サイバーショット DSC-RX1RM2
- 有効約4240万画素の35mmフルサイズセンサーと画像処理エンジン「BIONZ X」を搭載したコンパクトデジタルカメラ。
- ZEISS「ゾナーT 35mm F2」の大口径単焦点レンズを採用。レンズ一体型ならではの利点を生かし、レンズのすぐれた描写性能を最大限に引き出す。
- 「ファストハイブリッドAF」に対応しAFレスポンスを従来比約30%に高速化。光学式可変ローパスフィルターで、ローパスフィルター効果のオン/オフを実現。
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 15 | 6 | 2021年1月23日 19:03 | |
| 9 | 17 | 2021年5月21日 08:48 | |
| 16 | 15 | 2020年7月26日 17:11 | |
| 117 | 23 | 2020年8月26日 08:22 | |
| 91 | 18 | 2021年1月15日 20:38 | |
| 11 | 5 | 2019年11月16日 16:45 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2
御存知の方にお聞きしたいのですが、アルファ7Cが売れているようですが、これってこの機種の後継機なんでしょうか?
レンズ交換式になったのですかね?
それとも私の全くの勘違いでしょうか?
書込番号:23908172 スマートフォンサイトからの書き込み
全くの勘違いだと思います。
書込番号:23908179 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難うございます。その答えを聞いて安心しました。
社長が交代して今も尚、大改革が行われています。
当然売れないものは切り捨てられ、改良の余地が有れば売れるように改良していると思われます。
ですから当然この機種も対象になっていたのかと思いました。
そうでないなら切り捨てられる可能性も有りますかね?
後継機種の噂はよく聞くのですが、一向に発表が無いですね。
書込番号:23908195 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYはLEICAにはなれないんだと思います。
書込番号:23908215 スマートフォンサイトからの書き込み
樹海でかくれんぼさん こんにちは
DSC-RX1RM2は フルサイズでコンパクト それに専用レンズで高画質を狙った機種のように見えますので 7Cとは違うように見えます。
書込番号:23909782
サイバーショットが、
アルファで後継機は無いでしょう。
書込番号:23921848 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様有り難うございました。
スマホ写真全盛の今だからこそソニーにはこのようなカメラを作り続けて行って欲しいと思います。
書込番号:23923230 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。 発売前から予約して購入したユーザです。
購入後しばらくしてから一度SONYにバッテリーの持たなさを相談したものの、カメラの設定リセットを勧められただけで、その後は、当機のバッテリーの持たなさを、仕方ないが当たり前、と思ってきておりました。
またそのために、使用前に満充電のバッテリーをセット、使用後は取り外し、という運用でした。
この間、満充電のバッテリーを入れた後に使うことなく、しばらくそのままにしておいて、出先で使用しようとしたところ、ほぼ残量ゼロ、ということがありました。 間違いなく、一ヶ月も放置していませんでした。
皆さんの中で、バッテリーを入れっぱなしにしていると、そのような電池の減り方をする方はいらっしゃいますか。
当初は発売延期やフォーカスリングのシャリシャリなどいろいろありましたが、使い始めてはや5年弱。 あと1ヶ月ほどで5年延長サービスが終わりを迎えます。
もしもこれが異常なのだとしたら、延長サービスが切れる前にSONYに点検依頼をしようと思います。
みなさんの状況を教えていただけると助かります。
>TZCさん
ユーザーではありませんが、発売から5年使ってるならバッテリーの劣化ではと思います。
1か月程度使わないなら抜いて保管は良いと思いますが、リチウムイオンバッテリーを保管する場合に満充電での保管は良くないです。
自分が聞いたのは残量の目安は30〜50%、室温は20度くらいで高温を避け暗所で保管が良いと聞きましたね。
実際に残量は多少前後すると思いますし、室温も夏場だと厳しい場合はあると思いますが目安を基準にして保管するようにしてます。
書込番号:23905631 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
早速の投稿、ありがとうございます。
RX1RM2は2014と2015年製です。
一方、一緒に所有しているRX100のバッテリー(2012年製)はいつまでたっても減らないのです。
満充電にしてRX1RM2に入れて変化について見てみようと思っています。
実ユーザのみなさま、引き続きよろしくお願いいたします <m(__)m>
書込番号:23905685
ごめんなさい、実ユーザーではありませんが、同じバッテリー(NP-BX1)を使うRX100M7を現在は使用しております。
同バッテリーは初代RX100とWX350、アクションカムのHDR-AS100でも使用しているため、現在合計5本ほど手元にあります。
まず、ソニー製品に限ったことではないと思いますが、充電式バッテリーを本体に入れたまま1ヶ月ほど放置すれば、多くの場合かなり残量が減ってしまいます。ただ、1ヶ月で満充電から0%は正常ではないとも思います。製品の問題か、またはそのバッテリーの劣化でしょう。
私の手元には2013年〜2019年のバッテリーがありますが、必ずしも古いものが性能劣化しているとは限りません。
一般的な事柄ですが、バッテリーは残量ゼロの状態が一番良くないそうですので、一度0%にしてしまった個体は劣化が進み、何度も0%を繰り返すうちに大幅に劣化してしまっているかもしれません。
私は常に予備バッテリーを携行していて、カメラ使用中にバッテリー残量が少なくなれば充電済みのものに交換、減ったバッテリーは帰宅後満充電にしてバッグにしまっておく、というルーティンです。
この方法で一番古い2013年製もそこそこ使えています。でもやはり持ちは悪くなっていますが...
