日 20:32 | |
| 3 | 0 | 2018年8月12日 14:31 | |
| 2 | 0 | 2018年8月12日 14:26 | |
| 7 | 1 | 2018年7月8日 15:18 | |
| 5 | 4 | 2017年7月3日 08:45 | |
| 4 | 5 | 2017年6月21日 21:05 |
スピーカー > DALI > ZENSOR PICO [ライトウォールナット ペア]
こちらのスピーカーを検討しています。用途はテレビのドラマや映画、音楽番組などです。
壁に引っ掛けられるスピーカーがいいです。zensor1を持っていて音は気に入っています。
価格は1〜2万で同等な音質のスピーカーは他にあるでしょうか?
>まいけるちゃんさん
足を運べる範囲に試聴できる店はないのでしょうか?
試聴できるなら、店員さんのお薦めも含め、ご予算の範囲内のものを色々と試聴して気に入ったものを購入するのが一番です。
この辺りの価格帯のモデルであれば、質のレベルというよりは、聴く人の好みで質の感じ方が左右されると思います。
価格1万円から2万120円を絞込条件と指定して検索した結果は以下のとおりで、色々とありますね。
(上限を2万120円にしたのは、DALI SPEKTOR1を含めるためです。価格上昇で検索から外れちゃうかもですが)
http://kakaku.com/kaden/speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec103=1&pdf_so=p1&pdf_pr=10000-20120
なお、壁掛けの可否については絞り込みされていませんので、要確認です。
是非、可能な範囲で色々とご試聴を!
もし、試聴できないというのであれば、zensor1の音が気に入っているということなので、DALIにするのが無難では?
ZENSOR PICOの他、SPEKTOR1(壁掛金具付属で壁掛可)とかも悪くないと思います(価格コム最低価格ベースではご予算より120円オーバーになりますが)。
書込番号:22266769
>まいけるちゃんさん こんにちは
当方も寝室用テレビへDENON SC-M41を壁掛けで使っています。
壁掛けでご注意しなくてはいけないものに壁掛け用のネジ穴(このクラスは大体が直径5mmのネジが合う)の他に
BP182などの例にあるようにバスレフポートが背面に出されてるタイプは不向きです。
また壁掛け金具の付いてないものが多数あります(BP182も)。
それから、ケーブルの太さ分を壁から離す必要があります、その分長いネジが必要です。
Zensor 1の音は、国内ブランドで近いのはDENON ,Kenwood かと思いますが、実際の試聴でお決めください。
PICOなら重さも3.1Kgでコンパクトさもあり、いいと思います。
書込番号:22266927
「JBL STAGE A120」という機種は付属品に
『粘着性ゴム足×8、ポートチューブインサート×2、グリル×2、壁掛けブラケット×4、壁掛けブラケット用ネジ×8』
このように書いていますので、壁掛けにはピッタリの内容だと思います。
リアバスレフという方式ですので、壁にかけてみて低音が膨らむようでしたらバスレフダクトを塞いで使うといいかもしれません。
付属品の中に『ポートチューブインサート×2』とありますので、バスレフダクトを塞ぐものも最初から入っているのかもしれません。
音は聴いたことがないのでわかりません。すいません。
書込番号:22266936
小生の経験では、リアバスレフタイプを壁掛けにした場合、ポートが壁で塞がれるため、低音がレベルダウンしたと思います。
コンパクトにされたことで、少しでも補強したい低音が、失われることは避けたいです。
そのためにも、フロントバスレフをおすすめします。
書込番号:22266963
>DELTA PLUSさん
1〜2万円で結構あるんですね。SPEKTOR1は壁掛け可能で良さそうですがレビューではZENSOR1よりもこもり気味だとか…
>里いもさん
確かにKENWOODのLS-K731とか好みの音です。背面バスレフは壁掛けに不利なんですか〜。引き締まった低音になるといいのですが…
>oimo-chanさん
JBL STAGE A120気になります。4312M II聴いたとき歪感がカッコイイ印象でした。
書込番号:22267097
将来的にマルチチャンネル化の予定がなければ、シアターバーも考慮されご試聴されてみてはいかがでしょうか。
音質についてはどちらの選択も、どこで妥協出来るかが鍵になる気がします。
毎日になる場合は、調和や利便性を選択する事も良い気がします。
一応、JBLのcontrolのご試聴もお薦めします。
書込番号:22267227 スマートフォンサイトからの書き込み
先程書き込みしました当方寝室テレビへ使用のDENON SC-M41ですが、帰って確認したところリアバスレフタイプでしたが、
45度程度下向きへ設置してますので、バスレフポートが壁で塞がれることは回避されています。
書込番号:22267266
>まいけるちゃんさん
初めまして
FYNE AUDIOのF300なんか如何でしょう?
