最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年11月14日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 16 | 4 | 2024年1月22日 15:24 | |
| 10 | 2 | 2023年9月17日 20:00 | |
| 18 | 33 | 2018年11月11日 18:28 | |
| 19 | 4 | 2018年8月4日 22:41 | |
| 16 | 1 | 2017年11月7日 18:33 | |
| 9 | 3 | 2017年2月6日 00:29 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W500C [32インチ]
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>液晶パネルはIPSですか?
>それともVAですか?
パネルの違いの何を気にしているのでしょうか?
見る角度が色々変わるからIPSを望んで居るって事でしょうか?
VAパネルだったとしてもテレビ回転台などを利用する事を考えれば良いのでは?
https://amzn.asia/d/cW3GVqG
大人数で一度に広い範囲から見るので広角度から見られるIPSパネルが必要って事でしょうか?
書込番号:25593281
>神G侠侶さん
本機のビジネス向けモデルがコントラスト1200:1になっているのでおそらくIPSと思われます。
書込番号:25593293 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
中古で購入検討中でIPSかVAかどうかだけを知りたかったのです。
追加で回転台などは考えておりません。
>プローヴァさん
確かに斜めから見てもほとんど変化ないのでIPSっぽいですね。
書込番号:25593300
>名無しの甚兵衛さん
知らないなら答えない方が…
書込番号:25593412 スマートフォンサイトからの書き込み
毎週録画で録画中と表示されていたのに、録画中に電源を入れて他のチャンネルを見てから、録画番組を見ようと録画リストを開いたら録画されていませんでした。予約は正常に処理されましたというメッセージも出ていますが、なぜでしょうか。
書込番号:25426711 スマートフォンサイトからの書き込み
>サトシ0325さん
他の番組で、今までHDDに入ってた番組は 正常に見れますか?
録画終了後すぐに表示されない場合もありますが、その辺はいかがでしょうか。
それでもダメな場合は、一度テレビのコンセントを抜いて10分放置して再度入れてみてはいかがでしょうか。
書込番号:25426737
>サトシ0325さん
録画リスト押した後に、上部の分類表示は「全チャンネル」になってますか?
分類によっては絞り込まれていて目的の番組が表示されない場合もあるかと思います。
ご確認下さい。
書込番号:25426758 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者のため、用語がわからない場合があります。申し訳ないです。
先週から急に地デジが見れなくなり、焦っています。
壁のテレビジャックから分波器を通して、ブルーレイレコーダー【TOSHIBA D-B1005K】に地デジとBSをそれぞれ繋ぎ、さらにそこからBRAVIAへ地デジとBSのケーブルを使って配線しています。
アンテナレベルは良いときでNHK教育のみ35、あとはチャンネルすら出てきません。見れても画面がザラザラで、途中で放送が止まってしまいます。
分波器とテレビへのケーブルは新しくしましたが改善しません。壁から直接分波器をテレビに繋ぐと、きちんとアンテナレベルが確立されます。
ですが、レコーダーには地デジもBSも録画されますしレコーダーを通せば両方の放送を見ることは出来ます。
いままでこの配線でなんの問題もなく見れていたのですが、そもそも配線がおかしいのでしょうか?
何が問題で、テレビ側のアンテナレベルが低く改善しないのか困りに困っています…。
また、集合住宅住まいですが共用アンテナには異常はないようでした。
なにか知恵があれば教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
書込番号:22234488 スマートフォンサイトからの書き込み
同じBRAVIAですが、型は古いです。
NHK Eテレ アンテナレベルの最大が72で、60〜65をさしています。
機種が違うので、何ともですが、最大が同じ72で35なら、ギリギリでしょう。
壁から直にTVにつなぐと、いくつになりますか。
書込番号:22234522
>MiEVさん
壁からですと、他民法もチャンネル登録されます。
大体80から95くらいで、アンテナレベルは【高】と表示されます。
書込番号:22234525 スマートフォンサイトからの書き込み
ミントソルベさん
アンテナ出力が「切」 になってる、、、、と思ったのですが、
BS/CS は「切」が有りますが、地デジは無い。。
外しているとは思いますが、アンテナ出力が「オン」 になってる事を確認してください。
書込番号:22234555
>yuccochanさん
アンテナ出力はオンになってますね…。
書込番号:22234620 スマートフォンサイトからの書き込み
>壁のKJ-32W500Cジャックから分波器を通して、ブルーレイD-B1005K【TOSHIBA D-B1005K】に地デジとBSをそれぞれ繋ぎ、
本当に、アンテナケーブルは
1.「D-B1005Kの地デジ出力」→「KJ-32W500Cの地デジ入力」
2.「D-B1005KのBS/CS出力」→「KJ-32W500CのBS/CS入力」
に繋がれていますか?