書込番号:23905879
恐らく電池よりもカメラの異常を心配されているんだと思いますが、もしカメラを無料で点検してくれるのなら点検の依頼をすれば良いと思います。
電池に関しては消耗品ですから新しいものを購入して比較すれば良いのではないでしょうか。電池は使用方法や保管の仕方を間違えると劣化が早まります。
満充電になっているのに充電コードを差しっぱなしは良くないと聞きます。
書込番号:23908111 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、コメントありがとうございます。
この機種は、使用中のバッテリーの減り方が本当に半端ないので、保管時についてはどうか、という点が気になった次第です。
実ユーザーの方の状況がお聞きできればと思い、質問を投稿しました。 引き続き、よろしくお願いいたします。
書込番号:23909665
>TZCさん
当方所有のRX1RM2でも満タンで本体にセットした状態で放置すると、2〜3週間程度でバッテリー残量がゼロになりますね。
ちなみに、RX100M3も所有していますが、こちらも同様に1か月程度放置していると残量がゼロになります。
(ただ、RX1RM2よりも消耗するスピードが遅い印象です。)
ついでに言うと、SONYの4Kハンディーカム(AX55)でもフル充電で1か月ぐらい放置すると、半分程度減ってます。
私も製造年が6〜7年ほど前のバッテリーを使用しており、新品と比べてかなり減りは速いかもしれません。
(劣化状況としては、AF-Cモードでシャッターボタンを半押しすると、一発でバッテリーインジケーターが1つ減るぐらいの状態です。)
バッテリーを外したままだと初期の時計設定に戻ってしまうので、恐らく本体の時計を維持(水晶振動子の動作用と思われます)するためにバッテリーの電力を消費しているのではないかと思います。
対策としては、バッテリーを外して時計の設定を毎回実施するか、使用するタイミングの前にバッテリーを充電することを習慣づけるのが根本的な対策かと思います。
(私は時計のリセットが面倒なので、バッテリーは本体に装着したままにしておいて使う前に充電することを習慣づけるようにしています。)
亀レスなのでご覧になられていないかもしれませんが、参考になれば幸いです。
書込番号:23956683
>is430さん
情報ありがとうございます。 is430さんはRX1RM2だけでなくそれ以外もかなり早い消耗なんですね。 (自分の初代RX100については放置して消耗するというような印象は全くありません。。。)
ちなみに録画可能時間という意味ではどうでしょうか。 自分はバッテリー4つもっています(製造年2012〜2015)が、いずれも壁に向かってXAVC HD60p の連続録画で、合計で15分程度しか持ちません(10〜13分で熱エラーで落ちて冷えた後に追加で1分程度のみ) 一番古い2012年と一番新しいい2015年で大差ありません。
メーカー仕様書には連続録画で50分とありますが、実際に新品バッテリーでも本当に50分持つんだろうか、と思い始めています。
既にソニーに調査依頼しておりまして前記の録画時間をメールで伝えたところ、本体異常の可能性が高いとのことで送付しました。 しばらくして電話があり、消費電流としては、あちらにある別個体との差異がなかった、とのことでしたが、どのような状態での比較かが明確ではなかったので、こちらの連続録画時間の話を再度して再度の検証をお願いしました。 (メールで既に詳細を送っているのですが、情報の共有がなされていないのには相変わらず疲れます。 ←購入当初に何度も仕様です、と回答されて、それでも商品としてこれはいかがなものか、と納得がいかなったため会話と続けた結果、最終的には問題が解決されて、品質管理部門からお詫びの電話をしたい、とまで言われましたが、今後、違った内容でも同様のケースが無ければそれで結構です、とやんわりと断りました。)
書込番号:23956846
>TZCさん
当方も初代RX100は保有しておりました(今のRX100M3の代わりにお嫁入しましたが)が、放置してもバッテリーがなくなっているということはなかった気がします。
(RX100のときは1か月ぐらい放置することはあまりなかったので気づかなかっただけの可能性もありますが。)
動画は、X AVCS 60p 50Mbpsの録画フォーマットで、定点設置状態でバッテリーが切れるまで動画撮影をテストしたところ、2014年製で約12分と2015年製で約26分でした。
共に動画撮影終了後に電源を再投入したところ、バッテリーインジケーターが1つか2つぐらい残った状態になっていました。
2014年と2015年製でこれほどの差が出た理由として、バッテリーの劣化以外にも、リチウムイオンバッテリーにとって過酷な温度条件でもあったので、暖かい季節になればもう少し伸びるかもしれないです。
(特に2015年製の物については、劣化がかなり抑えられているのではという印象です。)
公称値の連続撮影時間はおそらく最も消費電力の低い条件でしょうから、新品でも実際の撮影可能時間は8割〜9割程度かと。
当方SONYのアクションカムを使っていたこともありますが、実際には公称値の8割程度ぐらいでしたので。
劣化してしまったものは変えるのがベストですが、有効活用したいならばスチルメインほバッテリーとして使うのが良さそうですね。