まだ輸入が開始されたばかりなので、試聴出来る店が限られますが、コスパはかなり良いですよ
http://www.axiss.co.jp/brand/fyne-audio/fyne-audio-f300-series-speaker/
書込番号:22267866 スマートフォンサイトからの書き込み
>すいらむおさん
シアターバーはノーマークでした。JBLのcontrolはやはりJBLの音でしょうか?
>里いもさん
なるほどリアバスレフでも斜めに傾けると良さそうですね。 SC-M39辺りまでは聴いてまして低音は元気でしたが高音はこもり気味な印象でしたが41はいかがでしょうか?レビューを見ると期待できそうなので今度試聴してみたいと思います。
>アキュモニマグネパンさん
FYNE AUDIO F300すごく良さそうですね。ぜひ試聴してみたいです。
書込番号:22268550
>まいけるちゃんさん
ご覧頂きありがとうございます。
M41の高音ですが、テレビの音声(音楽番組も含めて)を聞く限り、高い方まで聞こえてますので問題ありません。
また低音がボコボコすることもありません。
以前試聴された時の組み合わせがコンポでしたら、低音ブーストされていた可能性もあります。
コンポはボタン一つでブーストできるので。
書込番号:22268658
JBLの音については歴史あるメーカーですので、雑誌ではジャズに合うなどの意見を目にしますが、人それぞれ違ったイメージがあると思います。
アコースティック楽器やボーカルのが映える物、管楽器の音が飛び出してくる感覚に浸れる物、中庸な鳴り方の物その他。
パラゴンなどはソロピアノ曲などもとても良いと思います。
少しずつ長い時間をかけて好みに調整する楽しみがある側面も考えられるのですが、今回はテレビの音ということで、使いやすく、ある程度声が明瞭に聞こえた方が良い気がしました。
物を見ずにを判断した場合、この価格帯では神経質な面やマスキングされた印象の少ない、聞き取ることに長けたスピーカーといった印象を持っています。
本来の好みとは違うかもしれませんが、用途からご試聴をお薦めさせていただきました。
書込番号:22269162 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
SC-Mシリーズも進化してるみたいですね。41試聴してみます!
>すいらむおさん
JBLはいい意味で粗削りな音という印象ですがcontrolは聴きやすいのですね。ぜひ試聴してみます!
書込番号:22269307
購入しました。ビクターのウッドコーンからの差し替えです。
部屋の隅に壁掛けしましたがテレビのドラマや映画のセリフが聞き取りにくくなり、こりゃ大失敗と思いましたが、テレビの横に配置したら問題ないレベルになりました(;^ω^)
アンプはデノンのAVアンプAVR-550SDで2CHダイレクトで使用してます。古い機種ですがいい音出てます。
比較すると中音のクリアさ女性ボーカル等はウッドコーンの方が良かったですがZENSOR PICOの方は音のダイナミックレンジが広がり繊細な音から幅広く聞こえてくる感じです。低音も十分過ぎるほど出てます。
書込番号:22293271
スピーカー > DALI > ZENSOR PICO BK [ブラック ペア]
>レモネード66さん こんにちは、
21.5 のimacとは一体型パソコンかと思います、他社ですが21.5の一体型PCを使っていますので、おおまかな音は推測できます。
当方もその音には満足できず、DALI Zensor1とアンプを入れてとても良くなりました。
PICOでもあまり違いなく良くなると思います。
アンプが必要となりますが、手ごろなhttps://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97-LP-2024A-Tripath-TA2024-5A%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%98%E5%B1%9E/dp/B00OK3BJNK/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1531029593&sr=1-2&keywords=lepy
これで20W×2のパワーがあり、電源も附属してます、PCのイアホンジャックからのケーブル656円も一緒にお求めになるといいでしょう、上記画面を下へスクロールすると見られます。
書込番号:21949662
さんたと申します
初心者です。先日も質問させて頂きました
音源はPCオーディオ のみ Apple Lossless 形式 です。
スピーカーはこちらの、zensor pico にしようと考えています。
ですので、この2つのアンプどちらが合うものなのでしょうか?
あまり変わらないのであれば、安いteck ai-301の方にしたいと考えております。
パソコン用で売っている、アンプDAC内蔵スピーカーより音が良いものを選びたいと思いました。
PMA-50もteck ai-301もインターフェイスなどもあまり変わらなくPCから問題なく再生できるものでしょうか?