途中でケーブルが入れ替わったりしていませんか?(^_^;
>壁から直接分波器をKJ-32W500Cに繋ぐと、きちんとアンテナレベルが確立されます。
「分波器からの出力を(ケーブルで)KJ-32W500Cに直接繋ぐと」ですよね?(^_^;
「壁」−(アンテナ線)→「分波器」=(アンテナ線×2)⇒「D-B1005K」=(アンテナ線×2)⇒「KJ-32W500C」
を
「壁」−(アンテナ線)→「分波器」=(アンテナ線×2)⇒「KJ-32W500C」
ってことですね。
これで正常に受信出来るなら、「D-B1005K」が怪しいことになりますm(_ _)m
<ただ、先に書いた「実はケーブルが入れ替わっていた」なんて可能性も有るので、慎重に確認して下さい(^_^;
そうですね、
「D-B1005K単体」「KJ-32W500C単体」で正常に受信できる訳ですから、アンテナ〜分波器までは正常と思われますm(_ _)m
<これらの確認で、ケーブルの繋ぎ方に問題は無いようですので、
の部分だけを慎重に確認すれば良いかと...(^_^;
後、可能性としては、「D-B1005Kのアッテネータの設定がONになっている」って所でしょうか...
「D-B1005K」の準備編34ページを読んで確認してみて下さいm(_ _)m
<なぜ設定を変えたのかは判りませんが、何かD-B1005Kの設定を変更している時に、
「コレは何かな?」と思ってONにしてみたが、何も変化が無いのでそのままONにしてしまったとか...
※D-B1005Kの外部入力画面では変化は無いが、
KJ-32W500Cの電波受信が弱くなるので、KJ-32W500Cの「KJ-32W500C受信画面」にしないと判らない
書込番号:22234622
皆さまにお聞きしたいのですが、
私スレッド主様の最初の書き込みを拝読して、直感的に、
分波器の【通電端子がありますので必ず通電端子を通っているか確認してください】
という文言を想い出したのですが、“的外れ”でしょうか??
「直結」でしたらオーケーということですから、ちがいますよねぇ・・・
おまけに、今回のトラブルが発生したのは《急に地デジが見れなくなり・・・》という状況ですので、ますます・・・
書込番号:22234651
>名無しの甚兵衛さん
レコーダー側のアッテネータも確認しましたが、最大19の現在19でした。ここでアッテネータをオンにすると最大18に下がり現在17くらいまでになってしまい、画面が乱れたのでオフに戻しました。
繋ぎ方については再度確認しましたが、壁からレコーダーに繋ぐ部分も、レコーダーからテレビに繋ぐ部分も混線はないです。
もうレコーダーをいつも起動して、レコーダーを通じて地デジを見るしかないようですね…
わかりやすく指示出ししていただきありがとうございます。
書込番号:22234654 スマートフォンサイトからの書き込み
これを回避するには分配器と分波器を使えばOKです。
http://www.dxantenna.co.jp/antenna_papa/bunpaiki/
参考に・・・これはTVを2台接続していますが、TVとレコーダーに繋げたらいいです。
共用アンテナなら分配器は全端子通電型でなくていいです。
書込番号:22234845
分配器と分波器の間違いがなければ
分波するんだから、通電は当然BS側しかあり得ないかと。
トラブルは地デジ側なんだからアンテナ電源関係ないし。
ベテランさんからのコメントが上記のようにあると…「私、なんか間違えてる?」って考えてしまう…。
ということで私は「的外れ」と思いますが…。
スレ主さん
レコーダーの地デジ出力辺り(内部は単なる分配器だろうけど)のトラブルかと。
壁からレコーダーに入れる前の分波器の地デジ出力側にさらに分配器を入れてからレコーダーとテレビに繋げると解決しそうです。
分波器を買う前なら3分配器を勧めるのですが、もう新しいのですし。
書込番号:22234931
>柊の森さん
初心者で本当にすみません、伺いたいのですが…
今回のこちらの接続は、
壁>分波器>レコーダー>テレビ(1台)
なのですが、分配器をはさむとなると どこの部分で何と何に分けることにつながるのでしょうか?