ちょうど新品バッテリーを先日購入したので、時間があればこちらも確認してみます。
書込番号:23957111
>is430さん
わざわざ検証をしていただき、本当にありがとうございます。 新品バッテリーでの検証結果が判ると大変助かります。
バッテリー劣化について、もちろん自分も懸念しておりましたので、全ての手持ちでテストした次第です。 SONYの方で新品バッテリーで検証した結果、仕様の録画時間に対して基準範囲内です、という連絡が来れば納得できるのですが、そうでないときは、あちらにある比較機種も同様の不具合がある可能性もない、とは言い切れず、その一方で、購入当初からバッテリーの減り方は半端なかったのは事実です。
あとは、is430さんの、2015年バッテリーで25分も連続録画できた、という点も驚きました。 劣化したバッテリーは熱を持つので熱エラーで長時間録画できない、ということなんでしょうかね。
書込番号:23958680
>TZCさん
追加検証でわかったのですが、純正のバッテリーチャージャー(BC-TRX)を使ってフル充電した2014年製のバッテリーを使って試したところ、16分程度持つようになりました。(温度条件が前回検証時と同一ではないですが、参考になるかと)
(12分のときは付属のBC-DCXでフル充電した状態のバッテリーで検証しました。)
確実なことは言えませんが、純正のバッテリーチャージャーは充電ランプが消えてから1時間でフルチャージのはずなので、付属のBC-DCXを使う場合と比べると、本当の100%充電ができるのかもしれません。
熱もありますが、劣化バッテリーは新品時と比べて電圧が低下してしまっていることが大きいのではと思います。
一般的にバッテリーは使用する電流が多ければ多いほどそれに比例して電圧も低下しますので、RX1RM2の動画記録時における最低動作電圧を確保できなくなるために、すぐ停止してしまうということだと思います。
(容量は残っていても稼働に必要なパワーとなる電圧が確保できないので、動作ができないということです。)
静止画の場合は、動画ほど消費電力が多くはないので、その分電圧を維持しやすく、長時間動作が可能ということではないかと。
書込番号:23959357
>is430さん
ありがとうございます。 自分もBC-TRXを愛用してます。 新品バッテリーでの録画時間と、熱エラーシャットダウンの時間について追加で確認してもらうように、今日電話をもらったサポートの方にお願いしました。 それでも個体差がなければ、センサーサイズ・プロセッサーの組合せに対してバッテリー容量がマッチしていない根本的な問題に起因、ということになるのかなと思っています。
書込番号:23959938
>TZCさん
私の検証した状況(4回ほどやりました)ではセンサーの発熱によるシャットダウンで録画停止ということはなかったです。
(シャットダウンするまで温度上昇マークが出たことはなかったです。)
単純にバッテリーの容量が無いか、容量はあっても駆動に必要な電圧が足りなくてシャットダウンしたパターンでした。
元々、Xバッテリーはコンパクトカメラ向けのバッテリーですからね。
消費電力が増えるフルサイズに使うのは正直無謀ですが、そういったネガをも気にさせないぐらいの画を吐き出してくれますし、気軽に持っていこうという気にさせてくれる本機は結構気にいっています。
(手に入れてからミラーレス機は数回入れ替えてますが、ライカを除けば唯一無比の本機は手放す気になれません。)
書込番号:23960536
>is430さん
一度も熱エラーマークが出なかったんですね! 驚きです。
本日ソニーカスタマーサービスの方から連絡がありました。
同じ条件(XAVC HD60p)での比較検証(新品バッテリーはなく、既存の消費の少なそうな同一バッテリーによる)
・自分の機種: 録画14分で熱エラー → 2時間放置 → 更に録画14分
・ソニー保存の機種: 録画15分で熱エラー → 2時間放置 → 更に録画11分
とのことでした。 自分の機種で手持ちの4つのバッテリーで、熱エラー後の録画も含めて合計15〜17分だったので、バッテリーによるところが大きいな、と思いました。
一方で、カタログにある録画50分の設定はAVCDH 60i 17M FH ということで、自分の設定だともっと短いとのことでした。
本当にいろいろと検証・情報をいただき、心より感謝いたします。
ソニーにて検証いただいたことだけでなく、is430さんに教えていただいた、「カメラに取り付けた保存だけでバッテリーがなくなってしまうこと」(他機種も含め)、そして更に+αいただいた情報で、自分のRX1RM2が、カメラを落としてしまったことが原因ではない、本体の性能である、ということに納得できました。
そして、ライカもお持ちなんですね(!) 自分はさすがに手が出ませんでしたが、間違いなく良いですね。 ソニーのコンパクトさはないですが、あのデザインの格好良さ、そして、ライカ。。。。 実は相当な昔、(販売開始後の問題対策としての追って無償供給された)フィルターをレンズ前につけないと色がおかしくなる、という時代の、ライカがデジタルモデルを出し始めた頃に、いろいろと妄想しておりましたが、気が付くと、本体だけでなく、レンズの値段までも含めると、いやー、ほんとうに無理でしたね (笑
