ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775
「Windows 10 Home」をプリインストールした2in1ノートパソコン
ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775 のクチコミ掲示板
(675件)このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2016年1月2日 09:52 | |
| 3 | 3 | 2015年12月31日 20:49 | |
| 42 | 10 | 2017年2月28日 11:27 | |
| 2 | 4 | 2016年1月9日 21:12 | |
| 1 | 2 | 2015年12月30日 13:44 | |
| 0 | 0 | 2015年12月25日 22:39 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775
この機種いいなと思っているのですが、私は今までwin10はデスクトップモードのみで使ってます、それはタブレットモードにしていても設定 変更等はどうしても、マウスやペンで小さなボタンを押さなけれならない。
Iosやandroidのように全てボタン操作のみでできますでしょうか。
ボタン操作のみで全て操作できますでしょうか。
出来なくはないが、ストレスが溜まると思います。
書込番号:19451789
キーボード操作のことを言っているなら、Alt+FだったりAlt+Tだったりとアプリによって変わってくるので、それらを把握していれば可能です。
書込番号:19451957
わたくしが思うに、wn10 tablet は 緊急用に 最低でも ペンは 必需品と思います、
家で 設定しておいて 外では ボタンのみで使おうとしても 何かの時に 小さいアイコンが 触れないと 困ることがあると思います。
やはり ios,androidとは 違うと思います。
ひと手間 かかるが windowsのメリットは大きいと 割り切るしかないと思いました。
書込番号:19453063
先日こちらの機種を購入したのですが、
液晶の一ヶ所だけ明るさのムラ?になっている所があります。
指圧跡?と言うのでしょうか?
明るい色の時に目立ちます、暗い色の時には目立ちません。
大きさは米粒ぐらいの大きさです。
多少のムラは承知していたのですが、一ヶ所だけポツンとなっていると
気になります。
この程度ですと交換の対象外でしょうか?
写真の方無くて申し訳ありません。
アップしようと思ったのですが、うまく撮れませんでした。
うまく撮ることが出来ましたら、後日アップ致します。
常時点灯は直販以外でも保証付いてると思うけど
ムラがどうかはお店次第ですしメーカー次第ですからわかりません
書込番号:19448907
お店で買われたなら早めに持ち込まれたほうがいいと思います
書込番号:19448909
早速ご回答して頂きありがとう御座います。
購入は、ネット通販でしたので、お店に持っていく事が出来ない状況です。
取りあえず、早めにメーカーのサポートに状況を伝え、交換可能か聞いて見ます。
書込番号:19449939
今朝から、キーボードのペアリングがうまくいきません。充電コードをさしてペアリング設定をし直すとつながるのですが、コードを抜くと切れます。充電は、98パーセントになっているのですが、充電コードを抜いて、電源スイッチを右にスライドしても青ランプがつかずも、ペアリング設定のし直しもできません。
ということで、キーボードが使えず困っています。
どなたかアドバイスをください。
私は購入時、同じ現象でした。
キーボードの充電のランプは白ですが、充電器を抜くとキーボードが使用できませんでした。
抜くとペアリングの青ランプがつきませんでした(稀にスイッチを入れた後数秒後に一瞬光ることもありましたけど)。
購入した店に持って行って確認してもらい、初期不良で交換してもらいました。
書込番号:19448711 スマートフォンサイトからの書き込み
まさにそのような状態です。でも、今までは使えていたし、電源コードを繋いでベアリングしているときの充電は98%になっているのです。
接触不良でしょうか。叩いてみようかなあ、古い昭和生まれとしては。
書込番号:19448828 スマートフォンサイトからの書き込み
結局たたいてもダメだったので、分解してバッテリーのコネクターのところをぐっと押し込んだら直りました。やれやれ。
分解は、http://gadgety.hatenablog.com/entry/asus-transbook-t90chi-hinje-angle-customを参考にしました。
お騒がせしました。これですっきりと正月を迎えることができます。
ちなみに、液晶画面の角度改造は、ナットを外すのが一番苦労しますが、ヒャッキンの平ヤスリで簡単にできます。
書込番号:19449001
Bluetooth通信仕様のマウスの接続が途切れる書き込みをよく見かけますが、この現象が生じる主な原因のひとつには、Windows搭載のタブレットの場合にはモバイル使用時のバッテリーの消耗を防ぐために、Windowsの「Bluetoothネットワークアダプタの電源の管理」の初期設定が「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」となっており、ある一定時間デバイス(この場合のデバイスとはBluetooth機器を指します)を使用しなければ、デバイスの電源を切る設定になっているからです。この設定項目のチェックを外せば、Bluetooth機器を使いかけで電源を入れたままほっといても、接続が途切れることはなくなります。ペアリングが完了し作動するが時々途切れる場合には、他に余程の原因がない限りこれで解決すると思います。
1.「アプリ」から「コントロールパネル」を開く。
(「 チャーム」から「設定」−「PC設定の変更」−「コントロールパネル」を開くことも可。 2.「システム」−「デバイスマネージャー」を開く。
3.「Bluetooth」−「Bluetooth無線」−「Bluetooth無線のプロパティ」を開く。
(「Bluetooth無線」を長押し(マウスの場合は右クリック)すると「プロパティ」の項目が出てくる。)
4.「電源の管理」を開き、「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外す。
以上で初期設定の変更は完了です。
書込番号:19449346
18点
ご丁寧な御指南有り難う御座います。なるほど、そういう設定があるのですね。勉強になりました。
書込番号:19449392 スマートフォンサイトからの書き込み
amegoさんこんにちは。
角度の改造をしてみようと思います。
ナットのサイズは分かりますでしょうか?