電気屋さんに聞くとテレビ2台あるとかじゃなければ分配器は必要ないとのことでした。
また、当たり前ですが録画したいのでただたんにレコーダーを無視してテレビが見れればいいというわけではないんです。
お知恵の意味を解釈しきれていなくてすみません…!
書込番号:22234965 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
【現在】
壁>分波器>レコーダー>テレビ(1台)
【アドバイス】
壁>分波器>BSはそのままレコーダー(BS)へ&地デジは分配器へ>分配器からレコーダー(地デジ)へ>テレビ(1台)
で大丈夫でしょうか?
テレビも古いんですが、レコーダーはさらに古いので確かに出力がおかしくなっているのかもしれません。
書込番号:22234985 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミントソルベさん
今回は、地デジだけの問題なので、次の配線でOKです。
壁→分波器BS→レコーダーBS→テレビBS(現状のまま)
分波器地デジ→2分配器入力
2分配器出力1→レコーダー地デジ
2分配器出力2→テレビ地デジ
F型接栓タイプの2分配器ですとF型コネクタ付きのアンテナケーブルが1本追加で必要です。
家電量販店で購入できます。
Amazonですと、以下を検索してください。
コアウェーブ アンテナ2分配器 BS/CS/UHF/VHF/FM/地デジ対応 全端子通電型 CW-147TV
ケーブル2本付きはこちら
HORIC アンテナ分波器 BS/CS/地デジ対応 白ケーブル2本付き(S-4C-FB) 40cm BCUV-971
書込番号:22235000
それは今の接続で問題が無い場合です。
今の接続で原因不明の問題があるから提案しているのです。
解決方法はいくつかありますが、そのひとつです。オワリ。
書込番号:22235020
>ポンちゃんX2さん
とてもわかりやすい説明、ありがとうございます!!助かります。
家にケーブルの在庫があるか確認してみます。
書込番号:22235034 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミントソルベさん
ご確認された経緯から、レコーダーの地デジ入力(アンテナから)と地デジ出力(テレビへ)の間の分配器機能が故障していると思います。
2分配器を外に付けるのは、レコーダーに内蔵された分配器の代替方法になります。
お持ちのレコーダーがどうかは不明ですが、地デジになってからは多くのモデルがチューナーと分配器が一体構造になってシールドケースに収まったブロック部品になっています。
アンテナ出力端子を基板にはんだ付けしている、はんだ面にクラック(亀裂)が入って導通不良を起こしていることが有りますが、修理の場合、チューナー内部のはんだ付け補修はせずに、分配器一体型チューナー部品の交換になると思います。
外付けの2分配器で症状が改善すれば、レコーダー修理費用より格段に安く済みます。
書込番号:22235072
>ミントソルベさん
テレビとレコーダー間の、BSと地デジの配線があべこべになってませんか?
意外と知られてないですが、逆に接続しても、そのまま何チャンネルかは映ってしまう場合が多いです。逆に接続しなおしてみては?