とにかく、本当に、ありがとうございました。 心より、深謝・深謝です。 (後ほどBEST ANSWERに投票いたします^^)
書込番号:23962364
>TZCさん
本日新品バッテリーが届きましたのでテストしてみました。
BC-TRXでフル充電してスタート
開始13分頃で1メモリ減(残3メモリ)
開始21分頃で熱によるシャットダウン(室温20度ほどでしたが、今日はいつもより気温が高めなので落ちたのかも)
10分ほどのインターバル後、屋外に設置して定点録画を再開
開始4分後(累積で25分後)に2メモリ減(残2メモリ)
開始19分後(累積で40分後)に3メモリ減(残1メモリ)
開始23分後(累積で44分後)に4メモリ減(バッテリー表示が赤色に)
開始24分後(累積で45分後)にシャットダウン
という結果でした。(ちなみに屋外設置以降では熱によるシャットダウンは発生しませんでした)
シャットダウン後に再度電源を入れたところ、残1メモリぐらいまで復活しましたが、再度録画開始するとすぐに落ちてしまいました。
当方の個体と環境というかなり限られた条件ではありますが、公称値50分に対して、最高画質の設定で9割程度持ったので、SONYが提示している公称値は本当かと思います。
これで検証を終えたいと思います。
ちなみに、ライカレンズを扱えるカメラは持っていますが、ライカは持っておりません(笑)
書込番号:23964465
>is430さん
まさか新品バッテリー購入されての検証とは、ありがとうございます。 公称値に近いというのは驚きです。 やはりバッテリー劣化だったんですね。 そしてライカレンズのつけられるカメラだったとは、失礼しました :-P
ほんとうにありがとうございました^O^
書込番号:23964617
こんばんは、解決済ですが懐かしくてコメントします。
同じく予約をして購入した者です。その節は、リングのシャリシャリや、ケースにストラップが入っていないとか色々と相談しました。
さて、バッテリーですが私はいつも入れっぱなしです。ですが0になったことはありません。バッテリーは2個使い回してます。
今、ひと月前に入れてそのままだったのを出してみたらバッテリーは半分でした。
購入してもう、5年ですか。もう次のモデルは出ないのでしょうか。α7R4が出た時に、そのセンサーを使ってRX1R3が出るとおもってましたが
でませんでしたね。
書込番号:24102844
>犬のエッシーさん
コメントありがとうございます。返信が遅くなってしまいすみません。バッテリーがほぼ無くなることはないとのこと、羨ましいです。バッテリーに関しては、電源オフしているときの漏れ電流の量の違いに個体差があるのかもしれないな、と感じています。一方でバッテリー自体の劣化の度合いも大きく関係すると思っています。
書込番号:24147319 スマートフォンサイトからの書き込み
2017年9月に買ったこのカメラ、最近液晶モニターの色が突然緑一色になったり、色が反転したりする現象が現れるようになってきました。しかも気まぐれで、普通にうつす場合もあります。ポップアップファインダーは通常通り発色していますし、写ったデータにも異常はありません。
これはプログラムに変調があるのか、あるいは液晶のどこかの接触に不調があるのか、今のところわかりません。
プログラム変調であればプログラム全体を上書きすればよいのですが、アップデートは終わっているので、プログラムの上書きをするにはどうすればよいかどなたか教えてください。
>コンデジが好きさん
テレビで経験あります。ソフト的なものではなくハード的な不具合だと思います。たった3年しかもテレビなどと比べたら積算使用時間はわずかですが、当たりが悪かったのだと思います。
EVFのみで撮影するのが無理なら買い替えですね
書込番号:23339046 スマートフォンサイトからの書き込み
いや買い換えを考えられるような値段ではありません。なんとか騙しながら使うしかないのかな。
書込番号:23339075
>コンデジが好きさん
修理は?
書込番号:23339101 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶とボディーとの間の配線が切れかかっている症状のように見えます。
修理の出すのが一番だと思います。
書込番号:23339110 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズ交換式じゃないカメラのレンズを交換した話
https://masahiromat.com/2018/03/blog-post_47.html/
>生命保険のオプション、「携行品の保険」で免責5000円で修理できたので、すごく助かりました。こういうことがあるかもしれないと思って、カメラ購入前に入っておきました。
ソニー製品は性能はよいのですがよく壊れる品質ですので、 ソニー製品で特に高額なものは保険を掛けるのが必須です。
それもったいないのであれば、使い捨てとします。
実は 生命保険のオプション、「携行品の保険」等に入っていたとうことはありませんか。
そうでなければ、なんとか騙しながら使うしかないのかな。がすれ主さんにベストだと思います。
ヤフオクで処分して、新たに保険付きで再購入というのも現実的では?
書込番号:23339616
変調時の写真をスマホで撮って、データを付けてソニーに修理に出しては?