また、ヒンジのストッパーを完全に削った場合、知らずに広げすぎるとキーボードを破損する可能性はありますでしょうか?
書込番号:19455710
ぜひトライしてみてください。使い勝手が断然違います。ナットのサイズはわかりません。ラジオペンチでがんばって外しました。○ではなく、長方形のようになっているのがあるため、外すのに苦労しました。角度は、何度かわかりませんが、重さで倒れる位は開きます。
道具は、精密ドライバー、平屋スリ、ラジオペンチ、不要なクレジットカード(ピックでもかまいません。)があればできるかと思います。キーボード裏のゴムを外すには、先のとがったピンもあれば重宝します。このサイトも、参考にしてください。http://memo.sagafan.jp/e761037.html
書込番号:19456047
amegoさん有難う御座います。
一つだけ確認させて下さい。(やってみてばいいのですがすみません)
ヒンジを最大限にあけたとき、外装部品にあたってストップするようになりますか。
書込番号:19461462
はい、止まります。今手元にないので角度はわかりませんが、膝上でも使える程度に広がりますが途中で止まります。いっぱい広げると、倒れるくらいに。
書込番号:19461555
キーボードが使えなくなる件、
キーボード側を分解して原因が分かり、解決しました。
バッテリーが両面テープで固定されていますが、何らかのショックでずれてしまい、
本体とのコネクターが外れてしまうのが原因でした。構造上の問題です。
ずれを直し、コネクターを接続し直し、
バッテリー固定をビニールテープで補強して修理しました。
書込番号:20697675
前機種の時,質問したのですが,実際の体験者の方に巡り会えなかったので再度質問します。
ASUSのサポートに電話したところ「できるはず。だが他社製品がからむのでそれ以上は言えない」とのことでした。
もし実際にmicroUSB->HDMIケーブルなどで,本機の画面を大型TVなどに出力された経験があるかた,
そのケーブルの品番や,画面の縦横比の具合,反応速度の具合など,お教え下さい。
USB接続のディスプレーアダプタは、単なる変換ケーブルではなく、それ自体が独立した出力装置ですので。そもそもとして、このタブレットには関係無い部分ですし、ASUSに聞いても回答が得られる話ではありません。
…消費電力の関係で、ろくな事にはならないようにも思いますが。
書込番号:19446375
持ってないですが・・・
AREA
スパイダーH SD-U2VDH
対応OS Windows XP(32bit) / Vista(32/64bit) / 7 / 8 /8.1 (32/64bit) / 10(32/64bit)
http://kakaku.com/item/K0000167311/
\4,776
実際にmicroUSBからHDMIで出力している人がほとんどいないかと思うので持ってないですがとりあえず書いておきます。
上記のようなWindows10(32bit)対応のmicroUSBからHDMIに変換する装置を使えば、ほとんど場合可能です(理論的には可能)。
このような装置は著作権保護機能(HDCP)には対応していませんので、映画のDVDやBDの再生は出来ません。
1920×1080(フルHD)の16:9のテレビに映し出す事が出来ます。
速度が遅いUSB2.0なので反応速度は良いとまではいきません。
USB3.0で接続できるPCなどは反応速度が良いです。
書込番号:19446384
バッファローのGX-HDMI/U2をもっているため、今ほど試してみました。新しいドライバーを入れてみたら、使えました。ただし、少しの時間使ってみただけで、複製(クローン)にすると横表示にできなかったりしたのですが、これは私の設定がうまくできていないせいではないかと思います。拡張では問題なく使えてましたが、マウスがないと操作しづらいです。
私は、ミラキャストの製品http://geanee.jp/products/geanee_hd-01.htmlを使ってます。ケーブルレスで快適です。もう発売されていないようですので、マイクロソフトのWireless Display Adapterも試してみたいなと思っています。EZcastも使ってますが、アンドロイドは快適ですが、どうもT90Chiとはうまくいきません。
ご参考までに。
書込番号:19456260
私もバッファローの製品を購入し、display link社から最新ドライバーをダウンロードしましたが、縦表示にしかならず、タッチディスプレイも誤反応の状態になってしまいました。
Microsoft wireless displayは、快適に動作してます。但し、スリープからの接続は反応しないので、再起動してから接続してます。
書込番号:19475796 スマートフォンサイトからの書き込み
安いこともあり、買ってみようか悩んでます。
ただ、レビューやクチコミを読んでて気になった事があります。
Wi-FiモジュールがSDIO接続になっていることです。
SD Associationが公表しているバスインターフェーススピードを見ると、ノーマルスピードで12.5MB/sになってます。
12.5MB/sは100Mbpsですよね?
SDIOの帯域がボトルネックになって100Mbpsが上限になるんじゃなかろうか、と気にしています。
もし、家庭内ネットワーク機器(例えばNAS)との通信スピードを測定された方がおられましたら、数値を教えて頂きたく。
書込番号:19445149 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の無線LANはa/b/g/nですね。
去年の暮に注目されたビックカメラ専売の8インチタブレットの新機種もa/b/g/nを載せてるようですが通信速度はリンク速度で150Mbpsのようです。実効速度は半分の80Mbps程度になると思います。私も速度が気になって調べていたのですが10MB/s近く出たという情報もありましたよ。
b/g/n仕様の同クラスのPCではメーカーを問わず全機種同じ無線チップを使っていたのでa/b/g/n仕様のものもメーカー問わず同じではないかとみていますがどうなのでしょうか。
書込番号:19445238
リンク速度が150Mbpsなら、Wi-Fiアンテナ1本ですね。(SISO)
そうなると、そんなにスピードでないですね。
情報ありがとうございました。
書込番号:19446251 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