書込番号:22235242 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
確認はしましたが、混線はしてないんです。
書込番号:22235299 スマートフォンサイトからの書き込み
ミントソルベさん
はい、ポンちゃんX2さんが仰っているのと同じですので
で良いです。
そして、
と、仰ってますが、確実に解るように説明できてます。
他の初心者スレと雲泥の差があり、解りやすいです。
書込番号:22235431
ポンちゃんX2さん
>ケーブル2本付きはこちら
分配器が必要なのに分波器を買わせてしまったら、意味無いような。
書込番号:22235448
>りょうマーチさん
ご指摘ありがとうございます。
検索結果をよく見ていませんで、ミスリードしてしまいました。
>ミントソルベさん
りょうマーチさんご指摘のとおり、こいつは使えません。
訂正して、お詫びいたします。
【使用不可】
分波器なので、BSと地デジを分波する機能です。
必要なのは、分配器の方です。
書込番号:22235560
昨年購入して先日視聴中に画面が真っ暗になりました。
ギリギリ、メーカー保証期間中のため無償対応してもらいましたがパネル交換したそうです。
購入時悩みながら長期保証は付けませんでした。危うくソニータイマーの洗礼を受けるところでした。
購入の際はケチらずに長期保証付きで購入することをおすすめします。
長期保証は必ずしもメーカー保証と同等ではないですよ。ヤマダとかコジマですと規約をよく読んでおかないと有償扱いになってしまうことがあります。
因みに購入先はどちらでしょうか?
書込番号:21758312
>pulsekさん こんにちは
今からでも遅くありません、ヤマダの延長保証を。
ヤマダ以外からのお求めでも加入できます。
書込番号:21758584
確かに、僅か1年で映らなくなったら 憤まんものですね。
やはり、長期保証は必須ですな。
あっ、体験上エアコンも! 、、、汗。
書込番号:21759004 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニータイマーって言葉を久々に聞いた。(笑
10年は聞いてないので、死語かと思ってたわ。
ちなみに、ウチのSONYのBlu-rayレコーダーは、ヨドバシのお年玉箱(延長保証無し)で五年前に買って、ハードに使ってますが、いたって順調です。(^-^)
あ、TVも地デジ化の時に買ったBRAVIAだ。
何の問題も無いです。
書込番号:22008834 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を購入しましたが、何となく映像が
モヤっとした感じで、特に肌の陰影の不自然さが
気になります。
画質調整をしたいのですが、
いまいちどの項目にどのような影響があるのか
わかりません。
どのような設定にすればいいでしょうか?
ちなみに現在はわからないなりに下記のように
なっています。
バックライト:50
ピクチャー:82
明るさ:41
色の濃さ:72
色あい:0
シャープネス:62
色温度:中
ライブカラー、アドバンストC.E.:入
MPEGノイズリダクション、ノイズリダクション:中
黒補正:8
ガンマ:-1
ご教示いただけたら幸いです。
書込番号:20681886 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
こんばんは。本日買いました。
普段、映像、写真の仕事でナナオのプロ用モニターを見ているので、うちの設定は少しおとなしい感じかもしれませんが。
確かに初期設定では何だかな画質でしたが、1時間以上テレビをつけて、暖めたあとに調整すると、なかなか良い映りとなりました。
どうも、固体差がかなりあるようで、設定の値がそのまま他のテレビでも良いと言うわけではなさそうですが、必要でしたら各調整の値を書きますね。
ただ、番組によってもかなり色がばらつくので、厳密に合わせるよりは、色々チャンネルを変えながら気長に調整するのが良いと思います。
すでに解決されていたらなによりです(’-’*)♪
書込番号:21339508 スマートフォンサイトからの書き込み
ご使用されている方に質問です。
このモデルは、USBメモリ内のmp4動画は再生可能でしょうか?
調べてみたのですが特に記述が見付からなかったので、よろしくお願いします。
書込番号:20632917 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラゴンボーイさん
mp4動画の再生は可能です。又、手順にていては、下記リンク内の『上記以前のモデルの場合』からを参照して下さい。
【再生可能ファイル】
https://www.sony.jp/support/tv/usb/media/#sec1
書込番号:20633002 スマートフォンサイトからの書き込み
一応以前のモデルになるんですね、
W500AがあったのでCはダメなのかとおもってました、ありがとうございます。
書込番号:20633038 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、補足として...m(_ _)m
「MP4」だから再生できると思うと、以外と失敗する事も有りますのでご注意下さいm(_ _)m
「実際のコーデック(圧縮方法)」が重要で、他にも「音声フォーマットとの組み合わせ」も重要だったりします(^_^;
<https://ja.wikipedia.org/wiki/MP4
書込番号:20634078
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
液晶テレビ・有機ELテレビ