高額機種の修理は高額になりやすいですが、新規で買うよりは安いかも。
書込番号:23339624 スマートフォンサイトからの書き込み
でぶねこ様、この機種は修理が怖いんですよ。いったいいくら取られるか。
あんぱらさん、よこchinさん、て沖shalさん
調べてみたら五年アクシデント保証に入っていました。
それで修理に出してみようかな。
書込番号:23339668
保険はいられていたのですね
これでしょうか?
http://eyeadvice.nl/outletplaza/8644cprg15110208011.htm
物損故障も対応していますが、保証上限が三年目は40%(手出し60%)と厳しいので自然故障対応であれば、修理代100%保証です。
すれ主さんのパターンはメーカーの保証期間は持つが品質がよくないので保証期間がきれてから発症するソニーの伝統です
メーカーの故障レポートにユーザーの使用方法に問題があり故障したとか書かれたら物損故障扱いになる可能性があります。
とくに、高額のソニー製品ですので、日本製であれば五年すぎても動作できるものがほとんどですが、ソニー製ですのて三年持たずに症状が出ており、一回で済まないことも多々ありますので故障したら使い捨てがよかったりします。
書込番号:23339834
>コンデジが好きさん
修理が済んだらご報告お願いします
書込番号:23339884 スマートフォンサイトからの書き込み
あんぱらさん、て沖snalさん
で、これがやっかいなのですが、いつでも再現されるわけじゃないんです。
実際、今液晶モニターは普通に色を表示しています。
外で撮影しているときに突然発症する。
だから修理に出しても「故障が認められない」
となりそうなんですよ。
書込番号:23339933
液晶修理だと30000円+税のようですね
https://www.sony.jp/support/repair/repair_price_online.html
書込番号:23559037 スマートフォンサイトからの書き込み
ほぼ同じ症状で、ビックカメラ経由で修理に出しました。
部品FP-2316FLEXIBLEPWBを交換、修理代金\23,025-
メーカーコメント
ファインダーの配線部不具合による、ファインダー液晶表示不良を確認しましたので、関連部品交換致します。
※その他の動作には異常はありません。
約1週間で修理完了でした。
書込番号:23559137
上の書き込み ポップアップファインダーの修理でした。
内容を勘違いして書き込んでしまいました。
すいませんでした。
書込番号:23559148
なるほど。ただ今、私のカメラまったく症状が出ていません。
それで普通に使い続けるしかありません。
書込番号:23560040
RX1RM2をお使いの方、使っていた方、気になるが購入には至っていない方へお尋ねします。
不満な点はどこですか?
後継機が出たとして、どういう変更や改善があれば買い替え/購入しますか?
*質問の性質上グッドアンサーは選べないことをご了承ください。
*ご意見は全て参考にさせて頂きますがレスは控えさせてください。
*(期待を込めて)後継機の情報が出たら解決済みにするつもりです。
それまで実質放置状態ですが関係のない話は控えて頂けるとありがたいです。
いろいろ条件付きで恐縮ですがご理解いただける方、どうぞ宜しくお願いします。
単純に価格。
書込番号:23065841 スマートフォンサイトからの書き込み
レスしないんだ・・。
んじゃ僕も価格。
書込番号:23065854 スマートフォンサイトからの書き込み
レスしない、Good付けない・・・ (笑)(恥)
色とボケはいいが、
逆にそれ以外はRX100M5と変わらない。
レンズ、あまり良く無い?
書込番号:23066038
一時噂が有った曲面センサーとか搭載されたら話題を独占できます。
ズームレンズ搭載のボディーだと無理っぽいみたいだから、
単焦点コンデジでしか出来ない仕様になります。
書込番号:23066055 スマートフォンサイトからの書き込み
>不満な点はどこですか?
まずはその質問の趣旨を明らかにして質問すべきでしょうね。
色々な点で身勝手なスレ立てだと思います。
書込番号:23066189
20点
価格コムで質問するんだから価格でしょ? 単焦点でこの価格! 3万円ぐらいなら売れてただろうに..。
ソニー信者なら壺みたいなもんだから100万円でも買っちゃうんだろうけど。
書込番号:23066274
価格が高いのはまあある程度は仕方ないとして、修理代が10万とかいくと、うかつには手を出せませんね。
放置スレは多いですが、それはそうとしてもルール違反です。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
書込番号:23067780
>holorinさん 皆様
利用ルールに明記されているのですね、失礼しました。
以後気を付けます。
書込番号:23067840
>耳抜きさん
いやいや
ルールでなくとも普通に失礼な話だから。
書込番号:23067993 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
私の不満は第一に画角ですね。28ミリ、もしくはもっと広角だったら良かったです。今はiPhoneの画角に慣れすぎて35ミリでは入ら無いんですよ。後ろに歩けない時もあるし、だからライカQ2が気になります。不満の2は静止画の手ブレ補正が無いこと。単焦点の明るいレンズなので夜のスナップに多用していますが、手ブレ補正が有ればISOをもっと下げれるのに。。シャッタースピードも落とせるのに。。。といつも思います。