教えていただきたいです
TEACのAI-501を利用していましたが、AI-301は下位機種になるので傾向は似ていると思います。
やや硬めの音で低音がやや出る感じのイメージだと思います。スピーカーを駆動する上で駆動力は不足しないでしょうね。
PCデスク上での利用なんかだと向いていると思います。
DENONは代理店の関係もありDALIと良く組み合わせられていますけど、無難に合うと思いますよ。音色がどちらが好みかですかね。
書込番号:21013352
どちらのアンプもこのSPを駆動するには問題ありません。
音質的にも内蔵SPよりも確実に良いと思います。
あとはどちらの音質が好みかという事だけで良いと思います。
TEACの方が切れの良いクッキリとしたサウンドでしょうか。
デノンはどちらかと言うともう少し丸みのあるサウンドだと思います。
書込番号:21013474
アドバイスではありませんが
随分前の記述に
>それならば評価の高いZENSOR1 のスピーカーにしてアンプは、AI-301DAとCR765どちらかにしようと思っております。
と記されており、回答者から複数のアドバイスを得、試聴や入手をされていても不思議では無い期間では無いかと感じます。
同じような内容で複数回の質問をされる場合、以前の回答から得られた意見に対し自身がどのように納得出来なかったから入手を見送っているのかを記された方が、過去の回答との重複を防ぐ事が出来ると思います。
初心者であるなら2年以上も悩み解決しない質問をされるより入手が先かもと感じました。
使用を続け、表出した不満点を改善する意図で質問された方がより良い音や機能に近づくことが出来るのではと思います。
私も初心者ですが自分の好みの品は自分で探したいと思います、妻への贈り物を同僚の職員に尋ねることはありますが。
まずは基準となる機器を導入し、自分の好みを深く理解する事から始められてはいかがでしょうか?
書込番号:21013912 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
ありがとうございます。techはやや硬めの音なんですね、なるほど。501までは手が出ないので、。もう少し考えてみようと思います。
ミントコーラさん
ありがとうございます。なるほど、デノンのほうが丸みがある音なのですね、なるほど。お店に行ってスピーカーの音は聞くことは出来たのですが、つながっているアンプがどちらのでもありませんでした。。。そうぞうするしかないようです。
すいらむおさん
いたらずに申し訳ありません。お店で聴く時にドンピシャの組み合わせがなかなか。
そうですね、思い切って買ってから批評したいと思います。出ないとわかりませんものね。
すみませんでした
書込番号:21015279
こんにちは、宜しくお願い致します。
Zensor pico ですが、Zensor1より迫力?が落ちるという音で良いのでしょうか?6畳の部屋ですので、あまり大きな音は控えたいです。
pma-50 or teck ai-301 につなげようと考えておりますが、
pma-50はインピーダンス:8Ωでインピーダンス:6Ωと異なるですが、使用することはできるのでしょうか?
スピーカーが壊れてしまいますでしょうか?
エンクロジャーが小さいと低音の量感が減りますので、スケール感は落ちるかと思います。
普通の音量で楽しむなら、Zensor1で宜しいかと思いますし、音量が爆音でないからあえてpicoにする必要はないかと思います。
基本的には、心配しなくて構いません。
大抵のアンプは、4Ωから8Ωのスピーカーに対応してますが、さんたくんですさんが検討されるスピーカーなら規格でのことは、心配なさらないで結構です。
書込番号:20985194
圭二郎さん
またまたアドバイス頂きまして、ありがとうございました。
なるほど、そういうことなのですね。
先日ヨドバシに行きましたら、Zensor1の方が良かった印象でした。スピーカーは大きい方が有利なのかもですね。
Zensor1で小さな音量で聴いたほうが良いということですね。
わかりました。
ご丁寧に、ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:20985200
>さんたくんですさん
DENONの PMA-50 でしたら、仕様に「スピーカー: 負荷 4 〜 16 Ω」とありますから、
6ΩはOKです。
最近のアンプは大体 4 〜 16 Ω だと思います。
例えば、本機に2Ω(現実には無いかも)のスピーカーを繋ぐと、アンプがやられます。
32Ωのものを繋ぐと、どちらも傷みませんが、音が小さくなるかも。
私も小型スピーカーが欲しくて本機を買いましたが、小さい分、低音は弱いかもしれません。
でも、小さな部屋かつ近くで聴くには、程よいバランスだと、私は思っています。
書込番号:20985209
ぼーたんさん
なるほど、大丈夫なのですね。
Zensor1が机の上に置けないので、PICOにしようかと思いました。
値段も近いだけに、、、迷います^^;
ゆっくりかんがえます。
書込番号:20985318
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
スピーカー