後は起動の遅さ。。何秒もかかること。かといって電源オンのままにしていると、バッテリー小さいのですぐ交換になってしまう。結局USB給電しながら撮る羽目になります
書込番号:23265477 スマートフォンサイトからの書き込み
不満な点は焦点距離が中途半端なこと
瞳オートフォーカスが無いこと
起動及び合焦が遅いこと
手振れ補正が無いことくらいですが、
このカメラの魅力に比べたら些細な問題点です
さりげなく持ち運べ、撮りたい時に撮れる
極普通のカメラで有ることが良い点ですね
書込番号:23268842 スマートフォンサイトからの書き込み
他にカメラを持ってないわけではないので、
このカメラを購入する金額で海外旅行に行けてしまうと思ってしまったりするわけですよ。
せめて初代くらいの金額だったらなぁ、
と言うわけで買わない(買えない)理由は値段です。
書込番号:23271855 スマートフォンサイトからの書き込み
>13thバルディエルさん。私は海外旅行カメラとして多用しています。アクションカメラとの2台体制です。
私も同じことを考えました。こんな高いカメラ買うのやめて、その分旅行行った方がいいのでは?と。私はカメラ買って海外旅行もしています。他で節約しました。ダイソンの買い替えで、最新版のコードレス掃除機をやめてツインバードとか、、、服もユニクロでいいやとか、、
このカメラはF2.0なら夜室内の食事、教会内でのポートレートなどでも、それなりに撮れるので、旅行が楽しくなります。性能はαシリーズのほうがいいし、私も時々買い換えようかとぐらつきますが、でっかいカメラバッグに、でっかいカメラ、交換レンズで旅行する気にもならないので、、日中の撮影、vlogではアクションカメラ、夜、室内、食事のアップでは RX1RM2を使ってます、ミニ三脚とともに、、これが旅行メインの私の撮影にはあっています。ハイエンドスマホでも夜撮れるのですが、やはりノイズが気になるので、このカメラを愛用しています
書込番号:23272115
旅行にでも、確かに。
毎日うまいもん食ったほうがいいなぁ。
沖縄周辺の4泊5日とか。
35mm単焦点なんてマニアだけ喜ぶレンズより、
安価でズームもあるRX100M5Aで十分かと。
書込番号:23272153
>樹海でかくれんぼさん
瞳AFはあります。最新の7r4や9のような追従はしませんがそれなりに動きます。
レンズやセンサーを考えると値段は安くはならないでしょうが、私も安いに越したことはありません。
画素数は上げないでほしい。AFは最新で優秀な瞳AFをきぼうしたいです。
ソニーさんは、ファームウエアの更新をしてくれないのが気になります。
αシリーズは更新しますがこの機種は一度も更新されません。
この機種も更新してくれれば瞳AFなどもう少し良くなると思うのですが。
書込番号:23272564
確かにAFは新しいのが羨ましいですね。電池も直ぐ無くなりますが、小さい予備バッテリー1つ持ち歩けば大体オッケーです。更に不安なときはモバイルバッテリーですね。
画角は個人的には35mmがベストなので、そこから50,70とクロップできるこの高画素のおかげで十分満足ですし、より広角が欲しいときはiPhone使えば良いので問題ないです。
本機を持つ一番のメリットは、フルサイズということです。 それが比較的コンパクトであるということ。
コロナウイルスもあって本機に限らず、新機種はより出にくくなるような気がしますし、本機はそれこそマニアな人しか買わない機種なので、モデルチェンジは出来るだけ長引かせたいというのがメーカーの本音かもしれません。
話しが脱線してしまいましたが、個人的には後継機への買い替えは行わないと思っています。 発売直後に買ったので大変高価でしたし、買い直す余力は難しいですね(笑 正直今でも十分満足しております。 実のところ、あれば嬉しいのはもっと望遠のコンパクトモデルなので、別のモデルを買い足しになりますかね。
書込番号:23277620 スマートフォンサイトからの書き込み
今からこの機種を買うか?と言われたら、次機種を待ちますね。やはり最新の瞳AFはとても羨ましい。
でも次機種はしばらく待つことになる様な気がします。 例えばあと1年とか。 コロナがなかったらもしかしたら横浜パシフィコで発表されていたかもしれませんが。 なーんて、あくまでも個人的な根拠のない意見です。
書込番号:23277626 スマートフォンサイトからの書き込み
>TZCさん
こんにちは。私も次機を買うことはないと思いますが、バッテリーはもう少し大きい方が良いですね。
私は予備を3個持ち歩きます。まあ一日ですと3個もいりませんが。
レンズも良いですし、写りも最高だと思っています。末永く使いたいと思っています。
書込番号:23278260
なんでこんなカメラを発売しているのか大きな疑問ですね。
単焦点カメラで30万円もするし、単焦点カメラで何が写せるんだろう???
書込番号:23622390
発売以前から気にはなっておりましたが、価格がネックとなり様子を見ているうちに何年も経ってしまいました。
いまでも十分高いですが・・・
その間、αシリーズは進化していますがこちらは後継機種の話のウワサも聞こえません。
中古品も視野に入れてますが、なかなか出物がありませんね。
それだけ満足度が高い製品だと思われます。
題名のとおりですが、どうですかねぇ。
ここに質問するまで寄り道していろいろ見てきましたが、
ここはメーカーに対しての批評・批判ばかりが多くて・・・
ちなみにこの機種では、旅先のスナップ撮影をしたいと思っております。
書込番号:23064455 スマートフォンサイトからの書き込み
単焦点ってところがポイントかな。
写真を撮る為の旅ならいいかもね。
書込番号:23064465
ここは
機種は何を買えば良いか?
っ話ばかりで
どう撮れば良いか?
って話が少ないね。
こっちのほうが肝心だけどね
カメラは道具なんだからさ。
NHKの写真講座のほうが、初心者にずいぶん為になる事を解説してるな。
と感じます。
秋山庄太郎や植田正治の大写真家ともなると
初心者をけなさないし
むしろ初心者にとても優しい。
他のプロカメラマンの批判も一切しないし
ここは たいしたテクも知識も無いのに
自分の頭の中だけで思った事で
人を批判するばかりで
そんなん全く読んでない。
写真をアップして
何を思って こう撮ったか
解説する様なのが有ればなーっ
面白いんだけど。
書込番号:23064518 スマートフォンサイトからの書き込み
>カメラ初心者の若造さん
> 機種は何を買えば良いか?
> っ話ばかりで
そもそも、このサイトの趣旨は、そういうものです。
お買い物案内サイトです。
書込番号:23064549 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
>カメラ初心者の若造さん
>と感じます。
そうだね。まずは初心者の若造さんが見るべきだろうね。
書込番号:23064592
12点
どう撮る?
その前に、カメラ必要だよな。
若造ってけっして褒められたものってないよな。
普段の行いで多く方からバッシング受けているしな。
書込番号:23064612 スマートフォンサイトからの書き込み
>13thバルディエルさん
>今から購入するのはどうですかねぇ
フルサイズ35mm f2 のこのカメラ、価格は別にしてもいまから購入しても全然大丈夫、だとは思いますが、バッテリー含む重さが507g、、、をどう考えるかですねー。気楽にカバンに入れておくにはパナソニックのLX100II f1.7−2.8(マイクロフォーサーズ:392g)、CanonのPowerShot G1 X Mark III f2.8−5.6(APS−C:399g)あたりが限界なような気もします。フルサイズだから気になっておられるんだとは思いますが、、、
書込番号:23064651
フルサイズセンサーで専用に固定されたレンズとセンサーの組み合わせと言う観点ならRX1RM2はやはり只者ではないカメラだと思います。添付した写真は18MモードのJPEG撮って出しですが無駄な輪郭補正が目に付かないし、ヘッドホンのMDR-1AM2のソニーロゴ辺りをフォーカスポイントとして撮ったものですが物が有ると言うよりは佇んでいる空気感のようなものを感じ、その他の弱みは吹き飛んでしまいそうです。
外観のペイントも金属の彫りの上に流し込んだような仕上げで単なるプリントとは違う高級感が有りますね。光学式可変ローパスフィルターをソニーらしさ演出のためのお節介と取るかどうかは有りますが、ともかく凄いカメラである事は間違いないでしょう。
書込番号:23065197
こんばんわ。
コメント、ありがとうございます。
>あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
はい、単焦点で35mmってところが気になってます。
旅行中気になったものを切り取りたいと思っております。
他のカメラ・レンズもありますので、サブ的に使いたいのです。
>カメラ初心者の若造さん
ここは買うために参考にするサイトではないのですか?
撮り方はそれなりに知ってるつもりです。
それに撮り方がわからなかったら、仰る通り写真講座やweb検索すればここより有益な情報を得ることは簡単に出来ますよ。
>あれこれどれさん
>okiomaさん
カメラのナントカさんはワザとそんなことを言って、初心者を惑わそうとしてるんですか?
迷惑な方なんですねぇ。
>gocchaniさん
重さは気にしません。
飛行機や鉄道なども撮ることがあるので、重い機材には慣れております。
パナソニックのLX100II は失念しておりました!
マイクロフォーサーズ機は持っておりますし、画質も満足しております。
35mm判に拘りはありませんが、液晶がチルトできて単焦点のカメラは今はこれくらいしかないと思っていました。
バリアングルはウエストアングルにワンアクションで出来ないのでサブ機には考えておりません。
>sumi_hobbyさん
おお、作例ありがとうございます。
出てくる絵は素敵ですね。
この機種が欲しくなったのはカタログに載っていた作例を見たからです。
複数のメーカーの機種を使用していますが、ソニーで欲しくなったのはこの機種だけでした。
うーん、悩ましいですねぇ。
書込番号:23065697 スマートフォンサイトからの書き込み
>たいしたテクも知識も無いのに
自分の頭の中だけで思った事で
ブーメラン
書込番号:23066040 スマートフォンサイトからの書き込み
>13thバルディエルさん
という、自覚(認識)があるか自体が不明です。だから、却って、大問題。
書込番号:23066213 スマートフォンサイトからの書き込み
どーもヾ(´・ω・`)ノ
出物がないのゎ売れてないからです♪(´・ω・`)b
書込番号:23066548
>J79-GEさん
>あれこれどれさん
>☆観音 エム子☆さん
コメント、ありがとうございました。
この一週間、ヨドバシカメラで弄ったり、本屋で読んだりして自分なりに一旦結論を出しました。
まずは4月までは買わないことにしました。
CPプラスまでに何かあるかもしれませんので、じっと我慢することにしました。
皆様、アドバイス、本当にありがとうございました。
これにて締めさせていただきます。
書込番号:23077816 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みのようですが
このカメラ…初心者には、良さがわかりにくいと思いますが、素晴らしいカメラです(^^)
それに軽くてお散歩には最高やと思います(^-^)
書込番号:23136181 スマートフォンサイトからの書き込み
今年の夏頃にはRX1R3が出る噂が有ります。
ツァイスからもZX1が出るそうなのでもう少し待った方が良いと思います。
書込番号:23268827 スマートフォンサイトからの書き込み
>阿波のオヤジさん
>樹海でかくれんぼさん
コメント、ありがとうございます。
CP+も中止になってしまい、後継機種の発表もなく残念です。
お散歩、旅行中のスナップ撮影用に最適だと思いますよ。
ツァイスのは去年のCP+で見ました。
思ったより大きく、あと値段も高そうですね。
まぁ、しばらく新型コロナウィルスの感染拡大が治まりそうもないので、旅行もお預けです。
書込番号:23271836 スマートフォンサイトからの書き込み
年が明けてしまいましたが新製品の話は出ないようですね。
デマを流してしまい申し訳有りません。単なる噂でしたね。
やはり売れていない事が原因なんでしょう。
でも実際に使ってみるとこのカメラの良さというか凄さが分かると思います。
ただのコンデジと思っている人も多いと思いますが別物です。
コンセプトはレンズ交換の出来ない小型のフルサイズ一眼ですね。
35mmレンズは中途半端でしょうが、このレンズの潜在能力を十分に引き出しています。
この焦点距離でないとこの描写力は出なかったのかも知れません。
小型で持ち運びも楽な上に写りも良いカメラは数少ないと思いますが、スナップ専用には最適です。
RX1Rも持っていますが、どちらもお勧めです。
書込番号:23908156 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしてアルファ7Cが後継機種ですか?
レンズが交換出来るようになりましたがRX1RM2の尖った良さが失われたように感じます。
社長が代わった事が原因ですかね?
でも売れていますから良いと思います。
書込番号:23908165 スマートフォンサイトからの書き込み
それなりに高額かつ単焦点なので、ガンガン売れる可能性は無いかと(^^;
※元々、ガンガン売ろうと企画していないと思います(^^;
書込番号:23908735 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのカメラは何通りも検索方法があり
例えばDSC-RX1RM2、RX1RE2、RX1REA、RX1R2の様に複数ありめんどくさい(@7、9なども同じく)
ニコンやキャノンに限ればCANON EOS何々と簡単に調べられます
PHOTOHITでもDSC-RX1RM2でもキーワド検索じゃ出てきません
RX1RE2でキーワード検索でも2枚しか出来ません
インスタでも何にせよ、検索の時に凄くめんどくさいのになぜ?
この様な商品番号を付けて来るのか?教えてください
カメラを買う時にどんな写真が撮れるのか?とか、
写真を多く見れる、検索出来るは今やカメラを選ぶ、買う時の基準や楽しみの一つだと思うんです
しかし、商品名称で検索結果の変わるソニーのカメラには大変ストレスがかかる気がします
自分が持っていないカメラなど検索はめんどいです
やはり、ソニーは家電屋さんの品番と商品名と言う感じでしょうか?
元々初代も含めて台数が少ないので、「RX1R」だけで検索してみてはどうでしょう?
(根本的な解決にはなりませんが、今更名称を変えたとしても仕方がないですから(^^;)
データベースの傾向として前方一致検索結果になり、旧タイプの分別は必要ですが、
RX1R以降のバリエーションを考慮すると、まだマシかと思います。
※昔からの通常のデータベースでの前方一致では「RX1R*」とするパターンが多いと思いますが、googleなどでは「そういう事を知らない人が検索するとどうなるか?」を考慮しているようなので(^^;
書込番号:23043426 スマートフォンサイトからの書き込み
canonも5D検索したいのに新しいのばかりひっかかります。最初から5D1とかにして欲しいですよね。
書込番号:23043526 スマートフォンサイトからの書き込み
>RX1RE2、RX1REA
私が不見識なのですが、こういった表記があるんですか?
RX1RやRX1R IIは機種名で、DSC-RX1R、DSC-RX1RM2は型番です。
キヤノンでもG7 X Mark IIIは機種名で、型番はPSG7X MARKIIIですね。
検索するときの名称の揺れ(誤りも含む)は、どこもあまり変わらない気がしますし、検索エンジンも揺れを含んで拾うので、余分な情報が多々混じってきます。現段階ではまだ、莫大な情報から必要なものを拾うにはある程度のテクニックが必要なようです。
書込番号:23043650
同感です。デジタルカメラはビデオカメラの派生品ですのでやはりソニーは家電メーカーですね。ニコンは新しい製品になるにつれて番号は増えるが桁数が小さいほうが上位機種、キヤノン・オリンパス・ペンタックスなどは数字が小さくなるほど上位機種となっています。
書込番号:23043996
>ありがとう、世界さん
やはり今のところはRX1Rあたりで見とく方が無難なんですね
特に型番とRX1R2とRX1RUと言う表記のおかげで複雑化してる気がします
メーカーも統一表記名称を固定化して欲しいです
多分、皆さんの多くは自分の持ってるカメラと興味のあるカメラの写真が一番見たいと思うので
そこら辺の検索が簡単になると良いですね
このカメラやこのレンズのと言う写真はこう言うサイトで見ないと多く見れないので
期待度も大きいと思うので検索がバラバラだと残念です
そして気に入った画像や素晴らしい画像を見て同じカメラに興味を持ったり
一眼でもミラーでも良いのでカメラ人口が増えれば色々な意味で盛り上がって良いなと思います
書込番号:23050862
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
デジタルカメラ
